Почти не горит печь, нет тяги. | |||||
| rematik 27/03/2008 19:49 |
Такая вот ситуация. Днём не особо жарко было, хотя на солнце +10 показывало. К вечеру решил протопить. Плохо дым лезет в трубу. |
| мастер-ломастер 27/03/2008 20:03 |
rematik, Миша , привет! может труба засорилась ![]() |
| rematik 27/03/2008 20:18 |
Вчера ещё горело. Блин, должно быть есть какая взаимосвязь с погодой. А труба за 7 лет вроде ещё не засорялась. |
| мастер-ломастер 27/03/2008 20:43 |
rematik, может у тебя обратная тяга возникла ![]() |
| Мелиор 27/03/2008 20:46 |
rematik, поставь куллер для принудительной тяки |
| rematik 27/03/2008 21:02 |
Выходил на улицу, дым выходит из трубы и тут же падает на навзничь на землю. Тяга к сжиганию всего и вся, не позволяет жечь всякий хлам. Приходится дровами. Вот и озадачен.
Мелиор, про кулер думал. Он будет много тёплого воздуха тянуть из дома, а толкать не получится, начнёт с дымом во все щели лезть. |
| Мелиор 27/03/2008 21:12 |
Кулер нужен только при розжиге, пока печь не нагреется. Ставит его надо почти при выходе из трубы, чтобы он дым не "толкал", а создавал позади себя небольшое разряжение. Потом, когда печь загориться, напряжение на кулер подавай меньшее. Так его можно использовать как безопасную заслонку. Даже в остановленном положении тяга будет. Летом его можно использовать как вентиляцию |
| rematik 27/03/2008 21:34 |
Мелиор, кулер в трубе сгорит нафиг, а приделывать ещё одну к ней под острый уклон поздновато. Вот и написал: что из дома тянуть воздух не хочется, а с улицы зимой возможны проблемы с закупориванием на месте соединения горячего дыма с холодным воздухом.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2008 21:36 Оцинкованный колпак(забыл как называется по умному) сгорел меньше чем за год. Теперь из нержавейки стоит. |
| Михаил Попов 27/03/2008 22:34 |
В трубе жарко. Поэтому в котельных стоит не вытяжка, а наддув через поддувало. А тяга конечно зависит от погоды. НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ. НЕТ ОГНЯ БЕЗ ДЫМА. НЕТ ТЕПЛА БЕЗ ДЫМА. Ну и т.д. Радости деревенской жизни. Терпи. Говорят, хорошо, чтоб поддувало забирало воздух из подполья. Ты не пробовал? |
| Мелиор 27/03/2008 22:38 |
ДОБАВЛЕНО 27/03/2008 23:40 Михаил Попов, батенька, а вы в царской охранке не служили?
| rematik 27/03/2008 22:43 |
" дня назад было жарко и открыл вентиляционные отверстия. В котельной есть соединение с общим подпольем (заткнуто старыми трусами). Откупоривал - ничего не менялось. А вообще была мысль подводить к поддувалу трубу соединённую с канализационной и вытяжкой. Чтоб засасывало с улицы из колодца и с крыши воздух, а не тянуло изо всех щелей в доме, где образуются обледенения при проходе холодного воздуха. Во как. ![]() |
| Михаил Попов 27/03/2008 23:12 |
И такая идея есть. Я про неё постеснялся сказать. Сам бы не рискнул, вдруг "пахнуть" начнёт.
Мелиор, Подполье, товарищ, это не там где революционэры сидят до сих пор. А там, где огурчики солёные да кортошечка. Мда-с. |
| rematik 27/03/2008 23:30 |
Дырка в стене и отвод в трубе уже имеется, при неудачных испытаниях в качестве вытяжки, задействцю под сток рукомойника. В котельной можно залепить, руки там помыть, да и с огорода, чтоб не переться в ванну.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2008 23:37 Мелиор, Про подпольщиков весело ![]() |
| elgen 27/03/2008 23:50 |
rematik, идея с кулером удачная. только его самому сделать придется. из жести крыльчатку. ну и все остальено. за основу взять готовый и пластиковое поудялять. кстати есть и целиком алюминиевого сплава. ну если все равно боишься то в трубу только саму крыльяаткуа к ней он рядом стоящего движка передачу. например хороша будет цепная. но цепь очень тонкая если имл дело с киповскими приборами. самописцы итд то представляешь. еежели не веришь что самому крыльчатку можно сделать то в детствя мы с отчимом делали ускоренную сушилку рыбы. движок 10вт. самодельная крыльчатка и пахал так он на балконе все лето. только рыбу меняли. А по другом тебе разве печь перекладывать. печник нужен. может не все так и плохо. и что сделать удастся. только как говорят проще сломать и снова сложить чем исправить хреновую печьку. тут одних знаний мало. большая практика требуется и талант.короче ищи печника. или ставь принудиловку с карлсоом.: |
| Мелиор 27/03/2008 23:53 |
Михаил Попов, а вот и ошибаешься. Подполье это как раз где подпольщики. А у rematikа местное подполье еще и имеет выход на общее подполье. Только некоторые подпольщики трУсами оказались и ими пришлось пожертвовать:
| Максим_64 27/03/2008 23:55 |
Дымососы в котельных стоят. В больших котлах нагнетать воздух нельзя. Точно не помню почему |
| rematik 27/03/2008 23:58 |
Это можно у Андрея Ивкина узнать, он по этой части спец и живёт не далече. |
| АВАС 27/03/2008 23:59 |
Хоть я и не печник, но позволю себе дать не рекомендации, а сподвигнуть к размышлению.
Тёплое стремится вверх проходя узкое место с увеличением давления резко охлаждается на этом принципе работают все холодильники, (дальше понятно) К тому-же при низком атмосферном давлении видим дым "столбом", а при высоком "коромыслом". Для улучшения реакции окисления (горения) необходим доступ кислорода, а не закиси подвала. Хорошо что-бы эти турбулентные потоки создавались естественными условиями, а не кулером. |
| rematik 28/03/2008 00:03 |
АВАС, хорошо бы... ![]() |
| elgen 28/03/2008 00:25 |
вот чтобы они создавались правильно их нужно расчитывать. а это проблема большая. потому и совет к печьнику. у того достаточно опыта для того что бы и без сложных расчетов разобраться и помочь горю.иначе даже если вам справишься рискуешь тем что печь станет жрать дрова как я бутерброды или чадить или вместо обогрева тепло на улицу гнать да прах его знает что они (печьки ) умеют делать. знаю что на дачах , когда кто то замысливает ставить печь собирается человек 5 мужиков. все машут руками и изображают знатоков, потом зовут спеца и все решается совсем не так.rematik, хочегь сделать сам обложись книгами и читай. хочешь что бы работало- позови спеца |
| АВАС 28/03/2008 00:41 |
"Спецов"-то нонче валом, впрочем как и "нашего брата", зная это, доверять трудно! |
| rematik 28/03/2008 00:43 |
Спецов ф топку, для поднятия тяги. Делаю всё сам. |
| elgen 28/03/2008 00:43 |
потому лучше и обратиться к комуто деревенскому ил кто там вырос. они с печками всю жизнь. так что нормального спеца опознают, |
| rematik 28/03/2008 00:44 |
Ну советы дельные естественно нужны ![]() |
| elgen 28/03/2008 00:52 |
rematik, можно просто для совета позвать. правда рискуешь что неодин раз звать придется. у них не совсем как у нас, но что похожее есть. могути попутать немного. самый ппростой вариант ты под его руковоством всю черную работу делаешь. |
| rematik 28/03/2008 01:00 |
elgen, дым падает на землю...прямо около дома. Может колодец выкопать, чтобы он туда шёл?
ДОБАВЛЕНО 28/03/2008 01:01 Тёплый дым почему-то тяжелее воздуха. Как бы его облегчить? |
| elgen 28/03/2008 01:19 |
утяжели воздух. а ты уверен что он теплый? еще может что то с давлением или поток нисходящий точно в твой дом попал. короче нагревай печьку тэном и топи после этого. и все заработает. |
| АВАС 28/03/2008 01:22 |
Плохое качество сгорания (сырые дрова, кизяки) в дыме много не сгоревших смол и пара,
это уже больше туман.А вообще такое перед бурей может быть, область низкого давления. |
| rematik 28/03/2008 01:29 |
Кизяков нету к сожелению, говорят горят хорошо. |
| АВАС 28/03/2008 01:39 |
Зато вороны без "горячего" не остались - клювом не прощёлкали. |
| rematik 28/03/2008 01:45 |
У нас нету коров поблизости, обленились все. Я бы за, но жена... Да и проблем действительно много с коровами и прочей живностью. |
| АВАС 28/03/2008 02:06 |
Жить в деревне без скотины это как-бы и не в деревне жить, не по крестьянски. Сметану из
сельпа тащить? И деткам на свежем воздухе йогурт "Домик в деревне" скармливать?Ужас. Пусть падёт правительство и государство, деревня должна воспринять это как статистику. |
| rematik 28/03/2008 02:10 |
Это долбанутое правительство всегда смотрело в сторону крестьян криво. Возможно булок с деревьев и молоков с пакетов объелись. |
| elgen 28/03/2008 02:15 |
rematik, оно просто всегда знало что крестьянин все равно будет сеять и пахать, ему деваться некуда. |
| АВАС 28/03/2008 02:22 |
Ан есть куда, в пролетариат. |
| rematik 28/03/2008 02:23 |
Оно знало, что они могут быть и жить без них, но никак не наоборот. |
| elgen 28/03/2008 02:26 |
ну да. так в него и взяли. были раньше крепостные. и потом были, ну беспаспортые.. а сейчас какие не скажу. но наверно не все так просто. |
| rematik 28/03/2008 02:27 |
Ьля, доходит до абсурда. Гаишников вооружили на наши же деньги, одели, обули, из года в год оснащают современной техникой. так они же с её помощью нас же и ловят, и вытряхивают карманы шиворот-навыворот. А впереди ещё пенсия маячит. ![]() |
| elgen 28/03/2008 02:29 |
rematik, это не абсурд.для того и одели, обули, вооружили итд итп. |
| АВАС 28/03/2008 02:40 |
Да сс! Печник от Ленина тоже еле ноги унёс. |
| rematik 28/03/2008 02:40 |
А чего у нас тем о политике?
ДОБАВЛЕНО 28/03/2008 02:41 Нету??? ДОБАВЛЕНО 28/03/2008 02:41 Подполье уже есть, только тяги нет ![]() |
| АВАС 28/03/2008 02:48 |
Говорила жена крокодилу "Не ешь на ночь коммунистов", опять всю ночь орать будешь
"Свободу Луису Корвалану!" Всем доброй ночи! |
| rematik 28/03/2008 02:52 |
Спокойной ночи!
ДОБАВЛЕНО 28/03/2008 02:53 И темы о спокойной ночи тоже нет ![]() |
| elgen 28/03/2008 02:59 |
АВАС, ну раз доброй так и доброй. ночь она всегда добрая. это не утро. rematik, ох солью я все добрые в одну злую злую типа любое время суток. ![]() |
| iga 28/03/2008 09:42 |
elgen, выспишся и всё пройдёт.
насчёт тяги. соседи ремонт сделали и для пущего понта камин установили. поясняю - настоящий камин в обычной хрущёвке. трубу вывели в ВЕНТИЛЯЦИЮ! запалили, для эксперимента и... дымина во всём подъезде, никто не поймёт в чём дело. приехали пожарные, ребята бравые вычислили быстро откуда дым дует и такой счёт за "меню обеда" выставили.мама не горюй. соседи перемонтировали камин на электрический, но ремонт перетёк в вялотянущийся.атракцион всю денежку съел. |
| rematik 28/03/2008 09:49 |
iga3, Надо было сразу трубу проверить на наличие тяги, до постройки камина. ![]() |
| iga 28/03/2008 10:43 |
rematik, старик, в наших домах тяга величина не стабильная, как нейтрино. вентилятор в вытяжке, в "свободном падении", крутится каждый час в разную сторону.видать у архитектора на этот счёт были свои соображения. нам пацакам чатлан не понять ![]() |
| rematik 28/03/2008 10:53 |
Да я ж хохмой. И пожарникам облом бы был. ![]() |
| iga 28/03/2008 12:15 |
да понял конечно.
и ещё эпизод о своеобразной "тяге". как то в мусоропровод сбросили ошмётки разбитой раковины, ну она где то там и застряла, а бокс с мусорным контейнером был открыт, туда, в поисках артефактов, забрёл бомжик и давай там ковыряться.мусора в трубе за раковиной накопилось уже прилично,лето, начало вонять.соседи как обычно сначала выясняли какая поганка это сделала, а уже потом радикально влили в мусоропровод воды и тыкают палками. я уже застал момент когда переворачивали контейнер и за ноги вытягивали бомжика. натюрморт в пастельных тонах.матерный скулёж и в руке ОСка (я её ещё утром выбросил). сидит мокрый, вонючий и права качает: я до министра (наверно знакомый) дойду или весь подъезд обоссу если не будет моральной контрибуции, хотя бы в виде настойки боярышника.в итоге кто то из сердобольных дал ему недопитую полтишку и пенделя на всякий пожарный. но тема до сих пор застольная. |
| ingenegr 28/03/2008 13:24 |
rematik, дым из трубы и сразу на землю?дрова наверное неправильные-делают неправильный дым а по делу.............тяга то есть тогда |
| elgen 28/03/2008 14:14 |
то давлений перепад
видно будет снегопад( камнепад) а мусоропровод у нас дворники чуть не уаждые 2 недели чистят. пробивают сбоку дыру и крючьямми оттуда все вытаскивают. потом закрывают неплотно картоном и обвязывают проволокой. через щели вечно летит мелкая мыль, фантики и тп. но по моему уж так пусть. а то сам видел как в одном доме то то додумался сасор выжечь. тяга там еще та. трубя длинная. если разгорится так ревет даже. я там ящик чинил. вдруг дымом потянуло. все забегали и я то же. ремонт уже закончил . а как на площадку вышел все понятно стало. пока вниз спустился там как в аду было. думал не выскочу из подъезда. не знаю долго тушили или нет. стоять смотреть особого желания не было. |
| rematik 28/03/2008 21:15 |
Моя труба тоже ревёт, иногда огонь сдувает в трубу и пыхает. Бывает углём зарядишь, откроешь поглядеть, дым огня не видно, а потом как пыхнет. Главно дверь успеть закрыть до этого. |
| elgen 28/03/2008 21:17 |
rematik, а ты случайно трубу не ближайшем заводе приватизировал? а то может она у тебя метров на 30- 50 высотой |
| rematik 28/03/2008 21:22 |
Да не, метров 8 всего +- 50 см.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2008 21:24 В эту осень вторая шторка чугуневая прогорела. И теперь обрубок только и дверка греется сильнее обычного из-за этого. |
| elgen 28/03/2008 21:27 |
значит неправильно чтото у тебя сделано. печка нормально гореть должна. и не дымить и не слишком сильно гудеть и не пыхать. что то не так. в самом деле позови кого кто понимает в них. это с виду там все просто. а так своих тонкостей хватает. |
| rematik 28/03/2008 21:36 |
elgen, Печка то образно была, а так котёл в наличии, с одним коленом труба, ну и в самом пара поворотов. |
| elgen 28/03/2008 21:46 |
rematik, тогда бери книжки и читай. если по науке то там и вс сечения труб соответствовать должны и расчетная мощность и многое другое. что бы и дрова впустую не жечь. итд. кпд то есть. но заморочено думаю. там от практики много зависит. вот повороты трубы как понимаю не самое лучшее. хотя в печьках полный профан. |
| ZET 28/03/2008 22:15 |
rematik, Без шуток -проверь все
| rematik 28/03/2008 22:19 |
Обычно прочищал баллоном с под макрофлекса, на огонь его и бах, закрыв при этом поддувало и открыв шибер. Но давно уже не пенил, и нет ничего похожего. Дым почему возле дома тогда падает? |
| Михаил Попов 28/03/2008 22:20 |
rematik, Вода самотёком гоняется или насос стоит? Может у тебя там антифриз? Поделись опытом. |
| rematik 28/03/2008 22:23 |
Труба Ф150 сталь 4 метра выше крыши и 4 метра асбестовая, покрыта 5 см слоем стеклоткани и укутана в оцинковку. Даже если и горит в ней сажа, то создаёт только дополнительно тягу, тогда гудит как реактивный самолет, и дрова пытаются в трубу подняться.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2008 22:26 Стоит циркуляционный насос с УПСом, так дешевле при трубе металлопластиковой 20-ке, чем корячиться с толстой стальной или полипропиленовой. Система замкнутая, с экспанзоматом (вроде так), Ёмкость расширительная. |
| Михаил Попов 28/03/2008 22:43 |
Это вот
ДОБАВЛЕНО 28/03/2008 23:46 Дым падает возле дома, потому, что тяжелее воздуха. Неужели не понятно? |
| rematik 28/03/2008 22:48 |
Котёл Домодедовский, купленный в начале века, даже два. Ищу пиролизный, а то не катит газовая шараш-монтаж, да и в месяц под тыщу и так баксов 5 тыщ минимум.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2008 22:50 Это понятно, непонятно чего он вдруг так потяжелел? ![]() |
| elgen 28/03/2008 23:08 |
воздух сырой наверно очень. |
| Михаил Попов 28/03/2008 23:25 |
Бухгалтерский расчёт не понял.
| elgen 29/03/2008 00:28 |
Михаил Попов, паровая система обогрева души а пиролиз надо думать что то огнем разлогать собирается. наверно тип котлов так завется. |
| Valeriia 13/12/2012 20:06 |
Подскажите пожалуйста. Печке 2 года, сделана с кирпича, в прошлом году отлично работала, большой огонь видно было через стекло, не дымила, а в этом году, как сглазили, дверь закоптилась, тяги нет, комната полна дыму...Дымоход чистили, бумагу внутри сжгли...ничего не помогло( Что еще можно сделать, ведь так хочется в тепле смотреть на огонь и дышать свежым воздухом)) |
| Мелиор 13/12/2012 20:11 |
| viktor_ramb 13/12/2012 20:31 |
Здесь ещё и печники шарятся?
Мелиор
Кстати байка про стекло и печку: шабашники строили котельную с печью под твёрдое топливо в одном колхозе, работали быстро и справились скоро, поэтому председателя колхоза жаба задушила расплатится сполна по сумме устного договора - решил зажать часть денег поскольку была нелегалка-бездокументалка. Когда колхозники попробовали растопить печь, то нихрена у них не получилось. Ясен пень поняли что нужно расплатиться сполна и чтобы шабашники устранили проблемы и запустили печь. Когда расчёт осуществили полный, один из шабаёв взял ружьё и выстрелил в трубу (видать высокую) - посыпались осколки стекла и появилась тяга - печь заработала как положено! ![]() |
| aze1959 13/12/2012 20:39 |
гы-гы-гы-гы-гы у меня батя был печником, а у мамы до сих пор когда нужно печку перекладываю. мне интересно как шабай дуло засунул в трубу??? тока сверху. но прикол в том что обычно труба делается высокой, так что байка... однозначно ![]() |
| Yuritsh 13/12/2012 20:44 |
| Viktor_f 13/12/2012 21:02 |
Верхнее окно, там мотор вентилятора, ниже задвижка, в самом низу для тяги. Мотор включается автоматически. |
| viktor_ramb 13/12/2012 21:07 |
Yuritsh,
Бака есть байка - вопросы по нестыковкам возникают часто, но на все можно найти более или менее достоверные объяснения: - Котельная строилась видать не маленькая, поэтому и труба высокая и широкая, и камера сгорания позволяла наверное залезть туда человеку или хотя бы засунуть руку с ружжом; - Когда именно шабаи узнали о намерении их "кинуть" , что успели вмонтировать стекло в нужное место - прямо сверху не прокатило бы, сразу бы увидели что к чему ? Вполне возможно трубу строили последней и уже просочились слухи о намерении председателя, а может всегда так делали чтобы в случае чего был рычаг влияния на недобросовестную сторону. |
| Lenchik 13/12/2012 21:18 |
У котельных труба это отдельное сооружение. Она не над котлом, а рядом с котельной. На ней есть дверка для выгребания сажи, которая сверху сыплется. |
| rematik 13/12/2012 21:31 |
За последнее время, по весне пришлось прочищать затык на самом верху оголовка трубы. Если бы было бы не жалко колпак из нержавейки, то вполне подходит вариант стрельнуть из ружья. Но в этом годе удалось купить длинную лестницу. Так что проблема отпала. Можно сына загнать.
Опять же по весне видел такой котёл в работе. Вещь удобная. Уголь сыпать или длинные поленья можно сверху заряжать. Киловатт на 16 мне подойдёт. ДОБАВЛЕНО 13/12/2012 22:34
Во всей этой печно-каминной фигне должен быть приток воздуха. Если утеплили все двери и поставили пластиковые окна, то вероятно это может быть основной причиной. |
| Viktor_f 13/12/2012 21:41 |
еще |
| rematik 13/12/2012 22:03 |
камин должен быть функциональным. А в наших широтах это занятие не для бедных. И для богатых - бутафория. Трон ещё. ![]() |
| Viktor_f 13/12/2012 22:09 |
Этот камин отапливает трех этажный особняк. |
| rematik 13/12/2012 22:16 |
| Viktor_f 13/12/2012 22:20 |
Оговорюсь, система как резервная, имеется центральное водяное, но подобный меньшего размера прекрасно справляется с двух этажным домом, на снимке видно вторая труба которая проходит по всем помещениям дома. КПД очень высокий.
Я не печник, по этому о подробностях...... |
| rematik 13/12/2012 22:28 |
сама идея из зала сделать котельню... где каждый день таскать дрова по коврам.
У дров есть определённый запас калорий на сгорание. У камина КПД не 100%. Вот и считай, сколько на зиму десятков кубометров надо на трёхэтажный особняк. И всё это опять же через зал. Резервная - не есть рабочая и прекрасно действующая. Мастера должны быть от Бога. При теперешнем положении вещей - я сомневаюсь. Ежедневная топка, опять же связана с множеством побочных проблем. Вся эта декоративная муйня и спецсмеси выгорит и обвалится. И ещё не известно, чем дело кончится. Опять же, исхожу из опыта - бутафория это всё. Камин - морда лица горит, а спина мёрзнет. Не комфортно. |
| Viktor_f 14/12/2012 05:01 |
Я бы не назвал эту печь камином, огонь за стеклом это дверь вместо чугунной, и внутри теплообменник, но принудительная вентиляция, значит без электричества не обойтись. Поверь на слово но в двух этажном маленьком деревянном доме по две комнаты зимой при -20 тепло. Сам дом построен из вагонки, между стенками проложена каменная вата. Также и крыша с зазором уложена вата с верху и снизу плотная пленка, потому что потеет. Вопрос сколько пленка прослужит. Хозяйка мать не бедной дочери. Это все что могу сказать.
Имел дело с Юнкерсом газовым, по работе, котел с письменный стол с холодной трубой на выходе, что говорит о высоком кпд теплообменника. Обогрев бывшего небольшого кинотеатра. В 90х участвовал в работах, (халтура) по установки тепло узлов с управлением от процессора, что дает возможность программировать тепло в помещениях в зависимости от жильцов. Которые врятли разберутся как снять показания счетчика. На десяток установленных у меня работа была по дню на узел плюс прибытие убытие. В отличии от простых теплообменников которые были и занимали 10 квадратных метра, новые с коробку из под обуви и тоже напрашивается вопрос а сколько прослужат. Это разговоры, мнение – дома построенные примерно по такой же технологии, где отлитая этажерка наружные стены делают из водостойкого ре гипса при попадания воды в вату за зимний период превращают дом.... У нас строят многие дома по проектам чужим, в результате есть проблемы. То окна в стенку, и при ветре гудят. А постройка с 0 за несколько месяцев помещения под торговую точку на полсотни посадочных мест говорит, что не на долго. Пластик не долговечен, но может и правильно, жизнь течет и все меняется. Я тоже с недоверием отношусь к ново ведениям. И считаю что в жилых должно быть так – сделал и забыл, что не вписывается в торговую политику. Что касается для богатых, то не спрашивают, а делают как хозяин хочет, это его проблемы. А на счет ковров, то как правило они сами не убирают свои квартиры, не барское это дело. |
| aze1959 14/12/2012 09:17 |
viktor_ramb, я в детстве бате помогал ложить топки и в котельных. вообще то в таких случаях труба не кирпичная а металлическая-загребёшся выкладывать трубу такой высоты из кирпича и леса нужны очень высокие. далее перед первым испытанием в любом случае в основании трубы сжигают бумагу-ибо при сырости тяга плохая или ставят паяльную лампу. есно сразу же видно есть тяга или нет. если нет-способ проверки половинку или кирпич сверху кидаешь в трубу-это не секрет и всё так делают |
| rematik 14/12/2012 09:28 |
Viktor_f, какая разница? Печь или камин. Удельная теплота сгорания и скорость этого процесса. От этого зависит и скорость пролёта прислуги (дом трёхэтажный) с охапаками дров через все помещения, а также наличие или отсутствие конденсации. Образования того же самого дёгтя. Умнее, практичнее и надёжнее кирпичной печи ещё ничего не придумали. Ибо нагревается масса, которая потом будет весь день отдавать тепло. У нас климат не Англии и пора бы это новоделам принимать во внимание и учитывать. |
| стопыч 14/12/2012 11:55 |
rematik, почему с дымом такое происходит, незнаю. Сам видел не раз. Плохо, что в безветренную погоду такое происходит. При наличии ветра лечится легко (касается и тех, у кого газ и его "задувает"). Вот, что я соседу склепал (фото), правда хвост спрятался за крышей. Газовый котел у него задувать перестало, уже как несколько лет пожалуй. А сам углём топил с такой штукой, чем сильней ветер, тем сильней тяга. При ветре и угольная пыль горела хорошо.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2012 12:58 Сделал сие чудо из нерж мойки. Вобщем типа флюгера с таким "забралом", которое поворачивается от направления ветра. |
| rematik 14/12/2012 12:06 |
стопыч, в сильные морозы у меня оголовок покрывается льдом - эдакая ледяная глыба. От того, что выход не достаточно горячий и интенсивный - не может победить стихию. Всё это вращение просто обмёрзнет при определённой температуре и тогда, когда дыра будет повёрнута в сторону ветра, то котёл задует обязательно. Если конечно же мы ведём речь про запальник.
А у меня, помимо пара, на выхлопе и куча сажи. Причём достаточно агрессивной. Что тоже не айс. |
| стопыч 14/12/2012 12:11 |
Было и не раз, но не клинило, а поворачивалось вместе с сосульками!!!
ДОБАВЛЕНО 14/12/2012 13:12 За несколько лет 3-4, ни одного "сбоя". |
| rematik 14/12/2012 12:17 |
у меня труба не вертикальна.
Держится растяжками. С тягой проблем нет. Но бывают определённые погодные условия. И я их описал. Всё дело из-за тепловой пробки в трубе, которую и выдвигают наружу сжиганием газеты. Думаю, легко вылечится предпусковым устройством - напор воздуха перед растопкой, в трубу под острым углом в направлении выхода. ДОБАВЛЕНО 14/12/2012 13:18
я наверно лет 7 трубу не чистил. А потом бац и полная котельня дыма. Т.е. на выходе срослось полностью, когда топил мокрыми дровами. |
| стопыч 14/12/2012 12:19 |
Так из нержавейки сделано. Я, когда газа небыло, топил углём, розжигал есс-но дровами. Ничё не сгнило. Прявда вид имело буро-коричневый. И сосульки на этом флюгере висели такого-же цвета. |
| rematik 14/12/2012 12:23 |
мне тоже сделали из нержавейки. Типа сноса ей не будет. Все элементы на клёпках, люминиевых. И в первый же год, колпак нахлобучился на трубу. Клёпки сгорели когда сажа в трубе горела. ![]() |
| стопыч 14/12/2012 12:23 |
А как ветер будет дуть прям в трубу? Не вертикальна ведь! А? |
| rematik 14/12/2012 12:25 |
Это я уже потом на болтах из нержавеки (ими элементы труб сопел на реактивных движках скрепляют) сделал. |
| стопыч 14/12/2012 12:26 |
Вот оно - то с сажей + влага и гниёт! |
| rematik 14/12/2012 12:29 |
условно. По крайнем мере мне так кажется. А раз кажется, то будет как флюгер - в одну сторону всегда показывать. |
| стопыч 14/12/2012 12:32 |
Тады грецкими орехами печку подсыпь . Не пробовал? Из всех "сопел" огонь , куда-там реактивному движку!
ДОБАВЛЕНО 14/12/2012 13:35
Не бууудет! Работает при малейшем ветерке. А при ещё меньшем, когда не работает флюгер, тяга пересилит. |
| rematik 14/12/2012 12:38 |
стопыч, заинтриговал. Давай чертёж. ![]() |
| стопыч 14/12/2012 12:39 |
Ща начертю.... |
| rematik 14/12/2012 12:40 |
а скрипеть на ветру? Масло ж выгорит в момент. |
| стопыч 14/12/2012 12:58 |
Ну вот, начерчил. Вобщем идея понятна должна быть. И простор для творчества есть в каждом узле
ДОБАВЛЕНО 14/12/2012 14:02 Да, внутри "забрала" спрятан ещё противовес. Забыл нарисовать. Чтоб хвост отважить. |
| rematik 14/12/2012 13:08 |
примерно понятно. У меня вся труба утеплена. Не утеплены лишь последние сантиметров 10, на которой и висит подобный хомут, крепящий колпак. Вот именно они и зарастают обильно сажей. В определённую погоду, дым цепляется (обволакивает) за трубу, делая её вид непрезентабельным. Нету аэродинамики. Мысль, чтоб улучшить, есть, а вот желания лезть на верх - не особо. |
| стопыч 14/12/2012 13:10 |
На газе не скрипело у соседа. Наверно не выгорает Мож тока плавится смазка. А когда я ваще не мог разжечь котел дровами, чтоб потом насыпать угля ( задувал ветер), так пусть лучше скрипит, чем в доме дубняк. Было слышно но тока во дворе, в доме не слыхали. А можна узел поворотный поднять над "мойкой" и он будет на холоде все время. Можна на подш-ах сделать... |
| rematik 14/12/2012 13:21 |
у меня труба метров 8.
Проблема маленькая, что нагретая труба сосёт в щели воздух. У меня на её другом конце, висит большой стакан, для сбора осыпавшейся и сгоревшей сажи. |
| стопыч 14/12/2012 13:29 |
У меня 11 метров была. На растяжках стояла, пока газа небыло. Ща асбестовая, на уровне с коньком крыши. При восточном ветре тяга обратная, но я форточку в котельной, с восточной стороны, открываю - тогда тянет норм. Надо опять сделать такой флюгер. А то в котельной холодно бывает. |
| rematik 14/12/2012 13:35 |
я, если и буду ставить ГО, то конденсационный и на коаксиале. Ибо за газ придётся платить столько же, сколько и за уголь (в годовом пересчёте). А добавив ещё цену установки (ок 300 тыщ), то прогресс самоокупаемости уходит за горизонт моей жизни. Опять же. И газ у нас будет дорожать. И на то есть множество причин. |
| стопыч 14/12/2012 13:43 |
Зато ГО комфортней. Как только подключили газ, я поначалу по ночам просыпался в котел угля подсыпать. И так радостно становилось, что теперь ненужно! ![]() |
| rematik 14/12/2012 13:45 |
к хорошему быстро привыкаешь. Обратно шагнуть - смерти подобно. ![]() |
| rematik 16/12/2012 11:55 |
попробуй вот туда залезь (до конька метра два (если не больше)) и аэродинамика не к чёрту (шлейф дыма обхватывает трубу). А погодка сегодня класс -15. ![]() |
| rematik 28/12/2012 16:42 |
вот эта антенна шмандякнулась о крышу. Пипец как лезть не охота. |
| viktor_ramb 28/12/2012 18:01 |
На кой она тебе? Для цифры? Могет у вас актуально, а у нас ща на тазик всю украину смотреть мона и чуток российских каналов - эфирка и в член не тарахтела с нашими условиями приёма супротив сателитки! |
| rematik 28/12/2012 18:12 |
а клиентские телевизеры отстраивать? А показывать? Чё за мастер без антенны? |
| BAZUEV56 28/12/2012 18:25 |
rematik, На фото пока стоит. И ветра вроде не было. ![]() |
| rematik 28/12/2012 18:39 |
на ту сторону рухнула. Крюк растяжки из крыши (балки) вырвало. |
| makeym 28/12/2012 18:44 |
Куёво закрепил А если полуторометровую - вместе с крышей улетит ![]() |
| rematik 28/12/2012 18:48 |
makeym, лет 10 стояло, а вот тут - на тебе, получай. |
