По поводу излучения репитерной (ретрансляторной) вышки
yurikel
05/04/2008 12:09
В общим такая проблема у меня на крыше мастерской поставили антену мобильного ретранслятора и она находится прямо гдето в4-5 метрах у меня над головой ,заметил что например мультиметер в холостую показывает напряженность поля(наводку 3-4в) но не постоянно а периодически в основноп гдето в 11-12часов дня а дома небольше 300мВ ,о последствиях такого соседства я догадываюсь,подскажите может кто знает как доказать (или накрайняк зашугать соседей по офисам что это неесть полезно для здоровья,какие нормы существуют,в общим как народ расшевелить чтоб эту антену сраную одтуда сняли,фотку этой байди седня выложу может ктото сталкивался уже с таким.
Доказать превишение мощности практически я думаю что невозможно т.к. она управляется дистанционно и оператор в любой нужный себе момент может вывести мощность на минимум,да ы тестероп с ВЧ детекторной головкой тоже это грамотно необоснуеш т.к. скажут сто он у меня неоткалиброван непроверен и .тд.
rematik
05/04/2008 12:21
зато телефон хорошо ловит улыбка
Кстати, мотай контура и питайся халявной энергией. А то что вредно, то факт.
snoopy
05/04/2008 13:43
yurikel, Вот http://www.ecoekspert.ru/art/norm/47.html подмигивание кстати - я уже 24 года работаю в прямом воздействии этих полей. Ничего, писать неразучился... гы-гы
Мелиор
05/04/2008 13:50
snoopy писал:
Западные журналисты утверждают, что на нашем заводе присутствует вредное излучение. Я двадчать лет проработал на этом заводе и ничего, и ничего, и ничего, и ничего, и ничего, и ничего, и ничего, и ничего, и ничего...
смех
Максим_64
05/04/2008 13:55
yurikel, в СЭС (или как там называется в Украине) проси показать протокол измерений
VikBel
05/04/2008 14:12
Мелиор писал:
смех
Как нечего? Уже подклинивает улыбка
snoopy
05/04/2008 14:14
Мелиор, Так журналисты могут утверждать что хотят! Им только тему подавай подмигивание а вот протокол измерений должен вроде как быть но тут суть другая - производитель уже гарантирует что вредные излучения составляют определённые мкв/м и есть выработанные стандарты сколько времени человек может находитса и в каком поле. Кстати при союзе моя работа считалась вредной. Но счас по евро нормам -нет. недовольство, огорчение Ну правда аппаратура тоже поменялась.
Максим_64
05/04/2008 15:39
snoopy писал:
Это справедливо для измерений прямо возле стойки, т.е. на рабочем месте монтёра-сотовика.
А тут протокол на ПРТО (в России. Передающий радиотехнический объект).
snoopy писал:
Ага. На пенсию раньше. Сейчас отменили. Ты где, на каком объекте?
ДОБАВЛЕНО 05/04/2008 15:43
yurikel писал:
А ты можешь сфотографировать?
elgen
05/04/2008 17:41
подобными вещами вообщето СЭС занимается. или должны. относится к санитарному контролю.Максим_64 тут полностью прав. а с протоколом измерений, не только показать, но и получить копию. если не даст результата, то хуже. но тоже не смертельно думаю. соседи восстанавливаются против вышки с помощью местных экологов.
yurikel, ни один твой прибор не может быть основанием для измерения этого. тут ты прав. даже если заимеешь то чем сэс пользуется(разве только спец заплатишь за его поверку итд). А вот основанием для обращения вполне. только организуй по возможности так что бы замеры праводились во время максимума и опять по возможности они не пересеклись(сэс с сотовиками). то есть даже не указывая возможную причину. просто замер в твоем помещении. А с сотовиками пусть сами связывают. есть еще и независимые конторы которые имеют право на подобные замеры. ну и при благоприятных для тебя показаниях не забудь довести до соседей. "одна бабка сказала" тут только на пользу. соседи сразу побегут по врачам итд.
Максим_64
05/04/2008 17:48
elgen писал:
тут полностью прав
Дык, занимаюсь лицензированными расчетами и сопровождением этой сотовой уяты, у которой только бабло "за воздух" во главе угла, уже восьмой годок... улыбка Нету у меня мобильника поэтому гы-гы
yurikel ежли даст фотки, то опознать и прикинуть возможно прям тут
ДОБАВЛЕНО 05/04/2008 17:53
Кстати, даже подфорум сделал не так давно http://handmade.default.lv/viewforum.php?f=25
Для благополучия народа! гы-гы
yurikel
05/04/2008 19:48
Вот эта байда,а под ней мои апартаменты:
а крепежные гайки мачты у меня в потолке торчат.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2008 20:52
Спасиба за ссылки.
Максим_64
05/04/2008 20:05
Ну, эта штука, как минимум, на пятнадцатиметровой мачте с тремя ярусами оттяжек, нижний ярус не видно за 2КЖ. Давай также гугольмап смотреть. Неважно, что там опоры не будет, здание будет.
В общем, 16 дБи антенны на диапазон 1800 высотой где-то с метр. Полноразмерные(двухдиапазонные) антенны - метр восемьдесят.
Если думать, что пипирка налево снизу это MDMS с апертурой антенны 150-200 мм, то верхние антенны на верхний гсм (метр-метр двадцать).
Если можешь, сфотографируй верхние антенны поближе - пока не пойму Allgon или Kathrein.
По ним могу убедиться, что мачта в принципе не может стоять на кровле улыбка
yurikel
05/04/2008 20:18
попробую завтра если получится
Максим_64
05/04/2008 20:29
Хорошо. А я пока каталоги обновлю
ДОБАВЛЕНО 05/04/2008 20:35
http://www.kathrein-scala.com/
ДОБАВЛЕНО 05/04/2008 20:37
http://www.allgonmicrowave.com/
yurikel
17/06/2008 23:14
Нарыл коекакую информацию :
2. РАСЧЕТ УРОВНЕЙ ЭМП, СОЗДАВАЕМЫХ БАЗОВОЙ
СТАНЦИЕЙ DCS-1800 И РРС FlЕХIНОРРЕR НА ТЕРРИТОРИИ,
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К РАДИОТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЪЕКТУ
2.1 Технические данные базовой станции DCS-1800, необходимые для расчетов
Таблица2
Параметр Значение Примечание
1 Диапазон излучения, МГц 1710-1880
2 Количество и мощность передатчиков Секторы А, В и С
2 х 20Вт
На каждый сектор
3 Тип антенн К 742 212 Панельная
4 Коэффициент усиления, dBi: антенны К 742 212 17.7
5 Диаграмма направленности антенны
К 742 212 в горизонтальной плоскости в вертикальной плоскости
65°
6.7°
Рис.1.а.
Рис.1.6.
6 Максимум диаграммы направленности секторы: А, В, С
4°, 2°, 2°
7 Угол наклона антенны секторы А, В, С 0°, 0°, 0°
8
Высота установки фазовых центров антенн, м: секторы А, В, С
28/ 28/ 28
9 Направление (азимут) излучения: секторы А, В, С
40°, 140°, 240°
10 Длина фидера, м: секторы А и В
25, 25, 25
LCF 7/8"-50 Си2Y (σ=-5,8 dBm/100м)
11 Потери в фидере, dBm секторы А/ В/ С -2,9/ -2.9/ -2,9
12 Потери в разъемах АФТ, dBm секторы А/ В/ С -3/ -3/ -3
Потери в комбайнере,dBm секторы А/ В/ С -4,11/-4,11/-4,11
14
Потери в джамперах, dBm секторы А/ В/ С -0,6/ -0,6/ -0,6
15 С Общие потери в АФТ, dBm секторы А/ В/ С -10.61/-10,61/-10,61
16 ПДУ ЭМИ для данного диапазона, мкВт/см2 2,5 ДСНиП N8 239 от 01. 08. 96г.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2008 00:15
и еще :
Максимальная мощность на выходе передатчиков составляет: 20,0 Вт.
В состав антенно-фидерных устройств DCS-1800 входят три направленных приемо-передающих антенн KATHREIN K 742 212.
Размеры антенн: 1302x155x69 мм. Масса антенн-7.5 кг. Коэффициент усиления антенны-17.7 дБі.
Азимуты излучения антенн : 40, 140 и 270 градусов.
Отметка фазовых центров панельных антенн DCS-1800 в секторах А, B и С-
+29.850.
Антенны К 742 212 крепятся к опорам диаметром 76мм при помощи креплений К 738 546, входящих в комплект поставки антенн фирмой KATHREIN. Антенны РРЛ FlexiHopper крепятся при помощи креплений 30/60 Flexi,
входящих в комплект поставки антенн фирмой NOKIA. Опоры Ø76мм крепятся к стене здания .
Как фидера DCS-1800 используются коаксиальные кабели
LCF 7/8″ Cu 2Y50 OHMS. Каждый фидер должен быть выполнен из одного отрезка кабеля. Длина фидера определяется проектом и уточняется перед монтажом контрольным измерением трассы. В местах присоединения фидеров к антеннам и к стойке базовой станции используются переходные кабели (джемпера) LCF 1/2″ Сu2Y50 OHMS длиной 2.0м.
Концы проложенных фидеров должны быть обязательно промаркированы с обозначением номера фидера и сектора (азимута излучения).
Монтаж коннекторов (соединителей) на концах кабеля выполняется в соответствии с монтажно-технологической документацией, которая выдается фирмой-поставщиком кабелей. Если концы проложенных фидеров сразу не закрываются коннекторами, они должны быть надежно заизолированы. После окончания монтажа коннекторов должна быть проведена проверка качества соединения.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2008 00:16
Это выдержки из тех доков.
Максим_64
18/06/2008 00:05
Ага, фотки появились.улыбка
DSC1800 это диапазон, антенны XPol, скорее всего, 739 495
Градусов 5-7 в реале механический наклон панели, а электрический -2 итого примерно 8 к земле
+/- километр выглядить 20 Вт на 18 дБ с фидером 7/8', -3 дБ будет так (лепесток, понятно, поуже будет, 7 град по датащиту на 739 495)
http://handmade.default.lv/viewtopic.php?t=1256
П.С. Коробочки - это полосовые фильтры
yurikel
18/06/2008 22:53
Максим_64, А это по ссылке http://handmade.default.lv/viewtopic.php?t=1256 твой сайт?????
ДОБАВЛЕНО 18/06/2008 23:55
Да почитал по ссылке ,точно что ничего хорошего нет от соседства с этой вышкой.
Максим_64
18/06/2008 23:23
yurikel, да, наш
ДОБАВЛЕНО 18/06/2008 23:30
Ты там еще СанПиН скачай-почитай. Не беда, что он российский
