Токопроводящие клеи и лаки | |||||
elgen 16/05/2008 22:28 |
Люди, помогайте. срочно нужен простой способ изготовления. сегодня потребовалось. сунулся в магазины и нет у нас и не возят и не привезут. говорят не окупается. хороший дорогой, его почти и не берут. плохой -дешовый тем более. город у нас невелик. вот и.... а заказывать через почту это долго очень. раньше сам что то такое делал. вот забыл давно из чего и как. . кто подскажет заранее спасибо |
m.ix 16/05/2008 22:31 |
elgen, Контакт
http://www.chipdip.ru/search.aspx?searchtext=%F2%EE%EA%EE%EF%F0%EE%E2%EE%E4%FF%F9%E8%E9 http://www.chipdip.ru/product0/28968.aspx Ещё в автозапчастях посмотри. хотя можно попробовать из алюминивой стружки сделать. |
elgen 16/05/2008 22:34 |
m.ix, из алюмия почемуто очень большое сопротивление выходит. возм надо эксперементировать с разным размером частиц и связующим(самим клеем) но нет на то особо времени . а в инете много видел. но это долго идти будет. а тут надо быстро. вот не думал что в магазины возить перестали. нужно очень редко и не запасал. раньше свободно лежал в продаже. |
rematik 16/05/2008 22:35 |
Дуй прямиком в лавку автозапчастей, там есть контактол. Правильно m.ix сказал. Только люминивая окисляется быстро. |
m.ix 16/05/2008 22:44 |
Даеже в лаке? Алюминивая пудра для краски. |
elgen 16/05/2008 22:46 |
rematik, нет у нас контакттола в городе. нигде нет. а я когдато из графита что то делал, но помню от карандаша не идет. брал не помню от куда. какието вставки. вот их точил(причем не всяким напильником, размер частиц от того) . с чем смешивал непомню. подбирал тогда долго. наверно неделю. качество было хорошее. не хуже покупного. но было это больше 10 лет назад.... а с алюимием что то шуже тогда получалось. пудра вовсе не пошла.(да и нет ее больше в продаже, только уже готовая краска), а опилки .....с тем графитом лучше было. мне вот сейчас на вскидку надо. чтобы опытов не ставить. надо что бы к пленке пристало и держало. идеально это если , а так и лак подошел бы. надо сегодня -завтра=послезавтра. и так что бы не отваалилось через час. то есть проверенное. иначе сам бы стал мешать разные. |
m.ix 16/05/2008 22:50 |
elgen, А куда он должен наносится? |
rematik 16/05/2008 22:51 |
m.ix, люминь по этому и не паяеца, потому как окисляется. И пудра тоже. А помимо контактола есть ещё похожие. В лавку надо идти. |
m.ix 16/05/2008 22:52 |
http://www.ntpo.com/technologists/radio/1.shtml
Рецепт N1 Гpафит поpошковый (самый тонкий отмученный).............15г. Сеpебpо поpошковое..................................................................30г. Сополимеp винилхлоpид-винилацетат....................................30г. Ацетон чистый.............................................................................32г. В фаpфоpофой ступе тщательно пеpемешивают все компоненты. Готовый клей (сиpопообpазная жидкость сеpо-чеpного цвета) пеpеливают в стеклянную посуду с пpитеpтой пpобкой. Пеpед употpеблением клей хоpошо пеpемешивают стеклянной палочкой. Вязкость клея можно уменьшить добавлением ацетона. Сохнет 10-15 мин. Данный pецепт используется пpи необходимости ПРОЧHОГО соединения с достаточной электpической пpоводимостью. Рецепт N2 Сеpебpо поpошковое..........................................60г Гpафит поpошковый........................................... 6г Данные вещества хpоpшо смешивают в ступе. К полученной смеси добавляют связующее вещество: Hитpоцеллюлоза................................................... 4г Ацетон или этилацетат...................................... 30г Канифоль натуpальная.......................................2,5г Все вещества тщательно пеpемешивают и хоpошо pастиpают до получения одноpодной пастообpазной массы. Пеpед употpеблением клей снова пеpемешивают и добавляют небольшие поpции ацетона или этилацетата до достижения необходимой вязкости. Можно также использовать дpугое связующее вещество: Шеллак натуpальный......................................... 3г Этиловый спиpт денатуpиpованный.............31г Это связующее вещество вливают в поpошковую смесь сеpебpа и гpафита. Клей с шеллачным связующим употpебляется для пpиклеивания МЕХАHИЧЕСКИ HЕ HАГРУЖЕHHЫХ частей. Хpанить этот клей, как и пpедидущий в стеклянной посуде с пpитеpтой пpобкой. Рецепт N3 Каждый из нас наверное встречал в продаже суперклей китайского производства. У этого клея есть две очень хороших особенности. Первая это то, что в нем растворяется графит, а вторая заключается в том, что в больших количествах этот клей застывает не быстро. Для приготовления клея необходимо взять грифель от карандаша 2М или 4М и наточить его с помощью напильника. Далее берем тюбик с непроколотой фольгой и аккуратно разбираем его с противоположной стороны, разматывая фольгу корпуса. Высыпаем во внутрь тюбика заранее приготовленный порошок графита и перемешиваем спичкой. Далее заворачиваем фольгу корпуса и пользуемся клеем как обычно, проткнув с помощью иглы перегородку фольги. Соотношение клей - графит можно подобрать опытным путем. Я использую соотношение примерно 1:1. (при данном способе сопротивление проводника получается большим) Рецепт N4 Цапонлак, графит от любой батарейки (ценральный стержень), перемешивается до густоты сметаны, наносится тонкий слой. Применять можно для восстановления графитных дорожек на пультах и т.п. Для ремонта клавиш он слишком ненадежен. На резине не держится, клеевые качества слабые. (Проводимость отличная). Назад ДОБАВЛЕНО 16/05/2008 23:58
Его не паять а клеить нужно и при этом нет так сказать термической обработки. И к томуже он защищён лаком после высыхания. |
rematik 16/05/2008 23:22 |
m.ix, тогда почему его нет в твоих рецептах? |
m.ix 16/05/2008 23:41 |
Раньше работал на военке и там был токопроводящий клей сделанный из алюминивой пудры+эпоксидка.
Когда переезжали из одного в другой цех, то какой то умник по среди цеха разлил 50литровую бочку с этим клеем. |
elgen 16/05/2008 23:45 |
m.ix, пленка.
rematik, алюминий прекрасно паяется. с цинком например. всегда от батареек старых отдирал. да и просто по батарейкуе паяльником потрешь без канифоли только и потом луди алюминий. а пленка та про которую пишешь сродни рубину и сапфиру, впрочем и наждаку-альфа корунд она. оксид алюминия. штука крепкая. это из задачки, можно ли алюминиевой проволокой стекло поцарапать? легче легкого, а вот как? он же мягкий..... m.ix, ну где же мне порошкового серебра то набрать..... и контактов то дома нет. |
m.ix 16/05/2008 23:55 |
Алюминивая пудра оседает и тем самым создаётся контакт.
А нонешние токопроводящие клеи содержат определённое количество серебра. Самый простой способо, это алюминивая пудра, продают в отделе красок. |
elgen 16/05/2008 23:59 |
m.ix, давно не продается. она матерьял для изготовления вв а потому у нас многие перестраховываются и возят готовые краски. пудру давно не найти. да и сопротивление у нее и с ней высокое очень. |
rematik 17/05/2008 00:03 |
elgen, раздербань АПэшку или автомат. Только в слаботочных серебра нет. Можно фамильную ложку в дело пустить |
elgen 17/05/2008 00:05 |
нет дома ничего такого. надо было когда на атс работал зип разодрать. да вот не думал что потребуется. там много релюх валялось. ящика два наверно. |
Santei 17/05/2008 00:05 |
Каждый из нас наверное встречал в продаже супер клей Китайского производства. У этого клея есть две очень хороших особенности. Первая это то, что в нем растворяется графит, а вторая заключается в том, что в больших количествах этот клей не такой уж быстро сохнущий. Для приготовления клея необходимо взять грифель от карандаша 2М или 4М и наточить его с помощью напильника. Далее берем тюбик с не проколотой фольгой и аккуратно разбираем его с противоположной стороны разматывая фольгу корпуса. Высыпаем во внутрь тюбика заранее приготовленный порошок графита и перемешиваем спичкой. Далее заворачиваем фольгу корпуса и пользуемся клеем как обычно проткнув с помощью иглы перегородку фольги. Соотношение клей графит можно подобрать опытным путем. Я использую соотношение примерно 1:1. (при данном способе сопративление проводника получаеся большим) Взял с сайта ТЕЛЕМАСТЕР
ДОБАВЛЕНО 17/05/2008 00:08 Способ второй. Цапонлак, графит от любой батарейки (ценральный стержень), перемешивается до густоты сметаны, наносится тонкий слой. Пременять можно для востоновления графитных дорожек на пультах и т.п. Для ремонта клавиш он слишком ненадёжен. На резине не держится, клеевые качесва слабые. (Проводимость отличная). Тоже с ТЕЛЕМАСТЕРА |
rematik 17/05/2008 00:11 |
надо чтобы при высыхании как можно больше клея улетучивалось, тем самым обеспечивался бы контакт между частичками серебра, для этого и вводят в состав немного графита.
ДОБАВЛЕНО 17/05/2008 01:12 Santei, ты повторил пост m.ix-а 1 в 1 |
elgen 17/05/2008 00:16 |
вообще я думаю что клей должен необволакивать частички целиком. это важнее всего. иначе не будет контакта. то есть форма самих частиц должна быть как можно более неправильной., а клей не очень смачивающим. |
rematik 17/05/2008 00:17 |
elgen, полтинник сточи
ДОБАВЛЕНО 17/05/2008 01:19 А тебе куда надо? Ты так и не сказал |
elgen 17/05/2008 00:28 |
rematik, нет у меня серебряных полтинников. ложки те из мельхиора, посеребрены только. а выше писал уже. к пленке надо приклеить. 2 провода тонких. в 4 точках. так получится проще всего.пленка от клавиатуры одной фигни. не купить такую. а порвал когда снимал. |
rematik 17/05/2008 00:30 |
elgen, припаяй шлейф хоть от ДВД, хоть от магнитолы. Аккуратно зачистив до проводника и быстро облудив.
ДОБАВЛЕНО 17/05/2008 01:31 можно с принтера взять |
elgen 17/05/2008 00:32 |
rematik, нет. а самом центре порвал. там какойто идиот ее не клеем даже а просто приплавил ну я не заметил(раньше не было) и дернул. |
m.ix 17/05/2008 00:33 |
elgen 17/05/2008 00:37 |
она там пленка очень тонкая и легко рвется и плавится. припаять не выйдет. |
rematik 17/05/2008 00:42 |
Чтобы быстро не плавилась, приложи снизу теплоотвод, люминивую пластинку или плоскость радиатора. Если дорожки металлические, облудятся как миленькие. Волосинкой с проводочка усилить и потом моментом (не супер) пройти, а можно и снизу чего для крепкости подложить. |
m.ix 17/05/2008 00:47 |
elgen, Шлейф для rematik, отскань. |
elgen 17/05/2008 00:48 |
rematik, не пойдет. тощина как у пленки на сигаретных пачках и матерьял похож. даи сами дорожки рисованные. он них отвалится сразу почти.
ДОБАВЛЕНО 05/17/2008 01:50 даже если сплавом розе и все равно не пойдет. только клей |
rematik 17/05/2008 00:51 |
elgen, m.ix, да ладно вам. Используй легкоплавкий припой на крайний случай.
ДОБАВЛЕНО 17/05/2008 01:52 И плёнки на сигаретах разные бывают. Есть которые хлопают, а есть и не очень ДОБАВЛЕНО 17/05/2008 01:54 Так, не хочешь паять, не паяй. Натри ртутью и покрой лаком |
elgen 17/05/2008 00:56 |
rematik, я уже попробовал. капля сплава розе. только только раплавленного насквозь мигом. благо решил с самого края для опыта. да и не удержится на матерьяле дорожек. говорю они токопроводящим лаком нанесены. не напыление. вот где то кусочек проводящей пластмассы валялся. найти бы. но его еще растворить в чем то надо. дихлорэтан не пойдет. пленку ест. а ацетон как помню ту пластмассу не растворяет. |
rematik 17/05/2008 01:01 |
А ты паяльник до какой температуры грел? Что хочешь сказать от 100 градусов плёнка прогорит?
ДОБАВЛЕНО 17/05/2008 02:02 Даже полиэтилен размягчится. |
m.ix 17/05/2008 01:10 |
Вот ещё один способ.
Это ляписный карандаш. раньше восстанавливали клаву. |
elgen 17/05/2008 01:12 |
сплав розе при 95 вроде плавится. если чистый. а у меня уже не совсем.(паял им много., с примесями) и температура выше. пленка гдето при ста шастидесяти или около. а при ста размягчается уже . понимаешь. к пластмассе припаять . без металла совсем. ну как тем клеем контактом что то нарисовать и потом к этому пытаться припаивать. очень ненадежно . непойдет.
ДОБАВЛЕНО 05/17/2008 02:16 rematik, вот представь. клава от компа. там припаяешь? а теперь пленка тоньше и дорожки раза в 2 уже. m.ix, спасибо. напомнил. а они еще в аптеках продаются? и что там еще надо. что бы не эксперементировать |
Viktor_f 17/05/2008 01:24 |
У электриков контакты металлокерамические или сплав.
В связи, в реле более чистое. |
АВАС 17/05/2008 01:34 |
elgen, ты сам увёл тему от автоклея для обогрева стекла пользуюсь им давно, засохнет Р4 размочит, восстанавливал
потенцы трансфокации, чего более-то? |
Viktor_f 17/05/2008 01:43 |
А может быть перемычка, минуя пленку. |
m.ix 17/05/2008 02:00 |
Я в аптеке давно не был. |
elgen 17/05/2008 11:19 |
АВАС, вчера не нашел. все что знал автомагазины обошел. так что купить быстро исключается. и на заказ одну емкость не повезут.спрашивал. готовый бы хотошо. да нет. ехать в питер из за него далеко и долго.2 с лишним часа туда, два часа обратно и там пол дня.да и много лет там не был уже. забыл где магазины , только казакова и помню.
m.ix, нет оказывается и ляписа. дела. а аптеках говорят забыли когда был. придется наверно к связистам идти, релюх пару на серебро клянчить. если не посдавали все. Viktor_f, нет, не получится. выходит только с одной стороны. а вот никто не проверял на сопротивление линию что оставляет маркер который серебристым рисует? хотя боюсь придется банки склянки из шкафа доставать и химию раводить. нехотелось бы.... |
АВАС 17/05/2008 14:50 |
elgen, бестолковый совет : Р4(для эпоксидок) раствори какую нить токовую склейку, для повторного использования.
Проводимость возникает после отвердевания! |
elgen 17/05/2008 14:53 |
попробую |
m.ix 17/05/2008 16:11 |
elgen, Есть серебристый маркер с лаком попробую |
Viktor_f 17/05/2008 16:43 |
/home/V/Desktop/ssa50318.jpg |
elgen 17/05/2008 17:20 |
Viktor_f, так картинки не выложишь. есть кнопка ответить или пред просмотр, там ниже окна для ввода обзор, выбрать файл. нажать добавить файл. и просмотреть нажав предпросмотр . о форматах можно прочесть здесь http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html |
Viktor_f 17/05/2008 18:07 |
Просто припаял, другая пленка? |
elgen 17/05/2008 18:24 |
другая. к этой можно. а тут похоже на то что и на компьютерной клавиатуре . только тоньше.и дорожки рисованные. не напыление. и не металлизация. что то типа того же клея или лака. очень дешево сделано. но без клавы оно не работает |
m.ix 17/05/2008 18:33 |
Маркер лаковый Edding E-791
серебро http://www.kvartalsnab.ru/catalog/3459.htm http://www.komus.ru/item.php?itemID=48289&catID=604 между дорожками рассотяние 5мм нанёс маркер между ними и сопротивление больше 200МОм Нанёс повторный слой стало 150МОм Сопротивление между правой и левой пяткой у меня 15МОм |
Viktor_f 17/05/2008 18:51 |
Где-то читал, типо советы, сам пытался сделать токопроводящий клей, но ненадежно.
Есть еще один способ - это механический контакт под давлением для уменьшения сопротивления контакта, если только, что-то найдеся под рукой, он будет даже надежней, чем случайный рецепт проводящего ((вещества). Как он будет себя вести при различной температуре, во времяни, и т.д.) |
elgen 18/05/2008 01:57 |
Viktor_f, а примерно так и собираюсь, но с клеем. так оно надежнее будет. сегодня накупил суперклея, буду завтра эксперементировать. алюминиевой пудры не нашел, зато есть бронзовая , еще карандашей надо насобирать по квартире. и наскреб с десяток серебряных контактов. может и хватит. вот бф клей почемуто пропал. и дома не найти и в магазине нет. странно. а вот про тогкопроводящий в атомагазинах (тех что сегодня нашел) и не слышали. удивлялись что бывает.
m.ix, тебя током не убьет. у меня всего 80 ком а между руками 10 ком. правда и на ошупь напряжение от 20-30 вольт чувствую. иногда и меньше. особенно после пива. |
m.ix 18/05/2008 02:31 |
elgen, Почемуто при сильно зажатых в руках щупов тестора, у меня постоянно показывает отрицательное напряжение, даже если местами сменить. |
elgen 18/05/2008 02:34 |
а щупы у тебя с разным эл хим потенциалом. вот. или ты стал отрицательным. много негатива. срочно найди что то хорошее. и........ |
elgen 18/05/2008 23:06 |
и так. 1 на основе графита и суперкулея- неработает. 2 на основе серебра- практически не работает. возможно сам клей неверно подобрал. 3 расстворить старые места где клеилось неудалось тк нет нужного растврителя по случаю выходных. где он есть там было закрыто. самый лучший вариант это сопротивление склеенного места 5-10 ком. что много. вот сейчас только еле себя отскоблил. осталась последняя проба. сохнет сейчас. состав графит(щетка от двигателя) старинный припой с серебром в качестве основы взят фоторезист. но самый противный способ был на основе китайского суперклея. сопротивление больше 200мом. и не отодрать потом . пробовалась даже паста от авторучек, серебристого цвета.. есть такая , сопротивление сантиметровой линии 150 мом. непригодна. |
АВАС 18/05/2008 23:35 |
elgen, о котором я тебе говорил - серебристый, пузырёк у меня лет 10 (высох давно - на донышке скорлупка) пользуюсь пивной пробкой в которую при надобности запускаю каплю (с отвёртки) растворителя, размешиваю и наношу на
место разрыва проводника (зачищенное до проводимости) через 10 мин. сопротивление соединения "0" ом. Есть 3х компонентный ( с тех пор забросил, сопротивление выше) Правда не "вчера" видел в авто, тюбик - типа "Глазолин" с содержимым коричневого цвета, для соединения обрывов обогрева стекла, но хотел серебистый, и покупать не стал. |
elgen 18/05/2008 23:39 |
а у нас тут ...от питера 120 км и шаром покати. раньше где детали беру лежал. не надо было, а теперь он возить перестал...химичу блин.к чему надо не клеится, зато руки не отмыть. а пласмассу проводящую так и не нашел. была, в шкафу бардак, ничего не найти стало. |
m.ix 18/05/2008 23:43 |
Садись на электричкеу и в чип и дип дуй. |
elgen 18/05/2008 23:48 |
m.ix, у нас нет электричек. есть поезд и идет он собака 4 часа почти. везде стоит по часу. еще автобус идет 2 с половиной часа. можно и на такси. но дороже. и так потратишь целый день. а пузырек клея обойдется на 300-400 р дороже. |
m.ix 18/05/2008 23:51 |
Времени гораздо больше потеряешь.
Мы так и не поняли что за дэвайс ты хочешь склеить. |
АВАС 18/05/2008 23:55 |
elgen, сейчас заглянул на сайт mega chip. там под заказ и как-то не интересно, сам загляни! |
elgen 19/05/2008 00:17 |
да я уже заказал , через почту. но пооока дойдет еще.
m.ix, одна фигня. очень попросили. пока не сделаю не скажу(примета у меня такая, извини) что и зачем. если честно она как таковая даже фирменного клея не стоит. но важно не это, а то что ее не найти и то что просил очень хороший знакомый. а ездить в питер...нет уж. не был там уже много лет и еще столько не буду. да и таскаться там..... вот в 20 лет я питер люби, в 30 терпел, а в 40 не переношу. да и здоровья много надо что бы туда мотаться. и не выгодно очень.дорога туда сюда, дорога там, а ведь еще и кормиться день там надо и того набежит самое малое 300-400р(это если тухлый пирожок утром и вечером)и потерянный день.единственно комуто заказывать. но пока соберутся....раньше по почте дойдет. правда жена собиралась на праздник белых ночей съездить, но это то же не завтра будет. |
m.ix 19/05/2008 00:21 |
Смотри а то напрасный труд окажется. А так хоть кто то поможет дельным советом. |
elgen 19/05/2008 00:30 |
m.ix, так ведь описал же, пленка, типа клавы. дорожки, одна в 2 местах вместе с пленкой разорвана. какой то умник пленку паяльником припаял к корпусу. все почти как на клаве компа. только понежнее и качество похуже. даже если не пойдет можно смело выбросить. только неочень удобно перед знакомым будет.требовалось почистить, а я пленку порвал.....ну на худой конец сделаю как делал раньше бывало. правда некрасиво...... а именно берется новогодний "дождь" только не пластиковый(у меня еще есть и алюминиевый и даже медный) одна полоска качественно зачищается и пускается на клей(момент или супер) по всей пленке. от начало до конца дорожки вот и все. но слишком кропотливо и некрасиво. хотя и надежно . |
АВАС 19/05/2008 00:44 |
Хуже нет - этих хороших знакомых и друзей в том-же ряду, "Обеременяют" такой чихнёй за которую нормальный мастер нах
пошлёт, а ты возюкаешься и за так причём (кстати я так-же этого клея дофига извёл на шлейфы постиранных радиотелефонов). И зря не говоришь, мож там эластичность нужна, а не хрустальная хрупкость и т.д. |
elgen 19/05/2008 01:05 |
да написал же, маааленькая клавиатурка. в самом начале еще. а напишу к чему, он еще и прочитает вдруг и будет секир башка.эластичность в том месте не особо. просто разрыв пленки и соотв дорожки(точно по центру пленки). пленка нижняя, так что.... ну на самый крайний раз(но сколько мороки будет) есть фольгированный текстолит той же толщины(куплен на казакова лет 15-18 тому, а мож еще и у ют) так что.....делалось такое раньше , способов тьма, но клей самый простой. обойти место разрыва пленки и соединить дорожку в 2 местах. кстати копьютерная клава починенная когда то способом с " дождем", приклеиванием одной ленточки, прослужила до следующего заливания борщем детьми 3 года.а там на разрыв был. чаем полито было. в общем годится все что угодно что бы создать контакт. уже приклена тонкая медная лента (40 мм длинной, 0.1 мм толщиной и 0.3-0.4 мм шириной) но контакт не обеспечен надежный. только за счет прижима, а надо подстраховать разрыв пленки просто скотчем с обр стороны. знакомым хочешь нехочешь всякое смотреть приходится. станешь отказывать ...потому слишком много друзей-приятелей не есть хорошо. лучше меньше, но лучше (или такие кто сами могут) |
АВАС 19/05/2008 01:18 |
А обычный тонкий лакированный провод проложить по дорожке лаком для нёхтей, а по концам припаять? фигово когда задача съужена до одного действия, решений может быть масса.Спокойной ночи! |
m.ix 19/05/2008 01:21 |
http://www.chipdip.ru/search.aspx?mode=adv&searchtext=%d2%ee%ea%ee%ef%f0%ee%e2%ee%e4%ff%f9%e8%e9%20%ec%e0%f0%ea%e5%f0&tmpl=results&v.price1=&v.price2=&ManufacId=
http://www.chipdip.ru/product0/687331491.aspx http://www.chipdip.ru/product0/664642451.aspx |
elgen 19/05/2008 01:43 |
АВАС, оно похоже. только если есть лента, зачем провод? лента на супер клей. точками с шагом в 5 мм вот промежутки бы неплохо и токопроводящим промазать. тогда вечно. по виду как компьютерная, только меньше и кнопок ясно меньше. давно уже клавиатуры никакие не востанавливаю. а тут сам прокололся(порвал). мелочь, но обидно(и на меня обидятся) .тонкая, китайская лабуда, одно что привозная. если сделаю и до того как отдам зарядник найду, то фото выложу.. просили мусор из него вычистить и гнездо батареек припаять. сохнет сейчас. что получится. все равно послезавтра отдавать надо. и все это за спасибо
ДОБАВЛЕНО 05/19/2008 03:12 m.ix, все это известно. и заказано на всякий пожарный. придет недели через две. не меньше А вообще. все! заработало. ! сопротивление полностью высохшей бяки при толщине слоя в 1мм 400 ом. а нужно приклеить полосу при толщине как можно меньше. то есть будет ом 20-40. что и требовалось. состав такой: основа фоторезист(все что мог перебрал, он лучше всего) наполнители: графит от щеток точеный напильником, припой с серебром. то же точееный мелким напильником, бронзовая пудра. графит от карандаша точнее от пластикового карандаша. он то же на пластиковой основе(дома только такие ) его пережечь. пропорции всего поровну. и размешать с фоторезистом до густоты сметаны. суть в том что надо высушить капитально, что наверно сразу не сделал.. иначе сопр большое .сейчас новую порцию намешаю(та уже высохла) , перемажусь снова и все будет тип топ |
elgen 19/05/2008 04:14 |
вот так, хоть и не очень красиво- черные и не ровные полосы, зато 6 ом всего между оборванными с склееными местами. пусть досыхает. |
