Крепёж. | |||
| rematik 17/05/2008 22:52 |
Раньше были винтиками и болтиками в большом механизме. А теперь кто? |
| m.ix 17/05/2008 22:55 |
Так и осталось. Я так и креплю шайёйбычками и винтакми с гаечками. В Чип и Дип ломанулся, витов как и шайб дофига а гаек ни шиша
Надо было кучу саморубленных конструкций в LCD подвесить. |
| rematik 17/05/2008 22:58 |
m.ix, да нет. Система крутила и нарезала как хотела. Разве теперь не так? |
| Мелиор 17/05/2008 23:01 |
rematik, теперь все на защелках |
| rematik 17/05/2008 23:09 |
может клёпки?
ДОБАВЛЕНО 18/05/2008 00:10 или липучки? хотя наверно: тьфу - пальцем размазал и прилепил. Типа и так сойдёт |
| m.ix 17/05/2008 23:13 |
Я вот сканер на двухслойный скотч посадил а он падла отлип, почнее стекло.
Посадил на герметик, всёравно отлип, виднораньше взялся до него. Ой, точнее стекло приклеивал. Герметик от стекла через час минимум отодрал и очистил. Вот снова на герметик посадил. Дня через два сниму для надёжности. |
| rematik 17/05/2008 23:16 |
надо на шурупы прилепить, тогда точно не отлипнет. |
| m.ix 17/05/2008 23:27 |
Там места ни для шрупов ни для хаек нету ни где
Только приклеить. |
| Мелиор 17/05/2008 23:32 |
И резьбы: то левые, то правые, то ультраправые |
| m.ix 17/05/2008 23:38 |
метрические диалектрические
А герметик падла кремкий
Герметик CYCLO силикон. (85мл) прозрачный C-953 Как хорошая резинка стал после высыхания. |
| Мелиор 17/05/2008 23:46 |
Короче. Создаем модель нашего общества: берем клей ПВА смешиваем с силикатным и БФом, суперцементом, обычным цементом, алебастром, кидаем туда шарики от подшипников разного размера, винтики, болтики, заклепки, защелки, кусочки скотча и липучки, шурупы, гвозди, капаем воском, сургучем, парафином, припоем, жидким флюсом и перемешиваем. Модель общества готова. Если моделируем период застоя - смесь ставим в холодильник, если перестройку - на плиту |
| elgen 17/05/2008 23:57 |
термоклей. Усе на нем. удобнейшая вешь. а винтов с гайками вагон дома скопился. правда винтов больше. я же саморезы предпочитаю. гайки имеют свойство отваливаться и теряться в аппарате.и еще замыкать все что ние надо. |
| m.ix 17/05/2008 23:59 |
elgen, термоклей на расстоянии 60см и шириной 5-10мм как то напряжно после будет прикливацца |
| elgen 18/05/2008 00:02 |
а пятаками если? хотя конечно смотря что. просто чаще всего он самое удобное. а для меня саморезы. |
| АВАС 18/05/2008 00:13 |
rematik, давно уже всё доллерами да эврами клеится, но пятачки к ним не липнут
винтики-болтики электромагнитом иногда собирают, а за ненадобностью вилку вытаскивают. |
| elgen 18/05/2008 01:32 |
АВАС, пятаки не липнут . это точно. ![]() |
| m.ix 18/05/2008 01:36 |
А Четвертаки ![]() |
| elgen 18/05/2008 01:43 |
не то. АВАС верно написал. самый крепкий крепеж он зеленый и с президентом. |
| m.ix 18/05/2008 01:44 |
Что то тот мельчает и мельчает ![]() |
| elgen 18/05/2008 01:47 |
зато можно клеить все более мелкие детали. ну клея выходит побольше требуется..... |
| iga 18/05/2008 09:53 |
сосед ремонт в гальюне делал и плитку на баррит "посадил" ( вещество закачиваемое в полости нефтяных шлейфов после добычи).алмазным буром не возьмёшь.в строительстве не используется. за три часа "стянуло" так, что каждая плитка стала пазлом. потом два дня отбивал.грохоту на весь дом. |
| servik 18/05/2008 10:08 |
у америкосов давно существует понятие кwик монтаж, посмотреть бы как они небоскрёбы строят, или самый большой хауз на 1000000 людей, умницы.
ДОБАВЛЕНО 18/05/2008 10:13 проект вначале должен быть, вот меня итальянцы наебать хотели, но те инструменты убивающие предприятие слишком продуманы, да и не стоит с системой воевать. |
| iga 18/05/2008 10:36 |
вот, кстати, вспомнил недавний случай. ставил клиенту тарелку, ну дом новый, пока всё в ремонте. так он водопровод делает и поставил медные трубы эмалированные внутри. блажь такая, денежка есть и лепит горбатого.спрашиваю, а в месте швов изнутри эмалировать как? зачем, говорит? ну по логике, всё должно быть едино, о тут явно разрывы в эмали и т.д. я сам не знаю эту "нанотехнологию" с такими трубами, но похоже озадачил пассажира крепко.
ДОБАВЛЕНО 18/05/2008 11:38 да и себя тоже. |
| servik 18/05/2008 11:05 |
| elgen 19/05/2008 01:13 |
iga3, все просто(не рекомендация к действию). берется эмаль для ванн и ею , предварительно шов промазывается а потом соединяется. хотя можно и через всю трубу.........но нуднооооо. ![]() |
