Крепёж.
rematik
17/05/2008 22:52
Раньше были винтиками и болтиками в большом механизме. А теперь кто?
m.ix
17/05/2008 22:55
rematik писал:
Так и осталось.
Я так и креплю шайёйбычками и винтакми с гаечками.
В Чип и Дип ломанулся, витов как и шайб дофига а гаек ни шиша бяка
Надо было кучу саморубленных конструкций в LCD подвесить.
rematik
17/05/2008 22:58
m.ix, да нет. Система крутила и нарезала как хотела. Разве теперь не так?
Мелиор
17/05/2008 23:01
rematik, теперь все на защелках
rematik
17/05/2008 23:09
может клёпки?
ДОБАВЛЕНО 18/05/2008 00:10
или липучки? хотя наверно: тьфу - пальцем размазал и прилепил. Типа и так сойдёт
m.ix
17/05/2008 23:13
Я вот сканер на двухслойный скотч посадил а он падла отлип, почнее стекло.
Посадил на герметик, всёравно отлип, виднораньше взялся до него.
Ой, точнее стекло приклеивал.
Герметик от стекла через час минимум отодрал и очистил.
Вот снова на герметик посадил.
Дня через два сниму для надёжности.
rematik
17/05/2008 23:16
надо на шурупы прилепить, тогда точно не отлипнет.
m.ix
17/05/2008 23:27
Там места ни для шрупов ни для хаек нету ни где
Только приклеить.
Мелиор
17/05/2008 23:32
И резьбы: то левые, то правые, то ультраправые
m.ix
17/05/2008 23:38
метрические диалектрические смех
А герметик падла кремкий смех классно!
Герметик CYCLO силикон. (85мл) прозрачный C-953
Как хорошая резинка стал после высыхания.
Мелиор
17/05/2008 23:46
Короче. Создаем модель нашего общества: берем клей ПВА смешиваем с силикатным и БФом, суперцементом, обычным цементом, алебастром, кидаем туда шарики от подшипников разного размера, винтики, болтики, заклепки, защелки, кусочки скотча и липучки, шурупы, гвозди, капаем воском, сургучем, парафином, припоем, жидким флюсом и перемешиваем. Модель общества готова. Если моделируем период застоя - смесь ставим в холодильник, если перестройку - на плиту
elgen
17/05/2008 23:57
термоклей. Усе на нем. удобнейшая вешь. а винтов с гайками вагон дома скопился. правда винтов больше. я же саморезы предпочитаю. гайки имеют свойство отваливаться и теряться в аппарате.и еще замыкать все что ние надо.
m.ix
17/05/2008 23:59
elgen, термоклей на расстоянии 60см и шириной 5-10мм как то напряжно после будет прикливацца
elgen
18/05/2008 00:02
а пятаками если? хотя конечно смотря что. просто чаще всего он самое удобное. а для меня саморезы.
АВАС
18/05/2008 00:13
rematik, давно уже всё доллерами да эврами клеится, но пятачки к ним не липнут недовольство, огорчение
винтики-болтики электромагнитом иногда собирают, а за ненадобностью вилку вытаскивают.
elgen
18/05/2008 01:32
АВАС, браво! пятаки не липнут . это точно. смех
m.ix
18/05/2008 01:36
А Четвертаки смех
elgen
18/05/2008 01:43
не то. АВАС верно написал. самый крепкий крепеж он зеленый и с президентом.
m.ix
18/05/2008 01:44
Что то тот мельчает и мельчает голливудская улыбка
elgen
18/05/2008 01:47
зато можно клеить все более мелкие детали. ну клея выходит побольше требуется.....
iga
18/05/2008 09:53
сосед ремонт в гальюне делал и плитку на баррит "посадил" ( вещество закачиваемое в полости нефтяных шлейфов после добычи).алмазным буром не возьмёшь.в строительстве не используется. за три часа "стянуло" так, что каждая плитка стала пазлом. потом два дня отбивал.грохоту на весь дом.
servik
18/05/2008 10:08
у америкосов давно существует понятие кwик монтаж, посмотреть бы как они небоскрёбы строят, или самый большой хауз на 1000000 людей, умницы.
ДОБАВЛЕНО 18/05/2008 10:13
проект вначале должен быть, вот меня итальянцы наебать хотели, но те инструменты убивающие предприятие слишком продуманы, да и не стоит с системой воевать.
iga
18/05/2008 10:36
вот, кстати, вспомнил недавний случай. ставил клиенту тарелку, ну дом новый, пока всё в ремонте. так он водопровод делает и поставил медные трубы эмалированные внутри. блажь такая, денежка есть и лепит горбатого.спрашиваю, а в месте швов изнутри эмалировать как? зачем, говорит? ну по логике, всё должно быть едино, о тут явно разрывы в эмали и т.д. я сам не знаю эту "нанотехнологию" с такими трубами, но похоже озадачил пассажира крепко.
ДОБАВЛЕНО 18/05/2008 11:38
да и себя тоже.
servik
18/05/2008 11:05
классно!
elgen
19/05/2008 01:13
iga3, все просто(не рекомендация к действию). берется эмаль для ванн и ею , предварительно шов промазывается а потом соединяется. хотя можно и через всю трубу.........но нуднооооо. подшучивать, дразнить
