Припой - у кого какой? | |||||
| elgen 19/05/2008 04:31 |
нашел в шкафу большой(больше килограмма) кусок старинного припоя еще времен войны. мне его дед когдато на заявке подарил. паять им ясно нечего. он еще и с серебром. но как раритет. |
| m.ix 19/05/2008 04:59 |
Купил ещё вот такой 0.4мм
Убожество, кашмар
Нужен для процессоров-пауков. Паяльник ничерта не берёт. хрень однм словом. |
| trikolich 19/05/2008 13:57 |
Покупаю все, что есть на рынках, в катушках или в пластиковых контейнерах (ROSIN CORE SOLDER). |
| rematik 19/05/2008 14:05 |
Мне с плат хватает, когда хочется без отмывки канифоли запаять, чтоб быстрее было, пользую на катушках, маленькой для переноски, и большой в стационаре Qasahi. Есть и палковые ПОС-40, ПОС-60, чисто олово, проволоковые ПСР. Но давно не пользовал. |
| elgen 19/05/2008 16:08 |
не знаю. катушек не держу. запас пока с сов времен. от самого толстого до самого тонкого. пол миллиметра примерно. правда уже к концу подходит. еще сплав розе, тоже старый. ну и с плат то же бывает. вот с флюсом внутри припой не люблю. |
| tenon 19/05/2008 17:00 |
я пояю тем что в ЗИПе на МРСах,там для радиоаппаратуры,качественный и канифоль внутри да канифоли бочка,на всю жизнь. ![]() |
| rematik 19/05/2008 17:05 |
Это как дымить будешь. ![]() |
| elgen 19/05/2008 17:20 |
эх
, старая канифоль так вкусно пахнет.... |
| tenon 19/05/2008 17:21 |
Да кусок отколол и на год, да в парафин добовляю в патроны. |
| Viktor_f 19/05/2008 17:27 |
Иногда для демонтажа использую Вуда или Розе, что под рукой. |
| Максим_64 20/05/2008 12:11 |
Миш, он может быть бессвинцовым и поэтому паяльник и "не берет". Ставь 320-350 С температуру жала. Добавлено. Просто намотали на катушку "что попалось" Такой состав 63% Sn, 37% Pb, 1,2 % присадок типа сурьмы, серебра, кадмия и прочего имеет примерно ПОСК(кадмий), ПОССу(сурьма) с цифрой 60 ДОБАВЛЕНО 20/05/2008 12:37 http://www.chipindustry.ru/library/DOC000047754.pdf Тута в картинках |
| Фокс 20/05/2008 21:38 |
я просто прусь ! и в старом припое тоже вроде канифоль ![]() |
| m.ix 20/05/2008 21:51 |
Там ещё есть и pb свинец |
| Фокс 20/05/2008 21:55 |
| elgen 21/05/2008 02:54 |
в некотором припое не только канифоль. бывает и солевым флюсом. да и гадит такой припой сильно. я уж тогда лучше просто канифолью насру. ее хоть чистить просто. вот что то вспомнил как пахла канифоль на радиокружке в детстве. где ее тогда взяли неизвестно. только вонь была не канифольная. что то кислое и противное. вот канифоль. в смысле обычная..... а помню смолу собирал, сосновую. аромат неповторимый. |
| Alexius 21/05/2008 12:01 |
ТАГС легко отмывается, в отличие от канифоли. |
| Фокс 21/05/2008 14:31 |
канифоль отлично отмывается ацетоном ! |
| elgen 21/05/2008 19:29 |
канифоль еще и отлично отскабливается иголкой. и диэлектрик. сколько раз ловился на разных флюсах что затекут куда не заметишь, всю плату у клиента под кран не понесешь и сушить потом еще надо....вот с канифолью "флюсовых" повторов не было ни разу. потому для основных паек только канифоль, а прочие флюсы когда требуются именно они. |
| sergeih 21/05/2008 22:08 |
Наоборот это очень удобно, я только такой и использую, хотя сейчас он весь такой, без канифоли уже вероятно нету.
ага, я тоже помню как она пахнет, а новая вся нехорошая, хрен знает что они туда добавляют или при чистке химию используют, но воньот нее ужасная я еще и в лесу живицу собирал, сам причем, её потом в качестве канифоли использовал, конечно аромат потрясный, возможно он и лчебный |
| rematik 21/05/2008 22:15 |
Припой это хорошо. Кто как с ним борется? Оплётки, отсосы, иголки, дутьё жаром? Знакомые мастера пользуются оплёткой. Одному хватает 10см, вот уже сколько лет, а другому снова купил 30 метров кабеля. |
| elgen 21/05/2008 22:17 |
незнаю. с флюсом не люблю. а канифоль ношу и в порошке и кусками и спиртовую.. кстати то же собирал. сосновую смолу. из сосны сейчас лекарство делают. пеносол. от насморка. так что и канифоль(нормальная) то же полезно. паяешь и лечишься. |
| sergeih 21/05/2008 22:19 |
ну не 30 метров, но на год метров 10 понадобится, правда смотря какой она будет по качеству, отсюда и расход сам пользуюсь только оплеткой, думаю что более дешевого и качественного средства еще не придумали разве что появится какой нибудь жидкий растворитель для припоя, нанес кисточкой и все, весь припой испарился или отвалился |
| m.ix 21/05/2008 22:23 |
Эй матрос припой, а то один я не спою
Пробовал оплёткой и иголками. Но хороший паяльник и отсос с наконечником от 2A
80w паяльник с отсосом, могу драйвер с плазмы выпаять без проблем. Это такая огромная микрушка с внушительным радиатором. |
| Alexius 21/05/2008 23:23 |
Не-а. Если стряхивать впитанный припой, тогда надолго хватает
В большинстве случаев, использую оплётку. Паяльник-отсос - когда трансформатор из пистонов нужно вынуть. Но вот, нюанс - вывод не всегда по центру, иногда плотно прижат к краю отверстия ![]() |
| m.ix 21/05/2008 23:36 |
Плазма имеет 6-8 слойный монтаж и также на драйверах есть пистоны. |
| АВАС 21/05/2008 23:40 |
Если не пылесосом припой оттягивать % 60 во вторцветмет попадает в кормушку для обычных паек , жалом погрел, отделил
окалину и обратно в расход. Нередко он ещё и лучше - не мажется и не липнет. Ну мне, так кажется,и от оксидов жало реже чистить приходится. ![]() |
| m.ix 21/05/2008 23:59 |
Когда я работал на другом заводе, там припой минимум дважды использовался.
Собирали и плавили а после делали стружку из него |
| Viktor_f 22/05/2008 00:31 |
Там, где нужно снизить температуру пайки, что бы сохранить деталь (полистирол и т.д.)
использую сплавы Розе или Вуда , но потом удаляю, т.к. припой становится хрупким. Можно выпаивать паяльником 40 Вт разъемы и микросхемы с большим кол. выводов. И самое главное не отслаиваются контактные площадки и проводники от перегрева. |
| tener 22/05/2008 12:09 |
В радиомаркете сказали что я подсяду на этот припой как наркоман на наркотики. Так оно и получилось, припой супер!! |
| sergeih 22/05/2008 18:57 |
вот куда конопля уходит....
теперь её в канифоль и сплавы добавляют ДОБАВЛЕНО 22/05/2008 21:58
теперь её в канифоль и сплавы добавляют |
| m.ix 23/06/2008 00:07 |
http://monitor.espec.ws/section14/post690486.html#690486 |
| AndrMax 23/06/2008 15:37 |
Так уж сложилось, что работаю сейчас в региональном представительстве баааааальшой американской компании, запретили они нам свинцовые припои пользовать, типа экология, промышленная санитария и т.д. Поэтому во всех документации пишем ПСрО3-97, а пользуем все то же самое что и до этого Дома и на халтуру идет оловянно-свинцовый в ленте шириной около сантиметра и миллиметр толщиной, достаточно много с работы спер, когда работал в НИИ по измерительной технике ) Там он все равно без учета нахаляву был, да и занимались мы больше демонтажом чем производством. |
