Припой - у кого какой?
elgen
19/05/2008 04:31
нашел в шкафу большой(больше килограмма) кусок старинного припоя еще времен войны. мне его дед когдато на заявке подарил. паять им ясно нечего. он еще и с серебром. но как раритет.
m.ix
19/05/2008 04:59
Купил ещё вот такой 0.4мм
Убожество, кашмар бяка бяка бяка
Нужен для процессоров-пауков.
Паяльник ничерта не берёт. хрень однм словом.
trikolich
19/05/2008 13:57
Покупаю все, что есть на рынках, в катушках или в пластиковых контейнерах (ROSIN CORE SOLDER).
rematik
19/05/2008 14:05
Мне с плат хватает, когда хочется без отмывки канифоли запаять, чтоб быстрее было, пользую на катушках, маленькой для переноски, и большой в стационаре Qasahi. Есть и палковые ПОС-40, ПОС-60, чисто олово, проволоковые ПСР. Но давно не пользовал.
elgen
19/05/2008 16:08
не знаю. катушек не держу. запас пока с сов времен. от самого толстого до самого тонкого. пол миллиметра примерно. правда уже к концу подходит. еще сплав розе, тоже старый. ну и с плат то же бывает. вот с флюсом внутри припой не люблю.
tenon
19/05/2008 17:00
я пояю тем что в ЗИПе на МРСах,там для радиоаппаратуры,качественный и канифоль внутри да канифоли бочка,на всю жизнь. улыбка
rematik
19/05/2008 17:05
КАМЧАТКА писал:
Это как дымить будешь. смех
elgen
19/05/2008 17:20
эх
, старая канифоль так вкусно пахнет....
tenon
19/05/2008 17:21
Да кусок отколол и на год, да в парафин добовляю в патроны.
Viktor_f
19/05/2008 17:27
Иногда для демонтажа использую Вуда или Розе, что под рукой.
Максим_64
20/05/2008 12:11
m.ix писал:
Миш, он может быть бессвинцовым и поэтому паяльник и "не берет". Ставь 320-350 С температуру жала.
Добавлено.
Просто намотали на катушку "что попалось"
Такой состав 63% Sn, 37% Pb, 1,2 % присадок типа сурьмы, серебра, кадмия и прочего имеет примерно ПОСК(кадмий), ПОССу(сурьма) с цифрой 60
ДОБАВЛЕНО 20/05/2008 12:37
http://www.chipindustry.ru/library/DOC000047754.pdf
Тута в картинках
Фокс
20/05/2008 21:38
elgen писал:
эх
я просто прусь ! и в старом припое тоже вроде канифоль одобрение
m.ix
20/05/2008 21:51
Фокс писал:
Там ещё есть и pb смех свинец
Фокс
20/05/2008 21:55
смех смех смех
elgen
21/05/2008 02:54
в некотором припое не только канифоль. бывает и солевым флюсом. да и гадит такой припой сильно. я уж тогда лучше просто канифолью насру. ее хоть чистить просто. смех вот что то вспомнил как пахла канифоль на радиокружке в детстве. где ее тогда взяли неизвестно. только вонь была не канифольная. что то кислое и противное. вот канифоль. в смысле обычная..... а помню смолу собирал, сосновую. аромат неповторимый.
Alexius
21/05/2008 12:01
ТАГС легко отмывается, в отличие от канифоли.
Фокс
21/05/2008 14:31
канифоль отлично отмывается ацетоном !
elgen
21/05/2008 19:29
канифоль еще и отлично отскабливается иголкой. и диэлектрик. сколько раз ловился на разных флюсах что затекут куда не заметишь, всю плату у клиента под кран не понесешь и сушить потом еще надо....вот с канифолью "флюсовых" повторов не было ни разу. потому для основных паек только канифоль, а прочие флюсы когда требуются именно они.
sergeih
21/05/2008 22:08
elgen писал:
Наоборот это очень удобно, я только такой и использую, хотя сейчас он весь такой, без канифоли уже вероятно нету.
elgen писал:
ага, я тоже помню как она пахнет, а новая вся нехорошая, хрен знает что они туда добавляют или при чистке химию используют, но воньот нее ужасная
я еще и в лесу живицу собирал, сам причем, её потом в качестве канифоли использовал, конечно аромат потрясный, возможно он и лчебный
rematik
21/05/2008 22:15
Припой это хорошо. Кто как с ним борется? Оплётки, отсосы, иголки, дутьё жаром? подмигивание Знакомые мастера пользуются оплёткой. Одному хватает 10см, вот уже сколько лет, а другому снова купил 30 метров кабеля.
elgen
21/05/2008 22:17
незнаю. с флюсом не люблю. а канифоль ношу и в порошке и кусками и спиртовую.. кстати то же собирал. сосновую смолу. из сосны сейчас лекарство делают. пеносол. от насморка. так что и канифоль(нормальная) то же полезно. паяешь и лечишься.
sergeih
21/05/2008 22:19
ну не 30 метров, но на год метров 10 понадобится, правда смотря какой она будет по качеству, отсюда и расход
сам пользуюсь только оплеткой, думаю что более дешевого и качественного средства еще не придумали
разве что появится какой нибудь жидкий растворитель для припоя, нанес кисточкой и все, весь припой испарился или отвалился
m.ix
21/05/2008 22:23
Эй матрос припой, а то один я не спою смех
Пробовал оплёткой и иголками.
Но хороший паяльник и отсос с наконечником от 2A классно!
80w паяльник с отсосом, могу драйвер с плазмы выпаять без проблем.
Это такая огромная микрушка с внушительным радиатором.
Alexius
21/05/2008 23:23
sergeih писал:
Не-а. Если стряхивать впитанный припой, тогда надолго хватает классно! смех
В большинстве случаев, использую оплётку. Паяльник-отсос - когда трансформатор из пистонов нужно вынуть. Но вот, нюанс - вывод не всегда по центру, иногда плотно прижат к краю отверстия недовольство, огорчение
m.ix
21/05/2008 23:36
Плазма имеет 6-8 слойный монтаж и также на драйверах есть пистоны.
АВАС
21/05/2008 23:40
Если не пылесосом припой оттягивать % 60 во вторцветмет попадает в кормушку для обычных паек , жалом погрел, отделил
окалину и обратно в расход. Нередко он ещё и лучше - не мажется и не липнет. Ну мне, так кажется,и от оксидов жало реже
чистить приходится. классно!
m.ix
21/05/2008 23:59
Когда я работал на другом заводе, там припой минимум дважды использовался.
Собирали и плавили а после делали стружку из него
Viktor_f
22/05/2008 00:31
Там, где нужно снизить температуру пайки, что бы сохранить деталь (полистирол и т.д.)
использую сплавы Розе или Вуда , но потом удаляю, т.к. припой становится хрупким.
Можно выпаивать паяльником 40 Вт разъемы и микросхемы с большим кол. выводов.
И самое главное не отслаиваются контактные площадки и проводники от перегрева.
tener
22/05/2008 12:09
В радиомаркете сказали что я подсяду на этот припой как наркоман на наркотики. Так оно и получилось, припой супер!!
sergeih
22/05/2008 18:57
вот куда конопля уходит.... смех
теперь её в канифоль и сплавы добавляют
ДОБАВЛЕНО 22/05/2008 21:58
m.ix
23/06/2008 00:07
http://monitor.espec.ws/section14/post690486.html#690486
AndrMax
23/06/2008 15:37
Так уж сложилось, что работаю сейчас в региональном представительстве баааааальшой американской компании, запретили они нам свинцовые припои пользовать, типа экология, промышленная санитария и т.д. Поэтому во всех документации пишем ПСрО3-97, а пользуем все то же самое что и до этогоулыбка Дома и на халтуру идет оловянно-свинцовый в ленте шириной около сантиметра и миллиметр толщиной, достаточно много с работы спер, когда работал в НИИ по измерительной техникеулыбка) Там он все равно без учета нахаляву был, да и занимались мы больше демонтажом чем производством.
