ВМ Daewoo ST420K отсутствуют концевые датчики
rematik
30/05/2008 12:21
Интересный алгоритм работы, определения количества ленты на бобинах по датчикам подкатушечников и сигналу с синхро головы (только при перемотке в начало). Электроника додумывает всё сама. Положение кассеты и загрузка - с позиционера.
Максим_64
30/05/2008 12:44
В панасах аналогично (называется AI, какой-то там "интеллект"), хоть и датчики есть.
Размер подкатушечников (есть большие, в демокассетах) - роли не играет.
iga
30/05/2008 12:55
контроль Ai-Systems.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2008 13:58
недавно с двойкой LG проволындался... там идатчиков загрузки нет.
rematik
30/05/2008 13:01
При отводе ленты от синхроголовы на пониженной передаче уже при подмотке в начало, сразу вырубает. Хотя и без отвода, граница ленты-раккорда останавливается напротив тонвала капстана, после чего подкатушечник подмотки делает пару оборотов вперёд.
Играет роль соотношение частот сигналов с датчиков подкатушечников. Можно обмануть, всунув один большой и один маленький в кассету, в комбинации.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2008 14:05
iga3, В недавно принесённом Филипсе, выкинул всё поломанное шасси механики, закоротив датчики фотодиоды и соединив контакты в позиционере, соответствующие выброшенной кассете. Ну и датчики соответственно все вытащил. улыбка
Максим_64
30/05/2008 13:30
rematik писал:
Да, наверное. А смысл?
rematik
30/05/2008 13:35
А чего он такая умное? улыбка Пусть потупит немного.
ingenegr
30/05/2008 13:35
они не рассчитаны на експериментаторов и маньяков
iga
30/05/2008 13:38
а если ещё, с боку, приторочить кривую ручку с червяком, то и при определённом навыке, можно отказаться и движка загрузки... подмигивание
rematik
30/05/2008 13:42
ingenegr, ну да, ведь там чистая логика. улыбка Логика разработчика конструктора. Ведь при ремонте порой необходимо и обойти иногда её.
Вчерась, в дживисе магнитоле, не оказавшись под рукой стабилизаторной микросхемы, пришлось всунуть кренку девятивольтовую. Родная по этому напряжению возбуждалась, что в динамиках слышно было, а фон, усиливаясь ещё и в усилителе, давал наводку и по 12 вольтам.
Максим_64
30/05/2008 13:42
Уж поздно видаки вхс изучать.
Изучай лучше дв, dvc-pro и digital betacam. В простом ничего интересного тоже нет
rematik
30/05/2008 13:44
за неделю нет да нет, а штук пять приносят. Вот с процессорами на них да и просто механическими деталями беда.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2008 14:45
Бетакамов не одного не разбирал. Может уже и не будут. Да и кому они в наших условиях нужны?
Максим_64
30/05/2008 13:47
Это всегда проблема. Приходилось на соньку дв с "разнокассетной " протяжкой шестерни лифта заказывать, резали в Пензе на часовом заводе.
rematik
30/05/2008 13:58
Кстати, а кто чем позиционеры лечит? Я 76-ым (раньше) бензином с маслом и ваткой. Очищаю просто и всё, а слой масла предохраняет от дальнейшего окисления. Ихнее силиконое почему-то сильно изолирует. Помните сколько его на шестернях орионов было?
ДОБАВЛЕНО 30/05/2008 14:59
И в этом аппарате в позиционере дело было в принципе.
iga
30/05/2008 14:07
rematik писал:
раньше бензин ГАЛОША и силиконовая смазка, а сейчас столько спреев разнокалиберных.
rematik
30/05/2008 14:16
а я по старинке всё, а то брызнешь чего, и разъест всё.
Максим_64
30/05/2008 18:03
А чё такое позиционер в видаке?
мастер-ломастер
30/05/2008 19:02
rematik, привет. Миша! У тебя же на втором этаже видаков куча сними оттуда улыбка улыбка улыбка
iga
30/05/2008 19:24
Максим_64 писал:
слэнг. кто как не называет. дословно правильно - контактная планка.(контактор, крутилка и т.д.) как то давно в Питере(тогда ещё Ленинград), я долго не мог понять что такое "управляющий"... тоже самое.говорили об одном и теряли время.
Максим_64
30/05/2008 19:44
Программный переключатель это всегда называлось и называется улыбка А позиционером тогда уж назвать программную планку. Например, панасовскую, которая ломалась.
Про позиционер в видаке - первый раз слышу, назовут же! гы-гы Если позиционер, то он должен чего-то позиционировать куда-то. Например, тарелку спутниковую наводить
rematik
30/05/2008 21:15
А я не помню откуда такое название пришло. Но приелось. Так по его положению и позициируется программная шестерня. Сначала они ведь не круглые (не радиальные) были, это после уже придумали. А напротив продольного были метки положения режимов работы ЛПМ.
мастер-ломастер, сейчас механика с минимумом железа и шестерён, а то старое почти всё и тоже выкинуть жалко, ведь приносят ещё и такие. Правда ВМ-12 с года 2 не приносили, но в мастерской на то время пара рабочих было. улыбка
АВАС
30/05/2008 21:32
rematik, из моего словаря 94г. Совмещение временных и пространственных фаз, положения ЛПМ, в зависимости от
команд поступающих от органов управления видеомагнитофоном. (для отчёта перед клиентом).
rematik
30/05/2008 21:38
АВАС, хорошо что ещё не ГРМ улыбка
lsn
31/05/2008 03:44
ВМ Daewoo ST420K отсутствуют концевые датчики, да и ИК тоже.
Мистика.
