Стиралки Самсунг: снять крышку - что там? | |||
Фокс 15/06/2008 17:04 |
вобщем хочу стиралку самсунг , какую незнаю,
параметры : глубина 55 и чтоб верхняя крышка снималась . для встраивания под столешницу , на самсунговском представители мне сказали что так низя ! но мне надо , вобщем если снять верхнюю часть то там всё гуд? , или там мож что выпирает . ![]() если чо то перекиньте тему в общение ![]() |
мастер-ломастер 15/06/2008 17:29 |
Фокс, Можно сделать, у меня например на машинке хлебница стоит ![]() |
Фокс 15/06/2008 17:48 |
крута ! буду брать !![]() |
cybe 15/06/2008 17:58 |
А так, по-моему, все делают у кого гарнитур |
Фокс 15/06/2008 17:59 |
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90566&modelid=1599104
вот наверное такую закажу, через месяцок , как раз к этому времени всё испачкается )))) |
тю 15/06/2008 19:00 |
снять можно но останетса "дырка"нада эе закрыть.для чего?вибрацыя будет менше и случаино не зальешь модуль(бывает ретко) |
gen00 15/06/2008 21:03 |
Не советую,моё личное пожелание,особенно к этой фирме.SAMSUNG,привередлива эта фирма, не любит когда кто ковыряется,особенно по гарантии,(хотя это моё мнение ,на отжим сма работает отлично,но так лихорадит,при отжиме,,,,, ,не дай бог,но выжимает бельё лучьше многих СМА,).Практика показывывает,это действительно делают т.е.снимают эту столешницу,верхнию крышку... при установке... постоянно...,на кухне...,не проходит она(СМА) по габаритам,может эта,сма SAMSUNG т.е,.Не знает об этом...,.. . |
cybe 15/06/2008 21:21 |
СМА проходят как отдельностоящие и поэтому их габариты совпадают с размерами гарнитура. Есть, конечно, встраиваемые, но ето другая тема |
Фокс 15/06/2008 22:02 |
чтоб нешумела я туда шумоизоляцию засну. а сниму крышу так .,чтоб если что - никто незаметил . ну как обычно ![]() |
Мелиор 16/06/2008 16:05 |
Фокс, тему перемещаю в свободное общение |
Фокс 16/06/2008 16:16 |
чот в инет магазе мне сказали что незя снимать крышку,
буду изучать стиралку ЛЖ. |
Максим_64 16/06/2008 16:45 |
А ты им заплати - разрешат ![]() Без крышки уменьшается жёсткость корпуса и корпус на виде сверху может принимать вид параллелограмма. Мож, по этому? |
rematik 16/06/2008 22:19 |
Крышка обеспечивает жёсткость всей конструкции, по этому и не рекомендуют. |
cybe 16/06/2008 22:51 |
Чёж тогда магазины с АСЦ продают уценённые стиралки с дефектными крышками (трещины, сколы)? |
rematik 16/06/2008 22:54 |
При ремонте частенько включая без крышки и бывает боковин, у кого как, видно как вся извивается. Работать будет, но не долго. Металл устанет и сломается, или по точкам сварки начнёт разваливаться.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2008 23:56
На такие машины нет гарантии. |
tit7861 16/06/2008 23:10 |
Лично сам решил делать столешницу (или заказывать) под высоту будущей машинки. Пока все оттягиваю момент приобретения. Ну, конечно, если уже есть в наличии гарнитур, то жалко на новый менять. У меня то типа ремонта идет - все будет новое на кухне. А снимать верхнюю крышку считаю, что нежелательно - это ИМХО.
Они и так почти все на выжиме вибрируют, качаются и подпрыгивают ( так я понял, это тоже ИМХО) - то как же ее снимать - неразумно как-то. |
Мелиор 16/06/2008 23:58 |
Фокс, самсунги вибрируют сильно. Как встройку не рекомендую. Уж лучше LG с прямым приводом (с этой точьки зрения). А еще лучше со всех точек зрения (кроме твоего кошелька) это нормальный электролюкс или бош. Бош работает погромче чем люкс, но в любом случае это нормальная техника, а не жалкий результат корейско-российских отношений |
Фокс 18/06/2008 21:37 |
у нас была аристон , но они дорогие , но зато негремела . |
m.ix 18/06/2008 21:51 |
А какие гремят или нет.
Я заню два вида двигателя стандартный ротор со статором и как капстан в видаке - думаю что этот движёк надёжнее и меньше грохото создаёт. |
Мелиор 19/06/2008 12:12 |
Гремят, а тем более вибрируют, не двигатели. Двигатель воет, как самолет на взлете - это для встройки не опасно. Вибрация происходит в основном из-за дешевых технологий сборки |
rematik 19/06/2008 14:10 |
Вот на МИГе-21 был гремучий двигатель, не то что теперь делают. ![]() |
Мелиор 19/06/2008 14:12 |
rematik, ![]() Стиральная машинка "Стелс" - ее не только не слышно, но и не видно! ![]() |
m.ix 19/06/2008 15:47 |
Понятно. |
