"Мора" и амортизатор гидравлических ударов. | |||||||||
tit7861 15/06/2008 23:16 |
Установил газовый проточный водонагреватель "MORA" модель VEGA10. Поставил смеситель, такой с одной ручкой ( вроде металокерамические что ли называются). Вроде все работает нормально. Доволен. Но в паспорте обнаружил такие строчки, что при использовании рычажного смесителя нужно ставить амортизатор гидравлических ударов. Возникли вопросы:
1. Мой смеситель - это рычажной или нет? 2. Почему нужен этот амортизатор и что может быть если без него эксплуатировать газ.колонку. 3. Что это такое и как работает и какой покупать и куда ставить - на вход или на выход. пс: Может если напор воды не очень то здесь и силен, то амортизатор и не нужен. Мож кто чего знает. Хотелось бы для успокоения разобраться в этом. |
rematik 15/06/2008 23:22 |
наверно типа расширительного бака, экспанзомата, вроде так.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2008 00:25 наверно быстрота открытия-закрытия оттока воды, не успевют сработать поджиг-тушение газа, и расширение сужение объёма воды. |
tit7861 15/06/2008 23:38 |
rematik, вроде ручку смесителя кручу быстро (ну конечно не совсем - боюсь оторвется) - поджиг-тушение отрабатывает. Ну если поджиг не сработает - это не страшно. А вот если не загаснет, а вода стоит в радиаторе - то ее ж разорвет, я думаю. Как то страшновато немного.
Может мой смеситель и не рычажной, в паспорте на него написано, что он "однорукоятковый набортный (настенный) смеситель". Хотя ручка его на рычаг все-таки похожа.... |
m.ix 15/06/2008 23:50 |
Воды там никак не может быть!!! Поскольку кран устанавливается до колонки а не после! Это у бойлера есть кран после нагревателя. Бойлер-это накопительный бачёк с подогреваемой водой, в некоторых имеется в нути камера для создания давления на выходе. Также есть просто бачки с такими камерами для холодной воды, где нет нужного давления в трубопроводе. Газовая колонка, там вода проточная и о не каком хранении воды там речи и идти не может. |
servik 15/06/2008 23:52 |
не слушай , эти уроды обезопасили себя от гидроударов таким образом, нет у Вас гарантийного случая при выходе системы из строя |
tit7861 16/06/2008 00:00 |
А как тогда мыться, если кран до колонки, что-то не понял. Вот идет горячая вода, я опустил ручку смесителя вниз, тем самым выключил воду. Включил - она сразу пошла - значит она и в радиаторе стояла. Какой кран ты имеешь в виду. Что-то голова заболела от напряжения. Как то помню старая колонка была - не автоматическая. Как засорится на выходе после радиатора - так радиатор разрывало - шла коричневая пена и кипяток стрелял во все стороны. Волосы дыбом становились. И главное было перекрыть газ, а ручка перекрытия была прямо возле колонки. Ужас. |
m.ix 16/06/2008 00:11 |
Сначала 1 включаешь воду 2 поджигаешь колонку Ты сам подумай, что будет если у тебя кран воды на выходе из колонки закрыт и приэтом есть поджиг? Так что там должна стоятьавтоматика, если это электроника. поджигаешь котёл и сразу же должна быть вода!!! Температура регулируется дву мя способами 1 потоком воды, вода всегда должна быть 2 силой горения колонки
Колонка то нагревает что??? трубы в которых должна быть вода. Также если у тебя автоматическая колонка, то при отсутствии потока воды она должна автоматически отключатся (закрывается газовый поток). http://moratop.cz/files/RU_VEGA.pdf инструкция 7 страница пункт 2.4 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=29046&highlight=Mora+Vega10 небольшое доволнение к теме. |
tit7861 16/06/2008 00:23 |
А пена коричневая с водой откуда тогда были. m.ix, Вот смотри: я выключил горячую воду смесителем (ручкой этой рычажной).Автоматика закрывает газовый поток. Так? А если не закроет? Все - спать пошел.... |
m.ix 16/06/2008 00:29 |
поток воды должен сначала быть. а ржавая почему? не было воды а включили газ, трубы разогрелись без воды. Когда вода пошла, она естественно вскипела и с собой понесла окалину с труб.
Где она у тебя горячая если в доме её нету? И там её в принципе не должно быть!!! Если ты поставишь и подключишь так, то у тебя рванёт твой газовый трубопровод от переизбытка давления в нагревательных трубах. Сам подумай, куда нагретая вода будет вызодить? Ей просто некуда деватся. Хотя там есть термо-защита. Если ты на выходе забудешь кран открыть при нагреве, то у тебя котлу конец придёт. По этому на выходе водонагревателя не ставят вентиль. Его только на входе устанавливают, для безопастности. Если на входе забудешь открыть воду, то сработает автоматикаи теплозащита отключит подачу газа. |
tit7861 16/06/2008 00:35 |
Твои слова да им бы (уродам этим) в уши. Я тоже хочу придерживаться такого мнения. Тоже в инструкции написали, что надо держать кнопку для зажигания запальной горелки 10 секунд, а мне приходиться держать почти под минуту. Потом доперло до меня, что время зависит от давления газа и окружающей температуры. Почему нельзя нормально и понятно было написать, чтобы каждый ... понял. Хотел уже газовщика звать - а они у нас наглые ого-го. Газовая служба у нас наглая, обдирает население по полной программе. ДОБАВЛЕНО 16/06/2008 01:46
Не я забуду кран открыть, а автоматика не сработает по какой-то причине и при закрытом кране останется гореть. Те два термодатчика - кз показывают - замкнуты. Надеюсь спасут. Вроде хвалят - эти "моры". |
servik 16/06/2008 00:47 |
никакая буржуйская система не расчитывается на нас , хотя там запас прочности как на нашей войне , когда деньги платят, ) ну представте окалина диаметром в 5мм летит под притёртый клапан, в котором зазор как у tdi? |
tit7861 16/06/2008 00:54 |
Ты имеешь ввиду что мне надо открывать на всю в смесителе горячую воду, а температуру воды регулировать ручкой на самой колонке. То есть я не имею права смесителем смешивать горячую воду с холодной или прикрывать поток горячей воды с целью поднятия ее температуры. Мне кажется, что все-таки автоматика должна отрабатывать. Ну в принципе, конечно и так можно пользоваться. |
servik 16/06/2008 01:08 |
горячая вода с холодной фигня, смешивай как хочешь, просто не допускай встречи пара и воды
это тебе про ручку и написали, а в принципе, когда без тебя кувадлой начнуть бить по твоему котлу сам всё поймёшь. блин, мпросто выпимши |
m.ix 16/06/2008 01:32 |
Ладно фик с этими вентилями.
Будем эти амортизаторы искать, на 9 стр в pdf. http://santechnics.info/node/411 однорычажный смеситель mora амортизатор гидравлических ударов mora амортизатор гидравлических ударов две картинки этих амортизаторов нашёл. |
servik 16/06/2008 01:44 |
простая шайба всем принесёт удовлетворение |
tit7861 16/06/2008 11:42 |
Что-то в два магазина сегодня забежал - нет у них такого. То ли магазины непонятные такие, то ли люди кругом не те. Меня они не понимают, амортизаторов в лицо не видели.
Так - значит смеситель у меня рычажной.
Вот и я об том, один амортизатор уж очень погож просто на простую трубку колесом. Тогда может и шланг подводящий можно так скрутить и закрепить и он будет служить амортизатором ( технически мне это не очень подходит). Размышляя дальше - предполагаю, что длинные подводящие шланги, уже сами по себе являются своего рода амортизаторами гидравлических ударов, т. к . гасят его немного, что видно по их смещению при резкой подаче водного потока. Всякие изгибы в разводке труб тоже являются амортизаторами. У меня таких шесть изгибов труб под 90 град подводящих воду и два изгиба на выходе. Также на входе и выходе колонки стоят косые фильтра - которые явно тоже смягчают удар.
Сам разбирал старую водопроводную разводку из нержавейки - так вот : она простояла более 40 лет, нигде не потекло и трубы внутри ни капли не были забиты - идеал, вообще. Собрал все по-новому, резал трубы и нарезал резьбы. На входе разводки поставил прямой фильтр тонкой очистки, так что враг не пройдет. Вобщем - такие измышления у меня ну может и неправильные, но пока остановился на этом. И теперь думаю, что свою ручку смесителя могу крутить как хочу, не думая постоянно, что это опасно для колонки. Всем спасибо - вроде немного разобрался. пс: оказывается, что сантехника и газовые дела - не так все это и сложно очень. |
Максим_64 16/06/2008 12:38 |
Вообще-то всё равно, где ставить кран - после или до колонки.
Там газовая автоматика работает не по перегреву а по протоку воды, т.е. если есть расход больше минимально установленного уровня, то газ поступает в основную горелку. Это если автоматика работает. ДОБАВЛЕНО 16/06/2008 12:43
Правильно. Сильфонные металлические - еще лучше |
tit7861 16/06/2008 12:44 |
Вот и я об том. Ну уж если автоматика откажет - значит неповезло (или время пришло) и думать об этом не буду. ДОБАВЛЕНО 16/06/2008 13:47
У меня стоят "гиганты". Так понимаю у них внутри резиновая трубка, а сверху арматура. А сильфонные мет. - что это, каков принцип усвтройства? |
Максим_64 16/06/2008 12:57 |
Они "газовые" еще называются. Ну или гофрированными, по-деревенски. Но по нормативам должны выдерживать без разрушения, если редуктор на ГРП "пробьет" http://www.zip-flex.ru/page457835 нижняя справа картинка. |
tit7861 16/06/2008 13:34 |
Максим_64, все понял - приму к сведению.Спс. |
rematik 16/06/2008 22:44 |
Вообще газ это опасно. Всё должно быть сделано по уму. |
tit7861 16/06/2008 23:16 |
Да ну чего там - там одна трубка тока с газом, остальное все вода и автоматика. Вытяжка твердая ( а не эти кишки гофрированные) и по уму сделана. Все там по уму.ИМХО. |
Viktor_f 17/06/2008 00:22 |
http://remontgid.com/2007/12/12/ustanovka-vnutrennej-obkladki-dymoxoda/
Дымоходы потеют. |
Максим_64 17/06/2008 00:22 |
Это ты из зависти - у тебя нет Торфяники тоже опасны - горят, однако... |
rematik 17/06/2008 09:42 |
Кажущаяся простота может привести к развалу всего дома, по этому всё и должно быть по уму. Лучше всё ж к спецам. |
servik 22/06/2008 09:36 |
есть такая мысль - на правильно поставленный вопрос всегда най дётся ответ, а простота- сестра таланта |
rematik 22/06/2008 09:45 |
на простоту ремонта намекает почти всегда клиент, на предохранитель или кнопку, ну максимум отвалившийся проводок. |
servik 22/06/2008 10:08 |
ну и х с клиентом, развести можно любого человека, на то он и человек
ДОБАВЛЕНО 22/06/2008 10:09 легко для меня, но не для него, в этом и суть |
rematik 22/06/2008 10:11 |
servik, выиграл в шахматы?
ДОБАВЛЕНО 22/06/2008 11:13
Я тут легко распилил живой ТДКС. Почему-то произошло КЗ в голове, что это непременно в нём, не смотря на советы. |
servik 22/06/2008 11:34 |
ну это же комп |
