Есть ли разница... | |||
| rematik 13/08/2008 20:26 |
....в весе чистого и записанного диска? Объясните свою точку зрения ![]() |
| m.ix 13/08/2008 20:36 |
А если его форматнуть, что он потяжелеет или повеселеет ![]() |
| m.ix 14/08/2008 01:09 |
Есть мелкослабый капресирь.
Поставить на выходе 2л бутыль или без бутыли? Вот слегка на него похожь. http://images.google.com/images?q=tbn:wgb4mzUgNRQ7qM:aeroner.com.ua/products_pictures/PT350_max.jpg Всё такой мечтаю купить. http://airbrushclub.ru/files/medium/as189(7).jpg http://www.uniaks.ru/UserFiles/Image/56porshen.jpg |
| rematik 14/08/2008 01:28 |
Если уж пришли к рассмотрению магнитного диска, то что есть разница полностью записанного его объёма нулями или единицами? |
| m.ix 14/08/2008 01:32 |
rematik, Купи весы и посмотри.
У меня подобные весы до 300гр брательник скоммуниздил так что проверить нечем. |
| rematik 14/08/2008 01:36 |
поробуй взвесить магнит, а потом перевернуть его и повторить взвешивание. Влияние магнитного поля земли разве не будет оказывать поправку на показания? |
| m.ix 14/08/2008 01:39 |
Вот только где нати весы неимеющие в себе железа? http://monitor.espec.ws/section10/topic97914.html |
| OlegLOA 14/08/2008 01:40 |
"нет никакой разницы" - т.к. используемый принцип записи не подразумевает никакого переноса или испарения вещества с диска, весь процесс записи происходит либо между двумя герметично склеенными пластинами из пластика + отражающий слой хотя-бы с одной стороны (двд) либо между пластиной и отражающим и защитными слоями (сд). Соответственно - нет переноса вещества - нет изменения массы
Эт если про СД/ДВД диски. Если про "магнитные", то же самое, если вы хотите сказать что "магнитное поле Земли влияет" - так влияние при таком весе и таких размерах и намагниченности как у диска (имеется в виду дискета?) - настолько незначительно что врядли вы сможете найти весы которые смогли бы эту разницу показать, она будет на уровне погрешности самих весов |
| m.ix 14/08/2008 01:43 |
OlegLOA, А температура подразумевает выбивания электронов из вещества.
Диск то после прожарки горячий а не холодный. Так что после каждой прожарки диск худеет на несколько тысячь электронов. http://monitor.espec.ws/section10/topic97914.html |
| OlegLOA 14/08/2008 03:59 |
не совсем так. или совсем не так. температура не "подразумевает", а упрощает выход электронов (т.к.возрастает их энергия) Кроме того, я не уверен что диск нагревается именно лазером (в процессе записи), а не просто воздухом от нагрева скажем микрух драйверов и остальной электроники. В любом случае - нагрет там не только диск, так что "выбивание электронов" будет обоюдным, могут и на место "сесть"
НУ И "НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ ЭЛЕКТРОНОВ" - НЕ СМЕШИТЕ МОИ ТАПОЧКИ, ГДЕ ВЫ ВОЗЬМЕТЕ ВЕСЫ КОТОРЫЕ ОТЛИЧАТ ВЕС с этими электронами и вес без них ![]() |
| m.ix 14/08/2008 04:05 |
Фик с 400* температурой прожига. Вода всего лишь в пар превращается.
Зато точног есть физический износ 1 трение о воздух 2 трение о всяческие механические части привода У меня уже куча дисков исцарапанных приводом. ххххухх десятых с них улетело ну и инфа за одно. |
