Коптильня для рыбы
Фокс
16/09/2008 08:25
вобщем давно пришол заказчик :
надо генератор высокого напряжения для коптильни.
вобщем сделал я ему от старого телика ( 3-усцт .....совсем памяти нет вроде от него )
оставил : БПИ . строчную итп. чтоб высокое пошло со второго анода ,
засунул в красивый ящик .
запустил голливудская улыбка ,
( работал я вмастерской , там потолки под 5 метров и много металических стелажей )
высокое пошло , даже попёрло , но такое осчущение что ему деваться некуда , и оно стало откладываться на всех металических предметай , а потом и на не металических .
эфект был такой :
сплошое статическое электричество везде , прикасаясь к стелажу проскакивали искры 05см. волосы на голове стали торчать , и что самое интересное это то что когда водеш пальцем по кинескопу то эфект как-будто маленькой петлёй размагничивания одобрение (может мне на передачу Феномен сходить ? )
заказчик был доволен классно!
Мелиор
16/09/2008 10:04
умора умора умора
А рыба ожила и улетела смех
voffka
16/09/2008 10:10
Фокс, сходи,. смех
servik
16/09/2008 13:03
обьясните неграмотному, а нафига в коптильне генератор высокого напряжения? опилки поджигать или чего
у меня была раньше коптилка, когда к рыбе доступ был, так я паяльником опилки поджигал для холодного копчения
agent007
16/09/2008 13:18
servik, она тогда коптится за 15 минут .... где то уже проскакивала эта тема
servik
16/09/2008 13:29
интересно, и как это работает, мне просто интересно.
Viktor_f
16/09/2008 15:12
Когдато продавали коньяк и он клопами...
Масло которое портилось на третие сутки...
Помидоры теперь, как елочные стеклянные игрушки...
Какая экономия – выбрасывать уже ни чего не надо.
Даже хлеб, и тот, во вторичную переработку отправляется.
А вот за 15 минут как с бутулизмом?
Рыбные консервы, например, от полугода и больше хранились на заводских технологических складах.
Фокс
16/09/2008 15:15
общий на корпус , высокое на рыбу , коптится лучше и быстрей.
rematik
16/09/2008 15:32
Фокс писал:
Главное в процессе готовки не поробовать на вкус.
А вообще постоянка нужна или переменка? Частоты какой?
servik
16/09/2008 15:46
да и потенциал куда лучше подавать на хвост или голову, изоляторы из чего? может где есть описание, захотелось попробовать
rematik
16/09/2008 15:48
ия хочу попробовать....только рыбу, если можно, пожалуйста. голливудская улыбка
iga
16/09/2008 16:20
не совсем в тему... но расскажу. у в станице Воронежская мужик коптит нутрий. не пробовал и честно, не хочу. но дело не в этом. проезжаю утром по трассе(она прямо на ней) и чуть не ох.....л. через дорогу перебегают две гигантские крысы. ёханный бабай!!!!... мутанты блин, думаю и глазам не верю. я по тормозам, встречные останавливаются пальцами тычют, а ещё сумерки. и тут мужик в трусах с клеткой несётся. хвать одну, другую. пихает их в клетку. у него как оказалось нутрии разбежались (чуяли видать хреновую перспективу). фантасмагория была ещё та... я полчаса отойти от впечатления не мог. вот так байки о "мутантах" и рождаются. к слову, чем он их коптит и как - хрен его знает. но выглядит продукт... не аппетитно.
Фокс
16/09/2008 18:00
просьба заказчика - главное чтоб побольше напряжение классно!
как я понял то на корпус коптилки идёт общий , а на палки( металические ) куда рыба насаживается высокое напряжение .
сечас наверное себестоимость такого генератора наверное 400-500р или вообще бесплатно если телик подарит кто.
Мелиор
16/09/2008 18:35
Эх,Фокс, Фокс! Был бы Микс на твоем месте, он бы штук двадцать фотографий выложил...
iga
16/09/2008 18:55
Мелиор, браво!
servik
16/09/2008 21:53
а побольше это сколько? можно тогда шокер использовать там до 60кВ бывает улыбка
Фокс
16/09/2008 23:01
со второго анода больше , а фоток небудет , тогда у меня фотика небыло недовольство, огорчение
rematik
16/09/2008 23:23
У нас тут неподалёку высоковольтка 110кВ проходит. Может оттуда запитаться? Или прямо на изоляторах рыбу развесить?
Rostyk.07
16/09/2008 23:53
Не издевайтесь над рыбами..... смех
Фокс
17/09/2008 00:04
rematik писал:
или через умножители сделать ещё больше одобрение
а вообще если под высоковольтными проводами натянуть провод , то можно получить электричество .
rematik
17/09/2008 00:22
Фокс писал:
rematik писал:
А проще от столба землю отпилить, и снимать прямо с него. шок
servik
17/09/2008 08:42
бесплатное смех
Фокс
17/09/2008 13:34
и много смех
servik
17/09/2008 21:06
может и не смешно, бывалый электрик говорил что один мужик чтоб электоэнергию тырить просвелил дырку внутри столба (по всей высоте), протянул провод и подключился, с наружи хер заметишь классно! и никто не знает как он это сотворил подшучивать, дразнить
deny
17/09/2008 22:22
servik ,скорее всего он сперва просверлил дырку в своей голове смех ....
rematik
17/09/2008 23:10
servik, Элементарно. Бетонный столб заземлён. Главное наверху соединить с фазой и перебить арматуру-каркас и подсоединиться. Не рекомендую после на него залезать и даже собакам мочиться. голливудская улыбка
Иванович
18/09/2008 08:35
http://rf.atnn.ru/s6/bel-8oo.html
здесь описывается как сделать установку для копчения с применением высокого напряжения
Мелиор
18/09/2008 20:40
Улыбнула фраза: "Заменяем вредные выбросы дымом, а бункер для сбора вредных примесей - салом"
servik
18/09/2008 21:16
Иванович, за копчёеку спасибо, попробую на работе сотворить это чудо Пьем пиво
ДОБАВЛЕНО 18/09/2008 20:18
промазал по букве н, копчёнку
Иванович
18/09/2008 21:22
servik ,сделаешь отрапортуй как работает , может тоже надумаю улыбка
Rostyk.07
18/09/2008 21:34
Иванович,предлагать надо проверенный товар... голливудская улыбка
паровоз
29/09/2008 07:40
В качестве дымогенератора можнжно использовать заточной станок.Все знают как на нем обугливается дерево.Только кожух надо сделать так,чтоб дым выбрасывало в трубу.По виду напоминает центробежный вентилятор.Вместо крыльчатки -диск.Дощечки подают на приеме между стенкой и диском,их зажимает стенкой и трет диском.
servik
03/12/2008 13:06
собрал я это - ничерта не работает бяка сейчас фотки сделаю, может чего не так?
servik
03/12/2008 14:18
вот
ДОБАВЛЕНО 03/12/2008 13:20
выключатель - запуск генератора 17кГц, потенциометр - регулировка оборотов кулера.
ДОБАВЛЕНО 03/12/2008 13:22
паяльник - генератор дыма
Alexius
03/12/2008 14:53
Вроде, там конструкция камеры по другому сделана.
servik
03/12/2008 14:58
ну я сверху ещё ведро пристроил вместо плоской крышки, а что это меняет?
Alexius
03/12/2008 14:59
Ты сало к "+" подключаешь или к "-" гы-гы
servik
03/12/2008 15:01
сало то находится там где нарисовано, или важна именно такая форма сосуда?
ДОБАВЛЕНО 03/12/2008 14:02
сало на минус, корпус +, пробовал и наоборот без результата
Alexius
03/12/2008 15:16
Мож потенциал недостаточный. У Фокса, работало
Фокс писал:
эфект был такой :
servik
03/12/2008 15:30
так что интересно, стенки одного и второго ведра покрыты ровным слоем копоти, а сало как буд-то там и не присутствовало недовольство, огорчение
Strike
03/12/2008 15:39
Гладкие поверхности,наверное в этом проблема.Надо побольше мелких дырок внизу, и с острыми концами, или иголки по поверхности напаять.
"Стекание заряда", как в люстре чижевского.
Сам не делал,- теория.
Иванович
08/12/2008 15:13
servik может еще здесь что подчерпнещь.
должна пахать зараза если есть и промышленные на том же принципе
http://ham.kiev.ua/koptilka/ruk_uek.htm
servik
08/12/2008 16:49
спасибо Пьем пиво
elgen
09/12/2008 03:10
Что то в одной схеме общий на + в другой на минус. В люстре чижевского кстати общий это плюс. Там на электроде отрицательные ионы образуются, а тут по идее просто притягивать должно, то чем коптит. дым. Не знаю, принципиально полярность или нет. Но вполне может быть частички дыма сами имеют какой то заряд. На присоску что ли покурить.....
