Коптильня для рыбы | |||||
| Фокс 16/09/2008 08:25 |
вобщем давно пришол заказчик :
надо генератор высокого напряжения для коптильни. вобщем сделал я ему от старого телика ( 3-усцт .....совсем памяти нет вроде от него ) оставил : БПИ . строчную итп. чтоб высокое пошло со второго анода , засунул в красивый ящик . запустил ,
( работал я вмастерской , там потолки под 5 метров и много металических стелажей ) высокое пошло , даже попёрло , но такое осчущение что ему деваться некуда , и оно стало откладываться на всех металических предметай , а потом и на не металических . эфект был такой : сплошое статическое электричество везде , прикасаясь к стелажу проскакивали искры 05см. волосы на голове стали торчать , и что самое интересное это то что когда водеш пальцем по кинескопу то эфект как-будто маленькой петлёй размагничивания (может мне на передачу Феномен сходить ? )
заказчик был доволен ![]() |
| Мелиор 16/09/2008 10:04 |
А рыба ожила и улетела ![]() |
| voffka 16/09/2008 10:10 |
Фокс, сходи,. ![]() |
| servik 16/09/2008 13:03 |
обьясните неграмотному, а нафига в коптильне генератор высокого напряжения? опилки поджигать или чего
у меня была раньше коптилка, когда к рыбе доступ был, так я паяльником опилки поджигал для холодного копчения |
| agent007 16/09/2008 13:18 |
servik, она тогда коптится за 15 минут .... где то уже проскакивала эта тема |
| servik 16/09/2008 13:29 |
интересно, и как это работает, мне просто интересно. |
| Viktor_f 16/09/2008 15:12 |
Когдато продавали коньяк и он клопами...
Масло которое портилось на третие сутки... Помидоры теперь, как елочные стеклянные игрушки... Какая экономия – выбрасывать уже ни чего не надо. Даже хлеб, и тот, во вторичную переработку отправляется. А вот за 15 минут как с бутулизмом? Рыбные консервы, например, от полугода и больше хранились на заводских технологических складах. |
| Фокс 16/09/2008 15:15 |
общий на корпус , высокое на рыбу , коптится лучше и быстрей. |
| rematik 16/09/2008 15:32 |
Главное в процессе готовки не поробовать на вкус. А вообще постоянка нужна или переменка? Частоты какой? |
| servik 16/09/2008 15:46 |
да и потенциал куда лучше подавать на хвост или голову, изоляторы из чего? может где есть описание, захотелось попробовать |
| rematik 16/09/2008 15:48 |
ия хочу попробовать....только рыбу, если можно, пожалуйста. ![]() |
| iga 16/09/2008 16:20 |
не совсем в тему... но расскажу. у в станице Воронежская мужик коптит нутрий. не пробовал и честно, не хочу. но дело не в этом. проезжаю утром по трассе(она прямо на ней) и чуть не ох.....л. через дорогу перебегают две гигантские крысы. ёханный бабай!!!!... мутанты блин, думаю и глазам не верю. я по тормозам, встречные останавливаются пальцами тычют, а ещё сумерки. и тут мужик в трусах с клеткой несётся. хвать одну, другую. пихает их в клетку. у него как оказалось нутрии разбежались (чуяли видать хреновую перспективу). фантасмагория была ещё та... я полчаса отойти от впечатления не мог. вот так байки о "мутантах" и рождаются. к слову, чем он их коптит и как - хрен его знает. но выглядит продукт... не аппетитно. |
| Фокс 16/09/2008 18:00 |
просьба заказчика - главное чтоб побольше напряжение
как я понял то на корпус коптилки идёт общий , а на палки( металические ) куда рыба насаживается высокое напряжение . сечас наверное себестоимость такого генератора наверное 400-500р или вообще бесплатно если телик подарит кто. |
| Мелиор 16/09/2008 18:35 |
Эх,Фокс, Фокс! Был бы Микс на твоем месте, он бы штук двадцать фотографий выложил... |
| iga 16/09/2008 18:55 |
Мелиор, ![]() |
| servik 16/09/2008 21:53 |
а побольше это сколько? можно тогда шокер использовать там до 60кВ бывает ![]() |
| Фокс 16/09/2008 23:01 |
со второго анода больше , а фоток небудет , тогда у меня фотика небыло ![]() |
| rematik 16/09/2008 23:23 |
У нас тут неподалёку высоковольтка 110кВ проходит. Может оттуда запитаться? Или прямо на изоляторах рыбу развесить? |
| Rostyk.07 16/09/2008 23:53 |
Не издевайтесь над рыбами..... ![]() |
| Фокс 17/09/2008 00:04 |
или через умножители сделать ещё больше
а вообще если под высоковольтными проводами натянуть провод , то можно получить электричество . |
| rematik 17/09/2008 00:22 |
А проще от столба землю отпилить, и снимать прямо с него. ![]() |
| servik 17/09/2008 08:42 |
бесплатное ![]() |
| Фокс 17/09/2008 13:34 |
и много ![]() |
| servik 17/09/2008 21:06 |
может и не смешно, бывалый электрик говорил что один мужик чтоб электоэнергию тырить просвелил дырку внутри столба (по всей высоте), протянул провод и подключился, с наружи хер заметишь и никто не знает как он это сотворил ![]() |
| deny 17/09/2008 22:22 |
servik ,скорее всего он сперва просверлил дырку в своей голове .... |
| rematik 17/09/2008 23:10 |
servik, Элементарно. Бетонный столб заземлён. Главное наверху соединить с фазой и перебить арматуру-каркас и подсоединиться. Не рекомендую после на него залезать и даже собакам мочиться. ![]() |
| Иванович 18/09/2008 08:35 |
http://rf.atnn.ru/s6/bel-8oo.html
здесь описывается как сделать установку для копчения с применением высокого напряжения |
| Мелиор 18/09/2008 20:40 |
Улыбнула фраза: "Заменяем вредные выбросы дымом, а бункер для сбора вредных примесей - салом" |
| servik 18/09/2008 21:16 |
Иванович, за копчёеку спасибо, попробую на работе сотворить это чудо
ДОБАВЛЕНО 18/09/2008 20:18 промазал по букве н, копчёнку |
| Иванович 18/09/2008 21:22 |
servik ,сделаешь отрапортуй как работает , может тоже надумаю ![]() |
| Rostyk.07 18/09/2008 21:34 |
Иванович,предлагать надо проверенный товар... ![]() |
| паровоз 29/09/2008 07:40 |
В качестве дымогенератора можнжно использовать заточной станок.Все знают как на нем обугливается дерево.Только кожух надо сделать так,чтоб дым выбрасывало в трубу.По виду напоминает центробежный вентилятор.Вместо крыльчатки -диск.Дощечки подают на приеме между стенкой и диском,их зажимает стенкой и трет диском. |
| servik 03/12/2008 13:06 |
собрал я это - ничерта не работает сейчас фотки сделаю, может чего не так? |
| servik 03/12/2008 14:18 |
вот
ДОБАВЛЕНО 03/12/2008 13:20 выключатель - запуск генератора 17кГц, потенциометр - регулировка оборотов кулера. ДОБАВЛЕНО 03/12/2008 13:22 паяльник - генератор дыма |
| Alexius 03/12/2008 14:53 |
Вроде, там конструкция камеры по другому сделана. ![]() |
| servik 03/12/2008 14:58 |
ну я сверху ещё ведро пристроил вместо плоской крышки, а что это меняет? |
| Alexius 03/12/2008 14:59 |
Ты сало к "+" подключаешь или к "-" ![]() |
| servik 03/12/2008 15:01 |
сало то находится там где нарисовано, или важна именно такая форма сосуда?
ДОБАВЛЕНО 03/12/2008 14:02 сало на минус, корпус +, пробовал и наоборот без результата |
| Alexius 03/12/2008 15:16 |
Мож потенциал недостаточный. У Фокса, работало
| servik 03/12/2008 15:30 |
так что интересно, стенки одного и второго ведра покрыты ровным слоем копоти, а сало как буд-то там и не присутствовало ![]() |
| Strike 03/12/2008 15:39 |
Гладкие поверхности,наверное в этом проблема.Надо побольше мелких дырок внизу, и с острыми концами, или иголки по поверхности напаять.
"Стекание заряда", как в люстре чижевского. Сам не делал,- теория. |
| Иванович 08/12/2008 15:13 |
servik может еще здесь что подчерпнещь.
должна пахать зараза если есть и промышленные на том же принципе http://ham.kiev.ua/koptilka/ruk_uek.htm |
| servik 08/12/2008 16:49 |
спасибо ![]() |
| elgen 09/12/2008 03:10 |
Что то в одной схеме общий на + в другой на минус. В люстре чижевского кстати общий это плюс. Там на электроде отрицательные ионы образуются, а тут по идее просто притягивать должно, то чем коптит. дым. Не знаю, принципиально полярность или нет. Но вполне может быть частички дыма сами имеют какой то заряд. На присоску что ли покурить..... |
