Вечный двигатель | |||||
Фокс 22/09/2008 09:42 |
http://rutube.ru/tracks/1025222.html?page=...10b6ede6d188a13
простое приспособление , тока немогу понять зачем спички ? и что это за штырь такой? |
rematik 22/09/2008 10:00 |
Фокс, спички это тренога-подставка для двигателя |
iga 22/09/2008 10:19 |
Фокс 22/09/2008 10:20 |
а тогда что на крышке приклеено ? магнитики ? где такие вять ?
я тоже хочу такую штуку сделать , крышка у меня есть ![]() ![]() |
alexon 22/09/2008 10:21 |
ну из спичек сделаны ноги,а штырь-сам голову ломаю |
LMik 22/09/2008 10:23 |
Собрать бы большой такой на киловата 2 220в :D, и не платить больше денег за электроенергию. |
rematik 22/09/2008 10:33 |
Фокс, ё-моё. Это не штырь, а стопка магнитиков. Ну например из головы ![]() |
makropulo 22/09/2008 10:33 |
Рифат 22/09/2008 10:56 |
Опять янки голову русским дурят.Туфта полнейшая. |
радиособака 22/09/2008 13:33 |
Сложно поверить,что не фокус,хотя есть выражение о том ,как изобретение делается...ВСЕ ЗНАЮТ,ЧТО ТАК НЕЛЬЗЯ. Один-НЕ ЗНАЕТ.В от он то изобретение и ДЕЛАЕТ. На старой работе в НИИ как то с поха собрал макет прибора через Ж. Результат получился непредсказуемый. В конце концов-авторское....получил. |
Фокс 22/09/2008 15:12 |
где взять такие магнитики ? у меня раньше были , но я их выкинул . ![]() |
Sergey1970 22/09/2008 16:43 |
Вечный двигатель, это с которым вечно еб...ся приходится, как у жигулей например. |
Рифат 22/09/2008 16:45 |
нечем снимать ,а то я бы показал вам тоже самое.И это было бы тоже "вечный двигатель"(заметьте-в кавычках) |
Sergey1970 22/09/2008 16:48 |
Вечными бывают только налоги! |
Hall70 22/09/2008 17:17 |
вечным не чего не бывает...хотя... все относительно |
Фокс 22/09/2008 17:19 |
grifat,
как ты сделал такую шайтан машину ? ![]() |
sergeih2 22/09/2008 19:34 |
Пусть это не вечный двигатель, нам вечный и не нужен, если он ОКУПИТ вложенные в него деньги + принесет хоть часть этих денег в качестве прибыли, то все, проблема с энергией решена, можно зарабатывать бабло ![]() Ученые поколупают результаты полученный в результате запуска Коллайдера и родят новые технические идеи основанные на новых частицах и материалах, вот тогда и поглядим как легко из Мюонов, Блядонов и Пиздона, получать Электроны ![]() ДОБАВЛЕНО 22/09/2008 21:05 Похоже принцип работы основан на свойстве магнитов отталкиватся друг от друга при сближении одноименными полюсами, на круге расположены несколько магнитов одним полюсом наружу, через равные расстояния друг от друга, а мужик подносит к ним еще один с таким же полюсом и они начинают взаимно отталкиватся, в результате чего колесо получает механическую энергию и вращается, в принципе это давно известный способ, но требуется точное расположение магнитов на колесе, а то из-за взаимного влияния они не смогут раскрутить колесо Только еще и неизвестно как долго они смогут вращатся, переведите кто нить тескт который трындит мужик - изобретатель |
радиособака 22/09/2008 20:46 |
Вечный двигатель и сейчас существует.Например-фотоэлемент.А наличие солнца для времени нашего существования-тоже вечность.Интересно,если не фокус конечно,какая энергия там превращается в энергию вращения мотора. |
Фокс 22/09/2008 20:50 |
sergeih2,
правильно , я тож так думаю . но беда в том что я в детстве тож такую карусель делал , тока я балбес не на отталкивание а на притяжение эксперимент делал , и толку небыло они просто притягивались и ничего некрутилось , блин где-ж магниты достать то . ![]() ДОБАВЛЕНО 22/09/2008 20:53 я подумал , ничего незакрутится , оно остановится , магнит один оталкнёт а следующий будет притягиваться , и надо преодалеть притяжение чтоб потом отталкнуться , ДОБАВЛЕНО 22/09/2008 20:54 о если убрать притяжение следующего магнита экраном ? как заэкранировать ? ![]() |
sergeih2 22/09/2008 21:12 |
А там уже все расписали, на первой странице http://rutube.ru/tracks/1025222.html?page=...10b6ede6d188a13 Похоже что действительно надо перемещать неподвижный магнит, иначе как я и писал они не смогут равномерно крутить колесо из-за взаимного влияния и неравномерности магнитных полей, вообщем херня это фсе, долго наверняка не сможет крутится, а всякие сложные схемы для стабилизации и управления отнимут до хрена энергии и чрезвычайно удорожат конструкцию, кроме того, чтоб крутить мощные генераторы, потребуются гиганстские магниты, и возможно они из-за своего веса сами себя даже не смогут крутить ![]() ДОБАВЛЕНО 22/09/2008 22:13 хотя как знать, если занятся вплотную то может что то и получится |
Мелиор 22/09/2008 22:44 |
Нет. Фотоэлемент не "вечен". Он имеет свой ресурс ДОБАВЛЕНО 22/09/2008 23:47 Народ, ну неужели никто не заметил, что рука этого "изобретателя" в ролике дрожит? За счет этого и происходит отталкивание. Надо поймать резонанс и вперед! Если просто положить магнит на стол эта штука тут же остановится |
Фокс 22/09/2008 23:37 |
да причом тут ресурс , надо чтоб инергия попёрла из ничего !!! ![]() |
радиособака 22/09/2008 23:54 |
gennadij 23/09/2008 07:10 |
Любопытно какое понятие ВЫ вкладываете в вечный двигатель, а то как-то всё туманно и .... |
радиособака 23/09/2008 07:16 |
Если вы ко мне-то в это понятие я вкладываю следующее. ВД-это двигатель,использующий вечную энергию.Например-солнца,ветра,вращения земли и т.п. |
gennadij 23/09/2008 07:23 |
И Вы считаете перечисленное понятиями вечной энергии? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 23/09/2008 07:26 |
Мужики, слыхали, с Нового Года вводится уголовная ответственность за нарушение закона Ома (дурдом пожизненно) и закона сохранения энергии (10 лет без права переписки). Так что успевайте. ![]() |
gennadij 23/09/2008 07:29 |
БЕЗЫМЯННЫЙ,
Ссылку можно или это очередной трёп? |
Рифат 23/09/2008 07:52 |
Вы все всерьёз повелись на эту фигню?Это же полный развод,ну чё вы как маленькие,увидели и сразу поверили всему? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
gennadij 23/09/2008 08:02 |
grifat,
Вы очевидно не поняли, проблема в другом...( в понимании понятий). |
радиособака 23/09/2008 08:26 |
gennadij 23/09/2008 08:39 |
Соотнося с продолжительностью жизни человечества-да
Весьма любопытное утверждение... А в абсолюте-вселенная вечна Где Вы берёте такие утверждения или увлекаетесь фантастикой. а её составляющие только меняют свои формы. Поясните о чём речь... |
Рифат 23/09/2008 08:39 |
Да я это воощето Фокс у и sergeih2 говорил.Похоже некоторые поверили показанному. |
радиособака 23/09/2008 09:50 |
gennadij 23/09/2008 09:58 |
радиособака,
Если философствовать в таком контексте, то конечно продолжительность жизни человека глазами бабочки, тоже бесконечность...... |
радиособака 23/09/2008 10:23 |
Мелиор 23/09/2008 11:14 |
Вечный двигатель — двигатель, бесконечно совершающий работу без затрат внешней энергии
Так, что если даже допустить, что та конструкция в ролике и работоспособна (хотя я уже писал почему нет), то энергии, вырабатываемой этим генератором должно хватать для питания электромагнитов (постоянные не катят, т.к. они рано или поздно потеряют свои свойства) |
rematik 23/09/2008 11:23 |
Вопрос не в вечности, а в рабоспособности данного устройства ![]() ![]() |
радиособака 23/09/2008 11:28 |
Фокс 23/09/2008 13:02 |
шнобеля получше-то будет ![]() |
maikl 24/09/2008 12:08 |
http://www.manwb.ru/articles/science/natural_science/john_searl/
Ещё вариант ,только повторить сложнее немного ![]() |
паровоз 26/09/2008 05:09 |
"Перельман. Занимательная физика".Читайте ![]() |
Макшанов 26/09/2008 10:04 |
в моем понимании вечный двикатель- это учстойство совершающее какое либо действие, без участия энергии из вне.
Уверен что это не возможно. Камень полетит когда его кинуть(пролетит определенное растояние и все).Вода побежит за счет давления в ветхней точке уровня(она перебежит и все) Генератор-двигатель: генератор не может дать энергии столько же сколько потребляет двигатель его вращающий.По причине:сопротивление воздуха,нагрев подшибников, сопротивление проводов и т.д. В мире запрешено рассмотрение вариантов "вечного двигателя" Когда рухнут фундаментальные законы физики. может и получится. Но пока без энергии никак. (Хотя сам не могу понять откуда она (энергия) взялась изначально) |
Фокс 26/09/2008 10:13 |
как- земля вертится ? и вообще в вселенной всё вертится крутится , абсолютно всё !!! |
Макшанов 26/09/2008 10:31 |
-20 dB 26/09/2008 22:11 |
Господа, господа! Не с того начинаете! Эдак вы всё сейчас раскрутите, а останавливать кто за вас будет? Сперва вечный тормоз изобретите... Ибо сказано есмь - "Вечному двигателю - вечные тормоза!" |
Мира 26/09/2008 22:16 |
Рома, зачем Вечному двигателю - вечный тормоз? Пускай вертится ![]() |
-20 dB 26/09/2008 22:31 |
Ира, да нехай может быть и вертится, а только вечный стопкран не помешает - а вдруг затянет кого в жернова мельницы с приводом от вечного двигателя? Халява - халявой, а техбез никто не отменял...
Алексей 26/09/2008 22:33 |
Этак вы счас и впрямь перпеттум мобиле изобретете ![]() |
радиособака 26/09/2008 22:37 |
Мира 26/09/2008 22:54 |
Да, вон их сколько.... http://pm.far-for.net/schema.php |
Sergey1970 26/09/2008 23:07 |
Чтобы вечный двигатель приносил доход нужно КПД больше 100% изобретать, тогда он бензином будет бак пополнять, только сливать успевай. Чем больше газуешь, тем бак полнее. Вечный кайф. |
Алексей 26/09/2008 23:18 |
Sergey1970, ![]() |
радиособака 27/09/2008 20:19 |
viktor_ramb 29/03/2013 13:40 |
Ещё одно шарлатанство: http://www.youtube.com/watch?v=NK8TopouA6M |
gsn 29/03/2013 13:52 |
Дануна, зерно есть, а если маховик приструячить! ![]() на зарядку мобилы хватит! НО!, магниты сцукодорогие.... ![]() |
viktor_ramb 29/03/2013 14:02 |
gsn,
А негров в Африке хватит на халяву маховик раскручивать? ![]() |
gsn 29/03/2013 14:07 |
Отож..... |
радиособака 29/03/2013 17:55 |
Вечный двигатель с питанием от свободной энергии Существует
Даже - на этом форуме... Это дядька stoves... ![]() |
мишаня90 29/03/2013 21:13 |
Мужики видео конечно просмотреть не могу(ютуба у нас блокированна), но я так понял что вы обсуждаете *Диск Минато*, двигатель конечно не вечный, но весьма эфективный. Погуглите сами.... |
viktor_ramb 29/03/2013 21:20 |
Вариант вечного двигателя: табличка на двери "Зайдите завтра". ![]() |
Joiner 29/03/2013 23:01 |
Не мудрствуя лукаво - "Вечному двигателю - китайские подшипники!" ![]() |
