Купил стиралку Аристон, но она гудит | |||||
Фокс 23/09/2008 19:51 |
вобщем забыл похвастаться ![]() аристон 107 но беда в том что она при стирании гудит , 50-гц. у меня у мамы типо такой-же аристон 109 ( тока без экрана ) она у неё негудит ,. там на мотор подаётся ток высокой частоты , и поэтому тихо работает , у меня должно быть так же , но по звуку на мотор подаётся 50 гц , при отжиме она работает тише . мож в блоке управления есть регулировки какие ? чо делать ? СЦ неотвечают , я ещё раз им напишу . п.с. обклеил бак шумкой ![]() |
Руслан 23/09/2008 20:02 |
ты че внатуре???? |
Фокс 23/09/2008 20:18 |
да она задолбала , там типа резонанса на баке что-ли , гудит пипец , я взял купил шумку 4-мм и обклеил бак , где-то на 30% стало тише , но меня бесит этот гул. ![]() |
Руслан 23/09/2008 21:19 |
а транспортировочный снял? |
Фокс 23/09/2008 22:01 |
да снял , не первый раз .
я в инете шарил , такие модели либо тихо работают . либо гудят как у меня , чо за ерунда ![]() мне кажется надо регулировать блок управления , поднять чатоту и уменьшить ток . но блок я неразбирал . там наверное регулируется через внешний комп или ещё что. ![]() |
mihaza 23/09/2008 22:19 |
пажалуйста пападробнее об этом ![]()
чего чего поднять ? ![]() Фокс, ![]() ![]() ![]() ![]() |
Фокс 23/09/2008 23:25 |
![]() ![]() вобщем нидолжно ничего гудеть , это не ток высокой частоты , это шотки когда трутся - свистят, чтож сделать чтоб негудела ? мож матрас ватный засунуть внутрь ![]() |
mihaza 23/09/2008 23:34 |
Фокс, зачем так категорично.Давай сначала разберёмся что за бельё там стирается?Можно фото белья выложить ? ![]() |
Фокс 23/09/2008 23:38 |
кстате про бельё , я обычно напихиваю много белья , однажды стока напихал что, то что было посередине вообще даже ненамокло , я главное достаю ... ![]() ![]() а это оно неуспело намокнуть не то что постираться ![]() |
Максим_64 23/09/2008 23:43 |
Ты взял коллекторное говно. Надо было 109 с трёхфазным приводом брать
ДОБАВЛЕНО 23/09/2008 23:44
Это экономия воды класса А ![]() |
mihaza 23/09/2008 23:49 |
Фокс,ну я как бы по стиралкам не особо,но вот присоветовали пацаны с бытовухи Electrolux EWT 1021 года три назад,дык не жалуюсь,пашет дай боже,дорого было тогда,но не жалеем. ![]() |
Фокс 24/09/2008 00:01 |
вот наверное поэтому то 109 негудит а 107 гудит ![]() |
rematik 24/09/2008 00:04 |
гудёж - это принцип работы звуковой ванны. Тебе бы надо было ультразвуковую брать. Да вот хоть Ретону например ![]() |
Фокс 24/09/2008 00:15 |
ну теперь все надо мной стебаться будут ![]() я подушку постирал , она долго сохла и внутри протухла , теперь когда на неё нажимаеш тухлятиной воняет ![]() я её плохим гостям подсуну ![]() |
rematik 24/09/2008 00:43 |
Фокс, я так понял, подушки стирать можно. Но пух надо отдельно сушить |
Максим_64 24/09/2008 01:28 |
Фокс, но ты не переживай. ![]() |
mihaza 24/09/2008 08:32 |
поэтому машинка и ругалась ![]() А то сразу ток виноват,у меня тут под боком СВЧ , в мыло кинуть чуточку для просушки падушки ? ![]() |
Фокс 24/09/2008 09:47 |
я непереживаю ![]() что мне нравится в машинке так это дисплей ![]() ![]() |
mihaza 24/09/2008 10:16 |
женщинам нравится цвет,они обычно по цвету и выбирают технику,ну чтоб в интерьер вписалось и не более , хотя некоторые выбирают под цвет колготок,даже автомобиль ![]() |
Фокс 24/09/2008 12:26 |
у меня подруга покупает всё розовое , самые лучшие фотографии получаются только с розовых фотиков ![]() |
Максим_64 24/09/2008 13:36 |
А самое хорошее покрытие сотовой связью случается у телефонов розового цвета, оператор при этом .... А кто такой "оператор"? ![]() |
Мира 24/09/2008 13:54 |
Фокс 24/09/2008 16:17 |
чо ржоте , у неё как-то парень спросил " маша у тебя какой телефон ? "
-" розовенький "" вот смотри какие у меня заставки есть " ![]() ![]() |
Мелиор 24/09/2008 16:35 |
Фокс, твоя стиралка так работает? |
Фокс 24/09/2008 19:41 |
паровоз 25/09/2008 06:30 |
У меня машинка Ардо А800 уже 7 лет гудит,свистит и трясется на ожиме.Уже щетки искрят.
Когда же она сдохнет,собака?! Хочу с прямым приводом,типа интелловашер |
rematik 25/09/2008 06:35 |
паровоз, по моему сырые ещё они. |
паровоз 25/09/2008 06:46 |
Мне приносили статоры от них.Пока старая сдохнет новые прикатаются и подешевеют. |
rematik 25/09/2008 06:51 |
Я не против прогресса конечно, но пока производство работает само на себя в первую очередь, а во вторую на потребителя ![]() |
радиособака 25/09/2008 10:06 |
Я вот тут недавно свою ремонтировал.КАНДИ старую,лет 15. из Финляндии привезённую.Поехал к ребятам знакомым в мастерскую за деталью.Вопрос задаю спецу Серёге:может лучше новую купить?Серёга без слов заводит в подсобку.Смотри говорит на потрохи новых моделей...со своей разницу видишь? Вижу!!! Так вот твоя старуха ещё лет 15 без особых проблем пахать будет,а современные--лет на пять.А я думал,что только ТВ современные--Г==НО. |
servik 25/09/2008 10:32 |
моему привилегу уже 10, дверь в ванной закрою (она в там) и хер его знает - работает она или нет ![]() |
паровоз 25/09/2008 10:47 |
У машины с ремнем все-таки свистит ремень.И от соседей через стенку в ванной слышно,у них аналогичная фигня.
Другое дело может пора поменять ремень,амортизаторы,помпу и щетки ?Стоит ли? |
rematik 25/09/2008 11:09 |
servik, а ты музыку включи....и не будет пуговиц перезвон слышно ![]() ДОБАВЛЕНО 25/09/2008 12:10 тут жена подсказует: читай инструкцию и наизнанку одёжу вывовачивай перед стиркой и молнии закрывай ![]() |
Фокс 25/09/2008 11:15 |
интересно , а эленберг делает машинки ? как они ? ![]() |
rematik 25/09/2008 11:18 |
я видел недавно. В пласмассе вся. |
Мелиор 25/09/2008 11:25 |
Ardo A800 неубиваемые машинки. Оч. надежная модель. Если периодически в ней менять по мелочи всякие детали, она будет служить и служить. Даже когда начнет ржаветь корпус не стоит ее выбрасывать. Я знаю человека, которому на шару досталась такая рабочая машинка, но очень ржавая. Так он вынул из нее все поторха и отнес в автопокраску. Потом собрал и она стала вообще лучше новой ![]() А современные машинки просто г... посравнению с тем поколением. Хотя бы потому, что в современных машинках есть узлы в принципе не предназначенные для ремонта (баки, модуля и т.д.) В твоей "неремонтируемый" считается только командаппарат. Но ему сносу нет. А шумят все машинки. Вон, Фокс, купил новую. И что? И с прямым приводом шумят. Но может меньше чем другие, но таких, чтобы вообще не издавали звуков небывает. Разве что ультразвуковая Ретона |
servik 25/09/2008 11:49 |
насчёт инструкции - жена и я по немецки читать не умеем, а те пуговицы что поотрываются в фильтре всегда остаются ![]() |
rematik 25/09/2008 12:00 |
servik, существуют ещё мешки для стирки, чтобы ничего не отваливалось. |
Рифат 25/09/2008 12:04 |
Эленберг на прошлой неделе пришёл ,с жалобой что машинка воду набирает,греет,сливает,но не крутит.Во первых разбираться должен через переднюю крышку,а она на клёпки посажена.Сзади к шкиву и ремню подхода нет.Тен тоже спереди стоит,но как его вытаскивать , не снимая полностью барабана я так и не понял,он там длинный стоит,будет в переднюю крышку упираться,если его пытаться вытащить.Но самое " приятное" в этой машинке-это шкив барабана,он сделан из мягкой пластмассы ,болт который прижимает шкив расслабился и шкив попросту провернулся на валу.Все риски которые были на нём ебстественно стерлись и шкиф благополучно вертелся на валу.А машинке чуть больше года всего.Такая вот фигня эленберг.Хотя мастера знакомые говорят что есть и более менее нормальные у них стиралки по подобию Ролсена.А на Lg с прямым приводом есть такая "приятная" особенность-почему то они обожают скрепеть сальником во время стирки либо во время укладки белья перед отжимом. |
servik 25/09/2008 12:17 |
точно, у моеу сестры так |
радиособака 25/09/2008 13:48 |
иоаныч 25/09/2008 14:41 |
радиособака, тут ты прав ![]() |
радиособака 25/09/2008 15:04 |
иоаныч 25/09/2008 15:15 |
радиособака, одноразовое, одноразовое подключи одноразовое к нашей
сети, или к дизелю в деревне, и при этом открывай книжку ДВД) ТВ сразу из ПЛАЙ минуя кнопку "стоп"! Аль шваркни жене вслед об дверь эту книжку, ДВД, цифровой фотоаппарат, да телевизор ЖК, бывает и плазму.... какое одноразовое?! Вот телик УЛПТЦ так не полетит! ![]() ДОБАВЛЕНО 25/09/2008 19:16 ![]() |
rematik 25/09/2008 15:19 |
Ещё как полетит. Только Снуппи надо помочь его на вышку затащить ![]() ![]() |
иоаныч 25/09/2008 15:28 |
rematik,не, они УПИМЦТ кидали, он легче ![]() |
rematik 25/09/2008 15:32 |
не, это кубик горизонта был.
ДОБАВЛЕНО 25/09/2008 16:33 по виду похож ДОБАВЛЕНО 25/09/2008 16:34 а так - пролетел шибко быстро, не успел название прочитать ![]() |
радиособака 25/09/2008 16:09 |
Мелиор 25/09/2008 16:52 |
Качество тут не главное. Вот какие мужики были! ![]() |
Рифат 25/09/2008 17:57 |
Да и водка в ящике явно качественная была ![]() ![]() |
rematik 25/09/2008 18:08 |
как он ещё ящик водки в реке не утопил? ![]() |
радиособака 25/09/2008 20:20 |
Фокс 26/09/2008 20:35 |
мне сечас подруга сказала " ОЙ !!! А что её так тресёт ? она щас взлетит " |
радиособака 26/09/2008 21:12 |
паровоз 29/09/2008 06:20 |
Когда была машинка Сибирь.Жене приходилось при отжиме на нее садиться,чтоб не уезжала.Потом вроде даже понравилось... ![]() |
радиособака 29/09/2008 11:59 |
Мелиор 29/09/2008 15:07 |
Это она намеки тебе кидала, а ты не понял ![]() |
