Нашёл брелок. Как с ним быть? | |||||
rematik 12/10/2008 15:46 |
Как работает эта штуковина, я в курсе. А вот чего с ней теперь делать - ума не приложу. Какую пользу можно с него поиметь? |
Фокс 12/10/2008 16:11 |
можно найти машину . и открыть её |
rematik 12/10/2008 16:14 |
ну открою я её, а потом закрывать надо будет? Хотелось бы поменьше проблем. Эта штуковина к тюремным замкам подходит, кстати? |
Фокс 12/10/2008 16:15 |
неа . ниподходит .
подходит к замкам психушки , съезди проверь |
rematik 12/10/2008 16:17 |
Да чё там? Поверю на слово. Лениво и опять же - проблемы!!! ДОБАВЛЕНО 12/10/2008 17:20 Могу почти за так отдать, тоже кстати. Если будут проблемы, будет запасной вариант ДОБАВЛЕНО 12/10/2008 17:22 У меня вот такой значёк имеется, с ним все двери открыты. А у тебя есть такой? |
мастер-ломастер 12/10/2008 17:29 |
rematik, я не понял ветеран сотрудник или ветерн -пациент |
-20 dB 12/10/2008 17:42 |
Так... Каротше, приступаю к выполнению своих обязанностей. При внимательном рассмотрении девайса внутрях обнаружены: УКВ-ЧМ передатчик фиксированной частоты и шифровальное устройство с "плавающим" кодом, не поддающимся расшифровке.
Итак, докажите, что этот брелок вы действительно нашли на улице, а не получили от емериканьского резидента! В глаза смотреть! Резидент где? И почему ветеран Кащенко на свободе, а не на причитающемся ему по статусу почётном месте в клинике? Это что, подрыв общественно-политической обстановки по заданию ЦРУ? Отвечать быстро, глаза не отводить! Мой значок хошь и не такой редкий, а посолиднее вашего будет! |
rematik 12/10/2008 17:57 |
мастер-ломастер, я попал в это заведение не по своей воле, а потом смекнул что к чему, и быстро стал санитаром. Санитара от пациента отличает только белый халат и спец-ключ ото всех дверей. |
FRin 12/10/2008 18:02 |
Мдяяя, куда Я попал?! Пойду пивка попью может поможет . |
Мира 12/10/2008 18:06 |
FRin, наливают тут |
cybe 12/10/2008 20:30 |
rematik, по крайней мере штука уже у тебя на руках. Закупочная цена на такой как min 1.800р. |
rematik 12/10/2008 20:34 |
cybe, круто. Хозяина б найти. Мож коньяку бы налил хорошего. Жуть как попробовать охота
ДОБАВЛЕНО 12/10/2008 21:35 ТОЛЬКО ХОРОШЕГО. Я в нём особо не понимаю, всё норовят бормоты какой налить. |
cybe 12/10/2008 20:42 |
Хозяин вряд ли нальёт конины, а вот многие водилы, пользователи StarLine, будут в восторге от твоего предложения, т.к. частенько на такие брелки любят садится и бросать куда попало. Этот брелок легко привязывается к своему бренду, а был бы у меня так я б его практически к любой сигналке присобачил. Продают их за 2 - 2,5р |
rematik 12/10/2008 20:44 |
Хотелось бы хозяина найти. Вдруг он сейчас где сидит и плачет, в машину попасть не может. Жа-алко. |
Максим_64 12/10/2008 20:46 |
Миша, и это - верно! Поищи охозяина объявлениями на столбах и в магазинах, в том месте где ты нашел ключи |
cybe 12/10/2008 20:48 |
У него запасной есть, правда без обратной связи |
rematik 12/10/2008 20:52 |
Друзья, дело в том, что не я нашёл брелок, а отец. Он сегодня в гости приезжал. Он любитель много и везде походить и погулять, выпытать не получилось у него ничего. |
cybe 12/10/2008 20:57 |
Скорее всего товарищ без брелка поедет в сервис, где ему устанавливали сигналку. Может купит у них, а этот установщики просто уберут из памяти, даже с помощью запасного |
Максим_64 12/10/2008 20:58 |
Кстати, мне совет нужен.
Хочу поставить автосигнализацию на дачу, в буфере будет 12в7а*ч. Из датчиков - пирообъёмники и прочие концевики, дымовики приспособлю. Какую взять? Мне <пофих> и особые навороты мне не нужны. Короче надо чтобы работала -40...50 Ц. Сирена будет нештатная. Приветствуются позоновые Просто их в гугле <доФИГА> и мне лень про всё читать Посоветуйте, а? ДОБАВЛЕНО 12/10/2008 21:05 Так не храни - придут и навешают мерсов, что и не было |
cybe 12/10/2008 21:07 |
Максим, я только по автосигналкам. У них только два входа: для объёмника (двухзоновые) и для датчика удара (двухуровневые), остальные входы для концевиков. Выходов на исполнительные уст-ва куда больше |
rematik 12/10/2008 21:13 |
Максим_64, http://www.tinko.ru/ там есть всё
ДОБАВЛЕНО 12/10/2008 22:15 Качни прайс оттудова, есть на сайте и описания. Есть простенькая сигнализация на 2 зоны с бесперебойником на какой акк. Щас название дам |
cybe 12/10/2008 21:17 |
Да в принцыпе, можно и пиродатчик повесить на автосигналку, тока надо чтоб он питался от 12V и при срабатывании выдавал 12V |
Максим_64 12/10/2008 21:27 |
Вот мне и надо выходов, чтобы зоны раскидать. ДопУстим, какая-то зона должна по-тихому отправлять смс или дозваниваться (это другое железо) , вторая - верещать, третья - включать иллюминацию. Мы, конешно, знаем почти всё про стационарку, но автомобилька будет лучше, имхо, дистанционным отключением за периметром, хотя б. ДОБАВЛЕНО 12/10/2008 21:29
Миша, не трудись Ты думаешь, у меня с соединением трёх проводов проблемы? |
cybe 12/10/2008 21:48 |
Наверно непонятно написал, счас попробую насчёт зон и уровней. Бывает один уровень (три провода) и два уровня (четыре провода. Пераый уровень предупреждает - короткий сигнал и моргание, а второй срабатывает по-полной). Зоны же у объёмника - внутренняя и внешняя, но главное суть одна: на каком входящем проводе появится 12V от датчика то по-своему и сработает: либо предупредит (мырг и писк), либо будет орать и моргать по-полной программе. К сожалению, другие дополнительные выхода будут работать только от брелка |
Максим_64 12/10/2008 21:55 |
Ладно, мырг - отдельная испонительная, писк - отдельная. Итого две. Можно настоить сигналку произвольно? Грубо говоря, чтобы задняя дверь срабатывала немедленно на рёв, водительская- с задержкой на куда-нибудь. Я видел в магазине коробку с жутким количеством разноцветных концов за 2000 рублей - брать? ДОБАВЛЕНО 12/10/2008 22:03 По хорошему мне надо 3-4 исполнительных |
cybe 12/10/2008 22:10 |
Максим_64, к сожалению, с функциями "мыргание и орание" ничего нельзя сделать, т.е. вкл. каждую раздельно. Можно только отключить.
ДОБАВЛЕНО 12/10/2008 23:14 Двухсторонняя сигналка выдаст на брелок инфу от которой произошло срабатывание, то биш: сработал концевик, датчик удара или ещё что |
Максим_64 12/10/2008 22:20 |
Понял. Короче надо брать обычный стационарный ППКОП (типа Аккорда и т.п.) и изгаляться с дистанционной постановкой/снятием |
KRAB 12/10/2008 22:37 |
rematik 12/10/2008 22:44 |
KRAB, Руслан - нисколечко не обижусь, но буду иметь в виду |
KRAB 12/10/2008 23:13 |
rematik 12/10/2008 23:21 |
KRAB, да нет, мне и голову не пришло, как некоторые изгаляются со своей ОПОЙ Хоть брелок, хоть ЛДС. Чую мало пожил и мало на свете повидал чудаков, но думаю всёж пойти своим путём, а твой опыт в нашей местности будет не востребован. |
KRAB 12/10/2008 23:56 |
rematik 12/10/2008 23:59 |
с клиентами проще...хотя может мы разных клиентов имеем в виду? |
KRAB 13/10/2008 00:01 |
rematik 13/10/2008 00:05 |
вот придёшь к такому в магазин, за колбасой потом, а он её...ну и по сценарию дальше.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2008 01:06 типа, не рой другому яму |
KRAB 13/10/2008 00:08 |
servik 13/10/2008 09:39 |
а я тут одному УОТС хочу через мобильник подключить, не хочется ему ментам платить, а хочется чтобы это старьё на мобильник звонило |
