Как засунуть микрофон в комп? | |
| олса 20/11/2008 17:03 |
Как засунуть микрофон в компьютер?Вчера засунул не хочет говорить Менял ,менял настройки Еще чуть-чуть и я етот микрофон в
ДОБАВЛЕНО 20/11/2008 20:35 Все ети границы....По компу говорить дешевле ![]() |
| rematik 20/11/2008 17:05 |
в винде он по умолчанию отключён.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2008 17:09 Правой кнопкой в командной строке по динамику - открыть рег. гр-ти - параметры - свойства - галку в микрофон - ОК В регуляторах гр-ти потом галку убрать и отрегулировать движком, чтоб не было возбуда "микрофон". |
| servik 20/11/2008 17:20 |
если на горячую тыркать то и дрова слететь могут |
| elgen 20/11/2008 17:42 |
Не знаю, сейчас все в основном с самоопознанием, еще и нарисует куда надо если не туда сунуть. |
| servik 20/11/2008 17:52 |
так это если дрова с утилитами стоят |
| Oлег 20/11/2008 17:55 |
Миша +1, я так же включил его.
У меня гарнитура, всё работает. |
| elgen 20/11/2008 18:21 |
Он отключен на воспроизведение, а на кой самому себя слушать? лишнее эхо. вот проверить конечно так можно. только потом снова отключить. воодще он должен быть включен на запись. в общем все так же. но не ставить (снимать) галки а нажать параметря затем свойства, там посмотреть выбран ли и включен ли микрофон. там и рег уровня будет. но это все лишнее. почти все проги что требуют микрофон, предлагают его проверку и тестовую запись. кстати ее и самому можно сделать через обычную звукозапись. |
| m.ix 20/11/2008 22:58 |
Микрофон можно засунуть куда угодно в компутере мнооого дырочек и отверстий
Да милкафоны бывают разные попринципу работы. Да и в винде ягуляторы есть, которые на минимуме отключеные стоят. |
| ромм 21/11/2008 03:06 |
В тему - у кого есть схема для подключения гарнитуры к USB компьютера ? Промышленные есть , в нете рылся по схемотехнике, не нашел ...А вроде как надо .. |
| олса 21/11/2008 13:03 |
Нашел стоит прогр. Saund max возле знака микрофона маленький значок вкл микроф с передн панели отключил |
