Этого погорельца удалось запустить | |
| kostya67 22/11/2008 02:41 |
Горизонт 21А20 Находился в комнате, окутанную пожаром. Самостоятельно вкл. в рабочий режим после "сеть", и сразу с выходом в Сервис-меню. Неадекватно реагировал на команды пульта, курсор мог самостоятельно перемещаться, погасать экран, не переходить в Деж.реж. и др. Заменены Проц. память, СКВ. Так как "клава" и контакты "входа в сервис" на одной шине к процу, то этот провод отключил от клавиатуры. Кнопки не годны. Далее как обычно "EVG" в ноль, и другие регулировки. У заказчика потёк 4,7*250v , и пришлось делать "Сборос" - Завис, и регулировать снова. И вот морда - он ещё и работает. |
| elgen 22/11/2008 03:29 |
Тут удивительно, как его вообще открыть не разбивая корпус удалось. на фото вроде совсем все оплавилось. я и с обычными, не плавлеными страдаю всегда.
kostya67, ![]() |
| m.ix 22/11/2008 07:20 |
Я тоже погорельца запустил, только корпус полностью выгорел и труба таво Panasonic 2161 если память неизменяет.
Так и стоит на шкафу собранные-прикрученные платы и труба. |
| Alexius 22/11/2008 10:15 |
Вот, этот тоже пожар пережил
