Как скопировать данные с командной строки? | |
| Фокс 23/11/2008 20:47 |
с этого чёрного окна , чот никак нимогу ![]() |
| servik 23/11/2008 22:01 |
а зачем? |
| Pilot-by 24/11/2008 23:44 |
copy в DOS
cp в UNIX |
| Фокс 25/11/2008 00:28 |
что жать-то ? |
| neo831 25/11/2008 01:37 |
Я так понимаю какой-то софт консольный что-то выдает на экран, но так быстро что не успеваешь прочесть? Так перенаправь поток в текстовый файл, и оттуда прочитай потом. ![]() |
| elgen 25/11/2008 01:53 |
если давать комманду через "выполнить" то точно так. если именно "коммандная строка" то окно не закроет. хотя можно и для выполнить такие установки сделать(сейчас уже не помню, в справку надо лезть) . Еще , что делаю сам, просто пишу пакетный файл, в нем в нужных местах ставлю "pause" и он понятно тормозит и ждет нажатия любой клавиши там же и переадресацию вывода можно(как neo831 советует), с пакетным файлом гораздо удобнее и если сохранить частые вещи можно не вводить каждый раз от руки. если прога так выдает, то кто запретил ее в пакетном файле и по выполнению паузу? ясно с путями итд.. Кстати у меня копипаст в коммандной строке работает. только не мышью а на клаве. что то в самлабовской сборке для этого . расширение коммандной строки звать(там и расширение для "выполнить есть, список типовых комманд, что бы не ошибаться при вводе). есть еще прога"консоль2" она дает все то же что и строка, но с доп функциями, можно и копи пастить. ну и часто пользуюсь файловыми менеджерами и той ком строкой что в них. там то же возможностей больше. |
| Фокс 25/11/2008 09:32 |
вобщем я нажимаю Пуск , все программы , стандартные , командная строка .
открывается чёрная дырка , тудя я ввожу (копирую ) какую-то хрень для того чтоб узнать скорость инета . а потом мне надо данные скопировать . просто мышкой тыкать никак неполучается .я фотиком фоткаю , и им отсылаю
это надо для инет провайдера , |
| m.ix 25/11/2008 10:01 |
Могу ошибатся, возможно это одно и тоже Total commander.
Допустим я ввожу комманду ping то у меня это дело пролетает менеее чем за секунду. Окно открывается и тут же после выполнения закрывается, даже паузу не успеваю нажать. Можно потренироватся набрав пуск - выполнить - telnet.exe towel.blinkenlights.nl |
| elgen 25/11/2008 10:30 |
Фокс, делай скрин, будет проще или пиши так(для пинга например)ping google.com > c:\1.txt или вместо ping google.com свою комманду. потом > c:\1.txt в этом файле и смотри результат работы. это то что neo831 писал. |
| Фокс 25/11/2008 11:07 |
мне вот что надо делать
Выполните команду ipconfig -all в командной строке и вышлите результаты нам. После этого при выключенных фаерволе и антивирусе выполните команду ping -n 1000 -l 1400 <ip адрес шлюза> и пришлите нам статистику. и я эти данные немогу скопировать . приходится фоткать , ![]() |
| elgen 25/11/2008 11:45 |
Фокс, вот и пиши ipconfig -all > c:\1.txt , можно писать не только 1.тхт, а что захочешь. это и есть перенаправление в файл.> путь и имя файла, создаст его само. текстовый удобнее всего или возьми какую либо прогу в которой есть эта комманда и скопируй уже результат, по ноему в есенсеал нет тулс есть. Да и других много видел. или напиши пакетный файл с нужной коммандой с выводом в файл и запускай когда надо, а результат отсылай прову. |
