Почему я не могу выйти и войти? | |||
| tit7861 26/01/2009 21:53 |
Личные сообщения • Анонсы • Закладки • Поиск • Профиль • Пользователи • Выход [ tit7861 ]
Что0-то не пойму, странности какие-то пошли. А именно, нажимаю кнопку Выход и не могу выйти, а раньше мог. Это што у меня только чего-то глючит или у всех? |
| Алесей 26/01/2009 21:55 |
tit7861, Эт чё то у тебя только. У меня и выходит и входит.. И Входит и Выходит ![]() |
| tit7861 26/01/2009 22:01 |
И что это может быть, и в ОПЕРЕ и в IE - все одно. Кто это мне такое забацал или что?
ДОБАВЛЕНО 27/01/2009 01:40 Еще вроде и такой кнопки у меня нет, а у других есть? Что это за ограничения, что только мне? |
| voffka 26/01/2009 23:01 |
tit7861, а чо эт у тебя за кнопка такая ?!,.. и я себе такую хочу... |
| tit7861 26/01/2009 23:04 |
voffka, это не у меня, это у ВВ такая есть ( как он говорит). Вот я и засомневался. Ну вроде с кнопкой теперь понятно - почему-то не у всех она есть. А вот почему не могу выйти с форума - непонятно. |
| m.ix 26/01/2009 23:10 |
Так эта кнопка убирает эту рамку. |
| tit7861 26/01/2009 23:11 |
m.ix, сейчас попробую....
Вставляю... |
| Strike 26/01/2009 23:29 |
tit7861, Не вставится -если размеры превышать, и расширение "неразрешенное" |
| tit7861 26/01/2009 23:34 |
Strike, нет, все вставляется. Значит вставляю - потом делаю "предварительный просмотр" - вижу рамку и две кнопки "удалить" и "изменить", а других (даже двух кнопок) "закачать" и "убрать" хоть убейте меня, но нету. |
| Strike 26/01/2009 23:37 |
А как вставляешь, как IMG или добавить файл?
Я всегда "добавляю" ,предварительно приготовив размер.. |
| tit7861 26/01/2009 23:45 |
Ну как вставляю? Как и все. Делаю обзор, потом нахожу у себя файл на диске и открываю его. Добавить не жму, а сразу отправляю - это первый способ. А второй - после всего этого (кроме оправить) жму предварительный просмотр и потом уже отправляю. И нужных кнопок не вижу. |
| m.ix 26/01/2009 23:46 |
http://monitor.espec.ws/section10/topic92529p1400.html Всё там есть
Обычно у меня такое когда картинка GIF |
| Strike 26/01/2009 23:47 |
Браузером другим попробуй .. или размер великоват. |
| m.ix 26/01/2009 23:48 |
| Strike 26/01/2009 23:50 |
m.ix, Понятно, вот у tit7861, Этот прейскурант весит 182 кб, а твой 33, наверно в этом причина. ![]() |
| tit7861 26/01/2009 23:54 |
Вот доказательство - нету этих кнопок и вообще все как-то по-другому: ( не сиф картинка, а ипэг) |
| Strike 26/01/2009 23:56 |
У меня тоже самое,забрось картинку весом менее 100кб. |
| tit7861 27/01/2009 00:02 |
Strike, ну стоит чуть уменьшить картинку и она вставляется нормально - но кнопки то от этого не появляются. |
| Strike 27/01/2009 00:04 |
У меня тоже нету, эт у модераторов кнопки есть,и то по разделам наверно.:mrgreen
| tit7861 27/01/2009 00:11 |
Да ладно, хрен с ней с кнопками и так можно успешно вставлять, уменьшив немного размер. А вот как выйти мне - кнопка выйти не работает (см. первый пост). |
| Strike 27/01/2009 00:13 |
у меня всё как у ИА,- замечательно выходит! |
| tit7861 27/01/2009 00:15 |
Что у меня одного только - не выходит что ли? ( уже я так понимаю). |
| Strike 27/01/2009 00:20 |
Что-то с Cookies наверное.. это в них запоминается твой вход.
Попробуй очистить, только в следующий раз придется ввести имя с паролем. |
| tit7861 27/01/2009 00:24 |
Да нет куки чистил, а вот в темпорари файле что то файлов пять не удаляются - наверное в них причина. Завтра как-нибудь попробую их вычистить. Но судя по ихним адрессам - это не они. |
| m.ix 27/01/2009 00:33 |
tit7861, если можно в pdf не закатывай картинки.Strike, Тут вес не имеет значения.
И куки тоже не причём, это форум так сам по своему усмотрению так делает. |
| tit7861 27/01/2009 00:46 |
m.ix, понятно, а то думал где-то у меня глюки. Да - вроде так и удобней (и быстрее) - зачем выходить, если зашел. В общем спать пошел - здоровый сон - это важно. Всем спасибо и за то, что так сделали тоже. Вопрос решен положительно. Усе. |
