Что происходит с компом? | |||||||
| олса 06/02/2009 19:25 |
За 2 года и 4 месяца комп вывел из строя: две видеокарты и монитор ( тоже две штуки ). По гарантии отдавали деньги и покупал новое ( каждый раз в другом месте !) Накрылись:GF6600 иGF7600 монитор Philips 190 и Самец 931 (матрицы ) Священника освятить дом приводил . 9 этаж , электрика не моргает . телевизор не ломается........Принимаю ставки на то , что накроется в следующий раз ![]() |
| C1-65A 06/02/2009 19:42 |
Что-то я в последнее время или туповат стал, или шуток не понимаю
| Maksimov 06/02/2009 19:44 |
Похоже, это невезуха голимая. Или брак в сто процентов. Как я купил раз в жизни фотик Canon A590 IS попался брак матрицы. Купил себе на юбилей 50 лет. Не выбирал и не гадал, бах и брак. Canon A590 IS выходит делают БРАК 100%. |
| Alexasha 06/02/2009 19:45 |
олса, На материнку ставлю IPE |
| m.ix 06/02/2009 20:35 |
Если на горячую включать точнее соединять два устройства, то и бубен не потребуется для вылета устройств.
Мой самсунг пашет года 4-5. один раз по гарантии ремонтировал - детская болезнь всех LCD инвертор. |
| KRAB 06/02/2009 20:52 |
| iga 06/02/2009 21:05 |
KRAB, по России единая служба 01 ну а там рассказывай.... что тебе надо. а что приедет? - значит оператор так просьбу понял... |
| mihaza 06/02/2009 21:05 |
прокладка между клавой и стулом .
олса, пиз...ь как дышишь , а дышишь часто часто часто .... ![]() |
| voffka 06/02/2009 21:06 |
KRAB, по больному месту бьешь,.. как всегда.... ![]() |
| san06 06/02/2009 21:31 |
снизу наверх,тем более на 9 этаж, поэтому напряжение плавает отсюда и все беды ![]() |
| KRAB 06/02/2009 21:35 |
ДОБАВЛЕНО Февраль 06 2009
Мальчики - вы пожарные - да - тогда пожарьте мне кабачок. Мы не жарим - мы тушим - а, ну тогда стушите ... ![]() |
| Alexasha 06/02/2009 21:43 |
san06, Говори да не заговаривайся! Он сам энергетик! http://monitor.espec.ws/section10/post757077.html#757077 Ещё тебе расскажет какой электрон в какую квартиру побежал ![]() |
| sasadf 06/02/2009 21:53 |
И самое главное - закрыть все окна, двери и т. п.
А из эл. счётчика вывернуть пробки (или выключить автоматы)!!! Желательно и канализацию заткнуть! Но это может и не пригодится. ДОБАВЛЕНО 06/02/2009 22:54 А может и пригодится... |
| san06 06/02/2009 22:13 |
должен же быть выход!!!!, а он есть! просто надо поменять квартиру , лучше на второй этаж,смысл обмена очевиден ,автор пусть не обижается,за то что по теме его немного на юмор потянуло,шо та жисть становится тоскливой...... |
| олса 06/02/2009 23:11 |
Юмор понимаю , сам люблю приколоться ....Но сейчас всё очень-очень..... Вобщем так: купил в ноябре (2,5 года назад) комп :мат.-ASUS P5LD2-SE ;160 гига ;1гига опер.;GF6600 ;350 Вт блок питания 585 баксов (альфаком фирма собирала-делала ,у неё купил_) Монитор побоялся там брать,взял в ABC -техника филю 190P . Через 2 месяца полетела видеокарта - доплатил и взял там-же GF7600 , потом через год монитор-матрица - вернули деньги (месяц воевал).Купил уже на фирме самца 931BF в мае прошлого года , в июне полетела видеокарта , купил уже не на фирме, а в магазине. Два дня назад забрал монитор с гарантии-инвертор Газа у нас нет - все плиты электрика ,проводка мощная , автоматы на 35 А(это к 9 этажу т.е. 220 стоит плотно) В чем причина? А Вы сразу юмор Только чорный........................ |
| Фокс 07/02/2009 10:22 |
а какие вы используете провода от компа к монитору ? надо использовать высококачественные провода
п.с. может просто плохие контакты на плите , постояно искрит . вот помехи и скачки появляются. |
| олса 07/02/2009 11:47 |
Усе фирменн ![]() |
| ingenegr 07/02/2009 12:32 |
олса, как вариант ему жарко очень и компу и монитору. и кстати инвертор и матрица в мониках не горят из за системника! так то вот!!!!я думаю жарковато ему. |
| олса 07/02/2009 13:51 |
48 градусов в БП ,в остальных частях тела меньше :стоит доп. кулер ![]() |
| ingenegr 07/02/2009 15:09 |
видюхи изаз блока питания может дохнут?на матери то своих фильтров как грязи...........хотя............мож просто хроническое невезение.............я както 8 раз ездил видюхи менял в магазине |
| олса 07/02/2009 16:56 |
8 раз? Значит я ещё имею запас ![]() |
| олса 09/02/2009 11:56 |
Так никто и ставки не сделал - что вылетит следующее Не поверите- вылетел телевизор : где-то пропал контакт Легко стукнул по левому верхнему углу- заработал Так что я уже заднюю крышку скинул и паяльник начал затачивать......Только жена всё смеётся: сапожник без сапог И с напрягом жду продолжения- что-же дальше? Хотел купить новый ( большой) холодильник, теперь боюсь- может переждать? ![]() |
| Viktor_f 09/02/2009 13:07 |
ОЛСА - главное чтоб паяльник был....
На олимпиаду решил купить телевизор цветной. Решил – сделал, купил, притащил домой, включил работает. Встретил жену после работы, обмыл. Пришел домой и говорю смотри жена, а он телевизор красный потерял. Что делать, вызвал мастера. Приходит мастер, включает, а он телевизор испугался и показывает прекрасно. Мастер мне – ну чего вызывал? Проводил мастера, возвращаюсь, ну а он опять за свое – нет красного. Я к двери, а мастера и след пропал. Ну что делать, олимпиада, взял паяльник.... |
| servik 09/02/2009 14:54 |
я чего-то не понял а что будет с паяльником, если его затачивать перед снятием крышки? БП в компе в самом деле , ну и моники от видюхи не должны гореть, если только последнее г. |
| neo831 09/02/2009 15:51 |
Ну уж монитор из-за компа точно не умирает... Видюхи - или тебе "везло" несказанно с покупкой шерстяного ноунейма, или внутри системника адский температурный режим или БП стоит из разряда "доплати-невозьму". Озвучь полный конфиг с указанием производителей всех железок. так то оно проще будет. |
| servik 09/02/2009 16:11 |
моники CRT есть такие шляпные, которые при неподдерживаемом разрешении накрываются. |
| neo831 09/02/2009 16:26 |
servik, Это давно было, строка там помирала от бешеных килогерцев... ![]() |
| servik 09/02/2009 16:28 |
| Strike 09/02/2009 16:50 |
neo831, Novatek ![]() |
| олса 09/02/2009 23:02 |
Температуру контролирую постоянно , самая большя-55 град в БП ,остальная меньше(всюду).БП 350 Вт самый дешевый
производтелей не знаю- надо вскрывать(в выходные) ,но думаю весь Китай. Мат-P5LD2-SE . проц-531 интел всё остальное в выходные
сейчас надо зароботать на новый комп ![]() |
