Блок управления с телика | |||||
| xatr 16/03/2009 13:34 |
Нашёл плату блока управления с советского телика Горизонт. На ней написано БУ-150. С какой модели это? Наверно там усилитель звука есть. |
| rematik 16/03/2009 13:37 |
на МУНЧе есть. Там радиатор видишь какой? Если нет, то на нет и суда нет. |
| KRAB 16/03/2009 14:22 |
| мастер-ломастер 16/03/2009 14:36 |
KRAB, Руслан, это в старых моделях-150вт, а в этой модели -150Квт xatr, ты что первый раз плату видешь , сделай внешний осмотр , и увидешь какие там детали может быть два варианта УНЧ-К174УН7, или К174УН14 ![]() |
| I.Cherry 16/03/2009 14:40 |
| мастер-ломастер 16/03/2009 16:17 |
I.Cherry, ![]() |
| олса 16/03/2009 19:44 |
| xatr 24/03/2009 18:04 |
там есть радиатор, а под ней микросхема, но мне нужна модель телика, с которой она была снята (если это можно определить) чтобы найти схему. на этой плате много проводов и наверное больше половины из них - не нужные для усилка и надо с этим разобраться. |
| KRAB 24/03/2009 18:19 |
| иоаныч 24/03/2009 18:35 |
почти любая трешка подходит KRAB, прав, там 174-я стоит в России тех лет унифицировано все было |
| радиособака 24/03/2009 18:50 |
А ежели там А-210 стоит? На неё замучаешься Даташит искать..Да и дырок у неё на лепестках нету. Эту бяку непросто запустить без схемы...В СЦ надо... |
| иоаныч 24/03/2009 18:52 |
радиособака, тоже верно
ДОБАВЛЕНО 24/03/2009 23:07 xatr, поднимай радиатор и мксх если 210 каюк! Проще выкинуть |
| xatr 25/03/2009 14:47 |
Под радиатором микросхема K174УН7 |
| elgen 25/03/2009 14:54 |
ун 7 это вЭщчь вот у меня их одно время не было и я ее на 2 умножал, ун 14 лепил. тех почему то тогда в избытке было. целый пакет почти на халяву достался. половина правда брак. вторая рабочие. |
| virmeshter 26/03/2009 00:12 |
вот и проверь прошивку,в ней модель телека есть ![]() |
| elgen 26/03/2009 00:39 |
да там наверно под несколько моделей, или что то не разборчивое типа 3у с какогото цт ![]() |
| I.Cherry 26/03/2009 09:36 |
| virmeshter 26/03/2009 13:31 |
