Проблема с радиолой "Мелодия" | |||
dmitrich 18/03/2009 12:19 |
Проблема с радиолой "МЕЛОДИЯ"!
До сих пор работает С.Д. |
Alexasha 18/03/2009 12:57 |
dmitrich, Топором её! Обух тоже можно задействовать. Так в чём проблема? ![]() |
dmitrich 18/03/2009 13:06 |
У сына акустика 2+1 - год работы вылетели динамики.ПЕРЕМАТЫВАЛИ.
У сослуживца - 5+1 4 месяца - три динамика вылетело. и т.д. А тут из сарая с пыли грязи и работает.Ну не обидно ли? Так что мы покупаем? С.Д. |
Alexasha 18/03/2009 13:10 |
dmitrich, от мелодии на 5.1 в тыл вполне приличные колонки. А год работы - это круто! Ресурс кончился ![]() |
dmitrich 18/03/2009 13:19 |
Тут другой случай был.
Принесли в ремонт тоже какую-то акустику 2+1. Вылетел один сателит.Его перемотали. Через неделю клиент приходит опять и говорит "перемотайте и другой динамик, тот перемотаный звучит лучше" сделали С.Д. |
servik 18/03/2009 13:21 |
динамики перематывать - пахнет садомазахизмом ![]() |
dmitrich 18/03/2009 13:25 |
Это у нас тут был такой энтузиаст.
Это было его ХОББИ! И делал хорошо и относительно недорого брал. Сейчас без него все свадебные музыканты не знают что делать. С.Д. |
virmeshter 18/03/2009 13:27 |
dmitrich, А что есть С.Д. если не секрет? ![]() |
dmitrich 18/03/2009 13:29 |
Честь имею!
Сергей Дмитриевич. |
Alexasha 18/03/2009 13:33 |
dmitrich, Там сателиты в корпусах от мыльниц? Мне новый принесли Sony миникомплекс, из дорогих. Саб исдох. Пошёл купил новый динамик, через неделю опять принесли, ещё купил, Alphard вроде контора. Тот что второй сдох потом раскурочил- смотрю, а там в месте перехода с катушки на диффузор проводок лопнул. Взял его соединил, проклеил и сделал из него себе саб из корпуса веговской as-50, уже полгода работает. усилок на TDA7294. Думаю помощнее что- нибудь влепить,7293 может мостовой ![]() |
dmitrich 18/03/2009 13:43 |
Те что 2+1 дерево.
А 5+1 так это наверно мыльницы. Пластмасса гудящая. Что то не прельщают меня все эти МС. У меня собран УНЧ ВВ Сухова.Сейчас под него хочу доработать S-90. С.Д. |
Alexasha 18/03/2009 13:48 |
dmitrich, я тоже так думал, пока не собрал. Я от огромных боксов лет десять назад отказался. Вот и пришлось в конце- концов прийти к увеличению литража уже таким путём. |
dmitrich 18/03/2009 13:59 |
Может и себе попробовать?
Но время! Его всегда нехватает. С.Д. |
Alexasha 18/03/2009 14:06 |
dmitrich, Там делать нечего.Усилитель- плата со спичечный коробок, это не суховский усилок набивать. А управление сабом на макетке набил. Транс нашёл готовый, корпус от мини- усилителя Sony mhc-3500(на вход 220 дали- проц ушёл) . Больше двух дней не пошло.
ДОБАВЛЕНО Март 18 2009 http://monitor.espec.ws/section44/topic120383p20.html |
Pilot-by 19/03/2009 21:02 |
нормальная радиола, сам на работе пользуюсь. ещё бы AM сделать КВ слушать.... |
KRAB 19/03/2009 21:32 |
m.ix 19/03/2009 21:33 |
У меня есть некоторое количество ламп, приехал бы забрал. |
dmitrich 19/03/2009 23:11 |
Да приезжайте.
Водки и закуси на всех хвати. А лампы? Что я с ними делать буду? С.Д. |
АВАС 19/03/2009 23:22 |
Pilot-by, ты посмотри отключение магнитной антенны, АМ здорово гробит. ![]() |
Pilot-by 20/03/2009 20:33 |
АВАС, да это нормально всё, там ПЧ разломан был (дети постарались) восстанавливал лет 10 назад, потом забросил (ЧМ заработало и хватит). настраивать надо фсс и пр.... |
elgen 20/03/2009 20:39 |
Дааа, проблема, надо разбираться. Хотя.... она и должна РАБОТАТЬ! ну так в сервис мануале написано.... ![]() |
радиособака 20/03/2009 21:16 |
А какая Мелодия то? 105 или 106? |
dmitrich 20/03/2009 21:20 |
Мелодия 2
С.Д. |
радиособака 20/03/2009 21:35 |
dmitrich 20/03/2009 21:45 |
По -моему 1964 год.
Два динами 6ГД2 впереди,два 1ГД2 по бокам чез БМ-2 1.0 мкф А свеху вертушка на пластинки. Выхоной УНЧ две 6П14П ну и т.д. Ретро! С.Д. |
elgen 20/03/2009 21:48 |
dmitrich, так надо починить ![]() |
dmitrich 20/03/2009 21:50 |
Так в начале писал!
Она РАБОТАЕТ! С.Д. |
радиособака 20/03/2009 21:58 |
Я тут недавно в комиссионку заходил. Стояло там несколько ретро аппаратов. Балтика 54го года,как у меня в детстве была-аж 5000руб. И остальные-не меньше. У меня тыква аж зачесалась.Может нехрен ЖКИшники чинить с их гемороями китайскими,может ретро перспективней? |
elgen 20/03/2009 22:00 |
все равно починить, потому что работает.... ![]() радиособака, это надо любителя найти. но по цене подороже станет чем новое. Но и возни....реставрация ведь |
Pilot-by 20/03/2009 22:01 |
это моя в АМ не валит. Счас проверил, звук очень тихий. а в ЧМ сказка
модель 106 вроде, я их путаю всё время. там СД на ОУ 553УД2, в некоторых только на транзисторах был и в УМ КТ805 в пластмассе, это какая ? |
радиособака 20/03/2009 22:26 |
АВАС 20/03/2009 23:05 |
Pilot-by, генератор приличный конечно рекомендовать сложно, но "ПРИЗОм" 465кгц пройти можно. Следить по возрастанию аттенюатором (пуговкой-регулятором), предварительно режимы проверив (КЛСки утечки любят давать).Продетектированный килогерц на переменку второго тестера (чтоб ухо не устало). Гетеродинные отключить, если в их утечка здорово ПЧ гробят. ![]() СД только вЧМ включаться должен на его нефиг уповать. |
Pilot-by 21/03/2009 18:22 |
АВАС, ![]() Значит 105 у меня, корпус деревянный. |
радиособака 21/03/2009 19:12 |
http://kruso.narod.ru/shema.htm Здесь её схема имеется. |
Alexasha 21/03/2009 19:28 |
Крутой динамик, если не сгнил.8гд-1 вообще бомба. Я тоже сразу о 105 подумал.Такие на фронт ставить надо. ![]() ![]() |
dmitrich 21/03/2009 20:10 |
Я вот думаю.
Опять звонили "Забираеш радиолу или выкинем". Наверное надо забрать.Снять динамики транс.Атам видно будет. С.Д. |
