Спор по ПКН LG | |||
| мастер-ломастер 28/03/2009 19:45 |
Между мной и Мишкой Rematik возник спор . Он утверждает , что посадочные места под сетевой выключатель в LG шасси МС-41В прорези, а я говорю что отверстия.Кто их видел отзовитесь. |
| АВАС 28/03/2009 19:51 |
мастер-ломастер, прорези, да ещё у новых ПКНов ноги зеркально отформованы. ![]() |
| Strike 28/03/2009 19:51 |
| мастер-ломастер 28/03/2009 19:56 |
АВАС, не знаю может шасси голимый Китай , но у меня ОТВЕРСТВИЯ. ![]() |
| Strike 28/03/2009 20:02 |
Мужики, научите вставлять фотки как в этой теме,
http://monitor.espec.ws/section1/topic110830.html Где 2 фотки в одной горизонтали,( откуда и взята эта), а не по вертикали, как обычно вставляется. А насчет кнопок, видел, но чесслово не помню,... ![]() |
| АВАС 28/03/2009 20:05 |
мастер-ломастер, на шаську я и не смотрел, а логически дохнут белые ПКН и меняя делаешь дырки, чтоб ноги не перекручивать. ![]() |
| vict 28/03/2009 20:16 |
Прорези у шасси с кондёром знаменитым у радиатора (мс-64а).
Это точно, на прошлой неделе менял ПКН пересверливая на другой тип переключателя. На МС-41В, не помню. Но то что отверстия бывали и круглыми это да, не запоминал в связи с шасси. |
| tvn1 28/03/2009 20:54 |
мастер-ломастер, Ну на спор ...Не похоже... НО АББРЕВИАТУРА -ПКН.... Вызывает
Есчё 41 добавте... И В ...ТУ С Мнногообразием.. ![]() |
| andros 28/03/2009 21:00 |
мастер-ломастер, Вова , Миша ! Вам чё делать нехрен ? Блин ! Треугольные дырки ! В понедельник фотки выложу !
ДОБАВЛЕНО 29/03/2009 03:01 А вообще , дыры круглые , а выводы плоские . |
| tvn1 28/03/2009 21:03 |
andros, А существуют Плоские Свёрла В СУББОТУ?? |
| мастер-ломастер 28/03/2009 21:06 |
andros, выложи , пожалуйста. если не трудно,а то мне никто не верит ![]() |
| Strike 28/03/2009 21:06 |
tvn1, Шестница. |
| andros 28/03/2009 21:08 |
tvn1, Ты чё тупишь ? Говорю что выводы плоские !
мастер-ломастер, Только в понедельник , когда на работе буду . ![]() |
| vict 28/03/2009 21:30 |
А я завтра вечером могу картинку дать ![]() |
| rematik 28/03/2009 21:35 |
И я то же самое говорил 1 в 1.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2009 21:35 и ещё про то, что серые качественней белых ![]() |
| C1-65A 28/03/2009 21:49 |
Мужики! Грош цена вашему, так сказать, спору. Отверстие - это обработанная дырка. А прорезали их или просверлили, это вопрос философский, или экономический, в разрезе данного предприятия. |
| rematik 28/03/2009 21:50 |
Дырки пробиты. Пошёл искать, раз такое дело
ДОБАВЛЕНО 28/03/2009 22:00 вот. И ноги, без предварительной перегибки или разбивки шилом фиг влезут. |
| мастер-ломастер 28/03/2009 22:16 |
rematik, Миш видишь, отверствия , а ты мне на рынке говорил что прорези, зачем что-то делать , просто очистить отверствия от припоя и запаивать , короче дядя Миша проиграл ты ![]() |
| АВАС 28/03/2009 22:18 |
rematik, спор поди вышел, воткнул и фсё 5мин. Мало того, ножки ещё прошоркать надо и предварительно залудить хорошим флюсом, и того минут25 получается. ![]() |
| tvn1 28/03/2009 22:19 |
rematik, Перед тем КАК вставить..
Подстрахерься.. ПРОЗВОНИ!
А вдруг - ПОПЕРЁК? Сегодня Варистор 20 минут впаивал..
Пришлось ОТСОС включать..- Чтоб в ДЫРКИ лез..
Пистоны ...Грёбаны...
Кто то их вставляет. А кто то НЕТ и в какие ДЫРКИ... НИКТО НЕ ЗНАЕТ!! ![]() |
| rematik 28/03/2009 22:21 |
мастер-ломастер, вот приедешь и сам очистишь. Я к тому времени ещё плат подгоню ![]() |
| АВАС 28/03/2009 22:22 |
мастер-ломастер, про этот ПКН всё rematik, правильно сказал......! ![]() |
| Strike 28/03/2009 22:23 |
ПКН от ДЭУ вроде, поэтому и "нэ лызе" ![]() |
| мастер-ломастер 28/03/2009 22:26 |
rematik, АВАС, я не знаю какие у Вас там шасси, но я сегодня ставил, купленные ПКН, только очистил от припоя и всё , ничего не сверлил , ничего ни дырявил , всё легло один -ко-одному, как по маслу ![]() |
| rematik 28/03/2009 22:27 |
Что чудно, это единственный не понятный случай несоответствия дырок и ножек. По крайней мере я объяснения ему не знаю. |
| мастер-ломастер 28/03/2009 22:30 |
tvn1, они и идут ПОПЕРЁК, что стрелки не видишь на выключателе ![]() |
| rematik 28/03/2009 22:33 |
Я понял в чём дело. Мне шаськи-девочки попадались. ![]() |
| andros 28/03/2009 22:34 |
Когда коту делать нефиг , он яйца лижет . Когда модерам делать нефих , они спорить начинают ... о дырках , и впихуемости невпихуемого , и как невпихуемое впихнуть таки в невпихуемость ! ![]() |
| C1-65A 28/03/2009 22:36 |
Девочки или мальчики, не столь важно, сверлить не технологично, экономичнее долбануть разок. |
| rematik 28/03/2009 22:37 |
когда невпихуется один раз, то на это внимание не заостряешь. ![]() |
| C1-65A 28/03/2009 22:38 |
andros, ![]() |
| АВАС 28/03/2009 22:39 |
мастер-ломастер, ты не прав по % соотношению этого трабла. Могу рассказать анекдотичную ситуацию прошлых лет когда запчасти брались от производителя (загиб ног соответствовал), НО выдал для ремонта деталь, а "мастер"посчитал что отломанный "клюв" на новом лишний! ну и отровнял его, а кнопка не работает!? а стоил он тогда РЭ так 120= потом отыскал в ящике насадку с огрызком лучче не вспоминать, ремонт тогда стоил 100 РЭ. ![]() |
| elgen 28/03/2009 22:40 |
К вопросу о сверловании плоских отверстий перовым сверлом с твердосплавной насадкой К7 с помощью углошлифовальной машинки производства КНР ![]() |
| rematik 28/03/2009 22:40 |
А про то, что брак из белой партии надо раздрачивать кто знает?
ДОБАВЛЕНО 28/03/2009 22:46 а наши ПКН-41 кто ремонтил? На предмет вставки пружинок и вариант с палочкой и шариком фиксатором. Палочка - огрызок ножки от резистора 2-х Ваттного, а шарик капелька припоя ![]() |
| tvn1 28/03/2009 22:50 |
rematik, У клиента нередко приходилось (на дому с ввариванием кусочка тонкой оплётки)
И вообще лишь бы НАШ ПКН-41 по высоте по месту проходил... А детали -ОСТАЛЬНЫЕ и подвинуть МОЖНО.
И Насчёт ШАРИКА ТАМ ....НЕ ПОМНЮ ![]() |
| АВАС 28/03/2009 22:52 |
Насчёт раздрочки я те выше писАл, а 41й эт моё! кусочек верхней изоляции от ВВ провода служил оправкой для вживления пружинки. ![]() |
| elgen 28/03/2009 22:54 |
rematik, ну было, ну и что? в основном пружинку сломанную , разгибал что осталось, выгибал как надо и с помощью нитки ставил на место и работало. |
| tvn1 28/03/2009 22:56 |
elgen, Ностальжииии... О...... |
| мастер-ломастер 28/03/2009 22:59 |
У меня ПКНов навалом было , поэтому пружинку не вставлял, да и она иногда обламывалась, так что всегда паял новый. ![]() |
| rematik 28/03/2009 23:00 |
гемор ещё тот в рекорде ВЦ311 заменить, + краску растопить.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2009 23:01 у меня сейчас запас есть. В последний раз пачку купил. |
| мастер-ломастер 28/03/2009 23:01 |
Я так и не понял кто кого в шашлычную ведёт , Миша меня , или я Мишу ![]() |
| Strike 28/03/2009 23:02 |
Когда родных небыло, тоже ставил советские.
Но иногда мучился, у некоторых тв "ход" кнопки короткий , надо было быть "снайпером" . ![]() |
| elgen 28/03/2009 23:04 |
ага новый, как то раз впаял, вообщето следом за хозяином, тот то же себе сам новый впаял. но во включенном положении. ии не работает.. меня позвал. пока я разбирал он и мой включил, а я не заметил. вот и пришлось уже с нового пружинку снимать и на старый ставить..... уж очень они не любили пакек в положении включенно... ![]() |
| tvn1 28/03/2009 23:06 |
rematik, Тоже есть. Постоянно с собой. Дрелёнок, перемычки, И СТОИТ .КАК РОДНОЙ! ![]() |
| АВАС 28/03/2009 23:07 |
Вот тута можно сделать вывод. Кто? в рекламацию ПКН с живой пружинкой сдавал! и ещё, ну не плавились старые паяльником и не гуляли выводы от плохого контакта! ![]() |
| tvn1 28/03/2009 23:09 |
мастер-ломастер, Да ВМЕСТЕ сходите!!
И ГОСТЕЙ ПОЗОВИТЕ!!
НО ЖЁН НЕ ЗАБУДЬТЕ!!!! ![]() |
| rematik 28/03/2009 23:10 |
подложка одних чёрная карболитовая хрупкая и не плавилась, а другие синие (серые и белые) не любили перегрева. |
| Strike 28/03/2009 23:12 |
Наслюнявил пальцем, с обратной стороны, и "время"для пайки - увеличивается. ![]() |
| tvn1 28/03/2009 23:12 |
rematik, Согласен на 1000%
ДОБАВЛЕНО 29/03/2009 00:15 Strike, Ну если только сильно ГОРЯЧЁ , А по привычке и слюнявить не надо... ![]() |
| Alexasha 28/03/2009 23:16 |
У меня было звено от телескоп антенны для этого(немного прямоугольно отформованное) ![]() |
| rematik 28/03/2009 23:16 |
Я вчера наслюнявленным пальцем БУТ11 в ключе потрогал. Потом дал потрогать клиенту. Потом взял телевизор с собой. Не открывался до конца. И что удивительно длительное время работал, почернев и посоловев. Так и оставил его там на месте.
Некоторый клиент любит принять участие в совместном ремонте. Зато после охотнее расплачивается, понимая, что не так всё просто. Ну я его по тёмным углам-переулкам ещё повожу для порядка. А что делать? Любознательные очень попадаются
ДОБАВЛЕНО 28/03/2009 23:20 он мне в отместку металлоискатель показывал и то, что со времён Наполеона из земли вытаскивал. Ни когдаб не подумал, что ядра пушечные такие толстые в металле. |
| Strike 28/03/2009 23:24 |
tvn1, Да я пошутил, у меня "МОМЕНТ", до сих пор, с ним за 1,5 - 2 сек. запаять можно ![]() |
| rematik 28/03/2009 23:27 |
Ко мне сегодня Димка пиезжал. http://lenta.ru/news/2009/03/28/medvedev/ Не предупредил заранее, мы с нм по дороге и разминулись. ![]() |
| АВАС 28/03/2009 23:34 |
Alexasha, каюсь на линии что под рукой было, а телескоп антенна это кладезь восстановительного материала, одни оси шестерёнок, уже за это им памятник нужен. ![]() |
| elgen 28/03/2009 23:35 |
rematik, скажи спасибо, что он тебе не ППШ на пару С ППС показывал. У меня такой был когда то , в начале 90х. И надо было мне согласиться кроме телевизора еще и в металлоискателе гнездо пропаять..... и началась демонстрация....давно было. Вообще мужик неплохой оказался, сварщик, сделал мне пару бачков из нержавейки, но на железяках немного сдвинутый. Это когда что то ржаво непонятное , тогда прах с ним, но вот если при тебе начинают коллекцию приведенного в исправное состояние и даже покрашенного .... тогда не совсем в своей тарелке уже. ![]() |
| tvn1 28/03/2009 23:39 |
Strike, Ну а я всерьёз что ли ![]() |
| -20 dB 29/03/2009 14:31 |
Не, Гена, это он просто ещё на меня не нарывался. Я жуть какой любопытный до ремонта металлолома, пришлось бы ему снова каждый образец ремонтировать - теперь уже на словах... "А как из этой проточки ржавчину убирал?", "А там же отверстие глухое и с резьбой - резьба уж давно оторжавела - как восстанавливал?" - это у меня профессиональное. Проще было бы ему привести в исходное состояние и заново все операции повторить - иначе бы за месяц фиг бы всё рассказал. ![]() |
| rematik 29/03/2009 14:35 |
не, гранаты и прочие оружия он не показывал, в принципе и разговором не касался. Оттуда у меня и возник вопрос: а на фига?
ДОБАВЛЕНО 29/03/2009 15:37 Ядра от маленьких и до больших, и пули разные. |
| радиособака 29/03/2009 14:56 |
| rematik 29/03/2009 15:00 |
Чёт по обстановке в доме я не заметил излишеств. Может он уже не достаточно молодой и копает только одной лопатой. ![]() |
| иоаныч 29/03/2009 15:05 |
счас по телеку рассказывали , как в Украине решили трубу от ржавчины
чистить Россия похер! Европа деньги давай! Кубометры увеличим!
ДОБАВЛЕНО 29/03/2009 19:14 ладно, фильм начался "Олимпиус Инферно" кажется, хочу посмотреть ![]() |
