Позисторы.
rematik
25/04/2009 00:02
По весне горят позисторы. Валом. Наверно впитывают влагу. Или какие мысли будут на этот счёт? Ремонты вкусные, прям сливки. смущен
rematik писал:
- стандартное обострение у них, как у гипертоников и шизофреников! улыбка
В каком температурном режиме находится позистор в ДР-РР? А теперь сопоставь ЭТО с
rematik писал:
впитывают влагу
- а теперь открой учебник по теории вероятности и засядь за него! подшучивать, дразнить смех И сразу посчитаешь кол-во ремонтов с этой неисправностью на ближайшие 10 лет! голливудская улыбка подмигивание
rematik
25/04/2009 00:42
за 10 лет столько не заменил сколько за последний месяц. Они уже на исходе. В основном сейчас дачники клиенты (думаю так). При вскрытии его видно, что коротило, пробивало или чрезмерно нагревался. Это не Орион, с отпаяным центральным выводом.
rematik писал:
- так как раз через 10 лет и начинают "работать" процессы старения ... улыбка Ну и про ЭТО
rematik писал:
сообщать нужно - всю зиму ТВ простоял в сарае ...
Готовься теперь менять панельки кинов ... голливудская улыбка
rematik
25/04/2009 00:55
одно время на Акаях летели. Купил пачку и как отрезало. Так непочатая и лежит.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2009 01:56
Уже года 3 точно.
tit7861
25/04/2009 09:44
Тоже люблю позисторы менять, снимаешь и в нос клиенту - вишь подпахивает - подгорел смех
мастер-ломастер
25/04/2009 11:19
Я на днях позистор тоже менял , выпаял сгоревший , клиент как всегда за спиной стоит, взял он его в руки и говорит: "Первый раз вижу что бы реле так сгорело" улыбка Не стал я ему объяснять что это не реле улыбка
mihaza
25/04/2009 11:44
rematik писал:
позисторы
У меня нет такой детали в источнике
servik
25/04/2009 13:05
мастер-ломастер писал:
а почему? в какой-то степени клиент прав улыбка
iga
25/04/2009 13:55
servik, ... обьяснять это дело, дело словоблудия... каждый день у меня спрашивают - а что было? потом - да я всё равно в этом непонимаю... давно уже спрашиваю - оно вам надо? вот такая штучка сгорела...да, такая дорогая. бесценная, можно сказать.
C1-65A
25/04/2009 18:09
iga писал:
а что было?
у меня на это словосочетание вызывает аллергию, в место слов лезут матюки, прекрасные дамы превращаются в уродов, сразу хочется курить, пить и ковыряться в носу, начинается чесотка по всему телу, особо чешется левая нога (толчковая).
PS: а если серьёзно, то вопрос по сути, глупый. Я ведь, к примету, у сапожника не спрашиваю, сколько метров ниток он истратил.
rematik
25/04/2009 20:14
не надо огорчатся по поводу вопросов. Надо ответить быстро и чётко, не поведя бровью - сгорела САМАЯ ГЛАВНАЯ ДЕТАЛЬ, которая отвечает за то-то то-то. И клиент будет доволен, что отдал деньги не зря.
мастер-ломастер
25/04/2009 20:49
rematik, Миш , ага, а клиент скажет : Оставьте мне её, и потом через других узнает что она НЕ САМАЯ ГЛАВНАЯ ДЕТАЛЬ, и встретит тебя на улице , в магазине, в бане улыбка и скажет , что же ты меня обманул, САМАЯ ГЛАВНАЯ ДЕТАЛЬ ---- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ улыбка улыбка улыбка улыбка
servik
25/04/2009 21:14
а что в загашнике нет всякого говна, таким глупым клиентам целую жменю насыпать? голливудская улыбка у меня в углу почти полное ведро стоит - вот я говорю такому клиенту - выбирай что понравится подшучивать, дразнить
rematik
25/04/2009 21:15
продохранитель самая главная деталь для предохранения, а позистор для правильного размагничивания! В данном случае предохранитель тоже летит, т.е. исправно выполняет и свою важную роль в предохранении.
servik
26/04/2009 14:36
голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка и мне несколько попалось с горелым пердохранителем без видимых причин - позистор, только телеки новые из Москвы вроде привезённые.
rematik
26/04/2009 22:52
Это смотря как сгорели. Если чёрные и блестящие и короткого явного нет и по близости варистора раскрытого, то скорее всего он. Крышечку вскрыл и увидел.
Caша
28/04/2009 21:10
Интересно , из какого г.....а делают сейчас позисторы ?
В старых ТВ позисторы горят на порядок реже , чем в относительно новых (1-5 лет).
Практически не встречал дохлых позисторов в немецких ящиках. Никогда в JVC,LG,PHILIPS не попадались сгоревшие.
Лидеры по вылету : DAEWOO, TOSHIBA, CHANGHONG,VESTEL.
Strike
28/04/2009 21:25
Позисторы, загадочная штука, то в неделю десяток надо, то 2 года - никому, сидел читал, как у многих?
Да тож самое, даже превышение не всчет, и 380 держут иногда.
Вобщем своей судьбой живет кременюка, да и фиг с ней, просто иметь надо с десяток, на всякий пожарный, а вдуг.... классно!
Молитесь, оно есьм... смех
