Как избавиться от конденсата? | |||
| rematik 14/07/2009 22:39 |
Насосная станция качает в дом воду из колодца. По пути следования воды образуется на трубах, насосе, фильтрах, ресивере, шлангах, кранах....и т.д. Замуровать всё в утеплитель не получается. Подогревать воду в колодце тоже не выход - зацветёт. Охлаждать дом и котельную - абсурдом попахивает. Как? |
| аркашаЯ 14/07/2009 23:08 |
rematik, а если трубу твою, засунуть в трубу большего диаметра? Думаю прокатит, надо попробовать. |
| Мелиор 14/07/2009 23:42 |
rematik, не знаю твоей разводки, на сколько она сложнозакругленная, но у меня в мастерской был жуткий конденсат, т.к. вдоль стены проходит труба стояка, питающего весь дом. Под трубой была постоянно невысыхающая, даже не сырость, а почти лужа... Я сделал вот что - взял пластиковую канализационную трубу, пятидесятку и разрезал ее вдоль. Получились два желоба. Состыковал их - получился один длинный. Потом привязал его проволкой снизу к трубе так, чтобы был небольшой уклон в одну сторону. В углу установлена раковина и я так расположил желоб, чтобы вода с него стекала в раковину. Потом это все заделал коробом. Сырости как не бывало. Но этот способ хорош только при прямых участках трубы. Хотя... |
| I.Cherry 14/07/2009 23:54 |
Мелиор, у меня точно так сделано в моей мастерской в доме где живу.. точно так же труба горизонтально расположена с холодной водой что питает всю 9-ти этажку.. вместо пластмасовых труб взял дюралевый уголок..
Но вот в туалете и в самой квартире где идут стояки все трубы вертикально стоят.. и все в воде.. потолок выше черный.... внизу подвал (живу на первом этаже) по стенам (от сырости наверно) между плиткой чернота какаято .. думаю что это грибок.. даже с другой стороны стены (ванная комната) где стоит впритык к стенке ванна стык заделал герметиком.. и он почернел.. не сразу , а через месяц примерно... Вытяжки как такоковой нет.. хотя дырка в потолке имеется.. хз. есть там циркуляция воздуха или нет.. свечкой не удается опознать.. вобщем чтоб не было капель на трубах то нужно как в термос трубы прятать..т.е. изолировать.. или создавать ветер.. можно и осушители ставить.. не видел этого чуда.. но наверняка это что то нагревающее. |
| Viktor_f 15/07/2009 07:16 |
Берется льняная веревка и плотно наматывается на трубу. |
| I.Cherry 15/07/2009 08:37 |
| iga 15/07/2009 08:49 |
из подручных средств. |
| Viktor_f 15/07/2009 09:12 |
Я жил в доме постройки 1895 года и что удивительно все трубы держали, видел и на двух
метрах прохода в подвале штук двадцать чёпиков. Ну а если прорвет, то это судьба повернулась... |
| Santei 15/07/2009 11:30 |
Конденсат образуется в результате разности температур самой трубы и окружающей среды,в данной ситуации поможет простая теплоизоляция трубы. |
| Иванович 15/07/2009 12:49 |
В строительных магазинах продают специальную изоляцию сделанную из материала очень похожего на поролон. Выглядит как толстостенная труба с продольным разрезом. Эта изоляция одевается на трубу с холодной водой. За счет этого исчезает резкий перепад температуры и конденсат не образуется. Можно конечно для пробы взять поролон,но он очень мягкий и не очень надежен. Короче для трубы надо сделать термос.Да,и не забудьте перед изоляцией трубы, ее высушить |
| Viktor_f 15/07/2009 17:29 |
Я за экологию и местных производителей. Лучше лён.
На фото х\б из 80 годов постройки, а лен богаче будет, и дизайн.... Результат тот же. |
| rematik 15/07/2009 18:23 |
Иванович, одел в такую трубу часть труб. Конденсирует расширитель, пузырь на 100л, бачки унитазов, краны..... Может как влажность понизить в помещениях?
ДОБАВЛЕНО 15/07/2009 19:25 Часть труб из металлопластика (сильно конденсирует), часть из полипропилена - меньше. |
| Мелиор 15/07/2009 18:56 |
rematik, сделай, как умные люди советуют.
Умные это Мелиор и I.Cherry ![]() |
| I.Cherry 15/07/2009 19:42 |
Мелиор, угу ... я вот щас не поленился и сфоткал.. правда паутиной все заросло.. но это в мастерне.. там можно..
| rematik 15/07/2009 20:17 |
По дому проходит водяное отопление. Есть бойлер. Надо кранами холодную воду прогнать через бойлер, чтобы он охладил воду батарей отопления, а те в свою очередь будут охлаждать дом. Конденсат образуется примерно при разнице в 20 градусов. Такая есть мысля. |
| Иванович 15/07/2009 20:38 |
rematik можно попробовать еще с монтажной пеной поэксперементировать , я имею ввиду не для труб а для герметизации сложных форм. |
| rematik 15/07/2009 20:53 |
Пена света не любит. |
| Мелиор 16/07/2009 01:36 |
Ну раз Света пену не любит,тогда да...
I.Cherry, ну и наклон ты у желоба сделал! У меня желоб примотан почти вплотную к трубе и уклон минимальный |
| Viktor_f 16/07/2009 07:06 |
Ну не хочешь лён, вот тебе, современный способ избавится от конденсата, правда если
потянешь, стоит половину стоимости дома. |
| rematik 16/07/2009 22:21 |
Врубил насос прокачки на постоянку. Котёл и батареи в доме холодные, не конденсируют и после бойлера. Надо кранами холодную воду в бойлер тоже направить. Врезать надо на будущее.
ДОБАВЛЕНО 16/07/2009 23:23 по логике на лето батареи над окнами надо вешать, чтобы холодный воздух с верху падал. |
| rusaqua 23/08/2011 16:05 |
Конечно не знаю как дела обстоят с трубами, но знаю как избавится от конденсата на фильтрах для воды. Есть специальная обмотка для фильтра очистка воды, которой обматываешь фильтр и она недает собраться влаги и всегда чистые полы и нет подтеков на самих фильтрах. Ну вот так как то. |
| iyzef 23/08/2011 16:17 |
По логике все трубы спрятать чтоб они не имели контакта с воздухом,т.е. закопать, в стены замуровать обдав их обильным слоем пены, обтяжка трубы как писалИванович, тож должна помочь.Тут ведь смысл не воду греть, а чтоб труба окружающий воздух не охлаждала.Ведь получается эффект кондиционера. |
| rematik 23/08/2011 16:19 |
возникнет другая проблема - с унитазного бачка и подводки к кранам капать начнёт. |
| iyzef 23/08/2011 17:38 |
Тут вишь какая трабла, если вода постоянно идет, то и конденсат будет.Скажем у тебя в бачке (унитазном) клапан не держит и в унитаз постоянно струйкой вода бежит.Вот тогда конденсата не избежать .А вот если бачек наполнился и заткнулся, тока воды нет , она со временем принимает температуру окружаещего воздуха и ничего на себе не конденсирует.От конденсата одно средство - максимально изолировать его от воздуха.Т.е пена или другая изоляция слоем в 10см.Пена чем предпочтительней -что она лучше липнет на сырую поверхность и дает герметичное покрытие (т.е. под ней трубы не сгниют)....Ну еще вопрос - может у тебя в санузле повышенная влажность? Тут выход такой- постоянный подогрев ( либо теплый пол, либо "полотенчик" вечно работающий) + вентиляция-вытяжка. А то ведь и грибок так заведется. |
| rematik 23/08/2011 17:51 |
нас 5 человек засранцев и зассанцев пока на одну точку сантехнической необходимости. Текущий клапан отпадает сам по себе. |
| iyzef 23/08/2011 22:53 |
Ну тады ,тока избавить санузел от влаги.Подогрев постоянный и вытяжка.Чтоб в санузле влажность была нулевая.Какойнить кулер приделать к вытяжке на чердаке (чтоб его дома не слышно было) тяга слишком большая и не нужна, лишь бы она была и шоб постоянная.А насчет подогрева, есть же конвекторы по типу обычных (люминевых) батарей отопления.Приделал к ней какой нить тиристорный регулятор, шоб грела гадусов 40-50 (на лето) и фсе.....В теплоте да в сухости своих
потом ваще из туалета не выгонишь ![]() |
| ЕМХ 24/08/2011 00:16 |
Конденсат образуется при температуре поверхности, равной или ниже температуры конденсации влаги в воздухе. А темп. конд. зависит от влагосодержания воздуха. Смотри диаграмму состояния влажного воздуха. Конденсация наступает при достижении отн. влажности примерно 95%. В помещении делать нормальную вентиляцию, а трубы теплоизолировать. И конденсата не будет. |
| iyzef 24/08/2011 11:36 |
Ага ,вентиляцию сделать шоб с горшка сдувало (шютька) ....Ващет вентиляция должна быть не сильной но постоянной.Мало удовольствия када на горшке сидишь и по ногам дует из-под двери. |
