Удаление царапин с CD-DVD дисков | |||
| m.ix 28/07/2009 23:50 |
Удаление царапин с CD DVD и всех остальных пластмассовых поверхностей.
http://rutube.ru/tracks/420115.html?v=74b473f4087e48e5d88d3e541579fad4 Будте внимательны, записи так же могут быть удалены с диска. И диск станет совершенно новым. |
| паровоз 30/07/2009 14:33 |
А стирать диски можно в микроволновке.Кроме чистого диска получите эстетическое удовольствие |
| rematik 30/07/2009 14:41 |
Стирать всё в стиральной машине нужно. Для этого она и придумана. |
| JENYK 30/07/2009 18:05 |
Один главный компонент забыли, 40%, а то закуска есть а этого нет. |
| rematik 30/07/2009 18:39 |
Я думал: достаточно стирашкой потереть с обеих сторон (с той которой надписи побольше), переписать маркером новое название и дело в шляпе. |
| m.ix 30/07/2009 19:22 |
| Rostyk.07 30/07/2009 20:55 |
Я чистил диски с помощью войлока и пасты гоя ![]() |
| Nabi 30/07/2009 22:28 |
Rostyk.07, писал:Я чистил диски с помощью войлока и пасты гоя....Прикалываешься?
Паста гои содержит мелкодесперсный абразив! |
| Rostyk.07 30/07/2009 23:11 |
Nabi,серьёзно и читало как новые ![]() |
| Nabi 30/07/2009 23:12 |
Rostyk.07, ну ладно попробую. |
| Rostyk.07 30/07/2009 23:15 |
Nabi,что было под рукой использовал
| rematik 30/07/2009 23:16 |
Переведи, а то терзают смутные сомнения, что не то и не так использовал. |
| Rostyk.07 30/07/2009 23:25 |
rematik,Миш да как перевести..
Были сильные царапины на диске взял войлок и пасту гоя тёр до того что стёр царапины
Не помню толь на шуруповерт насадку сделал или руках! ![]() |
| Nabi 30/07/2009 23:27 |
Rostyk.07, враки!Ты так питы сотрёшь!
ДОБАВЛЕНО 31/07/2009 00:29 Rostyk.07, я по ходу дела занимаюсь гидравликой и пастой гои притираю элементы гидравлики(клапаны,распределители). Там даже по допускам не проходит! |
| Мира 30/07/2009 23:31 |
Насадку на руки ![]() |
| Rostyk.07 30/07/2009 23:32 |
Nabi,хочиш и не верь я сказал как делал
ДОБАВЛЕНО Чт 30 Июл, 2009 22:35
"В" пропустил ![]() |
| rematik 30/07/2009 23:38 |
Я гоей флаги из оргтекла полировал в армии, не один десяток, портянкой. В принципе можно и диски, но сначала наждачкой надо. В ручную не переусердствуешь особо, а на дрели легко запузырить (сжечь). |
| JENYK 31/07/2009 03:59 |
Ребята, вспомнил когда работал в сервисе тоже изгалялся над дисками пастой гоя, но диски были с царапинами, а не после микроволновки , долго я полировал один диск и восстановил читабельность диска(двд резаком от компа), а затем содержимое перезалил на новую болванку. так что метод имеет место. |
| Alexasha 31/07/2009 06:56 |
Царапины со стороны чтения не страшны. Вот со стороны наклейки - там уже паста не поможет. |
| Rostyk.07 31/07/2009 12:49 |
Alexasha,там уже да... ![]() |
| -20 dB 31/07/2009 16:33 |
По поводы пасты ГОИ - получается, проверено Только один нюансик - тереть только в радиальном направлении - от центра диска к краям и наоборот, как бы не казалось проще располировать по кругу или по хордам. "Сбоить" диск как раз и заставляют те царапины, которые расположены вдоль дорожек. Их-то и нужно убрать. Хотя и глубокие овраги поперёк тоже хамить могут, но их достаточно хотя бы сгладить. Так когда -то, во времена появления первых сидюков, был восстановлен (под копирование, ибо после таких извращений диски как правило долго уже не живут) диск, на котором его хозяин на спор танцевал твист (" - А ничего с ним не случится! Исправление ошибок, и т.д, и т.п..."). Таки, хоть хозяин оказался и не совсем прав, диск спасти удалось.
И не забыть после ГОИ промыть диск ваткой с шампунем, и потом ополоснуть водой! |
| rematik 31/07/2009 18:11 |
Диск диску рознь. И царапины тоде разные бывают. От метода записи и самой информации тоже зависит.
Царапнув бот сектор можно вообще пустой диск получить. |
| Viktor_f 31/07/2009 21:39 |
Во, во диск диску...диском девушке проломили голову
http://www.newsru.com/sport/18apr2008/head.html |
| Dollar 01/08/2009 08:16 |
Еще один вариант полировки дисков с помощью зубной пасты и ХБ ткани (только пасту брать самую обычную без спец.абразива как в модных). |
| rematik 02/08/2009 00:52 |
http://www.liveinternet.ru/users/3215527/post107078989/ главное с абразивом не переусердствовать А то царапины останутся. |
| polirun 31/07/2011 21:33 |
polirun.ru - Мы занимаемся этим профессионально на спец. оборудовании и без применения пасты. |
| -20 dB 01/08/2011 04:05 |
polirun, ровно через два года! какая точность... И что, есть ещё клиенты? Вроде, нынче USB рулят. Наверняка ведь - недёшево такая работка стоить будет?
А в 2009, когда эта тема ещё жива была (в предыдущей реинкарнации) я УЖЕ год не пользовался CD-приводом. Уже три года не пользуюсь. Сейчас место на HDD дешевле обходится, чем болванки... И гемора меньше - если мои 4 ТБ с 6-и дисков в общей сложности по болванкам раскидать - где такую уйму дисков хранить-то? ![]() |
| polirun 01/08/2011 23:12 |
HDD это конечно хорошо (пока не осыпется), но лицензионные игры и фильмы на флешках не скоро появятся. Для этого и нужен наш сервис.
ДОБАВЛЕНО 02/08/2011 00:15 Мы сейчас набираем клиентский портфель, если будет востребована услуга, то соответственно продолжит своё существование. |
| m.ix 02/08/2011 04:32 |
CD и DVD имеют нет умеют самоотслаиватся.
Ну а если царапина в районе TOC и не одна а с пару сотен. И не с одной а с двух сторон. Это к тому, на типа я всё магу. Илитипа за ваши деньги любой каприз. |
