Упарился уже с ГБО
Oлег
07/09/2009 17:50
Парни посмотрите с чем я мучаюсь тут уже четвёртый день, коллега уже прикалывается, говорит что мне осталось только двигатель поменять равнодушие
Завтра опять снимать его недовольство, огорчение
олса
07/09/2009 19:12
А если попробывать поменять машину? смех браво! голливудская улыбка
А вообще сочувствую классно!
Oлег
07/09/2009 19:19
Если б не квартирный вопрос, уже б леворукую тоёту купил, и на неё газ воткнул смех
Nabi
07/09/2009 19:36
Oлег, попробуй поставить ГБО буржуев,говорят немецкие или итальянские намного лучше,сам не пробовал,езжу на бензине.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2009 22:38
Поставь двигатель стирлинга,только с топливом определись,дрова,уголь,газ,атомное топливо?
iga
07/09/2009 20:49
"Поговорил с человеком которые у нас устанавливает газовое оборудование, он мне ответил что на карбюратор редуктора идут поголовно брак, мембрама холостого хода всего на 1 винте сначала работает нормально а потом "расхлябывается" и двигатель начинает жрать газ через вакум захлёбывается 4 цилиндр, и получается моя проблема" так может проблема с вакуумным усилителем? я не понимаю в этом случае, если всасывающий коллектор герметичен и у него единственный отвод только с четвёртого цилиндра на вакуумный усилитель... то что там может "жрать"? с редуктора подаётся дозированный поток газа на лифтинговый распределитель (то что находится между карбюратором и всасывающим коллектором) далее подсос работает только на обагощение смеси. если нарушена герметичность самой поплавковой камеры то запаха газа ты бы неизбежал... но, по твоим словам, карбюратор заменён на новый. значит проблема или в редукторе или перекрывающем клапане.
Oлег
09/09/2009 18:20
Я хотел поставить редуктор для инжектора, но барыги в замене отказали.
Разобрал новый, можете полюбоваться недовольство, огорчение
[url="http://pikucha.ru/154803"][/url] [url="http://pikucha.ru/154806"][/url]
[url="http://pikucha.ru/154810"][/url] [url="http://pikucha.ru/154811"][/url]
[url="http://pikucha.ru/154813"][/url] [url="http://pikucha.ru/154815"][/url]
Во всяком случае хоть понял откуда все проблемы.
Продавать надо это ведро, наш автопром это полный хлам.
Надо брать тоёту.
selep33
10/09/2009 16:12
Надо брать тоёту
Олег ,реклама зарубежной автофирмы на сайте.
Придется тебе себя забанить,часа на 3 смех
Oлег
11/09/2009 19:52
Отмучился улыбка
