А какая ваша любимая неисправность? | |||||||
Sеrj 27/09/2009 17:15 |
Если взять целиком всю вашу практику (прошлую и настоящую)
Моя - кт315 в смрк |
rematik 27/09/2009 17:19 |
батарейки в пульте сели.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2009 18:19 Вилка из розетки выпала (пылесосом зацепили) |
Иван Василич 27/09/2009 17:20 |
Это же надо было кожух снимать(болты на краске) жуть. Лучше КЦ109 при плохой 6П45С . И в деньгах больше |
renmaster 27/09/2009 17:25 |
подвытощенный разьем на блоке состыковки 2-е рабочее место аппарата РУМ-20, классика типа:
selep33 27/09/2009 17:26 |
Сгоревший предохранитель А у кт315 встречалась неприятная особенность-текли переходы при повышенной температуре.
Крышку с ТВ снимаешь-все работает нормально. |
m.ix 27/09/2009 17:26 |
Замена дисплея в фотоаппарате согласен по 5-10 штук в день делать, блин от этого совсем мозги рамяхсясся.
Думать почти не о чем. Хотя нет, счас китайские дисплеи тяжеловано ставить, постоянно выпрыгиваю. |
yurikel 27/09/2009 17:26 |
m.ix 27/09/2009 17:30 |
В магнитолах Kenwood protect устранять
Или в 501 кенвудах дисплей зажигать. |
Sеrj 27/09/2009 17:31 |
Паленые КЦ109 из импортных диодов - тоже жуть (откуда брались? дефицит селена в стране был?) |
rematik 27/09/2009 17:41 |
А ещё бывает неисправность - молния на ширинке сломалась и ни туда и ни сюда. Потянешь и отрываешь к чертям собачьим всё. В таком виде и остаётся. |
renmaster 27/09/2009 17:44 |
и булавочкой, а потом растегнеться и пп.... |
selep33 27/09/2009 17:45 |
rematik, у тебя и такие заявки бывали? |
rematik 27/09/2009 18:40 |
Да чего только не бывает.
Вот трансформатор расстегнулся. А вот ремонт на компоненте. Люблю я впердолить по нестандартному. ДОБАВЛЕНО 27/09/2009 19:44
Не твоя кт315 с смрк? |
Sеrj 27/09/2009 21:43 |
Ужас какой-то На крыльях ночи :D |
-20 dB 27/09/2009 21:50 |
Миша, неплохо он у тебя расстегнулся - аж вся мотня на улицу... Или это уже после "первой помощи" руками клиента? |
rematik 27/09/2009 21:54 |
Ром, а с него ещё и высокое есть. Кинескоп разряжать пришлось. Я и сам не сразу заметил. Вроде не вскрывался.
Sеrj, а так? ДОБАВЛЕНО 27/09/2009 22:58 Сборку на плазму не покажу. Не заработала она нормально. Проглядел и поторопился. Пришлось новый модуль купить. |
-20 dB 27/09/2009 22:01 |
Жутко знакомая картинка. только микросборочка больно короткая. Я сам именно так менял транзюк в микросборке индикатора уровня "Веги МП-122С". И именно на КТ312, поскольку SMD-транзюки разве что с других таких-же "доноров" в те времена раздобыть можно было. Жалко, в те поры фотоаппарата не было, а сотовые прилагались только в комплекте к красным пиджакам, и то без камеры. Только я его снизу ещё эпоксидкой "укреплял", чтоб стояло. В смысле, не пиджак, а транзистор... |
Strike 27/09/2009 23:39 |
rematik, Это не монитор случаем, "самтрон"? |
m.ix 27/09/2009 23:51 |
Strike, Этол навероное твой монит если узнал свою работу
------------ Та неисправность любимая, при малом телодвижении максимальное баблополучение |
Rostyk.07 28/09/2009 00:05 |
Замена двигателей в ДВД |
KRAB 28/09/2009 06:10 |
Strike 28/09/2009 07:40 |
m.ix, не, просто "болячка" знакомая , эта сборка часто летела, а взять негде было, в то время (давно) не догадался поковырять...
KRAB, там 6 ног всего, похоже не мониторную, шим чопера. |
rematik 28/09/2009 09:52 |
Та, которая серая с Даевоо шасси СР-002, а зелёная с Самсунга VPG101T - формирователь кадрового импульса. |
Strike 28/09/2009 10:45 |
А-ааа.. |
answer 29/09/2009 18:13 |
SMR40200C+HIS0169C в самсунгах,их одно время не было, и не такое лепил. |
vitamax 29/09/2009 19:42 |
Два лита в LG (в питании 4.7мф в рёбрах радиатора и 1мф в строке ) |
R2 29/09/2009 19:49 |
DAEWOO ШАССИ C-50 , 1мкф возле STR 50103 |
МП39Б 29/09/2009 20:49 |
LG микротрещина –накал. |
ZET 29/09/2009 20:52 |
Вздутые кандёры в спутниковых ресиверах!!!!! 3-5 шурупов и открутить и примерно столькоже и кондёров. |
RM25 01/10/2009 18:28 |
11AK30 BU808DFI |
rematik 01/10/2009 19:26 |
Которую в конце концов победил. |
sergeisam 01/10/2009 20:26 |
Дыры в УМЗЧ автомобильников. И лазера в DVD. |
voffka 01/10/2009 23:23 |
севший аккум.. |
Rostyk.07 01/10/2009 23:30 |
voffka, |
rematik 02/10/2009 07:57 |
А не пойти ли поработать???!!! |
KRAB 02/10/2009 08:00 |
Електро 02/10/2009 11:37 |
Самая лучшая не исправность, это когда кулаком постучишь, и не исправность исчезает, за то уже знаешь, что где-то плохая пайка. |
Alexasha 02/10/2009 12:12 |
вылазит ещё одна, или даже две ДОБАВЛЕНО Октябрь 02 2009
в старых телефункенах. Матарейка. |
rematik 02/10/2009 12:49 |
Отчинил 3 телевизора (дефекты просты), остался один +1 и можно переходить на мелочёвку. По ходу дела порубил кусты на дрова и ими печку топлю. Всё идёт в дело. |
agent007 02/10/2009 14:44 |
в Соне два раза было и блокиравка включена ниче отремонтировал. ДОБАВЛЕНО 02/10/2009 13:46 люблю кондеры после перенапруги менять . шуму дыму много , работы на пять минут клиент в шоке. |
rematik 02/10/2009 15:43 |
Вот. будет любимой. Чё за фигня? Ни разу такой не попадалось. Стоит в древнем Орионе. |
Alexasha 02/10/2009 15:48 |
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&q=str451+STR50103&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr=&aq=f&oq= |
rematik 02/10/2009 15:53 |
Alexasha, Спасибо. Это я уже знаю. Интересно, что внутри? Можно починить "малой кровью"? |
Alexasha 02/10/2009 15:55 |
Почитай, может пригодится. |
rematik 02/10/2009 16:05 |
Поздно. Покорёжил только корпус в тисках. Надо было оппилить по кругу, а я подумал, что срежу крышку стамеской. Придётся STR50103 ставить. |
rematik 02/10/2009 17:08 |
Поставил уже
ДОБАВЛЕНО 02/10/2009 18:25 Если кому надо: поставил 3 МЛТэшки, убрал диод и заменил ёмкость на 0,047мкФ. В принципе на схеме стандартного Ориона на STR50103 всё видно, а в плате дырки под неё предусмотрены, только перегнул ноги. |
rematik 02/10/2009 21:44 |
http://www.aktivsb.ru/print-4563.html Отчинил такую фигню. Теперь ломаю голову скока денег взять. У кого будут какие обоснованные предложения по ценам? |
Пантелей 02/10/2009 22:41 |
rematik, 1875 рублей |
rematik 03/10/2009 11:20 |
Хотел 3. Чтобы ни кого не обижать сильно, взял 2,5. |
Yuritsh 17/10/2009 14:35 |
YURA@ 17/10/2009 19:16 |
я семёнов очень уважаю жалко мало их осталось |
mihaza 17/10/2009 20:01 |
Интересно есть ли у кого авторизация на обслуживание красной кнопки в тревожном чемоданчике Первого пацана в России ? Интересует перечень документов для доступа к обслуживанию этой кнопки и частые неисправности, так сказать классика - типа незапланированный взлёт и т.д. Пишите на мыло или в кресты. |
answer 23/10/2009 22:10 |
ТВ УПИМЦТ - строчная развертка.
тиристоры давно это было,но надежный,как топор. |
иоаныч 24/10/2009 03:41 |
GОLDSTAR 37 см. емкости в БП поставщик так и складывал в пакетик
47-47-10-1 мкф называли ремкомплектом не знаю , их тогда унас на авиазаводе комплектовали , в смысле ящики, один вон и сеичас пашет у знакомого да много их!!! крепкие машинки, еще конечно, непропаи... возле релюшки |
mitrofanius 25/10/2009 23:54 |
В JVC белый экран с чёрном ветикальным столбом - дисплей + дисплей. |
Фарадей1 28/10/2009 19:25 |
Когда у 6П45С накал пропадал (ламели панельки перекаливались).
Ставил собственную рацуху - "паучка" из МГТФ. Потому-что сам придумал - инета тогда не было и в помине. |
мастер-ломастер 28/10/2009 21:00 |
Моя любимая типовуха С408 в LG, меняешь и деньгу собираешь |
m.ix 28/10/2009 21:52 |
А есчё в из-за множителя кинескоп дела звёздочку Звёздочка образовывалась в месте присоски и от присоски по кинескопу расходились лучи. |
-20 dB 28/10/2009 22:46 |
Ну, если про ламповую технику заговорили - то тогда "самовыпайка" и выгорание панелек ПЛП-9 под 6П15П почти во всех ламповых ТВ. Покупаем по 30 коп в Москвах партию панелек ПЛК-9 (керамика), и напаиваем вместо штатных пластмассовых (прямо на дорожки, поскольку в ПЛП лампа вставлялась "сквозь плату"). Паяем вместо ПОС-60 припоем ПОС-300 (250 град вместо 200 - пусть теперь попробует отпаяться, сцуко) Цену панельки назначаем "от балды" - в зависимости от зажиточности клиента, ибо в наших местах проверить цену просто негде - в нашем "сельмаге" я ни разу за всю жизнь такой радости не видел. |
rematik 28/10/2009 22:57 |
ПЛП-10 Это да. Собственно где и подо что? |
answer 28/10/2009 23:02 |
-20 dB, я такие втречал,"фарфор".в виду того,что эта техника отживает,
вешал на провода - теплоовод лучше,сама лампа на проволоке рядом. |
-20 dB 28/10/2009 23:05 |
rematik, ПЛП-10 шли под вакуумные люминесцентные одноразрядные индикаторы не то ИВ-3, не то ИВ-9 (не помню, которые из них с жёсткими выводами были) в часы на 176-й серии типа "Электроника-2" и подобные. |
rematik 28/10/2009 23:15 |
http://www.rw6ase.narod.ru/kompl/lamp/6_lamp/6r4p.djvu |
-20 dB 28/10/2009 23:22 |
Ну, может и не только под ИВ-3 и 6Р4П (вообще не помню, чтобы где-то такие видел), может, и ещё с десяток 10-иножек наберётся, а дохли панели в основном под 6П15П и 6Ф5П, т.е 9-и лапочки.
Фарадей1 29/10/2009 10:37 |
m.ix, не понял. Объясни. |
Дмитрий 10/11/2009 02:46 |
Жесть, как люблю пропаивать кадровую в ДжиВиСях !! Или высохший кондёр 10,0х50В между ребрами радиатора в Лыже, когда она перестаёт включаться. А уж про тюнер на легендарном Соньковском шасси ВЕ3В - это ваще сказка!! Главное - знать в какую точку ткнуть жалом, - и сто баксов ($) на карман. А последний год подсел на МДФСы Тошибовские. Это ваще - слаще мёда!!
Если клиент на дом зовёт на подобную неисправность, сам уже не иду - посылаю помощницу. Девка ушлая, паяльник научилась в руках держать лучше и крепче, чем... Вообщем, паяет, как надо. Бабло проносит стабильно, повторов почти нет. Неисправности типичные. |
m.ix 10/11/2009 02:52 |
Фарадей1, Ты что не видел как сорокопятка всасывается сама в себя?
Когда защита по -240 у улпцт отсутствует, лампа начинает раскалятся. Стекло плавится и под воздействием вакуума она всасывается сама в себя. |
Фарадей1 10/11/2009 10:14 |
m.ix, сам процесс всасывания не наблюдал, но белоголовки видел часто. Но там обычно трещина около накальной ноги всегда была. А до красна лампа раскалялась - это часто видел. Меняешь ТВС90ЛЦ5 - и все дела. |
m.ix 10/11/2009 12:45 |
Жаль что тогда в 90х у меня небыло ни фота ни компа, что бы зафиксировать данные события.
Вот в прошлую субботу я для себя открыл утюг керхер Вчера китайский музыкальный центр открыл TEAC |
selep33 10/11/2009 15:11 |
Чаще менял "карандаш" КЦ109 |
мастер-ломастер 10/11/2009 15:24 |
Вольтодобавку -0,1мкфХ1500вольт |
tsivil 10/11/2009 17:29 |
емкости в бп --халява |
Фарадей1 10/11/2009 21:06 |
Я торчу - все как я сирано.
Начинали сами и с нуля. И ведь выжили, и работаем. И лучче всех!!!!!! \Да, ребята?!?! |
Freddy 11/11/2009 11:58 |
Любимая неисправность это когда делается быстро и легко и берутся хорошие денежки. Например сгорающий SMD предохранитель в левых китаевских радиотелефонах. Памятник надо ставить китайцу придумавшему универсальный аккум для радиотелефонов с возможностью переполюсовки. А еще люблю раскодить штатные магнитолы с Рено Сценик - даже разбирать не надо.... Но надо знать куда и что ткнуть... Ну про емкости надутые и без меня уже написано. А вообще хороший ремонт это тот где неисправность очевидна и вероятность возврата очень низка.... |
larry65 11/11/2009 15:33 |
Мне очень нравилось менять прогоревшую слюду в микроволновых печах |
tehniktm 11/11/2009 16:08 |
Реанимировать оптику цифровых фотокамер после удара |
Вова 34 11/11/2009 22:25 |
До ПОЗисторы менять главное оочень умное лицо сделать и мммедленно медленнно. |
Voldemar4 12/11/2009 01:21 |
Песочек в фотокамерах:высыпаешь - и готово!
ДОБАВЛЕНО 12/11/2009 02:24
Юмор оценил , Примерно так ? |
мастер-ломастер 12/11/2009 11:58 |
Voldemar4, на пляже в песок уронили |
reanimaster 12/11/2009 12:58 |
о, точно так же в Tauras`e c Toshiba`ой трубой |
мастер-ломастер 12/11/2009 13:15 |
reanimaster, это в СМРК-2 было, я вместо него КТ3130 ставил |
SASHAORBITA 13/11/2009 00:37 |
Мне нравиться прогрессивку в DVD отключать. |
Фарадей1 13/11/2009 22:19 |
А еще мне нравятся Панасоники, которые пищат. |
teleservise 14/11/2009 07:46 |
Вы не поверите! Вчера принесли Рассвет-307 с обрывом накала 6Ф1П.
Кинескоп, как только что с завода. Не зря на них 18 месяцев гарантии было |
мастер-ломастер 14/11/2009 11:52 |
teleservise, 6Ф1П часто накал рвался , особенно в БР-2, в пентодной части. |
Фарадей1 14/11/2009 23:03 |
teleservise, 6ф1п ДОСТАЛ? |
vlad656 16/11/2009 12:39 |
никогда не считал себя телемастером но тут почитал(чето забрел сюда)и ради этого даже отыскал свою учетную запись-никогда раньше не писал ничего-только пользовался этим и другими форумами когда чето надо.И вспомнились "лихие 90" чем только не приходилось заниматься и хотя электроникой всегда занимался, серьезно на этом никогда не зарабатывал(5 лет в сервис центре VITEK не всчет-смешные неисправности) Там любимая неисправность-в чайнике на подставке контакта небыло у нас норма была на чайники-30 шт в день для начинающих.Хотя был прикол один раз-знакомый телемастер принес чайник-говорит уже 3раза весь комплект-контакты,тэн,выключатель покупал -ставлю не работает то одно то другое Я ему ради прикола- говорю давай пока я тебе чайник сделаю ты мне телевизор(в котором кроме меня еще 3 чел. ковырялись короче мы оба были взаимно удевлены когда через 15мин и то и другое заработало. А вообще даже занимаясь ремонтом почти 20лет-до сих пор часто удивляюсь как удалось сделать,хотя на тиристорах в строчной даже я зарабатывал,а еще помню когда видаки пошли было на наших телевизорах-угол заворачивался-надо было конденсатор на корпус замкнуть-прикольно.5мин разбираешь 20сек работаешь 5мин собираешь-авторитет поднимался выше крыши. НО САМАЯ ЛЮБИМАЯ неисправность произошла у меня 3 года назад до сих пор за неё деньги получаю- в концентраторе NELSON операторы поковырялись-и панель оператора "потеряла" частотник- все спецы местные 3 дня чето крутили-вызвали из новосиба какого-то товарища(Я в иркутской области) он 2-3 дня поковырялся и уехал сказав что надо еще с кем-то посоветоваться.Я там оказался почти случайно и попросил у местного энергетика "поковырятся"-в результате через 3 часа этот аппарат заработал. И когда я через несколько дней вернулся на базу за мной ОК гонялась по конторе с приказом о переводе на должность с зарплатой в 3 раза выше чем раньше |
adelvyce 17/11/2009 15:43 |
нравится неисправность "эткен-чай" - есть такой национальный чай - сваренный чай с молоком и солью + опционально сливочное масло или специально обжанренный курдючный - жир..
ТВ стоит на кухне - испарения, иногда на него проливают что либо, в 91 на Shivaki пробило кондер в дискриминаторе красного (жил прямо в ногах катушки) - в итоге все фильмы про мертвяков никогда не угадаешь где могло замкнуть или отгнить ДОБАВЛЕНО 17/11/2009 16:48 еще было, бабуля друга попросила "подрегулировать" ТВ - ничего не видно рекорд - б пришел, разобрал - попросил тряпку - протер кинескоп и защитное стекло.............. |
OTRON 17/11/2009 23:55 |
Менять конденсатор 0,1мкФ 1000В в телевизорах ВЕСНА 3... |
DENIS963 18/11/2009 20:36 |
менять *беременные* литы |
evg4682 19/11/2009 00:48 |
Любимая вещь- перенапряжение в частном секторе. Предохранитель, мост, расчлененная емкость... 15 минут работы... |
sedun78 19/11/2009 12:09 |
*беременные* литы-это круто, сам такое люблю!!! особенно на мамках и в импульсниках. |
vlakar 19/11/2009 12:33 |
разборка , промывка , сборка клавы в ноутбуке после купания в шампанском |
evg4682 19/11/2009 21:05 |
У меня тоже такой долгострой лежит, но после детского питания. Никак не насмелюсь! |
viktor_ramb 20/11/2009 19:43 |
Перевод в телефонах режима пульс-тон ! |
aktakom 23/11/2009 11:45 |
В телевизорах-это замена позистора системы размагничивания.
В стиральных машинах(особенно на Самсунгах)-замена насоса. |
evg4682 25/11/2009 09:55 |
Вырваное гнездо тюнера. Прием у нас поганый, и поэтому многие Кулибины строят по нескольку антенн. Постоянное передергивание штеккера- и гнездо в руках! Мало того, от каждой антенны пристраивают обычную розетку, рядом с сетевой(!!!). Кто нибудь да и воткнет антенный вход в сеть! Приходит с диагнозом- не ловит каналы!!! |
NRG 25/11/2009 16:07 |
Кривые руки ЛАМЕРА!!!
Ну и мозги...то-ж Товарис-ч называет их "кривым мышиным драйвером" Ну а про вилку, в розетке....хм....даже не о чем грить, ну.........и уёвый контакт везде и вся!!! |
Arhangel 26/11/2009 08:51 |
переключение телефонов с тонального на импульсный счелк и две сотки в кармане =) |
raf1502 26/11/2009 12:49 |
ремонт ДВД когда двигатель ротора показывает около 2х Ом ,берешь WD шку капаешь туда подключаешь к движку БП 12-15 вольт прогоняешь пол минуты и все |
evg4682 26/11/2009 13:52 |
DVD через 2 дня опять приносят... |
Arhangel 26/11/2009 14:52 |
я опускал двигатель в спирт и включал на 3 вольта. Больше подаешь, спирт начинает разлетаться в разные стороны. 5 минут в одну сторону 5 в другую. потом смазка и как новый |
raf1502 26/11/2009 15:26 |
уже два года не приносят |
JohneyWalker 26/11/2009 15:47 |
Вольтдобавка в кадровой, переходные кондеры в импульсниках на дискретных элементах. Практически любой импортный аппарат старше семи лет. Любая неисправность - пропаивай силовую часть, иначе что не заменишь, повторка. Плату кинескопа снял-поставил, накал пропал, тоже паять плюс триоды в видеоусилителях пальцами можно вытаскивать. Каналы начинают самопроизвольно переключаться или поддиапазон пропал - пропаивай контроллер (Funai, JVC и т.д.). А про отечественные телевизоры типа Rubin и им подобных вообще базара нет. Как то в Рубине с 37 диагональю пришлось пропаивать все!!! шасси, аппарату было полтора года, при любом прикосновении к корпусу сигнал пропадал, так и не понял из-за чего. А в целом можно подвести итог, некачественная сборка - бич времени. (были китайские телеки 92-93 года выпуска, пайка ручная, иногда попадаются после перенапряжения, на плату смотришь, как будто вчера собрали) Про комплектующие могу сказать, заводской брак явление не частое, в основном условия эксплуатации, гроза , перенапряжение, цветочки полили, залипи лимонадом, уронили телек, заперли кнопки, а пульт сломался.
Отдельной строкой кошачий терроризм. Это надо видеть. Прогорает все, строчник разрывает, резисторы обуглены и лопнувшие, промывать плату мучение. Один кот помочился на кинескоп ( сверху на присоску), труба лопнула, другой кот ревновал хозяйку к телеку, мочился на стекло, дапьше все стекало на кнопки, их замыкало, каналы клинило, звук дико орал на полную. Также визит соседского кота к кошке, метит все и в первую очередь телевизор, но твари умные, только на неработающий аппарат. Эта напасть у меня длилась года два подряд, затем все сошло на нет два года назад, о дальнейшей судьбе котов хозяева как правило, умалчивают. |
Administrator 26/11/2009 17:53 |
JohneyWalker 26/11/2009 19:09 |
Это не прикол, на полном серьезе, знакомый тоже мастер, рассказывал о таких случаях. Одно могу сказать, ремонт тяжелый и очень затратный. Был у меня один Samsung, так кот мочил его два раза. После первого
дап совет хозяйке купить кронштейн и повесить телек на стену, та не вняла, сказав, что будет закрывать коробкой от телевизора. Но то ли коробка оказалась слабой преградой для кота, то ли хозяйка забыла закрыть, состоялось еще одно покушение. Таких множественных повреждений я никогда не встречал более, разве что при прямом попадании молнии в антенну. Питание и строчная вчистую, развел любимый котик хозяйку за пару раз более чем на 3000р. После второго раза кронштейн появился, а кот куда то исчез, наверное, эмигрировал в более теплые края искать единомышленников. |
GruVital 26/11/2009 22:09 |
Из старенького!
FUNAI MK7 с проблемой графики OSD ВЕГА 50У 122С выхлопники и ПП после очумелых ручек |
raf1502 26/11/2009 22:31 |
пора создавать тему " самый сложный и неприятный ремонт" |
nspirit 27/11/2009 01:40 |
термичка в БП, ремонт БП в DRE |
viktor_ramb 27/11/2009 20:27 |
Замена BU808 в ТВ Rainford ! С устранением причин конечно! Сейчас иду делать в соседний подъезд! |
мастер-ломастер 27/11/2009 20:33 |
viktor_ramb, знаю я этот Rainford, там кроме НОТ ещё и ОС может полететь., 3 раза попадал |
viktor_ramb 28/11/2009 14:39 |
evg4682 28/11/2009 17:22 |
Мигание светодиода на "морде" шасси 16АК... Емкости БП по "горячей" и "холодной" + НОТ+ емкость в его базе. |
JohneyWalker 28/11/2009 23:14 |
Из жизни кинескопов. ЭЛТ вообще-то вещь довольно интересная, иногда достаточно малейшей оплошности, чтобы угробить трубу, а порой выносит откровенный вандализм. В далеких 80х зимой встречаю знакомого телемастера, тащит привязанную за ухо на проволоке по тротуару 61ю ч/б трубу, на тротуаре песочек, труба прыгает на неровностях и ей хоть бы что. Тогда машины были далеко не у всех, как сейчас.Телевизор, в который эту трубу он поставил, кстати, потом долго работал, только царапины на морде остались от песочка.
Лично я сталкивался неоднократно с еще более вопиющими случаями вандализма. Как то делал телеки в детском доме, у одного села труба. Заведующая предложила разбомбить пару игровых автоматов типа "Гонки" , подаренных спонсорами (может кто помнит, в 90х стояли почти на каждом вокзале). Автоматы детишки благополучно угробили, можно было разбирать на запчасти. Посмотрел на мониторы, ужас, трещины, царапины, выбоины. Спросил. откуда все это, ответили, что детки свои эмоции во время игры выражали при посредстве молотка и зубила. Снял я эти трубы, проверил, поставил, рабочие и никакого нарушения вакуума. Правда, разбить трубу ударом по морде все-таки можно. Ремонтировал семисотку. Вышел из строя умножитель, а у меня как раз кончились. Что делать? Тут хозяйка вытаскивает коробку , в которой полный комплект блоков 3УСЦТ. Посмотрел, умножитель на месте. Я тогда ставил вместо УН8.5/25 УН9/27, один провод на корпус, другой изолируешь, главное не перепутать, практически никогда потом не летели. Спрашиваю, откуда сокровища? Та рассказывает. Смотрю сериал, приходит зять, слегка под мухой. О чем то спросил, ответ не понравился. Ушел, через пять минут вернулся с совковой лопатой и со всей дури по морде телевизору. Пришлось доставать из кладовки семисотку. Делал одному деду LG. Тот большой любитель живности, постоянно что то готовит, влажность 100%, открыл ящик, присоска из силиконовой стала белой и окаменевшей, с трудом отковырял, под воздействием постоянного разряда стекло выкрошилось, образовалась каверна 2 на 3 сантиметра и глубиной около полусантиметра, все отчистил, отковырял скальпелем пригоревшее, не думая, что труба может бабахнуть, промыл спиртом, поставил новую присоску, включил, все работает, так, из-за влажности чуть-чуть подшивает и вакуум нормальный. И в то же время труба может лопнуть по сути дела, из-за крайне ничтожного воздействия. Пробивает высоковольтный провод на аквадаг, люди терпеливо ждут, когда телевизор сам настроится, виниловая изоляция ( на советском умножителе) под воздействием разряда постепенно плавится, разряд переходит в тлеющий, телевизор начинает показывать, все счастливы что мастера не пришлось вызывать. Правда в какой то момент мастер все-таки приходит и ставит диагноз, что трубе каюк. Наверное, многие еще помнят наварные трубы. Или чистоту цвета не выставишь, или не сведешь окончательно, что бы и то и другое получилось большая удача. Хваленые High Black Trinitron. Практически у всех сели, все в темно-малиновом цвете. Еще бы, стекло черное, ток катодов из-за этого форсирован, а материалы практически те же, отсюда долговечность трубки снижается пропорционально увеличению тока катодов. И последнее. Не встречал ни одного мастера, который не разбил хотя бы одну трубу по неосторожности или оплошности, сам грешен. Это как своего рода крещение. Если есть у кого что то добавить, пишите. |
raf1502 29/11/2009 09:16 |
было дело ,жалко было до слез, довез до дома в грузовике на кузове по ухабам, а дома при установке хряпнул и он зашипел бедный |
evg4682 29/11/2009 09:39 |
Сам с топором(обухом) на сериал кидался, по моему Санта Барбара шла! Удалось со второго раза. Сам удивился, до чего крепкий! Наш, тиристорный!
Колбу другого отломила толпа подружек дочери.Стоял на полу со снятой крышкой. Пришлось уговаривать хозяина на другой. Туговато было с кинескопами.
Согласен полностью! Тогда это было писком, примерно как ЖК и плазма сегодня. Показывали примерно 7 лет.У самого такой был.Но неделю назад строил SONY, классический непропай тюнера, труба в хорошем состоянии, (может смотрели мало?). |
viktor_ramb 29/11/2009 11:27 |
Про убиенные кины - у меня за 22 года практики на счету 4 штуки - три цветных и один ч/б ( все чужие - менял за свой счет ). А вообще тему слегка начали извращать. Нужно такое писать в теме типа "Попадалово в ремонтах " ( свое и чужое ), а текущая тема - оптимистично-развлекательная и кому-то поучительная-познавательная! Что поэтому поводу считают модераторы, как представители администрации сайта? |
alexandr 2009 29/11/2009 13:45 |
дефект не подтвердился |
JohneyWalker 29/11/2009 16:48 |
Это уже к Петросяну и на телепередачи для школьников типа "Хочу все знать", а здесь вполне реальные ситуации. А по поводу юмора могу сказать, что он бывает разный, в том числе и грустный, и черный. И люди здесь вполне реальные, не из института благородных девиц, в обморок не упадут, и не такое приходилось многим видеть. |
inkvizitor_89_ 29/11/2009 17:49 |
Неконтакт оперативной памяти. |
viktor_ramb 29/11/2009 18:07 |
Последние темы действительно могли быть для Петросяна, если бы он в этом что-то понимал ( про котов - - сам несколько раз сталкивался ). Я совсем не о том что случаи могут быть нереальные, а о том что немного отвлеклись о основной темы, или в теме слово - любимая - нужно написать в кавычках. Никого не хотел задеть - просто хотел обратить внимание на небольшое несоответствие. JohneyWalker - можем обменяться комично-трагическими случаями через личные сообщения или почту, чтоб не сорить в теме! Но раз "пошла такая мазута" - из личного опыта: ремонтирую 3УСЦТ молодой паре лет 10 назад. Заказчики сидят за спиной и проявляют живой интерес к процессу ремонта. я начинаю подробно объяснять причины поломки, как я это определил и как собираюсь устранять ( настроение было хорошее и заказчики нормальные ). На что деваха говорит что объяснять ничего не нужно - они мне доверяют и рассказывает что ее отец тоже раньше работал телемастером и пришел к одному деду по вызову на неисправность ч/б лампача. Жалоба деда - нет видимости и звука. При осмотре оказалось что ручки громкости, яркости и контраста убраны в ноль. Отрегулировав оказавшийся полностью исправным телевизор, мастер спросил: на кой вызывали - все нормально работает? Дед выкручивает все регуляторы в ноль и говорит: А ТАК НЕ РАБОТАЕТ! Байка байкой - но иногда такай маразм случается, и это к сожалению не преодолимо! Упаси бог всех нас от таких "пользователей". Удачи всем учасникам темы. |
evg4682 30/11/2009 22:11 |
Вмешательство бестолкового хозяина в свой аппарат!!! Да еще с паяльником ватт на 100! Иногда страшно смотреть на последствия .Руки бы оборвал и сказал так было. Попадают после "ремонта" друзей, знакомых и горе-ремонтеров. Обычно хозяева такой техники имеют "кое-какие" познания, но в результате "ремонта" свой аппарат несут в мастерскую. Если технику удается восстановить, то хозяев уже не переделаешь, полезут снова ! Такие люди чаще всего слов не понимают, и поэтому наказываются рублем ! Множество случаев. |
ДОБРЫНЯ 01/12/2009 02:11 |
когда вентиляторы в системном блоке выходят из строя.... такая приятная тишина настает..... |
K_vlad 04/12/2009 13:19 |
Клиент (женщина): -- Телевизор не включается!!! Там любимый сериал начинается!!!!!
Пришел... Ткнул вилку телевизора в розетку електросети... Жаль , туфли на микроны износил. |
viktor_ramb 04/12/2009 16:03 |
yandex 04/12/2009 19:07 |
я как-то раз в одной квартире 2!!!штеккера вставил(в доме 2 телика было).... |
fpiteful 05/12/2009 18:04 |
Моя любимая неисправность это тётеньки из офисов.Лезут сами менять мышки или клавы,это хорошо еще если правильно воткнут и не погнут ничего.Звонят потом и слезливым голосом обьясняют что компьютер не реагирует на абсолютно новую мышку или клаву.Приедешь,перезагрузишь комп,возьмешь деньги за вызов и на прощанье лекцию прочтешь о вреде сувания чего либо во включенный комп А вот насчет того что клиент никогда не должен смотреть под руки,случай буквально с прошлой недели.Принесли на ремонт Benq с типовухой,не загорается подсветка. Я разобрал,естественно все C5707 висели на соплях из-за того что пайка отошла и лопнул предохранитель.Я значит показал все это дело клиенту,и говорю ему,оставляй все это дело и зайдешь через часик.А тот либо побоялся что я что нибудь не то сделаю его монитору либо еще чего,вообщем решил остаться и посмотреть.Естественно во время ремонта рот у него не закрывался,а зачем это,а тут точно должно быть столько ножек и т.д и т.п.Короче запудрил он мне мозги так, что не заметил я что коротнул припоем ножки транзистора.Дошло дело до включения,а клиент еще встал так что чуть ли губами не касается своего любимого монитора,вглядывается когда же он заработает.Вставляю я вилку в розетку,эффект был потрясающий.Моник громко сказал бум,клиент вылетел с мастерской с белыми губами и криком что он зайдет через час Тут я уже спокойно снял плату,заменил сгоревший транзюк,и через час довольный клиент унес монитор домой чтобы смотреть на нем любимые сериалы... |
Administrator 05/12/2009 19:10 |
polusov91 06/12/2009 11:34 |
замена тдкс в горизонтах хорошая прибавка к зарплате |
evg4682 06/12/2009 19:48 |
Хорошая, но не частая. Чаще поголовный непропай, муары, микротрещины- головная боль! |
Payral 07/12/2009 05:13 |
Наверное это одна из лучших неисправностей.
Только появились в продаже Соньки тринитрон (для тех, кто не помнит - труба у них по вертикали совсем ровная, а по горизонтали немного выпуклая). Приходит чел с гарантийный сервис, швыряет телек на стол - типа искажает изображение. Приемщик, пр вкл. проблемы не усмотрел, но добросовестно записал все со слов клиента. Мастер Петр водрузил телек на стол, включил, прогрел малёха - вроде все нормально. Поставил генератор с таблицей, померил круг линейкой, миску отыскал, приложил. Все просто замечательно ровно!!! Звонит челу, мол приди покажи, че ты от него хочешь то? Приходит. Петька ему включенный телек под тос сует с убедительной просьбой показать проблему. Ответ потрясающий!!!! Че ты мне его включил то???? Выключи, тогда сам увидишь!!! Петька выключил, а чел поднес свою морду лица вплотную к трубе и раздраженно сообщил Петьке, что тот ни хрена не шарит в телеках и не видит, как ИЗОБРАЖЕНИЕ ИСКАЖЕНО (его отражение в "кривом зеркале")...................... Вык |
пожарник 07/12/2009 19:37 |
отключение электроэнергии а по приходу свет включили хозяева оплатили проезд и вызов. Неплохо оплатили. |
antno 07/12/2009 22:56 |
обрыв нуля и выгорание обмоток ПМА4000 |
evg4682 08/12/2009 12:33 |
"Гениальные" мысли и решения наших китайских друзей!!! Сегодня столкнулся с очередной- утюг с псевдосенсорным(!!!) управлением нагревом. После включения продержался одну глажку, потом перестал включаться.Был куплен в другом городе в подарок, поэтому возврат был невозможен. Хозяин присутствовал при вскрытии и был в недоумении: зачем вся ручка напичкана электроникой? Неужели обычный биметалл потерял свою актуальность или стал для китайцев дефицитом? Пришлось защищать, объяснять, что наш век- век электроники и скоро появятся утюги с пультом ДУ. Виной всему оказался клей, которым был приклеен спикер к корпусу микрухи(кроме сгоревшего термопредохранителя). При нагреве он растаял и залил ноги своего носителя.Промывка- и все заработало. Клиент остался доволен, но пообещал, в следующий раз при выборе техники, обращать внимание на количество кнопок(чем меньше- тем лучше). |
Alex Do 09/12/2009 02:29 |
LG, Samsung и т. д., микротрещина по накалу. |
Виталий315 09/12/2009 07:30 |
Неисправность трансформаторов в инверторах ЖК телевизоров. Хорошо зарабатываю, когда есть чем заменить. |
ether 09/12/2009 12:37 |
Видимо, Rainfordы у вас в Москве какие-то левые viktor_ramb, я,как и ты, живу в Донбассе и поднял их далеко за тысячу(пожалуй, самый массовый тв у нас). Могу подтвердить, в украинских Рэйнфордах никогда не летят ОСы. |
УЛПЦТИ 09/12/2009 16:35 |
Позисторы, и желательно мешками! |
411i6470r 13/12/2009 18:49 |
в кассетных деках - пассики, или прижимные ролики =)) во, самая позитивная неисправнасть !!
а так - единоглассно, обиженые электролиты (надулись). Так же - на мордах у многих двд (мэйд ин чайна естественно) - цифровые драйверы РТ16312, очень часто вылетают от статики - у аппарата не раб. кнопки при етом, глючит дисплей, левые функции могут срабатывать, или вообще не включаться может. Работы на 15 мин: пыщь-пыщь феном - сдуть старую, и так же придуть новую. Деньги в карман. |
radteh 14/12/2009 06:29 |
у меня самая любимая неисправность: переаполюсовка автомагнитол при подключении, заменил микросхему УНЧ и готово. |
evg4682 14/12/2009 08:33 |
А про емкость и диод не забыл? |
СЕРГЕЙ0707 15/12/2009 06:21 |
Ага,а еще стабилизатор 5v и процессор |
Redis1 15/12/2009 15:13 |
Микросхему кадровой развертки у Рубина пропаивать. |
УЛПЦТИ 15/12/2009 18:52 |
Когда Панасоник пищит и не включается.
Пока пищит. |
asrar 16/12/2009 15:44 |
Прошивка тюнера или ДВД потому что сам неработаеш а работает компютер и бабок много |
ret-u 19/12/2009 21:22 |
Оставлю и свою лепту.
Мне нравятся следующие неисправности: 1. СВЧ печи - Прогар слюды . 2. LG - периодическое отключение тв. 3. Samsung - не переключаются каналы. 4. Panasonic - писк. 5. DVD - двигатель. 6. ТВ разные - не держит настройки на каналы, проскакивает настройка, не запоминает. 7. После перенапряжения менять кондеры (если больше ничего не гапнуло). 8. Беременность электролитов. 9. СВЧ печи с электронным управлением после перенапряжения. ("восстановление транса") 10. СВЧ печи - при открытии дверцы, сгорает предохранитель. |
INTREPID 20/12/2009 00:09 |
TV SONY 29"-32" со "слипшимися" струнами, удар тыльной частью кулака по "морде" (кинескопу), . |
ПЕТЬКА 20/12/2009 19:15 |
Базовый вывод строчного в рубине. |
AV-73 21/12/2009 01:06 |
Любимые неисправности:
1. Пробитый защитный диод на HDD Samsung и Seagate с ценной информацией 2. Воткнутая навыворот DDR (ремонт источника питания на плате) 3. Высохший конденсатор на выходе чоппера по В+ в различных мониторах Самые дикие неисправности - трещина в стекле кинескопа под строчной катушкой ОС в ТВ 3УСЦТ "Фотон" (пока нашел - потерял 2 дня и три транзистора), ну и конечно же, кошачий терроризм |
Dajmen 22/12/2009 01:56 |
Батарейки сели в комнатном термостате,(дорога 112 км в одну сторону!) пес перегрыз провод питухи котла (выжил!) за шкафом,хозяин поломал специально ручку настройки температуры а жена вызвала "не могу поднять температуру горячей воды...ЛЮДСКАЯ ТУПОСТЬ БЕЗГРАНИЧНА!
ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 03:01 А есть Мышиный и тараканий тероризм. |
Med 24/12/2009 12:22 |
Про Funai с электролитом в блоке питания на горячей стороне, Daewoo с 22х160 в строчке, "сладкая парочка" в Samsung, VDP1434 когда-то в К механизме Панасов и пять электролитов на теле гибридного видеопроца, STR 54041 и фьюзик в Соньках, ну и многое из уже перечисленного... |
Fargus.m.c 25/12/2009 00:27 |
LG МС-64, С408
ДОБАВЛЕНО 25/12/2009 01:32 Китай ТВ Термички в трансах Тнеры пропоять в ТВ Глюки управления DAEWOO ТВ |
drilih 26/12/2009 11:43 |
Кондёры в жк . постоянно сохнут |
lanker 27/12/2009 23:09 |
залитая пивом клава))) |
Анатолий АА 01/01/2010 17:41 |
Та, которую бился-бился и всё-таки добил -и душа радуется |
tvsergeiconst 03/01/2010 06:42 |
Моя любимая неисправность будет после праздников.У хозяев TV упал и по ходу сместилась маска.Вот это любимая неисправномть!(шучу). |
OlegLOA 04/01/2010 02:28 |
rematik, офанареть Я таким никогда не занимался, это ж надо было знать где именно ковырять и чего там было-стало, что подпаять...
А любимая неисправность была раньше - севший электролит в БП АОНов Ну, еще непропай или треснувшая пайка в кадровой всяких 3УСЦТ, из последних - "ошибки файловой системы" мп3-плейеров разных, закороченный диод или оборванный кондер во вторичке АТХ, сдохшая батарейка на матери |
RomanRB 04/01/2010 20:10 |
Любимая неисправность-ПЧ(преобразователь частотный) ушел в защиту. |
Velkan 05/01/2010 01:34 |
Не заводиться, севший аккумулятор\повредил ключ\крысы съели провода с датчика коленвала. мертвые свечи. масса на кузове отвалилась (много машин было) бывает дел на 5 минут и 100$$ в кармане. |
Palyich 05/01/2010 21:16 |
Замена ёмкости по +5В в ДВД различных производителей |
sega999 06/01/2010 17:32 |
мозг не в ту сторону думает |
FAU2 06/01/2010 18:30 |
Ремонт водонагревателя 200литров. Вызов на дефект -не включается . И помпы менять тема |
ser64 07/01/2010 11:04 |
у телевизора УПИМЦТ есть кнопка отключения громкоговорителя, закрытая незаметной крышечкой (там ещё разъём для наушников), малые детки любили: крышечку открыть - кнопочку нажать - крышечку закрыть (естественно когда телек выключен).
Всё!!! телек неработает!!! |
Reks19 07/01/2010 11:50 |
Все-работа такая |
S-TULA 09/01/2010 19:19 |
кадровые в JVC, сборки HIS0169 и SMR40200 |
ILNA 10/01/2010 23:29 |
Розетки да вилки сетевые. |
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ 15/01/2010 17:32 |
когда в металлическом стакане через резиновую обойму установлен двигатель коллекторный привода ЛПМ ..и стекает хаотически статика в виде или слыхе щелчков в динамиках |
bolshe-vik 15/01/2010 21:05 |
C 408-TV "LG"-Шасси MC-64A(B)! |
Torkvil 17/01/2010 21:21 |
Панель кинескопа отодвинулась. |
l3cLcl 21/01/2010 02:29 |
Чем сложнее, тем интереснее |
l3cLcl 21/01/2010 03:32 |
skyter 25/01/2010 07:52 |
Когда- мигает,моргает,искрит,дымит и молчит. |
serrgej 26/01/2010 00:20 |
В прошлом - обрыв дросселя у 6Д20П.
Ныне - непропай у Рубина. Потом - неполная материализация актрис и балерин с экрана монитора. Serrgej. |
Дедушка_Пака 26/01/2010 18:37 |
Пропылесосил и заработало . А вообще, самая хорошая неисправность - это наглядная неисправность. Она легко диагностируется и несложно определить возможные скрытые последствия.
Хотя была у меня одна наглядная неисправность. Взорвался электролит в усилке, и фольга разлетелась по всему закрышечному объему усилителя. Мнооооого разных деталюх погубил этот конденсатор. |
LESHIY 27/01/2010 00:30 |
ДОБАВЛЕНО 27/01/2010 01:35 САМАЯ ЛЮБИМАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ ПРОТЕРЕТЬ АЦЕТОНОМ ВОКРУГ ПРИСОСКИ У 3 ПОКОЛЕНИЯ |
Веонард 27/01/2010 09:07 |
Звонит клиенка и - "Не правильно работает телевизор, что то ему нехватает, нужно настроить. Мне бы побыстрей, а то я женщина одинокая и единственная радость телевизор".
Вот это моя любимая неисправность. Главное условие чтобы сделать неисправность, клиентка должна быть симпатичной )))))))))) |
zuev-tv 27/01/2010 23:26 |
Sеrj,
2шт. по 47 + RM25 - отгадай где ДОБАВЛЕНО 28/01/2010 00:33 Веонард,
Западуха тоже имеется - ты как их спрашиваешь, о наличии внешности, хочу тоже поиметь немного опыта, неудобно как-то потом из-под пояльника разглядывать. |
Rindzinnew 28/01/2010 04:34 |
Костоправство обьективов в UFO, Ergo. Народ выбивает обьективы я вправляю |
zuev-tv 28/01/2010 12:14 |
Rindzinnew, А ты Сам то где практикуешь - золотой. На ТНТконкурс - определяют ВСЕ
- но с нашей работой не катай - радиация мешает вишь. |
fina 28/01/2010 19:45 |
Все что легко проверяется тестером, пример: пробой диода. |
zuev-tv 29/01/2010 09:31 |
Тестером это не проверяется Leopold, Припислал бы однко и 4,7 |
UstiM 03/02/2010 19:55 |
Хорошая неисправность ДВД LG,микрокнопка (питание),а они потом самопроизвольно включаются,выключаются |
serg198007 03/02/2010 22:26 |
Замена кондеров в lcd Samsung |
serg41 04/02/2010 22:51 |
привет. bbk 315si читает только cd. помогите! |
korniy1 05/02/2010 18:19 |
Очистка от пыли любой аппаратуры, особенно разрядников на плате кинескопа или разъёмов под ОЗУ в ПК, продул-очистил и всё работает !!!! Сколько было таких случаев в моей практике. |
паровоз70 06/02/2010 19:10 |
Сгоревший диод защиты от переполюсовки в магнитолах(если только он сгорел) |
PaVal 06/02/2010 21:43 |
Клевые были неисправности: уход частоты кадров - ТХ4Б в ЧБ ТВ, уход строчной -6Ф1П в УЛПЦТ, очень интересным был модуль блокировки в УПИМЦТ, ложная пайка сопротки на УН9/27, КТ315 или КЛСка в СМРК блокировала видео , а какие классные неисправности из-за круток в блоках цветности 3УСЦТ. С совремеым аппаратом просто приятно работать, натрахаешься только с "грозовым" или после "вандалов". Последний интерессный случай: ТВ из-за бугра, принесли после "мастеров" - "делали звук" - таки пристроили конвертор, раком, в 11АК 36-е шасси, а надо было изменить две опции в сервисе - звук и цвет... Всем удачи и приятных клиентов, дурных сам не люблю. |
Jeday 10/02/2010 12:48 |
Пропайка Rubina |
Лё 12/02/2010 01:47 |
Зачитался . Но иногда мозг требует нового, и над этим начинаеш работать с удовольствием, когда время позволяет и в спину не "дышат". Когда секас начинает налазит одно на другое ,спрашиваешь себя, а можно остановиться на предыдущих страницах, где тихо и спокойно делаешь свою работу, но это до последующего конвеера... |
dimazzzv 16/02/2010 14:26 |
Когда помер любой БГА чип |
Балалай 19/02/2010 20:10 |
Graf7 24/02/2010 21:12 |
Помог найти кнопку вкл на корпусе шокера ."Не работал"! |
Wolf2000 28/02/2010 09:54 |
Не включается. Часто было в предпродажке рубинов, горизонтов. Отстуствие предыка )), колодка питания в плату не вставлена, и часто непропаи и невпаи |
G@vrik 03/03/2010 09:07 |
Самая клевая неисправность это непрапай. Сделал, а запчастей не требуется |
PowerAcoustic 07/03/2010 00:10 |
Когда в сварочном инверторе пусковой резистор сгорает. ... а не силовой модуль |
yffo 08/03/2010 21:46 |
hr6463 |
gilan 09/03/2010 03:58 |
Менять две емкости в LG-4,7mF/50v и 1mF/160v.Смешно-механическая работа.
А ещё нравится находить нестандартные решения входа в сервис. |
BESHTO 10/03/2010 18:18 |
Вздутые конденсаторы по вторичке в блоке питания плазмы |
tvn1 13/03/2010 20:08 |
Когда клиент не против оплатить сложную работу.
И Ты доволен _ НАСТЕБАЛСЯ И клиент получил то, что хотел |
Nikolay-Absolut 14/03/2010 02:06 |
Намагниченый кинескоп! |
lvzip 14/03/2010 13:03 |
Вздутые конденсаторы и сгоревший предохранитель в блоке питания LCD монитора |
evg4682 15/03/2010 10:50 |
Слетела память, хозяин в шоке, телевизор ведет себя, по крайней мере, странно... |
smedvedy 15/03/2010 19:39 |
Да, бывало такое, но пока сам до этого дошел, нервы свои изрядно потрепал.Ну не мог я себе представить что в кнопке через которую проходят микротоки, может быть проблема. Интернета небыло, приходилось всё самому кумекать. А сейчас просто смешная неисправность, причем бывает только в LG. |
ua1zpg 16/03/2010 18:44 |
Неисправность №0 - "ВКЛЮЧАТЬ ПРОБОВАЛ?" |
Natashaz 16/03/2010 20:52 |
Та, которую конкурент не смог найти. Это так тешит самолюбие... |
evg4682 16/03/2010 22:44 |
Молодец, не в бровь, а в глаз! Верно подмечено... |
viktor_ramb 22/03/2010 19:43 |
Natashaz,
SUXARIC 25/03/2010 00:07 |
Ремонт TV - Коробка АКАЙ, кинескоп - САМСУНГ, материнка -ТОШИБА без опознавательных знаков. Не включается. Промывка платы от кухонного жира, замена D1427 а примерно подошедший из того что было под рукой. Стиль выдержан. Заработало. |
Mr-Prof 26/03/2010 12:47 |
Не люблю - исправлять бока после чужих кривых рук. Взялся - делай. Не получается - учись и продолжай делать.
НЕНАВИЖУ ОТМЫВАТЬ СТРУЙНЫЕ КАРТРИДЖИ И ПРИНТЕРА ОТ ЗАСОХШИХ ЧЕРНИЛ Любимая неисправность - та, которая исправляется за 5 -30 минут и за которую клиент готов платить хорошо И вообще - чем нестандартней проблема - тем интересней. ДОБАВЛЕНО 26/03/2010 11:48
ДА! ДА! ДА! Это в точку! ДОБАВЛЕНО 26/03/2010 11:50
Я тоже обычно носом тычу в искусственно созданные проблемы. |
zxcv57 03/04/2010 09:30 |
3т4 в кадровй лампового TV (зворот снизу кт 315)
4-5 болтов крышка +5 минут на замену |
kostya1984 03/04/2010 16:19 |
Отсутствие неисправностей |
Василий Али Бабаевич 08/04/2010 05:07 |
Менять 6Ф1П и 6Н23П в ПТК. Менять 6П14П в звуковуках. Менять полевики в разборных SMR40200. Менять кондёры 47х35 на 100х63 в Akai-евских блоках питания. Да еще пропаивать Sony-вские тюнеры. |
masasha 08/04/2010 19:22 |
В рабочем ящике при работе телека отвалилась горловина и БАХ.Заменил ЭЛТ всё заработало До сих пор патаюсь припаять горловину кина и загнать лучшему клиенту |
iyzef 12/04/2010 11:45 |
телики в цене упали,29" можно купить за 8-13 тыр,54" -4-6 тыр, на ремонт дороже 2 т.р. уже не раскрутишь говорят-лучче купим новый. Одно радует -это"лучче" дохнет сразу с гарантии. И ещё счастье-плазма и LSD чем больше дюймов тем больше деньгов(отдельное спасибо китаю!) А насчет любимой неисправности незнаю,в 80-е приходилось чинить и телики выпуска 60-х, кайфа особого не испытывал(гос.расценки не повыпендриваешся) да и клиент "всегда прав". После 90х другое дело! Круто- "замочить" аппарат за пару минут после 3-4 махровых телемастеров или поставить нашу ХА8 в кадры где к родной уже вентилятор прикручен.На 72 трубах мощная петля разм.,бедные позисторы! включаешь паяльник,для большей важности процесса, а сам меняю тока обгоревшую таблетку,кайф! портоха выварачивать не надо. Зато какой эффект!(в рублях) |
майкюэль 13/04/2010 22:48 |
замена помпы слива см ну или тэна. |
Олег 8888 14/04/2010 22:45 |
Ёмкости вторичных цепей блоков питания,ZANUSSI СМА -не крутит барабан, или дергается в момент , когда надо крутить ,ДВД- двигателя,магнитоллы Pioneer -диск не выезжает на мобилах - не включается из за переразряда,Самсунг тв "his smr" и многое другое |
коделак 15/04/2010 07:36 |
транзюк А1273 в любых автомагнитолах, часто радует |
zuev-tv 15/04/2010 20:29 |
Читая пост машинально глянул на дату - а не попал-ли я в ПРОШЛОЕ Новый позистор - очень радует глаз клиента - и меня тоже |
repinnickolai 16/04/2010 17:26 |
нет развертки |
NeymeYka 17/04/2010 16:57 |
Вроде-бы и опыт и внимание присутствует,а сам себе как введешь неисправность!!!Потом хоть стой,хоть падай.Бывают в жизни огорчения. |
repinnickolai 18/04/2010 07:10 |
шилялис 402: нет кадровой развертки. |
Гафур 20/04/2010 13:22 |
Менять шпиндель. Вот это кайф. за 15 минут и голова не болит и бабки в карме. |
aqil 21/04/2010 15:45 |
televizor supra st20p bp mc44604,k2545,ka317 ,mik.prosessor sda555xel .televizor ne vklyuchaetsya ,miqayet zelyonniy svet.,strochnaya pitaniya 50v i kalebayetsya |
STING 22/04/2010 22:01 |
Прошивать DVD |
tvkentavr 23/04/2010 12:00 |
BU808DF + 10,0мкф в TV Rainford , можно брать по полной и мозги не напрягать. |
wanderersc 23/04/2010 20:45 |
Любимая неисправность - Плохие контакты на памяти DDR2 в компьютере. Спиртом протёр и готово.
Худшие неисправности - носящие временный характер. |
Борис Горбунков 27/04/2010 20:58 |
С408,С824 в LG |
Eugeny_12_24 30/04/2010 02:14 |
Ватной палочкой линзу фокуса на лазере почистить |
georgi4 01/05/2010 15:46 |
Поддать чуток подстроечником ток через лазер в "умершем" сидюке. |
oRiginaL 07/05/2010 18:22 |
когда у клиента телек в AV-2 (есть и такие) с неподсоединенным входом
ДОБАВЛЕНО 08/05/2010 00:48 а самая любимая- когда капля собственного пота (или сопли) разнесла полразвертки samsуня |
Leg@n 09/05/2010 23:35 |
Это видать красиво выглядит))) ДОБАВЛЕНО 10/05/2010 01:02 Любимая неисправность та, которую пытаешься сделать своими руками, к примеру что-то вроде этого--- до ремонта после |
krot33 13/05/2010 17:46 |
Моё Ё - непропай (разболтася вывод в припое). Часа 2 мозгового штурма, одно касание паяльником - и готово, а клиент пусть считает, что пменяли недешевую деталь |
idyr 13/05/2010 22:02 |
Самая лудшая неисправность - отсутствие онной, при видимости полной неисправности аппарата!!! |
andrus.krc 16/05/2010 20:53 |
замена диодного моста + предохранитель |
expertiza 18/05/2010 23:21 |
Незнаю упоминал ли кто то выше Но самый большой КАЙФ-это когда аппарат, не важно какой: телевизор, стиралка или посудомойка, выводишь стоимость ремонта практически к стоимости нового аналогичного аппарата и при этом клиент остаётся ужасно давольным твоим профессианализмом, скоростью ремонта, и после всего этого попадаешь к очередному клиенту по рекомендации первого!!!! Наверника многие мастера сталкивались с тем, что надо ненавязчиво, до объявления суммы ремонта, немножко похвалить их "японский телевизор СОНИ с 411 тюнером" каторый они когдат-то дастали по блату или "ЮжноКорейский LG с дохлой 4,7мкф" ну и совсем ржач это когда ремонтируя например "китайский телевизор VESTEL c дохлой емкостью 1мкф стоящий в цепях базы BU508" платит тебе рублей так 3 тыщи соглашаясь, что его телевизор намного лучше чем тот новый VESTEL каторый за 4тыщи стоит в магазине!!!! Вообще эта тема любимая дискусировать могу часами! |
andrus.krc 19/05/2010 01:13 |
Да !!! По этой теме можно написать целую книгу !!! |
B.B. 19/05/2010 06:02 |
Вот из-за таких горемастеров потом косо смотрят клиенты на нормальных МАСТЕРОВ, которые берут реальные деньги за реальную работу. |
expertiza 19/05/2010 22:56 |
B.B., В чём горе??? Просто нужно уметь свой труд оценивать и реализовывать по достоинству!!!! Главное что бы клиент остался доволен сроком и качеством ремонта!!! А клиенты с пустыми корманоми пускай достаются тому мастеру кто всё умет но не знает как себя преподнести. Мало быть хорошим и грамотным специалистом....надо быть еще и психологом!!!!)))) Вот формула успеха!!! Впрочем.. каждый достоин того, к чему он стремится!!! |
disya 19/05/2010 23:08 |
JVC моргает индикатор таймера и тв не включается. |
expertiza 19/05/2010 23:22 |
Старый анегдот, но на эту тему!!!!!
Купили русские станок у амереканцев, который тромбует табак в сигареты. Русские пользуются станком и зарабатывают большие деньги. Тут вдруг станок поломался, произвотство встало..... Русские покрутились, повертелись возле стонка, отремонтировать не получается.... Вызывают специалиста из америки, он посмотрел на станок и говорит - Ремонт обойдется вам в 1001 $. Pусские взялись за голову, блин как дорого, ну не чего не поделаешь - Cами сделать не можем, а производство выгодное. Согласились. Американец подeшел, ударил станок молотком с боку и станок вновь заработал. Руские возмутились ты взял с нас 1001 $ за то что ударил??? Американец ответил - нет за то что ударил молотком я взял 1 $, а вот за то, что знаю где ударить, взял 1000 $ !!!! Делайте выводы господа! А не обидно нармальным мастерам когда кто то за перожок с картошкой меняет в СМА помпу, или после завышенного напряжения в сети меняет в телике кондер в блоке питания за 400 рублей. Потому что ему просто и этого хватает!!! |
shadan11 20/05/2010 11:25 |
Предохранитель |
Yuritsh 20/05/2010 11:33 |
expertiza, в разных регионах совершенно разные уровни жизни. Отсюда и расценки. И не сравнивай Москву с каким нибудь Урюпинском.
А то, что ты преподносишь, как мастерство в ремонте - на самом деле мастерство лохотрона.
expertiza 20/05/2010 22:05 |
Поповоду VESTLa : это я так на память быстренько написал)))) Но знаю точно, что транзюк (может и не 580)этот строчный горит по причине не правильного формирования импульсов запуска, на этом шасси, помоему МК11. Эт точно!!!))) Таких телеков сделал примерно штук 100!!!)))) И я не хвастаюсь....- Свой статус и положение, среди своего окружения, я и так знаю. А по поводу лохотрона: просто обидно за тех мастеров каторые работают за шапку сухарей!!! И даже не представляют и неумеют продавать свои знания по достоинству!!! Разви не так? Многих толковых ребят знаю каторые помпы меняют за 800-1200р. Или телики ремонтируют 450р.+кондер 80коп. И бегают по клиентам с рюкзаком на плече и в порванных ботинках!!! А лохотронство в моем понятии это-Брать у клиента деньги и прападать оставляя его без результата!!!! Это конечно неправильно!!! И расценивается как мошенничиство! В моем случаи клиент платит пусть и дорого, но в замен, он получает высокую скорость ремонта и качество!!!А это главное!!!! Каждый заслуживает то, к чему он стремится!!!!
А теперь сижу в темнице сырой....... до конца срока осталось 4 года и 7месяцев !!!! Шутка!!! |
БАРК 20/05/2010 22:25 |
expertiza, чё ты морозишь?.. Vestel и MK11 (Funai) - что общего? |
expertiza 20/05/2010 22:34 |
Общее то что и на том и на том можно неплохо заработать!!!Ладно сдаюсь!!!))))) Телики два года уже не ремонтирую))) на стиралки перешёл)))) |
Искатель 21/05/2010 18:05 |
Обрыв гибкого жгутика в головке громкоговорителя. |
KND1 21/05/2010 21:02 |
Замена кандеров в жк мониторах |
i 772 21/05/2010 21:37 |
опаятьт кадровую микросхему |
iyzef 22/05/2010 13:47 |
не помню на каких телеках,на Vestel-e кажется,прикольный деффект-в пульте дохнут батарейки и на последнем издыхании включается защита от детей. Клиент не может телек включить ни с панели ни,есно, с пульта. Хорошо что со стрелочником хожу,дергаю батарейки от-туда. |
Царенко.В 23/05/2010 11:14 |
Моя это горелый строчный транзистор и конечно же STRS670* |
gogatv 23/05/2010 21:54 |
Строчная равертка TV Vogel,офигенная неиспрвность |
iyzef 24/05/2010 00:46 |
детишки пультом поигрались и (через случайный вход в сервис) совершили революцию в телеке . Тут, перед перепуганными хозяевами, главное сделать умное лицо. |
sergdrummer 24/05/2010 21:59 |
Люблю неисправности в аналоговой электронике, когда уже ни у кого не получается !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
iyzef 28/05/2010 13:54 |
ага,пассики менять-ни у кого нет а у тебя есть или МП39, никто уже и не знает что это, а у тебя заначка! |
evg4682 29/05/2010 09:51 |
Совершенно согласен, самый настоящий обман клиента! Меру тоже должно знать!
Смешного здесь нет ничего! Обидно за клиента, неужели такие попадаются? Или просто треп... |
xmoz 29/05/2010 18:54 |
Протирка головки в кассетном Парусе.Была такая грязная , что звук вообще не пробивался.Самый веселый ремонт. |
iyzef 30/05/2010 04:01 |
веселей прокопченого в у смерть экрана телевизора вряд-ли придумаешь ,в каком-то бараке телек ремонтил ,вызвали -нет растра, так сразу и не сообразил,на экране маленько откарябал-а там светится, ржал долго. |
Домовитов Николай 01/06/2010 19:53 |
Конденсатор компрессора в сплитах |
fedulic33 02/06/2010 15:04 |
Замена усилителей мощности в автомагнитолах. |
эрс55 08/06/2010 15:33 |
самая холява накал на кинескопе
ДОБАВЛЕНО 08/06/2010 16:51 а еще холява когда старый ч.б. ТВ с дохлым кинескопом матанешь пару на твс и он живой как с магазина. Хозяин на небесах бери с него, что хочешь. Да были времена. |
iyzef 08/06/2010 17:05 |
6Ф1П с одним оборванным накалом менять, вот это была халява , да еще в ПТК,под колпаками.Открутишь,бывало, а клиент офигевает-" шо? и тама лампы есть?" Да были времена - чернушку отремонтишь и грязный как шахтер. |
AAMOF 13/06/2010 01:44 |
Замена кварца 32,768 КГЦ на разных там LC863xxx , когда аппарат не выходит из дежурного режима. Последние года 3 попадается часто
Или когда в старых ящиках видеопроцессорный кварц 503 КГЦ болтается в пайке, а неистово-несгибаемый умелец уже напалил кучу строчных транзисторов, ставя каждый раз всё более мощные и, в конце концов, объявляет хозяину,что ввиду такой страшной неисправности телек ремонту не подлежит - тут уж ты для клиента чуть ли не Бог. А ремонт занимает вообще секунды. |
Gaiduk75 14/06/2010 03:56 |
Шлейф из гнезда пикапа выпал.ЛААА-ФА! |
Алексий 1967 19/06/2010 21:02 |
Моя самая любимая -замыкание в кинескопе ускоряющего на модулятор, даже паяльник доставать не надо |
LESHIY 01/07/2010 23:00 |
самая прикольная это когда клавиши начинают выскакивать из китайской клавы,а ты их на место вставляешь и остановиться не можешь.(пришла в.......... магазин,довольно известный партия таких клавиатур,вот весело всем было,половина рассыпалась по пути до магазина) |
михаил1985 04/07/2010 15:23 |
Моя кт838 в блоке строчной развертки |
evg4682 04/07/2010 15:59 |
Ага, а еще 6П36С и 6Д20П! |
мастер-ломастер 04/07/2010 16:09 |
Инициализация памяти в Рубине, 5 минут и 1.5штуки |
градиент 04/07/2010 20:59 |
Так как я ремонтирую усилители разных типов и прочую электронику то любимых неисправностей несколько: это сгоревший полностью канал или взбесившийся пульт, что не хочет принимать пароль и соответвственно не хочет сотрудничать. Отсюда вывод: Ешкин-Матрешкин! |
Фарадей1 04/07/2010 22:18 |
мастер-ломастер, это типа вот так? Переведите телевизор в дежурный режим, затем удерживая нажатой кнопку «Меню» на передней панели телевизора нажмите кнопку 0 пульта ДУ. Для инициализации новой микросхемы энергонезависимой памяти, находясь в сервисном режиме, нажмите кнопку «9» на пульте ДУ и после этого - кнопку «громкость+» или «громкость-». Через несколько секунд на экране возникнет сообщение «UOCini81V1.1a», а под ним - сообщение «ready». Отключите телевизор от сети на несколько секунд и включите его снова. Войдите вновь в сервисный режим, как это было описано выше. На экране должна высветиться надпись IF 38 Вот теперь все клиенты эту халяву знают. Работы прибавится. ДОБАВЛЕНО 04/07/2010 23:21 А мне больше нравятся ПАНАСОНИКИ, которые пищат. |
мастер-ломастер 05/07/2010 19:06 |
Фарадей1, они эту халяву не знают потому , что жмут минус громкость на пульте, а надо на морде а ПАНАСОНИКИ пищат это открывать надо , паять , детали тратить, и потом не всегда кондёры(2шт) и стабик, может ещё за собой потянуть что-нибудь. |
Фарадей1 05/07/2010 21:10 |
мастер-ломастер, да-а-а, тогда еще 3 транзистора, стабилитрончик, предохранитель.... Кошма-р-р-р... Клиент не расплатится! Но все равно нравится неисправность, патаму што думать не надо! |
AAMOF 05/07/2010 23:49 |
В PANASONICах, которые пищат, не так уж редко выходит зацепом и МС УНЧ AN5270. Но хоть этот дефект вдоль и поперёк разжёван в форумах, были и всегда будут легкомысленные расп---яи, которые даже и не подумав о замене кондёров в первичке, поднимают стабик одним концом в воздух и весело убегают от клиента с кучей бабла в кармане. А вскорости пробивается 7805 и ни в чём не повинный клиент наказывается заменой процессора.
И ещё из моих самых любимых: выход из строя или отпайка 7809 в старых SHARPах. Ящик ещё не вскрыт, а душа уже поёт в предвкушении халявы ! |
Фарадей1 06/07/2010 20:33 |
AAMOF, Так делают особо тупые, они долго не живут! Кондеры - в первую очередь! |
Hatab73 08/07/2010 20:45 |
Подпаивать лапки у проца с разбегом ног 0.5мм паяльником провод ПЭВ 0.3 чтоб не слиплись. Офигительное занятие я вам скажу в пот бросает и мать какую-то, кондрашка хватает. |
мастер-ломастер 09/07/2010 08:36 |
Hatab73, а микроволной нельзя что ли запаять? |
Бурляй 10/07/2010 00:33 |
В последнии годы замена электролитов в питателях. |
kvn 13/07/2010 19:42 |
Ненажатая кнопка "Power"
iyzef 14/07/2010 20:47 |
Вот сегодня попался POLAR без признаков жизни (светодиод не горит)с процом SDA555XFL(такое-г..), так счаслив был как слон ,что дохлый оказался всего-лишь кварц. |
Фарадей1 15/07/2010 23:28 |
Мастер, а чо у меня пульт не работает? Я и батарейки поменял....
А вставляют наоборот. 500 РУБЛЕЙ ЗА ВЫЕЗД НА ДОМ И РЕМОНТ 1 КАТЕГОРИИ. |
iyzef 16/07/2010 02:39 |
Фарадей1, КРУТО! Учить надо распи.....ев!...........Скупой платит дважды,
Тупой - трижды....... |
AAMOF 17/07/2010 01:59 |
Лично я всегда не понимал претензий мастеров к клиентам за их якобы тупость. Клиент таков - и слава Богу ! Это же наш кусок хлеба. Мало того, каждый из нас во многих областях полный ноль и также может быть осмеян спецами.
Несмотря на опыт, до сих пор орудуя внутри аппарата с осторожностью, я всегда искренне преклонялся перед клиентами , БЕССТРАШНО лезущими в свой или соседский аппарат ЛЮБОЙ стоимости и сложности ! Оно и понятно - сознание клиента не зашорено безделицей вроде опасности разбить трубу,что-то там такое повредить внутрях и даже весьма и весьма высокой вероятностью получить по глупым мозгам Е-лектричеством. А ведь как заманчиво навернуть на сгоревший пред проволоку в спичку толщиной и ходить потом вокруг жены кандибобером. Ныне клиент вдвое более бесстрашен, ибо он вооружён интернетом . А тут ещё и некоторые мастера - пиз- -болы, считающие своим долгом обсказать клиенту весь процесс поиска неисправности и дающие ему за здорово живёшь бесплатные консультации. Так и хочется крикнуть такому : НЕДОУМОК ! Ты ведь рубишь сук, на котором сидишь ! Ты не только себя, ты всех нас, набивших столько шишек в нелёгком ремонтном деле, лишаешь части будущих заработков ! Неужели нельзя обсказать любопытному клиенту пусть даже и многое, но предельно невнятно, туманными заумно - неопределёнными фразами . А ещё эти некоторые глупцы - мастера , не осилив дефект , часто советуют хозяину поскорее выбрасывать вполне ещё крепкий ящик на помойку и бежать в магазин за новым . От таких мастеров убыль больше, чем от врага . Я обычно искренне хвалю хозяйский аппарат, люди в умилении, а тем из них, кто лезет за халявными консультациями, отвечаю просто и душевно : Ну подскажу я тебе, ну полезешь ты туда , а е-анёт тебя если вдруг ? А на х- - мне грех на душу ? Прошу прощения у собрания за своё многословие, просто хотелось высказать то, что накипело |
Фарадей1 17/07/2010 19:25 |
AAMOF, молодец, правильно сформулировал доктрину хорошего мастера! |
iyzef 18/07/2010 00:30 |
AAMOF, ну ваще-то не всякий клиент поймет о чем на Эспекте между собой говорят. Так что врагу толку от этой инфы мало. А гвоздь вместо пыра-это бутерброд с икрой для мастера,т.к. после краткого курса электротехники клиент понимает что попал на бабки . |
AAMOF 18/07/2010 17:26 |
iyzef , а ему и не надо лезть в наши дебри - скучно это и мало для него вразумительно. На первой же странице заснёт от перенапряга мозга. Иное дело - типовуха ! Всякие непропаи ТДКС, ТПИ, кадровой и прочие ёмкости в DVD и LCD. На это,cмею тебя заверить, ума у него хватит, даже и без понимания что и для чего он делает. Почерпнуть типовуху без труда можно в каких - нибудь секретах ремонта, а непонятное разъяснит добрейший и бесхитростный балаболка - мастер. А имел я ввиду не тех клиентов, которые не могут правильно батарейки в пульт вставить и как огня боятся любой техники,а лишь те несколько процентов отважных и смекалистых, большей своей частью происходящих из Е-лектриков, автомехаников да пиз--дельных студентишек.
А типовуха составляет ба-альшой процент в ремонте и я сам, однако,очень её люблю А насчёт пыра - это ты прав, конечно. Повезёт если - то и гвоздь встанет на года, но обычно так не везёт и глупый наш самозванец просто и ненавязчиво влетает на бабки |
evg4682 18/07/2010 18:20 |
Добрый день!
Знаете, слежу я за вашей перепалкой, за вашей перепиской, и становится непонятно: о чем спор? Пишите в личку друг другу... Да, вставляют гвозди, да тычут паяльником, да, иной раз, даже меняют НОТ, но в любом случае это , все-таки, неквалифицированное вмешательство! И наказывается это РУБЛЕМ! Есть среди клиентов смекалистые ребята, но разве не видно по пайке, по монтажу, по промывке, по пыли, по тд. и тп. , что здесь совсем недавно был хозяин или его знакомый? А аппарат все-равно безжизненный... НАКАЗЫВАЙТЕ! Не знаешь, не понимаешь-------- нехер лезть!!! Иной раз после таких ремонтеров приходится восстанавливать полдня, хотя неисправность- литы в первичке...Обидно! Наказывать и еще раз наказывать!!! В первую очередь хозяев, а те пусть подумают на будущее, звать или нет своего знакомого... А люблю я грозовые телеки... Хотя, проц-- это очень неприятно, хотя и очень часто... По той причине, что у нас их нет, а заказ- довольно-таки долго... Пускай лучше другое................. Интересно! Мертвый, от него все отказались! А он ожил!!! Хозяева готовы -опу мастеру целовать, новый стоит дороже...Готовы платить. Не нужно халтурить... P.S. И пускай эту тему и сообщение читают "ремонтеры", пользователи, все... Пускай подумают, что дешевле... А гроз и дождей пока не было... Но самое хорошее, повторюсь, перенапряжение... Лечится за полчаса... |
AAMOF 18/07/2010 23:41 |
evg4682, добро бы услышать окрик от многоуважаемого обладателя многотысячного багажа сообщений. Ты же,как это ни прискорбно, по статусу на форуме стоишь лишь чуть выше меня, а всё туда же - рты людям затыкать. Не по рангу тебе это пока, извини. Из твоего сообщения, явственно следует, что ты так и не понял мою основную мысль - до сих пор ещё не прозвучавший призыв к мастерам - балаболкам прикусить их трепливые языки. И не в личку писать такое надо, а выставлять сюда на всеобщее обозрение. Чтобы хоть один больной словесным поносом задумался над своим поведением. Ибо это касается КАЖДОГО из нас ! А тебя не касается ? Cкажи НЕТ, и я тебе поверю. Может быть.
P.S.Ты же всё больше о каких-то банальностях, известных каждому мастеру. Не сумлевайся ! НАКАЗЫВАЕМ за милу душу ! Никого не обижаем ! И я люблю грозовые ящики. Гроза у нас случилась неделю назад - мастерская полнёхонька ! И магазин радиодеталей у нас под боком, знай себе меняй тюнера да процессоры. И среди прочего назавтра аж 3 сразу Рубина-10 с полной шкалой звука на экране - ещё одна моя любимая неисправность ! |
megavolt25 19/07/2010 12:39 |
КОГДА ЧТО-ТО СГОРЕЛО А ТЫ УВИДЕЛ ПОМЕНЯЛ И СЧАСТЛИВ, ВОТ КАКА СААААМА ЛЮБИМАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ!!!!!!!!! |
evg4682 19/07/2010 12:41 |
Ну не сможет!!! клиент отремонтировать свой ящик!!! Убеждался много раз. Не сможет!!!
Даже после инициализации требуется геометрия, но ведь он до этого не додумается... |
iyzef 19/07/2010 15:03 |
Ммда-а , грозовые ящики это хорошо....если радиомагазин под боком. Но ведь не всегда халява-тюн и проц. Последний грозовой,был SHARP старенький, так кроме "халявы" откопал-поменял еще около 30 ! козявок (транзюки, стабики и пр.) просидел с ним два вечера,не отрываясь. Телек друга моего сына, иначе послал бы лесом.Щас меня на грозовой не заманишь (ну тока если за хорошие деньги) |
AAMOF 19/07/2010 20:11 |
evg4682 , я имел ввиду типовуху (см. выше), сервис же и прочая геометрия, и в этом ты абсолютно прав, по зубам уж разве только самому безбашенному дилетанту. И обычно так он там всё расх--вертит,что не прочь подвергнуться справедливому наказанию в любом денежном выражении. Сочувствую тебе и иже с тобой, кто не имеет быстрого доступа к деталям. Сам был много лет в этом положении. Знаю не понаслышке .
iyzef , я тоже не с облака упал,поэтому спорить с тобой не могу. Всё так. Диапазон - от преда и диодов в мосте до полной ремонтонепригодности. Что 30 козявок ! Привезли 54-ю ЛЫЖУ с плоской трубой, открыли - ахнули ! Вся плата снизу покрыта равномерным толстым слоем чёрной сажи, половина дорожек просто испарилась, оставшиеся - частично вспучились,в проце дыра, от STR-ки одни ножки, тюнер внутри - уголь, многая мелочёвка на плате разлетелась вдребезги . Я такого в жизни не видел ! Хотелось бы посмотреть на умника, который бы взялся всё это восстанавливать ! Клиент,узрев такое безобразие, мгновенно исчез, мы на всяк случай проверили трубу - отличная ! Теперь лежит, ждёт хорошего человека. А если клиент с топором у двери(за 20 лет беготни по линии бывало и такое),не выпускает тебя - умри, но сделай ему им же раскуроченный ламповый ч/бэшник, или угораздило в притон с пьяной и агрессивной компанией, или тараканы на тебя разве что с потолка не прыгают и ещё много всего такого. Тут уж не до жиру, чёрт с ними,с деньгами. Cумел отбрехаться от такого ремонта, вырвался оттуда подобру-поздорову - кому как,а мне в тот момент такая неисправность казалась ну уж очень любимой ! |
evg4682 19/07/2010 20:40 |
Поэтому стараюсь по вызовам не шастать... А количество сообщений,- это не показатель и не критерий по которому можно делать какие-либо выводы. Можно трепаться, а можно самому, через поиск. Практически на все вопросы есть ответы...Удачи! |
iyzef 19/07/2010 20:59 |
лежит у мня шаська с панаса,мужик отдал телек на винтики. дома глянул снизу на плату-материл того мужика долго-целое-только радиаторы.Вместо пыра проволока с палец,по питанию до тюна шинки дыбом. А в невеселые компании и с собакой у дверей попадал за 30 лет не раз, у меня и врезать не заржавеет. Сейчас растолстел, но ниже не стал и руки не похудели.Драться дома у клиента не дело,сдерживаю себя изо всех сил, обычно придурки это видят и отступают первыми. Если в себе уверен пригласи на площадку "побазарить". А ваще чтоб смело ходить по заявкам (и по вечерам тоже) надо спортом заниматься. У меня сын занимается боевым самбо,так ему пофинг обкуреные на улице.До 27лет(пока не женился)сам занимался, поэтому счас пофиг какая кампания на заявке ожидает. Потому еще бывают любимые неисправности-это когда и телек починил(бабла срубил) и кампашку построил. |
AAMOF 19/07/2010 21:57 |
evg4682 , я тогда заявки не выбирал.
Вот вроде и высказал всё, что хотел. Пусть теперь другие поговорят, а я пока послушаю. А насчёт критериев - это я больше по запалу, просто заходил накануне на параллельный форум и от увиденного там маленько расстроился. А слова твои совершенно справедливы и возразить мне нечего. И тебе удачи ! . |
AAMOF 19/07/2010 23:33 |
iyzef , Сам я тоже не сильно хил, вес под стольник, тяжести тяну всю жизнь. И то, что до сих пор жив и даже ни разу не побит клиентами - говорит о многом. Но построить можно далеко не любую компашку. Есть отморозки, c которыми лучше не связываться. Я уж не говорю про субъектов только что из психбольницы(как тот с топором). И тогда на первое место выступают психология и подвешенный язык. Тоже не каждому дано. А сколько километров исхожено тёмными улицами и прочими буераками, а тысячи клиентов и не клиентов, которые знают, что ты мастер и всегда имеешь при себе к концу дня хорошие денежки. При виде издалека возбуждённой компании очень полезно и незазорно обойти её стороной, а уж если нос к носу - держись как можешь, а страха не выдавай. Впрочем, зачем я всё это тебе говорю, ты не хуже меня знаешь. В одном с тобой поспорю. От подлого предательского ножа в спину никакое боевое самбо никого ещё не спасло. А в остальном ты тысячу раз прав. Я сам не такой уж большой герой и поэтому всегда восхищался в некоторых людях силой духа, которая, как известно, сильнее самой сильной силы мышц. |
TV-DOC 20/07/2010 21:15 |
В аудио-тв-видео , любимое "Не включается" .
В фотоаппаратах - "Не выезжает (клинит) объектив" . Ну в ДВД ещё - "Не читает диски" . Про типовуху , разжеванную на мониторах , думаю и так ясно |
iyzef 20/07/2010 21:37 |
AAMOF, Наверно мы с тобой во многом схожи по работе,просто с возрастом я как-то увереннее и понаглее стал.А на улице я также для всех-обычный пешеход и тоже не пру напролом к мрачным кампаниям. Лучшая драка-которой не было. |
AAMOF 21/07/2010 01:17 |
iyzef , считаю мастера, не прошедшего суровую линейную школу, мастером лишь наполовину. 5 лет уже сижу в мастерской, впору бы уже зазнаться и оглупеть от самодовольства (как некоторые} , сидючи в тёплом светлом цехе в окружении интернета , разновсяческих измерительных приборов и коллег, c которыми можно сообща перетереть любую неисправность. Но перед нашими молодыми линейщиками я не зазнаюсь, cам столько лет был в их шкуре и знаю, как нелегко они зарабатывают свой хлеб.
А клиент он и сейчас у себя дома, он и сейчас ВСЕГДА ПРАВ и непоколебимо ВСЁ знающ ! Как и во времена так называемой перестройки, когда только начинал работать. 15 заявок в день, прибегаешь, бывало, к клиенту, хорошо уже усвоившему такие понятия, как множитель, трансформатер и телескоп , и который бы уж, конечно, сделал свой ч/б РЕКОРД сам, если бы тот был не на абонементе. Сидишь, меряешь чего-то там, растр ищешь. А полупьяный клиент лежит сзади на диване и сверлит твою спину неприязненным взглядом. Наконец,не выдерживая более на всё это любоваться, презрительно оттопыривает губёшку и цедит сквозь зубы: Да х-- ли ты там е--шься ! Там всего-то СВЕТОВУЮ лампочку сменить надо ! А кто-то ещё не верит, что клиент способен постичь LCD ! |
iyzef 21/07/2010 11:27 |
AAMOF !!! если хочешь поговорить о отношениях клиент-механик, тогда создай свою тему, а здесь немного о другом. |
borm@n 21/07/2010 14:24 |
Таракан застрял в задающих цепях стрки и телек не включался я убрал его отверткой и все заработало
К этим гадам у меня брезгливость , потом минут 30 отвертку отмывал |
AAMOF 21/07/2010 17:47 |
iyzef , верно говоришь, коллега, нарушаю тему. Жара и грозовые ящики - вот нервы и расходились.
Прошу прощения у почтенного собрания , впредь буду писать только по теме и без всяких ненужных здесь отступлений. |
iyzef 21/07/2010 23:16 |
borm@n, это еще что! GoldStar- нет цвета в секаме, открываю-под платой-батальон тараканов,разогнал гадов и цвет пошел, больному ( в смысле телеку) прописал дихлофос на будущее. |
AAMOF 22/07/2010 23:46 |
borm@n, ежели такой брезгливый, что ли нельзя таракана какой-нито зубочисткой выковырить . Таракана - в пылесос, зубочистку - в урну. И отвёртку драить не надо.
iyzef, давно и успешно применяю антитараканий мел "Машенька". После очистки апппарата черчу мелом по внутренней поверхности корпуса, cам мел закрепляю на дне по обеим сторонам платы где-нибудь у динамиков, и тараканьи батальоны после этого обегают ящик стороной. Неисправность c натяжкой может быть причислена к разряду любимых, так как после утыкания клиента мордой лица в его мерзкий загаженный ящик , плату за ремонт можно существенно повысить. |
evg4682 23/07/2010 17:54 |
Отключается системник после 5-10 минут работы. Перегрелся, бедняга... |
Amd_Ati 27/07/2010 11:44 |
Комьпютер-нет сигнала-поменял Бат+3v и вот тебе счастие на 10 у.е. О спасибо! и так бистро! |
astral77708 27/07/2010 13:43 |
Принесли Samsung. В сети было 380V. У клиента многое погорело. А телевизор выдержал. Только полосы появились и запах. Вскрытие показало, что не выдержала такого издевательства душа конденсатора 100*400В. После этого я ещё больше зауважал эту фирму. |
iyzef 28/07/2010 02:45 |
astral77708, видимо экземпляр без "сладкой парочки"иначе тыб ее материл |
заи2 29/07/2010 22:00 |
заменить в 11ак30 bu808 и кондер.пропаять розем осы быстро и клиент доволен |
evg4682 29/07/2010 23:12 |
А еще и предкаскад, всю строчную, кадровую, практически пол-ящика... Но шасси--хорошее, в плане ремонта, очень частые гости... |
AAMOF 30/07/2010 00:11 |
evg4682, а обрыв знаменитой 0,1 на 250 в створе радиатора BU808 ! Первый раз, помню, до-олго искал ! |
iyzef 30/07/2010 19:46 |
точняк! С-619 это .опа ! Заряд-разряд хоть в 220 суй-работает, и 0,1 мкф показывает, пока не поменяешь хрен сообразишь чего он не заводится. заи2, почитай тута ,такие страсти увидишь про 11АК30. |
iloman 30/07/2010 20:32 |
1) При включении компа пишет типа слетел ЦМОС нажмите F1 или дел, клиент звонит и говорит компьютер завис не включившись... Поменять батареечку, нажать дел, настроить как надо, Ф10, Y, Enter... готово! С клиента беру 50 рублей
2) пес перегрыз шнур от телевизора 3) Перегрев видеокарточки... карточка перегрелась и отказывается работать... забираю комп, карточку в печку - как новая, работает не хуже новой |
AAMOF 31/07/2010 22:55 |
iloman, 50 рублей ? Не шутка ли это? У нас компьютерщики за такое минимум штукарь дерут. А ведь живём мы даже и не в Москве. Expertiza (читай 12 страницу) свой труд куда как высоко ценит - это одна крайность. Ты же, мне кажется, крайность противоположная - за те же деньги напрягаешься в 20-кратном размере ! Или ты оборотом берёшь ?
И в конце ,где про карточку, многоточие после "н" - что означает сия недоговорённость ? Я, как ни старался, врубиться так и не смог. |
evg4682 01/08/2010 00:19 |
Четверть века назад были неплохие деньги. А сегодня Врешь, количеством не возьмешь! А восстанавливать простую видеокарту-- по крайней мере невыгодно, проще в магазин сходить. Клиент оплатит. А за всю практику, ну не разу не было пережеваного собакой шнура. Это уже, либо муж лентяй страшный, либо у женщины нет знакомых, соседей, друзей. Видимо, в тайге живет... А мужик, какой бы он не был, всегда сможет скрутить и замотать это дело изолентой. А про системники, которые не пикают, или очень пискливые--это да, хорошее дело... |
iloman 01/08/2010 10:36 |
н... - это я писал слово "новая", не уместилось..
за те же деньги напрягаешься в 20-кратном размере для меня поменять батареечку, нажать дел, настроить как надо, Ф10, Y, Enter... готово! это не работа, а ежедневная должностная миссия)) я конечно могу брать и больше, но клиент смотрит при мне и сам видит, ничего сложного я там не шурую)) У нас все по честному)) |
evg4682 01/08/2010 12:34 |
В корне неправильно! Ты уже открыл системник... Ты в нем ковыряешься... А клиенту совсем необязательно знать о стоимости батарейки. Стоит сделать задумчивый вид. А вот и клиент напрягся... Для простого обывателя начинка ящика--темный лес. Можно сказать несколько умных фраз: сбой биос, линейная или круговая интерполяция не работает, синхрофазатрон отказал... Да мало ли чего... А 50 руб--это скорей не деньги, а оскорбление! |
iloman 01/08/2010 13:11 |
надо попробывать будет))))))))) |
Hatab73 05/08/2010 18:40 |
ДОБАВЛЕНО 05/08/2010 19:57
Да только на заводе |
Evgeniy.APK 08/08/2010 21:48 |
в молодости работал радиомастиром в телекомпании. пришла заявка, мол, ничего телек не показывает. прихожу к клиенту. а он в запое долгом. накупил портвейна "777" ящика 3. один бедолага в шахматы играет. "Садись, говорит, выпей портвишка, можешь сыграть в шахматы и делать ящик". Присел и с ним в шахматы решил сыграть. три дня в итоге у него жил, портвейн, шахматы и женщины. Телевизор я на четвертый день подключил к антенне и он запоказывал. больше такой халявы не было. |
iloman 11/08/2010 16:42 |
Evgeniy.APK, |
AAMOF 11/08/2010 23:20 |
Портвишок - оно , конечно, и неплохо, но по мне лучше водочка, жгучая и душистая. Пьёшь - и ещё хочется. Сам я, так чтобы на трое суток, нигде не зависал, но некоторые наши записные ухари вытворяли ещё и не такое.
А с благодарным клиентом что же и не выпить-то ! И не обязательно нажираться в хлам. Сидишь с хозяином на кухне, впитываешь вместе с водочкой его богатый внутренний мир, интересные факты из его славного прошлого, cочувственно внимаешь его сетованиям на жизнь нелёгкую - невесёлую...И не перебивай, не загружай его своими проблемами, дай человеку высказаться ! И воздастся тебе это в дальнейшем сторицей - звать он будет только тебя. А встречаются среди таких клиентов и доктора наук каких - нибудь физико - математических или просто непризнанные талантищи. И когда меня зовёт на ремонт подобный интересный человек, неисправность в его ящике, какая бы сложная она ни была, - всегда любимая ! |
iloman 12/08/2010 09:57 |
AAMOF, красиво сказал! |
irocpai 12/08/2010 11:17 |
В старых daewoo (не помню шасси), там бп на str50103, короче там два кондера дохнут постоянно, растр сжат, тв свистит, перегружается, клиент волнуется (как поросенок в мешке), еще есть одна любимая, но недавнего в нашей деревне (малый город) никто её не знал - короч в lg, тож не помню шасси (на мс тда8362в) дохнет кондер в схеме тмса, телек попоказывает, потом здыхает (переходит в дежурку), ох и..
ДОБАВЛЕНО 12/08/2010 12:23 ..ох и понаепывал я коллег (а пусть интересуются, хоть немного это полезно для проф. роста) они мне все возили в конечн. счете. Понимаю что вы все против, но я сам против ТАКИХ ТЕЛЕМАСТЕРОВ, которые тянутся только за длинным рублем а не за знаниями. Извиняюсь что в двух постах, клава глючит или лимит на знаки, вроде банов здеся не имею? |
_Romi4_ 12/08/2010 12:32 |
Люблю когда на модуле питания КТ838 полетит, а за ним ёще пол платы |
AAMOF 12/08/2010 20:14 |
irocpai, не ВСE, я, по крайней мере, думаю также, как и ты. Вопрос очень неоднозначный, каждый решает его для себя сам. Можно отмалчиваться, можно на х.. посылать, можно прибауточками отделываться, можно без затей направлять по ложному следу...А можно и душкой быть для всех, этаким добрым идиотиком. И тогда вся эта пи...обратия будет вытирать об тебя ноги.Закон природы гласит : cколько халявщика ни корми, а всё мало ему. ВСЁ он без зазрения совести схавает и не подавится. А благодарности от него - ни малейшей ! Ибо что стоит услуга, которая уже оказана !
Вобщем так. Всегда помогу тому, кто на моё добро отвечает добром же, пусть и в меньшем размере. Всегда помогу тем, у кого сам учился, тем же линейщикам, кто с совестью дружен... А тут недавно попросил одного линейщика сделать на дому мой повтор из мастерской. Пустяковая услуга взамен моих многократных подсказок ему и тех денег, которые он в результате загрёб в свой карман, даже и не думая о том, кому он хоть самую малость за это обязан. Так этот, с позволения сказать, человек посмеялся мне в лицо - Ещё чего ! Ехать на другой конец города ! Да ещё и за маршрутку деньги платить! Что, помогал ты мне? Делов на копейку, один раз и было-то ! И стоял я перед ним как обо..ранный, и пришлось поручить съездить к клиенту нормальному линейщику. А халявщик наутро, как ни в чём ни бывало, опять ко мне за подсказкой бежит - ну нравится ему за мой счёт деньги гребсти, чего уж там ! Х...ёво ли ! И сжались в праведном гневе мои кулаки, и вперил взгляд я в халявщика долгий и пристальный. А халявщик стоит, лупает глазёнками, понять не может такой внезапной перемены моего к нему отношения. Но вскоре, зачуяв недоброе, засуетился, заёрзал и пропал. Теперь он как собачонка вьётся вокруг меня, виляет хвостиком, в глаза преданно заглядывает и даже вплетает, обращаясь ко мне, грубую лесть. Но такие индивидуумы исправлению не подлежат - ИЗЪЯН НА ГЕНЕТИЧЕСКОМ УРОВНЕ, однако ! С такими людЯми мне не по дороге. Romi4 , лучше, когда не полплаты, а только 838-ой с КУ, а ещё лучше - пробитый VD12. |
Evgeniy.APK 14/08/2010 00:35 |
да более знакомая тема. пройденый этап. если ты уважаешь себя, не обращай внимания на этих горе специалистов. скорее всего ты сам таким был. ничего, бывает. опыт вырабатываешь с годами. ты это знаешь. |
AAMOF 14/08/2010 18:13 |
Evgeniy.APK, не могу правильно понять смысл твоего поста. Можно подоходчивей ? |
serj00067 15/08/2010 14:00 |
Самый быстрый ремонт TV JVC (кроме замены предика конечно),это пропайка кадровой м\сх. |
iyzef 15/08/2010 21:02 |
Ну вы ребята вспомнили про телемастерское братство! Вспоминаю конец социализма-когда одна(но оччень большая) мастерская на весь город,все телемастера друг-другу коллеги а не конкуренты.Постоянно на частых вечерних пьянках шел бурный "обмен опытом" тока после пятого стакана говорили "мужики!-давайте лучше о бабах ! " Да и на коллективных "мероприятиях" нашим женам слушать наши разговоры-тоска смертная. А сейчас, знание-деньги вот и весь расклад, хотя и раньше мужики ,символически,продавали деффекты за "стакан чернил" ,зато после второго стакана мона было выудить все. А засранцам которые на твоих подсказках телеки ремонтят-ответ простой-ящик ко мне на стол и все дела. |
AAMOF 15/08/2010 23:31 |
iyzef, у нас в такой же большой мастерской в вышеупомянутое время мы, молодые линейщики , тоже по-братски делились всем, кто что надыбает. Но наши стационарные мастера свои секреты от нас берегли-и-и. Оно и понятно - подтяни нас до своего уровня, а сами потом е--сь лишь с засадами и с периодикой. И даже после пятого стакана в задушевной беседе спроси, бывало, у такого многомудрого почему телевизор у тебя ну никак не получается. И всегда получишь ценный ответ. Ладно ещё если шуточку - прибауточку, а то ведь и "А наклонись-ка, cынку, поближе"...- и ты, наивный мальчишка, наклоняешься - "А х.. его знает !"- ласкает твоё ухо вкрадчивый шёпот, и стоишь ты, весь красный в досаде, и обтекаешь под весёлый гогот окружающих. А прошептавший это смотрит на тебя лукаво и глаза у него добрые- добрые. Ну прям как у вождя мирового пролетариата ! Вот потому-то и взялся я быстро за ум, начал книжки да схемы штудировать. Чтобы меньше на других надеяться.
А твоё "знание - деньги" - хорошо сказано. Ёмкое выражение ! |
evg4682 23/08/2010 07:10 |
Принесли DVD: не читает диски... Но лоток при этом исправно заезжает и выезжает... |
iyzef 25/08/2010 23:50 |
мона ышо один лазер сверху приделать,а вот чего делать с диском который всередке не знаю..... |
zanuda1 26/08/2010 18:57 |
Замена предохранителей |
AAMOF 27/08/2010 23:33 |
zanuda1, да, сие действо халява из халяв и по нутру каждому ! Особенно, когда лишь этим дело и ограничивается. Хуже, когда не ограничивается. |
evg4682 28/08/2010 07:21 |
Нравятся ящики, которые летали...Отломленый строчный, треснутая плата... Главное, турба живая... Вчера были два таких. Один выбрасывали в окно из горящего дома. Rolsen. Крепкий оказался! Две дорожки в районе скарта! И две стойки в корпусе. Другой: мужик дома жену строил, Горизонтом в нее запустил... 4,7 Ом по горячей... Даже шасси не повреждено! Хотя бывают и такие, с которыми приходится повозится. Но в большинсте своем подлежат восстановлению и без особых затрат. |
AAMOF 29/08/2010 02:04 |
evg4682 писал:
Бывает и с точностью до наоборот. Это когда горящий ящик вылетает из негорящей квартиры. Лет 8 назад заявка - новенький серебристый LG, cоставить акт для страховой компании на предмет его ремонтопригодности. Прихожу. В квартире телевизор отсутствует, над тумбочкой в углу обугленные обои, закопчённый потолок, и руки у клиента забинтованы почти до подмышек. А смотрела накануне семейка этот шедевр современной технической мысли, а он возьми да и вспыхни ярким пламенем ! Семейка, понятное дело, в панику, тушить, кто как может, пытаются, да тщетно - телевизЕр лишь жарче разгорается ! Хорошо хозяин храбрец - цапнул горящий ящик в охапку и выбросил его с балкона, со второго этажа, в сугроб. Ну, сходили с хозяином вниз, глянули на лежащий в сугробе оплавленный блин, ремонту уж явно не подлежащий. Часть платы, торчавшую из блина, удалось выломать. А там как раз тюнер и однокристалка, дома отмыл, ушло потом за хорошие денежки. А хозяин после составления акта на кухню меня пригласил, дабы помянуть водочкой безвременно усопший шедевр. Да и сверху от щедрот хорошо приплатил за мою, вероятно, чуткость и неподдельно- искренние соболезнования его превеликому несчастью. Тем и осталась в памяти та неисправность любимой ! А трубы в упавших ящиках иногда всё-таки бьются. Что не мешает наивному клиенту рассчитывать получить с нас за такой ценный аппарат как минимум 1,5 тыщи !!! Полтильник ! - ошарашивает глупого мечтателя хлёсткий ответ - Или тащи своё сокровище на помойку ! Бесплатно ! То-то бомжи потешатся ! |
ur5dcz 29/08/2010 19:52 |
Замена електролитов в БП и строчке. |
evg4682 29/08/2010 20:49 |
Жестоко... Жаль потеряного рабочего шасси, но после такой оценки любой здравомыслящий хозяин, просто выбросит свой ящик бомжам. К каждому клиенту--свой, индивидуальный подход: кто-то просто оставляет, с кем удается договориться... Конечно, полторы штуки--это перебор, но за 200-500 деревянных можно и забрать. Окупится! И клиент доволен, и тебе не в убыток... |
AAMOF 29/08/2010 23:56 |
evg4682 писал:
Да утрирую я немного ! Хотя психология здесь простая - не показать клиенту, что тебе позарез необходимо его, пусть даже нужное тебе, шасси. И делаешь первый закидон - 50 рублей. А вдруг прокатит ! И часто прокатывает !!! И никакого греха здесь нет, ведь на базаре два дурака: один продаёт, другой покупает. И никто клиента не насилует. Если видишь, что клиент собрался уходить, а шасси может принести тебе быстрый навар - набавь цену, торгуйся ! Можно и на больше 500 рублей в цене сойтись, ничего страшного. А если шасси крайне редкое или какое-нибудь доисторическое на, cкажем, ТА7698, то мне и 50 рублей жалко. Филантропией не увлекаюсь и за ненужную мне вещь платить не буду ничего. Жалея клиента, даже советую ему обратиться в другие мастерские. Но клиенту часто бывает ЛЕНЬ, и он оставляет ящик за просто так. Если же клиент зануда и скряга, то за него можно не беспокоиться - весь город исколесит, а таки пристроит своё шасси за самую наивозможно большую денежку ! И то, если узнает потом, не дай Бог, что кто-то дал бы ему ещё больше, что продешевил он позорно.... Ладно, теперь о любимой неисправности. В SAMSUNGах на "сладкой парочке" при восстановлении VPG101T никогда не ковыряю защитное покрытие иголкой. Просто помещаю микросборку минут на 20 в ацетон и после этого покрытие снимается чуть ли не ногтем. Микросборка сияет и все чипы как на ладони ! И ещё обожаю, когда предыдущий "торопливый" мастер устаналивает зелёную SMRку на прокладку. Прокладку выбрасываю, а для оттирания тряпочкой пасты никогда не ленюсь выпаивать радиатор. А чтоб сверкал, как у кота принадлежность ! |
KURZWELL 30/08/2010 10:16 |
Моя любимая неисправность была всего один раз... - со слов клиента: -"ноутбук кот статикой убил"... - статика из кота била струей.. |
evg4682 30/08/2010 13:14 |
AAMOF 06/09/2010 17:25 |
Хорошая неисправность, когда в PANASONICе на шасси МХ-3 предыдущий мастер, ремонтируя питатель, вместо нормального A1512 (база сбоку) устанавливает левый, с таким же названием, транзистор, у которого база в середине. Блок питания релаксирует и в безуспешных поисках дефекта часто даже бывают поменяны видеопроцессор и ТДКС. Неисправность встречается довольно часто, а устраняется в две минуты ! |
AlexY74 09/09/2010 15:03 |
Любимый дефект- засорение фильтра стиральной машинки.
Был случай- приехал, почистил, показал где фильтр, сказал что периодически , раз в пол года или по мере засорения, надо чистить. Взял 50 грн. Через пару месяцев опять звонок... "Придите, почистите фильтр, он у нас опять забился..." Я говорю : "Случай не гарантийный, это обойдется вам в 50 грн."... ОТВЕТ: "Да, мы уже деньги приготовили!"... |
Lyoh 10/09/2010 08:16 |
Люблю разъёмы-штекера паять, когда ломают |
dmibr 10/09/2010 13:47 |
Рэтро неисправность. В эпоху ламповых ТВ в ч/б Рекордах была неисправность "пропал звук". Клиент по ошибке нажимал кнопку отключения динамика, которая расположена на передней панели но самом видном месте. После "ремонта" приходилось закорачивать злосчастную кнопку, во избежании повторки. |
AAMOF 11/09/2010 02:04 |
AlexY74 писал:
Что да, то да - ярчайший тип душевного клиента ! И обучи его даже всему тому, что знаешь сам, никогда не посмеет он сунуться в свой агрегат, а доверит священнодействовать в его нутре лишь тебе или тебе подобному СПЕЦИАЛИСТУ. Такие клиенты - полная противоположность отважным и смекалистым. НО ! - Никаких претензий ! Они - в благоговейном трепете перед своим агрегатом, а ты, раз такое дело, стрижёшь с них за это хорошие денежки. А иногда и вовсе доходит до абсурда. С почти правильной периодичностью один раз в три где - то месяца приглашает меня к своему телевизору одна почтенная семейкa : муж с женой и их сынок, великовозрастный дитятя годочков эдак под тридцать, имеющий за плечами законченное верхнее образование. Раз в три месяца кто -нибудь из этой троицы вдрызг раскручивает программы, и тут же следует мне звонок, слёзный и жалостливый. Ну прихожу, настраиваю, редактирую, показываю как это делается,. Уже и самому неудобно в двадцатый раз за одно и то же деньги брать ! Да только смотрит на тебя досточтимая троица с кроткой надеждою и читаешь ты в их взглядах смиренных, что премудрость сия никак не может быть постигнута обычным человеческим разумом ! И что любое вторжение в аппарат - святотатство непрощаемое и если уж кому и дозволительное, то только МАСТЕРУ, существу, в их представлении, стоящему где - то рядом с Богом ! И не осмелюсь я говорить за всех, окончивших ВУЗ, но очень много раз в жизни убеждался в верности известной поговорки - высшее образование ума не прибавляет, но даёт диплом ! А клиенты такие - самые хлебные. Вот и я только вчера им всё настроил, а через три месяца, надо полагать, опять пойду ! dmibr писал:
Да, так оно всё и было. Но всё же делалось это не только во избежание повторки, но и в предотвращение осознания клиентом такого наглого развода на бабки за такую грошовую неисправность. Вот нажал бы он на кнопку при тебе ! И опять нет звука ! А ты уже и наряд успел заполнить, а в наряде - сплошь туфта ! А из рэтро - времён более всего запомнилось восстановление страшно дефицитного УН8,5/25. Нравилось мне высверлить фокусирующий диод (когда дело было в нём), навесить 7ГЕ, проверить обязательно 2200 на 10 КВ, не забыть взять с хозяина приличную денежку... И счастливый клиент вновь обретал упоительную возможность пялиться на дальнейшие похождения Луиса - Альберто и его возлюбленной Марианны ! |
and0412 13/09/2010 17:06 |
мыть пульты "Мистермускулом" |
YurecL 23/09/2010 13:02 |
Менять вздувшивсейся кондер в бп от перенапряга. Очень часто бывает. |
viktor777 23/09/2010 20:04 |
пыль.............. |
vovka7 25/09/2010 20:59 |
Люблю в проекционниках ремонтировать MDFS03 c установкой радиаторов и дорого и возни не много забираю с собой и через пару дней ставлю. |
zubr 26/09/2010 18:46 |
Конечно же вздутые литы, а еще BU808 в рейнфордах, причиной выхода которых трещина пайки разъема ОС (типовуха), двигателя в ДВД, слюда в микроволновках... Да мало ли... |
andrus.krc 30/09/2010 00:08 |
Вздутые кондеры в тюнерах GLOBO !!! Их наштамповали очень много !!! |
evg4682 03/10/2010 20:08 |
Да и DRE-**** не отстают... Молодцы ребята! И еще, когда на морде горит BOOT или все сегменты, типа неудачного обновления. СОМ-порт + шнурок от CD-ROM + несколько минут времени, и клиент расплывается в улыбке... , работает. Галопом бежит домой смотреть нескончаемые дешевые сериалы с нашей низкопробной, всем надоевшей, и всегда не к месту, рекламой. |
ew2es-Vladimir 05/10/2010 23:09 |
В далеких 80-х дело было. Приехал знакомый подполковник с Камчатки. Транзисторный р/приемник "Спорт-2" говорит отремонтируй - испортился. Копался с ним неделю. Печатная плата, дорожки кое-где не соотвествовали. Разрезал - перемычки... Контура гетеродинные были запаяны неправильно с разворотом на 180 градусов, и некоторые ПЧ. Заработал!
А потом он признался что купил некондицию и сам пытался ремонтировать... А я вобще-то не профессионал. |
alex48096 06/10/2010 12:59 |
замена предохранителя |
alexander1812 07/10/2010 02:09 |
не рабочая розетка или выпал ант.штекер ( было и не раз) |
Rexez 09/10/2010 20:34 |
замена вздутых кондеров на материнках и БП, плате питания ЖК и плазмы.
замена ЛГ и шлефа |
кубатин 13/10/2010 09:16 |
да ребята весело у вас тут в работе за 30 лет всё это было но небыло так весело |
taras1715 13/10/2010 16:01 |
Ага, а когда котёл глючит- газ подаёт , тушит и уходит в еррор.в инструкции написано что еррор 01 это сбой електронной схемы. Хозяйка в шоке "неужели електроника сгорела?" Я думал , там термодатчик чегото нето,а на самом деле там.... ЭЭ . как бы то сказать..вилку нада было повернуть на 180 в розетке.. Однако покопошился часок , пока дошло.. |
Rexez 13/10/2010 16:33 |
а расстановка знаков препинания БЫЛО?
Я так понимаю вот так должно быть: да ребята, весело у вас тут. В работе за 30 лет всё это было, но небыло так весело |
evg4682 13/10/2010 20:47 |
Конечно, бывают и курьезы, но иной раз и не до смеха, когда провозившись довольно-таки долгое время, уматерившись, укурившись и упившись чая ( а без чая я не умею ), плюнешь на это дело до следующего озарения. Неисправность, как правило, копеечная... Потом, после окончания, можно и посмеяться ( над собой ). Обычное дело: приходит клиент - сломался телевизор. Спрашиваешь, как называется? Как на идиота смотрят, отвечают: - да белый такой, и руками разводят, диагональ показывают... Или плечами пожимают, мол не знаю... Что с телевизором, как себя ведет? Ответ один - не показывает... Обычно с бабусями такой номер. Везите... Да одна я, некому... И что брать с собой на вызов? На что готовиться? Достаю книжку с картинками пультов, ищем похожий. Когда пульт найден, осталось совсем немного: определить модель... Может повезет.. . Не люблю вызова, бывает что случаются повторы после ухода. Приходится идти еще, а может и еще... Поэтому стараюсь уговорить привезти... А та-же бабуся, к которой пришел, загонит тебя еще и на крышу: посмотри, милок, антенну заодно, ведь телевизор три дня назад у меня лучше показывал. Зависит от настроения... Но чаще киваю головой в сторону соседей, помогут. А я мол, высоты боюсь, даже лампочки жена дома вкручивает, с табуретки... А нравится когда кадровую в Рубинах отрывает. Экономят на пайке... А сегодня,верно, было не совсем смешно... Вечер убил на восстановление Б.П. от мобильного ЖК телевизора. Выгорел, от некоторых цацек только ножки...Обычный, 12 вольт, 3 ампера, построен на UC3842B, ключ - FS7KM. Схема включения стандартная, в инете - валом. Через лампу 40 ватт успешно спалил 3 комплекта, все из одной партии, пока не догадался взять Б/У. Лампа загорается через 15-20 секунд после включения, с половика дым валит. Понять ничего не могу: импульсы на ключ идут, тот молчит, затем пробой... Зато потом было мне счастье... Посмеялся... P.S. Сделать замечание продавцу... |
AAMOF 15/10/2010 01:30 |
Особая тема - мастер по объявлению, он же ''газетный'' мастер. Никоим образом не хочу бросить тень на всех представителей сего достославного контингента, но порой встречаются среди них такие...!
Во второй половине 90-х, когда вовсю уже попёрли импортные ящики, лютовал в нашем городе один, неслыханного дотоле дарования, cверхспециалист. Под стать его гениальности было и, помещаемое им еженедельно, самое броское в газете объявление: "абсолютно качественно...предельно аккуратно....вызов бесплатный....гарантия 1,5 года...'' Читал такое измученный суровой реальностью клиент и млел в ожидании чуда. К чести волшебного суперпрофессионала, следует признать, что действовал он в строгом и неукоснительном соответствии со своим ''заурядно-непритязательным''объявлением - за вызов не брал вообще никогда, ремонтировал действительно предельно аккуратно, аппарат очень часто даже не вскрывая. А на поиск любого, пусть даже и самого сложного дефекта, затрачивал не более двух минут. Глянет только сквозь крышку всевидящим оком своим, о чём - то там вполголоса посоветуется сам с собой загадочно и наукообразно, и ..''Процессор ! Гони, мужик, 700 штук, завтра поеду в Москву, вернусь - поставлю !'' Поражённый таким невиданным мастерством, хозяин безропотно и с умилением расставался с совсем не хилой в то время денежкой... А наш супергерой, ни о какой Москве даже и не вспоминая, окучивал назавтра очередного, столь же глупого и доверчивого клиента ! Так работал этот замечательный человек. И ведь физиономию ему, бывало, чистили, и в газете клиентов от него предостерегали, и в милицию на него заявляли - всё он как-то выкручивался малой кровью и продолжал в том же духе, неугомонный. Невероятно, но в течение ряда лет его лохотрон процветал, без труда находя всё новые и новые жертвы. С тех пор минуло много лет, но не скудеет простаками и мошенниками земля наша. Вызывают недавно меня в РОВД. Что такое ? Ага, ладно хоть в качестве свидетеля. А в чём дело ? Вы, строго спрашивает следовательша, ремонтировали в мастерской такой- то аппарат, принадлежащий такой - то бабушке ? Ну, ремонтировал, говорю. А вы ничего подозрительного и необычного внутри телевизора не заметили ? Да нет, отвечаю, аппарат как аппарат, STR-ка пробитая да канифоли вокруг неё изрядно было поналяпано - более ничего и не заметил. Короче говоря, прельстившись в газете очередным сказочным объявлением, как раз накануне привоза телевизора к нам, вызвала бабушка на дом НАСТОЯЩЕГО УМНОГО мастера. Тот повозился минут 20, взял с бабушки сумму, ВЧЕТВЕРО!!!( даже со "скидкой") превышающую стоимость ремонта такого ящика в нашей стацмастерской и....''Ты, бабуля, телевизор - то пока не включай, там мои пайки ещё не остыли. Вот уйду, а часика через 2 и включишь !" - cердечно напутствовал мастер бабушку, испаряясь из её жизни навсегда. ''Часика через 2'' разъярённая бабушка схватилась за телефон, а ей на том конце ехидненько так отвечают -"Извините, но Вашей заявки к нам вообще не поступало !"... И далее пытает меня следовательша, и далее отвечаю я на вопросы её... A в голове моей мысли cплошь весёлые: бедная следовательша ! да если бы и заметил я что - то, ну на х..я же мне cдавать этого козла ! Он же, благодетель наш, всю эту слабоумную халявную ораву обратно к нам, нормальным мастерам, гонит усиленно. За что ему нижайший от меня поклон и всемерное почтение ! Вот и люблю поэтому такие, ''послегазетные'', неисправности. И очень люблю пристыженного и на всё уже, после суперспецов, согласного клиента. Бери с него сколько хошь ! И ведь знаю же, что никогда не достичь мне мастерства сверхпрофессионалов, ну так хоть в чём - то, в расценках хотя бы, могу же я с ними сравняться ! Но только как ни стараюсь, а всё тщетно, хоть плачь - сумма за ремонт, даже со всеми этими коэффициентами и наворотами, всегда почему - то гораздо меньше, чем у них, получается ! |
X-MAN-WOLF 16/10/2010 17:55 |
Здравствуйте люди! самая интересная неисправность-замена предохранителя.))) |
AAMOF 16/10/2010 20:33 |
evg4682,
Да, отшутиться - самое благоразумное. Клиенту угодишь - себе досадишь ! По молодости, конечно, куда только ни лазил, а сейчас почему - то не хочется. А 3,14зданёшься с крыши, свернёшь шею если...! Даже и ногу сломать - валяйся потом загипсованный много месяцев ! А с клиента какой спрос ? Сам же ты и виноват, что за очень небольшую денежку жизнью и здоровьем рисковать взялся. Поражает, когда нимало о тебе не печалясь, некоторые клиенты посылают тебя на крышу после даже мягкого им намёка на то, что предприятие сие довольно всё же опасное для тебя, не самого уже молодого человека. Cмотрят, как бараны, и искренне недоумевают - а чего там ! Взлетел наверх шустренько ! И обратно также ! Делов - то ! К тому же и не бесплатно ! Уже и от таких пи..додельных закипаю, а ведь бывают, что укорять начинают, а некоторые даже и требовать !!! Один такой ( моложе меня, кстати ), брызгая слюной, усирался даже, что ремонт антенны - моя прямая обязанность !!! За что и был просто и душевно послан по всем известному адресу. Я, конечно, и сейчас могу запросто на крышу забраться. Но только когда сам захочу ! Когда сердце разрывается от жалости, на какую - нибудь совсем уж несчастную бабушку глядючи. Или когда меня просит об этом одинокая симпатичная особа женского пола. Всех же остальных отсылаю либо к антенщикам либо к кому угодно.
До боли знакомо ! Как - то, ещё давно - почти такой же расклад. Беру в ремонт ящик, весело убеждаюсь - халява ! Мысленно примеряясь уже к следующему аппарату, машинально меняю в халявном ящике пробитый полевик, UC3842, бегло ( без выпайки ) звоню обвязку, включаю - работает ! Ладно ещё закрыть не успел - уже через 5 минут радиатор полевика набирает огненную горячесть, вот - вот транзистор фукнет ! Короче, угробил на эту "халяву" полдня и массу нервов. Чего только ни делал ! Трижды менял полевик, cтавил другую MC, обвязку всю прошерстил ''методом бульдозера'', подкидывал даже ТПИ с раскуроченной платы от такого же ящика ! Бесполезно !!! Тупик !!! Уже и мысли полезли в голову нехорошие о какой - то там протечке в плате, а потом и вовсе суеверные. Все полевики до этого брал со склада. Уже ни на что не надеясь, воткнул транзистор из своей заветной ''коробочки'' и.....радиатор как лёд !!!!!! И мощный выброс адреналина - вот оно какое, счастье - то ! А дело оказалось в том, что наш снабженец, гондурас, приобрёл в Митино, ''по случаю'' и для личной выгоды, партию левых, самых дешёвых транзисторов. Сейчас сия почтенная должность, к счастью, упразднена, а в то время этот дон Педро мно-ого вреда причинил ! Бывший начальник сантехников из ЖКО, чего и говорить,ФИГУРА ! Начальство за него горой cтояло, вот он и набивал карман свой поганый, в дело и не в дело мотаясь в Москву на cлужебной машине. Cрубая очень хорошие бабки на разнице цены реальной и той, которую он потом,"слегка" загибая, вписывал в накладные. И зто при том, что отличный магазин радиодеталей у нас СОВЕРШЕННО ПОД БОКОМ !!! АБСУРД !!! А сколько гонора и апломба вмещала в себя эта главсантехническая ничтожность ! Полный в радиотехнике ноль, не имеющий ни малейшего разумения даже и о законе ОМа, он, защищая свою кормушку, шипел злобно :''Что, детали х..вые ? Ставить не умеете ! У STK 730 - 080 размер гуляет ? Пасты на радиатор побольше ! Процессор тебе из Москвы привезти ? Так, наверняка, не в нём и дело - то !'' И всё это нам, мастерам, приходилось выслушивать от такого, мягко говоря, презренного дилетанта ! По линии до этого бегая, я и горя не знал, затаривался деталями, где хотел. А тут, только в мастерскую сел, и сразу этот случай с полевиком. И сантехснабженец позорный, бал здесь правящий. Нет, так дело не пойдёт, думаю. Я деньги должен зарабатывать, а не ребусы разгадывать, по вине этого педрилы возникающие. Внагляк стал детали покупать в ''магазине под боком'', а чек прикреплял к квитанции. Начальство сначала сильно меня стращало, потом плюнуло. А многие ребята и дальше эту никчёмность терпели, а уж он - то над ними куражился ! А я после этого ребусы совсем уже нечасто разгадывал, хотя и испытывал некоторые неудобства в работе, отказавшись от ''услуг'' радиосантехника - дилетанта. Он же, до самого своего ухода от нас, cтарательно обходил меня стороной, не разговаривал со мной даже ! Тихо ненавидел, наверное. ''Левизна'' наступает. Даже в нашем прекрасном ''магазине под боком'' всё чаще теперь она появляется. И выручает бездонная, нажитая многими годами и ''непосильным'' трудом, заветная ''коробочка''. И гора старых плат в углу неохватная. Где детали сплошь оригинальные, заведомо исправные, для точной диагностики незаменимые. И не только диагностики, а и установки для. Ставишь такую детальку и ни о чём более не думаешь. С клиента же берёшь подобающую денежку. За то что ставишь ему не фуфло китаёзное, которое в магазине оригиналом по недоразумению называется, а ОРИГИНАЛ НАСТОЯЩИЙ, по самому своему ''рождению.'' И такая неисправность, на фоне наступающей ''левизны'', с каждым днём всё любимее ! X-MAN-WOLF, и тебе здоровьица, добрый человек ! |
evg4682 17/10/2010 14:56 |
"Парашютисты". Похоже, приживется... "Коробочку" пополнять тоже нужно... |
Rexez 17/10/2010 18:23 |
ох какая красота
Вылечил? |
evg4682 17/10/2010 18:40 |
Эту красоту, со слов клиента, жена сделала, застукав его у другой... Телек подружки. Он остался крайним... Кстати, кину тоже досталось (монтажкой). Несколько сколов на морде. Накал пока светится, но... Разбор, без вариантов. |
alex16101 17/10/2010 21:04 |
было это лет так 15-20назад (еще встречались ламповые крокодилы и на ВТ18 и на кадровой развертке что на лампах с холодным катодом ТХ4Б)так вот приходит подвыпивший клиент и говорит -изображение есть. звук есть. а разговора -нет-я ему это как????а он мне -повторяю -изображение есть. звук есть. а разговора -нет.Прихожу -точно -показывает и шипит а говорить не хочет ........непомню точно но вроде какойто 315й потек. |
Rexez 17/10/2010 21:33 |
обалдеть! вот это у них там Куликовская битва была, видимо |
X-MAN-WOLF 19/10/2010 20:59 |
это еще ничего,вот у моего знакомого жена к его подруге в хатку протиснулась-вот это был цирк!!!javascript:emoticon('')
короче говоря в зеленке было все и телик,и видик, и комп ... плюс ко всему ее (подруги) волосы были зеленые,а телек после ударов только зеленым показывал! вот так бывает.javascript:emoticon('')javascript:emoticon('') ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 23:02 AAMOF, премногие благодарности! и вам всех благ! |
Nikson33 21/10/2010 10:32 |
Или шлейф из головы выскочил,раз пять попалось |
angren_68 26/10/2010 07:53 |
Не то, чтобы любимая, но запомнившаяся неисправность...
В 80-е годы дядька мой родный попросил "Спидолу" отремонтировать. Не говорит, мол. Вскрываю. И охренел. Гроздь из сотен домаших муравьёв,уже в виде гербария. Вывод:То ли их в том месте током долбало, то ли ещё чего, но они перед смертью оборонялись, и прыскали своим ядом (а это, почитай, муравьиная кислота, пусть и слабенькая). Вследствие этого радиодетали посгнивали, и даже в гетинаксе (помните эту мерзость?) дыра образовалась. Пришлось ему новый УНЧ сваять. |
B.B. 26/10/2010 12:17 |
южный 26/10/2010 21:26 |
Люблю менять 2SD400 в гарантийных Женералах и Орионах, с установкой их на находящийся рядом радиатор. |
AAMOF 29/10/2010 21:58 |
В ERISSONах на шасси E3701 очень люблю менять 2SB764 во вторичке плюс 47/50 в первичке. Вместо 2SB764, когда нет его под рукой, легко ставится наш КТ837. Неисправность хорошая, встречается часто. |
Vitekus 03/11/2010 00:17 |
Замена гнезда внешнего питания, при посаженном аккумуляторе.
Час работы и 50$ в кармане. ДОБАВЛЕНО 03/11/2010 01:23 я имею ввиду ноуты. |
iyzef 03/11/2010 22:05 |
А мне во чё понравилось ремонтить, особенно платы с рамы снимать |
stoper77 07/11/2010 22:14 |
протирка головок у видаков |
pliner1956 12/11/2010 23:05 |
Эх ! А я по СЕМИСОТКЕ тоскую. Как вспомнишь умножители на селелене- выслерливали первый диод и меняли на кц.
Так и в слёзы ! |
cyberbob 13/11/2010 11:20 |
Вызвали как то на четырнадцатидюймовый фунай,заявка-нет цвета,пришёл,точняк ч\б изображ,а у фунаеф бывают глюки самопроизвольный сброс настроек...пока хозяйка на кухню ходила тупо с пульта прибавил насыщенность и всё ,3 сотки... |
krugen 14/11/2010 21:02 |
вздутые кондеры по вторичке БП мониторов |
sheeck 14/11/2010 22:17 |
В мультимедийной акустике менять микрушки А2030 на TDA2050. |
evg4682 21/11/2010 21:03 |
А сегодня был очередной Рубин... Угорел 22 Ом в кадровой. В уголь... Оторвало саму микросхему... Мучился три месяца... получал по башке... Бедные хозяева, хватило терпежу... |
freid 23/11/2010 14:39 |
было время, когда транслировали коммерческое тв - тонис, "закодированный сигнал" , усовершенствовал примочку, что чётко ставилась и на ламповые и на 3усцт ... сбил бабульки ... жене пальто с ламой купил ...... |
nordik009 24/11/2010 15:26 |
Замена компрессоров в холодильниках |
shukh63 24/11/2010 20:12 |
высохшие электролиты. |
vef99 25/11/2010 23:35 |
классно менять 3-хногие позисторы на 2-хногие |
KOMPASSS 26/11/2010 15:28 |
Заклинивший компрессор в холодильнике !!!! По десятку бы в день менял !!!! |
AAMOF 29/11/2010 01:39 |
МХ - 2А на предыдущей странице - ещё не динозавр. Настоящих динозавров везут в ремонт, оказавшиеся ныне не у дел, бывшие представители партноменклатуры средней руки. Откроешь какой - нибудь древний ''Sony'', глянешь на уродливую плату, плотно и непролазно утыканную субмодулями, непроницаемо увитую жгутами проводов, и желание ВСЁ ЭТО ремонтировать сразу пропадает. Ни до чего же ведь не добраться, удобно не повернуть ! 50 ажно разъёмов, и, в довершение этого похабства, плата втиснута и двумя десятками болтов прикручена к пластмассовой раме ! Тоска и уныние !!! Но ремонтировать надо. Если ремонт серьёзный, приходится невесело, ну а если пустяк, непропайка - выкусываешь, безо всяких церемоний, часть пластмассовой перекладины снизу, пропаиваешь нужное место и радуешься тому, что легко отделался. И ведь не бедные же люди эти бывшие "слуги народа", да только не в силах они расстаться со своим любимым динозавром, одним из атрибутов когдатошней своей исключительности, принадлежности к касте избранных. Некоторые из бывших партаппаратчиков и по сию пору не растеряли ещё въевшегося в плоть и кровь высокомерия, да только теперь их жалкие потуги выглядят просто смешно.
Совсем не так смешно было в ПРЕЖНИ времена. Году этак в 86-м довелось побывать мне по заявке в одном из обкомовских домов. Обычно такие ответственнейшие задания поручались нашим ''зубрам'', но в тот раз ''зубров'' на месте не случилось...И вижу как сейчас вытянувшегося перед телефоном по стойке смирно нашего начальника цеха, его заискивающую, угодливо - подобострастную улыбочку. Ведь с ним изволил разговаривать не какой - то там обычный жалкий человечишко, а САМ ( страшно и подумать ! ) ЗАМХ@ЙПОЙМИКОГОТОТАМ из ОБКОМА !!! Едва стих в трубке грозный рык высокопоставленного "клиента", начальник, трепеща в благоговейном рвении, пискнул в ответ что - то вроде "бу сполнено" и, не мешкая, приступил к действиям. Куда только подевались его всегдашние строгость и самодурство ! Теперь он уже заискивал передо мной ! Краткий, но убедительный инструктаж из необходимых наставлений, перемежался восклицаниями "не дай тебе бог !", "ты меня хорошо понял !?" и даже совершенно не свойственными начальнику словечками типа "пожалуйста" и "уж попрошу тебя"... Вслед за чем мой чемодан пополнился всеми, сразу по такому случаю нашедшимися дефицитными деталями, и наша машина понесла меня в мир иных масштабов и измерений. В вестибюле обкомовского дома строгий милиционер с минуту, наверное, придирчиво изучал моё удостоверение, и вот уже я допущен в обиталище небожителей. Дверь мне открыла молодая красивая домработница, и я, шагнув вслед за ней, словно бы провалился в гигантскую прихожую. Квартира БА-АЛЬШОГО ЧЕЛОВЕКА поражала воображение своими размерами и нездешним убранством. Не соизволив поприветствовать такую пренебрежимую малость, как я, даже и кивком головы, из бездонных недр квартиры величественно выплыл ЦЕСАРЕВИЧ, непомерно вытянувшийся, облачённый в заморский халат, юнец - отпрыск августейшего родителя и верный в недалёком будущем продолжатель его великих начинаний и свершений. От такого, мягко говоря, не очень любезного приёма, внутри у меня вспыхнул и затлел злой огонёк попранной пролетарской гордости, и даже представилось на миг, как я своими крепкими рабочими руками завязываю узлом этого изнеженного, воспарившего над своим народом гнидёныша... Но, памятуя наставления начальника, свои чувства держу при себе. Следуя за длинной узкой спиной Цесаревича, успеваю разглядеть в одной из комнат ''SHARP'' в "деревянном" корпусе и японский видеомагнитофон. Далее идём, далее... А вот и цель моего визита - гордо громоздящийся на тумбочке из красного дерева аппарат аппаратов, ''Радуга - 703''. В то время многие простолюдины вовсю уже обзаводились трёшками, а здесь нет ! Несмотря даже на наличие ''SHARP''а, разве мог выбросить чиновный хозяин сей раритет более чем 10 - летней давности, согревающее душу напоминание его исключительности и превосходства над всякой там сволотой в совсем ещё недавнем прошлом. На моё счастье, ремонт был недолгим. Восстановив с помощью новенькой 6Ф1П строчную синхронизацию, я выжидательно посмотрел на Цесаревича. Тот, явно копируя сановную неспешность элитарного папаши, неторопливо приблизился к аппарату и с брезгливой миной принялся перещёлкивать программы( их в то время было всего две), подолгу задерживаясь на каждой. То и дело ему что - то не нравилось, и он чванливо отпускал замечания. Держусь уже из последних сил. Осмеливаюсь даже поинтересоваться - всё ли нормально. Вместо ответа ещё минут пять перещёлкиваний.. Наглумившись надо мной вволю, царственное ЧАДО, вышло из комнаты и, обращаясь к кому - то, пока ещё мне неведомому, вопросило тонко и противно - '' Папа, техника отпускать ?'' Ещё три минуты ожидания и комнату словно бы озарило мягкое неяркое сияние, вероятно от нимба вокруг головы вошедшего. ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ЗАМХ@ЙПОЙМИКОГОТОТАМ из ОБКОМА, ВСЕДЕРЖАТЕЛЬ и ВСЕВЕРШИТЕЛЬ ВСЕХ БОЛЬШИХ И МАЛЫХ ДЕЛ НАШЕГО ГОРОДА, А ТАКЖЕ И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ оказался плотным пузатым коротышкой с бычьим властным мурлом и взглядом, преисполненным государственной мудрости. Именно такие люди никогда не опаздывают, а только лишь задерживаются, именно таким, как они, ничего не стоит тебя, холопа недостойного, запросто растереть в порошок или раздавить одним мизинцем, как мерзкого клопа ! Спесиво - презрительно полуприкрыв глаза, с чуть откинутой назад тяжёлой кубической головой этот единый в трёх лицах НАМЕСТНИК БОГА НА ЗЕМЛЕ, НОСИТЕЛЬ ВЫСШЕЙ ИСТИНЫ, а также и САМОВЛЮБЛЁННЫЙ ТУПИЦА не менее 10 минут критически рассматривал экран телевизора, оценивая качество произведённой мною работы. Высокие сомнения бороздили его низкое, покатое, дегенеративное чело, шевелились густые, как у генсека, брови, выдавая напряжённую работу мысли в поисках окончательного, единственно правильного решения - вынести ли мне порицание или снизойти до одобрения. ''Идите !'' - услышал я, наконец, словно плевок сквозь зубы брошенное мне милостивое соизволение. Пару секунд я, дурак, ожидал по привычке какого - то намёка хотя бы на простое человеческое ''спасибо''. Да только где там ! Ждал я напрасно ! Низенький ВЕНЦЕНОСЕЦ и почтительно семенящий за ним долговязый НАСЛЕДНИК ПРЕСТОЛА уже выходили из комнаты, поглощённые, вероятно, делом неотложной государственной важности. Я для них более не существовал. Красивая домработница одарила меня напоследок насмешливым взглядом, и я, cотрясаясь от унижения, скатился вниз по лестнице и мимо милиционера рванулся вон из этой удушающей обители иных масштабов и измерений. Скорее !!! На воздух !!! К людям !!! К простым незатейливым клиентам !! Что и говорить, за что боролись ! А неисправность эта лишь потому для меня любимая, что повидав вблизи эту зажравшуюся и зазнавшуюся, неведомо кем и почему поставленную над нами сволочь, как - то ближе и роднее стал мне с тех пор простой незатейливый клиент, в большинстве своём рабочий человек. Мой сотоварищ и собрат по классу. |
B.B. 29/11/2010 08:40 |
AAMOF, |
Nik27 30/11/2010 23:19 |
Позистор. Дёшево и сердито. |
nazarbog 03/12/2010 08:32 |
AAMOF, Шедеврально !!! |
boont 03/12/2010 22:00 |
Компютерные БПС-ы приходится много оживлять , Обычно трудностей не бывает ))) Ну УНЧ на магнитолах - тоже влет идет ))) |
AAMOF 05/12/2010 03:34 |
B.B. , nazarbog, Премного признателен. С наилучшими пожеланиями.
evg4682,
Ведь изначально всего - то и надо было пропаять окольцованные ноги кадровой, но клиента, как обычно, жаба давит мастера вызвать и заплатить тому только за ремонт. А в итоге жадному клиенту всё равно приходится платить за этот самый ремонт, но только теперь уже и плюс детали ! В отличие от динозавров, ящики на шасси 11AК30, а также и все RUBINы ( особенно 10 - й) ремонтировать одно наслаждение ! Бывает, конечно, и с ними наплачешься, но как же там всё удобно, доступно, наглядно, красиво ! И ничего тебе лишнего ! Раньше такой же элегантностью отличались обычные трёшки в сравнении со своими более замудрёнными собратьями. Особенно с чрезвычайно редко встречавшимися ( в нашем, по крайней мере, регионе ) телевизорами марки ОРИЗОН. А в RUBINах мне очень нравится резистор 130 Ком. Жаль только, что если меняешь его не на какое - то фуфло, а на наш родной МЛТ, неисправность, связанная с ним, не проявится уже никогда. То же, кстати сказать, касается и высокоомных резисторов в обвязке TDA4605 в блоках питания аппаратов различных моделей. |
JEMALVIDEO 06/12/2010 16:32 |
TDKS потому что есть stvdst-01 для проверки . ест RLC ызмерителъ. самое главное чтоб совпал входное инндукдивность чтобы строчник не грелся и размерн совпадали ,чтоби ротом сервис не замучил. |
cyberbob 06/12/2010 21:04 |
Сегодня был на лечении TOSHIBA 29CSZ8UR,в нем модулёк как обычно MDFS 03,ну кто делал знает ВЕЩЬ!!!!!!! |
ляксей 07/12/2010 15:38 |
у меня вот такая проблема у меня телевизор Ролсен LS100, ни как не могу вспомнить пароль установленный на настройки программ. разные комбинации цифр вводил ни какого положительного результата. Модель пульта Ролсен КЕХ-С23, помогите пожалуйста может у кого была уже такая проблема.Пишите на ящик
ДОБАВЛЕНО 07/12/2010 16:39
shel 08/12/2010 22:53 |
6ф1п |
meg@om 09/12/2010 08:17 |
восстановление печатной платы, после обильных механических повреждений |
Сергей010 09/12/2010 23:28 |
Сгоревшая плата на котле Аристон BS 24 |
sergei.ovs2010 10/12/2010 17:37 |
пропайка плат /тдкс |
max11011980 11/12/2010 01:19 |
Мне очень понравилось настраивать контура в ламповых телевизорах и без специальных приборов вручную после уродов которые их крутили.Это не забываемые ремонты.Слава богу это в прошлом. |
modern400 14/12/2010 14:34 |
замена позистора на размагничивание |
yarik1981 17/12/2010 03:28 |
я тоже +1 |
zhukoleg 17/12/2010 22:37 |
Замена пробитого кондика на плате кина по G2,быстро и практично))))) |
SHEF75 18/12/2010 20:15 |
Чистить магнитолы Pioneer от пыли-грязи. 15 минут и аппарат как новый |
Sanec50 20/12/2010 09:18 |
Отключенная П2К на передней панели ТВ и нет зука. |
evg4682 21/12/2010 00:00 |
Столько не живут... А сегодня принесли Горизонт-40??? Не кажет... На морде кнопка AV - TV, и она нажата... Отжал, настроил. Пришел без пульта, подобрал, завтра клиент будет доволен как бобик! Ну и счастья ему... |
Юрий 72 22/12/2010 12:41 |
Сегодня делал Samsung LE-46... вздутые кондеры в БП. Хозяева цыгане небедные, но спокойные интеллигентные. Я опасался, что будут прибедняться, торговаться, ан нет еще до ремонта заплатили 3000р как договаривались, я аж удивился, долго откручивал заднюю крышку, потом кожух БП, сам БП, проверил все емкости на ESR, заменил неисправные, проверил-все отлично. Долго потом закручивал это все хозяйство, а потом хозяева меня на машине до дому довезли, т.к. у них еще один ЖК Самсунг 20" после грозы сдох еще год назад, и я сказал, что на дому невозможно сделать. Как потом оказалось просто сетевой электролит взорвался, но за год так ничего не сгнило. На улице было -32*С. Вот повезло так повезло)) |
Чивонави 22/12/2010 18:29 |
Мой знакомый,обучаясь в Москве,подрабатывал ремонтом ТВ по знакомым и их знакомым.Клиенты находились,благо брал по-божески и качественно работал.
Дают как-то телефон ,он звонит договариваться о времени ремонта.В телефоне голос молодой особы. -когда к Вам лучше прийти? -да в любое время. ну,а когда лучше? -да мне всё равно! -а как Вам удобнее? -вообще-то мне удобнее,когда мужчина сзади! Трубку он по малодушию бросил... Парни,а у вас бывало на линии подобное?Поделитесь! |
evg4682 23/12/2010 06:31 |
Женился я на вызове... Три вечера ходил на Рекорд-312, все пытался поменять 6Д20П, да так и не получалось. На третий вечер поменял, а вскоре и расписались. 15 лет уже вместе как... |
Timp2006 26/12/2010 16:32 |
Самая любимая неисправность,- предохранитель. С всегда все и начинается. От таракана до контроллера |
AAMOF 27/12/2010 04:06 |
А отличить пи@добола от истинного удалого молодца не так уж и сложно. Есть очень много признаков, помогающих со временем раскусить любого, самого бессовестного брехуна. Лично я безгранично верил лишь двоим своим сослуживцам. Один из них, мой первый Учитель на линии, при входе в квартиру сначала бросал оценивающий взгляд на хозяйку, мимолётно осматривал прихожую - не стоят ли на полу ботинки 46 - ого размера и не висит ли на вешалке мужская одежда. Если ничего подобного не наблюдалось, он приступал с воодушевлением к ремонту телевизора, постепенно и искусно вовлекая хозяйку в разговор, умело опутывая её паучьей сетью своего обольщения. Конечно же не всегда, но во МНОГИХ случаях, мне, ученику, предлагалось пойти покурить на лавочке во дворе, а то и вообще отправляться домой. За ненадобностью. Другой мастер, несмотря на свою башковитость, "повторов" всегда имел больше, чем кто - либо. И все почему - то от женщин, "недовольных" его предыдущим ремонтом. Иногда сразу несколько, особо недовольных, ловили его в мастерской уже с утра, пожирая влюблёнными глазами и раздирая на части, каждая настаивая на его приходе именно сегодня и именно к ней. В конце концов, бедный ловелас прятался уже от них, а поклонницы всё равно требовали у начальства только его, мотивируя это тем, что он уже "знает"их телевизор. И не вынесла душа "поэта" жизни такой, и смылся уже через два года "поэт" от нас, проклиная свои таланты и редкие дарования ! И долго ещё приходили разные женщины с намерением вызвать его, но, узнав, что он у нас более не работает, очень огорчались и жалобно просили сообщить им его новые координаты. Как этим двоим было не верить, когда каждый из них, самой жизнью своей, заслуживал меткого и всенепГеменнейше точного ленинского опГеделения - Какая глыба ! Экий же матёГый человечище ! О себе, в сравнение с такими мастодонтами, и писать особо нечего. Скажу лишь, что, как и всякий линейщик, видал - перевидал на линии всё. Из нескольких десятков "озорных" случаев, приключившихся со мной на линии, какие - то были разовыми, другие переросли в длительную связь, не закончившуюся и по сию пору. Две - три женщины из тех, которых подарила мне линия, вообще являются украшением и гордостью моей жизни. Две -три. Но и только ! А так, всегда и всюду, мне требовались либо хоть какая - то инициатива со стороны женщины, либо моё подпитие, раскрепощающее моё поведение и развязывающее мой язык. Именно малодушие, даже и в подпитии, не позволяло мне, зачастую, перейти некую грань в разговоре с очень и очень многими, безумно понравившимися мне женщинами. Но казавшимися мне уж слишком искушёнными и уверенными в себе. Боялся нарваться на стойкий отказ, показаться смешным, прослыть донжуаном - неудачником. Вот и робел перед их очарованием и "недоступностью". И все эти, самые отпадные, дамы ( за исключением тех двух - трёх) прошли мимо меня ! А красота, к слову сказать, для женщины ещё не всё. Много красивых, но смотришь на некоторых, как на картинку и НИЧЕГО душу не цепит ! А бывает и так, ничего вроде особенного, но улыбка ! но голос ! с картавинкой забавной или шепелявинкой. Даже и за это можно полюбить. За формы уже и не говорю - здесь у каждого свой вкус. И как всё, самое на земле ценное, вообще редко встречаются ТЕ САМЫЕ - САМЫЕ, потоком источающие флюиды сексуальности,ЧАРОДЕЙКИ, могущие расшевелить и мертвеца ! И заставить дрожать, "половой истекая истомою", даже и закоренелого импотента ! Вот от таких - то уходить ни с чем особенно тяжко было ! И я благодарю судьбу, что лучшая из этих двух - трёх именно такой породы ! Все остальные несколько десятков были уже попроще. Вот так. Честно и без прикрас. И хоть никто здесь пока не затрагивал "запретную" эту тему, каждый, вне всякого сомнения, подтвердит, что когда ты телевизор сделал, бабла срубил, напоили тебя, накормили, да ещё хозяйка тебя с собой спать положила - КОНЕЧНО ЖЕ это и есть CАМАЯ любимая неисправность. И нет её любимее ! А если ещё в соседней комнате дрыхнет пьяный муж, не выдержавшиий с тобою соревнования за водочкой на кухне - тогда и подавно ! |
m.ix 27/12/2010 21:49 |
А какая ваша любимая неисправность?
============================== Когда не стоит клиент за спиной и не дышит тебе в ухо. И когда клиент видя на найденный неисправный единственный транзюк или резюк, не говорит тебе ХЫ ГЫ и я бы смог. И за эту херню я тебе должен столько бабосов отстегнуть??? |
AAMOF 28/12/2010 01:40 |
m.ix, дышащий в ухо клиент - бич телемастера. Я вообще терпеть не могу, когда кто - то наблюдает за моей работой. Нервы расходятся и всё из рук валится. Тактично намекаешь клиенту, что неплохо бы и оставить тебя в покое, уже и жена клиентовская кричит: "Вася, отойди, мешаешь мастеру работать !" - "Да я не мешаю, я учусь," - милостиво решает "Вася", ещё плотнее надвигаясь на твою спину необъятным животом, до кучи громко и противно чавкая в твоё ухо непрожёванной пищей.
Здесь - то и случается нервный взрыв ! Резко выпрямляешься, сбрасывая с себя отвратительное пузо, и, "ласково" глядя клиенту в его глупое недоумённое рыло, почти шепчешь угрожающе - "На ТРИ метра от телевизора !!! А лучше того - в другую комнату ! По технике безопасности !!!!" Если попадается подобный клиент, делаю так всегда. Клиентова жена обычно принимает мою сторону, даже выговаривает "Васе" за назойливость. А вот сам "Вася" чаще всего обижается. Насчёт "ХЫ ГЫ и я бы смог" и прочих "бабосов". На то и дан человеку язык, чтобы скрывать свои мысли. Задурить мозги клиенту - проще простого и легче лёгкого. И когда клиент вертит в руках заменённый тобой копеечный резистор и чуть ли не упрекает тебя за то, что из - за такой мелочи он вызывал, да ещё и деньги должен платить - весьма полезно его просветить, что ты не только резистор заменил, а сделал в ящике и кое - что ещё, о чём знать ему абсолютно нех..я. И тем самым предотвратил...Здесь недурно ввернуть мудрёную бессмысленную абракадабру из сложных технических терминов, чем навороченнее - тем лучше. И мимоходом, с лицемерным вздохом сожаления, поведать ему, что вот тут недавно один такой долазился.... А в довершение, глядя на клиента с плохо скрытой жалостью, забиваешь в его мозжечок последний гвоздь - если бы в этот раз полез он в аппарат лапами своими погаными, мог бы и "телескоп" крякнуть. Но это ещё и ладно. А если полезет в другой раз - вообще ПЛАТА СГОРИТ !!!!! И это тоже любимая мной неисправность. К тому же очень и очень частая. Вот на днях один, шибко умный, вертел у меня перед носом грошовым кондюком и тоже что - то там доказывал. А в итоге я так его запугал, что он даже 2 сотни сверху накинул. За то, что я не просто ящик ему отремонтировал, а ещё и много всего предотвратил ! |
slowolitus 30/12/2010 10:48 |
AAMOF, Спасибо за рассказы! пишите книги, у Вас дар=)
Самая любимая неисправность первого рода это та которую долго ищешь, и уже отчаявшись с огромными умственными усилиями,а не случайно, всё таки находишь, при этом понимая что ты всё таки чего то стоишь и не зря носишь гордое звание мастера. Правда экономически и с точки зрения экономии нервов и времени такие неисправности себя не оправдывают... Ну а второго рода, это банальные вздутые литы - быстрая диагностика, быстрый ремонт (правда не всегда...) |
AAMOF 31/12/2010 03:54 |
slowolitus, спасибо ! Большой привет Вам и Вашей Баден - Вюртембергщине от меня и моего родного Центрального нечерноземья !
Поздравляю всех форумчан с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ, 2011- ЫМ ГОДОМ !!!!!! |
ellinko 03/01/2011 16:11 |
LG ошибка DE
ДОБАВЛЕНО 03 Январь 2011 это по теме. про неисправность вроде |
avoropaev21 03/01/2011 20:24 |
В советских 6ф1п в ПТК любил, в 3УСЦТ непропай ТВС110, в современных BU808 в строчке и кондёры в БП ЖКашек. |
evg4682 03/01/2011 20:37 |
А если подробней... Где и как?.. После праздника--не въезжается... А ошибка--если баба застукала... В праздник... |
evg4682 03/01/2011 22:49 |
Молодец,полностью согласен... Время и нервы... А AAMOF, у нас и правда молодец, такие сочинения я и в школе не писал.... |
AAMOF 04/01/2011 16:20 |
Какой же мастер это не любил ! Иногда, правда, приходилось выпаивать транс целиком для качественной пропайки ножек. Во избежание повторки. А мне, в 3УСЦТ, в той же строчной, нравились ещё скрюченный нижний ДРТ - 1, пробитая слюда под КТ838, знаменитые диоды VD3,VD4,VD5 и дохлый "кормилец" УН9/27. В МП - 3 любил переделку вечно глючившего многодетального 12 - вольтового стабилизатора на КРЕН8Б, пропайку КТ838 и ТПИ. И, конечно же, очистку телевизора от требухи и фольги после взрыва сетевых конденсаторов - самой ( для клиента ) грозной и внушительной неисправности ! А тут, с год назад, довелось столкнуться и вообще с лампёшником. Починил на халтуре LCD, уходить уж собрался, а клиент и говорит:" Разве ж LCD телевизор ! Не изображение - мазня ! Вот у меня, в другой комнате, "Горизонт - 736" - так тот действительно кажет ! Соседи приходят - завидуют ! Недавно, правда, сломался." Как ни отговаривал клиента, он одно твердит - делай ! Заплачу, не обижу. C некоторой даже неуверенностью полез в давным - давно забытый агрегат. Но руки - то помнят ! Тут же нашёл пробитый КЦ109А. А заменить нечем ! Хотел уже было отбрехаться от ремонта, но глянул в полные надежды клиентовы глаза и не посмел. Чёрт с тобой, думаю. Спаял впослед из 12 FR207 гирлянду, включил ящик, минут через 10 потрогал гирлянду - чуть тёплая ! Засунул всё это хозяйство в нашедшуюся у клиента довольно широкую пластиковую трубку, тщательно очистил телевизор от пыли, пропаял в строчной всё, что можно. А труба у телевизора, несмотря на его ископаемость, и впрямь как слеза ясная и прзрачная, фокусировка "острая", cведение изумительное ! Я аж залюбовался ! Напомнил, понятное дело, хозяину об опасности оставления такого древнего аппарата без присмотра. A уходя, глянул ещё раз на LCD и внезапно осознал причину чёрной соседской зависти - изображение, по сравнению с лампёшником, даже и похабством назвать было бы слишком лестно ! Недавно повстречал этого клиента и выслушал от него немало благодарных слов. Телевизор работает прекрасно ! evg4682, спасибо на добром слове ! От стольких похвал моему "творчеству" уже и в смущении, хотя, что и говорить, - приятно."Сочиняю" не рисовки ради, а лишь потому, что по - другому мне трудно выражать свои мысли. К тому же очень люблю свою работу, на которой за 25 лет бывало всякое, вот только скучно не было никогда ! |
Master_TV_Tel mob 06/01/2011 13:24 |
Привтствую всех коллеги Как по мне любая неисправность за которую платят деньги моя любимая |
тимоннн 06/01/2011 20:15 |
Амфитон У001 - открыл-работает, закрыл-нет
газеткой проложил- лет 20 как часы кто-то после меня откроет- газетку почитает |
RV6FT 06/01/2011 21:48 |
тимоннн, так ты клиент,ты свой Амфитон ремонтил, а эта тема
AAMOF 06/01/2011 22:03 |
тимоннн, да, непропайка или плохой контакт много крови выпили. Поиск таких дефектов во многих случаях сложен и трудоёмок. И действительно - часто руки чесались что - то там такое проложить или подложить. Коробок спичечный, а то и, в самом деле, газетку. Но из опыта, своего и других, было известно, что такая химия долго не работала. Повтор был гарантирован. К тому же, впоследствии, другой мастер ( особенно со стороны), узрев в аппарате такую порнографию, твою газетку навряд ли бы стал читать. А просто сдал бы тебя клиенту со всеми твоими потрохами. |
тимоннн 06/01/2011 23:34 |
Клиент досихпор доволен и счастлив
а этот ремонт был одним из первых- паять тогда еще неумел |
AAMOF 07/01/2011 00:24 |
тимоннн, да верю я тебе. В жизни бывает всё. Хотя случай, конечно, исключительный. |
тимоннн 07/01/2011 01:21 |
Вот исключительные и запоминаются все остальное - текучка сколько их было и будет |
scuns2 07/01/2011 19:53 |
это когда снимут клему с аккумулятора в кодируемых автомагнитол а еще когда там safe 2 или wait душа поет |
dmitriymoskvin 08/01/2011 02:15 |
Самая любимая неисправность - пришол к клиенту, а оно все работает.
ДЕЛО - МАСТЕРА БОИТСЯ. |
Master_TV_Tel mob 08/01/2011 02:23 |
А как в этом случае заработать? |
dmitriymoskvin 08/01/2011 02:39 |
Я тоже всегда смеюсь. ДОБАВЛЕНО 08/01/2011 03:40
ЗА ВЫЗОВ ДОБАВЛЕНО 08/01/2011 04:05 А еще такая - ПРИШОЛ, УВИДЕЛ, ПОБЕЛИЛ. ДОБАВЛЕНО 08/01/2011 04:35
Согласен. Сам сдаю таких, это не мастера. НЕ МОЖЕШЬ - ТАК И СКАЖИ "НЕ МОГУ" этим - цену мастеру настоящему набьешь. |
AAMOF 08/01/2011 04:04 |
dmitriymoskvin, слово ПОБЕЛИЛ именно так и следует понимать ? Или всё - таки ПОБЕДИЛ ? Уточни, пожалуйста. |
dmitriymoskvin 08/01/2011 05:07 |
Ну, типа того. ДОБАВЛЕНО 08/01/2011 06:09
в смысле победил конечно |
AAMOF 08/01/2011 17:04 |
В нашем регионе всегда продавалось много телевизоров белорусской фирмы "Горизонт". Самые массовые из них - 655-ой серии. Помимо всем известного ТДКСа, есть там одна 470x25 во вторичке БП - очень люблю её менять. В современных "Горизонтах" ёмкости, слава Богу, ничуть её не хуже ! |
evg4682 09/01/2011 01:07 |
Друзья и коллеги,
всех поздравляю с праздником Рождество Христово!!! Желаю удач и успехов в этом году! Но хотел бы и немного пожурить...
А у вас чувство меры есть? Не слишком ли вы самоуверены? Любимая остается ею всегда, пускай даже и расстались... Но эти женщины заслуживают того, чтобы к ним относились, пускай ни как к жене, ни как к сестре, ни как к близкой родственнице,... но во имя того, и какое это было прекрасное время... Ремонт совершенно бесплатно, ну или за стоимость деталей, процент которых иной раз совешенно не имеет значения, 50-100 руб... ( Ну или кофе в постель ). Такие вещи забывать нельзя, конечно, если это от сердца... Ну а если, больше за душой ничего нет, кроме себя... Если ей больше нечем рассчитаться ( было и такое ) ... Тут тебе не я судья... Извините, если я неправильно понял ваше высказывание, но обычно, мужики работают на женщин, и для женщин... А в большинстве случаев - слово "женщина" ассоциируется с семьей... Возможно, я воспитан до перестройки, но: со своей любовницы денег брать я не стану!!! Я не проститут!!! Да и вам, я думаю, не коллега... http://monitor.espec.ws/section1/topic133161.html Ну а интересное и любимое: после ремонтеров... Притаскали ящик, а там--полная клизма...Проводки, перемычки, цепочки со стабилитронами, железяки с нашими КТ835-807 вместо кренок... Да, блок питания--дерьмо, но зачем такое творить? И неужели такому "ремонтеру" хозяева доверили свой ящик? Хоть и живем мы вдали от цивилизации, но ведь почта есть, и инет-магазинов куча...А так изгаляться я не смел даже в то время, когда в нашей деревне и инета в помине не было... Но стоимость ремонта резко возросла!!! Но главное!!! Пытка хозяина!!! Когда смотришь ему в лицо, и начинаешь выпрашивать подробности ремонтов ящика: что, где и когда... Где и у кого?!! Если у этого шармача, про кого я думаю, то неси к нему назад... Он сделает, то-же самое, но на 2-3 дня!!! Ну а если с какой-либо гарантией, да еще после такого... Ради бога! Милости просим! Сварганим в лучшем виде! Восстановим - смотреть будете как раньше, еще столько же лет... P.S. Не лги, и люди к тебе сами пойдут...
А такая история повторяется каждый новый год... Люди прут валом! И так весь январь... Затем затишье... Ненадолго... |
тимоннн 09/01/2011 08:27 |
evg4682, Согласен полностью-в корень зришь
Сам стараюсь сделать нараз чтоб клиент повторно с ЭТОЙ (неисправностью) невозвращался. И нет хуже чужую мелкую халтуру переделывать-что припоя жалко или пасты или гайку на ТДКС сложно закрутить. Частенько бывало такое:Клиент притаскивает ящик спрашиваю как меня нашел-кто-то там посоветовал- сказал район и примерный дом- дом нашел-спросил первого встречного тот пальцем ткнул-такой этаж такая квартира-вот приволок-делай. Молва народная-а всетаки приятно и любая неисправность в радость |
AAMOF 09/01/2011 14:49 |
Аналогично. Хотя и здесь существует разница между любовницой "действующей" и той, отношения с которой прерваны и которая давно уже живёт с другим "хлюстом". В этом случае, делать что - либо бесплатно, есть верх глупости и неуместного донкихотства. Ведь не идиот же я полный ! Тот же "хлюст" первый надо мной и посмеётся ! Могу им сделать лишь небольшую скидку, как знакомым клиентам, и пусть довольны будут, что починил им ящик быстро и качественно. evg4682, прочитал твоё "пожурение", позабавило. Всё же, мне думается, ты чуть несправедлив к нашему уважаемому Master_TV_Tel mob. Не знаю, как другие, но я, например, понял его мысль совершенно правильно. Даже и несмотря на АБСОЛЮТНО полное НАЛИЧИЕ ОТСУТСТВИЯ какого бы то ни было ПРИСУТСТВИЯ знаков препинания в его сообщении, смысл этого сообщения можно трактовать лишь как "любая неисправность, за которую платят деньги - моя любимая". И никак по - другому. Вот если бы он написал не ПЛАТЯТ, а ПЛАТИТ - тогда бы конечно. Master_TV_Tel mob, не обижайся. Я понимаю, ты просто торопился. Но на этом примере ты сам должен видеть, что во избежание всяких там разночтений и превратных толкований, запятые, в своих сообщениях, каждому из нас, хошь - не хошь, а расставлять иногда приходится.
Бедный Panasonic на шасси MX - 3 ! Кто ж тебя так ??!!!!! |
evg4682 09/01/2011 15:41 |
Млин, неудобно получилось... В который раз перечитал, действительно: казнить нельзя помиловать... Прошу - не обижайся... Приношу свои глубочайшие извинения Master_TV_Tel mob, я был неправ, поспешил. Ну и насмешил, соответственно AAMOF, да видимо не только его... Давайте жить дружно! |
AAMOF 09/01/2011 17:20 |
evg4682, а я и не думал над тобой смеяться ! Смеялся я над смыслом сообщения, который действительно получается забавным, если немного напрячь фантазию. Тогда сие послание предстаёт в несколько ином ракурсе. Человек не машина, однако. "Пусть первым бросит в грешницу камень тот, кто сам греха никогда не совершал", - что -то вроде такое написано в Священном Писании. Даже Вовка Ленин, величайший и наигениальнейший человек всех времён и народов, и тот, надо полагать, ошибался изредка. Что уж после этого говорить о нас, простых смертных ! А что до неудобства, может я и лишнее скажу, но достаточно почитать форум и сразу видно - так ли человека, бывает, обидят. Вот только сами "обижатели" никакого неудобства почему - то не испытывают !
Ладно, пора, наверное, и к "теме темы" возвращаться. Люблю выламывать внутренние ёмкости в контурах и ставить навесом новые. Благо, опыт в этом деле приобретён уже большой. А пикушечных кондёров различных номиналов как грязи. И все они аккуратно разложены по отдельным коробочкам. |
sopromat 10/01/2011 18:21 |
Ненавижу тараканов,цена ремонта поднимается в 1,5-2 раза,зависит от количества тараканов.
AAMOF писатель. |
KSA_VoRoN 11/01/2011 22:10 |
Замена электролита 680mf10v в СМА Indezit/Ariston? модуль EVO II
Прошивка модулей Indezit/Ariston |
Ерофей 12/01/2011 15:37 |
Та неисправность любимая -при которой детали в наличии |
konstruktor1958 13/01/2011 01:52 |
Периодически уходящий сигнал.......( скрытый дефект) |
evg4682 14/01/2011 21:32 |
Сегодня одна старая клюшка, которая работает в магазине, куда я хожу за водкой, и которая месяц назад приносила 11АК... вроде 30,заявила мне, что я жмот, неуч, лох, куркуль,и полный набор всех подобных вещей...Когда я ей предложил отвести свой ящик в СЦ, за 50 верст от дома, она не согласилась..принесла мне... Сделал... месяц назад... А сегодня--такая клизма... Вот тебе на... Цены, вроде не ломлю, стараюсь сделать быстро и качественно, люди не жалуются...Чем заслужил? На вопрос : сломался? Ответ--все нормально...Пока кажет... А вдруг опять сломается?.. Как правило у таких скупердяев и ломается, убеждался не раз...Земля круглая, встретимся, 11АК30 не подведет! А по случаю--клюшку никто не заставлял куплять этот телек... Ну а если купила---флаг тебе в руки и мастеров побольше... Тем более, что шасси очень прекрасное, очень ремонтопригодное.. Да и ломается с завидным постоянством...Литы в первичке, вторичке, строчный, емкость в его базе , типовой...Постоянные клиенты...Ремонт на час, с перекуром...
P.S. В одной ценовой категории, но Горизонт покрепче будет... Меньше приносят... Видимо, реже ломается... Да там и ломаться-то нечему, три десятка деталей и труба... Молодцы! Цена и качество--оптимальны!!!Если хочешь дешевый й надежный, относительно, бери 739 шасси, ну или типа... Ну нечему там ломаться, там и деталей-то нет...
AAMOF 18/01/2011 02:36 |
evg4682
Сколько же легенд и всяких небылиц о лучшей в мире японской радиоэлектронике ходило в нашей стране в золотые "застойные" времена ! В середине 70 -х, будучи ещё мальчишками, слушали мы, затаив дыхание, рассказы "бывалых", и разных прочих там "знатоков" с "очевидцами". Примерно такого содержания. "Вот у меня брат живёт во Владивостоке, так туда японские корабли заходят запросто", - рассказывал один, - "Встречает как - то брат в порту японского моряка, худющего такого, маленького, невзрачного - смотреть, одним словом, не на что ! Оно и понятно, какие в Японии продукты ! Все из нефти да из опилок ! У японца глаза голодные, смотрит с завистью на батон варёной колбасы у брата подмышкой... И, испытывая уже лёгкое головокружение от одного лишь запаха столь аппетитного и желанного для него деликатеса, хищно облизывается и говорит брату жалобно: "А давай, русский Ваня, меняться ! Я тебе за твою колбасу приёмник наш, японский, дам !" - Здесь рассказчик умолкал ненадолго, давая нам возможность проникнуться осознанием безграничной японской глупости и простофильства. И, выдержав паузу, разил уже и вовсе наповал - "Наш приёмник - дурак ! Большой, а ни хх -ххх...я же не ловит ! А японский - маленький, а даже и "Голос Америки" поймать может ! Без помех !!!!!!!!!!" - Снова пауза. Для того чтобы каждый получше переварил ситуацию и всяк по - своему представил себе картину - одураченный японский моряк, вонзив редкие зубы в вожделенный батон колбасы, убегает, счастливый, прочь. А вслед ему торжествующе гогочет брат рассказчика, "русский Ваня" и парень не промах, урвавший за ничтожную цену такое сокровище ! Японский магнитофон в таких рассказах представал вещью гораздо более крутой и непостижимой, нежели какой - то приёмник. Помимо неземного, сверхвысокого качества звучания, хитрые японские инженеры наделили его также инстинктом самосохранения и самосбережения. Посредством самоуничтожения. В случае несанкционированной попытки заглянуть в его нутро. "Тут НАШИ, мудаки, решили как - то в японский магнитофон залезть," - загибал уже другой "всезнайка", с некоторым даже злорадством, - "Щас, дескать, разберём его по косточкам, а потом сами такие же будем производить. На халяву ! Винты - то отвернули, а крышку только снимать - ка -ааак пшикнет что- то внутри, ка - ааак повалит из магнитофона дым ! Что такое ! А схема сгорела !"- "загибатель" обводил нас радостным взглядом и добавлял весомо и внушительно - "А они х.. ли хотели ! СЕКРЕТ ФИРМЫ !!!" На наши недоумёные вопросы, что же всё - таки сгорело - принципиальная ли схема девайса, такая близкая, "заботливо" вложенная в магнитофон шутниками - японцами, но такая недоступная, или же сработала некая хитроумная "машинка", мгновенно спалившая само девайсово нутро, рассказчик не отвечал. Ибо и сам, скорее всего, не знал в точности. А самый продвинутый, старше нас на несколько лет, первый парень округи и наш "идейный наставник", рассказывал ещё и не такое ! "Тут, слышал, в Японии новый магнитофон изобрели. Окуеть - не встать ! С бабой, прикинь, ночью лежишь, а магнитофон вертикальный на полу стоит, катушки крутятся, а снизу три клавиши в темноте светятся - красная, зелёная и жёлтая. А чтобы ногой можно было переключать ! А ещё там есть кнопка такая, УЛЬТРА - ФИЛЬТР называется. Вот у тебя на "мафоне" Высоцкий хрипит ? Хрипит ! А там - эту кнопку нажал и звук сразу ЧИСТЕЙШИЙ ! И опять же не совсем ясен был нам принцип работы чудодейственного "ультра - фильтра". Ладно ещё, если он просто убирал паразитные шумы. А если....в погоне за чистотой звука, он так отультраотфильтровывал раскатистое рычание Высоцкого, что превращал его в заливистое пение сладкоголосого кастрата, а может и вообще в меццо - сопрано какой - нибудь оперной певички ??? И опять бесполезно было расспрашивать "знатока". Игнорируя наше любопытство, он, понтуясь,небрежно сплёвывал сквозь зубы и мечтательно щерился в какую - то неведомую, одному ему видимую, даль. Но всё это было ничем, по сравнению с легендой о японском телевизоре ! Каждый в стране, от мала до велика, твёрдо знал ( с чужих, как правило, слов), что японский телевизор не только прекрасно показывает и великолепно звучит. 25 ЛЕТ ГАРАНТИИ !!!!!! Вот что потрясало воображение ! Вот она легенда из легенд, живущая несколько десятилетий и не умершая и по сегодня ! Хотя и здесь не всё было понятно - имел ли владелец право на бесплатное обслуживание своего ящика в течение сего колоссального срока, или же ящик, безупречно оттарабанив положенное в календарном исчислении время, просто, тихо, внезапно и невосстановимо умирал навеки ? Выведенный из строя всё той же, хитроумной, замедленного ( ровно на 25 лет, секунда в секунду ) действия, "машинкой". Прямо посередь любимого клиентом сериала ! Уже в "перестройку"легенда о вечном японском телевизоре стала обрастать всё новыми подробностями. Оказалось, что сломаться такой аппарат всё - таки может, но это не беда ! Звонишь куда надо, и тут же выезжает к тебе представитель фирмы из представительства этой фирмы в Москве. Маленький такой японец. Забирает сломанный ящик, вручает тебе такой же, абсолютно новый, и, отбивая бесчисленные поклоны, скалясь приторно - вежливыми улыбочками и, беспрестанно лопоча извинения, ещё и деньги тебе даёт ! Да за что же ??? А за ПРИЧИНЁННЫЕ НЕУДОБСТВА, однако ! Вот так, ни больше ни меньше ! Мог ли представить себе ТАКОЕ простой советский человек, имевший до этого дело лишь с нашим ненавязчивым сервисом ?! Первый раз в жизни японский телевизор увидел я в 85 -ом году. Какой - то "шишка", к которому представитель фирмы "почему - то" так и не выехал, привёз к нам в мастерскую свой "Sharp" в "деревянном"корпусе. И делал его наш самый наикрутейший специалист. Подручными средствами. И сделал - таки ! А мы, тем временем, жадно изучали шарповский паспорт, надеясь найти хоть какое - то упоминание о пресловутой четвертьвековой гарантии. Иероглифы, конечно, прочесть даже и не пытались, но ни на английском, ни на ( сплошь с ошибками) русском, ничего подобного не нашли. Если не считать фразы "фирма обещает покупателю отличную работу телевизора на долгие годы". Но сколько после этого ни работал, ведь только и слышал: "А вот...25 лет...а у нас только год....а у вас после ремонта гарантия....вообще месяц..." И язык сломал я, доказывая, что такого просто не может быть, что в той же Японии, за эти 25 лет, телевизор морально устаревает раз 15, и что просто непрестижно иметь в доме аппарат даже и несколькогодичной давности....Напрасно ! Жива легенда ! И хоть давным - давно "рынок" на дворе, и все магазины забиты японской ( по мнению многих ещё клиентов ) аппаратурой, и гарантия на неё даётся совсем не такая большая - не умереть этой легенде никогда ! |
evg4682 18/01/2011 22:01 |
А сегодня я даже немного сам был в шоке: принесли Рассвет-307 Стоят пломбы! Взорвался кондер по ~220. А как показывает... На ТВК усмотрел дату: август 1980г. Заменил антенное гнездо, предохранитель и вырезал аварию... Вот тебе и 25 лет гарантии... |
NikolaiMalaxov 18/01/2011 23:18 |
Замена межплатных шлейфов в сотиках-слайд.ой как люблю!!! |
AAMOF 19/01/2011 01:20 |
evg4682, я всё же имел ввиду не время реальной безаварийной наработки любого телевизора ( у некоторых экземпляров, даже и наших моделей, оно, в принципе, и за полвека, потенциально, может перевалить ), а ту самую, мифическую, 25 - летнюю гарантию, которую японские фирмы, якобы, ОФИЦИАЛЬНО давали на свою продукцию, а потом ещё, ЯКОБЫ, не боялись нести за неё ответственность.
А что касается многолетней наработки отдельных экземпляров ( даже и при заводской гарантии в 1 год ) - так никто ж и не спорит. А окромя феноменальной МНОГОЛЕТНЕЙ наработки, каждый из нас в своей работе сталкивался и с не менее феноменальной МНОГОДНЕВНОЙ ! Мне один клиент рассказывал, что вернувшись из отпуска через месяц, он застал в своей квартире исправно работающий "триусцэтэшник", "Рекорд - 275", кажется. Хозяин, уезжая, благополучно забыл его выключить, но ни с самим ящиком, ни с квартирой ничего не случилось. Чудеса, конечно. Но - бывает ! "Тошиба -218" - хороший аппарат, у нас на одном из заводов их продавали уже в 90 -ом. Именно только это, как ты и пишешь, у них, обычно, и выходит из строя. Могу лишь добавить, что уже с конца 90 - х ни разу не попадались такие "Тошибы" с нормальной трубой. Все трубы подсдохли или вовсе передохли по причине своей тонкогорлости. А "Рассвет - 307" был первым, купленным в наше семье, телевизором. И совсем ведь не ломался бы он, если бы не злополучный уход строчной синхронизации. После двух вызовов мастера я уже подсмотрел, что он там делает, и убирал строки самостоятельно. А "Рассвет - 307" действительно телевизор красивый и надёжный. Знаю клиентов, которые выбросили свои "Рассветы" совсем недавно и сразу купили LCD ! О чём тут же премного и пожалели ! А на протяжении многих лет ( хорошо, что ты мне напомнил) одной из моих любимых неисправностей как раз и было выведение в "Рассвете -307" регулятора "частота строк грубо" наружу. Такие аппараты имели в основном люди небогатые, живущие "от пенсии до пенсии". А сердце у меня не каменное, вот и выводил регулятор, показывал бабушке, как крутить, и после, во многих случаях, забывал к ней дорогу. Терял на этом деньги, конечно. Но, как известно, природа не терпит пустоты. Долго ждать, обычно, не приходилось. Тут же попадался мне какой - нибудь "новый русский", "новый кавказский" или ещё какой "новый цыганский", и происходила экспроприация экспроприаторов. Акт социальной справедливости, так сказать. Я заставлял их ( обманом, хитростью и прочим заё..ыванием их неандертальских мозгов ) платить и за себя и за обездоленную несчастную бабушку. И совесть меня не мучила ! Ведь действовал я так лишь во спасение их мерзких, продажных, до самого дна сгнивших душ. Они должны быть только благодарны, что благодаря мне и моей горячей любви ко всем сирым, униженным и убогим, они, сами того не ведая, совершали в своей жизни первый ( пусть даже и единственный ), но благотворительный, достойный гражданина, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ поступок ! ЗЫ. смотрю, люди пишут о сотиках, СМА ( стиральных машинах, что ли ?) и прочем. Сам в таких вещах не понимаю ничего. Обидно, что наши тЕмные спецы, этих и похожих профилей, никак на эти сообщения не откликаются и не комментируют. |
GNT2002 19/01/2011 13:08 |
Предлагаю развернуть новую тему: Самая смешная неисправность
ДОБАВЛЕНО 19/01/2011 14:17 Лет двадцать назад ремонтировал УЛПЦТ-61 (кажется, Горизонт), заканчивал ремонт подстройкой "цвета". И вот вдруг пропадает изображение - растр светится....Паника!!! Как мог пропасть видеосигнал ... Только через час поисков, я вдруг понял - сегодня ПОНЕДЕЛЬНИК - ВРЕМЯ ПРОФИЛАКТИКИ. Долго я возвращал все настройки АРУ и АПЧГ. |
ststs 21/01/2011 13:38 |
Любимая неисправность та, которую всё-таки устранил. Приятно конечно иметь дело с сгоревшим предохранитлем, но и от долгого интересного успешного ремонта настроение поднимается! |
avoropaev21 23/01/2011 17:54 |
Вспомнил случай.
Вызов.Прихожу.Телек "thomson"72.Клиент молодой парень весь заставленный компами и рабочими и разобранными. У телевизора снята крышка.Ну думаю тут ловить нечего,раздолбал наверное всё ,а потом вызвал меня. А клиент даёт распечатку с сайтов по ремонту про "Thomson" и говорит:"Что судя по всему в телевизоре вздулись вот эти конденсаторы и поэтому он не включается" и тычет пальцем в три кондёра в БП. Я спрашиваю:"А чо сам не сменил" А он:"А вдруг что-то накосячу,страшно".Меняю кондёры,телевизор заработал,клиент расплатился,крышку сказал что закроет сам. Я совершенно счастливый ухожу. Случай редкий конечно,но мне ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ. |
alexey72033 24/01/2011 05:44 |
avoropaev21,извиняюсь,конечно за комментарии,но эти вздутые конденсаторы-следствие непропая демпфирующего конденсатора между коллектором строчного транзистора и массой шасси.
часто приходится ремонтировать различные томпсоны,хотя я работаю электриком на заводе и в телевизорах не понимаю.просто знакомые мастера просят помочь с ремонтом (в томпсонах стоят элементы пов.монт.,а у нас в городе мастера старые и видят плохо,они в своё время лучше разбирались в более сложных ламповых телевизорах,а с полупроводниковыми телевизорами у них не очень,потому ,что детали мелкие и они видят плохо).чаще всего сталкиваюсь с неисправностью: на передней панели телевизора томпсон шасси TX807 c uoc-процессором красный светодиод моргает с постоянной периодичностью, при этом развёртка не включается даже на короткое время. достаточно выключить телевизор сетевой кнопкой,затем снова включить его сетевой кнопкой,удерживая при этом на ПДУ лиловую кнопку "text" ,при этом автоматически произойдёт сброс ошибок памяти,развёртки телевизора включатся и телевизор перейдёт в сервисный режим ,после этого опять выключаем телевизор сетевой кнопкой и снова включаем - телевизор перейдёт в нормальный рабочий режим. я этому всех знакомых мастеров научил-они открывают телевизор,как-бы поделают там что-то,дадут хозяину какую-нибудь левую деталь даже не от телевизора и грузят его обычно на 1200 за замену строчного трансформатора. а сам я ремонтом телевизоров не занимаюсь-просто помогаю знакомым бесплатно,мне зарплаты электрика на заводе хватает. |
avoropaev21 25/01/2011 00:19 |
Отвечаю на коментарий.
Ёмкости в"Thomson"72 см. по питанию стоящие во вторичке вздуваются просто так, сами по себе. Непропай кондёров в строчке этому никак не помогает. А вот сами ( 0,1мf и 0,35 мf ) от непропая по бокам раздуваются и неработают.(хотя звонятся ОК) А моргание светодиода говорит о том что включена защита от детей. Просто если на кнопку "выкл". на пульте давить более 5 секунд телевизор встаёт в защиту от киндеров. Снимается нажатием и удержанием тойже кнопки на пду или кнопки "каналы + - " на том-же пду. Кстати тоже один из моих любимых дефектов.Просто кнопка пульта истёрлась и клиенту приходится чтобы выключить телевизор сильнее давить на неё и переусерствовав он получает "замену строчного трансформатора". |
AAMOF 26/01/2011 01:24 |
Хороший ответ на комментарий. Мне понравилось. alexey72033, и что же за мастера у вас такие ? Ремонтировали - ремонтировали себе анахронизмы, а потом ( вдруг как - то сразу перепрыгнув эпоху 3УСЦТ ) импортные ящики бросились чинить ! А плохое зрение здесь не оправдание, у кого же из телемастеров, возрастом 40 - 45 и выше, зрение больно сильно хорошее ? Потому и придуман, в помощь не очень молодому радиомеханику, целый набор "приборов и приспособлений" - различные лупы, направленная подсветка и увеличительные очки. А то, что ваши мастера не знают ЭЛЕМЕНТАРНЫХ верхушек, да ещё и у тебя, НЕСПЕЦИАЛИСТА, советы испрашивать не стесняются...Что тут скажешь, наверное всё - таки они немного отстали от жизни ! Хотя брать 1200 за туфтовую замену у них, видимо, хорошо получается ! Если даже отбросить в сторону такое, почти уже вымершее понятие, как совесть, неужели же и клиенты у вас сплошь такие глупые ? Большинство, согласен, и впрямь не очень умные, но существует ведь достаточное количество зануд, скупердяев и прочих скептиков, которых х.. нае...ёшь ! Мало того, что, пока ты ремонтируешь, глаз с тебя не спустят, да ещё и узнают потом в магазине, сколько этот самый трансформатор стоит ! А если даже и недоглядят за тобой - разве ж это искусство ? Грубо ! Халтура ! Низший класс !!!! То, что тебе представляется остроумнейшим способом "сравнительно честного отъёма денег" - на самом деле игра с огнём и хождение по лезвию ножа ! С ТДКСа и пыль, чай поди, не сдута и ножки совсем даже не пропаяны. А, в качестве заменённой детали, клиенту всучена, никак не относящаяся к его ящику, голимая туфта, "родом" из какого - нибудь лампёшника, а может даже и музыкального центра ! Да первый же даже не мастер, а просто "знающий человек", едва взглянув на эту деталь, спалит тебя ! И потащит тебя "скептик" в суд. А если уж работать не очень честно, то каждый мастер знает множество других, действительно гениальных способов. О которых, правда, только мастеру знать и положено ! А то что ты не углубляешься в ремонт - так ведь и правильно делаешь ! Занятие это совсем не такое лёгкое, как тебе, может быть, показалось. Я, например, много лет работаю, а до сих пор с некоторыми телевизорами очень подолгу, бывает, сижу. И читать я умею не хуже,чем ты, да только далеко не во всех случаях помогают эти самые секреты, которых ты так быстро и успешно нахватался. Каждый день головой думать приходится и нервы себе мотать ! Каюсь, грешен, и я что - то такое себе воображал, когда только начинал работать ! Когда месяц на линии стажировался, под чутким руководством моего первого Учителя. Тоже хотелось иногда "познаниями" блеснуть, что - де в книжке у Ельяшкевича про поиск какого - нибудь дефекта немного не так НАПИСАНО. На что МАСТЕР, назидательно вперив в потолок указующий перст, совершенно резонно возражал: "А вот на сарае тоже НАПИСАНО. А там дрова лежат !" И добавлял устало, с мягкой уже улыбкою: "Ладно, вот окажешься скоро на дому у заказчика, один на один с телевизором, тут - то и станет тебе грустно !" Ну ведь как в воду глядел ! Пришлось напрячь все силы, чтобы работать хотя бы не хуже других. И так из года в год. А много мастеров, за все эти годы, и просто отсеялось. Кто - то раньше, кто - то позже. Чемпионом же среди них ( по рассказам старых мастеров ) являлось одно ЧУДО ЧУДЕСНОЕ, проработавшее у нас и вовсе один только день. Решил, как - то, сын одного из наших начальников перекантоваться недолго в нашем телеателье, перед поступлением в институт. "Телемастер !" - кричал он с издёвкой, во всеуслышание - "Чего там уметь - то, бегай себе да лампочки ввёртывай ! Дурак сможет ! " Ну, с месяц, подучили его в стационаре, где его гонор и презрение к несерьёзности нашей профессии и ещё возросли ...И... Вот у него уже и 15 заявок в зубах, да чемодан с лампочками в руках.. А вот и первая заявка. И чёрно - белый телевизор "Старт". И ввернул наш мудозвон в телевизор все лампочки. По очереди. Но молчит аппарат ! Ни говорить не хочет, ни показывать. И как - то сразу взгрустнулось нашему чудЕ, и просидел он с ящиком аккурат цельный день. Пока передачи не кончились ! Телевизор, понятно, так и не сделал, но пообедать и поужинать у сердобольной бабушки не забыл. Ладно хоть ночевать не остался ! Наутро он тут же уволился, громогласно и убеждённо обвиняя в своей неудаче кого - угодно, но только не себя, а вскорости и поступил в институт...Откуда и вышел благополучно, ровно через 5 лет, точно таким же долбо...бом. Но только теперь уже с высшим образованием. И присунул его папа куда - то, где надо было не "лампочки ввёртывать", а всего лишь "руками водить." Занятие для дурака всё попроще и посподручнее. А ты, смею тебя заверить, если и дальше будешь заниматься не своим делом, на своей шкуре поймёшь всю правоту моих слов. Абсолютно неизбежен и недалёк тот день, когда, вооружённый своими небогатыми познаниями и опытом, сломаешь ты клиенту дорогой телевизор, не сможешь его починить - и сразу станет тебе грустно ! А может, и мучительно стыдно. И не только перед клиентом. Но ещё и перед cамим собой. За бесцельно потраченные деньги ! |
alexey72033 26/01/2011 03:45 |
avoropaev21,AAMOF благодарен вам за советы,ваши советы для меня ,честно,очень полезны.AAMOF,про возможные траблы с клиентами я догадываюсь,поэтому никогда не хожу на ремонты,когда знакомые просят починить что-нибудь и домой ничего не у кого не беру(что бы не опозорится,если ничего не получится).но работы всегда хватает-я помогаю знакомым мастерам у них дома,разумеется,иногда хожу на повторки(чужие) и устраняю недоделки-обычно там бывает только "человеческий фактор"-мастер с похмелья(сам я не пью, курю иногда и немного,ем только растительную пищу,правда немного анашой балуюсь).а "наездов" не боюсь-у меня почти все друзья детства за бандитизм отсидели,иногда собираемся за импровизированным "кальяном" с "бошками" анаши и вспоминаем наши криминальные приключения в детстве (из всей компании я только один несидевший,но и то-это не моя заслуга,а недоработка органов правопорядка).помогаю ремонтировать телевизоры,чтобы совсем от травки не отупеть,ведь она мозги очень сильно сушит,даже если курить немного,да и мне просто интересно сидеть и ковыряться в телевизорах,иногда (с помощью интернета) что-то получается,заодно отходосы от травки разгоняю.я стараюсь всегда быть аккуратным,пока ещё ничего не испортил,за дорогие аппараты просто не берусь.на заводе мы "примутили" (в переводе с наркоманского сленга-собрали из хлама) старый комп пентиум-4 и
USB-модем.мастера обычно мне на сотовый звонят мне или домой или на завод,я в интернете нахожу способ лечения неисправности(они компьютером не умеют пользоваться).если рецепт не помогает,телек привозят к мастеру домой и я там занимаюсь.так,что перед клиентом подставляюсь не я. правда в последнее время у меня часто получается на шару.один раз мастер определил,что в жк телевизоре санио подсветка сдохла,загрузил клиента на несколько т.р. на замену платы ,а я на шару в горячей части блока питания заменил конденсатор 47мкф*50в и телек заработал.мастер потом несколько дней был в запое. другой случай:звонит мастер и спрашивает,как назывется кадровая микросхема в телевизоре jvc ,я нахожу в интернете по-модели телевизора-LA7837 и говорю,что у неё нужно выводы пропаять,а менять не обязательно,мастер всё это делает,горизонтальная полоса превращается в полный растр,мастер берёт 1000 и уходит,но только он выходит из квартиры,телек начинает жутко трещать ,затем раздаётся хлопок и экран погасает,хозяин кричит,что мастер ему телевизор взорвал,мастер убегает и из дома звонит мне и просит сходить узнать,как там дела(сильно ли хозяин злой) и хозяина успокоить,починить уже не просит,говорит,что там кинескоп взорвался почему-то.я прихожу туда,хозяин похож на разъярённого быка,только рогов не хватает.я ради интереса открываю телевизор,вижу дохлый строчный транзистор D1878,меняю его на BU2508D и вижу ,что у маленькой синей штуки (позже я узнал в интернете,что она называется кварцем) один вывод непропаян.я всё это дело пропаял,до кучи заменил фигню с тремя ножками-7808 на другую такую-же большего размера,как в интернете советовали ,включил и телек нормально заработал.хозяин даже от радости за бутылкой сгонял. так что не думайте,что я телеки порчу,по накурке я в них даже и не суюсь,общаюсь с камрадами на сайте |
avoropaev21 26/01/2011 21:56 |
Ты сам-то веришь в то, что наплёл? |
alexey72033 27/01/2011 00:34 |
извиняюсь за коряво написанное сообщение,к сожалению,это правда,без преувеличения.живу в маленьком городке,по-сути в колхозе,хорошо,хоть есть работа на заводе,но,разумеется,хочется большего.хочу научиться ремонтировать сложную бытовую технику и уехать из этой дыры в нормальный большой город,чтобы там нормально жить и хорошо зарабатывать,потому,что там,где я живу,есть только три варианта:или заработать хронический алкоголизм или стать наркоманом или сесть в тюрьму.
хочу развиваться и учиться,пока молодой,но у кого учиться?у меня есть двое знакомых мастера,которым уже за 50 ,они соображают в радиотехнике и ходят по домам-ремонтируют телевизоры,у них я научился основам ремонта,что мне помогает в работе электрика,но они очень сильно бухают,и теперь я им больше помогаю поиском неисправностей в интернете,мне это не жалко,не напрягает и чужим заработкам я не завидую.сам ходить по ремонтом я не хочу,потому,что скорее всего у меня мало что будет получаться пока,а если и получиться,то буду сидеть очень долго-опозоришься,а у нас слухи быстро разойдутся,ведь почти все друг друга знают,с другой стороны,если будешь заниматься ремонтом-знакомые и друзья,которых почти весь город,будут пытаться расплатиться бутылкой,а не деньгами-понятно,чем это кончится.поэтому я кошу под дурака,никому ничего не ремонтирую,помогаю только знакомым мастерам,которые меня чему-то учат.у меня очень хорошая память и ,пока молодой, очень хорошее зрение,что иногда компенсирует отсутствие знаний и опыта.ХОЧУ НАУЧИТЬСЯ РЕМОНТИРОВАТЬ ТЕЛЕВИЗОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ! только как мне это сделать?с чего начинать?может кто подскажет?ведь есть же наверно,хотя бы нормальные книги,где немного математических формул (я математику практически не знаю и мне очень трудно в формулах разобраться)-может кто назовёт эти книги?извиняюсь,если опять фигню написал. |
БАРК 27/01/2011 00:39 |
Здесь накоплен практический опыт, учись читать схемы, пытайся анализировать деффекты, следи за темами... |
AAMOF 27/01/2011 02:10 |
alexey72033, жуткую же картину ты нарисовал ! Мрачную, беспросветную и безысходную. Мастера ваши, оказавшиеся ещё безграмотнее, чем я думал, сам ты, наркоман, безбоязненно чувствующий себя под эгидой бандитского крышняка, братья - камрады твои на наркосайте - до полной завершённости и законченности картине этой недостаёт лишь нескольких мазков. Почему - то отсутствуют трогательно - несчастные, столь нужные обществу, люди уважаемой профессии КИЛЛЕР, маньяки с серийными убийцами, буйно- и тихопомешанные психопаты всех мастей и оттенков, потрошители. Ну и, пожалуй, разновсяческие упыри с кровососами - вампиры кошмарные да вурдалаки богомерзкие.
А тебе никогда не приходило в голову, что это и есть та самая картина, ТОГО САМОГО " РАЯ " окончательно победившей ДЕРЬМОкратии, куда и ведёт всех нас "наше" антинародное, вражеское, жидо - масонское правительство ? Ему как раз от тебя и требуется, чтобы ты - судя по твоим постам, человек далеко неглупый - послушно и бездумно покорялся их поганой злой воле. А воспротивиться ! А на дыбы взметнуться ! Внутри себя хотя бы ! Или слабО ? И это в то время, когда наметились, наконец - то, в ВЕЛИКОЙ НАШЕЙ РОССИИ, первые подвижки к хоть какому - то сопротивлению. А на стенах домов всё чаще можно видеть благородный призыв "Русский ! Хватит бухать, займись спортом !" И не настолько я наивный, понимаю, что большинство народа нашего и дальше квасит ничуть не меньше прежнего. Но ведь кто - то и задумывается ! Любопытный ты человек. Вегетарианец. Не куришь почти. И даже совсем не пьёшь. Похвально, что и сказать. Ну прям, готовая натура для иконописца ! Так на х..я же тогда все эти "по накурке", "отходосы", иссыхание мозгов и прочая "прелесть", доставляемая тебе анашой ! Наркотиком ! "Наименьшим" и "наибезобиднейшим" изо всех наивозможных зол ! А ведь даже алкоголь сколько народу в землю положил досрочно ! Сколько людей, многие из которых гораздо поумнее нас с тобой были, допились до "подзаборного состояния", растеряли Богом дарованные мозги и безвременно отправились на погост. Позорно и бесславно ! Задумайся ! Врагов нашего народа своей смертью ты никак не огорчишь, совсем даже не лишней для них она будет ! И если есть в тебе стержень, если есть ещё путь назад - бросай своё "увлечение" ! И тогда, к иконописцу - прямиком ! Вижу, много в тебе хороших задатков, главный из которых - стремление к знаниям. К тому же ты молодой, и глаза у тебя острые.Это тоже в человеке качества не последние. А за бутылку не ремонтируй никогда ! Я, в своё время, быстро отучил таких "простодушных" - денежки сначала за ремонт, пожалуйста, а если имеется ещё и нестерпимое желание меня напоить, так ведь ничуть я и непротив ! Халявных клиентов после этого как - то сразу и поубавилось ! И, поверь моему многолетнему опыту, не надо бояться большой продолжительности ремонта на дому у заказчика. Клиенту важен результат. Просиди ты у него хоть несколько часов, если сделал ящик - всегда можно завуалировать недостаток своего опыта тем, что неисправность была сложнейшая, что первый раз в жизни с такой повстречаться пришлось ! Но проявил волю, терпение, из кожи вон вылез, а клиенту угодил ! А так это, не совсем так, или совсем не так - откуда ж ему, бедному, знать - то !!! |
Вова 34 27/01/2011 19:10 |
казачок то засланный alexey72033, Еще б про такие черные коробочки с тремя ногами из-за которых предохронители перегорают рассказал или про самсунг когда на одном канале клинит не переключает про такую мммаленькую точечку-паечку!!!!!!! |
ss-20 27/01/2011 22:29 |
Мои случаи: Кошка немножко "писнУла" в телевизор сверху. Электрохимическая коррозия! Дорожки со временем разъело.... Камера Panas 120: капелька пота попала на кнопки управления зумом. Коррозия однако, камера приближает, но не отдаляет. Или тараканы, РАЗМАЗАННЫЕ по видеоголовке! Это вообще классика! |
Сергей Ал. 27/01/2011 23:33 |
когда кот на плату нассыт!
ДОБАВЛЕНО 27/01/2011 23:37 Когда клиент в дивиди случайно прогвессивную развертку поставит а телек у него обычный тогда экран гаснет и он к вам бежит! а вы кнопочки пожмете на хорошем телке посмотрите и денюжки за ремонт возьмете! |
AAMOF 29/01/2011 02:37 |
Когда кот на плату нассыт, и для того, чтобы, со временем, электрохимическая коррозия дорожки не разъела, с успехом применяю 2 метода очистки.
В начале 90 - х, попадались на нашем городском рынке целые партии глюкавых, плохо промытых декодеров. Некоторые торговцы, купившие их неизвестно где и у кого, за голову хватались - одни возвраты ! А один мой знакомый, альтруист по натуре, движимый исключительно бескорыстием, сочувствием и состраданием к понёсшим такие убийственные убытки торгашам, скупал у оных по бросовой цене эти самые декодеры. Тем самым, хотя бы частично, возвращая безутешным спекулянтам, казалось бы, навсегда потерянные ими деньги. И повстречал я как - то этого знакомого, и показал он мне ( под большим секретом ) один незаурядный фокус, разгадку своего тогдашнего благополучия и преуспеяния. На проверочном ящике ( трёшке ) продемонстрировал он мне любой, на выбор, глюканутый декодер, дал полюбоваться на периодические деФФекты разного вида и протяжённости во времени. Затем наполнил большую кастрюлю водой, побросал туда штук 10 декодеров и ВАРИЛ ( !!!!!!!!!!! ) их на газу минут 15 - 20. Когда "варёные" декодеры высохли, я сам ставил в ящик любой из этих десяти, но ни одного дефекта так и не дождался. Сказать, что я был "слегка" потрясён - значит не сказать ничего ! С тех пор МНОЖЕСТВО раз применял сногсшибательную эту методу и в первую очередь, против кошачей мочи. И всегда успешно ! Второй способ - сродни первому, так как и здесь предполагается наличие воды. Года полтора назад, открываю пришедший в ремонт 54 - ый LG. C заявленной хитрым клиентом неисправностью "там всего лишь пипка отвалилась, а всё остальное - нормально ! " Бросаю взгляд на тюнер и тихо начинаю ох...евать ! Насквозь ржавый, заскорузлый тюнер ремонту, безусловно, уже не подлежал ! Тут же звоню клиенту, слышу в ответ обычные, в таких случаях, увиливания, типа "а мы телевизор не открывали...., у нас и паяльника - то нет..., что вы там ещё выдумываете, не можете починить - так и скажите !.... " Но настаиваю, давлю на владельца безграничной уверенностью в своей правоте и полной своей неподверженностью таким дешёвым "разводам". И узнаЮ, в конечном итоге, от хозяина, всю неприятную неприкрытую правду. Ну конечно же, глупый клиент пытался отремонтировать свой телевизор сам ! Открыл крышку, положил ящик экраном вниз, вооружился 100 - ваттным паялом, приставил пипку к тюнеру и "давай на ней жениться" ! Обильно поливая, для пущей, надо думать, прочности, место пайки, КИСЛОТОЙ !!!!! Тюнер, который и в руки - то взять было страшно, я сразу заменил на новый и зарядил клиенту за ремонт двойной тариф. Повозиться и в самом деле пришлось изрядно, так как потёки кислоты на плате разъели ножки у многих мелких деталей, проникли под однокристаллку и даже под фотопрёмник ! Проклиная недоумного клиента, я часа 3 угробил на то, чтобы всё это выпаять, заменить, вычистить, отскоблить. Вроде заработал ящик. Но ! Периодические глюки ! Что только ни делал - глюки по - прежнему ! Прежде, чем варить плату, решил испробовать другой метод - щелочной. Поместил плату, на ночь, в таз со щедро взмыленной хозяйственным мылом горячей водой, утром подверг плату тщательной часовой промывке под тугой струёй воды, высушил плату, поставил в аппарат, неделя прогона - нет глюков ! Этим летом, через год после той щелочной обработки, тот же самый, но сильно поумневший клиент привёз свой ящик в ремонт опять. Но только теперь уже с послегрозовым дефектом. Пощадила гроза человека - пара диодов, предохранитель и всего, на этот раз, один тариф ! А просто водой, мОю платы довольно часто. Когда, даже после пылесоса и щётки, ежеминутно приходится руки от пыли оттирать. Промоешь плату, просушишь, и ремонт сразу становится приятным ! Паяю я неплохо, канифоль ацетоном уберёшь - не плата, а заглядение ! Сверкает вся ! Хотя и здесь случаются накладки. Один раз, клиентов ШАРОЛАМЕРОПЛЕМЯННИК решил починить родственничкам телевизор. Но не получилось у него ничего, только пылью густо перемазался ! После ремонта у нас, через 3 месяца, когда гарантия уже закончилась, не утерпел племянничек самолично проверить, что мы там сменили. И сменили ли ! Заглянул в ящик и остолбенел - хоть с кинескопа и пыль нестёрта, но сама плата СИЯЕТ вся, аж глазам больно ! Даже провод от ТДКСа будто с завода только что ! И НИ ОДНОЙ ДЕТАЛИ НЕ СМЕНЕНО !!!!! Уже вечером, взбешённая семейка, вместе с ящиком, была у нас. Тётенька визжит, дяденька зверем таращится, племянничек авторитетно поддакивает - "вы , cуки, мало того, что не меняли ничего, так ещё и плату нам подменили !!! Да мы по судам вас затаскаем ! Бесстыжие !" Препирались полчаса, наверное. Страсти, гляжу, всё более накаляются, дальше спорить - себе дороже. Придав лицу покаЯнное выражение, отвожу в сторонку не на шутку раздухарившегося племянничка и, стушевавшись чуть не до слёз, с виноватой проникновенностью исповедуюсь, как перед батюшкой: "Извини, братан, не вели казнить, вели слово молвить ! Ну не смог я твой телевизор сделать ! К тому же, пока ремонтировал, процессор сжёг. Вот и пришлось новую плату покупать. За свой счёт." И сразу вижу, как польщённое самолюбие размягчает напряжённое лицо "братана". Пошушукавсись о чём - то с минуту, вся троица бросает на меня смущённые взгляды - за что, мол, оскорбляли такого хорошего человека ! И заспешила вся троица, вместе с ящиком, к выходу. И последнее, что услышал я, была хвастливая фраза наполненного гордостью племянничка, обращённая к милым родственничкам: "А я вам что говорил ! МастерА, мать их растак ! Плату и дурак заменит ! Раз Я не сделал, там х..й кто починит ! " |
alexey72033 29/01/2011 06:57 |
однажды знакомый мастер попросил меня помочь посмотреть непропаи в телевизоре jvc (какое шасси не помню,телевизор был собран где-то в конце 90-х,начале 2000-х).телевизор вёл себя очень хитро и странно:иногда при включении из дежурного режима в рабочий режим красный светодиод гас и телевизор не подавал никаких признаков жизни,а иногда включался и нормально работал.непропаев в блоке питания ,естественно ,не было.при мне телевизор не хотел работать,я решил менять все подряд электролитические конденсаторы в блоке питания,
дошёл до С945 (1000мкф*16в чёрный RUBICON),стоящий в цепи вторичной обмотки питающего трансформатора ...и случилось чудо:телек "ожил",правда ,был сужен размер по-вертикали и сверху были полосы обратного хода,поменял два конденсатора 100мкф*35в на 100мкф*63в,стоящие около кадровой микросхемы LA7840,после чего изображение стало нормальным.... спустя некоторое время встретил друга детства,который недавно освободился,он предложил отметить своё освобождение,мы у него дома немного выпили,узнав,что я работаю на заводе электриком,стал разводить меня,чтобы я ему отремонтировал телевизор томпсон шасси ТХ807С однопроцессорный в чёрном корпусе.я лепил отмазки:незнаю,непонимаю,неумею.корефан всё-таки убедил меня начать ремонт-он сказал,что если у меня ничего не получиться,то он этот телевизор выбросит,потому,что этот томпсон ему отдали бесплатно родственники,которые с этим телевизором обращались к мастеру (совпадение:которому я помогал с ремонтом jvc),мастер определил,что сгорел процессор,ремонт этого телевизора он оценил в 3000р. при включении телевизор тихо "звенел" ,красный светодиод на передней панели не горел,телевизор не подавал признаков жизни. вскрываю телевизор и вижу тот-же "геморрой",что и в jvc - СР092 1000мкф*16в чёрный RUBICON,я махнул его на новый JAMICON 1000мкф*35в и случилось "чудо" -томпсон ожил. корефан обрадовался и подогнал мне коробан (спичечный коробок) бошек конопли и я неделю кайфовал...это был мой самый выгодный ремонт... ...всё-таки,чем отличается настоящий мастер от дилетанта типа меня-настоящий мастер никогда не скажет клиенту,что у него не получается,он не может,непонимает,он просто назовёт клиенту нереальную цену ,клиент откажется от ремонта,но мастера будет уважать ещё больше,ведь,как известно,чем больше мастер берёт за ремонт,тем он квалифицированнее и умнее.а когда бесплатно знакомым ремонтируешь,они начинают думать,что ты снял у них хорошие детали и поставил плохие,когда к ним ещё раз приходишь ремонтировать другое,они начинают за тобой следить.а я не могу и не хочу брать с кого-то деньги за замену копеечных деталей ,ведь если ты заменил конденсатор ,допустим ,стоящий 20р,а взял 100р,ты ,по понятием барыга,а не мужик.... |
AAMOF 29/01/2011 23:54 |
Куда уж выгоднее ! Особенно, для твоего здоровья. А С945 в JVC - это ты прав, встречается довольно часто. Я и сам её люблю. Одно печалит - если бы и все другие неисправности в телевизорах были такими же любимыми ! До сих пор попадается любимый аппарат "Юность - 406". Не считал, конечно, сколько я за всю жизнь их переделал, но, наверное, больше тысячи. Очень любил и до сих пор люблю менять в них оборванный КТ835. Меняется на КТ837. Для особо хороших людей, удлинял 3 "транзисторных" провода от блока питания, ставил сам транзистор на радиатор от выходного кадрового из лампёшника, а радиатор прикреплял к левому ( если смотреть сзади ) кронштейну. Несколько лет делаю такую доработку и вообще для всех. И радиатор применяю теперь несравненно более жидкий. Ведь и кронштейн является дополнительным радиатором. За все годы НИ РАЗУ не видел вышедший из строя вышеозначенный транзистор после такой моей доработки. Глупо, конечно. Опять эта моя любовь ко всем сирым.....ну и так далее. А если ещё надоумливал несчастную бабушку лишний раз не щёлкать хилым ПКНом, действительно красивый и аккуратный её аппарат делал глубокий и далёкий шаг в вечность ! |
rematik 30/01/2011 01:10 |
чтобы юность в вечность шагнула изрядно попыхтеть при жизни придётся. В аппарат столько вероятных дефектов заложено, что диву даёшься, как работала обратная связь. |
alexey72033 30/01/2011 02:45 |
заренее извиняюсь за флуд,но всё-таки решил написать о том,зачем я первый раз в жизни залез в жк телевизор с паяльником и чем это кончилось.
один раз затарился у барыги дурью,взял два коробка,попробовал,естественно, и пошёл домой никакой уже.и около дома напоролся на двух ментов ппс-ников.меня тут-же приняли разумеется и ганджубас отшмонали.с трудом уболтал ментов на 20000р (они хотели больше).дома ,естественно,таких денег небыло,а за эту дурь мне светил срок реальный.звоню с сотика матери,сказал ей,что со мной большая беда случилась и срочно деньги нужны,с зарплаты отдам,она правильно поняла,.деньги для меня мать смогла занять только у одной знакомой женщины ,та сняла 20000р в банкомате сбербанка,мать мне эти деньги принесла,менты забрали и деньги и ганджубас (по 10 косарей и по коробку дури на ментовское рыло-очень даже неплохо,их наверное,скотов,после обкурки на жуткую измену пробило,а потом они на 10000р наверное,обожрались насмерть-для тех,кто не в теме про ганджик - с перекура некоторых на жуткий жор пробивает,у меня бывает ещё хуже-наступает что-то типа психоза),а я прилип на 20 косарей (хорошо,что хоть без процентов) при зарплате в 12000р. у женщины,которая спасла меня от кичи была проблема:они всей семьёй смотрели жк телевизор филипс европейской сборки (модель и шасси не помню) во время грозы,после вспышки молнии который вообще отключился (со слов хозяйки),его включили,он включился ,но стал полностью выключаться (даже переставал гореть светодиод в дежурке) через полчаса,затем после выключения из сети и повторного включения в сеть телевизор отключался уже через 10 минут,затем после выключения из сети и повторного включения в сеть телевизор отключался через минуту и больше не работал,пока не проходило несколько минут. несмотря на то,что телевизор был ещё на гарантии,в сервисном центре диагностировали повреждение процессора от грозы и отказали в бесплатном гарантийном ремонте,платный ремонт (замену платы с процессором) оценили в половину стоимости телевизора. так,что мне пришлось ремонтировать этот телевизор как бы в счёт уплаты процентов за "кредит".я начал ремонт с замера напряжений с блока питания.через полчаса после включения телевизора "запрыгало" от 0 и до 3,3в напряжение,приходящее с платы блока питания на плату управления (при нормальной работе оно было 3,3в),телевизор при этом отключился.я снял блок питания с телевизора ,включил отдельно без нагрузки и через небольшое время напряжение 3,3в снова "запрыгало" .замена всех электролитических конденсаторов на новые ничего не дала-дефект не изменился.я тогда принял решение менять ШИМ-контроллер TEA1533AT в блоке питания.после его замены работоспособность телевизора полностью восстановилась и самопроизвольных выключений больше не было.TEA1533AT стоила 100р.до кучи после жк филипса я вылечил в этой семье старый шарп (поменял 7809),который включался,но экран у него не светился и про который мастер сказал,что там сгорел процессор (хотел их развести их на лавэ,наверно) и ещё их родственникам вылечил кучу всякого хлама-от радиоуправляемой игрушечной машинки,старых китайских мафонов до раритетного телевизора чайка-кубик с мсн-405,где армянских конденсаторов было больше,чем блох у моего кота-пришлось их все менять на новые и ещё до кучи пишущий видеоплейер шиваки с усохшим электролитом 47мкф*50в в горячей части блока питания,который вообще не включался и поэтому от него все кассеты раздали- до сих пор непойму,кому эта помойка была нужна.за два месяца долг в 20000р отдал,после этого зарёкся в долги залезать,даже в кредит ничего не покупаю.в жк-телевизоры уже лазить не боюсь,после этого их где-то десять штук вылечил, но плазму всё-равно обхожу стороной. расценки в нашем городе за ремонт телевизора (обычного,51 диагонали) : блок питания - замена большого сетевого конденсатора-1000р, сложный ремонт блока питания-например,в телевизоре самсунг (HIS...+ SMR40200) - 1200...1500р замена кадровой микросхемы-1200р остальное-замена строчного трансформатора,процессора,видеопроцессора-от 2000 до 3000р соответственно,за непропаи,эл.конденсаторы и т.д.-как за замену строчного трансформатора,процессора,видеопроцессора,потому,что это трудно диагностируемые неисправности. за несложный ремонт тв 72 диаг. или жк от 1500р и выше. ДОБАВЛЕНО 30/01/2011 03:56 извиняюсь,забыл добавить:замена позистора в цепи размагничивания идёт как замена кинескопа - 1800...2500р потому,что многие клиенты ,глядя на экран своего телевизора при этой неисправности высказывают мысль типа "там ,наверное,кинескоп сгорел".большинство неисправностей,разумеется,устраняются на квартире у мастера, чтобы клиенты не догадались,что их разводят,как лохов. |
AAMOF 30/01/2011 03:38 |
rematik, ну люблю я этот аппарат ! Потому, наверное, и пристрастен немного. Конечно же, не буду я отрицать изредка дохнущие УН6/12, П - четвёртый ТВС, ёмкости в кадровой и в АРУ, транзисторы в УПЧИ и звуке, всякие там К10 - 7В в задающем строчной. Но, согласись, если дать себе труд укомплектовать телевизор нормальными ( не армянскими ) кондёрами, крепкими транзисторами - неисправностей почти что и не будет вовсе ! А я писал про наиболее частый дефект такого ящика. И если его устранить ( можно даже и профилактически ), то, конечно же, это шаг в вечность. Уже и от этого количество поломок сильно сокращается. А если там ещё и труба хорошая ( особено мне нравятся с голубоватым люминофором ), да и на заводе аппарат добротно сделан - так ведь и безо всяких ремонтов с переделками пашут некоторые аппараты вот уже по 20 лет !
alexey72033, что только за чудо - город, в котором ты живёшь ! Замена позистора идёт как замена кинескопа !!!!!! Видит Бог, я бы до ТАКОГО не додумался ! |
rematik 30/01/2011 13:59 |
а ещё заменить регулисторы, в т.ч. и в настройке, ПКН, литы в питателе, то телевизор станет практически другим. Ну и клипсы пластмассовые на железные поменять заодно. |
AAMOF 30/01/2011 16:38 |
rematik, совершенно с тобой согласен. Если так сделать, это будет уже не какой - то там шаг в вечность, а ПОЛНОЕ обретение телевизором вечности. И к названию аппарата можно было бы, смело и с полным правом, прибавить красивое латинское слово PERPETUUM.
Ведь так оно и было бы ! Если бы, на тех же советских заводах, выпускали аппаратуру с полным лишь соблюдением технологии. Безо всяких авралов, по причине "горения" плана, в конце квартала. И если бы не было вмешательства в уже отлаженный производственный цикл, так называемых, рационализаторов. Когда, положенные всенепременнейше в телевизоре быть, драгметаллы заменялись х.з. чем. Или, по крайней мере, содержание их резко урезалось. Cиюминутный экономический эффект, безусловно, достигался, ну а дальше.... А если бы ещё и напряжение в сети было стабильным... А если б не было на земле тараканов....А если бы клиент своим ящиком гвозди не забивал.... Но только не нам на всё это сетовать ! Ныне, к счастью, мир наводнило китайское дерьмо, которое в разы хуже даже и советского. А будь если вся аппаратура с индексом perpetuuм, не было бы никогда ни нас, мастеров, ни этого замечательного форума, ни этой темы ! |
AAGG 31/01/2011 14:27 |
Начитался про телемастеров и др.И сам решил прописаться.Работал -татарин в станционаре (ч/б цв.р/а) в пгт.Каинда в Киргизии с 1986года по ....г. Про любимую неисправность в те времена у Ч/Б 6Ф1П -2 руб +ремонт 4.85 (дефицит 20 шт на р-он в м-яц давали.зона не уверенного приема) в улптци -упимцт (БР) усцт -все блоки кроме кадровой Мк брал с рабочего блока, менял полупров.- электролиты. ставил на не рабоч. не помогло у одного с прогревом заворот у другого узкая полоса пришлось со склада 20р. стоил мк +15,50 ремонт + настройки рублей 5 (К174УН7 ун7-2 руб+замена итог 10р ,на спор с закрытыми -завязанными глазами в электронике -302 поменял, паяльник момент-1 и звук есть +каньяк****** ) Всем спасибо молодость вспомнил, хотя всего 47л. сейчас живу в россии кто узнал отпишитесь. |
alexey72033 11/02/2011 22:42 |
зеленодольск (татарстан) |
makeym 11/02/2011 22:53 |
alexey72033, AAMOF, вы эти опусы сами писали - аль слизали откуда??? если вдаватся в подробности - то можно кое в чём усомнится и свести теорию с практикой |
alexey72033 11/02/2011 23:19 |
в нашем городке мастера разводят клиентов ещё "круче".не так давно у нас имел место такой случай:местный мастер (самый умный и уважаемый в нашем городке),тот самый,у которого были траблы с хозяином телевизора jvc (я об этом писал выше)
взял на ремонт телевизор "филипс" с видеопроцессором TDA 8842 (или TDA 8844 -сейчас уже не помню),где иногда пропадал растр,но звук оставался.мастер решил,что там неисправен кинескоп,поставил кинескоп б/у,хоть и подсевший немного,но точно рабочий,и выдал телевизор за 1800р ,забыв погонять - с похмелья "горели трубы" и срочно были нужны деньги.через день неисправность снова проявилась,хозяева привезли телевизор мастеру домой,долго ругались с ним,он вернул им 1500р,оставив себе 300р за работу,телевизор ему хозяева подарили,т.к. мастер объяснил им ,что там сгорел процессор и уже ничего нельзя сделать.мастер поставил родной кинескоп обратно,мне пришлось искать в интернете похожую неисправность (как и в случае с телевизором jvc,где была горизонтальная полоса)-я нашёл на форуме похожую неисправность-обрывался выходной транзистор видеоусилителя F422,при этом система абб запирала все катоды.после замены всех трёх выходных транзисторов видеоусилителя на КТ940А с разбора (МЦ-2) дефект больше не проявлялся и мастер продал этот телевизор за 2000р знакомым. ДОБАВЛЕНО 12/02/2011 00:40
мои "опусы"-это события из реальной жизни,у меня есть два знакомых мастера,у которых я учусь ремонтировать телевизоры,я им немного помогаю :один мастер больше по-ламповым телевизорам разбирался раньше,а в импортных телевизорах детали мелкие ,а он видит плохо,там ему труднее,он меня просит помочь,другой иногда немного бухает и в это время простит меня выполнить срочный ремонт за него в мастерской. они оба не умеют пользоваться компьютером и мне приходится искать в интернете похожие неисправности и методы их устранения.и хотя я не всегда представляю,что и зачем делаю с телевизором ( не имею ни соотв. образования,работаю на заводе электриком),но иногда чего-то получается.деньги за свою помощь не беру,но и не несу никакой ответственности за то,что сделал-надо-же на чём-то учиться.мечтаю научиться ремонтировать компьютеры и ноутбуки,но,думаю,что всё-таки начинать "практику ремонта" лучше с обычных телевизоров. |
AAMOF 12/02/2011 21:33 |
makeym, а что конкретно кажется тебе неправдоподобным ? Никогда и ниоткуда ничего не слизывал, за все истории отвечаю - 25 лет мастером уже работаю. Так всё - таки просвети, что здесь не сводится. Мне аж самому интересно стало ! |
iyzef 14/02/2011 19:56 |
Мда-а , скока букофф...война и мир отдыхает. |
Серж66 14/02/2011 20:32 |
а мне нравиться такие неисправности, когда гдето говорят на свалку или проц, а я магнитолу поднимаю.Особенно когда после сервисных центров приносят.
Получаю удовольствие от этого.Но блин в последнее время тяжёлые какието аппараты. |
rematik 14/02/2011 20:38 |
сегодня в 32" "мастера" матрицу приговорили. За 5 тыр отмазал от неминуемой гибели.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2011 20:40
я лопатой накачался. По всему огороду гор навалил. А теперь их ветер за ночь местами меняет. А я их по новой складую. |
viktor_ramb 14/02/2011 21:10 |
rematik,
У тебя, Миша, в огороде любимая неисправность? |
rematik 14/02/2011 21:18 |
дык лопата постоянно ломается, а я её чиню.
Могу в тему предоставить фото отремонтированной лопаты по отдельной просьбе, дабы не прослыть даболом, в кругу уважаемых друзей. |
SASHAORBITA 17/02/2011 22:22 |
alexey72033, AAMOF, вы покороче писать можете, а то много букАФФ. |
slowolitus 25/02/2011 00:07 |
ctljdff, не нравится не читайте! другие люди прутся! |
svb 04/03/2011 20:36 |
Обожаю заковыристые неисправности. Это типа решение кроссворда. когда глючит процессор и виноват не сам процессор, а глина в объвязке. Типовухи уже надоели. Это равносильно станочнику. Ежедневно выполнять одну и ту же операцию. Нужно давать мозгам тренинг. |
goga_tv 05/03/2011 00:31 |
svb 05/03/2011 12:38 |
Речь идёт не про типовухи, а про сложные неисправности. Порой они могут длиться и по несколько часов. А разве на типовухи ты тратишь больше времени? |
kenwood333 06/03/2011 19:52 |
т4 кт315 в кадровой УЛПЦТ,звонится на отлично...первый раз 3 дня сидел,пока осциллограф не подключил |
мастер-ломастер 06/03/2011 20:20 |
kenwood333, а тестером режим по постоянному току слабо было проверить, сразу видно, значения другие. |
viktor_ramb 10/03/2011 21:47 |
Последнее время самые любимые неисправности, это те которые случаются у людей - нормальных заказчиков, а с типовухами жлобы и тупаки весь мозг высадят. Такие вопросы как "а что это может быть?", "и что это ремонтировать нужно?", "а как это подешевле сделать?" и подобные просто вышибают из колеи! |
ctibi 10/03/2011 23:54 |
Интересно когда клиент спрашивает , что в этих телевизорах уже не ставят предохранитель ? Часто после вопроса,сразу сознаются, что вскрывали и не видели там предохранителя . А как увидят, не стеклянный а пластмассовый корпус имеет он . |
svb 11/03/2011 07:44 |
Нарушение импеданса цепи.
В обязательном порядке, иначе будет ещё хуже. |
viktor_ramb 11/03/2011 09:17 |
svb, хохмить и умничать можно сколько угодно, известно, что я это умею, но клиент этого ечно не понимает и не получив ответ, который нужен ему и поморочив голову просто линяет без заказа. |
svb 11/03/2011 09:23 |
А какая здесь хохма с яйцами? В 80% это так и есть. Основные проблемы возникают из-за электролитических конденсаторов. Прсто объяснено это клиенту техническим языком. Во всяком случае, моих клиентов, такой ответ вполне удовлетворяет. |
answer 11/03/2011 21:56 |
это издержки(достоинства) профессии, а рассказывать ,что,да как нет времени и желания,особенно когда человек прочитал оглавление радиолюбительского справочника. |
sevan50 01/05/2011 19:31 |
В Советское время (в 1974 г.) из Еревана конденсаторы электролитические ставили в БП, а они как один взрывались. Додумался первым! Подал напряжение через большое сопротивление. Меряю на Нём, а там вольта 2. Вспомнил про ... и поменял полярность. Оказалось на всей партии маркировка полярности была неправильной! |
svb 07/05/2011 07:00 |
Это Армяне перед маркировкой, хапанули коньяка. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 11/05/2011 19:59 |
sevan50, подтверждаю полностью прада по дате нестыковка, примерно 79-80 год. Номинал не помню, но несколько коробок таких подарков пришло на кафедру универа, причем на коробках по-честному было предупреждение о неверной маркировке, но ведь никто целую коробку не получал со склада. Фейерверки были знатные. |
viktor_ramb 11/05/2011 22:26 |
БЕЗЫМЯННЫЙ,
Прикольно! Я только раз нарывался на импорт 4700мкФХ16V с перепутанной полярностью. |
scuns2 14/05/2011 16:27 |
а батарейки пальчиковые желательно чтоб под конус били дабы другой стороной поставить нельзя было. |
evg4682 19/05/2011 05:54 |
После недельной типовухи попадается действительно интересный аппарат, где приходится шевелить не только паяльником, а еще и мозгами... |
виктор-теледоктор 25/06/2011 17:20 |
Моя любимая неисправность-это та,которую я вижу в первый раз.А типовуха уже заманала...И вот,включаешь мозговой штурм ...и начинается-ты его(TV) или он тебя..Тем слаще победа!А люди,что бахвалятся заменой позистора за 1500 руб.,-запомните:чужое взяли,зато потом свое отдадите,и гораздо больше!..Сказано:"Блаженны чистые сердцем,ибо они Бога узрят" (Евангелие от Матфея,гл5) |
SASHAORBITA 26/06/2011 11:26 |
Почему бы тебе позисторы не менять бесплатно? Клиент должен знать, что есть стоимость ремонта и стоимость деталей. У меня ремонт одинаковый, что заменить предохранитель, что менять проц. После таких уродов, которые меняют позистор и предку за копейки, клиент при пропадании одного из цветов, при озвучивании цены, впадает в обморок, с претензиями, у меня не включался, а стоял дешевле... |
makeym 26/06/2011 11:40 |
(Клиент должен знать, что есть стоимость ремонта и стоимость деталей. ) - та клиен ваще ни чё не должен знать
ctljdff, я вохаю над тобой - шоб позистор поменять - тоже мозги нужны некоторые вместо позистора проц меняют или кинескоп!!! |
SASHAORBITA 26/06/2011 12:19 |
Мозги не нужны, но не надо профессию опускать ниже плинтуса, а кто позистор меняет за копейки, такие для меня просто сантехники. |
makeym 26/06/2011 12:54 |
так ты ни чё и не понял! |
know 26/06/2011 12:58 |
makeym 26/06/2011 13:36 |
know, некоторые и кинескоп меняют
Женя -подчисти |
виктор-теледоктор 27/06/2011 02:10 |
Сознайся чесно,заменив предохранитель,делаешь умное выражение лица и гонишь клиенту типа я вам весь БП перебрал ,забираешь немеряное бабло и ,улепетывая,думаешь,очередных лохов развел... А когда меняешь проц,бесишься:"Непруха...работы немеряно,а деньги те же..И вот на тебе-проц поменял а ящик не работает...Не-а,а позисторы и предохранители менять все же лучше.. Так вот,позисторы бесплатно менять тебя никто не призывает,но равнять это с заменой кинескопа-нонсенс! Сказано:"Не собирайте себе сокровища на земле,но собирайте на небе,ибо где сокровище ваше,там будет и сердце ваше(Евангелие от Матфея,гл.6). |
atmicandr 04/07/2011 19:11 |
Мои любимые неисправности так как я занимаюсь ремонтом телевизоров и мониторов CRT прячутся в строчных развёртках и в блоках питания... Ничего с этим не поделать. |
yurikel 05/07/2011 00:27 |
валера222222222 05/07/2011 01:40 |
любимый ремонт - драйверы подсветки в ЖК - аппаратах,makeym, (Клиент должен знать, что есть стоимость ремонта и стоимость деталей. ) - у меня всё обстоит проще нахожу причину - выпаиваю звоню клиентам - даю в руки и в путь на митинский - и тупо беру за ремонт ( за установку детали и диагноз) - клиент не бухтит что мол дорого и мне хорошо не надо лишний раз жопу на митино возить... |
Андрейtv 06/07/2011 19:15 |
менять сетевой кабель |
evg4682 07/07/2011 22:11 |
А у нас грозы были... Весело... Полнейший завал! А самая катастрофия---телефонные линии и ресиверы. Понабило компов, мониторов, не говоря уж о модемах... А клиенты в недоумении: мы же сетевой фильтр из розетки вынули, почему сгорело? |
ctibi 07/07/2011 22:18 |
Я бы сказал так ,что есть любимые шасси а какая неисправность в нём прячется, - это уже второстепенно. |
rematik 08/07/2011 12:23 |
А если по своей безалаберности ты его прогоняешь 2-3 раза или больше? А если он там найдёт точки срочного ремонта и выбросит тебя самого как лишнее звено? Ремонт - это ремонт. С момента приёмки и до момента выдачи. В противном случае клиент в доле ремонта. |
BAZUEV56 09/07/2011 15:15 |
валера222222222
ЕМХ 09/07/2011 23:26 |
Знакомый так и делал. Вставал со стула и уступал место такому "клиенту". Сразу хавальники затыкали и "заднюю включали". А то по началу: "Да я сам инженер/киповец/электрик/радиолюбитель. Только у меня сейчас дома паяльника/тестера/деталей нет .А то бы сам сделал." |
may 10/07/2011 01:19 |
Доработка филипса
Ну там где фольга+бп |
виктор-теледоктор 11/07/2011 01:24 |
Заманал клиент совсем фразами "Да там ничего сложного,наверное кнопка", "сосед сказал,надо предохранитель поменять" ,"в тот раз чувак за минуту все сделал,а ты че возишься? В таком случае я говорю:"Вам виднее,вы телемастер..." После этого клиент обычно краснеет и идет на кухню мыть посуду. |
ctibi 11/07/2011 10:33 |
Я больше на ремонт старые телики в котором шасси DTV2 и его "клоуны" не буду принимать.Нет в нём такой неисправности которая мне нравится . Только с третим по счету транзистором BD683 ,кадровая заработала .Хотя стрелочным тестером измерялись все как исправные , баста.А с пультом МАК не нахожу код для управления даже.Надо бы в сервисе баланс белого выставить но родного пульта нет а мой не риагеруает . Осциллографом на выходе фотоприемника импульсы наблюдаю,но толку нет . Проц стоит ССU-S7916P ,Короче попался ящик , режимы видео усилителя попробую изменить ,чуть синий убрать нужно...
Так что такие дела... |
viktor_ramb 11/07/2011 19:34 |
ctibi,
Ко мне направляй! |
goga_tv 11/07/2011 23:00 |
ctibi,
подходит RC-4. Электоновским пультом все делается. А с МАКом оп плохо работает... P.S. на ПК резисторы 100ком под замену неглядя (ели ПК на транзисторах) |
evg4682 14/07/2011 19:08 |
Одна из любимых, тоненькая перемычка... Со вторым случаем даже расхохотался над собой... Принесли---типовуха... Лихо все меняю, ставлю лампу, смело втыкаю. Хлопок... Чешу в затылке, никогда лампа не подводила, лезу ... Дальше смех... И рублем их всех!!! |
ctibi 15/07/2011 11:09 |
Поступил на ремонт телик THOMSON ,шасси ICC20 с широкоформатным экраном .Вот выходит высокое на секунду, потом уходит в стенд бай.Если снимаю плату кинескопа и так перевожу в рабочий режим - высокое остается .Аккуратно ставлю обратно ПК на место и после разогрева нити накала ,появляется нормальное изо ,со всеми естественными цветами.Эта неисправность интересная ,шасси в том числе . |
AAMOF 15/07/2011 22:02 |
Чуть менее смешно, когда линейные мастера, осуществляя поиск причины разноса блока питания, замыкают базу - эмиттер строчного транзистора такой же тонкой и малозаметной перемычкой. И не всегда со стороны печати. Бывает, б - э очень аккуратно замкнуты со стороны деталей, особенно когда строчный транзистор без радиатора. Но хуже всего, когда за ремонт берётся не просто клиент, а клиент думающий и что - то понимающий. Один такой ( радиоинженер по образованию ), вероятно от чрезмерного переизбытка знаний, замкнул вторичную обмотку ТМС даже не со стороны печати, а, заботливо выпаяв трансформатор, со стороны деталей. И также заботливо на место аккуратно впаяв. Потому и верна народная мудрость : если просто баран, так это ещё ничего. А вот если баран что - то знает и понимает........ |
Sеrj 19/07/2011 20:03 |
последнее время что-то инверторы мониторов, чуть ли не каждый второй попадаются ) benq особенно радует инверторами |
iyzef 26/08/2011 10:19 |
На Горизонте (шась не помню,но бп на 4605 с "половым" транзюком) .Вызвали -отключается, т.е.входит в хз какой режим что светик на морде начинает мигать ,то просто красным а иногда и на зеленый перепрыгивает. Вот мля! пропаял весь бп (было чего попаять) вроде успокоился.Через месяц повтор. Регулянтер +В-470ом козлина мозги парил-напруга аж до 70 вольт падала....Кста это наверно не подходит под "любимую неисправность"..Когда определился на повторе с дефектом,ух как я "благодарил" этих Горизонтовцев |
atmicandr 26/08/2011 10:24 |
Sеrj, ага вот и у меня в Бэнке тоже несколько дней назад сдох... Сижу транзисторы жду... Главное что странно- дохнут транзисторы в питании верхней лампы |
m.ix 18/10/2011 02:03 |
nikola 71 20/11/2011 21:20 |
СМА Индезит EVO 2 "Новогодняя елка" |
ШЫШОКЪ 06/12/2011 19:02 |
Вызывают с жалобой - полосы на экране,не все каналы показывают - блок питания антенны.Замена ёмкости 100х25в на 100,0х63в. Типовуха сквозная - без сигарет не останешся.Стоимость работы равна новому блоку.На вопрос - чего новый не купили - пенсионерки отвечают - сынок, а кто его прикрутит к кабелю?Так что и чайку попить удаётся. А на выезде это актуально - долгих лет жизни таким клиентам.
evg4682 07/12/2011 16:26 |
vebs 15/12/2011 00:43 |
Чтобы в следующий раз не кидал умными фразами! Типа
Потому, как прошлый мастер ее поменяв - подробно пропел об этом клиенту. Теперь для этого клиента все поломки будут казаться связанными с заменой кнопки. Нехер вообще рассказывать клиентам что либо! "Просили сделать телевизор? Вам его сделали,Будьте добры расписаться и заплатить!" Все !!! Весь разговор. |
Morlock 12/01/2012 05:57 |
Самая любимая неисправность - выход из строя цепей детекта доп.питания видеокарты. |
Яшин 20/01/2012 22:42 |
Замена в Самсунгах SMR40200 , HIS0169C , R2K и С 22МКФ - 50В |
llevgen 20/02/2012 22:49 |
Пару раз было: вызывают - телевизор мутно показывает. Пальцем по экрану провожу - полоса аж сияет. Так говорю, Вам мистера МУСКУЛ пригласить надо было! |
locik 22/03/2012 18:23 |
неисправность электролитов по питанию кадровой. |
Faggi 09/04/2012 11:25 |
Батарейки в пульте/часах садятся))) |
Kollka 17/04/2012 10:08 |
скорее всего |
Фокс 14/06/2012 00:13 |
а внутри тороканы не бегали ? |
юра че 16/06/2012 20:09 |
Неисправность дома у тебя когда близкие рады что у них есть на кого они могут рассчитывать и он не подведёт |
валентин-сибиряк 23/06/2012 14:55 |
Клиенты привыкли включать и выключать телеки пультом,а про сетевой выключатель напрочь забыли.Если кто-то случайно выключит выключателем,обычно дети,то сидят и горюют-телек сломался...ни с того ни с сего.Но чтобы делу дать закон и толк приходится крышку открыть и даже включить паяльник.Есть рекордсмены-за 2 года 3раза...
А неисправность хорошая-процесс ремонта завораживает.И все довольны... |
lamaster-1 25/06/2012 16:10 |
ремонт спутникового рессивера одним конденсатором |
_Григорий_ 16/07/2012 03:01 |
Непропаи, кольцевые трещины, сгоревшие предохранители, конденсаторы в БП. |
pion 04/08/2012 13:13 |
Круто. Я уже и не помню про тот транзистор в СМРК. как это давно было.. Да и не так уж и часто я его менял... А вот про С6 в кадровой, помню отчётливо. Мои любимые неисправности, это когда всё просто, но занимает определённое время на устранение, достаточное для того, чтобы клиент не обижался, что его за пять- десять минут ободрали на стандартную сумму ремонта. зы. В этом случае и мне приятно, так-как сумма ремонта возрастает. и заняться есть чем.. и видно, как много нужно сделать.. и клиент спокоен, что ему всё починили и он не зря деньги платит. |
юс 04/08/2012 17:33 |
Если из выше перечисленного весь день да каждый день то в конце концов отупееш а серому веществу надо давать встряску! для меня ремонт это не только кусок хлеба! |
AAMOF 05/08/2012 00:10 |
Присоединяюсь к сказанному. С небольшим уточнением. Если уж так сильно хочется, то занять себя можно всегда. На лишние полчаса. И это придаст быстрому ремонту "солидность". Даже и в том невесёлом случае, когда клиент висит за спиной. |
pion 05/08/2012 13:48 |
У меня клиенты за спиной не стоят. Я сталкивался с таким всего лишь несколько раз в жизни. Может доверяют.. но им как-то "всё до лампочки" зы. А вот вопрос, чем заняться.. и делать видимость работы.. очень напрягает. И как решить- не знаю.. обманом не хочется заниматься.. |
AAMOF 05/08/2012 14:17 |
Что только за клиенты у тебя такие ! Безразлично - нелюбопытные ! Статистика любого мастера подтверждает, однако - таких любознательных - недоверчивых совсем не малый процент. Иное дело - позволять или не позволять им дышать тебе в ухо. Некера тут решать. Цель оправдывает средства. Заняться же чем-то - бесчисленное множество способов. Хотя бы повышением своей квалификации измерением в исправном ящике каких - то режимов на будущее. Но важнее этого - как клиенту неисправность преподнести. Пусть и лёгкую, быстрого устранения. А вот для этого существует язык. Облекающий мысли в нужный речевой ряд. C правильной мимикой, жестикуляцией и в первую очередь - интонацией. |
pion 05/08/2012 15:26 |
Таких клиентов 1% ДОБАВЛЕНО 05/08/2012 16:28
С чем-то согласен.. с определёнными моментами- нет.. может просто не до конца понимаю.. Я имею ввиду, что исправные телики, если начать производить в них измерения, могут случайно стать не исправными))) Если Балоболить с клиентом, то и вопрос "Почему так дорого!?" никуда не денется. |
AAMOF 05/08/2012 18:06 |
pion, таких клиентов не 1%, а во много раз поболее.
Измерения можно производить аккуратно - ведь ты же никуда не торопишься ? Не нравятся измерения, читай техническую литературу или разгадывай кроссворд. Полчаса пролетят в момент ! И последнее - разве я о балабольстве говорил ? Если есть к тому способности, в нужный КОРОТКИЙ речевой ряд впихнуть можно всё - и пояснение, почему так дорого, и комплименты себе и клиенту, и даже проверку знаний основ грамматики ! Посему, особо непонимающих экзаменую на правильное понимание понятия "глагол" и такой его категории, как время - "Телевизор что делал ? Правильно, не работал. А сейчас что делает ? Работает !!!!! Так какого же ....уя ты недоволен ? ! А вот если бы долго пришлось просидеть.......тогда бы побольше было !" Заметь, я отнюдь не ратую за бессердечное ошкуривание клиента. Всегда был против этого. Но и своего упускать не намерен ! Не забывай, ведь помимо оценки клиентом стоимости твоего труда есть ещё и твоя оценка ! Не взятая откуда - то с потолка, а пропечатанная в соответствующем документе. Мастер же должен быть немного психологом, немного актёром..... Но и этого мало ! ВажнО исполнение ! Множество раз наблюдал других иастеров в каких - то конфликтных ситуациях с клиентами. "Не так ! Не так надо !!!!!! " - так и рвался наружу беззвучный вопль ! Да толку с того ? Что не дано, то не дано, и научить этому невозможно ! А вот у меня получается. Говорю не хвалясь. Стиль же мой - грубоватая вежливость. Эффективнейший стиль ! C ним и прошёл через все эти годы. |
pion 05/08/2012 18:37 |
Красиво написал. Приятно читать. Согласен. зы. Есть один момент, в котором не стыковка. А именно "разгадывание кроссвордов" вместо работы- это обман клиента и создание видимости работы. Ты клонишь к тому, что клиент должен платить за всё это с позиции "просто так должно быть и от этого никуда не денешься?" |
AAMOF 05/08/2012 21:17 |
Так ведь не без этого ! pion, я просто имею ввиду, что не надо стесняться брать с клиента деньги "ремонт + детали" пусть даже и за короткий ремонт. Некоторым клиентам и за длинный ремонт эти же деньги большими покажутся ! Натяжку же времени я больше рассматривал как возможность, на всякий случай, в нужной ситуации. Особенно, когда жадность и въедливость клиента тебе известны заранее. Или по каким - то другим причинам. Сам я такой муйнёй практически не занимался. Скучно без дела за аппаратом сидеть. Или чего - то изображать. Всегда надеялся на импровизацию. А промахи бывают у каждого. Но всё, что написал вверху, абсолютно справедливо. И тут - то как раз и вступают в силу столь любимые тобой проценты. Одно дело - высочайший процент неправильного общения с клиентом, совсем другое - единичные случаи. И повторяю снова - к рвачам и хапугам в жизни не относился. И рассуждал об искусственной затяжке времени более опираясь не на свой личный опыт, а виденное и слышанное. По поводу же любимой тобой и мной неисправности, хотелось бы добавить следующее. Вот пришёл ты на вызов, радостно констаНтируешь - халява ! Делаешь себе обстоятельно, не торопишься......Ящик засветил - а там ещё деффффекты ! И даже периодические ! И сразу жалеешь, что ты потратил лишнее время на ненужную обстоятельность. Знал бы заранее - побыстрей шевелился бы ! И последнее. Когда - то уже приводил на форуме случай оттяжки времени несколько иного рода. Совсем нескучный и невнапряг. В начале 90 - ых годов, когда водка была по талонам, пришёл один из наших мастеров к клиенту по вызову. Тумбочку с лампёшником отодвинул, глядь ! а в углу бутылка водки стоит запылённая. Видимо, когда - то женой от клиента спрятанная, да там и забытая. А может, и не так всё было. Мастер наш, здоровенный мордоворот, клиенту о находке ничего не сказал. И сидя за ремонтируемым лампёшником, трофей из пыльного горлышка не спеша запитал. Закусывая водочку яблочком, подаренным предыдущим клиентом. Так само собой время и натянулось ! Даже без прибегания к хитроумным способам его оттяжки. Итог. Телевизор сделан. Клиент доволен. Денежка мастеру уплочена. Тут - то бы.....ан нет ! Клиент мастера на кухню приглашает радушно ! За отличный ремонт отблагодарить хочет ! И пришлось мастеру затратить время ещё. На запитывание водочки внутрь сверх уже запитанного. И всё бы хорошо ! Но только клиент выказал небольшое неодобрение мастеру. Смотри - ка, такой большой, а пьянеешь быстро ! Даже быстрее меня ! На что мастер скромно ответил, что на вино, к сожалению, слаб. Чем и потешил клиентово самолюбие. И впредь клиент вызывал только этого мордоворота. Вот так скромность и неспешная обстоятельность покоряют человеческие сердца. |
rematik 05/08/2012 21:26 |
AAMOF, сегодня свёз стиралку (WISL 102). На вызове не работает мотор (сеть мутная). Просидел там давеча полдня в надежде залепить химию и обмануть процессор. - Не получилось. Дома у меня она работает справно. Перерыл весь тырнет и просто тупо поменял один мотор на другой и свёз обратно. Покамест объяснения этому дефекту не нашёл. |
pion 05/08/2012 21:41 |
Что сказать.. очаровательно. Просто нужно всегда быть человеком и им же оставаться. Клиент то видит в тебе только человека. И соответственно, все симпатии лишь от этого. |
rematik 05/08/2012 21:42 |
не всегда. Некоторый клиент прямо на глазах начинает борзеть как только дашь слабину. А другие и вообще, понимают только силу и громкий командный голос. |
pion 05/08/2012 21:47 |
Есть и такое. Начинаешь разговаривать "по душам" , тебе начинают и свой характер показывать. зы. Ничего лишнего и личного говорить не стоит.. А вот подыграть, возможно важнее, чем ему тело починить. |
AAMOF 05/08/2012 22:08 |
В смысле общения с клиентом сидение в мастерской ощутимо проигрывает. На вызове - клиент у себя дома. И может быть любым ! А не нравится - катись к ё....аной матери ! Он другого, умного, мастера вызовет. И не только умного, но и хорошего.
Правда, хороший не всегда бывает хорошим. Вот тут - то клиент и понимает, что не в сказку попал ! И уже предпочитает тебя, неумного. И не сильно хорошего. Любимой неисправностью, особенно, в прежние времена, когда каждый мастер бегал по своему участку, являлось лечить неисправные души клиентов. В результате длительного лечения, клиенты привыкали к тебе и ты привыкал. Лишь некоторые клиенты воспринимали тебя, как неизбежное зло. Пытались даже сбросить тебя, как ярмо. Обращались к умному, в надежде привыкнуть уже к нему. А тебя навсегда забыть. Только чаще всего привыкание к умному так и не наступало. И прозревшие клиенты, как смирённые кони, возвращались в табун. Тем самым покоряясь воле табунщика. |
валентин-сибиряк 14/08/2012 19:49 |
Клиент сейчас ждать не хочет,ему надо ремонтировать прямо сейчас.В грозу выбило 2 телика,вызвал сразу 2-х мастеров.Каждому по аппарату |
answer 14/08/2012 20:33 |
Мне повезло больше,сразу два,говорят от грозы,один в этом году,другой в прошлом. |
AAMOF 16/08/2012 00:28 |
Сейчас что - то так, что - то не так. Но главное остаётся прежним. Клиент душой тянется к мастеру, которому доверяет. У каждого мастера имеется изрядное количество преданных клиентов. Которые уверены, что мастер "знает" их аппарат или аппараты. И это очень дорогого стОит ! По себе знаю. Ну - ка вызови кого незнакомого, а потом бегай за ним ! "Рынок" на то и "рынок" ! И реклама сопутствующая на высоте. Только слушай ! А на деле ? А на деле изобилие. Но большей частью не изобилие добросовестности, обязательности и профессиональной чести, а некачественного исполнения, рвачества, хамства, а то и просто кидалова ! А клиент обращается к газетным кудесникам часто по иллюзорности, или от безысходности. Но быстро образумливается. И выспрашивает у знакомых нормального мастера. Которому не страшно аппарат свой доверить. И кровные деньги туды ж. |
answer 18/08/2012 12:09 |
В одном обрыв +В 200В, в другом BG\DK |
gsn 07/09/2012 17:05 |
Чинить блок питания (дежурка) в компе на участке выращивания сапфиров. Как только процесс закончился, при чистке камеры, в воздухе в помещении "гуляет" мелкодисперсная угольная пыль.
Комп маслает сутками, и кулер в БП эту хрень прогоняет через себя. Накапливается на плате, далее пробой, и пипец... Покрытие лаком решило проблему решило, только в 4 раза дольше ходят БП. А на корень проблемы у руководства "не хватает средств", типа, грамотную вентиляцию поставить. |
Юрий 72 12/12/2012 16:44 |
Мне вот недавно понравилось: TV Supra LED, просаживалось основное питание. БП собран на FSFR1700L (отличается от UA формовкой ног). Я даже заказал ее у коллеги с Урала, и он мне её прислал. Ставлю её... не запускается... бля... , посмотрел обвязку, нашел резистор 1kOm был в обрыве. Заменил, включаю...Работает! Предусмотрительно звоню клиенту, говорю: если до завтра проработает- забирайте. Как знал, что сдохнет. Вечером идти на занятия, выключаю и пробую включить снова. Стоит в дежурке и не реагирует. Я про себя все маты перебрал. Поехал на тренировку. В 21-30 приезжаю, поужинал и сел за него. Часов до 0-30 трахался с ним, схемы нет а там во вторичке мс 4 ОУ и куча транзисторов контролируют правильность напряжений: ...один из стабилитронов по 12V косячил... ВОТ!
Каким чудом я починил этот дефект, я не знаю, но очень горжусь этими тремя часами своей телемастерской жизни! |
MASTERSTAR 14/12/2012 21:14 |
Обожаю китайские 7дюймовые мониторы-тв иногда попадаются такие шедевры диву деёшся как эти ускаглазые полноценный телик скампановывают в такой размер,я имею ввиду собраные по класической схеме а не на однокристальных! и поломки в них бывают пол жизни потеряеш пока найдёш а врезультате ка у Юрий 72 мелочь какаято а удача что смог наийти, и кайф после победы над этим чудом неменьший!!! |
alex-56c 31/12/2012 10:41 |
Приносят на ремонт телефоны, говорят: не включается, просто тупо заряжаешь на ляге и о чудо работает. |
evg4682 01/01/2013 01:27 |
Читая тебя в который раз, удивляешься твоей изворотливости, что от нападок, что в общении с клиентами, судя по твоим словам... Некоторые моменты с клиентами - неприятны... много слов... уважение и сарафанное радио превыше всего... |
AAMOF 09/01/2013 20:24 |
evg4682, извини, только сейчас увидел твой пост. Давно не заглядывал в эту тему.
Не совсем понял твои комментарии. Ты хочешь сказать, что я сильно привираю ? И что так не бывает, как я пишу ? |
Nik_Al 10/01/2013 21:23 |
Была любимая неисправность в средине 90-х. В китайских Филипсах (рекорах) кондер на 47/16V в базе BUT11. Как только зауживается по вертикали растр... меняешь его не глядя и всё восстанавливается. При всей кажущейсы простоте... многим прежним мастерам он крови попил. Прикольно было наблюдать ГРОМАДНЫЕ навесные радиаторы на на BU2580DF, поставленые предыдущими мастерами, и никак не могущими вникнуть в толк, почему... несмотря на их старания, продолжает вышибать строчник? |
AAMOF 10/01/2013 22:05 |
Чаще, помнится, вышибало кадровую 3653B. И тоже многие мастера пытались лечить "неисправность кадровой" увеличением её радиатора. Кондёр же стоял, по-моему, 47*50. Хотя, может, и ошибаюсь. "Recor" - да, приятно вспомнить. Ящик поистине легендарный. Сколько их через руки прошло ! А вот ТДКС в них - не менял ни разу. Не то, что в ГолдстарТах и многих-многих других. |
АВАС 11/01/2013 00:12 |
AAMOF, Nik_Al, не "радиомеханик" это точно, на счёт "мастер" ? возможно - художественного слова? при переводе с нанайского. |
Yuritsh 11/01/2013 00:22 |
Бесконечные, идущие по кругу темы "Чем заменить BU808", что здесь, что на Мониторе. |
ctibi 11/01/2013 01:07 |
Теперь рентабельно ставить BU808 в "мини" корпусе. Или "быстрый"переключающий НОТ с диодом и с минимальной доработкой .Радиатор остается родной !Если сильно греется транзистор ,значит доработка не правильная ! |
rematik 11/01/2013 01:22 |
по любому вентилятор в полнапряжения эффективнее будет. |
AAMOF 11/01/2013 01:25 |
АВАС, RECORы у нас сейчас уже практически не попадаются. У тебя в Питере, наверно, и тем более.
Хороший был аппарат. Хлебный ! Часто размер по кадрам сужался. Подстроечник размера по вертикали заменишь, и размер как вкопанный. Благо этих подстроечников целая горсть всегда в чемодане лежала. |
АВАС 11/01/2013 01:42 |
Ага, сделать фигня, вот крышку закрыть у ушастого. |
AAMOF 11/01/2013 01:55 |
АВАС, ушастые не так и часто попадались. Что касается крышек, гораздо проще закрыть аппарат, лежащий на экране телескопа. Я, например, почти все аппараты так закрываю. Опрокинул ящик экраном на мягкую подложку и закрывай спокойно. Хотя и в этом случае бывает вспомнишь "изобретателя" аппарата не одним десятком "тёплых" словечек. |
Matoros 13/01/2013 02:16 |
Как это ни странно, мне больше всего нравится работающее устройство И не тем, что работать не приходится, а тем, что это никому не доставляет больших проблем
Виталий315 18/01/2013 12:26 |
Кушать то хочется. Люблю БП у ЖК техники ремонтировать. Не сложно и платят хорошо. |
enisei 23/01/2013 08:29 |
панасоники s1 которые пищат) |
evg4682 02/02/2013 15:00 |
За последние три дня - восстановление работоспособности ресиверов DRx-4500... Триколор просто красава! |
юс 02/02/2013 16:12 |
evg4682, кондёрчики подмахнул чёли!? |
evg4682 02/02/2013 16:54 |
"удачное" обновление ПО. |
Черпак 14/02/2013 21:58 |
когда клиент соглашается на замену кинескопа . |
alex.talkz 18/02/2013 10:47 |
Самая любимая неисправность - сгорел предохранитель |
Morlock 04/03/2013 23:16 |
Самая любимая неисправность - КЗ VRM, не включается монитор, замена GPU. Всё что может принести денег - всё остальное мусор. |
JohnK 05/03/2013 06:38 |
Morlock 05/03/2013 08:13 |
Недавно хлопец приносил дорогущую мамку (1155) с КЗ VRM - после того как с донора были сдёрнуты хрен доставаемые мосфеты, установлены и проверены на рабочесть, этот крендель умудрился пальцами влезть в сокет. Да так, что всё покрутило. Пришлось и сокет ему пересаживать, но уже через день. |
teletexnik 07/03/2013 10:05 |
vidil tdks na fotke. u menia novi tdks brakovanni okazalsa tak lopnul ferit palitel b lustre dirku zdelal posle etava kitaiski tdks ni stavliu |
llevgen 22/03/2013 05:18 |
Ушел из дома-жена бельё стирала-выгорела вилка с розеткой. Вот это бы была любимая неисправность - бомжевать! |
Morlock 22/03/2013 05:57 |
Какая к херам связь между выгоревшей от искрения херовой розеткой и бомжеванием? Или ты такой впечатлительный? Или дома со всеми розетками такой бардак? Вообще-то умные люди всякие стиралки и бойлеры всегда подключают напрямую к счётчику проводом с медной жилой минимум 1,5 квадрата и такой же надёжной розеткой с врезанным автоматом на 16А. Тогда та розетка может хоть гореть, хоть тлеть, хоть искрить - автомат сработает. |
llevgen 22/03/2013 06:44 |
Розетка не херовая - Совдеповская с пружинами!
подключают напрямую к счётчику проводом с медной жилой минимум 1,5 - ты не прав 2.5 медь автомат 25 а не китаяц. Дома просто ремонт нескончаемый - удлинителем пока пользуюсь |
Morlock 22/03/2013 07:13 |
Ну вот! А автомат на 25 то дохрена как на одну стиралку. Нужно же понимать какой и для чего ставить. У меня на стиралку отдельный автомат на 16А пр-ва Воронеж. |
llevgen 22/03/2013 07:24 |
А у нас на Украине продают всякое г.. под разными брэндами что 16а закипит в руках |
Morlock 22/03/2013 07:36 |
Может у вас на Украине и продают всякое гавно, но у нас на Україні не только гавнище есть. Я просто в лоб спрашиваю что есть хорошее, к тому же у проверенных людей. |
llevgen 22/03/2013 07:40 |
АСКО |
igor.phoenix 22/03/2013 08:37 |
Morelock видишь? опять он самый - резонанс |
llevgen 22/03/2013 08:44 |
igor.phoenix, Не понял? |
jumper 12/08/2013 21:26 |
Любимая неисправность?: дайте подумать... раз было бабка во время грозы антенну вытащила а после грозы вставила обратно и ТВ не заработал... когда я приехал то обнаружил что штекер антенны вставила в "тюльпан" AV-входа на задней панели :D
А так люблю менять 4,7мк*160в в Лыжах в ИБП и драйвере строчной. Ещё 47мк*50в в Панасе когда бьётся стабилитрон по вторичке. |
Morlock 12/08/2013 21:32 |
От теликов давно отошел. Щас полюбляю ГПУ менять на ноутах - самый хлеб.
Не сбрехал - чистка СО - самый яд |
Dill Kroko 13/08/2013 03:48 |
не моя специализация (напарник не успевает), у нас грозы и перенапряжение часто. Вчера из запасов поставил последнюю (!) сетевой лит вместо выдутого и предохранитель. в телевизоре. Стандартная цена 3000тг (20 баксов). В случае, что еще чтото не хряпнуло.
С недавних пор понравилось делать БП от компов неисправности стандартные, только иногда подумать надо. Денег с них немного, но и времени и дон ДОБАВЛЕНО 13/08/2013 04:48 оров много |
evg4682 26/02/2014 12:33 |
любимые 7300 с их неисправностью---моргает и не включается. Неубиваемые аппараты!!!
неужели ОСу поменять? Давным-давно в практике... а чистка системы---кажный день... Отошли люди от телевизоров, подсели на ЭВМ... |
NAVY 20/04/2014 23:44 |
В УЛПТЦ 6Ф1П в ЗГСР.
В УПИМах - нет звука! Это вообще классика. Во всех УСЦТ - диод по +В Всё остальное, что не требует вскрытия девайса. |
gonzo 22/04/2014 14:33 |
NAVY, в УПИМЦТ классика - это "заворот" кадровой снизу Кондер, прикрученный на шасси 1000мкФ, и питающийся от СР. А по звуку, был уникальный случай. три неисправности последовательно: "капелька" 1мкФ на входе УМ, полупроводниковая (редчайший случай!), ползунок 22кОм, и развязка по выходу 1000мкФ. |
валентин-сибиряк 22/04/2014 15:06 |
Клиенты напрочь забыли про сетевой выключатель.И если случайно кто-то выключит,то включить не догадаются,меняют пульты,вилку... Ремонтировать такой телик-несравненное удовольствие |
Серж66 22/04/2014 19:33 |
на сегодня это то что даже сервисный центр не смог сделать, а я сделал и в короткие сроки. |
makeym 22/04/2014 20:36 |
Серожа, Ну так |
Nabi 22/04/2014 20:42 |
makeym, какой ты гений, ты гадюка. От слова гадить |
makeym 22/04/2014 20:45 |
Nabi, А где я сказал, что Я гений? Тебе приснилось??? |
corbyn50011 23/04/2014 04:46 |
Сдохший Винт.
Клондайк для "Разводки Убогого Дяди". |
Серж66 23/04/2014 06:22 |
я не теорик я практик, а ты просто на форуме пиииии...бол вот и вся разница в ответах. |
NAVY 24/04/2014 14:53 |
gonzo, под классикой в УПИМЦТ у меня раз 10 была нажата кнопка отключения динамика, маленькие детки поигрались походу.
валентин-сибиряк
некоторые даже не подозревают о его существовании, и PHILIPS со своей иммитацией сетевой кнопки,на панелях, тоже дает неплохой ремонт. |
gonzo 25/04/2014 13:36 |
NAVY, разгильдяйство и тупость клиента не есть неисправность, ИМХО. Тема именно о неисправностях. |
рембыттехник 08/06/2014 23:55 |
лет 25 назат,работая телемастером,нет высокого,с умным видом меняеш умножитель и выпишиваеш счет на 25р.Сейчас на модульках сма сижу, замена протца=замене модуля |
viktor_ramb 09/06/2014 00:25 |
gonzo,
За это вдвойне брать нужно, как штраф! Иначе мозги включать наш народ так и не научиться! Последнее время позисторы начали частенько работы подкидывать, традиционно Самцы, Рейнфорды подтянулись, а Дэу с их филипсовскими предами совсем энигма для доморощеных мастерков! Последствия траблы из-за позисторов просто катастрофически-пугающие для клиента - или не включается "сгорел совсем", или "пипец кинескопу" ! |
sergeisam 10/06/2014 06:22 |
enisei 10/06/2014 21:43 |
меня добивает окончательно фраза клиента-а что там,кинескоп сгорел,может лучше новый купить?А работы на 15 минут,позистор с предохранителем. |
БАКСИ 17/06/2014 22:33 |
Люблю скачки напряжения в мажорских котеджных поселках.
ДОБАВЛЕНО 17/06/2014 23:37 Также классно перетыкнуть шлейф от майна до ткона на LCD и полосы исчезают ДОБАВЛЕНО 17/06/2014 23:39 Также клево сбрасывать Protect на ресиверах Yamaha когда оконечники целые. |
Misha292014 18/06/2014 01:21 |
БАКСИ согласен,энергетики,как дают заработать, так и мешают.Выезд,а света нет |
Фокс 18/06/2014 08:03 |
мне как-то пылесос принесли - не сосет, всё работает но не сосет.
я думал что-то с мотором, мож что отвалилось, - мужские трусы застряли в трубе, вот кто их туда засунул? Жена или любовник?))) |
БАКСИ 18/06/2014 08:09 |
Был как то случай приехали на сма за город 30км. Только вошли за порог и бах свет отключили. Откопали генератор в сарае, не заводился зараза пришлось побыть мотористом. В итоге все сделали |
Pawlyxa 17/03/2015 23:25 |
Супрессорный диод в сиби РС. |
alex.talkz 20/03/2015 14:39 |
В стиралках LG замена 7805 правда ковырять приходится и машина оживает. У нас многие просто меняют модуль. |
V_I_K 26/03/2015 16:55 |
Бывал и на ВСМПО, и на УРАЛГИДРОМЕДИ, и на предприятиях УГМК. Не даром у лаборанток зубы сыпятся "за век работы" в песок (я не шучу). Какие бы они там вытяжки не ставили, паров кислот в лабораториях полно, электронные платы корродируют только в путь, даже до съедания покрытия с компонентов, и отвала выводов у резисторов. Приборы в львиной массе западные, и ни один производитель ни одну плату, кислотостойкими лаками (да и вообще лаками) не собирается покрывать. Сдох прибор - купите новый. А цены там....от 100.000$ за спектрометр.... |
непоседа 26/03/2015 17:47 |
По-моему это тогда когда размагничивают кинескоп и инструментом клиента. |
Sеrj 14/08/2015 20:26 |
Самое сложное - ремонтировать исправный аппарат И такое бывает) |
рембыттехник 20/08/2015 00:57 |
Моя самая не любимая, это ту, которую знаю. а любимая, которую не знаю. |
НПР 01/09/2015 21:22 |
Был на днях случай, звонит хозяйка говорит у нас телевизор Самсунг, когда включаем его в розетку так в счетчике автомат выбивает, прихожу вскрываю пациента смотрю проблема в позисторе на размагничивание который, и вместо предохранителя проволока намотана несколько витков чтоб на верочку , хозяйка говорит да муж там что то лазил но ничего не смог сделать сказал надо мастера вызывать |
БЕЗЫМЯННЫЙ 02/09/2015 11:26 |
Мне на днях приволокли соньку 14" кинескопную, древнюю как хозяева. Вся внутри покрыта войлоком из пыли и при этом отсутствует предохранитель Следов вскрытия не видно, на пыли тоже никаких следов а колодка преда чистенькая, преда внутри корпуса нет. Пред воткнул - живет. Чудеса какие-то.
ЗЫ: есс-но еср-ом по кондерам пробежался, пяток поменял, плату пропаял где требовалось. |
