Как вертолёт летит вперёд? Вертолётомодель.
m.ix
31/10/2009 04:46
Как вертолёт летит в перёд? вертолётомодель
http://www.youtube.com/watch?v=4WbYeX74J5Q
Влево или в право рулим хвостовым винтом.
в верх или в низ убавляем илии прибавляем скорость несущего винта.
В моделях нету управления лопостями как в настоящих вертолётах, винт наклоняется для движения в перед в перёд.
А у моделей совершенно ничего такого нету.
http://photo.stream24.ru/users/mix10/1007978/
Рифат
31/10/2009 10:37
равнодушие
m.ix
31/10/2009 13:46
grifat писал:
регулировался наклон вращения лопастей тягой
Это как?
Типа несущий винт быстрее крутится, то вертолёт летит вверх, но стоит ослабить тягу он опускается.
Или он рывками скорость уменьшает или увеличивает и тем самым летит вперёд?
Рифат
31/10/2009 14:15
равнодушие
m.ix
31/10/2009 15:07
grifat писал:
что есть ещё с управлением тяг не через моторчик ,а типа соленоидом управляется.
Что то такого хитрого не заметил на этом вертолёте.
Strike
01/11/2009 20:16
m.ix, тут немного..
http://ru.wikipedia.org/wiki/Автомат_перекоса
m.ix
01/11/2009 20:54
Strike, Всёравно не понятно равнодушие
rematik
01/11/2009 20:56
....И всё таки она вертится.
Почему земля вертится в одну сторону, а ветер дует во все?
m.ix
01/11/2009 21:30
rematik писал:
Это мы знаем и понимаем.
А вот как вертолёт с один двигателем несущего винта летит вперёд, для меня не понятно.
Strike
01/11/2009 21:33
rematik, Потому-что деревья качаются..
гы-гы
m.ix, Надо плотно изучать , или искать инфу, как проходят потоки воздуха, как происходит давление на лопасти, как меняют направление, хз.
Видимо разобрались уже, и применяют.. улыбка
sasadf
01/11/2009 21:45
m.ix , (как летает вертолёт) это один из непонятных мне вопросов.
Я не спец в этом плане. А тогда что я тут делаю?
Просто Вертолёты - это КРУТО!!!
m.ix
01/11/2009 22:07
На нормальном вертолёте я знаю как он передвигается.
Но как тут это на одном движке движется в перёд ума не приложу
Strike
01/11/2009 22:18
m.ix, А хвостовой мотор случайно не 3-х проводной?
Предполагаю фазировку вращения этих винтов, когда поток большой лопасти совпадает с положением маленького винта и он в этот момент может быть крылом для потока воздуха от большого.
Отношение оборотов, должно быть большим, 1 к 10 или 1 к 50., предположительно, где пол оборота не повлияют на стабильность.
Средняя точка каллибруется крылом на хвосте..
Или ключи управления двигателями имеют токовые датчики для отслеживания фаз вращения.
m.ix
01/11/2009 22:57
Strike писал:
Нет обычный с виброзвонка мобилки.
elgen
02/11/2009 04:31
Тогда это крутолёты.
Вообще то сначала на фото посмотрел и решил, что Микс новый кулер разобрал... подмигивание
А вертолет летает просто : вверх, вперед/назад, влево/право и конечно вниз. улыбка
Вопрос лишь в том. почему вниз реже и почему он не крутится сам. Вниз больно, а не крутится тк этот момент компенсируется, но меня если честно всегда убивала точность этой компенсации. На мой непросвещенный взгляд должно мотать из стороны в сторону, воздух все же.
m.ix
02/11/2009 04:55
elgen писал:
То что он не крутится во круг несущего винта, заслуга хвостового, который на пульте настраивается *Выставляется середина*
Вот почему он вперёд летит?
Рифат
02/11/2009 07:41
равнодушие
elgen
02/11/2009 07:49
m.ix, это и есть компенсация моментов, но меня поражает. как она так точно удерживает равновесие. Ну не могу никак представить, как такая неспокойная вещь, как воздух ....небольшая разница давлений и должно мотать. Значит есть еще какая то стабилизация, может инерционное что то. От рывков хз. А вперед то почему летит понятно. оно наклоняется смех то есть отбрасывает поток воздуха не только вниз но и назад. Это у настоящих так, а как в моделях, не знаю. Наверно тоже что то меняет угол. Там на фото вроде похоже на какую то штуку смещающую ось винта. Вперед /назад.
Рифат
02/11/2009 07:52
равнодушие
elgen
02/11/2009 08:03
grifat, а я струю дыма пущу например.... смех
m.ix
02/11/2009 08:27
grifat писал:
А это что за два рычажка между верхей несущей лопастью и нижней лопастью?
elgen писал:
Кто и что и кого наклоняет? Несущий винт никуда не наклоняется в отличии от настоящего вертолёта.
elgen
02/11/2009 09:14
m.ix, самого вертолета я не вижу, только твои фото. Вот что я пометил красным? Не очень понятно. Но похоже на ось и тягу. Наклон по той оси...
А может оно все время наклонено и все время вперед? Или там просто что то тяжелое в корпусе перемещается от хвоста носу и наклоняет то нос. то хвост. Для модели вполне сошло бы. Ей много не надо. Кстати, никаких поворотных закрылков или подобного нет? для отвода потока назад.
Рифат
02/11/2009 09:19
равнодушие
m.ix
02/11/2009 14:38
elgen писал:
Тогда бы постоянно вперёд летал бы.Там всё *надёжно* закреплено.
elgen писал:
Ну это точно что там ничего ни куда по корпусу не перемещается.
elgen писал:
Нету.
grifat писал:
верхняя часть должна как то регулироваться по углу наклона
Нижняя шестерёнка жёстко закреплена с чёрным валом.
На верху вала закреплён, как его назвать незнаю, на этой штуковине и подвешен винт.
Этой штуковиной ничего не управляет кроме моторчика через туже нижнюю шестерню.
elgen
02/11/2009 15:23
m.ix, а про закрылки, то есть лопасти, они то есть или нет? в смысле поворачиваются или как?
Кстатит, насчет перемещений, ты не прав, как минимум шестеренки перемещаются, вокруг оси.... Для смещения центра тяжести много не надо..
А то, что там поворачивается, если поворачивается, в нормальном положении скорее будет казаться жестко закрепленным, оно болтаться точно не должно, Если поворачивать саму ось винта, а не лопасти, то там угол на несколько градусов. Сними винт , включи и посмотри внимательно.. Что то должно менять положение. Если нет, то это лопасть самого винта. кстати, он у тебя боком летать умеет или нет?, если да, то смотри как настоящий вертолет устроен и ищи это в своем. По другому не бывает. Схем для вертолета раз два и обчелся, Сикорский наверно все опробовал.
Рифат
02/11/2009 17:50
равнодушие
answer
02/11/2009 17:59
m.ix, а он может зависать?или всегда только вперед.
если зависать не может,то вперед летит при помощи грузиков,они соответственно изменяют наклон лопасти относительно набегаюшего потока воздуха.
Strike
02/11/2009 18:05
Наверное в руках, висит с ним под потолком, и ждет когда-же акк сядет...
смех
шутка
Рифат
02/11/2009 18:07
равнодушие
m.ix
02/11/2009 20:44
elgen писал:
Куда в верх и низ смех
grifat писал:
он у тебя в руках или нет?
На работе.
answer писал:
само собой может.
3. Тангаж/наклон вперёд-назад (Cyclic Pitch, Elevator).
Тангаж задаётся вертикальным перемещением правого джойстика. Изменение угла наклона несущего винта вперёд/назад заставляет вертолёт двигаться вперёд или назад.
Так кто или что или каким методом несущий винт на этой модели наклоняет в перёд?
elgen
02/11/2009 22:10
m.ix, они как Земля, крутятся...
grifat, значит он по сути почти как настоящий. Занятно.
m.ix, вот выходит это винт.... все как у большого . А ведь было можно винт снять( что бы не улетал) и посмотреть, что двигается и как... Было бы интереснее.
m.ix
02/11/2009 22:35
elgen писал:
А как у большого???
Вот именно что винт причём целиком с осью у большого наклоняется в нужную сторону.
А в этом меленьком если ты внимательно смотрел на картинке несущий винт с осью никуда не отклоняется.
Рифат
03/11/2009 08:08
равнодушие
m.ix
03/11/2009 08:12
grifat писал:
ну видно же .хоть и не очень снимки
Нажми на них.
grifat писал:
верхний винт может отклоняться на угол
Как он отклоняется? Ведь двигатель несущего винта один единственны.
Если двигатель несущего винта крутится быстро, вертолёт взлетает в верх.
Если двигатель крутистя умерено-средне, то вертолёт зависает на одном месте.
Если двигатель крутится медленнее, то вертолёт начинает посадку.
Рифат
03/11/2009 08:14
равнодушие
m.ix
03/11/2009 08:21
левый рычаг вперёд-назад скорость вращения несущего винта вверх-вниз
правый рычаг поворот влево-вправо.
кнопки под ним настройка заднего винта, что бы вертолёт не крутился вокруг несущего винта
ABC зарядка
Рифат
03/11/2009 08:32
равнодушие
elgen
03/11/2009 09:40
m.ix, это смотря какая схема, а вот тут ты разве видишь наклон оси?
Не говорю что у тебя так, способов несколько.
Ты бы лучше качественно, как всегда, все заснял, а то гадание выходит какое то. Или ждешь пока мы тут новый вертолет изобретем? Так это вряд ли, Там специалисты думали и наверно все доступное придумали и проверили. А я вертолет вблизи и настоящий только в кино видел.смех И в его механику вообще никогда не вдавался.
А лучше правда, посмотри на практике, что и как на включенном двигается. Сложного не должно быть..
m.ix
03/11/2009 13:42
grifat писал:
Возьми включи пульт и вертолёт и нажми кнопку вправо или влево и посмотри что там перемещается
Поверь ничего не перемещается.
grifat писал:
включи ветолёт на подъём на слабые обороты
Слабые обороты уже минимум с 500об в мин начинаются.
grifat писал:
Слушай ,а он у тебя вообще вперёд -назад то летает?
Само собой.
elgen писал:
Нажми на картинку и будет фотка тебе 1024х768 размером. А так дольше
зщати по ссылке http://photo.stream24.ru/users/mix10/1007978/ нажать на фотку а после нажать на увеличилку под фоткой.
elgen писал:
Специально для тебя повторю ссылку с авиашоу где я был в этом году. http://photo.stream24.ru/users/mix10/1010019/
http://photos.streamphoto.ru/7/f/8/004b9851591f0f6c29aa34b6e5d838f7.jpg
http://photos.streamphoto.ru/c/a/5/a2fde6fc1ba23239eafcacb5c08fd5ac.jpg
http://photos.streamphoto.ru/7/0/5/c698131c9b0236719b7b6bcf4fdf1507.jpg
http://photos.streamphoto.ru/6/6/1/aec78a941555a3b1a0ddc0bb7c7f5166.jpg
http://photos.streamphoto.ru/a/e/8/ad6fef85a36927fef8abce007aedc8ea.jpg
http://photos.streamphoto.ru/6/2/d/13f44fd47656df1e4ae2dbcdf2e07d26.jpg
elgen
03/11/2009 13:47
m.ix, так это и есть почти кино...В нем, как и у тебя больше общий план, без тех деталей, на какие бы стал смотреть сам. У тебя художественный подход.А мне внешний вид и прочее, малозначимый фон. Вот вертолет в моем понимании, это так картинка что я выше дал плюс звук, плюс размытое пятно и фамилия Сикорский.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2009 13:48
Да еще та игрушка что в детстве была, за веревочку дергаешь- оно летит.(бывало кому то в лоб)
m.ix
03/11/2009 14:00
К сожалению детальных снимков в павильонах я неделал а только общие.
http://photo.stream24.ru/users/mix10/1010020/
http://photos.streamphoto.ru/b/1/1/8c817e10eb525e45c15650d8cee5311b.jpg
http://photos.streamphoto.ru/c/d/a/a1b99708a5662cf3c6b9bb39cce54adc.jpg
ДА и навертолёт незаберёшься.
1 подход к ним запрещён да и высота некоторых с 5ти этажный дом был.
elgen писал:
Да знаю сам в неё играл.
В данной игрушке используется принцип авторотации.
Лопасти там подпружиненные.
Когда ты раскручиваешь винт у вертолёта, Он набирает большие обороты и тем самым обеспечивается подъём.
Как только раскручивающий момент уменьшается то и скорость вращения уменьшается, тем самым уменьшается поъёмная сила.
И под силой тяготения вертолёт начинает посадку.
elgen
03/11/2009 14:08
Это как те крутилки из бумаги, смех Авторотация, считается на ней винт работает , как парашют того же диаметра.
Кстати смутно помню задачку из тер меха вроде или типа того, про парашют.и его расчет..... смех
Александр Бородин
03/11/2009 18:50
В настоящем вертолёте напраление полёта изменяется просто-напросто наклоном машины в нужную сторону, а вот этот наклон машины осуществляется изменением шага несущего винта НО не только так как в самолёте (просто изменение шага и этим тяги) а изменением шага несущего винта в зависимости от положения лопасти на кругу вращения. То есть шаг (угол наклона, атаки) лопасти меняется в зависимости от положения лопасти на кругу вращения винта. Если шаг лопасти больше в задней части вертолёта а меньший в передней ТО подъёмная сила будет больше сзади и вертолёт наклоняется вперёд и летит вперёд.
m.ix
03/11/2009 21:36
Александр Бородин, Вай это уже как то интереснее.
Вроде читал но не допёрло.
Что значит шаг?
Скорость вращения несущего винта?
Что это значит? Типа Несущий винт рывками раскручивается?
sasadf
03/11/2009 21:55
Никаких Рывков там нет! А ведь на пульте управления НЕТ кнопок "Вперёд", "Назад"!!!
Мне интересно как m.ix смог НАЗАД? ( ВПЕРЁД)?
Я держал в руках и пробовал такую игрушку.
Пришлось ремонтировать даже.
Не получилось.
Там спец аккум...
m.ix
03/11/2009 22:00
sasadf, поверь она летает вперёд, назад может приврал но вперёт 1000%%% летает.
Правда помещение по более нужно а не 5х5 метров комната.
Для нормальных полётов нужно отюстировать обороты хвостового винта.
sasadf писал:
Там спец аккум
Обычный Li-Pol или Li-Ion
sasadf
03/11/2009 22:08
Александр Бородин ВСЁ рассказал иобъяснил:
В настоящем вертолёте напраление полёта изменяется просто-напросто наклоном машины в нужную сторону, а вот это наклон машины осуществляется изменением щага несущего винта НО не только так как в самолёте (просто изменение шага и этим тяги) а изменением шага несущего винта в зависимости от положения лопасти на кругу вращения. То есть шаг (угол наклона, атаки) лопасти меняется в зависимости от положения лопасти на кругу вращения винта. Если шаг лопасти больше в задней части вертолёта а меньший в передней ТО подъёмная сила будет больше сзади и вертолёт наклоняется вперёд и летит вперёд.
Но ведь в простенькой модели таких наворотов НЕТ!
m.ix
03/11/2009 22:10
Видно когда то и как то видео нужно состряпать.
sasadf
03/11/2009 22:17
Не поможет.
m.ix
03/11/2009 22:19
Не поможет.
Что не убедит что этот вертолёт может лететь вперёд?
elgen
03/11/2009 22:30
m.ix, так это на словах, то что на той картинке анимированой. Если верно понял. где закрылки, тьфу, лопасти повора чиваются.
А по той ссылке , что Рифат давал, про игрушку нарисовано, мол меняется сама плоскость в которой винт крутится. Может так нарисовано. Но сделать для модели наверно не сложно было бы( проще чем целиком весь механизм , как на анимашке) Вот посмотри, есть ли у лопастей возможность поворачиваться и есть ли она у винта в целом, не вокруг оси ясно, а в других плоскостях,
А шаг это и есть шаг, не скорость. Шаг, ну аналогия с шагом резьбы . Там тоже есть, шаг и заход , вот винт тот если 4х лопастной, то значит и 4х заходный смех 2х-2х итд Представь, он во что то вкручивается, ясно нарезая резьбу, и шагом будет растояние какое он пройдет за один оборот, для однозаходной это расстояние между соседними витками. для 4х заходной соотв между 4 ( ведь каждая лопасть режет свой канавку) Упрощенно. Хотя может и не так, авиация имеет свою специфику...
С авиацией я не знаком, но термин наверно близко лежит к механике вообще. Да написано же :
Александр Бородин писал:
, угол атаки. ( от него и зависит шаг той условной резьбы),( глубоко копает, или мелко)
Так понимаю, у больших, когда вперед, тогда лопасти находящиеся сзади " загребают" больше, чем те что спереди. поток вниз больше и оно летит с перекосом носом вниз. Назад, все наоборот. А где больше/меньше, задается той машинкой со схемки- анимашки. Она для того и нужна, что бы при повороте винта( он же вращается) менять угол атаки лопастей( наклонять меньше /больше).
В общем лопасть, как крыло у самолета, только крутится и при движении в нужную сторону она меняет подъемную силу, с противоположной направлению движения стороны на большую, с той куда, на меньшую., если так проще. И все это при одной скорости вращения. Лопасть поворачивается, как руль высоты у самолета. Но постоянно. На каждый оборот винта совершая 1 полное колебание около нейтрального положения.
А вот на рисунке для модели, показано, что там поворачивается вся плоскость винта.Этого можно добиться шарнирным креплением винта к оси , то есть дать ему доп степени свободы и 2 тягами( вперед/назад и влево вправо) , тяг можно и больше, для жесткости. Важно что они должны сообщать усилие наклоняющее в вертикальных плоскостях( их 2 перпендикулярных)
Если оно не так, то либо рисунок врет, либо я совсем механику забыл. смех или и то и другое, что скорее всего подшучивать, дразнить
sasadf
03/11/2009 22:30
Вообще - если Новый аппарат!
Тогда может быть.
Но ко мне он попал уже не Летающим!
ДОБАВЛЕНО 03/11/2009 22:32
А ведь - ПРОСТО ИГРУШКА!!!
elgen
03/11/2009 22:49
Вот оно, тут он и вперед и назад и на джойстике ручки есть.
И видно, что наклоняется сам винт, а вертолет в одном положении.
m.ix
04/11/2009 02:04
sasadf писал:
И кто её придумал смех что бы другим голову сломать.
БАРК
04/11/2009 02:08
Во! Миха покимарил и проснулся! Щас новую тему забабахает!.. подмигивание
m.ix
04/11/2009 02:10
Какогда на митёк поеду, тамошнипк торговцев тоже науши подниму с этими простыми хелихоптерами голливудская улыбка
Пытаю правду дознаваю.
elgen
04/11/2009 02:54
m.ix, они тут почитают и сбегут заранее смех Тебе и так уже все варианты перебрали.
Если лопасти. как показано не поворачиваются,
если плоскость самого винта не поворачивается(шарнир типа)
если ось винта не поворачивается относительно корпуса игрушки ,
если центр тяжести неизменен, то значит в нем есть еще один моторчик с винтом, что бы двигать туда сюда,
но если нет и этого, ищи маленьких , желтеньких человечков(китайцев).
Все, других возможностей не придумать. И е спрашивай, как она вертится, вертится и ладно.А то если встанет, ночь на целый год настанет смех (это про Землю)
А вообще отсоедини ему основной двигатель на винт, включи все и посмотри внимательно. Или если не боишься винтом по лбу, не отключая, крепко держи. включай и рассматривай.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2009 02:55
К спинке стула скотчем примотай, стул он не поднимет. и смотри..
ДОБАВЛЕНО 11/04/2009 03:30
m.ix, посмотри внимательно на свои фото. Вот то, что сверху над витом, как оно себя ведет при движении вперед, назад и зависании?
Оно очень похоже на ту машинку. Винт целиком поворачивает. у него в центре отверстие, оно и есть шарнир. Вижу тяги от верхней штуки к лопастям.Все как на анимированной картинке почти. И ты еще говоришь оно не поворачивается, а зачем оно тогда? для красоты?, так было бы цельное.
Короче это кончится тем. Что схожу к конкуренту, он себе такую лабуду из Москвы привез, отберу, разберу.(если он еще не сломал. он его по комнате в начале лета пускал при мне, но я был видяхой озабочен) И все встанет на место. m.ix, не вынуждай меня ходить, я от таких процедур становлюсь нервным смех Давай пиши быстрее, что во всем разобрался подмигивание
ingenegr
04/11/2009 17:44
развеселили
на однороторных(с одним несущим ротором) стоит апарат перекоса, для него различают коллектиный шаг(угол установки лопасти) и циклический шаг(угол установки лопасти по окружности). тоесть нам надо лететь вперед, двигаем правый(mode2) стик вперед и получается что чашка АП(апарат перекоса) сзади приподнимается спереди опускается и угол лопасти будет плавно меняться при движении по кругу когда лопасть будет схади угол максимален, когда двигается вперед угол меняется в меньшую сторону. назад и влевправо также примерно только максимальные углы будут разных местах. хвостовой ротор рулит по курсу, и не дает вертушке крутится вдоль своей оси,(это одна из причин сложного управления моделью)
на соосных винты крутятся в разные стороны но апарат перекоса есть и там и там.
на самых простых модельках хвостовым винтом вся туша перекашивается вперед или назад соответственно меняется направление тяги и оно летит...........вот както так
сервоось такая штука с грузиками стабилизирует всю вертушку засчет изменения шага лопастей.
эм вроде ничего не перепутал ничего не забыл
elgen
04/11/2009 18:06
ingenegr писал:
Так значит его все таки мотает....
ingenegr писал:
Это не та фигня, что сверу винта на фото Микса, там металл вставки заметны на концах.
ingenegr писал:
Значит хвостовым... и признаки аппарата перекоса или как там его, зря искали. А стабилизирует инерциальный( с грузами) механизм, Ладно, хорошо у нас пока игрушечных спутников не продают,в виде действующей модели...А то придется ракетостроение изучать с баллистикой, подмигивание
Рифат
05/11/2009 07:40
равнодушие
elgen
05/11/2009 10:38
grifat, надо m.ix, подбить что то другое купить. Телевизор например или компьютер и спросить. как оно работает, можно даже как летает... подмигивание http://monitor.espec.ws/section10/topic91009.html
ДОБАВЛЕНО 11/05/2009 11:33
Может лучше про реактор?
Про любимый лунный трактор?
А то пятый день подряд
вертолетами пужают
как там подлые летают
(пусть собаки их облают
пусть в огне они сгорят)... смех
ingenegr
06/11/2009 18:22
elgen, я фотки толком не разглядывал просто описал как оно работает
grifat, ну фотки чтоли вставлять? на мелких совсем мелких дестких вся туша перекашивается
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 06 2009
а он назад то вообще лтает? ИМХО только унитазом может там скорее центр тяжести смещен вперед либо назад
elgen, на маленькой высоте подушка есть, за счет нее мотает, на некоторый высоте он постоянно дрейфует в сторону вихри хвостовой ротор и тп. а сам он не висит совсем тутже камунить башку срубит. ну это про классические верты. соосники более простые, вялые и кверх ногами обычно не летают.
да она, но там от нее мало толку
http://rc-penza.ru/shop/plugins/myStore/showpic.php?image=mini%20vertolet.jpg&id=63&cat=22 вот на йфотке заметно об чем я говорил про совсем простые
rematik
06/11/2009 21:02
Чтобы разобраться, следует купить. Теперь всё ясно. Главное лопасти запасные есть.
m.ix
06/11/2009 21:06
rematik, у тебя соосная схема винтов.
Это уже иная песня.
rematik
06/11/2009 22:20
С вертолётом есть диск с ПО, симулятор. Пульт подключаешь через USB и летаешь.
-20 dB
06/11/2009 22:26
rematik, анек в тему (вернее, не совсем анек, диалог из аськи)... Читал на Башорге, да вот что-то найти не могу, поэтому не дословно, по смыслу:
- Привет, как дела?
- Жена вот-вот родить должна... Ждём.
- Мальчика, девочку?
- Да я бы пацана хотел!
- Почему?
- Да с детства мечтал РАДИОУПРАВЛЯЕМЫМ ВЕРТОЛЁТИКОМ поиграть!
Это, случайно, не из твоих переговоров цитата?
подмигивание смех
selep33
06/11/2009 22:29
rematik, теперь можно пасти гусей,не отходя от компа голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 07/11/2009 01:31
к вертолету камеру прикрутить и бункер для корма
rematik
06/11/2009 22:31
Как разобьётся вдребезги, можно будет сервомашинки на самолёт приделать. Нужен движок на керосине-касторке-эфире.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2009 22:32
selep33, К соседям летом за клубникой летать. улыбка
selep33
06/11/2009 22:37
За клубникой,тоже вариант голливудская улыбка
elgen
07/11/2009 00:01
rematik, а как летает ты разобрался? Смотри, мало ли кто спросит снова подмигивание
Кстати а что оно стило такое крутое, с диском и пультом? Просто интересно..
ДОБАВЛЕНО 11/07/2009 00:05
ingenegr, я примерно так и представлял, про болтанку, без нее тут трудно. Слишком много разных сил и не постоянных.
Мира
07/11/2009 00:07
elgen писал:
Гена, стоила мне эта игрушка - 2182 руб. и 32 копейки подмигивание
ДОБАВЛЕНО 07/11/2009 00:15
-20 dB писал:
подмигивание смех
Не, Ром, из моих подмигивание
Я купила сыну подарок на день рождения 7 ноября голливудская улыбка
elgen
07/11/2009 00:15
Мира, я тебе скажу одно, деньги вам девать некуда.... смех (бей Рематика чаще , а то разорит) подмигивание Сковородой его, сковородой, дети голодные, а он вертолеты понимаешь. смех
Ни за что не куплю, только если кто на новый год подарит.
Мира
07/11/2009 00:18
Гена, читай выше, это не Мише подмигивание
m.ix
07/11/2009 00:18
1000р тот что мы на форуме разбираем.
Завтра пойду добивать продавцов
elgen
07/11/2009 00:20
Мира, я шучу , понял кому и так. улыбка
ДОБАВЛЕНО 11/07/2009 00:20
m.ix, а диск есть? если нет, у Рематика лучше, вот. подмигивание
Рифат
07/11/2009 07:41
равнодушие
elgen
07/11/2009 08:16
grifat, он там во сне как летал? Вперед или назад?
Это к тому, что если вперед- сбудется, назад- ни за что. Гадание на вертолете в обем. подмигивание
ingenegr
07/11/2009 12:32
rematik, Миша лопасти перед установкой балансируй обязательно!!!! иначе будет "унитазить", наклейки с лопастей долой и будет возможность купи лопасти"extreme" они не такие ломкие. а симулятор там бестолковый. тока рулить и научишься. кстати моторчики тоже сгорают быстро.
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 07 2009
кстати лопасти с трещиной долой оторвет кусок мало не покажется. акуратнее с ним оч прошу.............страшная штука
rematik
07/11/2009 12:34
Именинник сегодня хвост сломал с первого раза. улыбка Вот и покупай лопастя....
ingenegr
07/11/2009 12:36
хвост циакрином или сначала циакрином, потмо нитками обмотать и снова циакрином
Рифат
07/11/2009 13:13
равнодушие
elgen
07/11/2009 13:50
Все, я придумал, как вертолет использовать.. Приделать к нему пульт и камеру, что бы целиться и через окно сбивать клиентам прошивку в ящиках подмигивание Но надо опасаться ответных мер. Появления зенитной артилерии и перехватчиков. смех
ingenegr
07/11/2009 14:40
grifat, один комплект обычно те. две верхних и две нижних
selep33
07/11/2009 14:51
elgen, клиенты будут выстраивать ПВО смех
rematik
07/11/2009 15:12
ingenegr писал:
Заклеил уже. Сохнет. Пусть теперь экзамен на симуляторе сначала сдаст. После чего получит допуск на полёты.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2009 15:14
Комплект лопастей в запасе. Минус одна верхняя уже. недовольство, огорчение
ingenegr
07/11/2009 16:32
лопасти клеить не вздумайте. эм..........если вечером доберусь до компа запишу видюшку чаво и как
rematik
07/11/2009 17:34
Уже минус две.
Рифат
07/11/2009 17:38
равнодушие
m.ix
07/11/2009 18:40
rematik, Твоя больше той о которой говорили раза в два.
Слегка попытал продавца.
Сказал что он как то хвостовым винтом управляет движением вперёд.
Ну вот посмотри те на чудо технической мысли за 25000р 1000$
http://photos.streamphoto.ru/a/9/1/7c82e92ea059b8624c0634c4b93ce19a.jpg
http://photos.streamphoto.ru/9/d/c/d9d051cfb7daef6b564f09dab98abcd9.jpg
http://photos.streamphoto.ru/6/4/d/28935aaec2606c0f408848487dfced46.jpg
http://photos.streamphoto.ru/c/0/f/bf09708691d55e19b5d88e2181e3ff0c.jpg
Голову можно сломать такое придумать.
Рифат
07/11/2009 18:57
равнодушие
m.ix
07/11/2009 19:18
В следующий раз пойду к другому.
rematik
07/11/2009 20:26
m.ix писал:
Ну да. Это посложнее сперматозойда или яйцеклетки будет. улыбка
Strike
08/11/2009 22:13
Может хвостовик-винт и крыло движения?( уж больно форма странная)
Если учтено вращение фаз винтов ( теоретически ), то можно предположить что при той же частоте вращения хвостовика им-же можно создать крыло , "перекашивающая" модель.( будет незаметна для глаз)
Соотношение оборотов должно быть кратным в этом случае.
И второе условие эта модель не может двигаться "вбок".
1- Равновесие - расчитанно , т к кабина модели создает свое сопротивление воздуху.
2-Движение вперед.
3 -Назад...
(2-3 возможно наоборот)
m.ix
09/11/2009 00:08
Strike, тоесть хвостовой винт работает рывками, а свиду простой моторчик а не шаговый.
Strike
09/11/2009 09:55
Нет не рывками. а меняется положение винта относительно большого в момент потока возуха.
Ведь поток с лопастей не непрырывный, "спиралевидный".
Могу ошибаться, только предположение..
m.ix
09/11/2009 12:44
Strike писал:
Ничего не изменяется, хвостовой как и Несущий винт накрепкро прикрепленны к корпусу.
Нет Несущий на шарнирах к оси прикреплен, но вот шарниры ни чем не управляются. -Это про свою модель из первого поста.
Strike
09/11/2009 13:36
m.ix, Ты не понял.
Когда маленький винт крутится, пролетающий поток от большого ( по картинке грубо - лопасть большого в одной плоскости с хвостом) дает усиленный поток для маленького.
А вот его положение( малого) в этот момент ( или нахождение потока от него) теор-ки может создавать дополнительную движущюю силу, в зависимости от фазировки этих лопастей.
Это как если пробегегаешь через вращающийся турникет, можно пробежать "вчистую", не задев, или упереться в него, или он может тебя "подтолкнуть".
улыбка
Опять-же не утверждение, предположение..
Больше вариантов у меня нету, пока..
elgen
09/11/2009 14:41
Strike, я понял, но как добиваются при этом устойчивости...в добавок к боковым рывкам должны по идее появиться и вертикально-горизонтальные и качка с носа на хвост. Или там используется какой то механизм для компенсации?
Вот глядя на рисунок, представил сильный боковой порыв ветра(сквозняк), И вместо вперед получится рывок назад.. поток ведь будет "отброшен" или не так? Хотя там же не люди сидят. модели это по барабану ее не укачает.
Кстати, для смены фазировки что то должно за ней следить.. хоть приблизительно(можно и механически), в моменты переключения направления один из винтов должен чуть притормаживать или наоборот ускоряться. то есть должен быть регулятор скорости вращения.
Strike
09/11/2009 15:27
elgen, Ок.
Положение модели (поворот) зависит от скорости потока хвостовика, верно?
Но его положение относительно большого - зависит от фазы оборотов. согласись..скорость оборотов может быть одна.
Отследить можно тОком .
Поэтому и спрашивал о токовых датчиках на ключах моторов.
Ведь нужно как-то отслеживать подъем-опускание модели, ее равновесие, где скорости основного и малого винтов должны "корректироваться"...
elgen
09/11/2009 17:25
Током да, можно, но это не очень точно здесь. Почему и думаю, болтать должно. по моему должно напоминать полет мухи или шмеля, то чуть вперед, то чуть назад. как на качели. Особенно при малых скоростях вперед назад. Хотя если туда маленький контроллер...Нет, все равно отставать по времени будет. И все равно качка. Я не видел как летает, может и качает его.
Для смены фаз все равно потребуется кратковременное притормаживание или ускорение, отстать/обогнать на сколько то там от периода. то есть должно быть чем управлять оно же и токовый датчик может иметь. Скорость будет постоянной в среднем, но при смене режима мгновенная будет меняться.
Strike
09/11/2009 17:30
elgen, Да, возможно " болтание" , но смена фаз, идет на 1-2 оборота на фазу ( большого винта, или даже по "малому"), максимум, не думаю что в этой модели можно задать скорость движения ( вперед- назад).
Укладывается в максимум 2 фазы..
Б//ин, хоть кто-то понял, о чем я.. голливудская улыбка улыбка
elgen
09/11/2009 20:11
Strike, ясно. А вообще я в жизни вертолетов близко не видел. Просто когда то на технолога -механика учился, как силы и моменты разбирать еще не совсем забыл. смех Что то понять могу если объяснят доступно.
rematik
09/11/2009 20:15
Могу предположить, что данная модель вертолёта не предназначена для полёта вперёд. А провто вверх и вниз. улыбка
elgen
09/11/2009 20:21
Вот Микс придет и все расскажет, что там еще нашел.
m.ix
09/11/2009 23:09
rematik писал:
Ну батенька вы даёте смех видно не только дознавать но и видео придётся делать.
Всёравно в седующую субботу на рынок поеду голову менять вот и сниму видео.
Да к стати там была такая же точнее почтитакая же модель но
1 у неё два несущих винта равнодушие они в разные стороны как у соостной схемы не вращаются а одну сторону движутся.
2 один хвостовой. смотрит вверх а не в бок.
Вот продавец продемонстрировал как эта малышка летает в разные стороны.
rematik
09/11/2009 23:26
m.ix, у меня есть идея беспилотник словить. А эти вертолётики, самолётики, машинки - игрушки всё. Ты как, со мной? улыбка
m.ix
09/11/2009 23:34
rematik писал:
смех классно!
Вот ента фота пойдёт?
Strike
10/11/2009 01:47
m.ix, Хотелось-бы посмотреть крепление хвостового движка, регулировка его положения по оси есть?
m.ix
10/11/2009 02:04
Strike писал:
В чём именно?
Strike
10/11/2009 02:16
Такое:
Винты в смысле болты, шурупы..
m.ix
10/11/2009 02:19
Strike писал:
Нету, намертво прикреплён.
http://photos.streamphoto.ru/d/d/3/90ab6fdc80fedc7ff3457e56b22aa3dd.jpg
http://photos.streamphoto.ru/b/f/f/ffc9b85f762504797f77db4d2f1a8ffb.jpg
Strike
10/11/2009 02:29
Да, непонятно...
Надо обращаться к судо-авиа модельщикам,
Может осциллом на питании движков - посмотреть..
Управлять-то больше нечем..
m.ix
10/11/2009 02:34
Strike писал:
Вот и я прото. Один тупик со всех сторон равнодушие
Рифат
10/11/2009 17:21
равнодушие
rematik
10/11/2009 18:50
Три комплекта штатных лопастей уже сломались. недовольство, огорчение Хлипкие и хрупкие. Во, вариант эконом класса. Типа мой патент будет. И летает и хорошо пахнет.
elgen
10/11/2009 19:25
rematik, летает? Кстати если лопасти ломаются и разлетаются, то опасная блин игрушка выходит. ...
rematik
10/11/2009 19:31
Выходит опасная если вовремя не спрятяться. Цветок, висящий под потолком, обрезался уже. недовольство, огорчение
На улице надо. Дома тяжело, а там ночь уже. Ни чего не видно.
elgen
10/11/2009 19:43
rematik, смотри, покалечетесь на фиг.
m.ix
10/11/2009 22:42
Штамповка ручной работы аднака смех
rematik
10/11/2009 22:51
Главное нужной округлости и достаточной жёсткости пузырёк найти. Кстати. Теперь просто белые. Наклейка отрываться начала и издавать лишний шум. Оторвал нафинг.
elgen
11/11/2009 06:01
Нет, на фиг, опасная игрушка это.
radioment
11/11/2009 21:35
Вы чего эть обкурились? Какие фазы и отслеживание токов? )))
Эта простая ДВУХКАНАЛЬНАЯ моделька ВСЕГДА летит вперёд из-за смещённого центра тяжести.
Налепите на хвост грузик и вертолёт будет висеть на месте, налепите чуть более и будет лететь назад!
Вот в ТРЕХКАНАЛЬНОМ вертолётике на хвосте стоит винт который дует вверх-вниз. Вот такой может лететь вперёд-назад.
Ежели судить по этому фото
http://photos.streamphoto.ru/d/d/3/90ab6fdc80fedc7ff3457e56b22aa3dd.jpg ,
то наверное можно просто перемещать красно-белый пластмассовый стабилизатор по балке и будете менять скорость, или назад, или вперёд.
Сверху над однолопастным винтом крутится стабилизатор с грузиками. Если вертолёт заваливается на какой то бок, то этот стаб за счёт тяг идущих к лопастям меняет угол атаки лопасти и вертолёт выравнивается в противоположную сторону. Типа отрицательной обратной связи. Без этого стабилизатора, запусти вертолёт с наклоном в бок, он бы так и полетел и врезался в стену. )
Всем вопрос, где можно найти этот литиевый аккумулятор, который стоит в вертолёте? Он размером где то 15х15х4мм.
Начала иссякать емкость - садится быстро. На нём ещё летать и летать, а "баки" пусты... :-(
m.ix
11/11/2009 22:04
В митино какие то там Li-on LI-po имеются.
elgen
12/11/2009 04:20
m.ix, а ты говорил он у тебя и вперед и назад и даже влево вправо...
Про центр тяжести на второй странице еще было. Решили не оно.
m.ix, он точно может направление менять? Или действительно только прямо и прямо? А то вот человек пишет...
ingenegr
12/11/2009 13:47
radioment, а ты откуда?местоположение обзови, если рядышком то решим твою проблему.
elgen, сдуру можно и ............... сломать.
а вообще что в этой жизни безопастно?
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 12 2009
rematik, давай закажу тебе лопасти нормальные, только как это провернуть?я так понимаю ты в МО живешь
типа вот таких вот надо, и моторчикам полегче будет, и они покрепче http://www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=80_204_81&products_id=599
elgen
12/11/2009 16:18
ingenegr, да вот Рематик все цветы порубил дома, а по голове если? Да ребенку. Нет. маленьким все равно давать нельзя. Не себя , так папу с мамой или друзей на вертолете прокатит... до больницы. А если порвет после всех ударов лопасть... Не знаю, с какой оно скоростью крутит. Но видел, как разогнанная щепка стекло пробивает.
ingenegr
12/11/2009 16:49
elgen, нефига в цветы гонять, в случае чего, газ вниз должно быть на подкорке записано, также на подкорке должно быть записано что любыми усилиями уводим от человека. а как в моем случае так ручку от себя и об землю. приходилось разочек...обидно, а что делать
rematik
12/11/2009 18:58
ingenegr писал:
Мягкие нужно. Штатные ломаются от одного прикосновения с чем-то. Сначала в Митино гляну. Не хочу напрягать раньше времени ни кого.
rematik
14/11/2009 17:19
Короче, вертолёт с этажа так сдесятого рухнул о асвальт. На верху вылетел противовес и вдарил по верхнему винту. Сам улетел куда-то и паре винтов кирдык, на земле и корпус развалился.
рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья упс!
Тока лопастей каждых по 3 к-та купил. рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
sasadf
14/11/2009 17:58
А он действительно - литиевый?
У моего знакомого стоял NI-KA. (Полностью уже не заряжается). Но это можно понять: разряд большими токами - губителен
для аккумов. А литиевые при большом токе разряда не эффективны.
Может быть появились LI аккумы, работающие при больших токах?
Не знаю...
rematik
14/11/2009 18:27
http://www.fasrshop.ru/category_65_offset_8.html
rematik
14/11/2009 20:37
вертолёт склеил. Пока сохнет сделал.....
Как у вас это называлось? улыбка
Strike
14/11/2009 21:01
rematik, Пугач.
улыбка
Мы делали еще и другой...
sasadf
14/11/2009 21:07
rematik твоё предложение на продающиеся (по твоей ссылке) аккумы не понятно!
По крайней мере мне.
Strike
14/11/2009 21:08
И вобще много чего еще, делать нечего было пацанам. смех
rematik
14/11/2009 21:37
Сына смотрел на меня большими глазами. Пугачи из свинца у нас на барахло меняли, а это самоделка. Было ещё много чего. Но больше показывать не буду. улыбка
ДОБАВЛЕНО 14/11/2009 21:38
У нас это жига звалось.
Strike
14/11/2009 21:44
Жига эт с порохом, и с 4 спичками, ну наверное везде по разному..
Ай-я-яй! смех
m.ix
14/11/2009 21:49
Разгадана теория полёта-тов смех
Тот что типа летит в перёд, да летит НО он имеею управление только вверх-вниз и влево-вправо
По простому , это полёт по квадрату
А вот эти могут и вперёд и назад
тк несущие винту постоянно крутятся в разные стороны.
Хвостовой винт, крутится лишь тогда когда нужно лететь в перёд или назад.
Тоесть мой вертолёт имеет две оси свободы а этот три и поэтому у него есть возможность двигатся в соответствующем направлении.
Тем моим управлять просто жуть нужно как учится.
radioment писал:
От которой продавцы плюются и благим матом кричат.
radioment писал:
Спасибо продавщице pittstop.ru
rematik
14/11/2009 23:08
http://www.fasrshop.ru/category_24_offset_24.html теперь хочется на самолётике полетать.
Буду прость на день рождения.
m.ix
14/11/2009 23:16
Вертолёту не нужно ВПП а вот самолёт резко не затормозишь и не остановишь по прямой в New Vasyuky за раз улетит смех
elgen
14/11/2009 23:52
Вертикальный взлет посадка.
А вот Рематику самолеты нельзя, к него аэродром близко, скажут террорист, решил самолеты сбивать.
rematik
14/11/2009 23:56
Стабилизатор надо где-нибудь по быстрому достать. Или потерянный найти. Только там травища большая. Может металлоискателем?
m.ix
15/11/2009 00:01
rematik писал:
на прошлой станице есть адрес там и запчасти есть.
rematik
15/11/2009 00:07
Без этой хреновины угол атаки верхних лопастей не изменяется. И стало быть не взлетит даже. Одним рычагом можно задавать скорости вращений каждых из лопастей, а вторым регулируется автомат перекоса в двух плоскостях. Получается как бы 4 команды.
m.ix
15/11/2009 00:38
rematik, иди на второй этаж радиорынка и там купи себе эту запчасть, благо их там покрайней мере похожих я видел тьму.
m.ix
23/11/2009 20:18
grifat писал:
У тебя что ИНСТРУКЦИИ не было что ли к этому вертолёту?
нет и небыло.
А так же советую читать то что ранее я написал но позже на предыдущей странице.
m.ix писал:
radioment писал:
radioment писал:
m.ix
24/11/2009 01:01
Смотрим разрушителей мифов.
Там как раз они пробуют взлететь на крошечной модели.
Если кто не пробовал и незнает.
Взлёт вертолёта очень тяжёлая штука.
Если счас не увидели по ТВ3 то завтра по ТВ3 утром повтор будет.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2009 01:33
http://www.ontvtime.ru/general/tv3.html смотрим в online
m.ix
07/05/2011 21:02
Вот ещё какая то не понятная вертолёто чего то там
makeym
07/05/2011 21:04
с фсб - работаешь? голливудская улыбка
гравитацию изучай подшучивать, дразнить
m.ix
07/05/2011 21:13
грвацАпАи нету
и название не срисовал
iyzef
08/05/2011 03:05
m.ix, Миха, Во ЧЁ я тебе присмотрел, для холостяков-сиротинушек в самый раз! подмигивание
m.ix
08/05/2011 05:11
10 минут летает в верх и в низ.
http://www.hobby-model.ru/HobbyItem.asp?id=61683
iyzef
08/05/2011 11:45
Мда-а, с возрастом у детей игрушки все дороже и дороже...
rematik
10/05/2011 14:30
m.ix, предлагаю скооперироваться и угнать этот вертолёт. http://lenta.ru/news/2011/05/10/v750/ Поиграем тогда вдоволь. А можно, сев на диету, и на нём прокатиться друг к другу в гости. голливудская улыбка
Главное на начальном этапе перехватить управление на себя. голливудская улыбка
iyzef
10/05/2011 15:58
Дык тама же места нетути Нет ..Не ну мона канешна снизу на привязи приспособиться ,НО главное пульт не выронить смех
m.ix
30/05/2011 19:16
Вчера по савёловскому прогуливался
видел вертолёты без хвоставого винта
маааленький такой
зато внутри есть типа перекоса хез как это называется.
тоже дешёвая маделька
исчё вопросик
кому будет сложнее (кто быстрее рассыплется вдребезги)
ветролётик висит на 2м высоте и сваливается
один в длинну 20см другой 10см
для одного будет масса решающим эфектом
другом расстояние до земли.
rematik
30/05/2011 19:24
Большому хужее. Вернее его владельцу. Детальки дороже стоят. улыбка
m.ix
30/05/2011 19:27
Фиково
шо авторотация медленно или ваще не работает
цены на вертолётики на савёловском меньше чем на митинском
m.ix
12/06/2011 04:25
Мне мой злосчастный вертолётик не починил по гарантии а обменяли на новый
и пришлось ещё 300 целковых заплатить
Ну вот вам исчё конструкции
Очень разные системы управления вторым нижним винтом.
любитель верталётов
06/07/2011 12:37
потаскажите а как повернуть мотор взади у вертолета шмель
майкюэль
06/07/2011 23:29
любитель верталётов, Ну здесь любители грамотные есть. Возможно и "потаскажут" А вообще тебе бы грамотности подучится.... голливудская улыбка
sasadf
08/07/2011 22:38
У меня простой вопрос по вертолётам: Аккум для них ОТДЕЛЬНО можно купить?
ДОБАВЛЕНО 08/07/2011 22:41
Я почему спросил? Внучке на день рождения подарили вертолёт. Вот тут ВСЁ понятно - КАК он летает!
m.ix
09/07/2011 05:24
мона и отдельно прикупить
если система зарядки не работает, то хоть увешайся ими, не взлетит
m.ix
02/11/2011 23:29
И кто то их под себя приспособил
valeraaltai
03/11/2011 08:19
Не видел этой темы раньше улыбка ПРИВЕТ вертолётчики!
Правда у вас букашки ...... сам пользовал Е325... 750мм деаметр несущего, на улице быстро из виду теряется, ...........и приобрёл по крупнее птичку Raptor 30 V2
INSAN
11/01/2012 21:09
Не хочет летать , валится на бок, не сталкивались с spl 028 ?
valeraaltai
13/01/2012 18:24
INSAN, триммеры пульта настраивал ?
INSAN
13/01/2012 22:19
valeraaltai, есть там на пульте крутилка, настраивал, но ничего не меняется.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2012 23:21
правда я не знаю , что такое триммеры
стопыч
14/01/2012 08:33
INSAN писал:
Чинил позавчера подобный.(только в нем ещё на хвосте моторчик вертикально стоИт). Пробовал полетать. Летает. При взлете надо сильней газовать, тогда не успевает завалиться вбок до отрыва от земли.
m.ix
14/01/2012 12:50
Да и большого безветренного пространства они требуют, для новичков.
Заё...ет постоянное отваливание шестёрёнок с моторчиков, когда вертоль падает с высоты.
valeraaltai
14/01/2012 20:05
INSAN писал:
что такое триммеры
триммерами выставляется центральное положение рулевых машинок в покое (без отклонения ручек) правда последнее время упрощают до одурения, и на дешёвых моделях не делают триммеров, тогда настраивать механически надо..... тягами
ДОБАВЛЕНО 14/01/2012 23:07
стопыч писал:
на этом не вертикально .....
INSAN
14/01/2012 20:28
valeraaltai писал:
.........упрощают до одурения, и на дешёвых моделях не делают триммеров, тогда настраивать механически надо..... тягами
На хвосте нет моторчика на этом. А в чём заключается принцип регулировки тяг?
valeraaltai
14/01/2012 21:06
INSAN писал:
интересно конечно .... с трудом верится подмигивание
INSAN писал:
если валит в бок (влево, вправо) удлиняется та тяга в какую сторону тянет, только аккуратно улыбка
INSAN
14/01/2012 21:44
valeraaltai, Спасибо! есть рычаги с резьбой , пробовал покрутить, получается. Пока заряжаю акб . К стати, как ведёт себя игрушка при разряженном акб? И почему запуск двигателей производится не мгновенно с пульта , а только после того как пошурудишь джойстиком уменьшения-увеличения оборотов моторчиков , так и должно быть?
