А кто знает, чаво это такое? | |||
| Мелиор 29/11/2009 00:41 |
Нашел одну фигню. На шильдике ЛГ-55 (в цифрах могу ошибаться). Год выпуска 1975. Есть две версии:
1. Трансплюкатор 2. Гиперболоид |
| m.ix 29/11/2009 00:57 |
Вот кто спёр
ссылка |
| tit7861 29/11/2009 01:05 |
Похож на медицинский излучатель для местного воздействия каким-то диапазоном, например - для лечения заболеваний ухо-горло-нос. |
| elgen 29/11/2009 01:06 |
Мелиор, лазер гелий неоновый, лг-55 без блока питания он тебе не нужен, внутри лампа- лазерная трубка и резонатор, по сути все. ну пара высоковольтных кондеров бывает и по мелочам.
ДОБАВЛЕНО 11/29/2009 01:12 Скорее всего он уже насосался воздуха и будет просто светить, как неонка. Но если есть геттер , то можно попробовать. Или включить и подождать час два. С торца не смотреть, луч может появиться неожиданно. Конечно если к нему есть блок питания, в прочем можно сделать самому. надо смотреть напряжение для этой трубы или . Мелиор, где нашел? |
| Nabi 29/11/2009 01:14 |
Мелиор,такие лазерные облучатели применялись в мед аппаратах,типа АЛОК-1(аппарат лазерного облучения крови).
На иглу надевается световод и облучают кровь больным после операции. |
| Alexasha 29/11/2009 01:26 |
Nabi, кутаки обрезАть или миксу скотч в рулонах резать - не пойдёть?
............3. Цапа |
| m.ix 29/11/2009 01:36 |
Мне рулончиками или колбасками нарежте ![]() |
| gogita4444 29/11/2009 01:45 |
ne |
| elgen 29/11/2009 02:17 |
Не получится им скотч резать слабенький он, правда "качество" луча неплохое., можно на новый год елку подсвечивать или голографией попробовать заняться. Но вот где пластинки брать, самому полить их вряд ли выйдет. конечно они в природе есть, но найти трудно. |
| m.ix 29/11/2009 02:32 |
Думаю тут ровненько и без косячков выйдет ![]() |
| elgen 29/11/2009 03:55 |
m.ix, для резки другой нужен У того луч с палец толщиной , он бы тебе свой скотч вмиг ополовинил. |
| Мелиор 29/11/2009 10:30 |
ДОБАВЛЕНО 29/11/2009 11:32 Надо будет поискать схему подключения. Какой там блок питания, сколько вольт, мощность... Если это и вправду лазер, то интересно запустить ДОБАВЛЕНО 29/11/2009 11:34 Это в 75 году такие брелки на ключи были ![]() |
| virmeshter 29/11/2009 11:50 |
Мелиор, Есть один тут скупающий повсеместно лазеры и головки от CD приводов Может он свой "Резак" еще не закончил? Можешь ему предложить как особо мощный и эффективный лазер за такую же особо мощную цену Глядишь и появятся подлодка с лазерным оружием, наводящая страх и на Нато и на своих! ![]() |
| Alexasha 29/11/2009 11:54 |
да я сразу хотел как клиента потенциального презентовать, да что то передумал Обезьяна с гранатой - это не шутки, а с цАпой..... ![]() |
| elgen 29/11/2009 15:45 |
Мелиор, ты его сначала осмотри внимательно, "побренчи", то есть по тряси, корпус сними, может оно того и не стоит, трубка штука хрупкая относительно, может разбита. Зеркала резонатора осмотри, только не снимай и нее крути, потом задолбаешься юстировать. Это и на рабочей заведомо трубе дело не благодарное. А тут...труба может светить, но генерации не давать.
А бп бывают трансформаторные и импульсные. Вот токи и напруги не помню сейчас. Давно все это было.... Где то валялось если не выбросил, документация на какието. Ток по моему порядка 0.1- 0.5А, он там регулируемый был. А вот напруга.... несколько тысяч, но сколько... Последний газовый что чинил имел уже импульсный бп, к сожалению полностью залитый твердым компаундом , только 838 транзистор торчал наружу и еще умножитель на самой трубке (несколько другой). Порою, может найду чего. virmeshter, Alexasha, вы чего это тут предлагаете, загнать мирный лазер неведомо куда. А вдруг человек строит оружие массового лазерного поражения? Конечно этот явно не 4 категории, но ....Я бы и первой давать поостерегся... ![]() |
| m.ix 29/11/2009 16:03 |
| Мелиор 29/11/2009 18:14 |
| elgen 29/11/2009 18:32 |
Мелиор, А пара тысяч и по проводу какой в такой кабель можно запихать нормально пойдет. Умножитель иногда внутри, иногда в самом бп. У некоторых лазеров по мощнее был отдельный высоковольтный кабель. В общем внутри большая неонка, вот ее и нужно зажечь.
ДОБАВЛЕНО 11/29/2009 18:45 вот тут посмотреть ссылка правда на ангицом и схемы нарисованы не ахти хорошо, в текстовом режиме. |
| Мелиор 29/11/2009 18:57 |
Да-а. Я думаю тема постепенно перкочует в раздел "мастерская самоделкина"
ДОБАВЛЕНО 29/11/2009 19:58 ........ проходит какое-то время и появляется вопрос как к этой хрени приделать приклад, прицел и аккумулятор ![]() |
| elgen 29/11/2009 19:03 |
| rematik 29/11/2009 19:13 |
Да ладно звездеть. Обычная лампа подсветки киномеханика.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2009 19:14 Боевой лазер образца 77-го года. Советский, аж гордость обуяла. |
| elgen 29/11/2009 19:36 |
http://lasers.org.ru/forum/download/file.php?id=6020
Документация на некий ОКГ 13 по параметрам он близок к этому, схема бп в наличии. А вот по лг 55 так ничего и не нарылось.. Судя по всему питание 1000-2000в Если подвернется, или что то универсальное, то выложу. |
| RomanRB 29/11/2009 20:02 |
Гелий - неоновый лазер
Гелий - неоновый лазер относится к типу газоразрядных лазеров на атомах нейтральных газов. Активная среда этого лазера - смесь нейтральных газов гелия и неона. Современные гелий - неоновые лазеры ЛГ - 55, ЛГ - 72, ЛГ - 78, ОКГ - 13 и другие. Их разделяют на: - маломощные (малогабаритные) от 0,1 до 2,0 мВт. Длина излучателя 300 мм. Работают на λ = 0,633 мкм; - средней мощности от 2,5 до 15 мВт; λ= 0,63 и 1,15 мкм.; - мощные лазеры от 20 до 60 мВт, снабженные иногда комплектом дополни- тельных принадлежностей для выделения одной частоты селекции различ- ных длин волн (0,63; 1,15 и 3,39 мкм), стабилизации мощности и пр.; - лазеры специального назначения самых различных конструкций, с СВЧ на- качкой и др. λ= 0,63 мкм - видимая часть спектра (красная линия излучения неона). λ= 1,15 и 3,39 мкм - инфракрасная часть спектра. Долговечность гелий - не- оновых лазеров до 10000 ч и более. |
| adilS 27/12/2009 00:48 |
ток - 17 мА
напряжение - 5 кВ Отвечаю ![]() |
| elgen 27/12/2009 00:56 |
Не много? Хотя может быть... |
| a gosha 27/12/2009 01:07 |
смотри тут http://bsfp.media-security.ru/school2/3.htm |
| elgen 27/12/2009 01:42 |
Там по БП лазера ничего, только о длинне цуга, и пригодности для голографии различных газовых лазеров. |
| adilS 27/12/2009 07:48 |
Качайте, читайте Вакуленко на стр. 18 - 31 попутно с той документацией, что посоветовал elgen, паяйте и собирайте блок питания.
Думаю просто нужен блок питания с регулировкой, постепенно повышая напряжение, ждём пока разряд загорится и пойдет генерация ![]() |
| elgen 27/12/2009 08:06 |
Это еще если пойдет, там если трубка старая, насосалась уже наверно. А как там с геттером неведомо(мне). Может придется долго жарить. Я свой так и потерял. Умерла трубка естественной смертью. 12 часов , разряд , луча нет. Юстировка в норме. |
| adilS 27/12/2009 08:27 |
Вообщем вывод: лучше не заморачиваться и отнести его туда откуда был взят..
Или использовать как основу для самодельного лазера ![]() |
| elgen 29/12/2009 00:38 |
Самодельный это интересно. Но из самодельных, только азотный или на красителях...
Первому и резонатор не нужен. Но и смысла в нем не много. В азотном. Разве самого в накачку. Но что накачивать. |
| майкюэль 29/12/2009 00:54 |
эх мара то тут нет он вроде эксперт по таким штукам |
