Усовершенствование буржуйки
zabolotnyui
21/12/2009 21:47
Есть буржуйка, размер 50*50 и высота 80. Жрет как буржуй. Чеб такое сделать чтоб расход дров стал меньше, а тепла больше? Ваши предложения.
Transformer
21/12/2009 22:06
zabolotnyui писал:
- выучи Физику и раздел про сохранение Энергии, удельную теплоту сгорания и КПД и не морочь голову!
rematik
21/12/2009 22:12
приток воздуха ограничь. Будет гореть дольше и в трубу не так вылетать. Тем более, вылетевший горячий воздух через трубу, замещается холодным, засосанным через щели.
zabolotnyui
21/12/2009 22:28
Ну закрыл поддувало, а толку? Жара нет. Надо мнение специалиста имено по усовершествованнию.
Transformer
21/12/2009 22:37
zabolotnyui писал:
- откажись от дров и перейди на уголь или газ - тогда сразу
zabolotnyui писал:
а можно еще пелеттами или брикетами топить!
m.ix
21/12/2009 22:47
А не нужно немецко древоуголь использовать.
Выгорает на раз, пшыик и всё его нету.
Берёзой растапливай а сосной топи.
А из пепла щёлок делать будешь смех жена стирать будет в нём.
m.ix писал:
Утверждение неверное... улыбка
rematik
21/12/2009 23:01
Хочешь усовершенствовать, сделай в ней пару колен внутри котла, чтобы огонь пару раз направление менял.
m.ix
21/12/2009 23:20
xarl, сосна-осина что быстро как и берёза прогорает?
майкюэль
21/12/2009 23:22
zabolotnyui, кирпичом обложить.даже без цемента.просто нужно что бы тепло не тупо улетучивалось а накапливалось в чем то.плюс теплоизоляция помещекния.иначе ни как....
rematik
21/12/2009 23:23
сосна-осина это как? голливудская улыбка
m.ix
21/12/2009 23:57
rematik, сосна-дуб-осины так луше?
АВАС
22/12/2009 00:02
Сквзил мимо, но неостановиться не смог! улыбка Самого этот вапрос занимает. голливудская улыбка Слухай моё предложение: ложишь её на бок (используя как топку) куды вход- выход- поддувало, разберёшься! Всё по наружным поверхностям обкладываешь кирпичами с глиной. Выводишь трубу с коленом и вьюшкой. Это идея, реализуй и поделись впечатлениями подмигивание Возникнут теоретические вопросы задавай! В теоретиках недостатку нет.
rematik
22/12/2009 00:09
m.ix, лучше по плотности и по просушенности. Есть таблицы теплотворности. По практике ёлка и сосна прогорает быстрее берёзы и смолит. Дуб дольше берёзы.
elgen
22/12/2009 00:12
смех
Это пока я не влез. Теперь разбегутся. смех
Вообще с печкой так понимаю, надо от физики плясать., это в теории, а практика там штука мудреная. Печники, как были, так и остались в почете. Нужен печник, хоть самый завалящий и от него советы.
А вообще...вообще вот видел статью, теплогенератор из свечи, одна свеча дает тепла достаточно, что бы обогреть небольшую комнату. Суть там если не вру в расположенном над(и вокруг) пламенем радиаторе, который достаточно теплоемок и может отдавать тепло постепенно. На практике это скорее будет кирпич, но кирпич годится не всякий. А потому все же к печникам. и у них сайты есть. Меня один спрашивал как то давненько. Сайт хотел, потом забылось.
Хотя бы посмотреть. как оно должно быть. И из чего делать.
rematik
22/12/2009 00:16
Если больше жару хочешь - турбируй свою буржуйку. Тока дрова успевай подкладывать. Жарить до бела будет, пока металл не прогорит.
АВАС
22/12/2009 00:20
rematik, в школьном учебнике у мня на памяти что бероза самая калориетворная, дуба там не было, а вот када шашлыки жарил на дубовом паркете бяка чихня, сгорает быстро и угли рассыпаются моментально. Когда тепла хочешь, угольки синьку перестали давать - закрывай вьюшку и грейся открыв топку. Лучшие дрова - колотые берёзовые это факт. голливудская улыбка
Viktor_f
22/12/2009 00:21
Последний раз пользовался этим чудом когда служил – хорошая печка пока топишь. Мужики в костре грели валуны, потом затаскивали в палатку, другие грели канистры с водой,
когда холодно соображал ка начинает работать только в этом направлении.
Я по фотографиям, старым, снятых в блокаду отметил, что труба от буржуйки тянется от
середины помещения.
elgen
22/12/2009 00:26
rematik, в школьном учебнике у мня на памяти что бероза самая калориетворная, дуба там не было, а вот када шашлыки жарил на дубовом паркете чихня, сгорает быстро и угли рассыпаются моментально. Когда тепла хочешь, угольки синьку перестали давать - закрывай вьюшку и грейся открыв топку. Лучшие дрова - колотые берёзовые это факт.
Из яблони вообще хорошо, горит очень жарко. По моему тепла больше березы дает, или так показалось. А шашлыки на ней ммм...
rematik
22/12/2009 00:40
1 кг дров дает ккал 3700
Древесина всех пород имеет весьма сходный химич. состав и содержит около 50 % углерода. Поэтому теплотворная способность древесины разных пород в абсолютно сухом состоянии в расчете на 1 кг одинакова: около 4500 ккал с отклонением не более 3-5%. Теплотворная способность в расчете на 1 дм3 в среднем составляет для абсолютно сухой древесины: дуба - 3000, березы - 2600, черной ольхи - 2000, сосны - 1800, ели и осины - 1700 ккал. Большое значение для оценки качества древесины имеет скорость их сгорания: в этом отношении древесны породы располагаются в порядке, обратном соотношению их теплотворной способности. Поэтому для паровых котлов особенно эффективным оказывается применение пород, занимающих среднее место, а именно - сосны и черной ольхи. При сгорании одной весовой части воздушносухих сосновых или ольховых дров в стационарных котлах испаряются 4 весовые части воды, тогда как при горении березы и дуба испаряются только 3.75 части. Применение осиновых и еловых дров с весьма большой скоростью горения особо эффективно для газогенераторных топок. Дрова с высоким удельным весом пригодны для комнатных и кухонных топок с коротким пролетом отходящих газов в дымовых ходах: в силу медленности горения таких дров тепло отходящих газов более совершенно используется на нагрев печи. По теплотворной способности 100 кг сухих дров соответствуют 31 кг нефтяных остатков, 50 кг сухого торфа, 43 кг каменного угля. 120 кг полусухого торфа.
АВАС
22/12/2009 00:43
elgen, яблони кубометрами не жёг, но по опыту поездок на деревню, этого года приходилось. В основном это мелкие сучки, которые и горят как спички - быстро, но запасом кинетической энергии не обладают. Для "буржуинки" необходима рекуперация в виде увеличения массы теплоотвода. Месторасположение источника тепла-печьки, выбирается с учётом циркуляции воздушной массы в помещении. подмигивание
rematik
22/12/2009 00:55
ДСП - корпуса телевизоров обладают фантастической теплоотдачей. Жалко, что не выпускают уже больше.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 01:03
Вот, турбо.
m.ix
22/12/2009 02:18
Кто из вас был в германии?
Или видел что то подобное.
В многоэтажном стареньком доме после военных наверное лет построек.
Так вот на кухне или истопке незнаю как это помещение назвать.
Была печурка в диаметре не более 30-50см
Единственное что её отличало от обычной печки это подводились трубы отопления.
И эта печурка обогревала целиком одну квартиру.
И печурки в каждой квартире были.
elgen
22/12/2009 02:23
АВАС, я жег, пару старых яблонь, и пни, корни, горят очень жарко. Ветки это мелочь, они и есть ветки, не дрова.
Постоянно конечно яблоней топить не станешь. Но когда приходится старые вырубать то...Сам не пробовал, но говорили , что баня протопленная яблоневыми дровами весьма отличается от протопленной обычными. А сердечникам и вообще черевата.
В общем дерево специфическое.
Nabi
22/12/2009 03:45
Вы,что бяка ?Яблоней и берёзой надо коптить мясные изделия,а не печку топить!
m.ix
22/12/2009 04:14
Я исчё знаю дерево боярышник смех с пихтой.
Можевеловые кустики на чайных плантациях смех
elgen
22/12/2009 04:57
Nabi, может быть, но горит она отменно. А мяса и коптильни у меня не было.
B.B.
22/12/2009 09:46
elgen писал:
Интересно чем именно отличается? Разве что если баня истоплена по-черному. Я свою топлю дровами из акации. классно!
Иванович
22/12/2009 10:40
zabolotnyui проблему поднятую тобой решит булерьян .
там вроде одной закладки хватает на 6-8 часов горения , виноват тления .
продаюся под разные плошади обогрева.
вобщем если индересна эта печурка набери в поиске булерьян , там все ньюансы про нее узнаешь.
rematik
22/12/2009 10:53
Лучше набирать пиролизный (газогенераторный) котёл.
NE51S
22/12/2009 12:31
Драва, драва. В этом вопросе вам поможет только один человек, на соседнем форуме. Больше в рунете спецов нет. улыбка
Иванович писал:
классно! У нас по всем небольших магазинчиках стоят.
rematik
22/12/2009 12:44
Тема про усовершенствование буржуйки до турбогазового котла мелкими шагами. голливудская улыбка
Linda
22/12/2009 13:03
Nabi писал:
Да в березе гольный дёготь! Во первых нижние венцы бани рубятся из кедра, а остальные лиственница. Перегородки в бане из осины (можно и стены ей обшить). Печь делается железная с продольными и поперечными вваренными трубами (КПД отдачи тепла большое), а сама труба вылаживается кирпичом. При топке бани березой ее (печь) потом нужно прожигать осиной (для удаления копоти). Сам рубил баню в прошлом году , где то и фото вылаживал.
Удачи..
zabolotnyui
22/12/2009 16:31
ребята я думаю не чем топить, а как забодяжить печь вроде газогенераторной. А береза и дуб в Ейске не растут. Может в нее трубы вварить?
ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 17:38
Если надо было бы купить, то я не спрашивал! Лучшие дрова это уголь и резина! Я жгу шелковицу и грециий орех
WLADI+
22/12/2009 17:08
чтобы КПД увеличить у печки - единственный ход, это сделать на выхлопе печи систему печных труб. Три, четыре колена. Можно довести КПД до 100%. Один умелец умудрился на выходе из трубы получить температуру выхлопных газов меньше 20градусов п
Еще можно , в топке пропустить трубу сквозную(с наклоном) , чтобы пламя разогревало эту трубу до красного каления (если поставить ветряк к ней, то можно КПД до 50 больше % довести)
Nabi
22/12/2009 18:11
Linda писал:
Linda,да там дёготь,просто надо регулировать количество дыма и время в зависимости от жирности мяса.
АВАС
22/12/2009 20:58
Нифига-се! Заслушаешься улыбка Всё время считал, что копчёности на ОЛЬХЕ (сорной древесине красно-бурого цвета со специфическим запахом) вырабатываются недовольство, огорчение Век живи, век учись! а ежели век жалко - глянь в иннет и паймёшь что напрасно время тратил. Дёготь из сырого камбия ползёт, в коре это, а лучше бересты - это верхнего слоя коры, вряд-ли какое растение возгорается даже в сыром виде. Ёлками топить - деловой древесиной? но уж если случилось, не подставляй "пятак" под канонаду салюта из сучков! голливудская улыбка истинно новогоднее дерево.
elgen
23/12/2009 03:44
B.B., я не мылся в такой, народ говорит. Не так у нас столько яблонь, что бы бани топить. Это садоводы, когда старые деревья выкорчевывают. У меня была пара, извел на шашлыки. А акация у нас хлипкий куст, там топить нечем.
Вообще насчет бани думаю дело в температуре. А мне самому парная не очень, предпочитаю сухую. финскую. И лучше электрическую, когда пар дышать не могу. Легкие. Даже в туман трудно.
АВАС, конечно ольхой коптят. Вон сегодня салаку ел, гор копчения( испортилась совсем, не салака а целая сельдь по размеру, вот раньше копчушка была точно такая, как в шпротах). Вистинского рыбзавода вроде. Там сколько помню так и коптили. Сейчас может уже и химия, не знаю.
Но это промышленно в дом условиях наверно и другие лиственные сгодятся. На вкус и цвет... Да и у нас ольхой, где то может еще чем. Вкус другой будет. Земля большая.
zabolotnyui
23/12/2009 06:22
Вварил две трубы на 100 в топку и поставил вентилятор. Супер! Спасибо! Но буду добиваться большего!
WLADI+
23/12/2009 06:35
zabolotnyui, я в мастеркой в печи пропустил трубу квозь топку (в верхнее ее части) . Хватило на 4года, прогорела зараза. Сейчас в средней ее части дыра зияет. Но ни чего, дыма не наблюдается , как ни странно . Вот думаю, чем можно эту дыру законопатить (иногда искры вылетают наружу, приходится принимать доп. меры по противопож. предосторожности).
Рифат
23/12/2009 07:58
WLADI+, пока тяга хорошая дым и не будет наблюдаться. А вот угарный газ потихоньку может просочится . Стоит ли ходить в ожидании мертвец ?
zabolotnyui
23/12/2009 08:39
А холодная сварка? Она вроде достаточно жаростойкая. Или вставить трубу меньшего диаметра и обварить.
WLADI+
23/12/2009 10:41
grifat, zabolotnyui, про холодную сварку надо подумать. а на счет угарного газа - вроде его нет. если чуть появляется этот газ, у меня голова начинает болеть. Но такого пока нет. Надо просто сменить трубу, делов то - час не более.
Рифат
23/12/2009 11:16
Не будь наивным надеясь в таких случаях на свои ощущения. Нет
Тысячи людей верили в это и теперь их нет. мертвец Только недавно у соседей отец и дочь в бане угорели. Отца откачали ,а ребёнок -3 года всего,умер недовольство, огорчение
А если труба греется сильно,то от холодной сварки запах будет неприятный.Эпоксидка воняет по страшному.
zabolotnyui
23/12/2009 14:11
Запах пройдет через 5 минут.
C1-65A
23/12/2009 14:35
WLADI+, в дверь стекло вмонтируй, красотаааа.
WLADI+
23/12/2009 14:42
grifat, согласен, много народу гибнет по этой причине.
А так, Во время топки печи, когда в топке максимальная температура - из трубы угарного газа не поступает. Это как на плите, где лежат кружки. Там видно пламя иногда, а угара нет.
Опасно, когда вьюшка полностью перекрывает выхлоп в трубе.. Нужно во вьюшке делать сверление, мм 10. и тогда все будет ОК.
Идея пришла, вставлю на оплавленное место в трубе кусок от трубы по размеру.Зиму перезимую. А летом, вместо сквозной трубы поставлю поставлю водянную трубу и буду трансформировать тепло в нужное место. Этим повышу КПД печи (Сейчас 70%, трехоборотка) . А может быть., сварганю котел , тогда у печи будет 100%КПД почти.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2009 17:44
C1-65A, да не до красоты сейчас. Надо удержаться на плаву.
C1-65A
23/12/2009 14:49
WLADI+ писал:
про инфракрасное излучение слышал?
WLADI+
23/12/2009 15:01
C1-65A, слышал конечно. Но вместо дверки делать стекло - можно пожар устроить. От этого излуочения может загореться входная дверь (1,5м от печи)
ДОБАВЛЕНО 23/12/2009 18:02
C1-65A, Англичане бы передохли все, если бы не камины. Это излучение компенсирует не достаток солнечных лучей в пасмурные дни.
C1-65A
23/12/2009 16:29
WLADI+, там ещё лабиринт на выхлоп есть, и боковины хитрые, полые. А стекло из Чехии, у нас такого нет.
answer
23/12/2009 18:29
C1-65A, таккую печь хорошо поставить в баню, с широким предбанником,
и там тепло,и сдесь есть где посидеть.
C1-65A
23/12/2009 21:31
answer писал:
C1-65A, таккую печь хорошо поставить в баню.
и для бани есть.
m.ix
23/12/2009 23:48
WLADI+, Незнаю как там угарный но в природный такую куйню месють, что там не только беска заболит.
А угарный по слухам он вовсе без запаха.
И постоянно при этом поётся.
Спи мая радость уснииииииии
В доме погасли углиииии
АВАС
24/12/2009 00:22
m.ix, действительно угарный газ не пахнет и действует на молеклярном уровне, включив скромные познания в химиии засевшие в памяти - молекула кислорода из СО при отсутствии притока кислорода О2 приссоединяется к молекуле железа нахдящегося в крови в капилярах лёгких, образуя устойчивое соединение FeO - окись железа (ржавчина). По сей причине трудно определить момент необратимости процесса, в заведённой машине в гараже любовники предполагают что вероятно это оргазм, но результаты чаще фатальны.
elgen
24/12/2009 00:59
АВАС, по моему там наоборот, от гемоглобина СО отнимает кислород или сама к нему липнет не давая кислород переносить. что то такое, но отдавать СО кислород может с большим трудом, это довольно активный восстановитель( легко отнимает кислород у металлов, восстанавливая их из оксидов до металлического состояния или понижая степень окисления). С кислородом хорошо взаимодействует до СО2 , с выделением значительного тепла. Есть двигатели на угарном газе. Даже автомобильный такой есть.
zabolotnyui
24/12/2009 07:09
Печь для бани можно сделать за 1час при минимум затратах.
Рифат
24/12/2009 07:45
""""""Какую опасность несет угарный газ
Не владея основами химии и физиологии человека, тем не менее люди еще с давних времен знали, как опасен может быть угарный газ. Однако до сих пор случаи смерти, связанной с неправильной эксплуатацией печей, в частности, с закрытой тягой, к сожалению, не являются редкостью. Причиной несчастных случаев является угарный газ – СО, который носит также название монооксид углерода или окись углерода.
Образование угарного газа
Когда тяга в печи закрыта, а угли в ней продолжают тлеть в условиях недостаточной подачи кислорода, при окислении их и образуется углекислый газ, который начинает распространяться по помещению. Определить его присутствие не представляется возможным, так как он не имеет ни цвета, ни запаха. Основное воздействие угарного газа осуществляется на центральную нервную систему, и человек, который ему подвергается, не в состоянии оценить опасность и осознать, что с ним что-то происходит. Некоторые считают, что так как сегодня мало кто продолжает использовать традиционные печи, вероятность попасть под воздействие угарного газа практически отсутствует. На самом деле угарный газ выделяется при многих природных процессах, а также при различных производственных и бытовых процессах.
Где наиболее часто образуется угарный газ? Прежде всего, это любые виды горения, будь то горение топлива на электростанциях, горение костра или газа в газовой плите, курение, работа автомобиля. Значительное количество углекислого газа выделяется при работе предприятий химической и металлургической промышленности. СО является исходным веществом при синтезе различных химических веществ, например, метилового спирта и ацетона.
В крупных городах основная доля выделяемого углекислого газа приходится на автомобильный транспорт. Для сведения: при сжигании 1 000 л топлива автомобилями выделяется в атмосферу до 200 кг угарного газа. По статистике, около 75% угарного газа в атмосфере Москвы является именно продуктом сгорания автомобильного топлива. С сожалением приходится отметить, что многие склонны недооценивать коварство углекислого газа, о чем свидетельствуют случаи отравления им в закрытых автомобилях и гаражах.
Как угарный газ действует на организм человека
Угарный газ вместе с вдыхаемым воздухом попадает в легкие, откуда проникает в кровь. В крови угарный газ взаимодействует с гемоглобином – белком, который доставляет кислород ко всем тканям организма. В состав каждой молекулы гемоглобина входит атом железа, который и присоединяет к себе молекулу кислорода, образуя в результате оксигемоглобин. Связь атома железа с молекулой кислорода является обратимой. Вокруг атома железа расположены четыре гема-порфириновых кольца. Наличие гемоглобина позволяет крови переносить в 70 раз больше кислорода, чем это сделал бы простой солевой раствор.
Угарный газ замещает собой молекулу кислорода, в результате вместо оксигемоглобина образуется карбоксигемоглобин, который уже неспособен выполнять задачу переноса кислорода.
Опасность угарного газа заключается в том, что он быстрее вступает в реакцию с гемоглобином, чем кислород, а карбоксигемоглобин является более прочным соединением, чем оксигемоглобин. Концентрация карбоксигемоглобина постепенно увеличивается в организме, а так как диссоциация его осуществляется замедленными темпами, то опасной является даже воздействие небольшой концентрации углекислого газа в воздухе в течение длительного времени. Проявления острой кислородной недостаточности могут начаться уже при концентрации СО в воздухе в 0,07%.
Когда содержание карбоксигемоглобина в крови превышает 20%, наблюдаются видимые признаки отравления угарным газом. При содержании карбоксигемоглобина в 30% может ощущаться головокружение, нарушения зрения, слабость в ногах, при концентрации в 40-50% наблюдаются помрачения сознания, а концентрация 69-70% является для человека смертельной. Опасное содержание карбоксигемоглобина в крови накапливается тем быстрее, чем выше концентрация СО во вдыхаемом воздухе. Чтобы представить себе, о чем идет речь, можно сказать, что концентрация карбоксигемоглобина в 40% может быть достигнута за 3 часа пребывания в помещении, содержание углекислого газа в воздухе которого составляет 0,1%. Если человек не находится в состоянии покоя, а занят активной деятельностью, это время сокращается.
Постоянное воздействие незначительного количества угарного газа не имеет выраженных последствий, однако присутствие карбоксигемоглобина в крови приводит к ухудшению самочувствия. Человек может жаловаться на постоянную головную боль, снижение аппетита, бессонницу, раздражительность, вялость, боли в области сердца, нарушения внимания и памяти. Подобные симптомы неоднократно отмечают у себя жители больших городов.
Недостаточное получение кислорода тканями организма, которое продолжается в течение длительного периода времени, может иметь тяжелые последствия для сердечно-сосудистой системы и головного мозга. Даже при излечении выраженных симптомов кислородной недостаточности может наблюдаться нарушение деятельности коры головного мозга, а в 70% случаев после отравления угарным газом появляются психические нарушения и изменения личности."""""""""""""""""""""""
ДОБАВЛЕНО 24/12/2009 07:49
И ещё от себя добавлю--человеку достаточно сделать три-четыре вдоха угарным газом при концентрации его в воздухе более 1% и человек теряет сознание . Это ещё в школе проходили. А потом только смерть,если не успеют откачать.
zabolotnyui
24/12/2009 08:50
Родился и вырос до 185см в иркутской области, в тайге. Когда приехал в Москву на ярославский, то через 5минут упал в обморок зять еле откочал. Сейчас живу в Ейске, но летом с приездом Москвичей и прочих от обилия транспорта и жары за 40 начинает тошнить и голова кружится. Хотя я не мамин сынок, дышиш и дымом от сварки и пылью после штробы, но такого...А если кому нужна печь в баню могу дать известную и отличную конструкцию.
RUZIK40
24/12/2009 11:50
WLADI+, всю твою тему не читал, просто интересует как решил вопрос с сохранностью дров. Я про взрывчатку. Жертв много? улыбка
zabolotnyui
24/12/2009 18:09
Вварил в печь трубы и рядом поставил вентилятор, сейчас на улице +5 а в гараже 25.
WLADI+
24/12/2009 19:15
RUZIK40, да решать не чего было. у меня ни кто дрова не 3,14здил.
RUZIK40
26/12/2009 05:17
WLADI+, sorry, обознался видать, была несколько лет назад тема про дрова - как их воруют и как уберечься от этого, показалась что твоя тема была, ошибся значит. улыбка
WLADI+
23/08/2010 05:34
RUZIK40 писал:
была тема. Но дрова воровали не у меня, а у других людей.
INSAN
23/08/2010 23:18
Transformer писал:
zabolotnyui писал:
ему не физику надо...а на полигон на месяца два зимой истопником классно!
