Что в колонке? | |||||||
ZoidBerg 10/01/2010 23:12 |
Долго думал, в какую ветку выложить и решил здесь.
В общем я сегодня иду с магазина, смотрю, что-то черное валяется.Подобрал - оказалася НЧ колонка (сабвуфером трудно назвать), думаю возьму на дачку. Пришел домой, разобрал корпус и увидел ЭТО. На корпусе этого было написано "HIGHT VOLTAGE".Больше ничего не написано. Ясно, что это высоковольтка.Но какого она делает в фазоинверторе и зачем она там? И откуда сама колонка? |
-20 dB 10/01/2010 23:25 |
ZoidBerg, а что непонятного? Совместили сомнительно приятное с сомнительно полезным - поскольку динамик один фиг воздух по салону гоняет, то пускай его хоть ионизирует при этом. Типо, развлекательно-оздоровительный комплекс.
![]() Два проводка к преобразователю - это, насколько я понял, питание? |
ZoidBerg 10/01/2010 23:26 |
ага ![]() |
-20 dB 10/01/2010 23:28 |
Корпусочек у колоночки, конечно, полный шик... Внутри элегантнее, чем снаружи. Если бы не фото внутри - вообще бы подумал, что это самоделка из б/у канистры.
ZoidBerg 10/01/2010 23:30 |
наверно колонка под торпедой где-то крепится ![]() |
m.ix 10/01/2010 23:33 |
Подумал увидив коробочку что это ЭМОС а про иголку и хавольтажэ о высоковольтном преобразователе для ионизации воздуха.
Мож действительно воздухоАккустический ионизатор ![]() А можжет это скоростимер ![]() ![]() |
rematik 10/01/2010 23:51 |
Это колонка под сидение монтируется. Чтобы не уснуть за рулём колет в ж. периодически. Вот и выкинули. |
ZoidBerg 10/01/2010 23:56 |
rematik, ![]() ДОБАВЛЕНО 11/01/2010 01:04 чегото не хочет ионизатор от 12 работать,буду прозванивать |
АВАС 11/01/2010 00:18 |
ZoidBerg, "Крякалка" это совковая с авто "члена" ![]() |
rematik 11/01/2010 00:21 |
АВАС, думаешь член в дырку совать надо? Не уверен, что влезет. ![]() |
АВАС 11/01/2010 00:53 |
rematik, читать - с авточленовоза, а на счёт в дырку совать ты уж там по месту решай! Тока заранее определись куда провода запихивать ![]() ![]() |
rematik 11/01/2010 00:59 |
оргазматор может это? ![]() |
ZoidBerg 11/01/2010 14:26 |
стоило немного отойти, как тема ушла в другую сторону ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
внутри биологического материала не обнаржено! ![]() я в этих ионизаторах плохо понимаю, но сувать туда не буду!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В общем подключаю 12в к красному +, к черн - ничего меняю полярность(в мметре) - замыкань наверно транзюк ДОБАВЛЕНО 11/01/2010 15:37 неужели
ZoidBerg 11/01/2010 17:12 |
что обычно вылетает в ионизаторах? |
rematik 11/01/2010 17:26 |
ионы и вылетают. Видно все вылетели и хрень выкинули за ненадобностью. ![]() |
ZoidBerg 11/01/2010 18:09 |
ну хоть на дачке басовик будет ![]() |
RomanRB 11/01/2010 19:18 |
Это-электростатический излучатель. Для высокой четкости воспроизведения звука. |
ZoidBerg 11/01/2010 20:30 |
ага, в машине с пластмассовым корпусом ![]() |
RomanRB 11/01/2010 20:49 |
Это то, что от него осталось.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2010 21:56 Я так думаю... А то, что корпус пластмассовый-не факт. |
АВАС 11/01/2010 21:53 |
Полагаю игла - элемент обратной связи. ![]() ![]() ![]() |
m.ix 11/01/2010 23:02 |
Почемуто вики незнает такого слова ![]() |
RomanRB 12/01/2010 04:25 |
А может
Alexasha 12/01/2010 10:16 |
А причём тады
Купила мама новые калонке, соседи вешайтесь, падонке ![]() ![]() |
ZoidBerg 12/01/2010 16:08 |
так от чего же эта колонка??? |
elgen 13/01/2010 08:38 |
Что не водяная и не газовая могу поклясться, а прочее... Вообще скорее всего это и есть у тебя та "плазменная пищаль"
-20 dB 13/01/2010 18:51 |
Ну, господа, будем логичными...Ионофон, электростатический акустический излучатель... Версии, конечно, красивые, но провода-то ДВА! На вход проводков явно не хватает... Впрочем, и на выход обратной связи тоже.
К тому же, ЭМОС по ионизации - это нонсенс в реализации, и в хотя в эмпирическом континууме исследовательской среды эта идея и может быть реализована, в том числе и для перманентного мониторинга изменения значения звукового давления, однако в теоретическом аспекте процедура реализации лишена объективного смысла ввиду неоправданной сложности и сомнительности достоинств данного метода. ![]() |
Alexasha 13/01/2010 20:40 |
Во загнул! ![]() ![]() |
answer 14/01/2010 13:49 |
-20 dB, красиво излагаешь! ![]() |
411i6470r 16/01/2010 20:02 |
да, на плазменную пищалку похоже... Но я на практике таких вч-излучателей вообще не встречал.. |
