Как снимать показание 3-х фазного эл.счётчика?
Nabi
11/01/2010 03:40
Как то не приходилось снимать показания трёхфазного электросчётчика (только с однофазным имел дело).
Есть электронный счётчик трёхфазной линии с транформаторным включением,транформатор тока 150/5.
Я предполагаю,что считается сл.образом: ххххххх-показание счётчика умножается на коээфициент трансформации (150/5=30),правильно?
И почему надо умножать на коэффициент трансформации,нельзя показать значение потребления в конечном виде- без умножения на "коэффициент трансформации"? (имею в виду счётчик с трансформаторным включением)
Про электронный счётчики прямого включения (без внешних токовых трансформаторов) слышал и в этих счётчиках наверное нет необходимости "умножать показание счётчика на коэффициент трансформации",раз токовые трансформаторы отсутствуют или внутри корпуса стоят?
Linda
11/01/2010 07:35
Nabi писал:
Можно. У Вас в книжке (по которой платите за эл.энергию) да и в договоре есть пометка об установленных ТТ. В этом случае кассир сам расчитываеь. А какой у Вас тариф (дневной, ночной или оба) и стоят ли у вас концентраторы?
Рифат
11/01/2010 07:43
Nabi, правильно
У нас расписывается показание трансформатора умноженное на коэфициэнт трансформации ОБЯЗАТЕЛЬНО (допустим в таком виде 100 КвтХ (50/5)=1000кВт. Выделенное красным пишется внизу квитанции,а конечное показание в самой квитанции.Пишется это потому,что данный счётчик электроэнергии может использоваться как в прямом подключении,так и с трансформаторами тока. Указывают внизу квитанцмии расчёт потребеления для того ,чтоб показать ,что счётчик используется с трансформаторами тока.
Santei
11/01/2010 09:53
Правильно.
Нет нельзя.
150/5=30
Именно во столько раз,трансформатор занижает нагрузку на фазе. Но 150/5 это довольно большое значение и обычно в частном хозяйстве не устанавливается.Какую нагрузку ты подключаешь? улыбка
Nabi
11/01/2010 10:36
Santei,это мой брат 4 года платил за неиспользованное электричество улыбка ,у него своя территория-боксы под камазы.
На счёт нагрузки,то не много: 1 токарный станок,3 ТЭНА (макс 15 кВт) и сварочный аппарат. Придётся поехать к брату,рассчитать сечение фидера,потребление,автомат и рубильник установить,посчитать коэффициент загруженности и порекомендовать поменять на счётчик прямого включения.
Linda писал:
Что такое "концентраторы"?
Linda писал:
Диффиренцации тарифа в зависимости от времени суток, у нас - нету.
Nabi
11/01/2010 11:36
Электронные счётчики прямого подключения на какой max ток рассчитанный?
Linda
11/01/2010 11:39
Nabi писал:
До 100А
Santei
11/01/2010 12:15
До 100А
этого в его случае хватит.
Nabi
11/01/2010 12:35
Santei писал:
Этого хватает с лихвой, в 2,5 раза больше требуемого.
m.ix
11/01/2010 20:39
Залезть на столб
Снять все пробки
После снять то что снял фыотоаппаратом
Двойное снятие получится.
А нужно трёхфазное.
Nabi
11/01/2010 20:55
m.ix писал:
Залезть на столб
Снять все пробки
А нужно трёхфазное.
Чтоб трёхфазным сделать - надо трижды пи@дануться со столба подшучивать, дразнить
m.ix
11/01/2010 22:58
трижды, это уже закономерность смех
Linda
12/01/2010 12:56
Nabi писал:
Не столб - а ОПОРА ВЛ.
рифan
27/01/2011 14:54
добрый день всем.помогите разобраться есть котел на 145 киловат.значит если он будет работать 1 час то расход энергии должен быть 145 киловат в час.
почемуже когда провел эксперемент даные не совпали?снимались показания с счетчика и умножались на коэффециент тронсформации может завысел коэффициент тронсформации?поэтому и не совподает с указаной нагрузкой на котле недовольство, огорчение
RomanRB
27/01/2011 15:00
какой у тебя коэффициент трансформации?
ДОБАВЛЕНО 27/01/2011 16:05
И почему ты думаешь, что котел у тебя постоянно пашет на 145кВатт?
C1-65A
27/01/2011 16:29
RomanRB, 145кВатт чего, потребляемой или отдаваемой? Ток что если рифan соблоговалят, то можно побеседовать
Рифат
27/01/2011 16:30
Это что за котёл такой--с такой мощностью? хммм...
рифan
27/01/2011 16:50
стоят тросфарматоры тока 300/5(=60)значит коэфициент тросфармации 60.но мне кажеться что они поставили тросформаторы тока чуть больше положеного поэтому так и произошло (может это быть?)
по паспорту котел потребляет 145кв.делим на 3 фазы получаем приблизительно 48кв на фазу.теперь узнаем сколько потребляет каждая фаза тока.значит 48*5=240ампер.значит нужно было ставить трансформаторы тока на 240/5(=48)тогда коэфициент тронсформации было бы 48,если считать, как я расчитал то все сходиться,теория с практикой.
просто смотрел шкалу на 240А тронсформаторов тока нет есть на 200.300 и выше вот наверно и поставили на 300А а на 200А посчитали мало приходиться переплачивать смех
RomanRB
27/01/2011 16:51
C1-65A, Скорее всего отдаваемой. Потребляемой-это такой шланг (кабель) нужен. Мама не горюй!!!! смех
рифan
27/01/2011 16:54
grifat писал:
обыкновеный! стоит на отоплении 3х этажного здания.
котел потребляет а не выдает
ДОБАВЛЕНО 27/01/2011 17:59
так и есть здоровеный кабель около 120квадрат
ДОБАВЛЕНО 27/01/2011 18:01
этот котел стоит для обогрева школы а не часного дома,а за этим котлом я слежу
RomanRB
27/01/2011 17:07
Значит, вам поставили трансы не по ТУ. В принципе у всех трансов тока, вторичка 5А. И еще, класс точноcти электросчетчика? Должен быт не ниже 1. Для юр . лиц.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2011 18:16
Может вы много выкидываете реактивки в сеть?
рифan
27/01/2011 17:48
счетчик стоит электроный а какой клас точности я незнаю.
а реактивку и активку не кто не не смотрит,просто смотрят сколько накрутило умнажают на коэфициент и все,мне просто стало интересно почему котел на 145 килова значит должен в час столькоже и накрутить, может и должны быть погрешности но получаеться гдето на 40 кв больше вот я и проводил эксперементы
C1-65A
27/01/2011 19:37
рифan, видимо, они прибавили потребление школы в целом. В данном случае нужен, очень грамотный электрик, что бы грамотно доказать очевидное(если оно есть).
RomanRB
27/01/2011 20:05
Токоизмерительные клещи, и понаблюдать за бросками тока. Потом вычислить потребляемую мощность.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2011 21:07
Плюс посмотреть перекос тока по каждой из фаз.
iyzef
28/01/2011 00:42
Скажу однозначно - счетчик с трасформаторами тока -на помойку! 1) с тр-ми тока у счетчиков почти всегда есть "самоход" 2) с этими тр-ми всегда путаница в расчете 3) дохнут они (тр-ры тока) как мухи. Для дома 40А (на фазу) за глаза хватит, счетчик прямого включения стоит 2200руб -купи и не мучайся. Тем более что старые счетчики (которые работают с тр-ми тока) наверняка 3-го класса точности, а по новым требованиям надо не ниже 2-го.
RomanRB
28/01/2011 12:20
iyzef, Ему не для дома. Это учреждение.... подмигивание
тимоннн
28/01/2011 14:26
рифan писал:
Класс точности на счетчике указан в кружочке.Тип котла, режим работы? Откуда взял 145 -это кВт или кВА
Наверняка стоят вентиляторы и насосы на отопление с цикличным режимом работы-учитывай семикратные пусковые токи-чем чаще тем больше. На счетчик заводятся все три фазы и он считает и ток и напр. Если напр больше 220/380 он и считает больше-проверь напр-введи поправку в процентах.
ДОБАВЛЕНО Пт 28 Янв, 2011 14:32
Наверняка на этом счетчике еще какая-то нагрузка висит-непостоянная. Клещами мгновенные значения непоймаешь.
RomanRB
28/01/2011 14:42
тимоннн писал:
Это походу общий счетчик. Там ессно не один котел висит. Мгновенные значения можно поймать с помощью регистратора, типа APPA. Но его нужно иметь.... подмигивание
ДОБАВЛЕНО 28/01/2011 15:46
И ещё, если счетчик электронный, типа Меркурия, то там есть порт для ПК. С него можно снять весь годовой отчет по потреблению электрички...
тимоннн
28/01/2011 15:25
APPA -вещь, но не каждая школа может себе позволить, а с ПК к счетчику я бы неполез-случись что сети на тебя всё повесят-что было и чего небыло
rematik
28/01/2011 15:40
Котёл на ТЭНах?
RomanRB
28/01/2011 15:42
тимоннн, Там обмен происходит по средством ИК порта. Так , что урана не будет. Ни счетчику, ни компу.... подмигивание
Viktor_f
28/01/2011 15:58
Расчет ведется по счетчику который является собственностью электросети и кучей пломб.
Если у Вас сомнения, то к инспектору и на проверку этот счетчик.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2011 17:04
Можно со своей стороны поставить контрольный.
тимоннн
28/01/2011 16:14
RomanRB писал:
Хорошо что это ты знаешь,а у рядового электрика с сетей когда он ЭТО увидит истерика будет, да и нетолько у него - и доказать что нибудь будет довольно сложно. Сам на этом попадал-меряю ток на вторичке ТТ клещами- увидили- всё каюк счетчику снимай в поверку - обворовали и штраф выставили.
Alkaris
27/09/2012 09:39
Доброго времени суток. Возникла маленькая проблема. Внимательно почитал ветку но к сожалению не все понял. Суть моей проблемы. На подстанции установлены два счетчика, по количеству вводов на производства. Оба счетчика трехфазные типа Меркурий 203. так же установлены трансформаторы тока 300/5. На самом производстве на вводе так же установлены два счетчика но уже Меркурий 230 ART 03 CLN и трансфоматоры тока то же 300/5. Как правильно снимать показания с счетчиков на производстве (что на что умножать)? На счетчике на производстве установлены 2 тарифа и на вчерашний день показания были таким: А+ (21496) R+ (6973). На втором счетчике соответственно А+ (1003) R+ (473). На подстанции один счетчик показывал 00049, второй 00070. Помогите разобраться с этими циферками. Заранее благодарен за консультацию.
zxc5
27/09/2012 14:39
Alkaris писал:
Сходи в контору, с которой у тебя договор на электроснабжение, и задай им этот вопрос. А здесь тебе такого наговорят... подмигивание вовек не расхлебаешь...
rematik
27/09/2012 15:01
голливудская улыбка представил, пилот входит в сеть: - а чё й-то у меня за циферки на таблах кажуть? смех
Serg720
27/09/2012 16:21
рифan, Школа детей олигархов?
юрий911
27/09/2012 18:05
рифап-трансформаторы тока у вас выбраны правильно при 145квт ток нагрузки 209а плюс насос плюс освешение ,для проверки правильности учета необходимо точно знать напряжение сети может быть оно чуть завышено,второе сколько лет ТТ может у них изменился Ктт правильно ли считает сам счетчик самое простое померить ток и напряжения и посчитать ,ипомерить ток на первичке ивторичке ТТ какой выйдет Ктт
RomanRB
27/09/2012 18:33
Alkaris, У предприятия, которое вам поставляет электроэнергию в цех, есть (а оно не может не есть) электрохозяйство. Т.е. электроцех, где сидит специально обученный человек, у которого есть журнал учёта электроэнергии, паспорта и тех.информация на узлы учёта и прочее силовое оборудование. А так же все расчёты по потреблённой электроэнергии. Вот он вас и проконсультирует...
rematik
27/09/2012 18:39
боюсь, что этот человек он и есть.
FANTASTRON
28/09/2012 07:18
Трансформаторы тока тоже имеют класс точности. И ставить лучше свои. Сбыт бывает играется с ними в сторону увеличения погрешности.
