Не могу подключиться к remont-aud.net | |||||
| Никола-борода 14/01/2010 13:55 |
Всем привет! Уже два дня не могу попасть на форум http://remont-aud.net/ ,выбрасывает в какую-то контору,хотя там точно такой-же адрес форума, может адрес сменился или ещё что? |
| Alexasha 14/01/2010 14:03 |
Нормально там всё. Чисть куки и временные файлы в IE. |
| Саныч 14/01/2010 14:28 |
LG-savikdvd отписался на другом форуме: "В связи с не вовремя оплаченным даменом ( простите меня ) на данный момент у некоторых участником может не открываться сайт, ждите пока обновляться у ваших провайдеров DNS и все остальное, это может занять от суток до пять
Только ждать ..." |
| kolya-zerber49 22/09/2011 21:59 |
Весь день у меня нет соединения с вышеупомянутым сайтом - что может быть за хрень?
Что интересно - письма с него весь день приходят. |
| m.ix 22/09/2011 22:02 |
всё работает
Только что от туда
как и пол часа назад см телек TOCHIBA ![]() |
| NikolaiMalaxov 22/09/2011 22:31 |
ДОБАВЛЕНО 22/09/2011 23:41 Вот такая байда.Веб-страница недоступна Подключение к remont-aud.net прервано. Вот несколько советов и рекомендаций: Обновите эту страницу позже. Проверьте подключение к Интернету. Перезагрузите все используемые маршрутизаторы, модемы и другие сетевые устройства. Добавьте Google Chrome в список разрешенных приложений в настройках брандмауэра или антивирусной программы. Если это приложение уже нахо |
| cozel 22/09/2011 22:41 |
Да работает вроде всё...
Давай подробности... вижу... уже дал... а адрес какой вбиваешь? |
| NikolaiMalaxov 22/09/2011 22:42 |
в списке разрешенных, попробуйте удалить его из этого списка, а затем добавить снова.
При использовании прокси-сервера проверьте его настройки или обратитесь к администратору сети, чтобы убедиться, работает ли прокси-сервер. Если прокси-сервер использовать необязательно, установите соответствующие настройки: Нажмите на меню инструментов > "Настройки" > "Расширенные" > "Изменить настройки прокси-с ДОБАВЛЕНО 22/09/2011 23:43 прокси-сервер для локальных подключений". Ошибка 101 (net::ERR_CONNECTION_RESET): Соединение сброшено. ДОБАВЛЕНО 22/09/2011 23:44 адрес http://remont-aud.net/ |
| cozel 22/09/2011 22:44 |
Браузер какой? Куки сайта почисти, вдруг поможет...
ДОБАВЛЕНО 22/09/2011 22:45 адрес правильный |
| NikolaiMalaxov 22/09/2011 22:46 |
chrome |
| cozel 22/09/2011 22:47 |
http://remont-aud.net/forum/0-0-1-34 попробуй этот адрес
ДОБАВЛЕНО 22/09/2011 22:48 ник какой там у тебя? Как и здесь? |
| NikolaiMalaxov 22/09/2011 22:50 |
тоже самое.
ДОБАВЛЕНО 22/09/2011 23:51 ник такой же. |
| KRAB 22/09/2011 22:51 |
Все ОК у Славы! |
| m.ix 22/09/2011 22:52 |
куки и кэшь чистить нужно - автоматом выставлять при выходе из браузера ов |
| NikolaiMalaxov 22/09/2011 22:53 |
kolya-zerber49, ты зашел на сайт? |
| VikBel 22/09/2011 22:54 |
Однозначно. Всё как часы. ![]() |
| m.ix 22/09/2011 22:56 |
И точибу по прежнему видим
ДОБАВЛЕНО 22/09/2011 23:56 И точибу по прежнему видим ![]() |
| киев 22/09/2011 22:56 |
Всё входит и выходит - замечательно выходит! ![]() |
| cozel 22/09/2011 23:00 |
NikolaiMalaxov, айпи у тя питерский... а ты ведь не оттуда... фиг знает... |
| NikolaiMalaxov 22/09/2011 23:10 |
cozel, провайдер у меня питерский. |
| cozel 22/09/2011 23:10 |
Как мих советовал - инструменты... параметры... расширенные... удалить данные о просмотренных страницах... и выбираем галки какие надо... кэш... и куки... В опере можно удалить кэш и куки из определёного сайта... а в chrome тоже есть такое наверно... ищи... ДОБАВЛЕНО 22/09/2011 23:12
Далековато ты от питера, масква намного ближе... нуда ладно... |
| NikolaiMalaxov 22/09/2011 23:17 |
с другого браузера тоже не могу войти на сайт. |
| южный 22/09/2011 23:19 |
NikolaiMalaxov, какой тебя фаервол. Он может блокировать. |
| NikolaiMalaxov 22/09/2011 23:22 |
южный, фаервол-что такое? |
| южный 22/09/2011 23:23 |
NikolaiMalaxov, программа защиты от внешних и внутренних несанционированных соединений. |
| cozel 22/09/2011 23:29 |
Фиг знает что у тебя... звякни провайдеру... обрисуй проблему... вдруг там что скажут...поддержка у тебя наверняка круглосуточная? |
| NikolaiMalaxov 22/09/2011 23:52 |
m.ix, все почистил.все равно не входит.провайдеру звонил,говорят такую ерунду проверить антивирус,брандмауэр...все проверенно. |
| южный 22/09/2011 23:53 |
Переведи их в режим обучения. |
| NikolaiMalaxov 23/09/2011 00:08 |
Перепробовал все.даже отключал защиту компа,сканировал на вирусы,весь почистил.нет результата.как бы можно сообщить Славе?думаю проблема у них. |
| cozel 23/09/2011 00:11 |
Dr.Web CureIt возможно тебе поможет, вот прямая ссылка - ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/cureit.exe
Не используй усиленный режим... а то придётся только смотреть на комп и ждать, иногда очень долго... от компа зависит... |
| NikolaiMalaxov 23/09/2011 00:16 |
cozel, это что?антивирус? |
| cozel 23/09/2011 00:21 |
Нет в этом нужды, Славик уверен то же самое скажет...проблема у тебя, ищи... просить выложить логи тебя видать бессмысленно, если про фаервол не понял... |
| NikolaiMalaxov 23/09/2011 00:28 |
А что за ссылка? |
| cozel 23/09/2011 00:28 |
Да, сканер... удалишь его потом так как файл на фтр постоянно обновляется... дал прямую ссылку потому что по типо правильному пути просят дофига инфы, хочешь пробуй то же самое не с фтп - http://www.freedrweb.com/cureit/ ДОБАВЛЕНО 23/09/2011 00:32
Наверно ты мне не доверяешь... иди тогда по второй ссылке и выкладывай кучу инфы о себе и не забудь там галки поставить где надо чтоб тебе куча писем приходило... ![]() |
| NikolaiMalaxov 23/09/2011 00:33 |
пробую эту- ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/cureit.exe |
| южный 23/09/2011 00:34 |
NikolaiMalaxov, я вот посмотрел, найди разбирающегося. Он поможет. Сам только испоганешь. И запомни, на будущее, действия специалиста. |
| NikolaiMalaxov 23/09/2011 00:36 |
южный, что посмотрел?
ДОБАВЛЕНО 23/09/2011 01:39 [b]kolya-zerber49-у него такая же проблема-у него тоже в компе проблема? |
| NikolaiMalaxov 23/09/2011 02:08 |
проверил,вирусов нет. |
| Стержик 23/09/2011 07:49 |
NikolaiMalaxov, Форум включен с 17.00 , выключил в 01.30.Во всех браузерах, и Експлорер и Фарефокс и Опера всё прекрасно работает.М_ix в 01.25 эту ссылку положил. |
| kolya-zerber49 23/09/2011 08:21 |
NikolaiMalaxov, m ix, Мужики! Всё по-прежнему - не могу зайти я к Славе! У меня IE, Opera и Mozila - ни с кого не заходит!
Почему возник такой косяк? Именно с Remont-aud. Без проблем захожу на Рысь, Монитор и другие. |
| Borek 23/09/2011 10:56 |
Зашел без проблем |
| m.ix 23/09/2011 11:21 |
http://remont-aud.net/forum/41-20254-1 и в час сорок девять я постил по москве |
| kolya-zerber49 23/09/2011 15:31 |
NikolaiMalaxov, тёзка - как у тебя дела с Remont-aud? Зашёл или нет?
Мне уже и не посебе - что делать-то? Вызывать местного хакера? ![]() |
| Madhands 23/09/2011 16:20 |
kolya-zerber49, если скинешь свой пароль, попробую зайти под твоим ником, убедиться, что всё в норме ![]() |
| Strike 23/09/2011 16:53 |
Написал Славе, он ответил:
| kolya-zerber49 23/09/2011 17:22 |
MadhandS, Strike, парни я уже соскучился!!! Помогите вернуться в родные пенаты!
Андрей я тебе пароль скинул - пробуй. ![]() |
| NikolaiMalaxov 23/09/2011 17:24 |
kolya-zerber49, я тоже так и не могу попасть.проверил весь комп. ![]() |
| kolya-zerber49 23/09/2011 17:29 |
NikolaiMalaxov, тёзка - дело не в компе конечно. Вообще странный какой-то глючок ![]() |
| NikolaiMalaxov 23/09/2011 17:30 |
Strike, благодарю за хлопоты.kolya-zerber49, остается только ждать.
ДОБАВЛЕНО 23/09/2011 18:34 правда сегодня мне на эл.почту пришли сообщения,но прочесть не могу.а вчера ни чего не приходило с форума.REMONT-AUD.NET ДОБАВЛЕНО 23/09/2011 18:42 kolya-zerber49, а у тебя какой провайдер? |
| iga 23/09/2011 19:15 |
Да нет выхода сейчас (имею ввиду данный временной момент), хотя и мне приходят на почту сообщения об ответах. ровно минуту назад пробовал всеми известными мне способами ( и не совсем известными), не получается. |
| kolya-zerber49 23/09/2011 19:24 |
Письма мне приходят и прочитать их я могу - без проблем.
NikolaiMalaxov, мой провайдер - Астрахань ЮТК. |
| RomanRB 23/09/2011 19:24 |
Не первый раз уже такое случается с этим форумом. |
| rematik 23/09/2011 19:27 |
Заходится. Видимо какие-то направления не проходят в доменную зону (или как это называется). |
| xarl 23/09/2011 20:14 |
Все, как обычно. Проблем нет. |
| iga 23/09/2011 20:22 |
У меня нет. не один провайдер не может открыть форум. и так весь день. точнее с 9 утра и по сей момент. как то регионально зависимо что ли... |
| rematik 23/09/2011 20:23 |
Игорь, а я после обеда сегодня с работы из файлообменника схему качал. |
| южный 23/09/2011 20:26 |
Сейчас пробывал, тоже не входа. |
| rematik 23/09/2011 20:27 |
Видать южное направление не проходит
| iga 23/09/2011 20:28 |
см ЛС |
| NikolaiMalaxov 23/09/2011 20:31 |
южный, найди разбирающегося. Он поможет. Сам только испоганешь. И запомни, на будущее, действия специалиста. ![]() |
| andros 23/09/2011 20:31 |
Странно . Широка страна моя родная . Но доступ никто не обрывал . Только у вас цитатник отсутствует по жизни . ![]() |
| южный 23/09/2011 20:35 |
Вчера вход был. |
| rematik 23/09/2011 20:52 |
iga, я уже скачал. Куда отправить? 38Мб
ДОБАВЛЕНО 23/09/2011 21:01 отправил вроде. |
| KRAB 23/09/2011 21:03 |
MadhandS, Андрей - предлагаю доляшку - через меня за откат - провайдерство на Аудионет ... Глянь, сколько желающих?! ![]() |
| iga 23/09/2011 21:45 |
rematik, ![]() |
| m.ix 24/09/2011 01:54 |
Все провы испугались Олеговой постройки, думали что он суперсервак будет строить.
Вот и дисконнектили всех от него. |
| майкюэль 24/09/2011 02:01 |
m.ix, отсыпь? ![]() |
| m.ix 24/09/2011 02:03 |
Впитывай через кожу. |
| NikolaiMalaxov 24/09/2011 09:33 |
SPb, Russia вроде как в порядке сегодня,но войти не могу. http://host-tracker.com/check_res_ajx/8785904-0/ |
| Наёмник 24/09/2011 13:50 |
этот сайт даже не пингуеться
| Madhands 24/09/2011 16:03 |
Руслан, предоставишь свой комп в качестве прокси? ![]() |
| KRAB 24/09/2011 20:28 |
MadhandS, ага, буду "Провайдером" ---- тут пишут, а я копирую туда .... и наоборот .... заодно комментирую посты ... тебе и модерить там уже не нужно будет их. ![]() |
| Серж66 24/09/2011 20:29 |
у меня тоже вторые сутки, два модема интертелекома, два компа и не могу.
Так что это не компы виноваты с вирусами. ![]() |
| KRAB 24/09/2011 20:31 |
Только оттуда - у нас - ОК. |
| NikolaiMalaxov 26/09/2011 12:34 |
Сегодня появился доступ к сайту.Работает. ![]() |
| kolya-zerber49 26/09/2011 15:28 |
Наконец-то! Мы дома! ![]() |
| iga 26/09/2011 18:50 |
Работает. пробилось...сегодня ровно в 18 00. т.е. я имею ввиду конкретно Краснодар. |
| kolya-zerber49 26/09/2011 19:16 |
iga, а у меня чуть пораньше - в 15 00. ![]() |
| Andriiko 26/09/2011 19:39 |
kolya-zerber49, О, как домой хоЦЦа. ![]() |
| kolya-zerber49 26/09/2011 20:08 |
Andriiko, а як же! ![]() |
| m.ix 22/10/2011 03:22 |
Ну вот снова тебе не то и не сё
только что запостил и ... Ни ответа ни привета |
| m.ix 22/10/2011 07:10 |
уже ожил отлип отвис |
| m.ix 22/10/2011 08:51 |
всёж чёйта колбасит его сегодня |
| kolya-zerber49 22/10/2011 11:04 |
m ix, аналогично - захода на сайт нет. |
| valeraaltai 22/10/2011 18:21 |
Я думал проблем только со спутниковым
ДОБАВЛЕНО 22/10/2011 19:22
| big box 22/10/2011 18:25 |
Зашёл , все работает ... Ищите трабл у себя . |
| m.ix 22/10/2011 19:11 |
Зашёл
========== когда, вчера? |
| alexandrov.kbpf 02/11/2011 11:25 |
Не могу пройти регистрацию на сайте http://remont-aud.net пишет неверное имя пользователя .Подскажите,что не так?Спасибо! |
| виктор-теледоктор 02/11/2011 11:45 |
Только что оттуда.....Все O.K. |
| serg-nv 14/06/2014 00:44 |
Снова на www.remont-aud.net нет доступа (((.В Нижневартовске почему то проблема с этим. На разных адресах и разных компах нет доступа именно на этот сайт. Тут же звонишь в Краснодар - вход есть. Как понять это? С десяток компов перепробовали, с разными ОС и т.д. - без толку. Написал провайдеру письмо, может они блокируют.Потому что именно один сайт и вот так с ним плохо. Иногда может и открыться. |
| gnom69 14/06/2014 01:13 |
Вроде это бодяга , что ремонт аунт нет что Рс5, клинят и тот и этот.Сразу проблемы после регистрации.То имя не то, то пароль не верный... |
| валентин-сибиряк 14/06/2014 08:43 |
Вот прямо сейчас заходил после полугодового перерыва.Без проблем,а раньше было тоже никак пробиться не мог. |
| aze1959 15/06/2014 18:18 |
это не в форуме дело
в последнее время заметил что на некоторых форумах блокируются российские IP адреса и емейлы ну и на некоторых российских украинские-дураков то никто не отменял это связано с событиями на Украине самый простой выход заходить через анонимайзер для ленивых кидаю сцылы http://unblocksit.es/ http://hidemyass.com/ http://www.proxyweb.net/ а через этот анонимайзер можно скачивать файлы http://www.changeip.ru/anonymizer.html |
| саныч75 17/06/2014 14:33 |
Может быть дело в провайдере - в прошлом году забарахлил интернет - маленькая скорость, итп, я к провайдеру, на сетевой карте стояли настройки по умолчанию, дали адреса -всё заработало быстро. Успел забыть об этом, прошло 4 месяца - полезла реклама, порнуха, в соц сети не зайти - просят деньги перевести. Я уж сканировал разными антивирями - нет толку, маялся дня три, вспомнил про адреса - установил опять по умолчанию - всё прекрасно заработало. Обращался в службу поддержки по телефону, провайдер - Ростелеком. |
| linagalt 12/01/2016 20:17 |
Сегодня постоянно при переходе по ссылке на remont-aud.net кидало на какой- то непонятный сайт. В чём может быть проблема?
Только сейчас удалось зайти на нормальный форум. |
| виктор-теледоктор 12/01/2016 20:19 |
linagalt, я зашел.Все ок |
| linagalt 12/01/2016 20:21 |
Да, сейчас проверил- всё ок, а целый день кидало на какой- то польский сайт. Посмотрел, когда уже тему создал
Ну и хорошо, наверное у них так профилактика проходит ![]() |
| zuboka 12/01/2016 21:01 |
Я по прежнему не могу попасть на Аудионет.... ![]() |
| Александр Михалыч 12/01/2016 21:06 |
Зашел, - все ОК, - все как обычно. ![]() |
| eduard2 12/01/2016 21:09 |
zuboka,
| igorasrex 12/01/2016 21:09 |
Тоже не могу зайти с домашнего. С мобильного захожу. |
| yurii61 12/01/2016 21:56 |
Сейчас захожу,а час назад-нет,сбрасывало,и предлагало хозяину сайта авторизоваться и зайти куда-то.. |
| gnom69 12/01/2016 22:22 |
Странно.Пошёл на обед сегодня , прихожу-такая же хрень.Пришёл с обеда и присел за рабочий - одно и то же(провайдеры разные).После 19ти часов запускаю дома портабл. версию Хрома(стоит Firefox) - без изменений.Начитался всяко - другоякого решения и куки почистил.Теперь пароли подтверждаю на сайтах.На Espec слетел, получил новый. |
| Александр Михалыч 12/01/2016 22:36 |
Еще пару раз в течении часа заглядывал, - у меня все ОК.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2016 21:37 Браузер Яндекс юзаю. ![]() |
| iga 12/01/2016 22:57 |
Прямые ответы
У меня работает "махом" Провайдер Билайн и на буке йота. Так же. |
| blek1 13/01/2016 00:06 |
Меня тоже перекидует и просит вот,что-Это доменное имя истек 12 января 2016 12: 01: 04: 000PM Кликните здесь, чтобы возобновить его.Нажимаю выскакивает страница на аккаунт(oleg439772.myorderbox.com)http://oleg439772.myorderbox.com/
Просто думаю просрочили уплату из-за праздников. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 13/01/2016 08:03 |
Только что проверил из оперы и из хрома с мобильного все работает. |
| korobko65 13/01/2016 08:25 |
не работает ссылка на сайт remont-aud.net
кто знает что за фигня вместо remont-aud.net вылазиет http://ww2.remont-aud.net/ |
| ZET 13/01/2016 08:27 |
всё работает |
| ZET 13/01/2016 08:28 |
выше тема-смотрим по ссылке не ходим
ДОБАВЛЕНО 13/01/2016 09:36 только что заходил, хром, логин и пароль сохранены в браузере, всё норм, может вирусняк какой на сайт Славику впарили? |
| павлик 22 13/01/2016 08:31 |
Да не работает, он я тоже не могу зайти та же херня . ![]() |
| ZET 13/01/2016 08:33 |
Работает , минуту назад проверил |
| павлик 22 13/01/2016 08:38 |
Да всё уже разобрался , нужно подождать.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=582512 Через тор браузер зашёл. ![]() |
| linagalt 13/01/2016 10:58 |
Оплата домена закончилась, вот и возникли проблемы, уже вчера всё восстановилось.
http://remont-aud.net/forum/24-44141-1 |
| korobko65 13/01/2016 12:00 |
Решено с помощью Tor Browser Всем спасибо |
| linagalt 13/01/2016 12:57 |
У них оплата домена закончилась, вот и возникли проблемы, уже вчера всё восстановилось.
Подробнее: http://remont-aud.net/forum/24-44141-1 Сейчас всё без проблем работает. |
| shayb 13/01/2016 20:15 |
блин,у меня одного что ли не работает...? с трех компов пробую-кидает на какую то страницу...два браузера ппопробовал-тоже ничего.
проверьте кто нибудь,работает или нет. |
| blek1 13/01/2016 20:49 |
shayb, работает.Дай ссылку.куда тебя кидает. |
| shayb 13/01/2016 20:52 |
http://ww2.remont-aud.net/?folio=7POYGN0G2
ДОБАВЛЕНО 13/01/2016 21:54 набираю как обычно remont-aud.net а кидает на эту ссыль....прошива нужна-а фиг |
| Otto1 13/01/2016 21:03 |
Да нормально все, нужно подождать. Как в Дании.
| shayb 13/01/2016 21:07 |
ждемс...странно конечно что у одних работает,у других-нет...
домен он как,либо работает-либо нет)) |
| Otto1 13/01/2016 21:10 |
shayb, ни чего странного, вариабельно от ХЕЗ чего... у меня не работает ни при каких раскладах.
З.Ы. временно - бомжую у соседей. ![]() |
| shayb 13/01/2016 21:13 |
тебе легче)) |
| blek1 14/01/2016 00:17 |
ww2. в начале ссылки убери.По твоей ссылке не работает. Вот попробуй по настоящей ссылке-http://remont-aud.net/forum/121 |
| shayb 14/01/2016 07:45 |
это понятно. и по твоей перехожу -все равно автоматом открывает http://ww2.remont-aud.net/?folio=7POYGN0G2 |
| валентин-сибиряк 04/07/2016 18:20 |
Не могу зайти на этот форум,раньше всегда заходил.
Или у всех так? http://rc5.ru/ Пишут:Критическая информация Вам был закрыт доступ к форуму Обратитесь к вебмастеру или администратору форумов за дополнительной информацией В чём провинился? ![]() |
| RomanRB 04/07/2016 18:25 |
валентин-сибиряк, За хостинг не оплачено. Вот и закрыли....
http://ruweb.xyz/www/rc5.ru |
| валентин-сибиряк 04/07/2016 18:38 |
Понял,спасибо. |
| yurii61 05/07/2016 18:02 |
Странно.. Без проблем открываются ВСЕ ссылки. ![]() |
| RomanRB 05/07/2016 18:56 |
Сейчас открывается... Вчера нет. Последнее сообщение от 26 числа прошлого месяца. Как вымерли все....
ДОБАВЛЕНО 05/07/2016 19:58 А нет, есть от 4-го... ![]() |
| валентин-сибиряк 06/07/2016 16:52 |
Сегодня открыл,всё о кей! ![]() |
| iyzef 10/07/2016 04:22 |
Че за на...? Не могу там зарегиться.-"E-mail не подтвержден" - а в почте пусто.Мож там тормозит чёй нить? |
| cyberbob 13/01/2017 07:40 |
Ремонт ауд нет опять не работает?у кого как парни? ![]() |
| Joiner 13/01/2017 07:54 |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 13/01/2017 08:35 |
полчаса назад лазал там по таблице DC/DC, все работало.
А вот на RC5 с 30 декабря попасть не могу ![]() |
| birluk 13/01/2017 09:11 |
| cyberbob 13/01/2017 09:16 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, RC5 походу умер,я туда и в ноябре не мог попасть...(( |
| cc600 13/01/2017 09:55 |
Otto1, а не слыхал - долго бомжевать прийдеться ? ![]() |
| cc600 13/01/2017 10:27 |
birluk, похоже пятница 13 .тоже с сегодняшнего дня нет . |
| pac25 13/01/2017 10:50 |
This domain name expired on Jan 12 2017 12:01:04:000PM - такое вот сообщение на этом ww2... явно неоплачено доменное имя |
| Danker 13/01/2017 11:14 |
Аналогично. Действительно - черная пятница! Это ведь лучший сайт по прошивкам! |
| dr0n 13/01/2017 11:22 |
А ни у кого нет контактов Славика, может он забыл продлить домен и еще не видел что он заблокирован? |
| Borek 13/01/2017 11:38 |
Не знаю, у кого как, но спокойно зашел. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 13/01/2017 12:02 |
А я щас попробовал и болт. |
| cc600 13/01/2017 12:05 |
Borek, может у вас часовой пояс не тот)) - но с Хохляндии точно не заходит . |
| виктор-теледоктор 13/01/2017 12:23 |
Borek, а куда зашел то,на ремонт ауд нет или на RС5? |
| БРОНИСЛАВ 13/01/2017 12:37 |
а со смартфона захожу |
| cyberbob 13/01/2017 12:38 |
RC 5 труп уже давно..не знай куда Боря заходил..))
ДОБАВЛЕНО 13/01/2017 13:40
Со смартфона таже хрень,чёрное окно и синие букафки..(((( |
| кемеров 13/01/2017 12:57 |
Click here to renew it. - Это имя домена истек 12 января 2017 12: 01: 04: 000PM Нажмите здесь, чтобы обновить его. ДОБАВЛЕНО 13/01/2017 13:58 Кто в курсе - они продлят оплату? |
| валентин-сибиряк 13/01/2017 13:14 |
На RC 5 давно не могу зайти и сегодня на АУД-е -тишина. ![]() |
| Borek 13/01/2017 13:32 |
| cc600 13/01/2017 13:48 |
точно фотошоп . |
| виктор-теледоктор 13/01/2017 13:54 |
Borek,ты какойта особенный,а попробуй на RC5 зайти. ![]() |
| Borek 13/01/2017 13:57 |
Не, http://rc5.ru/ не хотит пускать
| cc600 13/01/2017 13:57 |
Borek, а с какого браузера заходишь ? Может в этом прикол ? (хотя вряд ли ). |
| Borek 13/01/2017 14:02 |
Google Chrome стоит. другим не пользуюсь |
| cc600 13/01/2017 14:05 |
тот же самый - но не заходит .Будем ждать - надеюсь заработает. ![]() |
| SEPCO 13/01/2017 14:08 |
На сайт "remont-aud.net" не зайдет ни у кого сейчас.
Домен не доступен. |
| INJENER Garry 13/01/2017 14:09 |
Не могу заити на remont-aud.net на наш, зато вылазиет эта хрень.
| Borek 13/01/2017 14:14 |
SEPCO,
| SEPCO 13/01/2017 14:24 |
Видимо значит есть какой-то фильтр, или конфликт доменов.
| cyberbob 13/01/2017 14:26 |
Borek, ты волшебник..колись какой волос из новогодней бороды выдернул?Ни гугл хром,ни с мобилы,ни с чего не могу зайти..чёрное окно..))))) ![]() |
| SEPCO 13/01/2017 14:53 |
Перенаправление на "WW2", происходит из-за недоступного домена "remont-aud". Об этом и говорит это сообщение
| vadim3008 13/01/2017 15:05 |
И,я попробовал, не могу зайти! ![]() |
| павлик 22 13/01/2017 15:51 |
Когда всё восстановится, кто в курсе? Утром у меня всё работало. |
| cc600 13/01/2017 15:55 |
Может надо сброситься и выкупить домен .Ради такой базы и потраченного времени я готов ![]() |
| INJENER Garry 13/01/2017 16:35 |
Может у вас кэш гугла? |
| xarl 13/01/2017 16:48 |
Все работает .... |
| SEPCO 13/01/2017 16:53 |
Попробуй что-нибудь скачать. Давай скрин с введенным адресом. Судя по описанию - домен истек 12.01.2017 (12:01) |
| cc600 13/01/2017 17:21 |
Как я успел заметить **все работает ** только у модераторов сайта . |
| dr0n 13/01/2017 17:54 |
Borek, а Вам не тяжело будет сделать nslookup remont-aud.net в командной строке?
какой айпи возвращает Ваш днс сервер? и может есть запись в windows/system32/drivers/etc/hosts для remont-aud.net ? у меня возвращает 209.99.40.223 и страница как у большинства пользователей |
| Piit2503 13/01/2017 18:31 |
Засада на сайте. Ввожу http://remont-aud.net/forum/ - открывается форум, ввожу http://www.remont-aud.net/forum/ - открывается черный юмор. |
| Орша 13/01/2017 19:19 |
Тоже не работает ни с одного устройства. Беларусь
выкидывает на http://ww2.remont-aud.net/?folio=7POYGN0G2 |
| tynalex 13/01/2017 19:32 |
Может у тебя в Твери и работает, у меня, в Украине, не пашет! ![]() |
| anton veter 628 13/01/2017 19:40 |
Вчера дома тоже пропал remont.aud.net,утром на работе включил-всё работает!Думал починили.
Попал домой,опять не работает-перенаправляет. А пропал сайт вчера вечером,писал там сообщение.Нажал отправить-вылезла эта херня.(Не оплачено и т.д.) Дома IP статический,белый.На работе-динамический.(Провайдеры разные). Может из-за этого быть?VPN поможет?(буду пробовать) Это Украина.Или Россию глушат? |
| Ходики 13/01/2017 19:51 |
Посмотрел я ветки здесь и на мониторе. Из года в год одно и тоже. Нету денег оплатить 12.01
Вроде как оплатили должно скоро заработать Domain Name: REMONT-AUD.NET Registrar: PDR LTD. D/B/A PUBLICDOMAINREGISTRY.COM Sponsoring Registrar IANA ID: 303 Whois Server: whois.PublicDomainRegistry.com Referral URL: http://www.publicdomainregistry.com Name Server: DNS10.PARKPAGE.FOUNDATIONAPI.COM Name Server: DNS11.PARKPAGE.FOUNDATIONAPI.COM Status: ok https://icann.org/epp#ok Updated Date: 13-jan-2017 Creation Date: 12-jan-2007 Expiration Date: 12-jan-2018 >>> Last update of whois database: Fri, 13 Jan 2017 16:47:51 GMT <<< |
| anton veter 628 13/01/2017 19:55 |
Да сайт работает.Дома-нет.При чем тут оплата?Неоплачено-я так понимаю ни у кого бы не работало?А так на работе целый день сидел,всё в порядке... |
| Ходики 13/01/2017 19:59 |
Да при том, что он был тупо не оплачен.
Я же написал Expiration Date: 12-jan-2018 дата окончания срока до этого стояло Expiration Date: 12-jan-2017 а оплатили >>> Last update of whois database: Fri, 13 Jan 2017 16:47:51 GMT << У них парковочные НС сейчас НС перебьюстся у всех примерно через сутки Либо пользуйтесь прокси, возможно где то уже работает Вроде спецы все по электронике, а элементарных вещей по сайтам не знает никто) ДОБАВЛЕНО 13/01/2017 20:14 anton veter 628, нс сервера невозможно и сразу везде поменять. т.е. у домена закончился срок, автоматически регистратор поменял у сайта нс на парковочные в данном случае Name Server: DNS10.PARKPAGE.FOUNDATIONAPI.COM Name Server: DNS11.PARKPAGE.FOUNDATIONAPI.COM Но сразу у всех они не сменяться и работают в течении какого то времени и у вас на работе они были старые ДОБАВЛЕНО 13/01/2017 20:17 На данный момент, владельцам сайта нужно поменять паровочные нс на свои и только после этого в течении суток постепенно у всех сайт начнет работать У вас же на работе скорее всего завтра уже ничего работать не будет Вобщем как то так целая наука - гугл и яндекс в помощь как это все работает |
| Ходики 13/01/2017 20:30 |
Ну вот у меня заработало) |
| Ходики 13/01/2017 21:22 |
Сменили
Name Server: NS1.UCOZ.NET Name Server: NS2.UCOZ.NET по времени как раз когда я писал >>> Last update of whois database: Fri, 13 Jan 2017 18:16:20 GMT <<< |
| зелененький 13/01/2017 23:13 |
аналогично |
| quazatron 14/01/2017 01:20 |
Что Вы все приставали к ремонт-аудио-нет? Других тем не существует? А голод, а завтра-может-быть-война? Все забыли, а о халяве вспомнили (прошивка).... ![]() |
| цапа 14/01/2017 04:20 |
https://www.youtube.com/watch?v=KcmnSvNbfz8
ДОБАВЛЕНО 14/01/2017 05:23 у меня тоже не работает кстати со вчера. еле пьяный набрал кстати всех с празднеком!!!!!!!!! ДОБАВЛЕНО 14/01/2017 05:26 https://www.youtube.com/watch?v=JKQaaYrZYYk ![]() |
| Borek 14/01/2017 06:35 |
Накаркали! У меня тоже перестал работать. |
| tynalex 14/01/2017 11:40 |
У меня сегодня уже заработал! ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 14/01/2017 12:33 |
заработало! |
| elgadus82 14/01/2017 13:10 |
Я через Tor захожу remont-aud грузится ,сайт так работает |
| mgn 14/01/2017 21:37 |
Прога для смены IP решила проблемму |
| birluk 14/01/2017 22:03 |
Работает! |
| Капитан Немо 15/01/2017 00:47 |
Хм. В роутере настроены DNS 8.8.8.8 и 8.8.4.4, но с Оперы как у всех, а с Хрома заходит |
| jurij+ 15/01/2017 02:58 |
С нашего региона то же не работало, а через прокси и с заменой IP всё ок.
Позвонил провайдеру, хотя и сказали что у них проблем нет, но через 15 мин. всё пошло и в обычном режиме. |
| валентин-сибиряк 15/01/2017 05:49 |
О,открылся и с Хрома и с И.Э- открывается. ![]() |
| SEPCO 15/01/2017 14:15 |
Сейчас домен работает полноценно со всех устройств.
| Александр Михалыч 15/01/2017 18:18 |
Админ отписался там по этому поводу.
Скоро все устаканится. ![]() |
| Капитан Немо 22/03/2017 13:19 |
Шо, опять?! |
| cc600 22/03/2017 13:34 |
Да уж ((( Как то так 3-й день с большим напрягом работает . |
| валентин-сибиряк 22/03/2017 15:10 |
Не открывается ![]() |
| tynalex 22/03/2017 15:48 |
Только что проверил, всё отлично открывается и работает! ![]() |
| валентин-сибиряк 22/03/2017 15:50 |
Открылся тоже. ![]() |
| Borek 22/03/2017 16:49 |
Точно, заработало! ![]() |
| TAI 23/03/2017 11:45 |
С Мозилы, Оперы и И-Е не заходит, с Хрома сейчас зашел, но как-то тормозно.. В чем дело? Как исправить?. |
| cc600 23/03/2017 11:55 |
Всем доброго дня .У кого как сегодня ? На мыло ответы приходят на подписанные темы -но подключения нету ![]() |
| tynalex 23/03/2017 12:12 |
Всё работает нормально, скорость- просто летает! ![]() |
| sashoktv 23/03/2017 14:45 |
точно так же |
| cc600 23/03/2017 14:48 |
заработал уже ![]() |
| TAI 23/03/2017 18:10 |
У меня тоже заработал ![]() |
| павлик 22 12/01/2018 19:37 |
Что то снова не работает или так только у меня??? |
| виктор-теледоктор 12/01/2018 20:36 |
павлик 22, проверил,работает. |
| павлик 22 12/01/2018 20:41 |
Неа, не работает...
| cc600 12/01/2018 20:43 |
павлик 22, ровно год назад такая же ситуация была.Похоже истекает срок оплаты за домен .У меня -да и не только-работает с перебоями .Надеюсь скоро все решится .
ДОБАВЛЕНО 12/01/2018 21:56
This domain name expired on 2016-01-12 12:01:04 вверху написано - Это доменное имя истекло ![]() |
| Nik_Al 12/01/2018 20:58 |
Поверял. Не работает.
Хотя утром ещё работало. |
| Александр Михалыч 12/01/2018 21:03 |
И у меня не работает. ![]() |
| павлик 22 12/01/2018 21:06 |
Да работало у меня вечером, я там схему (бордиьюшку) скачивал, взял в руки очередную плату от компа и бах не гыгы.Подождём надеюсь поправит Админ.
Может зря кипиш поднял раньше времени ![]() |
| виктор-теледоктор 12/01/2018 21:29 |
Почему тогда у меня работает? |
| cc600 12/01/2018 21:35 |
виктор-теледоктор, похоже часовой пояс не тот
This domain name expired on 2018-01-12 12:01:04 . |
| павлик 22 12/01/2018 22:53 |
Всё отлично, заработал. |
| Yuritsh 12/01/2018 23:59 |
Такое впечатление, что его заблокировали. Напрямую не заходит. Такая же картинка
А когда включил friGate - без труда зашел. Вот и думай. |
| МИГУЛЯ 13/01/2018 14:30 |
кто хоть разумное ответит ,что с сайтом? |
| jurij+ 13/01/2018 14:45 |
Всё там работает и работало. |
| 500-PRO 13/01/2018 14:47 |
Вверху ведь написано, срок домена истёк, надеюсь админ продлит. Печему не сделал это заранее, не известно )) |
| Александр Михалыч 13/01/2018 19:47 |
Щас и у меня работает. ![]() |
| goric 13/01/2018 20:27 |
с Нового года , не могу зайти на remont-aud, выскакивае синяя заставка (Украина), что за беда ![]() |
| Yuritsh 13/01/2018 20:29 |
Ну вот же есть тема http://monitor.espec.ws/section10/post2311866.html#2311866 |
| tynalex 13/01/2018 20:49 |
У меня работает всё время нормально, без сбоев, только что проверял. ![]() |
| goric 13/01/2018 21:41 |
ескузь муа, не заметил тему, все понятно ![]() |
| kav161 14/01/2018 12:59 |
Что-то так и не работает. |
| валентин-сибиряк 14/01/2018 13:05 |
Не работает. ![]() |
| Borek 14/01/2018 13:14 |
Не знаю, как у вас, но у меня никаких сбоев не было и нет. Всё фунциклирует. |
| cc600 14/01/2018 13:21 |
LG-savikdvd написал - '' Да, оплату домена чуть проворонил, но быстро оплатил, возможно у некоторых провайдеров еще не обновились DNS ". Так что не парьтесь - скоро заработает ![]() |
| yurii61 14/01/2018 19:48 |
Скорее всего-так и есть.Для меня был кратковременный сбой,сейчас все прекрасно-захожу и все работает. |
| валентин-сибиряк 16/01/2018 16:19 |
Включился наконец-то. ![]() |
