Не могу подключиться к remont-aud.net
Никола-борода
14/01/2010 13:55
Всем привет! Уже два дня не могу попасть на форум http://remont-aud.net/ ,выбрасывает в какую-то контору,хотя там точно такой-же адрес форума, может адрес сменился или ещё что?
Alexasha
14/01/2010 14:03
Нормально там всё. Чисть куки и временные файлы в IE.
Саныч
14/01/2010 14:28
LG-savikdvd отписался на другом форуме: "В связи с не вовремя оплаченным даменом ( простите меня ) на данный момент у некоторых участником может не открываться сайт, ждите пока обновляться у ваших провайдеров DNS и все остальное, это может занять от суток до пять
Только ждать ..."
kolya-zerber49
22/09/2011 21:59
Весь день у меня нет соединения с вышеупомянутым сайтом - что может быть за хрень? вопрос
Что интересно - письма с него весь день приходят.
m.ix
22/09/2011 22:02
всё работает
Только что от туда
как и пол часа назад
см телек TOCHIBA смех
NikolaiMalaxov
22/09/2011 22:31
kolya-zerber49 писал:
кстати я тоже не могу подключиться. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 22/09/2011 23:41
Вот такая байда.Веб-страница недоступна
Подключение к remont-aud.net прервано.
Вот несколько советов и рекомендаций:
Обновите эту страницу позже.
Проверьте подключение к Интернету. Перезагрузите все используемые маршрутизаторы, модемы и другие сетевые устройства.
Добавьте Google Chrome в список разрешенных приложений в настройках брандмауэра или антивирусной программы. Если это приложение уже нахо
cozel
22/09/2011 22:41
Да работает вроде всё...
NikolaiMalaxov писал:
Давай подробности... вижу... уже дал... а адрес какой вбиваешь?
NikolaiMalaxov
22/09/2011 22:42
в списке разрешенных, попробуйте удалить его из этого списка, а затем добавить снова.
При использовании прокси-сервера проверьте его настройки или обратитесь к администратору сети, чтобы убедиться, работает ли прокси-сервер. Если прокси-сервер использовать необязательно, установите соответствующие настройки: Нажмите на меню инструментов > "Настройки" > "Расширенные" > "Изменить настройки прокси-с
ДОБАВЛЕНО 22/09/2011 23:43
прокси-сервер для локальных подключений".
Ошибка 101 (net::ERR_CONNECTION_RESET): Соединение сброшено.
ДОБАВЛЕНО 22/09/2011 23:44
адрес http://remont-aud.net/
cozel
22/09/2011 22:44
Браузер какой? Куки сайта почисти, вдруг поможет...
ДОБАВЛЕНО 22/09/2011 22:45
адрес правильный
NikolaiMalaxov
22/09/2011 22:46
chrome
cozel
22/09/2011 22:47
http://remont-aud.net/forum/0-0-1-34 попробуй этот адрес
ДОБАВЛЕНО 22/09/2011 22:48
ник какой там у тебя? Как и здесь?
NikolaiMalaxov
22/09/2011 22:50
тоже самое. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 22/09/2011 23:51
ник такой же.
Все ОК у Славы!
m.ix
22/09/2011 22:52
куки и кэшь чистить нужно - автоматом выставлять при выходе из браузера ов
NikolaiMalaxov
22/09/2011 22:53
kolya-zerber49, ты зашел на сайт?
VikBel
22/09/2011 22:54
KRAB писал:
Все ОК у Славы!
Однозначно. Всё как часы. улыбка
m.ix
22/09/2011 22:56
И точибу по прежнему видим смех
ДОБАВЛЕНО 22/09/2011 23:56
киев
22/09/2011 22:56
Всё входит и выходит - замечательно выходит! улыбка
cozel
22/09/2011 23:00
NikolaiMalaxov, айпи у тя питерский... а ты ведь не оттуда... фиг знает...
NikolaiMalaxov
22/09/2011 23:10
cozel, провайдер у меня питерский.
cozel
22/09/2011 23:10
chrome
Как мих советовал - инструменты... параметры... расширенные... удалить данные о просмотренных страницах... и выбираем галки какие надо... кэш... и куки...
В опере можно удалить кэш и куки из определёного сайта... а в chrome тоже есть такое наверно... ищи...
ДОБАВЛЕНО 22/09/2011 23:12
Далековато ты от питера, масква намного ближе... нуда ладно...
NikolaiMalaxov
22/09/2011 23:17
с другого браузера тоже не могу войти на сайт.
южный
22/09/2011 23:19
NikolaiMalaxov, какой тебя фаервол. Он может блокировать.
NikolaiMalaxov
22/09/2011 23:22
южный, фаервол-что такое?
южный
22/09/2011 23:23
NikolaiMalaxov, программа защиты от внешних и внутренних несанционированных соединений.
cozel
22/09/2011 23:29
Фиг знает что у тебя... звякни провайдеру... обрисуй проблему... вдруг там что скажут...поддержка у тебя наверняка круглосуточная?
NikolaiMalaxov
22/09/2011 23:52
m.ix, все почистил.все равно не входит.провайдеру звонил,говорят такую ерунду проверить антивирус,брандмауэр...все проверенно.
южный
22/09/2011 23:53
Переведи их в режим обучения.
NikolaiMalaxov
23/09/2011 00:08
Перепробовал все.даже отключал защиту компа,сканировал на вирусы,весь почистил.нет результата.как бы можно сообщить Славе?думаю проблема у них.
cozel
23/09/2011 00:11
Dr.Web CureIt возможно тебе поможет, вот прямая ссылка - ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/cureit.exe
Не используй усиленный режим... а то придётся только смотреть на комп и ждать, иногда очень долго... от компа зависит...
NikolaiMalaxov
23/09/2011 00:16
cozel, это что?антивирус?
cozel
23/09/2011 00:21
Нет в этом нужды, Славик уверен то же самое скажет...проблема у тебя, ищи... просить выложить логи тебя видать бессмысленно, если про фаервол не понял...
NikolaiMalaxov
23/09/2011 00:28
А что за ссылка?
cozel
23/09/2011 00:28
писал:
Да, сканер... удалишь его потом так как файл на фтр постоянно обновляется... дал прямую ссылку потому что по типо правильному пути просят дофига инфы, хочешь пробуй то же самое не с фтп - http://www.freedrweb.com/cureit/
ДОБАВЛЕНО 23/09/2011 00:32
писал:
А что за ссылка?
Наверно ты мне не доверяешь... иди тогда по второй ссылке и выкладывай кучу инфы о себе и не забудь там галки поставить где надо чтоб тебе куча писем приходило... недовольство, огорчение
NikolaiMalaxov
23/09/2011 00:33
пробую эту- ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/cureit.exe
южный
23/09/2011 00:34
NikolaiMalaxov, я вот посмотрел, найди разбирающегося. Он поможет. Сам только испоганешь. И запомни, на будущее, действия специалиста.
NikolaiMalaxov
23/09/2011 00:36
южный, что посмотрел?
ДОБАВЛЕНО 23/09/2011 01:39
[b]kolya-zerber49-у него такая же проблема-у него тоже в компе проблема?
NikolaiMalaxov
23/09/2011 02:08
проверил,вирусов нет.
Стержик
23/09/2011 07:49
NikolaiMalaxov, Форум включен с 17.00 , выключил в 01.30.Во всех браузерах, и Експлорер и Фарефокс и Опера всё прекрасно работает.М_ix в 01.25 эту ссылку положил.
kolya-zerber49
23/09/2011 08:21
NikolaiMalaxov, m ix, Мужики! Всё по-прежнему - не могу зайти я к Славе! У меня IE, Opera и Mozila - ни с кого не заходит!
Почему возник такой косяк? Именно с Remont-aud. Без проблем захожу на Рысь, Монитор и другие.
Borek
23/09/2011 10:56
Зашел без проблем
m.ix
23/09/2011 11:21
http://remont-aud.net/forum/41-20254-1 и в час сорок девять я постил по москве
kolya-zerber49
23/09/2011 15:31
NikolaiMalaxov, тёзка - как у тебя дела с Remont-aud? Зашёл или нет?
Мне уже и не посебе - что делать-то? Вызывать местного хакера? недовольство, огорчение
Madhands
23/09/2011 16:20
kolya-zerber49, если скинешь свой пароль, попробую зайти под твоим ником, убедиться, что всё в норме подмигивание
Strike
23/09/2011 16:53
Написал Славе, он ответил:
Слава, привет !
Это какие-то проблемы с серверами на Украине в Киеве и в Питере http://host-tracker.com/check_res_ajx/8782186-0/ , что-то конфликтуют с Юкозовскими сайтами тут тоже описано http://forum.ucoz.ru/forum/35-10703-45 .
Думаю дело времени.
kolya-zerber49
23/09/2011 17:22
MadhandS, Strike, парни я уже соскучился!!! Помогите вернуться в родные пенаты!
Андрей я тебе пароль скинул - пробуй. Пьем пиво
NikolaiMalaxov
23/09/2011 17:24
kolya-zerber49, я тоже так и не могу попасть.проверил весь комп. классно!
kolya-zerber49
23/09/2011 17:29
NikolaiMalaxov, тёзка - дело не в компе конечно. Вообще странный какой-то глючок упс!
NikolaiMalaxov
23/09/2011 17:30
Strike, благодарю за хлопоты.kolya-zerber49, остается только ждать.
ДОБАВЛЕНО 23/09/2011 18:34
правда сегодня мне на эл.почту пришли сообщения,но прочесть не могу.а вчера ни чего не приходило с форума.REMONT-AUD.NET
ДОБАВЛЕНО 23/09/2011 18:42
kolya-zerber49, а у тебя какой провайдер?
iga
23/09/2011 19:15
Да нет выхода сейчас (имею ввиду данный временной момент), хотя и мне приходят на почту сообщения об ответах. ровно минуту назад пробовал всеми известными мне способами ( и не совсем известными), не получается.
kolya-zerber49
23/09/2011 19:24
Письма мне приходят и прочитать их я могу - без проблем.
NikolaiMalaxov, мой провайдер - Астрахань ЮТК.
RomanRB
23/09/2011 19:24
Не первый раз уже такое случается с этим форумом.
rematik
23/09/2011 19:27
Посетители: 62 (участников - 25, гостей - 37)
Заходится. Видимо какие-то направления не проходят в доменную зону (или как это называется).
Все, как обычно. Проблем нет.
iga
23/09/2011 20:22
У меня нет. не один провайдер не может открыть форум. и так весь день. точнее с 9 утра и по сей момент. как то регионально зависимо что ли...
rematik
23/09/2011 20:23
Игорь, а я после обеда сегодня с работы из файлообменника схему качал.
южный
23/09/2011 20:26
Сейчас пробывал, тоже не входа.
rematik
23/09/2011 20:27
Видать южное направление не проходит
Сейчас на сайте
Онлайн всего: 68
Гостей: 39
Пользователей: 29
Rjhjcntktd, mister_bpm, zews, Andriiko, bfedorv, Nik_D, KydrizkiVlad, forever, GAN, moreman, x_pro, andreynso, masterskay62, IHARCHAR, electrik, Vitusha, LG-savikdvd, kapevic, LoMi, Никола-борода, Мойша0, jrpirola, simbion97, Yoqub, mister-x, кар, jamol, СВІ, rematik
iga
23/09/2011 20:28
см ЛС
NikolaiMalaxov
23/09/2011 20:31
южный, найди разбирающегося. Он поможет. Сам только испоганешь. И запомни, на будущее, действия специалиста. смех
andros
23/09/2011 20:31
Странно . Широка страна моя родная . Но доступ никто не обрывал . Только у вас цитатник отсутствует по жизни . голливудская улыбка
южный
23/09/2011 20:35
Вчера вход был.
rematik
23/09/2011 20:52
iga, я уже скачал. Куда отправить? 38Мб
ДОБАВЛЕНО 23/09/2011 21:01
отправил вроде.
MadhandS, Андрей - предлагаю доляшку - через меня за откат - провайдерство на Аудионет ... Глянь, сколько желающих?! смех
iga
23/09/2011 21:45
rematik, классно!
m.ix
24/09/2011 01:54
Все провы испугались Олеговой постройки, думали что он суперсервак будет строить.
Вот и дисконнектили всех от него.
майкюэль
24/09/2011 02:01
m.ix, отсыпь? смех
m.ix
24/09/2011 02:03
Впитывай через кожу.
NikolaiMalaxov
24/09/2011 09:33
SPb, Russia вроде как в порядке сегодня,но войти не могу. недовольство, огорчение http://host-tracker.com/check_res_ajx/8785904-0/
Наёмник
24/09/2011 13:50
этот сайт даже не пингуеться
Код:
[alexandr@localhost ~]$ ping http://remont-aud.net/
ping: unknown host http://remont-aud.net/
[alexandr@localhost ~]$ ping remont-aud.net
PING remont-aud.net (217.199.217.6) 56(84) bytes of data.
From 10.222.177.126 icmp_seq=6 Packet filtered
From 10.222.177.126 icmp_seq=9 Packet filtered
From 10.222.177.126 icmp_seq=24 Packet filtered
From 10.222.177.126 icmp_seq=27 Packet filtered
From 10.222.177.126 icmp_seq=33 Packet filtered
From 10.222.177.126 icmp_seq=36 Packet filtered
From 10.222.177.126 icmp_seq=39 Packet filtered
From 10.222.177.126 icmp_seq=42 Packet filtered
From 10.222.177.126 icmp_seq=44 Packet filtered
From 10.222.177.126 icmp_seq=48 Packet filtered
From 10.222.177.126 icmp_seq=52 Packet filtered
From 10.222.177.126 icmp_seq=61 Packet filtered
From 10.222.177.126 icmp_seq=64 Packet filtered
^C
--- remont-aud.net ping statistics ---
67 packets transmitted, 0 received, +13 errors, 100% packet loss, time 70260ms
Madhands
24/09/2011 16:03
KRAB писал:
Руслан, предоставишь свой комп в качестве прокси? подмигивание смех
MadhandS, ага, буду "Провайдером" ---- тут пишут, а я копирую туда .... и наоборот .... заодно комментирую посты ... тебе и модерить там уже не нужно будет их. голливудская улыбка
Серж66
24/09/2011 20:29
у меня тоже вторые сутки, два модема интертелекома, два компа и не могу.
Так что это не компы виноваты с вирусами. улыбка
Только оттуда - у нас - ОК.
NikolaiMalaxov
26/09/2011 12:34
Сегодня появился доступ к сайту.Работает. классно!
kolya-zerber49
26/09/2011 15:28
Наконец-то! Мы дома! голливудская улыбка
iga
26/09/2011 18:50
Работает. пробилось...сегодня ровно в 18 00. т.е. я имею ввиду конкретно Краснодар.
kolya-zerber49
26/09/2011 19:16
iga, а у меня чуть пораньше - в 15 00. классно!
Andriiko
26/09/2011 19:39
kolya-zerber49, О, как домой хоЦЦа. улыбка Пьем пиво
kolya-zerber49
26/09/2011 20:08
Andriiko, а як же! голливудская улыбка Пьем пиво
m.ix
22/10/2011 03:22
Ну вот снова тебе не то и не сё
только что запостил
и ...
Ни ответа ни привета
m.ix
22/10/2011 07:10
уже ожил отлип отвис
m.ix
22/10/2011 08:51
всёж чёйта колбасит его сегодня
kolya-zerber49
22/10/2011 11:04
m ix, аналогично недовольство, огорчение - захода на сайт нет.
valeraaltai
22/10/2011 18:21
Я думал проблем только со спутниковым неодобрение
ДОБАВЛЕНО 22/10/2011 19:22
valeraaltai писал:
убрал галки всё заработало
big box
22/10/2011 18:25
Зашёл , все работает ... Ищите трабл у себя .
m.ix
22/10/2011 19:11
Зашёл
когда, вчера?
alexandrov.kbpf
02/11/2011 11:25
Не могу пройти регистрацию на сайте http://remont-aud.net пишет неверное имя пользователя .Подскажите,что не так?Спасибо!
виктор-теледоктор
02/11/2011 11:45
Только что оттуда.....Все O.K.
serg-nv
14/06/2014 00:44
Снова на www.remont-aud.net нет доступа (((.В Нижневартовске почему то проблема с этим. На разных адресах и разных компах нет доступа именно на этот сайт. Тут же звонишь в Краснодар - вход есть. Как понять это? С десяток компов перепробовали, с разными ОС и т.д. - без толку. Написал провайдеру письмо, может они блокируют.Потому что именно один сайт и вот так с ним плохо. Иногда может и открыться.
gnom69
14/06/2014 01:13
Вроде это бодяга , что ремонт аунт нет что Рс5, клинят и тот и этот.Сразу проблемы после регистрации.То имя не то, то пароль не верный...
валентин-сибиряк
14/06/2014 08:43
Вот прямо сейчас заходил после полугодового перерыва.Без проблем,а раньше было тоже никак пробиться не мог.
aze1959
15/06/2014 18:18
это не в форуме дело
в последнее время заметил что на некоторых форумах блокируются российские IP адреса и емейлы
ну и на некоторых российских украинские-дураков то никто не отменял
это связано с событиями на Украине
самый простой выход заходить через анонимайзер
для ленивых кидаю сцылы
http://unblocksit.es/
http://hidemyass.com/
http://www.proxyweb.net/
а через этот анонимайзер можно скачивать файлы
http://www.changeip.ru/anonymizer.html
саныч75
17/06/2014 14:33
Может быть дело в провайдере - в прошлом году забарахлил интернет - маленькая скорость, итп, я к провайдеру, на сетевой карте стояли настройки по умолчанию, дали адреса -всё заработало быстро. Успел забыть об этом, прошло 4 месяца - полезла реклама, порнуха, в соц сети не зайти - просят деньги перевести. Я уж сканировал разными антивирями - нет толку, маялся дня три, вспомнил про адреса - установил опять по умолчанию - всё прекрасно заработало. Обращался в службу поддержки по телефону, провайдер - Ростелеком.
linagalt
12/01/2016 20:17
Сегодня постоянно при переходе по ссылке на remont-aud.net кидало на какой- то непонятный сайт. В чём может быть проблема?
Только сейчас удалось зайти на нормальный форум.
виктор-теледоктор
12/01/2016 20:19
linagalt, я зашел.Все ок
linagalt
12/01/2016 20:21
Да, сейчас проверил- всё ок, а целый день кидало на какой- то польский сайт. Посмотрел, когда уже тему создал упс!
Ну и хорошо, наверное у них так профилактика проходит классно!
zuboka
12/01/2016 21:01
Я по прежнему не могу попасть на Аудионет.... недовольство, огорчение
Александр Михалыч
12/01/2016 21:06
Зашел, - все ОК, - все как обычно.
eduard2
12/01/2016 21:09
zuboka,
Что ты гонишь ,я только что зашел без проблем ( мож дело в браузере у тебя ? ты на каком браузере сидишь ,или куки по чистить надо свои )
igorasrex
12/01/2016 21:09
Тоже не могу зайти с домашнего. С мобильного захожу.
yurii61
12/01/2016 21:56
Сейчас захожу,а час назад-нет,сбрасывало,и предлагало хозяину сайта авторизоваться и зайти куда-то..
gnom69
12/01/2016 22:22
Странно.Пошёл на обед сегодня , прихожу-такая же хрень.Пришёл с обеда и присел за рабочий - одно и то же(провайдеры разные).После 19ти часов запускаю дома портабл. версию Хрома(стоит Firefox) - без изменений.Начитался всяко - другоякого решения и куки почистил.Теперь пароли подтверждаю на сайтах.На Espec слетел, получил новый.
Александр Михалыч
12/01/2016 22:36
Александр Михалыч писал:
Еще пару раз в течении часа заглядывал, - у меня все ОК.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2016 21:37
Браузер Яндекс юзаю. одобрение
iga
12/01/2016 22:57
Прямые ответы
У меня работает "махом" Провайдер Билайн и на буке йота. Так же.
blek1
13/01/2016 00:06
Меня тоже перекидует и просит вот,что-Это доменное имя истек 12 января 2016 12: 01: 04: 000PM Кликните здесь, чтобы возобновить его.Нажимаю выскакивает страница на аккаунт(oleg439772.myorderbox.com)http://oleg439772.myorderbox.com/
Просто думаю просрочили уплату из-за праздников.
БЕЗЫМЯННЫЙ
13/01/2016 08:03
Только что проверил из оперы и из хрома с мобильного все работает.
korobko65
13/01/2016 08:25
не работает ссылка на сайт remont-aud.net
кто знает что за фигня вместо remont-aud.net вылазиет http://ww2.remont-aud.net/
ZET
13/01/2016 08:27
всё работает
ZET
13/01/2016 08:28
выше тема-смотрим по ссылке не ходим смех
ДОБАВЛЕНО 13/01/2016 09:36
только что заходил, хром, логин и пароль сохранены в браузере, всё норм, может вирусняк какой на сайт Славику впарили?
павлик 22
13/01/2016 08:31
Да не работает, он я тоже не могу зайти та же херня . недовольство, огорчение
ZET
13/01/2016 08:33
Работает , минуту назад проверил
павлик 22
13/01/2016 08:38
Да всё уже разобрался , нужно подождать.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=582512
Через тор браузер зашёл. улыбка
linagalt
13/01/2016 10:58
Оплата домена закончилась, вот и возникли проблемы, уже вчера всё восстановилось.
http://remont-aud.net/forum/24-44141-1
korobko65
13/01/2016 12:00
Решено с помощью Tor Browser Всем спасибо
linagalt
13/01/2016 12:57
У них оплата домена закончилась, вот и возникли проблемы, уже вчера всё восстановилось.
Подробнее:
Сейчас всё без проблем работает.
shayb
13/01/2016 20:15
блин,у меня одного что ли не работает...? с трех компов пробую-кидает на какую то страницу...два браузера ппопробовал-тоже ничего.
проверьте кто нибудь,работает или нет.
blek1
13/01/2016 20:49
shayb, работает.Дай ссылку.куда тебя кидает.
shayb
13/01/2016 20:52
http://ww2.remont-aud.net/?folio=7POYGN0G2
ДОБАВЛЕНО 13/01/2016 21:54
набираю как обычно remont-aud.net а кидает на эту ссыль....прошива нужна-а фиг
Otto1
13/01/2016 21:03
Да нормально все, нужно подождать. Как в Дании.
упс!
shayb
13/01/2016 21:07
ждемс...странно конечно что у одних работает,у других-нет...
домен он как,либо работает-либо нет))
Otto1
13/01/2016 21:10
shayb, ни чего странного, вариабельно от ХЕЗ чего... у меня не работает ни при каких раскладах.
улыбка
З.Ы. временно - бомжую у соседей.
голливудская улыбка
shayb
13/01/2016 21:13
тебе легче))
blek1
14/01/2016 00:17
shayb писал:
ww2. в начале ссылки убери.По твоей ссылке не работает.
Вот попробуй по настоящей ссылке-http://remont-aud.net/forum/121
shayb
14/01/2016 07:45
это понятно. и по твоей перехожу -все равно автоматом открывает http://ww2.remont-aud.net/?folio=7POYGN0G2
валентин-сибиряк
04/07/2016 18:20
Не могу зайти на этот форум,раньше всегда заходил.
Или у всех так?
http://rc5.ru/
Пишут:Критическая информация
Вам был закрыт доступ к форуму
Обратитесь к вебмастеру или администратору форумов за дополнительной информацией
В чём провинился? бяка
RomanRB
04/07/2016 18:25
валентин-сибиряк, За хостинг не оплачено. Вот и закрыли....
http://ruweb.xyz/www/rc5.ru
валентин-сибиряк
04/07/2016 18:38
Понял,спасибо.
yurii61
05/07/2016 18:02
Странно.. Без проблем открываются ВСЕ ссылки. хммм...
RomanRB
05/07/2016 18:56
yurii61 писал:
Сейчас открывается... Вчера нет.
Последнее сообщение от 26 числа прошлого месяца.
Как вымерли все.... равнодушие
ДОБАВЛЕНО 05/07/2016 19:58
А нет, есть от 4-го...
валентин-сибиряк
06/07/2016 16:52
Сегодня открыл,всё о кей! классно!
iyzef
10/07/2016 04:22
Че за на...? злость Не могу там зарегиться.-"E-mail не подтвержден" - а в почте пусто.Мож там тормозит чёй нить?
cyberbob
13/01/2017 07:40
Ремонт ауд нет опять не работает?у кого как парни? равнодушие
Joiner
13/01/2017 07:54
cyberbob писал:
Аналогично
БЕЗЫМЯННЫЙ
13/01/2017 08:35
полчаса назад лазал там по таблице DC/DC, все работало.
А вот на RC5 с 30 декабря попасть не могу недовольство, огорчение
birluk
13/01/2017 09:11
cyberbob писал:
такая же ситуевина.
cyberbob
13/01/2017 09:16
БЕЗЫМЯННЫЙ, RC5 походу умер,я туда и в ноябре не мог попасть...((
cc600
13/01/2017 09:55
Otto1, а не слыхал - долго бомжевать прийдеться ? смех
cc600
13/01/2017 10:27
birluk, похоже пятница 13 недовольство, огорчение .тоже с сегодняшнего дня нет .
pac25
13/01/2017 10:50
This domain name expired on Jan 12 2017 12:01:04:000PM - такое вот сообщение на этом ww2... явно неоплачено доменное имя
Danker
13/01/2017 11:14
Аналогично. Действительно - черная пятница! Это ведь лучший сайт по прошивкам!
dr0n
13/01/2017 11:22
А ни у кого нет контактов Славика, может он забыл продлить домен и еще не видел что он заблокирован?
Borek
13/01/2017 11:38
Не знаю, у кого как, но спокойно зашел.
БЕЗЫМЯННЫЙ
13/01/2017 12:02
А я щас попробовал и болт.
cc600
13/01/2017 12:05
Borek, может у вас часовой пояс не тот)) - но с Хохляндии точно не заходит .
виктор-теледоктор
13/01/2017 12:23
Borek, а куда зашел то,на ремонт ауд нет или на RС5?
БРОНИСЛАВ
13/01/2017 12:37
а со смартфона захожу
cyberbob
13/01/2017 12:38
RC 5 труп уже давно..не знай куда Боря заходил..))
ДОБАВЛЕНО 13/01/2017 13:40
БРОНИСЛАВ писал:
Со смартфона таже хрень,чёрное окно и синие букафки..((((
кемеров
13/01/2017 12:57
Click here to renew it. - Это имя домена истек 12 января 2017 12: 01: 04: 000PM
Нажмите здесь, чтобы обновить его.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2017 13:58
Кто в курсе - они продлят оплату?
валентин-сибиряк
13/01/2017 13:14
На RC 5 давно не могу зайти и сегодня на АУД-е -тишина. недовольство, огорчение
Borek
13/01/2017 13:32
Справа внизу на рабочем столе моё время.
cc600
13/01/2017 13:48
точно фотошоп смех .
виктор-теледоктор
13/01/2017 13:54
Borek,ты какойта особенный,а попробуй на RC5 зайти. улыбка
Borek
13/01/2017 13:57
Не, http://rc5.ru/ не хотит пускать
PHPBB: Критическая ошибка
Ошибка при создании нового сеанса
cc600
13/01/2017 13:57
Borek, а с какого браузера заходишь ? Может в этом прикол ? (хотя вряд ли ).
Borek
13/01/2017 14:02
Google Chrome стоит. другим не пользуюсь
cc600
13/01/2017 14:05
тот же самый - но не заходит .Будем ждать - надеюсь заработает. улыбка
SEPCO
13/01/2017 14:08
На сайт "remont-aud.net" не зайдет ни у кого сейчас.
Домен не доступен.
INJENER Garry
13/01/2017 14:09
Не могу заити на remont-aud.net на наш, зато вылазиет эта хрень.
Borek
13/01/2017 14:14
SEPCO,
Домен не доступен.
По стрелкам видно, что на сайте присутствуют.
SEPCO
13/01/2017 14:24
Видимо значит есть какой-то фильтр, или конфликт доменов.
cyberbob
13/01/2017 14:26
Borek, ты волшебник..колись какой волос из новогодней бороды выдернул?Ни гугл хром,ни с мобилы,ни с чего не могу зайти..чёрное окно..))))) голливудская улыбка
SEPCO
13/01/2017 14:53
Перенаправление на "WW2", происходит из-за недоступного домена "remont-aud". Об этом и говорит это сообщение
vadim3008
13/01/2017 15:05
И,я попробовал, не могу зайти! подшучивать, дразнить
павлик 22
13/01/2017 15:51
Когда всё восстановится, кто в курсе? Утром у меня всё работало.
cc600
13/01/2017 15:55
Может надо сброситься и выкупить домен смех .Ради такой базы и потраченного времени я готов классно!
INJENER Garry
13/01/2017 16:35
Может у вас кэш гугла?
Все работает ....
SEPCO
13/01/2017 16:53
xarl писал:
Все работает ....
Попробуй что-нибудь скачать.
Давай скрин с введенным адресом.
Судя по описанию - домен истек 12.01.2017 (12:01)
cc600
13/01/2017 17:21
Как я успел заметить **все работает ** только у модераторов сайта смех смех смех .
dr0n
13/01/2017 17:54
Borek, а Вам не тяжело будет сделать nslookup remont-aud.net в командной строке?
какой айпи возвращает Ваш днс сервер?
и может есть запись в windows/system32/drivers/etc/hosts для remont-aud.net ?
у меня возвращает 209.99.40.223 и страница как у большинства пользователей
Piit2503
13/01/2017 18:31
Засада на сайте. Ввожу http://remont-aud.net/forum/ - открывается форум, ввожу http://www.remont-aud.net/forum/ - открывается черный юмор.
Орша
13/01/2017 19:19
Тоже не работает ни с одного устройства. Беларусь
выкидывает на http://ww2.remont-aud.net/?folio=7POYGN0G2
tynalex
13/01/2017 19:32
xarl писал:
Все работает ....
Может у тебя в Твери и работает, у меня, в Украине, не пашет! недовольство, огорчение
anton veter 628
13/01/2017 19:40
Вчера дома тоже пропал remont.aud.net,утром на работе включил-всё работает!Думал починили.
Попал домой,опять не работает-перенаправляет.
А пропал сайт вчера вечером,писал там сообщение.Нажал отправить-вылезла эта херня.(Не оплачено и т.д.)
Дома IP статический,белый.На работе-динамический.(Провайдеры разные).
Может из-за этого быть?VPN поможет?(буду пробовать)
Это Украина.Или Россию глушат?
Ходики
13/01/2017 19:51
Посмотрел я ветки здесь и на мониторе. Из года в год одно и тоже. Нету денег оплатить 12.01
Вроде как оплатили должно скоро заработать
Domain Name: REMONT-AUD.NET
Registrar: PDR LTD. D/B/A PUBLICDOMAINREGISTRY.COM
Sponsoring Registrar IANA ID: 303
Whois Server: whois.PublicDomainRegistry.com
Referral URL: http://www.publicdomainregistry.com
Name Server: DNS10.PARKPAGE.FOUNDATIONAPI.COM
Name Server: DNS11.PARKPAGE.FOUNDATIONAPI.COM
Status: ok https://icann.org/epp#ok
Updated Date: 13-jan-2017
Creation Date: 12-jan-2007
Expiration Date: 12-jan-2018
>>> Last update of whois database: Fri, 13 Jan 2017 16:47:51 GMT <<<
anton veter 628
13/01/2017 19:55
Да сайт работает.Дома-нет.При чем тут оплата?Неоплачено-я так понимаю ни у кого бы не работало?А так на работе целый день сидел,всё в порядке...
Ходики
13/01/2017 19:59
Да при том, что он был тупо не оплачен.
Я же написал
Expiration Date: 12-jan-2018 дата окончания срока
до этого стояло Expiration Date: 12-jan-2017
а оплатили
У них парковочные НС сейчас
НС перебьюстся у всех примерно через сутки
Либо пользуйтесь прокси, возможно где то уже работает
Вроде спецы все по электронике, а элементарных вещей по сайтам не знает никто)
ДОБАВЛЕНО 13/01/2017 20:14
anton veter 628, нс сервера невозможно и сразу везде поменять.
т.е. у домена закончился срок, автоматически регистратор поменял у сайта нс на парковочные
в данном случае
Но сразу у всех они не сменяться и работают в течении какого то времени
и у вас на работе они были старые
ДОБАВЛЕНО 13/01/2017 20:17
На данный момент, владельцам сайта нужно поменять паровочные нс на свои
и только после этого в течении суток постепенно у всех сайт начнет работать
У вас же на работе скорее всего завтра уже ничего работать не будет
Вобщем как то так
целая наука - гугл и яндекс в помощь как это все работает
Ходики
13/01/2017 20:30
Ну вот у меня заработало)
Ходики
13/01/2017 21:22
Сменили
Name Server: NS1.UCOZ.NET
Name Server: NS2.UCOZ.NET
по времени как раз когда я писал
>>> Last update of whois database: Fri, 13 Jan 2017 18:16:20 GMT <<<
зелененький
13/01/2017 23:13
Орша писал:
аналогично
quazatron
14/01/2017 01:20
Что Вы все приставали к ремонт-аудио-нет? Других тем не существует? А голод, а завтра-может-быть-война? Все забыли, а о халяве вспомнили (прошивка).... недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
цапа
14/01/2017 04:20
https://www.youtube.com/watch?v=KcmnSvNbfz8
ДОБАВЛЕНО 14/01/2017 05:23
у меня тоже не работает кстати со вчера. еле пьяный набрал кстати всех с празднеком!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 14/01/2017 05:26
https://www.youtube.com/watch?v=JKQaaYrZYYk
голливудская улыбка
Borek
14/01/2017 06:35
Накаркали! смех У меня тоже перестал работать.
tynalex
14/01/2017 11:40
У меня сегодня уже заработал! улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
14/01/2017 12:33
заработало!
elgadus82
14/01/2017 13:10
Я через Tor захожу remont-aud грузится ,сайт так работает
mgn
14/01/2017 21:37
Прога для смены IP решила проблемму
birluk
14/01/2017 22:03
Работает!
Капитан Немо
15/01/2017 00:47
Хм. В роутере настроены DNS 8.8.8.8 и 8.8.4.4, но с Оперы как у всех, а с Хрома заходит
jurij+
15/01/2017 02:58
С нашего региона то же не работало, а через прокси и с заменой IP всё ок.
Позвонил провайдеру, хотя и сказали что у них проблем нет, но через 15 мин. всё пошло и в обычном режиме.
валентин-сибиряк
15/01/2017 05:49
О,открылся и с Хрома и с И.Э- открывается. браво!
SEPCO
15/01/2017 14:15
Сейчас домен работает полноценно со всех устройств.
Александр Михалыч
15/01/2017 18:18
Админ отписался там по этому поводу.
Нужно просто немного подождать, пока у провайдера сменится ДНС.
Извините за неудобство.
Скоро все устаканится. подмигивание
Капитан Немо
22/03/2017 13:19
Шо, опять?!
cc600
22/03/2017 13:34
Да уж ((( Как то так недовольство, огорчение 3-й день с большим напрягом работает .
валентин-сибиряк
22/03/2017 15:10
Не открывается Нет
tynalex
22/03/2017 15:48
Только что проверил, всё отлично открывается и работает! улыбка
валентин-сибиряк
22/03/2017 15:50
Открылся тоже. классно!
Borek
22/03/2017 16:49
Точно, заработало! браво!
TAI
23/03/2017 11:45
С Мозилы, Оперы и И-Е не заходит, с Хрома сейчас зашел, но как-то тормозно.. В чем дело? Как исправить?.
cc600
23/03/2017 11:55
Всем доброго дня .У кого как сегодня ? На мыло ответы приходят на подписанные темы -но подключения нету недовольство, огорчение
tynalex
23/03/2017 12:12
Всё работает нормально, скорость- просто летает! классно!
sashoktv
23/03/2017 14:45
tynalex писал:
точно так же
cc600
23/03/2017 14:48
заработал уже классно!
TAI
23/03/2017 18:10
У меня тоже заработал браво!
павлик 22
12/01/2018 19:37
Что то снова не работает или так только у меня???
виктор-теледоктор
12/01/2018 20:36
павлик 22, проверил,работает.
павлик 22
12/01/2018 20:41
Неа, не работает...
cc600
12/01/2018 20:43
павлик 22, ровно год назад такая же ситуация была.Похоже истекает срок оплаты за домен Печатаю .У меня -да и не только-работает с перебоями .Надеюсь скоро все решится браво! .
ДОБАВЛЕНО 12/01/2018 21:56
cc600 писал:
This domain name expired on 2016-01-12 12:01:04
вверху написано -
Это доменное имя истекло недовольство, огорчение
Nik_Al
12/01/2018 20:58
Поверял. Не работает.
Хотя утром ещё работало.
Александр Михалыч
12/01/2018 21:03
Nik_Al писал:
И у меня не работает. недовольство, огорчение
павлик 22
12/01/2018 21:06
Да работало у меня вечером, я там схему (бордиьюшку) скачивал, взял в руки очередную плату от компа и бах не гыгы.Подождём надеюсь поправит Админ.
Может зря кипиш поднял раньше времени хммм...
виктор-теледоктор
12/01/2018 21:29
Почему тогда у меня работает?
cc600
12/01/2018 21:35
виктор-теледоктор, похоже часовой пояс не тот смех
This domain name expired on 2018-01-12 12:01:04 обнимаю .
павлик 22
12/01/2018 22:53
Всё отлично, заработал.
Yuritsh
12/01/2018 23:59
Такое впечатление, что его заблокировали. Напрямую не заходит. Такая же картинка
А когда включил friGate - без труда зашел. Вот и думай.
МИГУЛЯ
13/01/2018 14:30
кто хоть разумное ответит ,что с сайтом?
jurij+
13/01/2018 14:45
Всё там работает и работало.
500-PRO
13/01/2018 14:47
Вверху ведь написано, срок домена истёк, надеюсь админ продлит. Печему не сделал это заранее, не известно ))
Александр Михалыч
13/01/2018 19:47
Щас и у меня работает. подшучивать, дразнить классно!
goric
13/01/2018 20:27
с Нового года , не могу зайти на remont-aud, выскакивае синяя заставка (Украина), что за беда рёв в три ручья
Yuritsh
13/01/2018 20:29
Ну вот же есть тема http://monitor.espec.ws/section10/post2311866.html#2311866
tynalex
13/01/2018 20:49
goric писал:
У меня работает всё время нормально, без сбоев, только что проверял. классно!
goric
13/01/2018 21:41
ескузь муа, не заметил тему, все понятно браво!
kav161
14/01/2018 12:59
Что-то так и не работает.
валентин-сибиряк
14/01/2018 13:05
Не работает. недовольство, огорчение
Borek
14/01/2018 13:14
Не знаю, как у вас, но у меня никаких сбоев не было и нет. Всё фунциклирует.
cc600
14/01/2018 13:21
LG-savikdvd написал - '' Да, оплату домена чуть проворонил, но быстро оплатил, возможно у некоторых провайдеров еще не обновились DNS ". Так что не парьтесь - скоро заработает классно!
yurii61
14/01/2018 19:48
cc600 писал:
Скорее всего-так и есть.Для меня был кратковременный сбой,сейчас все прекрасно-захожу и все работает.
валентин-сибиряк
16/01/2018 16:19
Включился наконец-то. смех классно!
