Боевые вирусы - есть или нет? | |||||
Тучка 12/02/2010 10:12 |
На протяжении нескольких лет народ (грамотный в этом деле и не грамотный) спорит! Можно ли свалить комп вирусом? При чем не просто нарушить работоспособность ОС, а вывести из строя железо? Кто как считает? Я имею небольшую коллекцию подобной гадости уже около года и не раз задавалась вопросом, а работает ли оно? Недавно дважды убедилась, что... |
m.ix 12/02/2010 10:22 |
C1-65A 12/02/2010 10:23 |
Romel 12/02/2010 10:23 |
Могу дать удаленный ssh shell в ro chroot сваливай сколько влезет. |
Vikt(or) 12/02/2010 10:26 |
Такой ещё был "боец" http://www.securelist.com/ru/descriptions/77803/Email-Worm.Win32.Magistr.a |
voffka 12/02/2010 11:13 |
ZoidBerg 12/02/2010 14:17 |
в 1998 году был подобный вирус, говорят, что вывел из строя тысячи компов по асему миру |
ТИК-ТАК 12/02/2010 20:36 |
На данный момент из того что имем железо не постродает. А вот ПО снесет запросто. |
m.ix 12/02/2010 20:43 |
Не победимый вироус neeel-zyaaa |
pabel 12/02/2010 21:52 |
Что ... не удобные клиенты стали валить,а вирус не прокатывает? |
-20 dB 12/02/2010 23:55 |
Не великий спец по вирусам, однако такая идея меня как-то изрядно сомневает. Таки, давайте мыслить логически... Если вирь потихоньку "грызёт" ПО, то жить в системе он сможет до тех пор, пока дело не дойдёт до жизненно важных файлов Винды... Причём - в течение довольно долгого времени может быть вообще незаметен. И в течение всего времени работоспособности Винды беспрепятственно распространяться. Так? Но железо - вещь куда более ранимая. И если вирь замочит железо, то крякнет не только Винда, но и весь комп. А соответственно, перекроются все лазейки для дальнейшего распространения вируса. А можно ли тогда назвать вирусом то, что не инфицирует другие компьютеры, не распространяется? Значит, если и можно создать такую программу, вирусом она уже не будет. Это будет чистый эксклюзив для убийства одного, конкретно взятого компа. Ну, я так думаю. Когда думаю. А это редко, но бывает. |
cybe 13/02/2010 00:12 |
Интересно, что подразумевается под убийством железа и какого? БП уж точно не пострадает, а проц сам вырубит питание, если будет что с напругой |
rematik 13/02/2010 00:22 |
Если программно можно управлять напряжением питания процессора и работой вентиляторов, то почему бы и нет. |
cybe 13/02/2010 00:25 |
На проце оно и так программно управляется, только в разумных пределах (зашито наглухо) |
rematik 13/02/2010 00:27 |
Вот допустим, заставляем работать процессор с большими циклическими объёмами информации, повышая напряжение питания и сбавляя обороты вентилятора. Что будет? |
cybe 13/02/2010 00:32 |
Даже и без циклических объёмов, но не имея пропеллера с радиатором термодатчик сразу прочухает перегрев
PS У меня ручное управление скорстью вращения пропеллера, выведено на морду |
Мелиор 13/02/2010 00:42 |
А если через управление парковкой головок винта?
Впрочем я далек от темы |
cybe 13/02/2010 00:46 |
Мелиор, на современных винтах тоже процики намертво ушитые стоят с определением своей стоянки. Хотя всякое бывает... |
rematik 13/02/2010 00:49 |
Термодатчик управляет чем? Если программно, то и её можно заблокировать. Если аппаратно, то вероятно нет.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2010 00:50 На винчестере можно бот потереть. |
cybe 13/02/2010 00:51 |
rematik, термодатчик ничем не управляет. Он константирует факт
ДОБАВЛЕНО 13/02/2010 01:53
А это да, но это же не убивство |
rematik 13/02/2010 01:03 |
На элементарной СВЧ печке есть тепловик, который тупо обрубает питание при перегреве. На процессоре есть такой тепловик?
После потёртого бота юзер сам убьёт свой комп в поисках причины. |
Тучка 13/02/2010 13:40 |
Напряжение на проце. програмно можно изменит это не вопрос, но это не чего не даст. А есть светлые умы которые задумаются о полярности? |
pabel 13/02/2010 15:02 |
Это вот здесь ты решила программно поменять?. |
Тучка 13/02/2010 15:07 |
Нет, ответ не верный! |
pabel 13/02/2010 15:54 |
А я тебя спрашивал ,а не отвечал тебе.
Пробую еще раз. Эти ты хочешь перевернуть?. |
Тучка 13/02/2010 16:04 |
Нет, ну ты представь удаленное включение. |
pabel 13/02/2010 16:14 |
В смысле по сети и через СОМ порт и грохнуть этот СОМ ?. |
Тучка 13/02/2010 16:18 |
Мммммм!javascript:emoticon('') |
радиособака 13/02/2010 16:39 |
Интересно..однако... В Гугле то ответа нету.... |
Alexasha 13/02/2010 17:01 |
Значит его и вовсе нет Иначе бы был. |
радиособака 13/02/2010 17:33 |
RomanRB 13/02/2010 17:52 |
Насколько я знаю, таких вирусов нет. Максимум что вирус может сделать-это завалить биос (Чернобыль) или форматнуть винт. Можно конечно подумать на счет кулеров, но при этом надо отключить термодатчик. И кто-то правильно сдесь сказал:"Тогда какой толк будет от вируса если он спалит машину, ведь распространяться он перестанет".
Самый опасный вирус-изменение напряжения питания в розетке с 220 до 380 вольт. Или хорошая майская гроза. Люблю грозу в начале мая... |
Тучка 13/02/2010 17:58 |
Alexasha, Ответ есть, но не сам вирус убивает железо, а ты или я или RomanRB,, радиособака, вирус это только ключ с которого все начинается. |
Рифат 13/02/2010 17:59 |
как это какой толк? Продай его мне ,если он существует. я то знаю какой ему толк применит . Не обязательно разрабатывать самораспространяющийся вирус. Если есть конкретное железо,которое надо кому то для чего то сгубить--почему бы и не быть ему толковым--вирусу? |
goga_tv 13/02/2010 18:01 |
Возможно сейчас - нет . А в 90х годах был вирус , который физически "убивал" флопик. Действовал просто: при обращению к дискете головки отклонялись на начало и конец с резонансной частотой , до тих пор пока механика не клинила . Можно придумать и сейчас вирус , кот пропишет винт таким образом, что при считывании загонит механику в резонанс (правда для определенного вида продукции) , или нет? |
Romel 13/02/2010 18:01 |
Так переименуйте тему в "Боевые программы-камикадзе" для полной ясности. Потому то что обсуждается - это уже не вирусы. |
радиособака 13/02/2010 18:07 |
Не ручаюсь за достоерность..но один мой знакомый-большой спец как по ремонту ноутов,так и по информатике,рассказывал мне,что есть вирус,который винты убивает. Не инфу,а именно сам винт,вводя его в какой-то режим работы,от которого он накрывается... |
RomanRB 13/02/2010 18:08 |
anesthesia-laskina, Да. Всему виной человеческий фактор.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2010 19:12 grifat, Нету его, покрайней мере я его не видел. А так-бы с удовольствием продал... |
Pilot-by 13/02/2010 20:57 |
И ты с умным видом его выслушал и поставил пятёрку. Значит вот что, не гони. чернобыль, он же win95chi, калечит прошивку биоса, и загрузочный сектор, винта. Всё это легко восстанавливается. |
Oлег 13/02/2010 21:02 |
Хорошо когда на материнке дуал-биос |
Тучка 14/02/2010 10:04 |
Pilot-by, А еще нулевую дорожку убивает! Тоже мошно востановить, но приятного мало! |
cybe 14/02/2010 10:13 |
anesthesia-laskina, сильно не мудри с убийством... Для спеца, все так называемые происки "боевых вирусов", всё равно что сходить высморкаться |
Тучка 14/02/2010 10:15 |
cybe, Ты о чем? |
cybe 14/02/2010 10:20 |
Да всё, как бы, об том же
радиособака 14/02/2010 11:39 |
Тучка 14/02/2010 11:43 |
cybe, Я тебе расскажу зачем я эту тему открыла.... |
Oлег 14/02/2010 15:59 |
А я люблю когда у клиентов дохнут машины, я им за денежку их восстанавливаю
Наверное только зря кроме антивиря делаю ещё кое какие заплатки, многие больше не возвращаются |
Pilot-by 14/02/2010 16:34 |
anesthesia-laskina, а мне можно тоже? |
Alexasha 14/02/2010 16:36 |
Самый страшный боевой вирус - тараканы. Со всеми вытекающими. |
Тучка 14/02/2010 18:46 |
Мне сначала нужно убедиться что это не случайность... |
Pilot-by 14/02/2010 19:51 |
anesthesia-laskina, вообще редко что происходит случайно. |
C1-65A 14/02/2010 20:31 |
ТИК-ТАК 15/02/2010 08:11 |
Я пытался в инте уточнить какой антивирус лучше. И что кто о чем! Мнения разошлись. Вот сколько их существует столько советов и получил на каждый антивирус. Хоть пальцем тыкай на удачу. |
rematik 15/02/2010 10:08 |
Лучше куда попало не тыкаться и можно без антивируса обойтись. А то прям пандемия какая-то. |
ТИК-ТАК 15/02/2010 11:08 |
Как же без антивируса? Куда не ткнись и предупреждение- опасно для вашего компа обнаружен Троян. На всех развлекательных сайтах он гуляет. Где MP-3 музыку скачивал и там всяких вирусов полно. А без Аваста собрал бы все это на комп. И лечи потом его. А так хоть тормозит не пропускает. |
rematik 15/02/2010 11:15 |
ТИК-ТАК, у меня интернет через жпрс. Лимит. Всякую херню не качаю. Диск с музыкой или кино дешевле на рынке купить. Насчёт тормозить - и так не быстро. |
ТИК-ТАК 15/02/2010 11:34 |
Я тоже об этом. Что нехрен лазить в инте где не надо. Меня тоже качество в инте не устраевает. Тоже покупаю диски. Качаю то чего в продаже нет или если целиком не надо а так отдельные песни с концерта дергаю. |
Vikt(or) 15/02/2010 20:09 |
anesthesia-laskina, не томи, рассказывай про свой вирус. |
радиособака 15/02/2010 21:13 |
Romel 15/02/2010 21:19 |
5 лет без антивируса, музыку качаю с торрентов, ах да Линукс на моих компьютерах переустанавливался только 1 раз, по причине собственноручного разламывания. |
Nabi 15/02/2010 21:24 |
Вау,у нас девушка появилась!!!
Ваш логин-anesthesia-laskina.Вы чем анестезируете?,надеюсь не битой бейсбольной по голове. |
радиособака 15/02/2010 21:29 |
Как это ты маху дал... Ты на вторую часть ника лучше внимание обрати... |
Nabi 15/02/2010 21:30 |
радиособака, вторая часть ника-после наркоза |
радиособака 15/02/2010 21:35 |
Тут её в Настю переименовали...видимо прочитали неправильно..Ты похоже-первый заметил... |
-20 dB 15/02/2010 21:36 |
Nabi, осторожнее. Девушки разные бывают. Не был бы этот ник намёком на анекдот:
ДОБАВЛЕНО 16/02/2010 0:37 AM Кстати, и ласка - зверёк ещё тот... Её даже волки боятся... |
Nabi 15/02/2010 21:39 |
-20 dB,
С такой девушкой (если она и в правду-девушка),зуб можно и без анестетика удалить ДОБАВЛЕНО 16/02/2010 00:40 С лаской и жизнь наша будничная-ярче. |
радиособака 15/02/2010 21:44 |
Nabi 15/02/2010 21:45 |
Ксати,радиособака, почему не "интернет собака"-? |
радиособака 15/02/2010 21:52 |
Nabi 15/02/2010 21:56 |
Что радиационные облучатели(изотопные) обслуживал? |
радиособака 15/02/2010 21:59 |
virmeshter 15/02/2010 22:00 |
Nabi, а как ты такую тему пропустил? http://monitor.espec.ws/section10/topic144281.html |
Nabi 15/02/2010 22:03 |
virmeshter, был занят и прощёлкал. |
virmeshter 15/02/2010 22:06 |
Вот я и удивился,как же так-чего Nabi туда не заходит-небось жена над компом караулит? |
Nabi 15/02/2010 22:07 |
радиособака, так тебе цены нет!
Получи лицензию и обслуживай кобальтовые облучатели в онкодиспансерах и платят очень хорошо. Меня на это подбивали,я отказался (молодой ещё,хочется баб пострелять),а тебе можно,ты своё - отстрелялся. ДОБАВЛЕНО 16/02/2010 01:10
Моей жене духу надо иметь немерено,чтоб мною командовать |
радиособака 15/02/2010 22:15 |
Nabi 15/02/2010 22:19 |
радиособака, личная просьба: -Скинь нормы безопасности по радиологии,хочу ознакомиться. |
радиособака 15/02/2010 22:35 |
ТИК-ТАК 16/02/2010 07:50 |
Nadi .У нас в городе стоит АЭС. Напиши подробней как называется сей документ? Попробую надыбать его. |
Рифат 16/02/2010 07:59 |
Nabi, твоя женитьба на тебя так повлияла ,я уже и не могу разобраться .кто ты есть по половой принадлежности. ДОБАВЛЕНО 16/02/2010 07:59 радиособака, Настя-это и есть Настя |
радиособака 16/02/2010 09:00 |
ТИК-ТАК 16/02/2010 09:06 |
Я так и не понял? Девушка или парень. Под этим ником? |
радиособака 16/02/2010 09:24 |
Всякое бывает..Сын говаривал,что молодёжь часто развлекается,меняя свой пол в виртуале...Шибко интересно-проверь по Скайпу... |
ТИК-ТАК 16/02/2010 10:22 |
Ладно. У нас по уровню радиации табло в городе висит. Любой желающий может посмотреть какой фон. А кто на АЭС работает у многих персональные дозиметры.Чтоб не нахватать больше чем надо. Льготы на энергию закон о 30 километровой зоне до объекта. Зарплата на АЭС самая высокая в городе. Но туда не влезешь а так я бы с удовольствием там в КИПиА поработал. |
Рифат 17/02/2010 11:30 |
это же НИК. тебя же в миру Валерой кличут,а не радиособака, |
ТИК-ТАК 17/02/2010 11:55 |
Я вот хотел спросить? При установке нового антивируса обязательна регистрация в интернете? |
Administrator 17/02/2010 14:26 |
ТИК-ТАК, не обязательна. Но антивирусу крайне желателен стабильный доступ в интернет для обновления баз. |
радиособака 17/02/2010 14:52 |
Рифат 17/02/2010 15:04 |
Нет она действительно Настя.По крайней мере ВСЁ говорит об этом. |
радиособака 17/02/2010 18:14 |
ВСЁ или ВСЕ.? |
RomanRB 17/02/2010 19:13 |
grifat, радиособака, Вы всё ёще сомневаетесь, что она-девушка? |
БАРК 17/02/2010 19:21 |
В каком смысле? |
RomanRB 17/02/2010 19:26 |
БАРК, В прямом. Если я пишу на форуме RomanRB, то не у кого не возникает вопроса-кто я мужчина или женщина. А если пишет девушка, то возникают какие-то глупые сомнения. Бред.... |
БАРК 17/02/2010 19:30 |
Тут были и мужики, которые блондинками прикидывались... Ну, типа, поблажку всегда сделают за неправильное оформление темы, и подскажут охотнее...
Не тут-то было! |
RomanRB 17/02/2010 19:35 |
БАРК, Но только не в этом разделе. Если-бы она, то-есть он прикинулся девушкой. То скорее всего создал-бы тему в интересующем его разделе. Например - персональные компьютеры, или муз.центры. |
БАРК 17/02/2010 19:37 |
радиособака 17/02/2010 19:38 |
RomanRB 17/02/2010 19:42 |
радиособака, Каждый понимает в меру своей испорченности. Или не испорченности. |
ТИК-ТАК 18/02/2010 16:47 |
Да. Такие все заумные. Мне че делать?????????????????? |
БАРК 18/02/2010 16:55 |
ТИК-ТАК 18/02/2010 17:10 |
Будь проще и к тебе подтянуться. |
RomanRB 18/02/2010 18:54 |
ТИК-ТАК, У тебя клавиша со "знаком вопроса" запала. Проверь. |
ТИК-ТАК 18/02/2010 18:58 |
Хорошь гнать. |
