Как разобраться с DOS программой? | |||
| Maksimov 26/02/2010 21:38 |
Подскажите, если кто знает. 1. Как сменить шрифт на русский при вводе текста? 2. Какой бы программой изменить текст прямо в приложенном файле, а не через работающюю программу ДОС. Программу пошлю на личку, если кто заинтересуется. |
| m.ix 26/02/2010 21:49 |
Maksimov, у тебя должен файл быть keyrus keyrus3 в корне диска, который в autoexec должен быть прописан и сам автоматически запускатся.
Переключение языка проискходит комбинациями двойных нажатий двух клавиш shift ctrl alt слевой или правой части. Если работаешь в винде что я и вижу, то теми же клавишами что и в винде или нажатием на значёк. |
| Maksimov 26/02/2010 22:31 |
Ничего не понял. Поясню. Вообще то shift + alt переключает раскладку англ. или русс.
Но, в программе ДОС эти клавиши не работают. |
| m.ix 26/02/2010 22:35 |
Maksimov, Ты где работаешь????
В какой среде??? В среде виндовс или в среде дос??? Из первого поста я понял что ты работаешь в среде виндовс из командной строки А значит пробуй раскладку клавиатуры или как я писал в видео если ты внимательно смотрел и читал что я там писал. Используй puntoswitcher В среде DOS нажимаешь дважды левую и правую одновременно либо shift либо alt либо ctrl либо сочетания кнопок alt левый ctrl прав ====================================================== ПОСТАВЬ ПУНТОСВИТЧЕР и не парься!!! ====================================================== |
| Maksimov 26/02/2010 22:47 |
среде виндовс.
Как комп перевесть в ДОС не знаю. В винде 98 был ярлык переключения в ДОС, а в ХР-3 нету. |
| m.ix 26/02/2010 22:51 |
Так у меня и в WinMe без забот разные DOS проги запускались и в XP по началу.
А сейчас у меня в XP DOS некатит ДОБАВЛЕНО 26/02/2010 23:01 Даа действительно не катит ни одно моё решение путно переводит но оставляет аглицкий
Даа тут я действительно в лужу сел или просто правила проги нужно прочесть HELP файл |
| Maksimov 26/02/2010 23:02 |
Да в ХР есть глюки.
Он не любит длинных имён ДОС файлов, то есть папка с ДОС программой должна находится ближе к корню ж.диска. Ещё ХР ищет виртуальные диски, которых нет, дай чего ищет (папки и дллы). "C:\Program Files\Symantec" "C:\Program Files\Alwil Software" |
| m.ix 26/02/2010 23:02 |
Может просто нужно цифры ставить ?
там же вопросы 1 2 3 значит и ответ тогда должен иметь от 1 до 3 |
| Maksimov 26/02/2010 23:05 |
Да мне другие вопросы задать надо, и персонал с другими фамилиями.
Как бы прямо файлы перепечатать?
В том то и дело, нету переключателя Но он был, как то печатали вопросы. Может их печатали в Винде 98. А чем чёрт не шутит, поставлю 98 и решу вопрос. |
| m.ix 26/02/2010 23:09 |
Сделай загрузочную дискету или скачай hirenCD и работай себе в чистом DOS Незабудь поставить волков коммандер он лучше нортона В диск с NTFS ты не войдёшь. Конечно можно в него войти со спец утилитой. |
| Maksimov 26/02/2010 23:29 |
Ни хрена себе - проблемы.
Точно NTFS и ДОС несовместимы. А волков должен работать с (понять) NTFS, так как он его ещё не знал. Я этим Волковым однажды вторую Активную точку удалил из диска Д, её Акронис поставил, ничем не убрать, а Волков смог - по фиг ему он как колун. |
| m.ix 26/02/2010 23:47 |
Я хрюшу устанавливал на NTFS
Играл в прехисторика в DOS в винде. ![]() |
| Maksimov 27/02/2010 00:09 |
Через Волков командер из Винды запускаю программу, а шрифт всё равно не сменить.
Попробую в Панели управления, Языки, уберу вообше англ. раскладку. |
| m.ix 27/02/2010 00:16 |
Maksimov, скачай hiren CD и не парся с виндой |
| Maksimov 27/02/2010 01:04 |
Ура Заработало!
Переключение раскладки клавиатуры в DOS-приложениях будет производиться комбинациями Ctrl+Left Shift (английская) и Ctrl+Right Shift (русская). http://www.small-arms.ru/dosn.htm |
| Maksimov 27/02/2010 02:18 |
Я в реестре ничего не менял.
Теперь буду пробовать переписывать файлы Штирлицем Shtirlitz 4.0.0.1 |
| m.ix 27/02/2010 02:25 |
bred2 для win 9x лучшая штука
А в реестр зачем лезть??? |
| Maksimov 27/02/2010 02:38 |
Попробую. Bred 2 - заменитель блокнота и HTML pедактоp.
ДАК ЗДЕСЬ ТАК НАПИСАНО. Переключение раскладки клавиатуры под DOS (ДОС) Изменяем в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE -> SYSTEM -> CurrentControlSet -> Control -> KeyboardLayout изменяем значение ключа 00000409 в папке DosKeybCodes на "ru". И еще, в файле "autoexec.nt", расположенном в \system32 надо добавить строку "lh %SystemRoot%\system32\kb16.com ru". После перезагрузки переключение раскладки клавиатуры в DOS-приложениях будет производиться комбинациями Ctrl+Left Shift (английская) и Ctrl+Right Shift (русская). |
