Что нам грозит, если подключить соседа к своему интернету? | |||
| Саша Г.Б. 28/03/2010 22:09 |
Подскажите знающие ,что может нам грозить в следующем случае.Сосед через двор просит пользоваться нашим интернетом(он не имеет телефонной линии).Хочет поставить коробочку с антеной и пользоватся ,но со своего домашнего компьютера не нашего. И вдобавок ему нужен наш пароль и пассворд.Без этого соединения не выйдет.Но вопрос в том состоит ,что может ли он нам принести гадости, как в денежном виде так и в уголовном.?С уважением и заранее благодарен. |
| m.ix 28/03/2010 22:11 |
Саша Г.Б., Твой сосед откроет порносайт от твоего IP
А дальше сам думай. |
| KRAB 28/03/2010 22:17 |
| Мелиор 28/03/2010 22:22 |
Вот так тоже один спрашивал - чем может грозить, если к моей жене сосед будет заходить ![]() |
| m.ix 28/03/2010 22:26 |
Саша Г.Б., А ты часом с ним с одной тарелки не ешь? |
| rematik 28/03/2010 22:28 |
Саша Г.Б., если твой сосед не крутой хакер, то ничем. Пусть оплачивает твой безлимит и пользуется. |
| Саша Г.Б. 28/03/2010 22:40 |
сказал жене.А она начала плеваться.Тьху-тьху! И говорит как он может (о соседе идёт речь) кривой ,косой да ещё рыжий.? Только не можем(старые) додуматься дальше.Что может грозить. СПАСИБО! |
| palych73 28/03/2010 22:41 |
Не совсем так, у тебя должен стоять маршрутизатор, в котором забит твой логин и пароль, а у него только беспроводное соединение по WiFi, а там уже другой пароль, который ты сам создашь и скажешь ему, или в простейшем случае можно и без пароля, но тогда могут пользоваться все кто угодно, попадающие в радиус действия твоей антенны. А в остальном, все как было сказано выше! А вообще, лучше пользоваться самому, без соседа. |
| ctibi 28/03/2010 22:42 |
Если одновременно будете скачивать файл ( большого размера ), возможно скорость снизится на половину , по всей видимости (один из недостатков ).... |
| m.ix 28/03/2010 22:44 |
Мы соседским на работе тырнетом пользуемся.
Мы оплачиваем все расходы. Безлимитка но вот скорость маленькая. |
| palych73 28/03/2010 22:51 |
Снизится обязательно, а отсюда и второй недостаток - оплата, как вы будете делить, пополам? А если он будет сутками онлайн ТВ смотреть, а ты из-за этого будешь неделю один файл тянуть. Нет это гемор! Не иди на это! |
| m.ix 28/03/2010 22:53 |
У каждого своя ложка должна быть. |
| renmaster 28/03/2010 22:55 |
с техописаним организации соединения согласен с palych73, дома так же на два компа сделано
а так есть свои плюсы и минусы - платить меньше - и потеря скорости в некоторых случаях в ходе работы в инете |
| Саша Г.Б. 28/03/2010 22:59 |
Да я сам ничего не качаю.ТОлько вот сижу и постоянно читаю.Видимо в детстве не давали родители читать.Вот и голод на информацию.Вообще я в компе (как ВЫ поняли) тупой.Одну сторону после кликания надо ждать пол-часа.Пока откроется.Поэтому и скорость нет её вообще.Вообще-то и он говорил ,что надо пароль на антенку.А то все будут ,что-то качать.С порноиграми я понял ,что прийдёт полиция. Сухари собирать надо.А вот финансовый инспектор привалит с кругленькой суммой о которой я ни-ни.Может быть такое .Ведь в моём компе ничего такого крамольного нет,а только у него.Пускай проверяют.Видел у него на экране ФОРЕКС и графики . Так он быстро выключил комп.А это уже мне кажется валютные операции.Короче и валенки надо готовить. |
| palych73 28/03/2010 22:59 |
У меня тоже дома два компа, но это же дома, я люблю полазить по интернету и жена тоже не против. При этом потери в скорости не ощущается. Но мы же не качаем что-то массивное на два компа...
ДОБАВЛЕНО 29/03/2010 00:02
Вот и думай! |
| Мелиор 28/03/2010 23:04 |
palych73, напиши, пожалуйста в личку как организовать такое подключение |
| Саша Г.Б. 28/03/2010 23:08 |
с другой стороны я в компе ни ни.А он иногда (редко)придёт ,что-то попстрыкает и комп пару дней лучше ходит.Потом снова.висит на вишне.Холера жалко человека-специалиста. |
| m.ix 28/03/2010 23:16 |
Мелиор, тебе нужен маршрутизатор.
или мопед с этимим функциями. для того что бы не включать первый комп что б включить и работать за вторым. Первый комп главный и он управляет и настраивает маршрутизатор. |
| palych73 28/03/2010 23:19 |
Почему? Все компы равны. А маршрутизатор настраивается один раз и все. Включай его и работай любым компом или всеми вместе. |
| renmaster 28/03/2010 23:23 |
??? маршрутизатор вместе с модемом внутри и он сам посебе - его настраиваешь под тип соединения с провайдером, внутреннию сеть с паролем, так как еще и Wi-Fi нем же получаешь - маршрутизатор ( всегда включен и IP адреса на автомате стоят, можно и ручками прописать ) - по линии соединен один комп и ноут по Wi-Fi, при этом каждый работает не зависимо от другого |
| m.ix 28/03/2010 23:32 |
Зная пароль к маршрутизатору, могут и все им управлять.
Можно сказать, кто знает пароль тот и главный. |
| renmaster 28/03/2010 23:37 |
m.ix, писал
это уже другой вопрос пароль на вход так же можно свой поставить |
| VikBel 28/03/2010 23:51 |
Не касаясь технических вопросов........... Если были друзьями, станете врагами. ![]() |
| elgen 29/03/2010 01:59 |
Саша Г.Б., ничем не грозит. Если пров узнает., отключат Провайдеры это не любят. Оно их хлеб. И не только(есть юр. ограничения для прова.) Случаются добрые и допускают такое, но редко. Лучше что бы не знал или "типа не знал"
Благо инет, не телефон там не придет счет за разговор по межгороду, платные услуги в инете оплачиваются иначе. В остальном все очень близко. Есть статья, за незарегистрированную или около того провайдерскую деятельность. Но она в данном случае только по очень большому желанию и с сильной натяжкой применима. Все рассуждения о порносайтах и тп, есть полуграмотный бред. Почему, объяснять долго. Как технически, так и юридически.(технически все можно отследить, не смотря на степень " серости " айпи. Дело времени и желания. Юридически см что такое пров деят. законы о ней. информации и связи вообще, договор с провом и отв в случае его(их) нарушения.) Вот оплачивать все придется самому, какие с соседом у вас расчеты между собой, это ваше дело и таким должно оставаться. Перепродавать свое подключение на сторону нельзя. Никакой коммерческой заинтересованности. Любой имеет право давать пользоваться своим компьютером(телефоном, телевизором и даже женой....ну бывают и такие) , вместе с подключением к инету любому.(все как .. с женой, попользуется сосед, ...сам дурак или шведская семья, а он же за деньги, то сводничество и сутернерство ) В данном случае это удаленное использование посредством локальной сети. Ее у нас можно тянуть. ( не совсем законно в некоторых моментах, но не уголовно см закон ) Что легко доказывается в случае накладок со стороны соседа. Хотя часть ответственности за его действия остается. Но никак не уголовная
Сам договор с провом нарушил. Посему отлучат и погрозят
На практике ловят очень редко и только тех, кто активно продает инет по сетке или вай фай в наглую. Техническая сторона вопроса уже не раз обсуждалась , в основном в разделе ПО. Ничего сложного, от того какой инет. Как приходит. Если по сетке. То самое простое - роутер, или шлюз на раздающем компе, (должен быть включен постоянно, типа сервер). Можно и VPN . Если ADSL то модем с несколькими портами или тот же шлюз итд.итп. решений хватает. От возможностей и желания. Вопросы безопасности так же много раз рассмотрены. Вполне достаточно придерживаться типовых рекомендаций. Как с паролями, так и прочим( все разжевано, часто даже на сайте прова). Есть и для работы в нескольких сетях сразу. Да, пров при желании будет видеть второй комп и на его вопросы, если будут, следует отвечать "моё" или "да вот второй комп подключил", про соседа можно только пошутить. Сейчас компов у народа не по одному часто и вопросов не будет 90% По части скорости и прочего...Конечно сосед станет притормаживать. но не сильно, если не будет все время качать на максимальной скорости , то даже не заметно. При желании его ограничить есть и спец софт. Например трафик инспектор. Его для организации подобного хватит за глаза. Да он на то и заточен. Ну и наконец, если сосед не хакер(был бы давно подключен сам), не террорист и не педофил, вообще опасаться нечего. Ничего он не натворит, разве авторское право во всю нарушать станет ![]() |
| Саша Г.Б. 29/03/2010 11:08 |
ELGEN!!! Ну Вы и даёте.! У меня аж голова кругом пошла. Спасибо большое.А то мы с женой целую ночь не спали.Давать не давать вот в чём вопрос.? Да и другие ребята толково выяснили. ТОлько вот мещанское чувство вины перед кем-то.И почему у нас так происходит.Моё есть моё ,аж нет мы чувствуем вину перед кем-то.Короче собираю в кучу все ВАШИ советы и с ним говорим. То ,что потеряю техническую поддержку это точно. Сын приезжает изредка и ставит машину во дворе,а тут надо за это платить.Только они не соглашаются на оплаты. Мест нет.И вот интересня вещь .Этот друг постоянно сидит на компе. .ВСё у него включенно Да и интернет пока я вижу есть.НО моей мусолит .что плохо и далеко поэтому когда ему .что -то надо обрывается связь.А наш комп через окно.И ему более подходит.Короче разговариваем.Спасибо! |
| Саша Г.Б. 29/03/2010 14:32 |
ПРочитал ,что эта антенка работает на гигагерцах. А комп возле окна и антенку надо тут же поставить. Т.е. будет облучать 24часв сутки. ОТКАЗЫВАЕМ.Из за антены.Без антены согласны.Да и соседа терять жалко если хороший. А если плохой то и пусть идёт к бабушке. |
| palych73 29/03/2010 20:20 |
А расстояние большое? Может кабельком обойтись? |
| m.ix 29/03/2010 20:24 |
WiFi 300метров прямой видимости.
с помощью банки возможно увеличение. |
| elgen 30/03/2010 00:44 |
И экранировка с тех сторон, где сие облучение не нужно. Направленная антенна. Кстати там напряженноть поля не высока. Так что ничего страшного, Кое где провайдеры этот вай фай вешают на стены домов не спрося жильцов. Причем посильнее чем вот такая антеннка. И мобильнии на гигагерцах работают и работают постоянно, а не только когда говоришь. Можно просто положить мобильник рядом с выключенным(!) ( в дежурке) телевизором и в динамике , как тот обменивается со станцией своими пакетами( тррр- тррр), довольно часто.. А того вообще в карманах носят. |
| Саша Г.Б. 30/03/2010 20:14 |
Особенно мне нравится ,как молодые ребята носят их (мобильники ) на яйцах.А девчонки от них бегают к другим. Да и сами молодые матери в положении ложат телефоны на пузо и облучают ребёнка. Идиотизм от незнания и глубокого дыхания. Доказано. Вообще то магнитное поле (я пробывал мерять) от проводника распространяется довольно далеко.У меня например спичка притягивается магнитом.Золотое кольцо отталкивается. А медное колечко притягивается. Вода в кульке отталкивается.Магнит с твёрдого диска.А тут выходит всего 80см.Антена будет от головы. Но уже решено не соглашаться. Только Ваши подсказки помогли принять решение.ССПААССИББОО!!! |
| радиособака 30/03/2010 20:18 |
ДОБАВЛЕНО 30/03/2010 21:22 У меня телефон есть дальнобойный Харвест..км на 15 бьёт. Так заметил,что если говоришь долго-голова болеть начинает. Поэтому редко пользуюсь... |
| Саша Г.Б. 30/03/2010 20:30 |
Банка мне кажется херня. А вот тарелочка. ТОлько на эту частоту. Наверное алюминь солдатская полевая.Концентрировать должно аж жуть. |
| радиособака 30/03/2010 20:40 |
Я в 80х делал спутниковые тарелки из детских санок ...Видимо их какой то военный завод клепал по конверсии,который локаторы выпускал.. Форма тарелки идеальная была... |
| m.ix 30/03/2010 20:47 |
Где то на форуме сцыллу давал на эту тему
http://monitor.espec.ws/section10/topic77984.html |
| радиособака 30/03/2010 21:29 |
| elgen 31/03/2010 06:25 |
Саша Г.Б., золото должно притягиваться, золото, как и медь диамагнетик. Алюминий, тот парамагнетик и отталкивается, кстати довольно заметно. Так что видимо кольцо не очень золотое, оно то понятно, что сплав, но золота в нем похоже мало. Хотя свойства сплавов дело хитрое, они сильно зависят от долей процента какой либо примеси. Целая наука. С меня когда то диаграмм состояния хватило за уши.... И то всего по нескольким сплавам. В основном железа с углеродом чугуний однако, вот даже слово: эвтектика помню и на удивление что оно примерно значит. Кстати, про сплавы, вот тоже занимательно, температура плавления тех же припоев часто ниже чем любого из компонентов, и понимаю почему. а оно все одно всегда занятно. Это к слову.
Лампы еще были настольные, у них колпак сверху по тому же профилю. Алюминий, для спутниковых они маловаты, а вот для всякого...Если остались конечно. .Саша Г.Б., почему банка плохо? Не так и плохо. И места мало занимает. Это ведь не спутник, что за много много км и за атмосферой с ее слоями. Читал, что с банками вполне приличные результаты выходят, усиление неплохое, направленность итд. В принципе зная параметры передатчика, всегда от расстояния можно и напряженность поля прикинуть, соотв и потребную антенну. Где то софтина по расчету и проектированию антенн попадалась, вполне продвинутая. На мой взгляд конечно. Но с ее помощью можно баку обсчитать. Вспомню, выложу ее имя. |
| Тучка 01/04/2010 07:23 |
Если сделать все с умом, то не чего не грозит ![]() |
| радиособака 01/04/2010 08:32 |
А куда в ноуте эту антенну подключать? У больно разбирать не хочется.... ![]() |
| -20 dB 01/04/2010 19:34 |
радиособака, если антенный вход WiFi наружу не выведен - а я ещё не видел, чтобы его выводили - то разбирать всё равно придётся. чтобы подключить антенну к WiFi модему вместо штатной (встроенной) антенны. Или внешний WiFi вместе с девайсом подключить.
Кстати, расчёт и размеры WiFi антенны из банок где-то в первые два года выхода в свет в журнале "Хакер" были. И способы взлома корпоративных WiFi сетей. Впрочем, те способы наверняка уже прикрыли - Хакер не один я читал, но и ТЕ, КОМУ НАДО тоже.
Кста, если ОЧЕНЬ интересно - конструкций антенн из банок тут дофига. И с расчётами есть - видно, что не от балды размеры взяты. |
| радиособака 01/04/2010 20:00 |
Не видел я чтобы был выведен.. Может соберусь разобрать..Лень вообще то..А Корпоративные сети-ерунда. Подходишь к охране,и за 100р пароль покупаешь... И-никакого хакерства. |
| Саша Г.Б. 03/04/2010 23:28 |
с увеличением кол. информации мнение иногда меняется .Это по поводу банок..Принял во внимание. |
| BBKuser 04/04/2010 00:10 |
Мобильник имеешь, телевизор смотришь, тебя из космоса облучают всякие спутники, это тебя тебя не напрягает, а вай фай тебя сожрет. Пошей себе трусы из аллюминия с позолотой. Мало ли где тебя носит, волны сука не видно, так будет спокойнее. |
| Саша Г.Б. 05/04/2010 16:29 |
"вв" ну и сравнил антену фи -ка под самым ухом и спутник??? Мне кажется это как вошь со слоном. |
| BBKuser 07/04/2010 09:46 |
Тяжелый случай ![]() |
| Саша Г.Б. 08/04/2010 18:20 |
ага ещё по ходу(хотя соседу отказал по поводу антены над ухом) а кроме инета мог бы он звонить по нашему телефону.?От себя конечно.Или телефон через антену не будет действовать? |
| VasiliiRostov 08/04/2010 18:56 |
Во жесть))) Нужно свинцовыми пластинами стены, потолок и пол обить! И главное следить чтоб телефонный провод к трубке не был крученый, а то может и самовозбудом сгенерировать!
Что курите, перед тем как в форум выходить? ![]() |
