Шаговый двигатель | |||
m.ix 30/03/2010 09:29 |
Чё эта за двигатель такой шаговый?
http://www.youtube.com/watch?v=Ho_GEtM0w0A |
Тучка 30/03/2010 09:49 |
m.ix, А в принтерах разве не такие стоят? |
Алексей 30/03/2010 10:14 |
m.ix, В старых 5-и дюймовых дисководах?
А зачем он тебе? |
m.ix 30/03/2010 10:26 |
попробовать самому такой состряпать ![]() таких я не видил. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 30/03/2010 11:20 |
Кто-то снял бы на видео работу станка СМ600, там такой движок, точнее 2 таскают гранитную плиту весом в пару тонн. Когда станок идет в "0", у него на пути лучче не стоять - не заметит. |
m.ix 30/03/2010 19:15 |
Знаем станок называется, короче на нём лучше турбинные соединения делать ![]() А во строгальный что ли ![]() |
tvsergeiconst 30/03/2010 19:25 |
Когда работал электриком,на складе валялись какие то шаговые искатели.Так и не понял для чего они нужны.Может это каким то боком относиться и как - к шаговым двигателям? |
m.ix 30/03/2010 19:58 |
Сельсины что ли? ![]() |
tvsergeiconst 30/03/2010 20:16 |
Сельсины я знаю что это такое.На кораблях рыболовецких применяются где я до армии работал.А искатели какие то, вообще хрен его знает для чего и применялись.Может один и тот же принцип с сельсинами а может и нет.. |
m.ix 30/03/2010 20:18 |
У меня дведвижки есть от бабинника.
Стояли на плёнку около головки с лева и с права. А вот по поводу мною привёдённый чаво то есть? |
palych73 30/03/2010 23:11 |
Это линейный шаговый двигатель. http://mntc.ru/wiki/index.php/Линейные_шаговые_двигатели |
tvn1 31/03/2010 00:00 |
m.ix, А про ДИД знаешь?
Классная штука! Осталось про сельсины вспомнить..... |
m.ix 31/03/2010 00:12 |
palych73, спасиб
чё б эта штука двигалась ![]() нужно столько магнитов спрятать? ![]() магниты это облом ![]() |
tvn1 31/03/2010 00:22 |
m.ix, Ну осталось открыть - Военную тайну! ![]() |
m.ix 31/03/2010 00:23 |
Ят усю на веру верю
Вот так честных людей и пидманивають |
tvn1 31/03/2010 00:29 |
m.ix, А вопрос ПРОФИ!! ![]() |
palych73 31/03/2010 00:34 |
Из картинки видно (не этой, а по ссылке) что туда идет 4 провода, значит можно предположить что там система токов, образует бегущее поле, т.е. токи сдвинуты по времени, аналогично трехфазной системе токов и несколько обмоток соответственно ИМХО. Вообще существуют линейные техфазные двигатели, аналогичные обычным асинхронным (или синхронным), только обмотка, которая уложена на статоре, развернута линейно, и по ней движется "ротор", либо коротко замкнутый, либо электромагнит (магнит), а здесь все наоборот, магниты неподвижны, движется обмотка. |
tvn1 31/03/2010 00:38 |
palych73, Секреты РассказыватЬ!!!АЙ АЙ -ЯЙ!! ![]() и по ней движется "ротор", либо коротко замкнутый |
palych73 31/03/2010 00:40 |
Это мои предположения... |
tvn1 31/03/2010 00:42 |
palych73, либо коротко замкнутый ЧТО?
Что коротко замкнутый может двигаться и по какому принципу? |
palych73 31/03/2010 00:45 |
Я имел ввиду ротор, как в асинхроннике. |
tvn1 31/03/2010 00:50 |
palych73, ротор, как в асинхроннике.
Коротко - ЗАМКНУТЫЙ?????? МДЯ!! Бросаю тему............ ![]() Не интересно!!!!!!!! |
palych73 31/03/2010 00:59 |
А что смущает! Разница в чем? Там он вращается, а здесь движется, и в том и в другом случае в нем наводится е.д.с. от статора, разумеется есть скольжение, я имею ввиду скольжение как термин в электрических машинах, т.е. отставание ротора от вращающегося или берегущего как в этом случае поля статора. |
tvn1 31/03/2010 01:02 |
palych73, На короткий виток?
Типа СВЕРХ ПРОВОДИМОСТЬ? Тогда ВЫ изобрели ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ- За патентом!! ![]() Для тех кто не понимает....а пытается понять..... Магнитная проницаемость о чём то скажет........ |
palych73 31/03/2010 02:15 |
Читаем для начала здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/Асинхронная_машина , если не понятно, есть гугль, т. д. |
tvn1 31/03/2010 02:19 |
palych73, Так в чём разница между свинцом и алюминием?
В начале 2000 показывали как деревяшка крутится. Почему? Могу послать на ферриты.......... И КАК работает ДИД- 01 ? ДОБАВЛЕНО 31/03/2010 03:33 palych73, У тебя есть понятие о магнитных потоках? Если ты обычный электрик - НЕ отвечай!! А то запутаешься в меди............ |
palych73 31/03/2010 08:22 |
tvn1, Ты наверно не прошелся по ссылке, и о магнитных потоках я знаю, и я не электрик а инженер-электромеханик, даю тебе еще ссылочки http://principact.ru/content/view/90/37/
http://www.ntpo.com/patents_electronics/electronics_7/electronics_49.shtml прошу внимательно читать, особенно по второй ссыле, обратить внимание на работу двигателя и особенно на формулу изобретения (последний абзац).
и такое больше не пиши, коль сам запутался в меди! |
elgen 31/03/2010 09:39 |
Забавный ползун ![]() Ну видимо так и есть, типа развернутого двигателя. Кстати , не вдаваясь в суть спора ![]() Нам направление поля важно. . ... Вот похоже и с тем ползающим устройством. И никакой сверхпроводимости не надо. , Индуцируется в металле ток( ну пусть кольцевой), ну и фиг с тем что замкнуто, ток то есть все равно( обязан быть раз проводник) ![]() Если материал того проводника ферромагнетик, то все видимо будет выражено сильнее. Это только вариант, можно и другие придумать..вплоть до вибро- хз чего, хитро прыгающего и при том смещающегося и акустического двигателя ![]() ![]() PS, вспоминаю, где то в старых журналах картинку принципа действия чего то подобного видел, в ТМ вроде бы... |
m.ix 31/03/2010 09:54 |
смотрим снова ролик и последний сюжет в нём. вопросов у меня так и не убавилось. как? |
elgen 31/03/2010 10:17 |
m.ix, а тут и вообще.. смотри http://www.mntc.ru/wiki/index.php/Линейные_шаговые_двигатели
ДОБАВЛЕНО 03/31/2010 10:18 Это как раз про твой и ответ на "как" |
m.ix 31/03/2010 10:25 |
а что за белый толстый материал и где они там прячутся эти магниты? |
elgen 31/03/2010 10:26 |
m.ix, снизу, на видео не показано.
ДОБАВЛЕНО 03/31/2010 10:27 А материал напоминает плинтус для потолков. |
m.ix 31/03/2010 10:31 |
вот и я говорю плинтус из пеноплатса. |
elgen 31/03/2010 10:34 |
m.ix, ну и что? Какая разница к чему магниты прилепить? |
palych73 31/03/2010 12:37 |
Ребята, чудес не бывает, в любом случае, все электрические двигатели работают на принципе взаимодействия магнитных сил, между статором и ротором, между полюсами и якорем, так что тот "плинтус" может вовсе и не плинтус, а сделан под плинтус. |
-20 dB 31/03/2010 18:03 |
Ой, блин... Ну, всё перемешали. Асинхронные двигатели, шаговые...
Ну, положим, ЧАСТНЫЙ случай шагового двигателя - не асинхронный, а как раз СИНХРОННЫЙ. По сути - шаговый двигатель с частотой шага, равной частоте сети. Ну, и с заранее заданным направлением вращения (переключения полюсов). Классический шаговый двигатель - постоянный магнит в роли ротора и переключаемые поочерёдно полюса на статоре. Магнит, притягиваясь в противофазе к полюсам статора, изменяет положение в соответствии с активной в настоящий момент парой, таким образом вращаясь в соответствии с последовательностью переключения пар полюсов статора. Один шаг переключения полюсов - один шаг ротора. А теперь ротор (многополюсный магнит) вытяните в линейку. Можно по случаю увеличить число полюсов и удлинить этот теперь уже "ротор" (в кавычках, потому, что теперь он хоть и неподвижен для наблюдателя, но согласно ОТО господина Эйнштейна - это лишь видимость) хоть до бесконечности. Статор тоже распилите в любом удобном месте и разогните до расположения полюсов в одну линию. Установите "ротор" неподвижно, а над ним на направляющих бывший статор. Подключите это изделие к обычному контроллеру шаговым двигателем (реверсивный трёх- или более - в зависимости от числа обмоток статора, который теперь наверное разумнее назвать "кареткой" - со сдвигом числа 1000 с мощными ключами на выходе). Насладитесь. Как сделать многополюсный магнит? А элементарно. Разберите любой стандартный шаговый двигатель и всё поймёте. Рисовать более или менее понятно ну ОЧЕНЬ долго... Это то, что касается именно шаговых. А линейный асинхронный используется, например, в приводе монорельсовой дороги (хотя, возможно, и синхронный - по крайней мере, энергозатраты меньше будут... ИМХО, потому как не спец, и плюсы-минусы точно просчитать не могу. Так что точно не скажу, какой из вариантов разработчикам больше нравится) |
palych73 31/03/2010 20:30 |
-20 dB, я приблизительно так и написал, только не отнес это именно к шаговым, а обобщено привел пример что это может быть асинхронным или синхронным. Хотя это явно ближе к синхронным. По моему мнению, шаговый двигатель, есть частный случай синхронной машины, с той лишь разницей что в шаговом двигателе бегущее магнитное поле получается переключением "фаз" электронными ключами, а в синхронной за счет трехфазной системе токов.
-20 dB 31/03/2010 20:42 |
palych73, ну, в общем-то так и есть... Разве что в отличие от синхронных и асинхронных двигателей шаговый можно хоть танцевать заставить, например, в режиме "шаг вперёд и два назад", и, если ничего не мешает ротору (каретке) шагать (нет пропуска шагов под нагрузкой), процессор управления всегда знает, в каком положении находится подвижный орган, даже без обратной связи по положению рабочего органа (простым подсчётом шагов вперёд-назад из исходной позиции). |
palych73 31/03/2010 20:53 |
Ну так сказать расставили все "точки над и", "привели к общему знаменателю", хотя и с трудом... |
AL-DR 31/03/2010 21:08 |
Вот в матричных принтерах старых кассовых аппаратов все двигатели - шаговые.
А сейчас в них принтеры стали термо и потребность в шаговых движках отпала... |
m.ix 31/03/2010 21:59 |
в струйниках используются обычные движки но есть и шаговые
обычные имеют ОС |
elgen 31/03/2010 23:38 |
в принтерах и сейчас бывает шаговые ставят. Как проектировщик решит., так и будет.
Нам привычны двигатели " круглые", Просто вращение процесс циклический,, бесконечный ![]() Все равно в основе отталкивание и притяжение . А значит магниты или электромагниты. Даже там, где их не видно. Например тот же счетчик, там диск на электромагнит не похож. Но крутится и в сути точно так же. Пока другие способы преобразования эл тока в мех работу кроме электромагнитного, еще очень сырые и малоэффективные. |
