Может ли убить телевизор? | |||||||
| ilsur 03/04/2010 16:54 |
Очень интересно, что убивает человека - напряжение или ток ??? (я думаю что ток, но ходят споры , поэтому спрашиваю ) И как частота тока влияет ? Вроде бы чем выше частота - тем безопаснее - скрин эффект возникает (но ожоги бывают) или как ???
И на счёт анодного питания кинескопа - один мастер мне сказал - что там ток ничтожный, и убъёт он если пропустить его через сердце, а так никак ! Какой ток опаснее - переменный или постоянный ??? Может ли убить ток холостого хода сварочного транса ?? Вопросов много, по интернету ходят разные мнения, кто говорит одно, кто другое - а ваше мнение какого ? |
| Алексей 03/04/2010 17:01 |
ilsur, человека убивает глупость.
Достаточно 50 мка ilsur, скажи чесно, собрался кого завалить??? ![]() |
| ilsur 03/04/2010 17:03 |
PS Я изготавливал вот такой девайс http://ramzess.ru/vysokovoltnaya-igrushka-na-strochnike-tvs-110l
(правда техника безопасности превыше всего) !!!! Но корона была очень слабой, почему ? (у меня был ТВС-70, а не 110), но там помоему анодная обмотка одинаковая, а первички всё равно сматываются ? ДОБАВЛЕНО 03/04/2010 18:04 Нет, пока не кого заваливать не собираюся
А на анодной телика скоко ? |
| Алексей 03/04/2010 17:10 |
http://www.bestreferat.ru/referat-55686.html |
| ilsur 03/04/2010 17:11 |
Спасибо )) Много интересного узнал )) А про игрушку на ТВС что скажете ?? |
| Алексей 03/04/2010 17:12 |
Но когда я подался в телемастера, меня бабушка пугала::
"Был у нас один, ка ёбом токнуло, так сидя и похоронили" ![]() |
| ilsur 03/04/2010 17:13 |
А выход Усилителя 2*25вт может убить ? помню при работе , на максимальной мощности (без колонок, эквивалент нагрузки подключён был), коснулся выхода и корпуса - мало не показалось ! |
| Linda 03/04/2010 17:13 |
Смотря с какой высоты... может и лампочка.. |
| Алексей 03/04/2010 17:14 |
Бяка!!! Купи шокер, если оччччень надо |
| ilsur 03/04/2010 17:15 |
Ну понятно, импульсный БП убить может, а анодная ? Если сопротивление тела порядка 300 Ком и сухое помещение ??
Кстати от каких факторов зависит сопротивление тела ? ДОБАВЛЕНО 03/04/2010 18:16 Ну, почему бяка ?? Я к нему каскадом умножители включал (ун9) - целый день игрался - картон жгут, текстолит
Правда запах противный - это аргон выделяется чтоли ? |
| Алексей 03/04/2010 17:18 |
Всё-таки потребность в нарушении одной Божьей заповеди у тебя есть.... |
| ilsur 03/04/2010 17:18 |
кстати - умножитель умножает напряжение - но сила тока меньше становится, да ?
(Это я по золотому правилу механики) ДОБАВЛЕНО 03/04/2010 18:21 А какой ток всё-таки опаснее ?!!! |
| Алексей 03/04/2010 17:21 |
ilsur, http://monitor.espec.ws/section44/
Полазай тут. Киллеров, особенно таких извращённых, у нас ещё не было ![]() |
| ilsur 03/04/2010 17:25 |
Посмотрю !!!
А про холостой хд сварочного транса что скажете ? опасно ? ДОБАВЛЕНО 03/04/2010 18:30 И ещё: если взять несколько ТВС, на 1 сердечнике поставить 2 анодные обмотку, и соединить их последовательно, и наделать девайса 2 таких - то первичные обмотки таких повышающий трансформаторов надо синфазно соединять ? И какой мощи должен быть БП, чтоб всё это раскачать до силы тока больше 50 мка ? |
| Алексей 03/04/2010 17:33 |
ilsur, мля, ты явно меня собрался изничтожить...
Паарнииии, на пооооомооощь.....
ilsur, сварочник ещё никого не убивал. Подойди попробуй. Меня от сварного било не раз. Но всего-то, дзыынь, и всё. Бросил провода, приходишь в чувство. |
| ilsur 03/04/2010 17:35 |
просто почитал вот этот форум http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=16323
Спросил про сварочный ! А с ТВС-ами как ? |
| Алексей 03/04/2010 17:43 |
Твари. Что ещё сказать....
Убить не убьёт, но фотокарточку испортит... |
| ilsur 03/04/2010 17:45 |
А если например, 220 вольт пропустить через 2 пальца на правой руке ?
Извините что такие вопросы - просто на себе не охота проверять ) ![]() |
| ZoidBerg 03/04/2010 17:48 |
Без пальцев окажешься ![]() |
| Алексей 03/04/2010 17:49 |
Мне на себе что ли проверить? Радиособака, иди сюда. |
| ilsur 03/04/2010 17:51 |
Да нет, наверное )) Недавно лампочку менял в подвале - менял на горячую (питание не выключал) - нечаянно засунул указательный палец - чуть дёрнуло - и всё ! Боли не было ! (Правда в резиновых сапогах был) |
| Алексей 03/04/2010 17:51 |
ZoidBerg, не уходи... ![]() |
| ilsur 03/04/2010 17:53 |
А смерть от удара током из-за чего возникает _ ? Остановка сердца, и сокращение мышц чтоли ? |
| Алексей 03/04/2010 17:54 |
Ну просто на одну фазу попал. Следующий раз уж постарайся... ![]() |
| ilsur 03/04/2010 17:57 |
Если б только на фазу попал - ничего бы не почувствоавл )) Я иногда одной рукой фазу держу (правдп убедившись, что сухо и нету посторонних проводов и т п.) |
| wolf50 03/04/2010 18:03 |
ilsur, есть у меня штуковина на 80 киловольт 4-х электродная.Здорового не убьёт.А "больного" можно и батарейкой напугать
Приятель мой на себе испытывал-держался за один электрод рукой-нажимай мне говорит.Ну я и нажал-он на полметра на стуле подпрыгнул
А телевизором можно убить,если кинескопом по голове.Я один раз в гостях с девушкой по пьяни танцевал и уронил её головой в телевизор.Люминофор осыпался.Пришлось новый телевизор покупать.Я порядочный ![]() |
| ilsur 03/04/2010 18:05 |
Кстати, я видел, на радиостанции один чел при работе антенну схватил - мощность была ватт 250 ! У него кожа горела наживую - но признаков электротравмы не было ! Это тот самый скрин эффект чтоли? Частота была очень высокой УКВ 2 диапазон
ДОБАВЛЕНО 03/04/2010 19:06 Я тоже телевизор себе на голову ронял - Рибун какой-то (3усцт) |
| Алексей 03/04/2010 18:08 |
| ilsur 03/04/2010 18:11 |
wolf50 - что за кин был, что у него люминофор посыпался ? Я ронял - кин живой остался )) |
| wolf50 03/04/2010 18:16 |
Да.Она тоже выпила хорошо.На Новый год это было.Я из-за неё и упал...
ДОБАВЛЕНО 03/04/2010 19:19 Кин не помню какой,вроде 31 дюйм серого цвета. |
| ZoidBerg 03/04/2010 18:20 |
Телик новый купишь, а девушку - нет! ![]() |
| Алексей 03/04/2010 18:22 |
девушки доступнее, но без гарантии ![]() |
| ZoidBerg 03/04/2010 18:22 |
Крепкая девушка попалась. ![]() |
| ilsur 03/04/2010 18:22 |
Мы от темы отвлеклись )))
Давайте вернёмся к "Кстати, я видел, на радиостанции один чел при работе антенну схватил - мощность была ватт 250 ! У него кожа горела наживую - но признаков электротравмы не было ! Это тот самый скрин эффект чтоли? Частота была очень высокой УКВ 2 диапазон " Что скажете ? |
| Алексей 03/04/2010 18:23 |
Парни, а что по вопросу ilsur, ???? |
| ZoidBerg 03/04/2010 18:23 |
Чел - дурак.Так понятнее? ![]() |
| ilsur 03/04/2010 18:25 |
Какой чел ? Который антенну трогал, или меня имеете в виду
ДОБАВЛЕНО 03/04/2010 19:29 А кстати, статика убить может ? (молния не вчёт ) ! ? |
| ZoidBerg 03/04/2010 19:38 |
ilsur, да не ты, но чтоб глупые вопросы не задавать - залезь в гугл. ![]() |
| tvsergeiconst 03/04/2010 19:59 |
Работал электриком после армии в ЖКК,пошел на заявку сделать свет в подвале.Пол в подвале весь в воде залитый водой,хорошо был в резиновых сапогах(хотя они сильно и не помогли).Поворачиваю голову и поймал оголенный провод под напряжением в висок..Такое ощущение будто ударили кулаком, сразу упал на четыре кости.Неприятно конечно!!!Вроде жив.... |
| ilsur 03/04/2010 20:10 |
Короче кому как повезёт ))
ДОБАВЛЕНО 03/04/2010 21:11 Я интересно, в больницах видел, аппараты электролечения - они сколько вольт, скоко ампер и какую частоту гоняют ? А самое главное - есть ли польза от них ? ДОБАВЛЕНО 03/04/2010 21:13 А форма тока как-нить влияет на болевые ошушения ? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 03/04/2010 20:18 |
По собственному опыту скажу - в особо извращенных условиях от 3 в (две основательно подсевшие батарейки АА) удар током получаешь на грани потери сознания и электроды при этом просто на поверхности кожи. Подробности можно найти по ключевым словам "акупунктурная диагностика" нарпимер.
Примерно150в и вроде 100кГц (ГСП лампового магнитофона) оставляют на коже ожог и конкретный запах гари, но при этом ни током не бъет ни ожога вначале не чувствуешь. 15625 при 40 примерно в чувствуются гораздо лучче. А для топикстартера эффект все-таки СКИН от английского SKIN - кожа а не скрин. |
| ZoidBerg 03/04/2010 20:23 |
ага, скрин ))) |
| MOLNIYA380 03/04/2010 20:31 |
100 mA-Смертельно опасно..... ![]() |
| rematik 03/04/2010 20:35 |
http://monitor.espec.ws/section14/topic147725.html - этот? Этот может. Или ты его или он тебя. ![]() |
| киев 03/04/2010 21:19 |
Если мне не изменяет склероз, ТВС-110 работал прямо на анод телека через кенотрон и выдавал на гора 18кВ, а ТВС-70 применялся в мелких телевизорах и через умножитель - выдавал 4-6 кВ. |
| elgen 04/04/2010 00:40 |
Вообще какой то смешной вопрос в названии. Или ТБ уже забыто папрочь?
Ну если так, то точно убьет, хорошо если себя, а как клиента у которого дети малые, а? Так что к работе ни ни. нИзя. Сначала освежить по эл безопасности.
Вообще дабы... вот какое напряжение считается опасным для жизни, а? Ну и есть ли такое и большее в ТВ ?
А то, что когото и со второго анода до сих пор бьет и так и не добило, еще не показатель. Медицина наука не точная, они там примерно, для среднестатистического телемастера прикинули, на каждого не распространяется. Как и на то, какой случай выпадет. Незаряженные грабли стреляют раз в год. а поражение эл током вешь неприятная. Может и так быть, долбанет сегодня, а кони двинешь через год и не подозревая от чего. А поджарит немного изнутри, вот и... Это кстати про высокие частоты справедливо. вроде и не бьет, вот только про ток по поверхности, это для тела человека сказки, эта поверхность глубиной несколько сантиметров будет Не чувствуешь потому, что ионы тяжелее электронов, а они то и передают нервный импульс, в том числе от удара. Не успевают ионы реагировать на высоких частотах, но "прогрев" есть и его достаточно. Скажется не сразу.
Вообще поражающих факторов много. Это мы чувствуем только удар, Да и его с избытком, сердце встанет и каюк. Короче может убить, может и тв и просто если палец в розетку. Не чаще чем под машину конечно, но и не реже чем с крыши падают. |
| АВАС 04/04/2010 00:58 |
Му@ню городите. У меня до сих пор в сознании: бельевая тумбочка с откидывающейся вперёд на себя дверкой, а на ней Радуга 719. Малой ребёнок дёргает за пимпочку дверку, она падая увлекает за собой всю эту "гильётину". Увидев раз.... дальше не буду, а ведь в каждую 5-ю хату военторг обеспечивал этот капкан. ![]() |
| киев 04/04/2010 01:09 |
У меня реально синяки на ногах были - приходишь, начинаешь разворачивать телек и тут эта куйня бьет по ногам. И так по нескольку раз в день. |
| Alexasha 04/04/2010 01:10 |
Дело военторга предложить тумбочку, а дело потребителя - поставить на неё вазочку с цветами, или кузнечный пресс.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2010 00:13 Темы пошли... http://monitor.espec.ws/section10/topic147756.html http://monitor.espec.ws/section10/topic148075.html
| elgen 04/04/2010 01:52 |
Кстати телевизор и не по другому убить может, если долго смотреть, то...А любая попытка жить так, как там, приводит к летальному исходу почти мгновенно. ![]() |
| ilsur 04/04/2010 15:23 |
ТВС 70 он идёт без умножителя, там есть конденсатор вольтдобавки, у ТВС -110 он тоже вроде-бы есть .... |
| радиособака 04/04/2010 15:27 |
| RomanRB 04/04/2010 15:45 |
ilsur, Переменный ток опаснее. Сила тока 0,1 А-смертельная. При 100% влажности-сразу труп. ![]() |
| ilsur 04/04/2010 16:26 |
Может. Меня одио 220в на явык стукнуло - вроде живой ? Почему ? Ток маленький через тело прошёл чтоли? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 04/04/2010 16:50 |
Да нет, похоже не маленький, но не смертельный. |
| АВАС 04/04/2010 17:14 |
220 оно и в африке 220, а ты трансформируй в стопки по 110 и нормуль. ![]() |
| xarl 04/04/2010 17:15 |
Это что за хрень? И вообще: убивает ток, это -азы. Совет-хватит экспериментировать, пока по-настоящему не убило... ![]() |
| rematik 04/04/2010 17:16 |
Точно. Так и пишут - Убило Током. |
| xarl 04/04/2010 17:21 |
Паталогоанатомы? |
| АВАС 04/04/2010 17:25 |
У нас один мужик 500 просто выливал в горло! Вот это ТОК в протоке. ![]() |
| ctibi 04/04/2010 17:29 |
В молодости ~220V (подбирал сетевой транс в БП ) , случайно меня со стульчака на пол "бросил" ,первая мысль была такая - я ещё жив? ![]() |
| майкюэль 04/04/2010 17:34 |
сетевая емкость взбодрить хорошо может.помнится давно в мастерской работал делал 3усцт снял блок питания повозился что то не получалось-отложил.тут подошел товарищ-бытовик потрепаться.взял его в руки-рассмотреть хотел.о впечатлениях от просмотра до сих пор помнит говорит аж в глазах потемнело. |
| xarl 04/04/2010 17:34 |
Это из другой оперы... |
| tvsergeiconst 04/04/2010 17:55 |
Где то в первом классе учился.Был трансформатор от какого то лампового приемника.Эксперементировал-пробовал провода транса подключать к батарейке.Получилость так что первичку транса(тогда еще не понимал что такое первичка), подключил-отключил к 1,5v-батарейке,держа оголенные провода руками.Получался ощутимый удар током.Сильно удивился, думая что только 220 может бить током.Это уже потом понял причину такого явления, когда изучал физику в школе. |
| ZoidBerg 04/04/2010 17:58 |
Я брался за 220 за гирлянду, блок питания телика и двигатель. Возьмусь нечаянно и думаю:"что щипит?"Потом понимаю, что забыл вытащить из сети.В гирлянде перегорели все лампочки . |
| ilsur 04/04/2010 18:01 |
Нет, серьёзна говорю, меня на язык 220 из розетки било - нормально вроде.
И ещё вопрос - у нас соседи заземление на батареб закрутили, и ток так воруют, иногда ванну трогаешь - щиплет. Это опасно ? ДОБАВЛЕНО 04/04/2010 19:01 Я думаю что да. ДОБАВЛЕНО 04/04/2010 19:02 Но хотя ток уходит в землю при таком случае, (по наименьшему сопротивлению) ? |
| майкюэль 04/04/2010 18:06 |
ilsur, конечно опасно.и кроме того не пройдет и года систему отопления придется менять по всему стояку.
принимай меры пока не поздно. |
| ilsur 04/04/2010 18:09 |
Систему отопления менять из-за коррозии чтоли ?
ДОБАВЛЕНО 04/04/2010 19:11 Если да, то её уже лет 5 назад менять надо было. Но сосед подключается не к отоплению, а к горячей воде по-моему |
| майкюэль 04/04/2010 18:14 |
ilsur, ну значит водопровод менять будешь.с понятием электролиза знаком? |
| xarl 04/04/2010 18:16 |
ilsur, запущенно капитально... ![]() |
| rematik 04/04/2010 18:18 |
В квартире на трубе сделай вставки пластиковые и будешь ещё электричество на халяву тырить. ![]() |
| tvsergeiconst 04/04/2010 18:20 |
Менять не раздумывая!ilsur, ты чего нибудь слышал об эффекте гальваники?Помоему, у тебя трубы скоро потекут!!!Сам недавно менял батареи отопления, из за нерадивости соседей!!! |
| ilsur 04/04/2010 18:23 |
У нас пластиковые трубы, а вот у остальных всё течёт, это правда .... |
| майкюэль 04/04/2010 18:23 |
rematik, и вся система до вставки будет под фазой.вот тут точно жертв не избежать.виноваты то конечно соседи будут но людей то жалко. |
| ilsur 04/04/2010 18:24 |
А можно мне электричество так тырить - ?
ДОБАВЛЕНО 04/04/2010 19:25 Если заземление брать от электроплиты, а фазу от розетки - это и безопасно, и мне на пользу .... ДОБАВЛЕНО 04/04/2010 19:26 "и вся система до вставки будет под фазой" - вода же почти 100% проводник ! |
| майкюэль 04/04/2010 18:28 |
ilsur, если счетчик нового образца то не прокатит |
| ilsur 04/04/2010 18:29 |
Да, нового образца. Ну тогда остаётся зашунтировать счётчик и всё (благо проводка позволяет)
ДОБАВЛЕНО 04/04/2010 19:31 кстати, относительно земли от плиты на ванне намерял где-то 56 вольт, на канализации (чугунной - 100 вольт) Что скажете ? |
| tvsergeiconst 04/04/2010 18:37 |
ilsur, Не советую!А то точно наслушаешься советов, и людей и себя в могилу отправишь!!!С электричеством эксперименты не нужны(опасно-убъет).Советую прочитать технику электробезопасности!!! |
| ilsur 04/04/2010 18:40 |
tvsergeiconst - да тут у нас похоже пол дома под напряжением - и все живы здоровы (путь так и будет) |
| майкюэль 04/04/2010 18:41 |
tvsergeiconst, минуточку это не я писал |
| ilsur 04/04/2010 18:44 |
А ещё вопрос один - в интернете ходят схемы, наподобие передатчика с 3-х точкой и.т.д. На 1 сайте вычитал, что если расстояние маленькое, у телика сгорают входные цепи ... Это возможно ? Если да, то дайте схемку !
ДОБАВЛЕНО 04/04/2010 19:46 Хотя я понимаю, что с кабельным телевидением это не прокатит .... И про ртутные антенны. говорят что они очень хорошо глушат сигнал. Это действительно так ? |
| tvsergeiconst 04/04/2010 18:51 |
Извиняюсь это ошибка.
Поправлюсь:соблюдать правила техники электробезопасности и прочитать правила электробезопасности!
До поры ,до времени все живы и здоровы.О детях подумайте! |
| xarl 04/04/2010 18:54 |
Вынесут когда нить вперед ногами! Тьфу-тьфу... У тебя что, жизнь в рублях измеряется? |
| ilsur 04/04/2010 18:58 |
xarl - это не я же фазу к батарее и трубам соединил, что на меня все покосились ??? (Я рублики по-другому экономлю - при входе проводки в ЭЛ щит - она протыкается 2 иголками (до счётчика) - и соединятся к розетке. Быстро, просто, безопасно. |
| RomanRB 04/04/2010 18:58 |
За такие "дела" надо голову откручивать... ![]() |
| ilsur 04/04/2010 18:59 |
А как найдти того кто ето делает ? |
| xarl 04/04/2010 19:05 |
ilsur, нет слов! Это-болезнь... |
| ilsur 04/04/2010 19:13 |
xarl вы что имеете в виду ? |
| xarl 04/04/2010 19:29 |
ilsur, имею ввиду, что проводя такие эксперименты, причем с упрямством ,надо , как минимум, знать последствия.
Могу предложить еще один эксперимент- по углам комнаты размести чашечки со ртутью, о ней ты уже упоминал, говорят помогает... ![]() |
| ilsur 04/04/2010 20:19 |
Спрашиваю потому, что могу достать готовые ! Повторю вопрос: Они глушат сигнал ? |
| elgen 04/04/2010 20:45 |
они очень хорошо глушат того, кто их пользует. Отравление ртутью дело серьезное.
Ртутные антенны? Это очередной анекдот, да? |
| rematik 04/04/2010 20:50 |
Слыхал, что ртутные антенны работают как чёрные дыры для радиосигналов. Поглощают всё в "воронку". |
| xarl 04/04/2010 20:54 |
О каком сигнале речь? Зачем его "глушить"? |
| Алексей 04/04/2010 21:00 |
ilsur, ты случаем не террорист? С ртутью не связывайся!!!
ilsur, объясни мне причину возникновения этой темы. ПОЖАЛУСТО. |
| xarl 04/04/2010 21:11 |
Лапшу он стряхнуть с ушей не может , IMHO. |
| Алексей 04/04/2010 21:37 |
ilsur, Сколько тебе лет? Не в обиду, просто такие вопросы.... |
| ZoidBerg 04/04/2010 21:53 |
Острое отравление ртутью проявляется через несколько часов после начала отравления. Симптомы острого отравления: общая слабость, отсутствие аппетита, головная боль, боль при глотании, металлический вкус во рту, слюнотечение, набухание и кровоточивость десен, тошнота и рвота. Как правило, появляются сильнейшие боли в животе, слизистый понос (иногда с кровью). Нередко наблюдается воспаление легких, катар верхних дыхательных путей, боли в груди, кашель и одышка, часто сильный озноб. Температура тела поднимается до 38-40 °C. В моче пострадавшего находят значительное количество ртути. В тяжелейших случаях через несколько дней наступает смерть пострадавшего.
И еще:отравление организма при хроническом воздействии паров ртути и её соединений, незначительно превышающих санитарную норму, в течение нескольких месяцев или лет. Проявляется в зависимости от организма и состояния нервной системы. Симптомы: повышенная утомляемость, сонливость, общая слабость, головные боли, головокружения, апатия, а также эмоциональная неустойчивость — неуверенность в себе, застенчивость, общая подавленность, раздражительность. Также наблюдаются: ослабления памяти и самоконтроля, снижение внимания и умственных способностей. Постепенно развивается усиливающееся дрожание кончиков пальцев при волнении — «ртутный тремор», вначале пальцев рук, затем ног и всего тела (губы, веки), позывы к испражнению, частые позывы к мочеиспусканию, снижение обоняния (очевидно, из-за повреждения ферментов, имеющих сульфгидрильную группу), кожной чувствительности, вкуса. Усиливается потливость, увеличивается щитовидная железа, возникают нарушения ритма сердечной деятельности, снижение кровяного давления. ДОБАВЛЕНО 04/04/2010 22:59 Батя рассказывал, как работал на Ижоре и как там в цехе разбились 2 лампы с ртутью с содержанием 2 литра на каждую.Отравились 3 работника.Так и остались дураками на всю жизнь.Даже не могут самостоятельно есть.С ртутью иметь дело очень опасно! ![]() |
| ilsur 05/04/2010 10:22 |
По порядку - мне 18 лет, ртутные антенны могу достать готовые - у нас списывают оборудование для сотовой связи - там есть такие антенны, в виде маленьких блюдц.
Речь идёт о телевизионном и радио-сигнале в диапазоне УКВ. Пробовал собирать глушилки (мощностью до 19ватт - глушвт очень плохо, мне надо чтобы или полностью заглушить, или так, чтобы смотреть и слушать нельзя было. (Моральную сторону вопроса не обсуждаете) ДОБАВЛЕНО 05/04/2010 11:41 И ещё вопрос без ответа " А ещё вопрос один - в интернете ходят схемы, наподобие передатчика с 3-х точкой и.т.д. На 1 сайте вычитал, что если расстояние маленькое, у телика сгорают входные цепи ... Это возможно ? Если да, то дайте схемку ! " |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 05/04/2010 14:11 |
ilsur, ну по возрасту шанс поступить в профильное ПТУ еще есть. Правда туда вроде тоже вступительные сдавать надо. |
| ilsur 05/04/2010 16:59 |
Я уже учусь (правда не электротехника, но близко ) А что на счёт глушения сигнала ? |
| RomanRB 05/04/2010 17:02 |
ilsur, Хреновая эта идея. Вычислят-яйца оторвут!!! Кого глушить-то собрался? |
| ilsur 05/04/2010 18:03 |
Да нисего не сделают - сосед уже 2 год к батарее фазу зацепил - жив и здоров .... Глушить собрался всё что говорит и показывает ... |
| RomanRB 05/04/2010 18:05 |
Ну-ну! Такими темпами заглушишь все, что у тебя стоит. А потом еще и федералы приедут... |
| tvsergeiconst 05/04/2010 18:16 |
Это что ?Типа война с соседями?Вот в наше время глушили радио "Свобода",радио "Голос Америки".Тогда это наверно нужно было.Ты на этот уровень выходи!Глуши лучше сигнал Останкинской телебашни! |
| goga_tv 05/04/2010 18:18 |
ilsur, сжечь вход ТВ приемника передатчиком , это очень сложно, тебе не трехточку а магнетрон собирать придется. Скажу свое наблюдение , чтобы ты представил какую мощю (пусть даже импульсную) нужно, чтобы сжечь. У нас стоит передатчик 6-го канала мощьность 25КВт , так вот на растоянии 100 метров с ТВ ничего не происходит. А генератор помех собрать еще трудней, чтобы забивал полностью ТВ диапазон (разве на один определенный канал вещания) .
А что по-другому с соседом никак нельзя? |
| RomanRB 05/04/2010 18:21 |
Напряжеметра ему не хватит. Даже если до кучи к сетевому, соседское с батареи возьмет-все-ровно маловато будет. ![]() |
| Алексей 05/04/2010 18:35 |
ilsur, зайди и кинь в ТВ кирпич. Быстрее будет. |
| tvsergeiconst 05/04/2010 18:41 |
А если ему пару соседних домов зацепить то мощности навярняка хватит!Я уже как то проделывал подобный трюк глуша соседей,вроде хватило!!!Правда все кабеля поплавились а так-хватило! |
| RomanRB 05/04/2010 18:49 |
Вот-вот! А я про что говорю-наживет он себе головняков, сотворит пожар, посодют, да потом еще и пиписка стоять не будет после таких экспериментов. Особенно со ртутной антенкой... ![]() |
| Алексей 05/04/2010 18:53 |
| tvsergeiconst 05/04/2010 18:58 |
Дааааа.Целый букет неприятностей!У меня давно, как то валялся какой то ртутный выключатель.Прочитал о вреде ртути-сразу выкинул на помойку.Электродетонатор тоже раз завалялся в радиодеталях, тоже давно-туда же на помойку!Доигратся можно с такими "игушками"!!! |
| RomanRB 05/04/2010 19:03 |
Да, уж... За электродетонатор сейчас статейку не хилую "впаять" могут-терроризьм, называется! ![]() |
| tvsergeiconst 05/04/2010 19:15 |
Давно быпо.В годы перестройки,не знаю как детонатор очутился в радиодеталях!Тогда терроризма не было. |
| ZoidBerg 05/04/2010 19:19 |
| ilsur 05/04/2010 19:21 |
Делаю выводы - телевизор передатчиком сжечь не выйдет - слишком сложно. Помеху наводить тоже - говорю собирал - какие то каналы на ура глушатся, какие то вообще нет, какие-то так себе, но смотрят всё равно ... Зато Fm диапазон 88-108 MHZ глушится просто на УРА !!! (собрал что-то типа передатчика без модулятора ) Радиус действия - наверное метров 600, чему я очень рад
ДОБАВЛЕНО 05/04/2010 20:26 А можно сделать так, чтоб я свой усилитель подключил к передатчику, и на весь диапазон мой музон полился ? |
| RomanRB 05/04/2010 19:31 |
Да нееет, сделать-то несложно. Лечиться потом сложно.
Я так и не пойму, зачем тебе это все надобно? Для чего? Хреновые это шутки! Сеурьезно говорю! ![]() |
| ilsur 05/04/2010 19:38 |
Мне это нужно для того, чтобы когда надо, можно было всю соседскую радиотехнику вырубить. А то слушабт за 1 сеной D fm, за другой Европу-минус, за 3 Шансон, сверху - Юмор ФМ, ладно хоть снизу тихо .
А телевизоры тоже приглушить неплохо было бы, особенно когда сериалы идут )) |
| goga_tv 05/04/2010 19:38 |
ilsur, ГИЕ твой передатчик вычислят за пять минут. Дорого трансляция 5-ти минутного ролика стоить будет. Лутше оплати сразу, тем кто лицензию на трансляцию имеет, в свое удовольствие послушаешь ![]() |
| ilsur 05/04/2010 19:39 |
А что в этой шутки Хренового ?
ДОБАВЛЕНО 05/04/2010 20:41 У нас город такой маленький, у нас ГИЕ и в помине нету, радиолюбители все СВ, и КВ (радиовещательные) диапазоны забили в конец, нет дела никому до этого .... |
| tvsergeiconst 05/04/2010 19:50 |
Можно проще!Рубильник на весь дом выключи и тишина.... |
| ZoidBerg 05/04/2010 19:50 |
Глядишь и появятся! ![]() |
| ilsur 05/04/2010 19:56 |
Кстати, что скажете на счёт этой портативной схемы http://www.xakep.ru/magazine/xs/011/108/1.asp |
| RomanRB 05/04/2010 20:00 |
ilsur, Аааа! Я понял, для чего тебе это надо! Ты решил угробить родительский бюджет. Одумайся! Что они плохого тебе сделали? ![]() |
| ilsur 05/04/2010 20:02 |
Вот ещё портативная глушилка http://www.dubovoe.ru/image/20070207152443.jpg
Какая из 2 лучше на ваш взгляд ? |
| ZoidBerg 05/04/2010 20:07 |
RomanRB, ваш вопрос ilsur, пропустил ![]() |
| RomanRB 05/04/2010 20:08 |
А лучше рабочий ноль в щитовой дома отодрать. Извиняюсь, оторвать. ![]() |
| ZoidBerg 05/04/2010 20:10 |
RomanRB, как же наш ilsur, будет играть в контру? ![]() |
| RomanRB 05/04/2010 20:13 |
ZoidBerg, А вот это уже совсем другая история... ![]() |
| ZoidBerg 05/04/2010 20:14 |
И сидеть в эспэке? ![]() |
| ilsur 05/04/2010 20:16 |
Такой вариант не годится - щит на замке ... И потом намного лучше чем просто глушить, свой музон в эфир гонять ....
Я думаю, если взять схему вот такого передатчика http://cxem.net/radiomic/radiomic94.php Заместо микрофона поставить трансформатор и усилитель на полевике (если сигнал мощный он и не нужен) , вот на вход девайса подать звук от компа, и поставить на выход схемы ещё пару каскадов на Кт904а (усилитель мощности), то это будет ли работать, и если да, то в каком радиусе ? ЗЫ Хорошо, что можно будет на определённую частоту настроить передачу ![]() |
| ZoidBerg 05/04/2010 20:16 |
И задавать нам вопросы... ![]() |
| RomanRB 05/04/2010 20:18 |
ZoidBerg, Потом тема будет такая: "Как сделать UPS, что-бы надолго хватило?" ![]() |
| ZoidBerg 05/04/2010 20:18 |
RomanRB, ![]() |
| tvsergeiconst 05/04/2010 20:18 |
Отключить ноль а потом включить!.Не только радиотехника вырубится но и холодильники сгорят.Ему надо хотя бы предупредить соседей, что бы на это время когда будет отключать ноль, соседи отключили холодильники.! |
| RomanRB 05/04/2010 20:20 |
Пусть зимой отрубает. Зимой холодильники не к чему. К лету новые купят. ![]() |
| ZoidBerg 05/04/2010 20:22 |
RomanRB, а потом появится тема: "что можно сделать из нерабочих холодильников?" ![]() |
| ilsur 05/04/2010 20:22 |
А всё-таки на счёт передатчика как ? |
| elgen 05/04/2010 20:25 |
Вы тут насоветуете.... Его там около щитка и найдут.
ilsur, к чему все это, зачем вредить людям ?Я бы еще понял мобильники глушить( не фиг болтать) или радиохулиганство( теле), свой сигнал в эфир гнать. А просто так, тв , не интересно. Вот схемки глушилок для мобилок, такое есть... В принципе есть и на любой диапазон, но думаю не стоит безобразия поощрять. Кстати, поконкретнее про те блюдца , а? Ну интересно ведь. Если можно то с фото сего девайса. Дабы народ узрел... |
| ilsur 05/04/2010 20:28 |
"или радиохулиганство( теле), свой сигнал в эфир гнать" а я про что говорю ?
ДОБАВЛЕНО 05/04/2010 21:29 Фото может будет завтра (надо сходить, забрать) |
| RomanRB 05/04/2010 20:31 |
А мы ему основные средства выдадим. Маску, ласты, плоскогубцы. Аптечку первой помощи. Наряд-допуск нарисуем. Все как в ПУЭ и в ПОТРЭМе. ![]() |
| ZoidBerg 05/04/2010 20:32 |
забрать - разобрать
ДОБАВЛЕНО 05/04/2010 21:36 ilsurу, надо стать депутатом, никаких проблем с глушилками не будет ![]() |
| ТИК-ТАК 06/04/2010 17:11 |
Может. Если языком за анадную присоску целоваться. ![]() |
