Для кого расписывают детали? | |||
| m.ix 13/04/2010 00:03 |
Для кого расписывавают детали?
| vikrys 13/04/2010 00:04 |
m.ix, чтоб КРАСИВЫЕ были ![]() |
| n max 13/04/2010 00:08 |
чтоб ценник поднять каждая буква копейка в 80х детали без маркировки продавали как некондицию-дешевле
в мобилах только ещё не подписывают-мерить надо(плохо) |
| KRAB 13/04/2010 00:14 |
| m.ix 13/04/2010 00:17 |
KRAB, Тогда почему только эти сетевые а другие так не расписаны?
Что чернилов лазерных мало? |
| rematik 13/04/2010 00:18 |
в мусорку всё, без сожаления по производителям и сертификатам. |
| KRAB 13/04/2010 00:20 |
| m.ix 13/04/2010 00:25 |
нуда так уж они и пожаробезопастны
Их раскурочивает как тузик грелку. |
| KRAB 13/04/2010 00:28 |
Вот из Гугля: http://www.google.ru/#hl=ru&newwindow=1&q=X+%D0%B8+Y+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B&lr=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=121b834d0329879b - что-то тебе поможет понять ... http://www.evoxrifa.ru/production/plenochnye/plen_pomehpod.html - там же даташиты! вот, например ... http://www.evoxrifa.ru/assets/files/PHE841.pdf
ДОБАВЛЕНО Апрель 13 2010 PS^ ссылку скопировать нужно, иначе просто Гугль чистый ... |
| m.ix 13/04/2010 00:35 |
Это ж когда в наших сетях были штатные напряжения?
От таких штатных напряжений телеки как спички разгораются. ![]() |
| KRAB 13/04/2010 00:36 |
m.ix, ты мне ГРОЗУ не подсововай ... Ты покажи СГОРЕВШЫЙ Х или У - конденсатор .... Там и про ЗАПАС по напряжению есть, и поверь ДОСТАТОЧНЫЙ он в них ... |
| m.ix 13/04/2010 01:06 |
Это не гроза.
Это в добротной 16ти этажке был телек этаже на 6м Корпус весь оплавленный был. Там делал иной телек с 8170 А этот сокол для коллекции сфоткал. Хозяева сказали что на кухне были когда он загорелся. |
| KRAB 13/04/2010 01:30 |
m.ix, источник зажигания? уж точно не эти конденсаторы ![]() |
| m.ix 13/04/2010 01:51 |
KRAB, Могу уверить один такой мне в строчке попался.
Знаешь как красиво он внутри белым светом светил
Такой же на соответствующее схеме напряжение и ёмкость.
В каком то большом грюндиге. Так что по ушам людям не надо ездить. Типа что они супер-пупер. |
| elgen 13/04/2010 02:02 |
KRAB, он и если скопировать чистый. Попробуй ее в теги закрывать. Иначе где то обрезает. |
| Marktk 13/04/2010 05:11 |
Все эти значки для инспектора.. ( CSA,UL,CUL,VDE,SEV и т.д). К примеру в Канаде нельзя легально продать электронное устройство если оно не проверено инспектором. Все компоненты первичной (горячей) цепи должны иметь значок CSA.. Устройство должно пройти Hi-Pot тест( 1250 вольт) относительно земли и соединённых вместе, нейтрали и фазы(N,L) . Тогда инспектор поставит наклейку и усторойство готово к продаже. ( кстати, один час его работы стоит $250 CAN и за каждый стикер 1-2 бакса) Нужно всё это для того, чтобы не платить страховку за дом, который загорелся к примеру по причине коротыша в устройстве без этого стикера! Значков много, потому что не известно, кто купит деталь .... |
| elgen 13/04/2010 06:50 |
Ссылочку бы на их расшифровку подробную, может кому польза будет. И любопытство удовлетворит. |
| RomanRB 13/04/2010 06:55 |
elgen, Это лишняя информация. Простому потребителю крайне не нужная... ![]() |
| elgen 13/04/2010 07:05 |
RomanRB, я еще пока не совсем потребитель или не простой, тем более любопытный. |
| RomanRB 13/04/2010 07:16 |
elgen, Ну тогда, что-бы узнать и понять что обозначают эти символы, надо изучить стандартизацию, сертификацию, технологию и номенклатуру изделий... А это ооочень большой объем. На коленках за пять минут не выучишь... ![]() |
| elgen 13/04/2010 07:21 |
RomanRB, предположим большая часть известна, а вот сами символы не все и не всегда. Вот и хорошо бы иметь расшифровку. А мало ли пригодится. Часть символов понятны, но часть нет. Вообще это можно свести в небольшую таблицу. Где ничего кроме символов и их текстового описания в краткой форме по каждому. Аналогично прочим обозначениям. Зачем их учить? Просто иметь и знать, как читать. |
| RomanRB 13/04/2010 07:33 |
Согласен, знание это сила. Но все эти символы применимы к разработке и производству радиоэлектронной аппаратуры. Описываются в спецификации проекта. Плюс электробезопасность, пожаробезопасность, отказоустойчивость и т.д. В общем тех. условия (ТУ)... ![]() |
| elgen 13/04/2010 08:01 |
RomanRB, это и так ясно. Но рыть по всем спецификациям и прочему без особой нужды и даже при ней, не очень интересно. А вот обозреть все в сборной, табличной форме, полезно. Даже для общего развития. Мн вот не попадалось пока. может есть где? |
| RomanRB 13/04/2010 08:04 |
Я то-же не видел... ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 13/04/2010 08:39 |
Cдается мне что в строчку он по чьему-то недомыслию попал. Ибо сертифицируются эти детали для цепей непосредственно подключаемых к электросетям. |
| m.ix 13/04/2010 09:23 |
Marktk, Тогда почему на всех остальных деталях в первичке этого не маркируют?
| rematik 13/04/2010 09:56 |
m.ix, а аналоги есть? |
| m.ix 13/04/2010 09:58 |
телевизору, возможно нужно смотреть по диагонали. |
| rematik 13/04/2010 09:59 |
а конденсаторы зависят от диагонали? |
| m.ix 13/04/2010 10:20 |
чем больше тем для большего он нужен ![]() |
| Marktk 13/04/2010 16:00 |
m.ix, На счёт ссылок.. на каждую страну они будут на их народном... Сам,значок указывает на название организации,стандарты которой били учтены при производстве компонента.
CSA (Canadian Standard Association) UL (Underwriters Laboratories) - это Американские стандарты. Вот ссылка на значки: http://www.omega.com/temperature/z/pdf/z194-196.pdf Почему на STR -ах отсутствуют значки ?.. ответить однозначно затруднительно.. Скорей всего устройство было "одобрено" в целом.. Эти люди фокусируются главным образом на проверку возможности пробоя компонентов сидящих на фазе.. с последующим попаданием этой фазы на корпус,а потом и на человека.. Их интересует в основном только цепь переменного тока. Все компоненты и сечение и цвет проводов между ними. Сами стандарты продаются за бабки... там очень много страниц... |
