Как собрать левитрон? | |||
m.ix 19/07/2010 01:33 |
m.ix 19/07/2010 04:02 |
Говорят, что это так делается
http://www.youtube.com/watch?v=RvA01tpI0R8 |
Nabi 19/07/2010 04:27 |
m.ix, у тебя получилось? |
elgen 19/07/2010 04:36 |
У меня получалось когда то, причем на одном магните от русского магнетрона с печки. На волчке был манитик от маленького динамика. Оно висит пока крутится и вращение не дает перевернуться магниту волчка. Где то года два назад видел сайт, там фото не падающего левитрона. Как то они его заставляли постоянно вращаться. А вообще есть такая игрушка. готовая. Не знаю, есть ли в продаже. Видел фото в инете.
ДОБАВЛЕНО 07/19/2010 04:38 Только метод запуска был другой, раскручивать в поднятом состоянии и потом ровно опускать, в какой то момент он повисает. |
m.ix 19/07/2010 04:41 |
Nabi, у меня чёт магнитов нету, а было полно русских гольцевых а от капстанови или приводов они не идут они многополярные.
elgen, И как долго волчёк крутится? Тут только о воздух считай трение. Что за пластина такая? ![]() |
elgen 19/07/2010 04:52 |
m.ix, у меня мало не больше пол минуты при лучшем запуске получалось Правда волчок был косой, фактически из пластилиновой замазки, снизу только кусок фторопласта( типа упора от какой то оси) прилеплено к магниту, и сверху так же колпачок от ручки. А там где видел первый раз, там все аккуратненько и волок, как заводской. А на игрушку( заводскую) по моему на Мембране была ссылка, на старой. Наткнулся при поиске там " антигравитация". |
m.ix 19/07/2010 04:54 |
я вот последнюю могу соорудить а вот что за пластина незнаю |
elgen 19/07/2010 04:58 |
Не знаю, а что за кубики такие? |
m.ix 19/07/2010 05:02 |
это редкоземельные магниты
elgen 19/07/2010 05:44 |
m.ix, где ты их накопал? Я желтых еще не видел. |
m.ix 19/07/2010 06:10 |
а никелерованых |
elgen 19/07/2010 06:41 |
m.ix, так где их накопал? И все одинаковые. |
m.ix 19/07/2010 06:48 |
dмагаине продаются самый супер-пупер х отодрёшь стоит 3000р |
elgen 19/07/2010 06:55 |
m.ix, и тебе не жалко 3000р за магнит? |
m.ix 19/07/2010 11:30 |
Зачем мне такой магнит который столько стоит и который не смогу отсоединить? |
elgen 19/07/2010 12:10 |
m.ix, для опытов ![]() |
m.ix 19/07/2010 12:44 |
какие опыты с магнитом который нельзя отодрать?
не в смысле от стенки? Я в чипе попробовал его от витрины отклеить ![]() |
elgen 19/07/2010 13:42 |
Так откуда тогда ты их набрал. Может и я там найду.... ![]() |
m.ix 19/07/2010 20:17 |
elgen, Обващайся в чип и дип тебе там подарят за энную сумму.
http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1724.aspx кольцевой магнит я добыл из хз чаво. ![]() 1.5см в диаметре но блин клин он многополюсник. |
m.ix 21/07/2010 00:08 |
Интересен ещё сам волчёк, точнее какой там магнит, многополярный или нет?
Я ещё один у себя откопал но он тоже многополярный. |
elgen 21/07/2010 00:24 |
Ура, m.ix открыл магнитный монополь! Однополюсной магнит мечта физиков. ДОБАВЛЕНО 07/21/2010 00:33 m.ix, там важно по моему не сколько число полюсов,считай их просто сложенными вместе магнитами, а то будет ли он одной своей стороной отталкиваться, а другой притягиваться , не зависимо от угла поворота на плоскости. А вообще на каком то удалении любой многополярный, как ты говоришь, становится обычным двухполярным. Есть такой принцип суперпозиции полей. Конечно удаление у тебя не большое. Но просто берешь и приблизив свой магнит крутишь над тем какой будет у тебя внизу, если он все время одинаково сильно отталкивается, без ощутимых изменений силы, значит думаю тебе он подойдет. А как именно там расположены полюса не суть важно. Ну а вообще у магнита( одного) всего два полюса, это всегда. Ни один (кто найдет наверно нобелевку получит), ни десять. Только два. И сколько магнитов не сложи вместе, все равно получишь магнит с 2 мя полюсами. Вот только напряженность поля у него будет неоднородной. Тебе конечно большая неоднородность не к чему, болтать будет. Потому проверь, как писал выше, покрути один у другого. |
m.ix 21/07/2010 02:18 |
elgen, Если ты внимательно присмотришься к картинке то ты увидишь где полюса соединяются |
elgen 21/07/2010 02:46 |
m.ix, вижу, но плохо. Да суть то не в том. Ты его покрутил около другого? Если Сильных изменений в силе отталкивания нет. то подойдет. Ну и если отталкивается достаточно сильно. Эти все " многополюсные "имеют поле не равномерное. Ослабляться с удалением оно может сильно. Просто складываясь от противоположных полюсов.Ну это нарисовать проще. А ты просто проверь. Чем сильнее отталкивается и чем меньше " скачков" при поворотах, тем тебе лучше. |
m.ix 21/07/2010 02:50 |
elgen, зачем что то крутить если можно простой железкой провести по поверхности и пощитать сколько там полюзов будет. |
elgen 21/07/2010 03:05 |
m.ix, объясняю. Железяка не магнит. Она одинаково притягивается и к северному и к южному полюсам. А магниты одноименными отталкиваются.
Тебе и нужно проверить достаточно ли то отталкивание и не сильно ли оно для твоих конкретных магнитов зависит от поворота друг относительно друга в плоскости перпендикулярной соединяющей их оси( ну так как потом волчек крутиться будет). А сколько там у одного из магнитов полюсов( из скольких он частей собран) в принципе для опыта маловажно. Было бы отталкивание сильным и независимым от угла поворота. Что проще, взял два магнита в руки , поднес и по вращал. . Без рывков и трудно свести. значит пойдет, нет. значит нет. |
m.ix 21/07/2010 03:40 |
elgen, Видаки знаешь?
Там такой капстан есть НА капстане много полюсный магнит имеется. Ладна мож ты этого ниразу и невида. Шаговые двигатели разбирал со старых приводов? Там такой ребристый вал с магнитами, вот тоже самое что и капстан то и у меня. Думаю так будет доходчевее о чём я хочу сказать. |
elgen 21/07/2010 03:55 |
m.ix, и видики и приводы, все разбирал. Но хоть убей, не помню. как именно поведет себя тот магнит с тем, что ты хочешь использовать, как нижний. Потому и говорю. проверь. ( Мне самому надо под кровать лезть и коробку вытаскивать, а ее сегодня так хорошо и далеко засунул что...Там разные двигатели и магниты.)
Я то тебя понял сразу, вот нарисовать о чем говорю не могу, тогда бы и ты все сразу понял. ![]() Просто представил все возможные варианты их поведения. От чего оно зависит тоже. Но это долго перечислять. Тебе и проще и нагляднее будет самому все проверить. Минутное дело. Я то тебе теорию распишу и что толку... И не интересно и бесполезно. Тк надо в точности знать об обоих магнитах, а ты думаешь я такие мелочи запоминаю? Нет, всегда и все проверяю если надо. Помнить достаточно общие положения. |
Тучка 22/07/2010 12:01 |
Что-то не фига не получается ![]() |
Рифат 22/07/2010 12:17 |
Тучка, брось ты это и иди к дочке. Кормить уже пора наверное ![]() ![]() |
Тучка 22/07/2010 12:39 |
grifat, Так я в промежутках! ![]() |
юра1978 23/07/2010 13:55 |
Тучка 23/07/2010 14:22 |
юра1978, Уточни |
юра1978 27/07/2010 23:18 |
m.ix 27/07/2010 23:34 |
юра1978, покажи тогда из чего собирал и какой волчёк имел магнит. |
юра1978 28/07/2010 00:00 |
m.ix 28/07/2010 00:02 |
Этот левитрон из 6ти магнитов состоит
Я на трёх пробовал потомучто более нету, ничего вроде нормально подвисывает. Могу и с необиевыми попробовать |
elgen 28/07/2010 10:00 |
m.ix, я тут магнитик под волчок присмотрел, в сидюках, та шайба, что диск держит. Круглая шайба с дыркой. Есть маленькие и большие. Но учти , не любой подойдет. расположение полюсов разное. Вот только два таких магнитика сравнил. Один с Нека, другой с Тика. По форме одинаковые( и сами приводы очень похожи, даже по деталям), а вот полюса расположены по разному. На этих бляхах мелкие болтики держу, удобно. Вот тему сейчас снова увидел и как раз с болтами возился...Так что посмотрел. |
-20 dB 28/07/2010 11:00 |
elgen, m.ix, чо моцк-то фтарую страницу-то парите? Для всех магнитов в этой конструкции явно нужна продольная поляризация, полюса магнитов должны находится на ТОРЦАХ колец. Т.е "подставку" набираете из ферритовых или АлНиКо магнитов от мощных динамиков, а волчок - ферритовый кольцевой магнит от 0,5ГД - 0,1ГД (ну, чо ему внутро запхать, чтоб крутился - от наличия зависит, в простейшем варианте - кусок пробки с впихнутым в серёдку болтом с гайкой). И будет вам ЩАСТЕ, а в тех девайсах, которые вы столь старательно пытаетесь изломать, 90% магнитов многополюсных, 9% - с поперечной поляризацией (типа, магнитный цилиндр из двигателя загрузки лотка - и то, только тогда, когда это ЦИЛИНДР, а не бруски с полюсными полуцилиндрическими наконечниками), и, возможно,1% с той, с которой надо - ибо прижиму диска по барабану, какая у него поляризация - его задача тупо к железюке магнитиццо. |
elgen 28/07/2010 11:23 |
-20 dB, это Миксу даааавно сказано, и даже как именно легко на практике проверить( взяв кандидатов в руки и сблизив покрутить). ![]() Просто на магнитах не всегда полюса обозначены. Я когда то года два - три назад брал магниты от микроволновки( как раз старую русскую разобрал) и от маленького динамика. и все завелось почти сразу. ![]() Не скажу. что уж очень хорошо оно висит, но висит. Микс искал где еще для волчка можно отколупать. Вот и говорю. в сидюках, на прижимной фигне. Но попадаются с разным расположением полюсов, предупреждаю. что бы потом не обижался, что наврал. Есть с торцевыми и на разных сторонах кольца по диаметру. С виду совершенно одинаковые. Естественно вторые никак крутиться и висеть в такой конструкции не станут. Если только волчок по другому сделать ![]() ДОБАВЛЕНО 07/28/2010 11:31 -20 dB, кстати и многополюсные для волчка пойдут, если в сумме они дают два полюса на противоположных сторонах кольца( не по диаметру а на торцах). Будет просто быстрее тормозиться. Собственно многполюсной, это только технический термин. в природе только два полюса. И принцип суперпозиции. Так что важно не число тех полюсов, а только расположение того, что выходит в сумме. |
m.ix 15/03/2011 08:28 |
на 30-40 килавольтофф
http://jnaudin.free.fr/html/lftbld.htm ![]() |
Lenchik 15/03/2011 08:35 |
Ниодимовые магниты в жестких дисках. Внутри соленоида который блок головок таскает. Но он неправильной формы. |
Скиталец 16/03/2011 03:02 |
Есть ещё один способ левитации, применяемый на практике, в частности для плавки металлов. Есть неплохое видео на YouTube по запросу"левитационная плавка металлов". Сам как-то пробовал на установке ВЧГ - впечатляет. Жаль, не догадался заснять. Основная "фишка" в противовитке, благодаря которому в индукторе образуется область, в которой величина электромагнитного поля ниже, чем в окружающем пространстве. Т.е. образуется потенциальная яма. Если в индуктор поместить диамагнетик, то он, благодаря взаимодействию вихревых токов и поля индуктора, будет выталкиваться в эту область, где и зависнет. К сожалению больше 150 грамм алюминия (в моём опыте) данная конструкция не держит. По-видимому это принципиальное ограничение для данного типа индукторов. При случае постараюсь повторить опыт и выложить результаты на форуме. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 16/03/2011 06:46 |
Скиталец, в нескольких местах встречал описания установок для левитационной плавки, практически все сопровождались видео. |
Lenchik 16/03/2011 08:40 |
Волчок можно и не крутить, а приделать к нему длинный немагнитный стержень проходящий через основной магнит. Противовес типа. Он не будет давать переворачиваться маленькому магниту. Но зрительный эффект будет не тот. Зазора то видно не будет. |
Анатолий66 16/03/2011 08:48 |
Сие на ионном ветре. ![]() |
Анатолий66 16/03/2011 18:59 |
Самый простой вариант, тенисный шарик на выхлоп от пылесоса. |
m.ix 05/05/2011 23:34 |
Вот самый простой способ http://www.youtube.com/watch?v=vyqaK_-jgQk и не менее интересный ![]() Только ни кому тсссссссс ![]() ![]() |
