Выключать ли TV из сети? | |||||||
iyzef 28/07/2010 02:38 |
Постоянный сыр-бор с клиентами на дому-отключать от сети или нет?Прихожу меняю позистор в 20" телеке,объясняю что хрен бы он сгорел если бы не тыкали сетевую кнопку без нужды, та жа хрень и с БП,тыркают вилку из резетки а потом спрашивают чегой-то он у нас сдох. Аргумент у клентов один-предыдущий телемастер сказал обязательно выключайте из сети(кнопкой,вилкой). Я им говорю-а пульт нахрена? Парируют из дома уходим выключаем.Говорю тогда и холодильник выключайте!Не знаю уже как людям втолковать что телек в сеть включается один раз,после установки на место,так-же как и холодильник.Какие мнения будут у коллег? |
shel 28/07/2010 02:49 |
50 на 50 |
БАРК 28/07/2010 02:57 |
А перепад напряжения в сети?.. А гроза?
У холодильника циклическая работа, он сам отключается, когда нужно... Да я бы и его отключал, когда ухожу надолго, но продукты не дают... |
iyzef 28/07/2010 03:07 |
перепад...ну в общем -то 250в любой телек вывезет,а выше это уже катастрофа которая случается не чаще одного раза в 10лет в наших домах.Ладно в деревне где-то,когда сосед на циркулярке пилит или сваркой балуется.Понятно-в отпуск свалили-выключили. Я то о том что выключают по старинке как лампешники. |
Alexasha 28/07/2010 03:13 |
Ну-ну. Сделал защиту от перепадов, там статистика аварий есть. В лучшем случае 10 в месяц. И я не в деревне. ДОБАВЛЕНО 28/07/2010 02:17 Последний раз было интересно. Пришли хмыри из жека и давай что-то химичить. А этот дивайс сразу не подаёт, а меряет напругу на соответствие. И если на протяжении заданного времени оно в норме - тогда включает нагрузку. В общем, если у кого из соседей холодильник во время их экспериментов дуба не дал - то это просто чудо. |
B.B. 28/07/2010 05:33 |
iyzef, а как петля размагничивания будет работать от кнопок пульта ДУ? |
m.ix 28/07/2010 05:55 |
iyzef, статистика показывает то что включенный телек в сеть, чаще выходит из строя.
даже в Москве на Арбате в знаменитых высотках. а твои позисторы вылетаю так же как перегоравют лампы в подъездах. может ставить дополнительные предохранитель на позисторы? |
Тучка 28/07/2010 06:16 |
А у меня через безперебойник и все классно ![]() ![]() ![]() ![]() |
KRAB 28/07/2010 06:25 |
viktor_ramb 28/07/2010 07:56 |
При долгом отсутствии и грозе - однозначно! Да и в дежурке постоянно держать при наших сетях - ![]() ![]() ![]() |
Даль 28/07/2010 08:16 |
У себя отключаю кнопкой, клиентам этого не советую. А то без работы остаться можно... ![]() ![]() |
БАРК 28/07/2010 08:20 |
Клиентам - само собой.. ![]() |
Тучка 28/07/2010 08:55 |
viktor_ramb,
Не че не низврат! ![]() |
БАРК 28/07/2010 08:59 |
Особенно в грозу хорошо помогает... крякнет вместе с ящиком... |
viktor_ramb 28/07/2010 09:08 |
Даль,
Вот кто злостный дезинформатор клиентов! ![]() |
elgen 28/07/2010 09:13 |
Утверждение не верное. Любая аппаратура не рассчитанная на непрерывную автономную работу должна обесточиваться при длительном простое и отсутствии контроля со стороны человека,особенно если расположена в труднодоступном или запираемом помещении. В бытовухе рассчитано на непрерывную работу пока мало что, это в основном устройства связи, сигнализации и тп. Не поручусь за точность формулировки, но это из пожарной безопасности вытекает . Более того, даже просто удлинитель не стоит оставлять подключенным если уезжаешь на месяц. Вероятность пробоя изоляции, кз и пожара не нулевая, испытал лично, благо проснулся и все потушил. Причем с возрастом надежность падает, соотв и периоды времени какие стоит оставлять без присмотра сокращаются. Опять тому пример мой собственный удлинитель. Было ему 30 лет на момент смерти, лежал себе мирно под шкафом и отменно пыхнул... Дежурное питание , как и понятно из названия, это на время непродолжительного отсутствия. На более длительные сетевой выключатель, и полное физическое отключение при отсутствии в течении значительного или неопределенного заранее времени. Иначе есть шанс( пусть и небольшой) добавить работы пожарным. Это не говоря про саму аппаратуру. Все рассуждения о пусковых токах и прочем известны и вполне понятны, но становятся грамотными, только при сравнении в цифрах. Износ в режиме дежурного питания и в пусковом. Причем продолжительность того и другого режимов. Иными словами сколько часов дежурки по износу и вероятности отказа эквивалентны однократному запуску. Учитывать придется и то, что сам аппарат в дежурке функционирует лишь частично. То есть при переходе в рабочий режим снова будут пусковые токи и прочее. Вообще то это неплохая тема для всяческих дипломов и курсовиков. ![]() Всяко тот срок, на который аппарат рассчитан при непрерывной работе( дежурный режим это не значит выключено, это включено в дежурном режиме ) не устроит среднего обывателя, как срок службы его аппарата. Это раз. Ну и два. Все рекомендации даваемые в инструкциях (а в них обычно рекомендовано отключать при длительном отсутствии, если не в них, то есть в других, более общих положениях) основаны на предположении об едва не идеальной сети. Такого не бывает. Сам советую отключать аппаратуру в периоды гроз, в местах с нестабильной сетью, в сильные морозы, когда нагрузка на сеть очень велика и возможны большие скачки. Так же при поездках в отпуск, на дачу итд. Ну и в отношении старой аппаратуры , когда срок службы истек или близок к тому, делать это и при менее продолжительном отсутствии( старый аппарат без присмотра включенным оставлять не желательно вообще). А срок службы это 3-5-7 лет по паспорту на ТВ. Короче совет клиенту простой, делать все , как он хочет и делает, но с разъяснением и уточнением определения " длительное отсутствие" в приложении к его конкретному аппарату. В зависимости от возраста, модели и износа, тот сам клиент оценить верно не может. Естественно не рассчитываю ему оптимальный график отключений. Просто смотрю на глаз. А уж говорить бабушке -одуванчику, которая до смерти боится пожара, что выключать не надо совсем, это просто не верно и глупо. Ее надо научить правильно выключать.
Ну в общем то не любой... ![]() ![]() Скачки ерунда, терпимо. А вот просадки с бросками, импульсное это куда хуже. Живой пример. Скушала крыса изоляцию, и сама в том месте сгорела, а пока горела, весь стояк погорел. Все и ТВ и холодильники у кого покруче и все, что включено было. Ну а от кулибиных с их попытками обмануть самих себя и построить чудо машинку по отмотке счетчика, вообще никто не застрахован. Конечно можно по входу в квартиру ставить фильтры итп, но все ли на то способны? Нет стабильных сетей. Не бывает. Не верящий может просто пихнуть осцилограф в розетку и понаблюдать, а если у того запись есть вообще здорово....Ну а потом оценить насколько БП средней степени изношенности способен устойчиво работать в таких условиях.... Учитывая. что 1 % тут будет одним сгоревшим ТВ из ста. Короче абсолютно безопасная и 100% надежная дежурка, это предрассудок. А по части позисторов... горят они и так и сяк. По разному конечно. Да, при частом отключении у них есть свои , специфические, дефекты, я их сырым пробоем зову, конденсат на холодном быстрее чем на горячем соберется. Видно по самой таблетке, типа разводы и окисление . Где то тут уже тему поднимали. о причинах погорания позисторов вообще. Повторять не стану. Вот только пусть уж лучше один позистор улетит. чем ХЗ сколько и чего. включая слет прошивки, случается и смерть проца.( частое при длительном простое в дежурке). Ну и до сих пор бывает актуально размагничивание в момент включения. Вот ламповые то как раз и не боялись такого почти совсем. Трансформаторное питания, будь там дежурка, было бы едва не вечным... ![]() |
БАРК 28/07/2010 09:16 |
Вот!!!.. Ну кто ещё более полно и подробно обрисует ситуацию?
Я стока букафф набираю за месяц едва ли.. ![]() |
elgen 28/07/2010 09:31 |
БАРК, так я сразу на трех клавах ![]() |
-20 dB 28/07/2010 09:34 |
А по третьей чем стучишь? ![]() ![]() ![]() |
elgen 28/07/2010 09:36 |
-20 dB, ногой пробел и ввод нажимаю... ![]() |
БАРК 28/07/2010 09:37 |
Э-э-э-э, для ввода имеется специфический инструмент.. ![]() |
elgen 28/07/2010 09:37 |
Кстати пробела это серьезно. Бук на кровати лежит.И жму пробел ногой. ![]() |
iyzef 28/07/2010 13:05 |
Мда-а тема не так уж проста как думалось.Бывали у нас (да и везде наверное) времена повального "зарешечивания" окон и приваривания железянных дверей, добры молодцы приходили с черти какими сварочниками так что светомузыка всему дому обеспечена.Так на такие периоды ваще советовал людям пробки выкручивать(ну или автоматы выключать).Сейчас проще,мет.двери готовые на любой вкус и сварка не нужна,молодцы просто раздолбасят дверной проем чтоб слон проходил потом дверь приделывают.Ессно клиентов предупреждаю кода свет мыргает лучще уж ваще все отключать и не только TV. Просто не пойму людей, у которых в сети полный порядок и катаклизмов в них даже старожилы не помнят,а они вообще понятия не имеют что телек можно с пульта выключать т.к. им когда-то кто-то сказал кнопочкой выключать на телевизоре, еще и спрашивают нафига эта красненькая кнопочка на пульте.Ну я понимаю колонки здоровые рядом поставили иль дите магнитиком поигралось, ну выключи на сон грядущий и с утра будет порядок.Понятно что нанацея от сетевых проблем-блок защиты от пониженного(ниже 180) и повышенного (выше 245) напряжения,отключающего и включающего.Но в продаже пока одна хрень. |
elgen 28/07/2010 16:41 |
Опасны не сколько те скачки, при которых лампочки мигают, а "невидимки". С большим размахом , но малой длительностью. От них защитить сложнее. Энергетики говорят, что по форме синусоиды и всякой дряни на ней, можно свободно видеть грозу что идет за 200 км. И почему то им верю.
Предсказать грозу можно, а поведение человека нельзя. Никто у нас по квартирам не ходит и не проверяет, что мы в розетки включаем...не говоря о возможных( и вероятных) действиях доморощенных электриков. В общем мест где сеть идеальна просто нет и быть не может. "Увидеть" это можно только приборами и при длительных измерениях. Есть и пожаробезопасность. И далеко не все упирается в телевизор( да сгори он совсем, только ничего при том не поджигая). Оставлять без присмотра не обесточенное устройство, это всегда повышенная вероятность пожара. каким бы надежным устройство ни было. Незаряженные грабли стреляют раз в год. Многие боятся, что загорится и они правы. неисправность бытовой аппаратуры по статистике не на последнем месте, как причина пожара. И сама сеть тут уже не причем совсем. |
answer 28/07/2010 17:01 |
а возможно такое явление,как "наведенный" потенциал?при мощном эл. разряде вдоль линии эл. передач.
или я пургу гоню народу? ![]() |
rematik 28/07/2010 18:27 |
iyzef, моё мнение таково. Выключай не выключай, а в ремонт всё равно везти. Тем более много видов бытовой техники не снабжены сетевым выключателем. |
Nabi 28/07/2010 18:28 |
Выключаю перед грозой. Всё время в сети,в дежурном режиме. |
iyzef 28/07/2010 18:30 |
кода молния пуляет по проводам или рядом, в частных домах армагедон в розетках.Не раз устранял последствия.elgen, ты случайно в прошлой жизни пожарным инспектором не работал? Излагаешь вроде все правильно,но шибко много чернухи,почитал и уже боюсь свой телек включать-а ну рванет а? ![]() ДОБАВЛЕНО 28/07/2010 19:34 rematik, оч.кстати напомнил ведь есть Фунай восьмой и Рубины без сетевой хнопки |
Тучка 28/07/2010 18:57 |
Да! И в коробку упаковывать и скотчем заклеивать! ![]() |
iyzef 28/07/2010 19:11 |
elgen 28/07/2010 19:15 |
Не знаю, что там и как у энергетиков возможно. Но всякая импульсная дрянь на осцилограмме присутствует. В общем там у них своя наука. довольно хитрая когда практики касается. iyzef, нет не работал, просто имею неодолимую тягу к разным инструкциям. тб, го итд. И предпочитаю рассматривать вопрос с разных сторон. Обычно самых простых. Но в некоторой системе приоритетов. Что учитывается. что влияет, что важнее итд. А телевизор не вещь в себе. Вообще к любой вещи в первую очередь предъявляются требования безопасности, Работоспособность и надежность идут дальше. Ну неинтересно трупу смотреть сериалы в выгоревшей дотла комнате ![]() Это я могу плевать на всю безопасность и прочее, но только для себя. У меня вот и провод от паяльника в 20 местах прожжен , меня не бьет от него. а кто потрогает того сразу. Зато смогу ему прочесть лекцию по электробезопасности и даже оказать первую и последнюю помощь. Но это допустимо мне, встретив такой шнур у клиента, его выброшу. А вообще клиента надо учить понимать и соблюдать инструкцию применительно к реальному положению вещей и в комплексе в другими связанными нормами. Если в мануале написано одно, а в более обем другое, то от того запретительно или разрешительно . применяется общее или частное. Тут по моему все крайне просто. Короче вещей в себе не бывает. |
Фарадей1 28/07/2010 20:18 |
Сам не выключаю, мой Самсунг стоит с красной лампочкой постоянно - сеть хорошая.
Только когда в отпуск уезжаю, или когда гроза. И вааще, есть модели в которых и сама кнопка сверкает. Лыжа например. Каждый щелчок - искра, которую видно даже сквозь непрозрачный белый корпус. Поэтому часто, если в доме дети или любители пощелкать - предлагаю заблокировать кнопку. ДОБАВЛЕНО 28/07/2010 21:21
KRAB, а под мышками и в -опе не сопреет? ![]() ![]() |
iyzef 28/07/2010 20:29 |
да-ужж был у нас случай давным-давно.В гостиннице,в номере отремонтировали Весну-308 через неделю телек пыхнул и сожег весь номер,администрация "отеля" хотела свесить все на бедолагу-телемастера,насели на него с огромными счетами.Ну проконсультировал я этого беднягу и вопрос утих. Как? Просто он их тыкнул носом в "Руководство по эксплуатации" где ясно написано-"не оставляйте включенный телевизор без присмотра" |
KRAB 28/07/2010 20:43 |
![]() Вообще-то уникально-познавательная тема ... из серии: Уходя - гасите свет. Так советовал сосед! Почему - он сам не знал ... Но советы - всем давал! ![]() ![]() Я в подобных случаях, а также на на возгласы "курить, пить" и т.п. вредно - всегда отвечал, что просто ЖИТЬ - намного вреднее и опаснее ... Тем более, что Жизнь - болезнь, передающаяся половым путем и всегда с летальным исходом! ![]() ![]() |
Nabi 28/07/2010 20:49 |
KRAB 28/07/2010 20:51 |
Nabi, только это не моя заслуга в создании "перла" - просто когда-то услышал у неизвестного аФтара и запомнил, поскольку 1:1 определяет наше "житиЕ моЕ" ![]() |
Nabi 28/07/2010 20:54 |
KRAB, на приёме у венеролога слышал наверное. ![]() ![]() |
Фарадей1 28/07/2010 20:56 |
KRAB, неужели все так плохо? ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 28/07/2010 22:01
.Еще говорят: "Жизнь — очередь за смертью, а дурак — тот, кто лезет без очереди." ![]() |
KRAB 28/07/2010 21:04 |
Nabi 28/07/2010 21:09 |
А результат анализа положительный (всё значит ОК) или отрицательный (Херово)? ![]() ![]() ![]() |
Фарадей1 28/07/2010 21:13 |
Хорошо или плохо?
Надо рассматривать данную проблему с точки зрения телемастера. ![]() |
elgen 28/07/2010 21:19 |
Во, в очередной раз открыл видимо давно открытое до меня.
Клиент от мастера отличается тем, что мастер знает как нельзя поступать с техникой и именно так и поступает со своей, причем всегда может объяснить почему. А клиент если поступает неверно, то лишь от своего незнания. Есть и "вумный" клиент, тот знает и даже может все объяснить, но всегда поступает правильно. Вернее так, как ему сказано или он прочитал. Вот написано в инструкции выключай, один выключит, другой нет( зато другого научит), написано мастера при поломке звать, один зовет, другой пытается чинить сам. 99% строптивых относят результат трудов на помойку и получив урок умнеют на глазах и начинают доверять инструкциям. ![]() ... К слову сказать после первого опыта своя техника для опытов по ремонту используется редко. Чаще это плоды трудов коллег неудачников подобранные кем то с помойки и принесенные в ремонт кандидату в мастера его первыми клиентами. ![]() В свою технику мастер суется редко, что не мешает ему полностью пренебрегать всеми инструкциями и на удивление все работает. Но стоит это повторить любому далекому от ремонта, как у него дым пойдет даже от туда, где его от природы быть не может. ![]() Короче говоря соблюдение инструкций это святая обязанность клиента, а если у него что поломалось, то видимо от непонимания той инструкции и неточного ей следования. Обязанность мастера в толковании инструкций клиенту( но не в том, что бы обязать их исполнять). В частности пункта об обращении к специалисту в случае поломки. ЗЫ А выключать или не выключать, это дело клиента и пусть он делает, как ему хочется. Лишь бы не убило беднягу. Стоит его лишь познакомит с другими возможными вариантами действий. |
m.ix 28/07/2010 21:25 |
1 это экономия электроэнергии
2 то что при вас сдохнет телек это будет видно. ![]() ![]() Хотя могёте и не выключать. ![]() Хозяева были на кухне и успели выключить. Были бы на работе, пришли бы на пепелище. Решайте сами что вам выгоднее и дешевле. |
elgen 28/07/2010 21:27 |
100% |
viktor_ramb 28/07/2010 21:28 |
rematik,
Вишь, буржуи о пропитании мастеров пекутся! ![]() ![]() iyzef,
Хорошие раньше писали Руководства, сейчас только картинки для тупых рисуют. ![]() KRAB,
Уходя - гасите всех!!! ![]() |
elgen 28/07/2010 21:36 |
не так, актуальнее "Приходя гасите всех" |
Nabi 28/07/2010 21:41 |
Прям какие то вырубалы... ![]() ![]() |
KRAB 28/07/2010 21:50 |
viktor_ramb 28/07/2010 21:51 |
elgen,
А побазарить? ![]() ![]() |
KRAB 28/07/2010 22:01 |
звезда 28/07/2010 22:44 |
KRAB. а статья . за тяжкие телесные ? Ну ты на смешил ![]() |
m.ix 28/07/2010 22:59 |
ЗА совращение малолетних ![]() |
БАРК 28/07/2010 23:05 |
KRABа дружбан нарисовался... ![]() |
m.ix 28/07/2010 23:11 |
БАРК, Я знаю что краб младше меня
А вот кто из них младше незнаю За малолеток срок сидения за телелизором больше дают ![]() |
звезда 28/07/2010 23:15 |
мне 44 . а сколько KRABy ? |
БАРК 28/07/2010 23:18 |
Нестыковка... Если 44, почему нет мозгов?.. По теории должны быть... |
m.ix 28/07/2010 23:20 |
СОЛНЫШКО, Значит тебе светит срок, за совращение малолетних ![]() |
звезда 28/07/2010 23:24 |
БАРК . у меня з мозгами нормалек . просто с молодежью общяюсь ![]() ![]() ![]() |
goga_tv 28/07/2010 23:29 |
СОЛНЫШКО, вот ты одел "маску" и выделываешься , неужели приятно читать о себе
???? Или просто прикольно? Прикалывайся дальше ![]() В психологии есть такой термин "контролируемая глупость" . ![]() |
звезда 28/07/2010 23:30 |
m.ix в свое время в 30 лет . трахал девченок по 14 .15 лет . какое извращение ? ![]() ДОБАВЛЕНО 29/07/2010 00:36 goga tv . так это вы меня зделали таким . А в жизни я спокойный и всем стараюсь помочь . |
elgen 28/07/2010 23:38 |
теория иногда расходится с практикой, это когда работает уже другая теория.. А могзи... ну их можно и пропить например. ![]() СОЛНЫШКО, вот оказывается кто маньяк- педофил... вот кем нас столько времени по ящику стращают. Ура поймали Сейчас бить будут ![]() |
goga_tv 28/07/2010 23:43 |
СОЛНЫШКО,
Да никто тебя не делал (кроме отца с матерью) , а нравится придуриваться - придуривайся (пока модераторы терпят). При появлении на форуме ты был совсем другой... |
звезда 28/07/2010 23:45 |
но вот . уже я маньяк . не плохо обомне вы размышляете . старик elgen ты что таким не был ?.
ДОБАВЛЕНО 29/07/2010 00:52 я и сейчас другой . у меня целую неделю сердце болит так что . наверное от того что 4 часа отдыхал . не хрена не делаю . тв на собералось . ваша помощь нужна будет . |
elgen 28/07/2010 23:53 |
СОЛНЫШКО, в 30 точно нет, в 30 я был примерный семьянин. ![]() А маньяк- педофил у нас всякий кому за 18 если он вздумал с лицом не достигшим оного возраста. Во всяком случае так сказали по ТВ, вот мы тебя и поймали. Недаром нас с экрана тобой постоянно стращали. Все, отбегался... А у КРАВа значит чутье развито.. ![]() |
KRAB 28/07/2010 23:54 |
![]() ДОБАВЛЕНО Июль 28 2010
4+4 = 8 - запоминай - тебе, СОЛНЫШКО, 8 лет ... ты сейчас идешь на горшок и байки! |
звезда 29/07/2010 00:02 |
краб . ![]() |
elgen 29/07/2010 00:09 |
СОЛНЫШКО, а ты телевизор отключаешь или нет? |
майкюэль 29/07/2010 00:10 |
СОЛНЫШКО, обострение? ![]() На вас с КРАБОМ с мотришь прям как в анекдоте...Встретились садист и мазохист блин ![]() |
elgen 29/07/2010 00:10 |
флуд флудом, но сначала по теме надо высказаться. |
KRAB 29/07/2010 00:11 |
elgen 29/07/2010 00:11 |
майкюэль, надо для КРАВа специально Казера позвать, для полного счастья. ![]() |
БАРК 29/07/2010 00:13 |
СКОТЫШКО, чего там с сердцем?.. Небось, железо тягал, притом без мозгов?.. Это чревато... |
m.ix 29/07/2010 01:42 |
elgen 29/07/2010 02:02 |
Орлы летают одиноко, а бараны пасутся стадом...
Из баранов готовят шашлык, а орлы в пищу не годятся, так пусть же будет меньше орлов и больше баранов. ![]() |
KRAB 29/07/2010 06:15 |
![]() ![]() Гордая птица - летит и материЦЦа! ![]() ![]() m.ix, буквы забыл или "забИл"? Только на языке "живопИси" разговаривать готов? Ты бы съедзил в Питер, посмотрел там на настоящие шедевры в Эрмитаже ... ![]() ![]() |
звезда 29/07/2010 09:25 |
elgen . конешно выключаю тв . у нас один раз так зарядное мобильного взорвалось . хорошо что были дома и это было днем .
ДОБАВЛЕНО 29/07/2010 10:33 да . БАРК грешно над болезнями смеятся . ты незнаешь что может с тобой случится в любую минуту . А стобой КРАБ неохота общатся ты по возрасту сопель . вот когда уголк на полу зделаешь . хотя тебе живот не даст ![]() |
iyzef 02/08/2010 15:00 |
Вот недавно отремонтил HORIZOHT 63ctv какашка та ещё древняя, ПКН-а давно нет тыкают шнур. Ремонтил строку после яйцеголовых спецов.Предупредил - обязательно купите пульт! Ведь обьяснять им что в импульсном БП из-за "дребезга контактов" Джозеф(Генри) с Анде(Ампер) дерутся и не всегда просто пыр дохнет. Не хрена не послушались суки-сегодня звонят, говорят ваще не включается! Ну не гады ли а? Говорю-пульт купили?. Неа! Ну и хрен вам, когда пульт купите тогда и приеду. Переться к ним на окраину города,в частный сектор по грязюке( у нас сечас дожди через день) я же блин не на трахторе по заявкам езжу. И вообще я тему-то замутил не сколько о безопастности,а о сада-мазо способах выключения.Интерестный пример SHARP29" c "умной" начинкой шел с плоской сетевой вилкой,подключили через дешевый переходник.Месяц потыкали вкл.-выкл. результат-от бросков тока жиденький переходник подгорел(чуть-чуть) как клинт потом говорил- то выключится то включится, в итоге сдох БП деж.режима и за собой утянул SDA5550M и флеш ,так новый телек и разошелся "на винтики" |
rematik 02/08/2010 15:05 |
Только закрыл Шиваки (голдстар) там ПКН перемкнут - не выключишь. С заменой его не стал заморачиваться. Тем более не просили. |
Borek 02/08/2010 15:25 |
Подряд несколько телевизоров без сетевых вилок привезли. Грызут их, что ли. Диагноз у всех одинаковый - не включается. Спрашиваю, шнур менять? Отвечают в основном - да не, сами поставим вилочку. Говорю, что отдам без вилки и без гарантии. - некоторые соглашаются на замену.Но половина так и забирают с оборванными концами. Дело хозяйское - хозяин - барин. |
Alexasha 02/08/2010 15:36 |
Может у них и розеток нет. ![]() |
rematik 02/08/2010 15:53 |
У меня проводов много. С дивидюков и видаков. Могу бонусом поставить, если грызанный родной. Наверно это оценится в итоге, если заострить на этом. ![]() |
Alexasha 02/08/2010 15:58 |
Оценится, если съездишь поменяешь проводку и розетки новые поставишь. В те же деньги. ![]() |
rematik 02/08/2010 15:59 |
по 500р за точку. |
Alexasha 02/08/2010 16:00 |
Ну да, ремонт точки (ТВ) и всё остальное ![]() |
rematik 02/08/2010 16:07 |
Порой с ремонта ТВ завязываются тесные связи. Расходники все мои. До клёпок и коробов. Есть выход на оптовые закупки. |
answer 02/08/2010 16:32 |
и провода на ввод набрасывают ![]() |
iyzef 02/08/2010 18:41 |
Ну да ,был у одной бабульки кот-маньяк ,ТВ кабель сожрал совсем а сетевой тока покусал весь (ебом токается) так бы и его спорол.Пока под плинтус все не замуровали ходил к ним ,заматывал то там,то сям. |
m.ix 02/08/2010 19:16 |
хаароший теле выключатель ![]() |
C1-65A 02/08/2010 20:04 |
rematik 02/08/2010 20:46 |
У меня фотореле на 2-х транзисторах П каких-то с пятьдесят лохматого года выпуска до сих пор на улице свет включает-выключает. До этого у отца на доме стоял. |
