Выключать ли TV из сети?
iyzef
28/07/2010 02:38
Постоянный сыр-бор с клиентами на дому-отключать от сети или нет?Прихожу меняю позистор в 20" телеке,объясняю что хрен бы он сгорел если бы не тыкали сетевую кнопку без нужды, та жа хрень и с БП,тыркают вилку из резетки а потом спрашивают чегой-то он у нас сдох. Аргумент у клентов один-предыдущий телемастер сказал обязательно выключайте из сети(кнопкой,вилкой). Я им говорю-а пульт нахрена? Парируют из дома уходим выключаем.Говорю тогда и холодильник выключайте!Не знаю уже как людям втолковать что телек в сеть включается один раз,после установки на место,так-же как и холодильник.Какие мнения будут у коллег?
shel
28/07/2010 02:49
50 на 50
БАРК
28/07/2010 02:57
А перепад напряжения в сети?.. А гроза?
У холодильника циклическая работа, он сам отключается, когда нужно... Да я бы и его отключал, когда ухожу надолго, но продукты не дают...
iyzef
28/07/2010 03:07
перепад...ну в общем -то 250в любой телек вывезет,а выше это уже катастрофа которая случается не чаще одного раза в 10лет в наших домах.Ладно в деревне где-то,когда сосед на циркулярке пилит или сваркой балуется.Понятно-в отпуск свалили-выключили. Я то о том что выключают по старинке как лампешники.
Alexasha
28/07/2010 03:13
iyzef писал:
Ну-ну. Сделал защиту от перепадов, там статистика аварий есть. В лучшем случае 10 в месяц. И я не в деревне.
ДОБАВЛЕНО 28/07/2010 02:17
Последний раз было интересно. Пришли хмыри из жека и давай что-то химичить. А этот дивайс сразу не подаёт, а меряет напругу на соответствие. И если на протяжении заданного времени оно в норме - тогда включает нагрузку. В общем, если у кого из соседей холодильник во время их экспериментов дуба не дал - то это просто чудо.
B.B.
28/07/2010 05:33
iyzef, а как петля размагничивания будет работать от кнопок пульта ДУ?
m.ix
28/07/2010 05:55
iyzef, статистика показывает то что включенный телек в сеть, чаще выходит из строя.
даже в Москве на Арбате в знаменитых высотках.
а твои позисторы вылетаю так же как перегоравют лампы в подъездах.
может ставить дополнительные предохранитель на позисторы?
Тучка
28/07/2010 06:16
А у меня через безперебойник и все классно классно! даже если свет отключают, то кино досмотреть можно смех смех смех
- конечно, а еще одевать на ночь каску и костюм химзащиты! подшучивать, дразнить подмигивание голливудская улыбка
viktor_ramb
28/07/2010 07:56
При долгом отсутствии и грозе - однозначно! Да и в дежурке постоянно держать при наших сетях - Чудной , если не поставить защиту от перенапряжения. Можно и бесперебойник, но это уже изврат! замешательство А позисторы выходят со строя как при частом нагреве-остывании, так и при постоянном подогреве - неизвестно при чём чаще, больше от его качества зависит и от напруги в розетке. стопудово
Даль
28/07/2010 08:16
У себя отключаю кнопкой, клиентам этого не советую. А то без работы остаться можно... смех смех
БАРК
28/07/2010 08:20
Клиентам - само собой.. подмигивание Рекомендую друзьям и всем тем, кому приходится делать на шару... А в целом полностью согласен с viktor_ramb...
Тучка
28/07/2010 08:55
viktor_ramb,
viktor_ramb писал:
Не че не низврат! бяка Все просто отлично!
БАРК
28/07/2010 08:59
Особенно в грозу хорошо помогает... крякнет вместе с ящиком...
viktor_ramb
28/07/2010 09:08
Даль,
Вот кто злостный дезинформатор клиентов! смех
elgen
28/07/2010 09:13
Утверждение не верное. Любая аппаратура не рассчитанная на непрерывную автономную работу должна обесточиваться при длительном простое и отсутствии контроля со стороны человека,особенно если расположена в труднодоступном или запираемом помещении. В бытовухе рассчитано на непрерывную работу пока мало что, это в основном устройства связи, сигнализации и тп. Не поручусь за точность формулировки, но это из пожарной безопасности вытекает .
Более того, даже просто удлинитель не стоит оставлять подключенным если уезжаешь на месяц. Вероятность пробоя изоляции, кз и пожара не нулевая, испытал лично, благо проснулся и все потушил.
Причем с возрастом надежность падает, соотв и периоды времени какие стоит оставлять без присмотра сокращаются. Опять тому пример мой собственный удлинитель. Было ему 30 лет на момент смерти, лежал себе мирно под шкафом и отменно пыхнул...
Дежурное питание , как и понятно из названия, это на время непродолжительного отсутствия. На более длительные сетевой выключатель, и полное физическое отключение при отсутствии в течении значительного или неопределенного заранее времени. Иначе есть шанс( пусть и небольшой) добавить работы пожарным.
Это не говоря про саму аппаратуру.
Все рассуждения о пусковых токах и прочем известны и вполне понятны, но становятся грамотными, только при сравнении в цифрах. Износ в режиме дежурного питания и в пусковом. Причем продолжительность того и другого режимов. Иными словами сколько часов дежурки по износу и вероятности отказа эквивалентны однократному запуску. Учитывать придется и то, что сам аппарат в дежурке функционирует лишь частично. То есть при переходе в рабочий режим снова будут пусковые токи и прочее.
Вообще то это неплохая тема для всяческих дипломов и курсовиков. смех Считать тут не стану, но скажу, что все совсем не так радужно с дежуркой, как это себе представляют.
Всяко тот срок, на который аппарат рассчитан при непрерывной работе( дежурный режим это не значит выключено, это включено в дежурном режиме ) не устроит среднего обывателя, как срок службы его аппарата.
Это раз.
Ну и два. Все рекомендации даваемые в инструкциях (а в них обычно рекомендовано отключать при длительном отсутствии, если не в них, то есть в других, более общих положениях) основаны на предположении об едва не идеальной сети. Такого не бывает.
Сам советую отключать аппаратуру в периоды гроз, в местах с нестабильной сетью, в сильные морозы, когда нагрузка на сеть очень велика и возможны большие скачки. Так же при поездках в отпуск, на дачу итд. Ну и в отношении старой аппаратуры , когда срок службы истек или близок к тому, делать это и при менее продолжительном отсутствии( старый аппарат без присмотра включенным оставлять не желательно вообще). А срок службы это 3-5-7 лет по паспорту на ТВ.
Короче совет клиенту простой, делать все , как он хочет и делает, но с разъяснением и уточнением определения " длительное отсутствие" в приложении к его конкретному аппарату. В зависимости от возраста, модели и износа, тот сам клиент оценить верно не может. Естественно не рассчитываю ему оптимальный график отключений. Просто смотрю на глаз.
А уж говорить бабушке -одуванчику, которая до смерти боится пожара, что выключать не надо совсем, это просто не верно и глупо. Ее надо научить правильно выключать.
Ну в общем то не любой... подмигивание Даааалеко не любой. Только разве чаще всего летит по питанию из за этого ? Причем совсем не раз в 10 лет за 250, а где то раз в час два смех Ну а если учитывать периоды гроз, то много чаще. Конечно смотря что понимать под " выше 250". Плавненькое и ровненькое повышение( практически безвредное) или узкий всплеск. На который и лампочка то не отзовется, инертность велика.
Скачки ерунда, терпимо. А вот просадки с бросками, импульсное это куда хуже. Живой пример. Скушала крыса изоляцию, и сама в том месте сгорела, а пока горела, весь стояк погорел. Все и ТВ и холодильники у кого покруче и все, что включено было. Ну а от кулибиных с их попытками обмануть самих себя и построить чудо машинку по отмотке счетчика, вообще никто не застрахован. Конечно можно по входу в квартиру ставить фильтры итп, но все ли на то способны?
Нет стабильных сетей. Не бывает. Не верящий может просто пихнуть осцилограф в розетку и понаблюдать, а если у того запись есть вообще здорово....Ну а потом оценить насколько БП средней степени изношенности способен устойчиво работать в таких условиях.... Учитывая. что 1 % тут будет одним сгоревшим ТВ из ста.
Короче абсолютно безопасная и 100% надежная дежурка, это предрассудок.
А по части позисторов... горят они и так и сяк. По разному конечно. Да, при частом отключении у них есть свои , специфические, дефекты, я их сырым пробоем зову, конденсат на холодном быстрее чем на горячем соберется. Видно по самой таблетке, типа разводы и окисление . Где то тут уже тему поднимали. о причинах погорания позисторов вообще. Повторять не стану.
Вот только пусть уж лучше один позистор улетит. чем ХЗ сколько и чего. включая слет прошивки, случается и смерть проца.( частое при длительном простое в дежурке). Ну и до сих пор бывает актуально размагничивание в момент включения.
Вот ламповые то как раз и не боялись такого почти совсем. Трансформаторное питания, будь там дежурка, было бы едва не вечным... смех
БАРК
28/07/2010 09:16
Вот!!!.. Ну кто ещё более полно и подробно обрисует ситуацию?
Я стока букафф набираю за месяц едва ли.. голливудская улыбка
elgen
28/07/2010 09:31
БАРК, так я сразу на трех клавах смех
-20 dB
28/07/2010 09:34
elgen писал:
А по третьей чем стучишь?
W-O-W W-O-W W-O-W
elgen
28/07/2010 09:36
-20 dB, ногой пробел и ввод нажимаю... смех
БАРК
28/07/2010 09:37
Э-э-э-э, для ввода имеется специфический инструмент.. голливудская улыбка
elgen
28/07/2010 09:37
Кстати пробела это серьезно. Бук на кровати лежит.И жму пробел ногой. смех
iyzef
28/07/2010 13:05
Мда-а тема не так уж проста как думалось.Бывали у нас (да и везде наверное) времена повального "зарешечивания" окон и приваривания железянных дверей, добры молодцы приходили с черти какими сварочниками так что светомузыка всему дому обеспечена.Так на такие периоды ваще советовал людям пробки выкручивать(ну или автоматы выключать).Сейчас проще,мет.двери готовые на любой вкус и сварка не нужна,молодцы просто раздолбасят дверной проем чтоб слон проходил потом дверь приделывают.Ессно клиентов предупреждаю кода свет мыргает лучще уж ваще все отключать и не только TV. Просто не пойму людей, у которых в сети полный порядок и катаклизмов в них даже старожилы не помнят,а они вообще понятия не имеют что телек можно с пульта выключать т.к. им когда-то кто-то сказал кнопочкой выключать на телевизоре, еще и спрашивают нафига эта красненькая кнопочка на пульте.Ну я понимаю колонки здоровые рядом поставили иль дите магнитиком поигралось, ну выключи на сон грядущий и с утра будет порядок.Понятно что нанацея от сетевых проблем-блок защиты от пониженного(ниже 180) и повышенного (выше 245) напряжения,отключающего и включающего.Но в продаже пока одна хрень.
elgen
28/07/2010 16:41
Опасны не сколько те скачки, при которых лампочки мигают, а "невидимки". С большим размахом , но малой длительностью. От них защитить сложнее. Энергетики говорят, что по форме синусоиды и всякой дряни на ней, можно свободно видеть грозу что идет за 200 км. И почему то им верю.
Предсказать грозу можно, а поведение человека нельзя. Никто у нас по квартирам не ходит и не проверяет, что мы в розетки включаем...не говоря о возможных( и вероятных) действиях доморощенных электриков.
В общем мест где сеть идеальна просто нет и быть не может. "Увидеть" это можно только приборами и при длительных измерениях.
Есть и пожаробезопасность. И далеко не все упирается в телевизор( да сгори он совсем, только ничего при том не поджигая). Оставлять без присмотра не обесточенное устройство, это всегда повышенная вероятность пожара. каким бы надежным устройство ни было. Незаряженные грабли стреляют раз в год.
Многие боятся, что загорится и они правы. неисправность бытовой аппаратуры по статистике не на последнем месте, как причина пожара. И сама сеть тут уже не причем совсем.
answer
28/07/2010 17:01
а возможно такое явление,как "наведенный" потенциал?при мощном эл. разряде вдоль линии эл. передач.
или я пургу гоню народу? смех
rematik
28/07/2010 18:27
iyzef, моё мнение таково. Выключай не выключай, а в ремонт всё равно везти. Тем более много видов бытовой техники не снабжены сетевым выключателем.
Nabi
28/07/2010 18:28
Выключаю перед грозой. Всё время в сети,в дежурном режиме.
iyzef
28/07/2010 18:30
кода молния пуляет по проводам или рядом, в частных домах армагедон в розетках.Не раз устранял последствия.elgen, ты случайно в прошлой жизни пожарным инспектором не работал? Излагаешь вроде все правильно,но шибко много чернухи,почитал и уже боюсь свой телек включать-а ну рванет а? смех Я тут уже вот чего надумал-ведь существуют эти защиты,накупить их побольше да и впаривать сумневаюшимся клиентам на ввод в квартиру за разумную плату, и мне доход и у них на душе спокойней будет.
ДОБАВЛЕНО 28/07/2010 19:34
rematik, оч.кстати напомнил ведь есть Фунай восьмой и Рубины без сетевой хнопки
Тучка
28/07/2010 18:57
Да! И в коробку упаковывать и скотчем заклеивать! подшучивать, дразнить
iyzef
28/07/2010 19:11
смех шайтан коробка!
elgen
28/07/2010 19:15
Не знаю, что там и как у энергетиков возможно. Но всякая импульсная дрянь на осцилограмме присутствует. В общем там у них своя наука. довольно хитрая когда практики касается.
iyzef, нет не работал, просто имею неодолимую тягу к разным инструкциям. тб, го итд. И предпочитаю рассматривать вопрос с разных сторон. Обычно самых простых. Но в некоторой системе приоритетов.
Что учитывается. что влияет, что важнее итд.
А телевизор не вещь в себе.
Вообще к любой вещи в первую очередь предъявляются требования безопасности, Работоспособность и надежность идут дальше. Ну неинтересно трупу смотреть сериалы в выгоревшей дотла комнате смех
Это я могу плевать на всю безопасность и прочее, но только для себя. У меня вот и провод от паяльника в 20 местах прожжен , меня не бьет от него. а кто потрогает того сразу. Зато смогу ему прочесть лекцию по электробезопасности и даже оказать первую и последнюю помощь.
Но это допустимо мне, встретив такой шнур у клиента, его выброшу.
А вообще клиента надо учить понимать и соблюдать инструкцию применительно к реальному положению вещей и в комплексе в другими связанными нормами. Если в мануале написано одно, а в более обем другое, то от того запретительно или разрешительно . применяется общее или частное. Тут по моему все крайне просто.
Короче вещей в себе не бывает.
Фарадей1
28/07/2010 20:18
Сам не выключаю, мой Самсунг стоит с красной лампочкой постоянно - сеть хорошая.
Только когда в отпуск уезжаю, или когда гроза.
И вааще, есть модели в которых и сама кнопка сверкает.
Лыжа например. Каждый щелчок - искра, которую видно даже сквозь непрозрачный белый корпус.
Поэтому часто, если в доме дети или любители пощелкать - предлагаю заблокировать кнопку.
ДОБАВЛЕНО 28/07/2010 21:21
KRAB, а под мышками и в -опе не сопреет? подмигивание гы-гы
iyzef
28/07/2010 20:29
да-ужж был у нас случай давным-давно.В гостиннице,в номере отремонтировали Весну-308 через неделю телек пыхнул и сожег весь номер,администрация "отеля" хотела свесить все на бедолагу-телемастера,насели на него с огромными счетами.Ну проконсультировал я этого беднягу и вопрос утих. Как? Просто он их тыкнул носом в "Руководство по эксплуатации" где ясно написано-"не оставляйте включенный телевизор без присмотра"
Фарадей1 писал:
- только с непривычки ... а потом ничего так ... мертвые не потеют! голливудская улыбка
Вообще-то уникально-познавательная тема ... из серии:
Уходя - гасите свет.
Так советовал сосед!
Почему - он сам не знал ...
Но советы - всем давал! подшучивать, дразнить смех
Я в подобных случаях, а также на на возгласы "курить, пить" и т.п. вредно - всегда отвечал, что просто ЖИТЬ - намного вреднее и опаснее ... Тем более, что Жизнь - болезнь, передающаяся половым путем и всегда с летальным исходом! голливудская улыбка подмигивание
Nabi
28/07/2010 20:49
KRAB писал:
классно! умора умора умора
Nabi, только это не моя заслуга в создании "перла" - просто когда-то услышал у неизвестного аФтара и запомнил, поскольку 1:1 определяет наше "житиЕ моЕ" голливудская улыбка
Nabi
28/07/2010 20:54
KRAB, на приёме у венеролога слышал наверное. подшучивать, дразнить смех
Фарадей1
28/07/2010 20:56
KRAB, неужели все так плохо? недовольство, огорчение W-O-W
ДОБАВЛЕНО 28/07/2010 22:01
KRAB писал:
.Еще говорят:
"Жизнь — очередь за смертью, а дурак — тот, кто лезет без очереди." гы-гы
Nabi писал:
- все М.Б. - ежегодно м/к прохожу - может и там ... голливудская улыбка я подобных врачей не боюсь ... им с меня кроме анализов взять нечего! голливудская улыбка подмигивание
Фарадей1 писал:
- первые пять минут - плохо, а потом ничего ... затихают и не вопят! смех
Фарадей1 писал:
- а що робЫть, если у него "льготы"?! голливудская улыбка подшучивать, дразнить
Nabi
28/07/2010 21:09
KRAB писал:
Nabi писал:
А результат анализа положительный (всё значит ОК) или отрицательный (Херово)? подмигивание подшучивать, дразнить смех
Фарадей1
28/07/2010 21:13
Хорошо или плохо?
Надо рассматривать данную проблему с точки зрения телемастера. гы-гы
elgen
28/07/2010 21:19
Во, в очередной раз открыл видимо давно открытое до меня.
Клиент от мастера отличается тем, что мастер знает как нельзя поступать с техникой и именно так и поступает со своей, причем всегда может объяснить почему.
А клиент если поступает неверно, то лишь от своего незнания. Есть и "вумный" клиент, тот знает и даже может все объяснить, но всегда поступает правильно. Вернее так, как ему сказано или он прочитал.
Вот написано в инструкции выключай, один выключит, другой нет( зато другого научит), написано мастера при поломке звать, один зовет, другой пытается чинить сам. 99% строптивых относят результат трудов на помойку и получив урок умнеют на глазах и начинают доверять инструкциям. смех 1 % продолжает совершать ошибки, с каждым разом все белее изощренно( они это могут себе уже позволить). В какой то момент после некоторого отсева самых тупых и самых умных( но упрямых для принятия первого опыта) очередной технотруп начинает дергаться и бегать на руках хлопая ногами. Остается перевернуть и сказать "ух, починил"
... К слову сказать после первого опыта своя техника для опытов по ремонту используется редко. Чаще это плоды трудов коллег неудачников подобранные кем то с помойки и принесенные в ремонт кандидату в мастера его первыми клиентами. смех
В свою технику мастер суется редко, что не мешает ему полностью пренебрегать всеми инструкциями и на удивление все работает. Но стоит это повторить любому далекому от ремонта, как у него дым пойдет даже от туда, где его от природы быть не может. смех
Короче говоря соблюдение инструкций это святая обязанность клиента, а если у него что поломалось, то видимо от непонимания той инструкции и неточного ей следования.
Обязанность мастера в толковании инструкций клиенту( но не в том, что бы обязать их исполнять). В частности пункта об обращении к специалисту в случае поломки.
ЗЫ
А выключать или не выключать, это дело клиента и пусть он делает, как ему хочется. Лишь бы не убило беднягу. Стоит его лишь познакомит с другими возможными вариантами действий.
m.ix
28/07/2010 21:25
1 это экономия электроэнергии
2 то что при вас сдохнет телек это будет видно.
Хотя могёте и не выключать.
Хозяева были на кухне и успели выключить.
Были бы на работе, пришли бы на пепелище.
Решайте сами что вам выгоднее и дешевле.
elgen
28/07/2010 21:27
100%
viktor_ramb
28/07/2010 21:28
rematik,
Вишь, буржуи о пропитании мастеров пекутся! классно! Китайцы правда отдельно удлинители с выключалками и псевдозащитами делают, но наш народ это дело тупо игнорирует - как всегда бабла жаба, но к компам покупают, а к аппаратуре тупят! недовольство, огорчение
iyzef,
Хорошие раньше писали Руководства, сейчас только картинки для тупых рисуют. замешательство
KRAB,
Уходя - гасите всех!!! смех
elgen
28/07/2010 21:36
не так, актуальнее "Приходя гасите всех"
Nabi
28/07/2010 21:41
viktor_ramb писал:
elgen писал:
Прям какие то вырубалы... подшучивать, дразнить смех
Nabi писал:
отрицательный
- не получается на мне заработать ... хотя были попытки меня "полечить" ... оказалось (вдруг после моего "внушения" им), что банка у них грязная ... а так хотелось полечить ... голливудская улыбка
viktor_ramb
28/07/2010 21:51
elgen,
А побазарить?
viktor_ramb писал:
А побазарить?
- а "статья" за тяжкие телесные? смех подшучивать, дразнить
звезда
28/07/2010 22:44
KRAB. а статья . за тяжкие телесные ? Ну ты на смешил умора
m.ix
28/07/2010 22:59
ЗА совращение малолетних смех
БАРК
28/07/2010 23:05
KRABа дружбан нарисовался... голливудская улыбка
m.ix
28/07/2010 23:11
БАРК, Я знаю что краб младше меня
А вот кто из них младше незнаю
За малолеток срок сидения за телелизором больше дают смех
звезда
28/07/2010 23:15
мне 44 . а сколько KRABy ?
БАРК
28/07/2010 23:18
Нестыковка... Если 44, почему нет мозгов?.. По теории должны быть...
m.ix
28/07/2010 23:20
СОЛНЫШКО, Значит тебе светит срок, за совращение малолетних смех
звезда
28/07/2010 23:24
БАРК . у меня з мозгами нормалек . просто с молодежью общяюсь Мир, Дружба, Жвачка
goga_tv
28/07/2010 23:29
СОЛНЫШКО, вот ты одел "маску" и выделываешься , неужели приятно читать о себе
Или просто прикольно?
Прикалывайся дальше подмигивание
В психологии есть такой термин "контролируемая глупость" . равнодушие
звезда
28/07/2010 23:30
m.ix в свое время в 30 лет . трахал девченок по 14 .15 лет . какое извращение ? смех
ДОБАВЛЕНО 29/07/2010 00:36
goga tv . так это вы меня зделали таким . А в жизни я спокойный и всем стараюсь помочь .
elgen
28/07/2010 23:38
теория иногда расходится с практикой, это когда работает уже другая теория..
А могзи... ну их можно и пропить например. смех
СОЛНЫШКО, вот оказывается кто маньяк- педофил... вот кем нас столько времени по ящику стращают. Ура поймали Сейчас бить будут смех
goga_tv
28/07/2010 23:43
СОЛНЫШКО,
Да никто тебя не делал (кроме отца с матерью) , а нравится придуриваться - придуривайся (пока модераторы терпят). При появлении на форуме ты был совсем другой...
звезда
28/07/2010 23:45
но вот . уже я маньяк . не плохо обомне вы размышляете . старик elgen ты что таким не был ?.
ДОБАВЛЕНО 29/07/2010 00:52
я и сейчас другой . у меня целую неделю сердце болит так что . наверное от того что 4 часа отдыхал . не хрена не делаю . тв на собералось . ваша помощь нужна будет .
elgen
28/07/2010 23:53
СОЛНЫШКО, в 30 точно нет, в 30 я был примерный семьянин. смех
А маньяк- педофил у нас всякий кому за 18 если он вздумал с лицом не достигшим оного возраста. Во всяком случае так сказали по ТВ, вот мы тебя и поймали. Недаром нас с экрана тобой постоянно стращали. Все, отбегался... А у КРАВа значит чутье развито.. смех
СОЛНЫШКО писал:
уже я маньяк
- да нет, тебе пока не "светит" ЭТО звание, его еще заработать нужно, а ты пока - просто ДЕБИЛ! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Июль 28 2010
СОЛНЫШКО писал:
мне 44
- ты еще не выучил цифру 8?
4+4 = 8 - запоминай - тебе, СОЛНЫШКО, 8 лет ... ты сейчас идешь на горшок и байки!
звезда
29/07/2010 00:02
краб . смех ты еще мал и очень глуп и не сосал больших КАНФЕТ .
elgen
29/07/2010 00:09
СОЛНЫШКО, а ты телевизор отключаешь или нет?
майкюэль
29/07/2010 00:10
СОЛНЫШКО, обострение? смех и не лень тебе?
На вас с КРАБОМ с мотришь прям как в анекдоте...Встретились садист и мазохист блин смех
elgen
29/07/2010 00:10
флуд флудом, но сначала по теме надо высказаться.
СОЛНЫШКО писал:
- а я не люблю сладкое ... а ты видать "присел" на чупсы ... Посасывать любитель? Ну ничего, простительно .. главное сглатывай вовремя и не захлебнись! голливудская улыбка подмигивание
elgen
29/07/2010 00:11
майкюэль, надо для КРАВа специально Казера позвать, для полного счастья. смех
БАРК
29/07/2010 00:13
СКОТЫШКО, чего там с сердцем?.. Небось, железо тягал, притом без мозгов?.. Это чревато...
m.ix
29/07/2010 01:42
elgen
29/07/2010 02:02
Орлы летают одиноко, а бараны пасутся стадом...
Из баранов готовят шашлык, а орлы в пищу не годятся, так пусть же будет меньше орлов и больше баранов. улыбка
elgen писал:
- а главное, что с "высоты птичьего полета" летит вниз много помета! подшучивать, дразнить смех
Гордая птица - летит и материЦЦа! подмигивание голливудская улыбка
m.ix, буквы забыл или "забИл"? Только на языке "живопИси" разговаривать готов? Ты бы съедзил в Питер, посмотрел там на настоящие шедевры в Эрмитаже ... подшучивать, дразнить смех
звезда
29/07/2010 09:25
elgen . конешно выключаю тв . у нас один раз так зарядное мобильного взорвалось . хорошо что были дома и это было днем .
ДОБАВЛЕНО 29/07/2010 10:33
да . БАРК грешно над болезнями смеятся . ты незнаешь что может с тобой случится в любую минуту . А стобой КРАБ неохота общатся ты по возрасту сопель . вот когда уголк на полу зделаешь . хотя тебе живот не даст смех
iyzef
02/08/2010 15:00
Вот недавно отремонтил HORIZOHT 63ctv какашка та ещё древняя, ПКН-а давно нет тыкают шнур. Ремонтил строку после яйцеголовых спецов.Предупредил - обязательно купите пульт! Ведь обьяснять им что в импульсном БП из-за "дребезга контактов" Джозеф(Генри) с Анде(Ампер) дерутся и не всегда просто пыр дохнет. Не хрена не послушались суки-сегодня звонят, говорят ваще не включается! Ну не гады ли а? Говорю-пульт купили?. Неа! Ну и хрен вам, когда пульт купите тогда и приеду. Переться к ним на окраину города,в частный сектор по грязюке( у нас сечас дожди через день) я же блин не на трахторе по заявкам езжу. И вообще я тему-то замутил не сколько о безопастности,а о сада-мазо способах выключения.Интерестный пример SHARP29" c "умной" начинкой шел с плоской сетевой вилкой,подключили через дешевый переходник.Месяц потыкали вкл.-выкл. результат-от бросков тока жиденький переходник подгорел(чуть-чуть) как клинт потом говорил- то выключится то включится, в итоге сдох БП деж.режима и за собой утянул SDA5550M и флеш ,так новый телек и разошелся "на винтики"
rematik
02/08/2010 15:05
Только закрыл Шиваки (голдстар) там ПКН перемкнут - не выключишь. С заменой его не стал заморачиваться. Тем более не просили.
Borek
02/08/2010 15:25
Подряд несколько телевизоров без сетевых вилок привезли. Грызут их, что ли. Диагноз у всех одинаковый - не включается. Спрашиваю, шнур менять? Отвечают в основном - да не, сами поставим вилочку. Говорю, что отдам без вилки и без гарантии. - некоторые соглашаются на замену.Но половина так и забирают с оборванными концами. Дело хозяйское - хозяин - барин.
Alexasha
02/08/2010 15:36
Может у них и розеток нет. подшучивать, дразнить
rematik
02/08/2010 15:53
У меня проводов много. С дивидюков и видаков. Могу бонусом поставить, если грызанный родной. Наверно это оценится в итоге, если заострить на этом. улыбка
Alexasha
02/08/2010 15:58
Оценится, если съездишь поменяешь проводку и розетки новые поставишь. В те же деньги. подшучивать, дразнить
rematik
02/08/2010 15:59
по 500р за точку.
Alexasha
02/08/2010 16:00
Ну да, ремонт точки (ТВ) и всё остальное смех
rematik
02/08/2010 16:07
Порой с ремонта ТВ завязываются тесные связи. Расходники все мои. До клёпок и коробов. Есть выход на оптовые закупки.
answer
02/08/2010 16:32
и провода на ввод набрасывают смех
iyzef
02/08/2010 18:41
Ну да ,был у одной бабульки кот-маньяк ,ТВ кабель сожрал совсем а сетевой тока покусал весь (ебом токается) так бы и его спорол.Пока под плинтус все не замуровали ходил к ним ,заматывал то там,то сям.
m.ix
02/08/2010 19:16
хаароший теле выключатель смех шваберное ДУ
C1-65A
02/08/2010 20:04
elgen писал:
пардоньне, добавлю; был у нас профессор, ОРЭ преподавал, фамилию забыл, "... германий, через 5 лет непрерывной работы, можно смело класть в мусор, кремний тоже можно, но можно и пару лет подождать ...."
rematik
02/08/2010 20:46
У меня фотореле на 2-х транзисторах П каких-то с пятьдесят лохматого года выпуска до сих пор на улице свет включает-выключает. До этого у отца на доме стоял.
