На пластиковых трубах системы отопления появилась грыжа...
Nabi
11/09/2010 10:35
Проживаю на первом этаже стандартного 5 этажного дома.
В стояках подача-идёт с низу на верх и кольцуясь-идёт на стояк обратки.
В 2008 г.- поменял трубы отопления на армированный пластик...И сегодня ревизируя трубы,обнаружил две грыжи. Маленькая на обратке и побольше на подаче.
Вопрос: -Выдержат ли пластиковые трубы или надо срочно обрезать место грыжи и перестыковать?
Кто сталкивался с данной проблемой?
БАРК
11/09/2010 10:44
Nabi, какую трубу ставил, производитель?.. Китаёза?
RomanRB
11/09/2010 10:47
Nabi, Грыжа в каком месте? У цанги?
Maksimov
11/09/2010 10:50
Зимой по прямой дают 10 атм. это из ТЭЦ. В домах давление 5-6 атм.
Температура пиковая 120. С дури могут 130.
Обратка 1-2 атм.
Alexasha
11/09/2010 10:51
Я недавно тоже переделывал трубы, краны ставил и т.д. Но на металл. трубах, уголки, краны , американки. А пластиковое мно надо ставить другое, пока грыжа не превратилась во что похуже.
БАРК
11/09/2010 10:53
Для частного дома безопасно... Рабочее давление двухконтурного котла - до 2 атм.
RomanRB
11/09/2010 10:53
Самое классное-это медь!
ДОБАВЛЕНО 11/09/2010 11:55
Nabi, А ты ничего не путаешь. У тебя вертикальная система отопления. Подача сначала уходит на чердак, а от туда самотеком по квартирам. У меня в доме так.
Nabi
11/09/2010 11:03
RomanRB писал:
Не...Грыжа на трубе.
Alexasha
11/09/2010 11:04
RomanRB писал:
В хрущёбах - как у Nabi.
БАРК
11/09/2010 11:05
Nabi, Вырезай эту хрень, иначе будет беда...
Nabi
11/09/2010 11:06
RomanRB писал:
Вертикальная подача-идёт по стояку подачи,далее соединяется с радиатором в смежной комнате и по трубе обратки идёт в низ.
Alexasha
11/09/2010 11:07
Nabi писал:
RomanRB писал:
Радиостанция на лампах?
Повторяю: радиостанция на танке... подшучивать, дразнить смех
Nabi
11/09/2010 11:08
БАРК писал:
Подумал...И пришёл к выводу-надо обратно металлические трубы устанавливать...
Alexasha
11/09/2010 11:09
Nabi писал:
Салом запасайся подшучивать, дразнить
Nabi
11/09/2010 11:09
БАРК писал:
Турецкого производства (говорят лучше).
ДОБАВЛЕНО Суббота, 11 Сентябрь 2010, 14:10
Alexasha писал:
Nabi писал:
Не...Резьбу нарезаю хозяйственным мылом. подмигивание
БАРК
11/09/2010 11:10
Nabi писал:
Нержавейку на конусах.. подмигивание На вход - фильтр...
RomanRB
11/09/2010 11:10
Nabi, Поможет трубе только операционное вмешательство. подмигивание А появилась эта грыжа могла по трем причинам: 1.Давление высокое. 2.Температура. 3. Гидроудар в трубе (образуется при воздушной пробке или разности температур в трубах.)
БАРК
11/09/2010 11:12
Nabi, сала не бойся!.. Или его нельзя даже в руках держать?.. голливудская улыбка
RomanRB
11/09/2010 11:13
Alexasha писал:
Nabi писал:
RomanRB писал:
смех Это понятно что на трубе. Я имел в виду у цанги на трубе. Если перетянешь, можно повредить сам пластик и фольгу в ней. И может образоваться грыжа.
Alexasha
11/09/2010 11:26
БАРК писал:
На вход - фильтр...
Лишнее, всю воду не отфильтруешь. Это если автономка, то имеет смысл. Да и нержавейка не нужна. Просто трубы подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 11/09/2010 11:28
БАРК писал:
В перчатках - можно. смех
БАРК
11/09/2010 11:29
Фильтр нужен, чтобы не намывало ржавчину из магистрали... Видел я эти трубы с прикипевшими наплывами внутри, довольно крупные, с горошину иногда...
Alexasha
11/09/2010 11:29
Nabi писал:
На трубе - разницу почувствуешь подмигивание
ДОБАВЛЕНО 11/09/2010 11:31
БАРК писал:
Если уж и намоет лет за двадцать, снять - минутное дело. Американские соединения только не забыть голливудская улыбка
RomanRB
11/09/2010 11:37
У себя дома я поставил шаровые краны. В них уже фильтр есть-сеточка. Откручивается снизу крана. Удобно.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2010 13:08
Вот такой.
олса
11/09/2010 12:51
А Фото грыжи?
Странно ,труба ведь армированная?
Менять надо кусок обязательно!
nik-ron
11/09/2010 13:14
http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php/12-САНТЕХНИКА-И-ОТОПЛЕНИЕ
сходи сюда, люди конкретно такими делами занимаются.
rematik
11/09/2010 13:32
Если труба уже под давлением, то надо бандаж сделать. А так по любому менять всю трубу. Вероятно гидроудара не держит. Обычно пластик пучит при разморозке.
БАРК писал:
- нет - не так!
Если МЕТАЛЛОПЛАСТИК - то писец ВСЕЙ ТРУБЕ - проверено лично именно на гарячей - режешь, через пол-метра опять потом свищь ... просто БРАК проката ... Если "экопластик" - то не представляю, как такое возможно, так что вариант 1 - НАХ убрать старое и поставить экопластик.
Nabi
12/09/2010 15:55
олса писал:
А Фото грыжи?
Вот,фото...
LESHIY
12/09/2010 16:37
Nabi,
это не металопласт это полипропилен или рвк
меняй кусок на холодной может и протянет еще года 2 а на горячей нет
у меня брат эту херню паяет спец короче по этим трубам щас ему фото твое показал говорит брак трубы замена обязательна
elgen
12/09/2010 16:38
Nabi, я не сантехник, но скажу, меняй на фиг. Это уже не труба. Заодно осмотри внимательно и по возможности смени такие трубы в других местах. Тут у тебя кусок понимаю небольшой, но так оно в моем понимании при браке себя ведет. А значит...
Короче менять лучше сейчас, а не зимой когда там гор вода и давление будут. Потечет так вообще радости мало.
LESHIY
12/09/2010 16:40
Nabi,
если ты здесь
братан тоже рядом он тебе подскажет
ДОБАВЛЕНО 12/09/2010 17:43
вот говорит если это простой полипропилен то его использовать на горячую воду тяжело хоть и на них написано 90 градусов
говорит надо РВК
RomanRB
12/09/2010 16:54
Что-бы заменить полипропиленовую трубу, нужен паяльник для этой трубы. Если он у Nabi, есть-то хорошо, нет-надо покупать. Цена вопроса-2000 руб. Или спросить паяло у знакомого сантехника. подмигивание
rematik
12/09/2010 17:10
Nabi, за усы тех кто ставил и переделать за свой счёт пока не затопило кипятком.
LESHIY
12/09/2010 17:13
rematik, они отмажутся
Nabi
12/09/2010 17:24
LESHIY писал:
Nabi,
Это не металлопластик?(смотри фото)
Когда покупал-в магазине сказали,что металлопластик.
LESHIY
12/09/2010 17:30
Nabi, вот брат говорит в металопласте должна быть металическая или алюминевая прослойка
сам в этом я дуб дубом только по наслышке и видел че братан творит
на фото плохо видно
если говорит металопласт он взбучится не может только если заводской брак
а пропилен взбучится если даже чемто нагрееш
а кусок трубы менять однозначно
ДОБАВЛЕНО 12/09/2010 18:32
вот теперь ты к фоте добавил
он говорит что это турецкая шняга
rematik
12/09/2010 17:40
Nabi, похоже, что при монтаже не снимали кромку металлизации с трубы резаком и вода пошла под верхний слой пластика.
Nabi
12/09/2010 17:41
rematik, я сам монтировал...Снимал алюминиевую фольгу.
ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 12 Сентябрь 2010, 20:44
LESHIY, да турецкого производства.
Местного не смог купить-нужного диаметра не было.Сказали,что через пару дней подвезут...Поторопился-купил турецкого пр-ва...
LESHIY
12/09/2010 18:18
ну тоды меняй полюбому
Nabi
10/10/2010 16:40
Вчера собрался менять этот отрезок трубы на новый кусок...Полез в подвал,а там...После опрессовки-появились две большие грыжи.
Прошёлся по соседям (по стояку) и в каждой квартире-парочка грыж.
Больше всех-я пострадал т.к.,первый этаж.
Завтра поеду покупать металлические трубы и фасонину...Буду нанимать сантехников (замена стояка-20$),быстрее и без геморроя.
Со дня на день-должны дать отопление...В соседних домах-уже отопление есть.
Затянул с заменой хммм... "Ложка-дорога к обеду".... смущен хммм...
БАРК
10/10/2010 16:59
А чё, в самый раз!.. Один месяц на раздумье, один день - на замену!.. подмигивание смех
elgen
10/10/2010 17:01
Лишь бы не дали отопление пока не поменял. А то плавать ну его на фиг.
Nabi
10/10/2010 17:07
elgen писал:
В бойлерной-задвижки перекрою и быстренько поменяю вентили на стояках...Потоп не грозит...
answer
10/10/2010 17:13
Nabi писал:
ты же писал,чо первый этаж,вся вода у тебя будет.
Nabi
10/10/2010 17:13
БАРК писал:
стопудово смех
ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 10 Октябрь 2010, 20:19
answer писал:
(Вообще то такого не писал)...Если разорвёт на верхних этажах или у меня,то вода будет по любому.Чтоб не допустить аварии-перекрою задвижки в бойлерной и быстренько поменяю вентили на стояках в подвале.(подача снизу на верх)
answer
10/10/2010 17:33
Nabi писал:
не правильно понял? недовольство, огорчение
Nabi
10/10/2010 17:52
answer, имел в виду-материальные затраты...Разводка по квартире и подвал.
Strike
11/10/2010 15:58
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=48854
m.ix
11/10/2010 18:11
Ну так где фотографии?
Беременной трубы?
LESHIY
11/10/2010 18:13
Nabi,
боат говорит надо брать со стеклотканевой прослойкой
БАРК
11/10/2010 18:17
Достаточно взять качественную трубу типа Pexal, но не подделку... Фирменные на порядок лучше турецких и китайских...
Nabi
12/10/2010 15:45
Вчера не смог отписаться (инет отрубили).
-Нашёл человека,который работает с пластиком с момента их появления.
-Ничего страшного и нет в этих грыжах...Вздувается алюминиевая фольга,а не пластик.
-Человек осмотрел мои трубы и сказал,что всё нормально и менять не надо!
Strike писал:
Strike, один в один совпадают мнения людей с того форума что по твоей сцыле и моего спеца.
m.ix
12/10/2010 19:09
Скоро зима там и посмотри.
Strike
12/10/2010 19:25
m.ix, Nabi, У меня уже 2 или 3 года "беременные" , если в этом году будет авария - отпишусь.. смех
