На пластиковых трубах системы отопления появилась грыжа... | |||||||
| Nabi 11/09/2010 10:35 |
Проживаю на первом этаже стандартного 5 этажного дома.
В стояках подача-идёт с низу на верх и кольцуясь-идёт на стояк обратки. В 2008 г.- поменял трубы отопления на армированный пластик...И сегодня ревизируя трубы,обнаружил две грыжи. Маленькая на обратке и побольше на подаче. Вопрос: -Выдержат ли пластиковые трубы или надо срочно обрезать место грыжи и перестыковать? Кто сталкивался с данной проблемой? |
| БАРК 11/09/2010 10:44 |
Nabi, какую трубу ставил, производитель?.. Китаёза? |
| RomanRB 11/09/2010 10:47 |
Nabi, Грыжа в каком месте? У цанги? |
| Maksimov 11/09/2010 10:50 |
Зимой по прямой дают 10 атм. это из ТЭЦ. В домах давление 5-6 атм.
Температура пиковая 120. С дури могут 130. Обратка 1-2 атм. |
| Alexasha 11/09/2010 10:51 |
Я недавно тоже переделывал трубы, краны ставил и т.д. Но на металл. трубах, уголки, краны , американки. А пластиковое мно надо ставить другое, пока грыжа не превратилась во что похуже. |
| БАРК 11/09/2010 10:53 |
Для частного дома безопасно... Рабочее давление двухконтурного котла - до 2 атм. |
| RomanRB 11/09/2010 10:53 |
Самое классное-это медь!
ДОБАВЛЕНО 11/09/2010 11:55 Nabi, А ты ничего не путаешь. У тебя вертикальная система отопления. Подача сначала уходит на чердак, а от туда самотеком по квартирам. У меня в доме так. |
| Nabi 11/09/2010 11:03 |
Не...Грыжа на трубе. |
| Alexasha 11/09/2010 11:04 |
В хрущёбах - как у Nabi. |
| БАРК 11/09/2010 11:05 |
Nabi, Вырезай эту хрень, иначе будет беда... |
| Nabi 11/09/2010 11:06 |
Вертикальная подача-идёт по стояку подачи,далее соединяется с радиатором в смежной комнате и по трубе обратки идёт в низ. |
| Alexasha 11/09/2010 11:07 |
Радиостанция на лампах? Повторяю: радиостанция на танке... ![]() |
| Nabi 11/09/2010 11:08 |
Подумал...И пришёл к выводу-надо обратно металлические трубы устанавливать... |
| Alexasha 11/09/2010 11:09 |
Салом запасайся ![]() |
| Nabi 11/09/2010 11:09 |
Турецкого производства (говорят лучше). ДОБАВЛЕНО Суббота, 11 Сентябрь 2010, 14:10
Не...Резьбу нарезаю хозяйственным мылом. ![]() |
| БАРК 11/09/2010 11:10 |
На вход - фильтр... |
| RomanRB 11/09/2010 11:10 |
Nabi, Поможет трубе только операционное вмешательство. А появилась эта грыжа могла по трем причинам: 1.Давление высокое. 2.Температура. 3. Гидроудар в трубе (образуется при воздушной пробке или разности температур в трубах.) |
| БАРК 11/09/2010 11:12 |
Nabi, сала не бойся!.. Или его нельзя даже в руках держать?.. ![]() |
| RomanRB 11/09/2010 11:13 |
Это понятно что на трубе. Я имел в виду у цанги на трубе. Если перетянешь, можно повредить сам пластик и фольгу в ней. И может образоваться грыжа. |
| Alexasha 11/09/2010 11:26 |
Лишнее, всю воду не отфильтруешь. Это если автономка, то имеет смысл. Да и нержавейка не нужна. Просто трубы
ДОБАВЛЕНО 11/09/2010 11:28
В перчатках - можно. ![]() |
| БАРК 11/09/2010 11:29 |
Фильтр нужен, чтобы не намывало ржавчину из магистрали... Видел я эти трубы с прикипевшими наплывами внутри, довольно крупные, с горошину иногда... |
| Alexasha 11/09/2010 11:29 |
На трубе - разницу почувствуешь
ДОБАВЛЕНО 11/09/2010 11:31
Если уж и намоет лет за двадцать, снять - минутное дело. Американские соединения только не забыть ![]() |
| RomanRB 11/09/2010 11:37 |
У себя дома я поставил шаровые краны. В них уже фильтр есть-сеточка. Откручивается снизу крана. Удобно.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2010 13:08 Вот такой. ![]() |
| олса 11/09/2010 12:51 |
А Фото грыжи?
Странно ,труба ведь армированная? Менять надо кусок обязательно! |
| nik-ron 11/09/2010 13:14 |
http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php/12-САНТЕХНИКА-И-ОТОПЛЕНИЕ
сходи сюда, люди конкретно такими делами занимаются. |
| rematik 11/09/2010 13:32 |
Если труба уже под давлением, то надо бандаж сделать. А так по любому менять всю трубу. Вероятно гидроудара не держит. Обычно пластик пучит при разморозке. |
| KRAB 11/09/2010 22:31 |
Если МЕТАЛЛОПЛАСТИК - то писец ВСЕЙ ТРУБЕ - проверено лично именно на гарячей - режешь, через пол-метра опять потом свищь ... просто БРАК проката ... Если "экопластик" - то не представляю, как такое возможно, так что вариант 1 - НАХ убрать старое и поставить экопластик. |
| Nabi 12/09/2010 15:55 |
Вот,фото... |
| LESHIY 12/09/2010 16:37 |
Nabi,
это не металопласт это полипропилен или рвк меняй кусок на холодной может и протянет еще года 2 а на горячей нет у меня брат эту херню паяет спец короче по этим трубам щас ему фото твое показал говорит брак трубы замена обязательна |
| elgen 12/09/2010 16:38 |
Nabi, я не сантехник, но скажу, меняй на фиг. Это уже не труба. Заодно осмотри внимательно и по возможности смени такие трубы в других местах. Тут у тебя кусок понимаю небольшой, но так оно в моем понимании при браке себя ведет. А значит...
Короче менять лучше сейчас, а не зимой когда там гор вода и давление будут. Потечет так вообще радости мало. |
| LESHIY 12/09/2010 16:40 |
Nabi,
если ты здесь братан тоже рядом он тебе подскажет ДОБАВЛЕНО 12/09/2010 17:43 вот говорит если это простой полипропилен то его использовать на горячую воду тяжело хоть и на них написано 90 градусов говорит надо РВК |
| RomanRB 12/09/2010 16:54 |
Что-бы заменить полипропиленовую трубу, нужен паяльник для этой трубы. Если он у Nabi, есть-то хорошо, нет-надо покупать. Цена вопроса-2000 руб. Или спросить паяло у знакомого сантехника. ![]() |
| rematik 12/09/2010 17:10 |
Nabi, за усы тех кто ставил и переделать за свой счёт пока не затопило кипятком. |
| LESHIY 12/09/2010 17:13 |
rematik, они отмажутся |
| Nabi 12/09/2010 17:24 |
Это не металлопластик?(смотри фото) Когда покупал-в магазине сказали,что металлопластик. |
| LESHIY 12/09/2010 17:30 |
Nabi, вот брат говорит в металопласте должна быть металическая или алюминевая прослойка
сам в этом я дуб дубом только по наслышке и видел че братан творит на фото плохо видно если говорит металопласт он взбучится не может только если заводской брак а пропилен взбучится если даже чемто нагрееш а кусок трубы менять однозначно ДОБАВЛЕНО 12/09/2010 18:32 вот теперь ты к фоте добавил он говорит что это турецкая шняга |
| rematik 12/09/2010 17:40 |
Nabi, похоже, что при монтаже не снимали кромку металлизации с трубы резаком и вода пошла под верхний слой пластика. |
| Nabi 12/09/2010 17:41 |
rematik, я сам монтировал...Снимал алюминиевую фольгу.
ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 12 Сентябрь 2010, 20:44 LESHIY, да турецкого производства. Местного не смог купить-нужного диаметра не было.Сказали,что через пару дней подвезут...Поторопился-купил турецкого пр-ва... |
| LESHIY 12/09/2010 18:18 |
ну тоды меняй полюбому |
| Nabi 10/10/2010 16:40 |
Вчера собрался менять этот отрезок трубы на новый кусок...Полез в подвал,а там...После опрессовки-появились две большие грыжи.
Прошёлся по соседям (по стояку) и в каждой квартире-парочка грыж. Больше всех-я пострадал т.к.,первый этаж. Завтра поеду покупать металлические трубы и фасонину...Буду нанимать сантехников (замена стояка-20$),быстрее и без геморроя. Со дня на день-должны дать отопление...В соседних домах-уже отопление есть. Затянул с заменой "Ложка-дорога к обеду".... ![]() |
| БАРК 10/10/2010 16:59 |
А чё, в самый раз!.. Один месяц на раздумье, один день - на замену!.. ![]() |
| elgen 10/10/2010 17:01 |
Лишь бы не дали отопление пока не поменял. А то плавать ну его на фиг. |
| Nabi 10/10/2010 17:07 |
В бойлерной-задвижки перекрою и быстренько поменяю вентили на стояках...Потоп не грозит... |
| answer 10/10/2010 17:13 |
ты же писал,чо первый этаж,вся вода у тебя будет. |
| Nabi 10/10/2010 17:13 |
ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 10 Октябрь 2010, 20:19
(Вообще то такого не писал)...Если разорвёт на верхних этажах или у меня,то вода будет по любому.Чтоб не допустить аварии-перекрою задвижки в бойлерной и быстренько поменяю вентили на стояках в подвале.(подача снизу на верх) |
| answer 10/10/2010 17:33 |
не правильно понял? ![]() |
| Nabi 10/10/2010 17:52 |
answer, имел в виду-материальные затраты...Разводка по квартире и подвал. |
| Strike 11/10/2010 15:58 |
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=48854 |
| m.ix 11/10/2010 18:11 |
Ну так где фотографии?
Беременной трубы? |
| LESHIY 11/10/2010 18:13 |
Nabi,
боат говорит надо брать со стеклотканевой прослойкой |
| БАРК 11/10/2010 18:17 |
Достаточно взять качественную трубу типа Pexal, но не подделку... Фирменные на порядок лучше турецких и китайских... |
| Nabi 12/10/2010 15:45 |
Вчера не смог отписаться (инет отрубили).
-Нашёл человека,который работает с пластиком с момента их появления. -Ничего страшного и нет в этих грыжах...Вздувается алюминиевая фольга,а не пластик. -Человек осмотрел мои трубы и сказал,что всё нормально и менять не надо!
Strike, один в один совпадают мнения людей с того форума что по твоей сцыле и моего спеца. |
| m.ix 12/10/2010 19:09 |
-Человек осмотрел мои трубы и сказал,что всё нормально и менять не надо! ======================= Скоро зима там и посмотри. |
| Strike 12/10/2010 19:25 |
m.ix, Nabi, У меня уже 2 или 3 года "беременные" , если в этом году будет авария - отпишусь.. ![]() |
