АЭС и вирусы | |||
| m.ix 27/09/2010 11:54 |
Сегодня одна АЭС была заражена вирусом.
НТВ |
| RomanRB 27/09/2010 18:59 |
И какой умник вышел в тырнет с режимного объекта? Или принес и поставил свое зараженное ПО? |
| m.ix 27/09/2010 19:28 |
Кому то дома своих шестерёнок с котрал страйком мало |
| Бакум 27/09/2010 21:08 |
Это чё за чушь?
| elgen 27/09/2010 21:43 |
Вообще в таких местах это обычно и технически невозможно. Даже телефоны разводят так, что бы затруднить подобное максимально. А там, где стоят компы особо важные. там телефонов вовсе нет, а вот подавители ЭМ сигнала случаются, что бы и мобильники не работали.. Сети . если есть, обычно изолированы друг от друга, Физически. В конторе инет наверняка есть, так то контора. В других местах маловероятно. Нереально. Наверно секретарша в контакте да одноклассниках висела или ее шеф порнуху смотрел и дрянь подцепили, а шуму словно аэс целиком вирусной атаке подверглась. |
| Бакум 27/09/2010 21:57 |
http://dkd.lt/~bolgar/2001/14.pdf это так для общего понятия,и не смотрите НТВ ![]() |
| Maksimov 27/09/2010 22:04 |
Глупость. Это происки Импералистов.
На АЭС - дураков нет. |
| m.ix 27/09/2010 22:13 |
Maksimov,
Добавить нужно Проверено Касперским ![]() |
| -20 dB 27/09/2010 23:45 |
Чо-т меня сильно сомневает, что компы на АЭС под Виндами висят. Разве что канцелярские (бухгалтерия, отдел кадров)... И то вряд ли. Разве что ради 1С, если оно там есть. А всё остальное и под никсами неплохо организуется... Шо там, кроме адынэса надо-то? Офис? Ну, дык ОпенОфис под любой системой счастлив...
| m.ix 28/09/2010 00:57 |
-20 dB, А как ты думаешь обновление ПО как там происходит?
Вообще то там система по идее должна быть закрытая. И прежде какой то там диск засунуть он должен протестится на ином аналогичном оборудовании - симуляторе. Вот техника дошла, ни каких бомб не нужно. Нажал кнопочки и нету свету во всём мерикосовском штате. |
| elgen 28/09/2010 01:04 |
Да явно в конторе комп у начальника завис. Или их АСУшники грипп подхватили и все на больничный ушли скопом. Тоже вирусная атака как никак.
ДОБАВЛЕНО 09/28/2010 01:20 m.ix, там не происходит такого бардака, как обновление. Это не у тебя дома. Я работал у вояк, на АЭС все строже. Так вот с чем комп пришел( секретный) с тем он должен и умереть. Если что то ставилось, то на свой страх и риск или привозилось из Питера на дисках с грифом. Это не игровые машины, да и не офисные, узкоспециальные задачи. У нас это были базы учета. Ось извращенный и перекроенный дос , но с русским названием, вполне армейским. Да еще пара машин с не менее исковерканной 95 виндой, которая была почти нелегальной, хотя и ставилась в Питере и прошла все секретные проверки. Кастрирована она была под ноль. На фига там что то обновлять? Оно работает пока работает. На дисках только резервные копии, до архивы, они в сейфе , да в секретке. За попытку что то обновить, можно и с работы вылететь...
Это по кабинетам, где офисные машины, там винда была и что то менялось. Но редко. Там софт тоже стоял от рождения компа и до смерти. А по смерти винты сдавались в секретку. Прочее под присмотром уничтожалось. При всем бардаке, в этом была жесткая и несгибаемая система. Хоть удавись. Но винт тебе для другого, не менее рабочего компа никто не отдаст. Они по номерам переписаны и к конкретной машине приписаны. За перестановку видях и то смотрели криво. А диски на другие машины не пихают. Туда просто вообще не пихают никакие не положенные диски. Что выдано, или что на тех компах записано, то и есть. Не думаю, что у атомщиков иначе. |
| goga gogin 28/09/2010 01:27 |
От меня до шести её блоков 7 км по "глади", гоните, ребятки ![]() |
| m.ix 28/09/2010 01:29 |
======================== СО временем находится более экономичный или прогрессивный метод использования того что есть. Всё так или иначе устаревает. |
| goga gogin 28/09/2010 01:30 |
... и с "виндой" тоже, elgen, прав....без доступа - хрен кто куда там влезет -это не штаты, там мои ребятки работают - не обойдёшь и не купишь - патриоты !!! |
| elgen 28/09/2010 01:31 |
Так что именно, секретарша в контакте зависла или АСУшники гриппом все заболели? ![]() |
| goga gogin 28/09/2010 01:34 |
..по воде, брат, по воде ...
ДОБАВЛЕНО 28/09/2010 00:41 6 ядрёных зарядов и 25 лет не ремонтированной дамбы водохранилища плюс проблемы с с охладителями, и периодами наблюдением "варёной" рыбы, и плюс проблемы с финансами и работой людей на "чистом долге" , как тебе такое???!!! |
| elgen 28/09/2010 01:52 |
m.ix, ты не понимаешь. Оно рождается устаревшим. Но оно надежно, железно надежно и проверено. Это безопасность или секретности или и то и то. Пусть придумана дверь. но если в инструкции написано и здание принято только с окнами, никто ее прорубать там не станет и всем придется лазить в окно. А что бы ее прорубить, она должна быть одобрена таким числом всяких комиссий, что опупеешь. Для ее прорубание надо будет здание демонтировать и отправить в головную организацию. Вот примерно так. Новее не значит надежнее и лучше. Поставлена например ось на комп, так вот она поставлена на конкретный комп. Какой бы это кривой и корявый дос ни был. Но пока комп жив , будет и эта ось и именно на этом компе. Любое изменение документируется и не по одному журналу. Есть то, что ты можешь снести и поменять( из выданного) и то что нет. И все это тоже в журнале. Как и любая железяка из значимых. Меня там задолбали ходить вскрывать периодически компы и переписывать номера винтов. Потом сверять с журналами. Составлять формуляры. Рассчитывать рабочее время компов( пока не додумался брать данные в финчасти и вычитать время на включение/ выключение оно тоже нормируется). Я по глупости хотел предложить одну таблицу в экселе делать, так объяснили, дан для нее лексикон и делать только в нем. И не в том, что я сам откуда то принесу, а в том, что предустановлен. именно для этой таблице и именно та той машине. на которой положено. А то, что он там слетел, это не моя проблема. И надо просто винт снять и отправить в Питер, где поставят не ексель, а все тот же лексикон. Пусть древний, устаревший, но безопасный и одобренный. Ты надеюсь представляешь как удобно делать таблицы в лексиконе ![]() |
| m.ix 28/09/2010 01:59 |
Нее я в нём не работал, комп миловал. ![]() |
| elgen 28/09/2010 02:04 |
m.ix, так это везде, где нужна надежность. Вон , почитай тот файл, что bakum1 выложил, там тебе об этом тоже написано. Немного другими словами. Но суть та же. Надежное , не значит новое. |
| goga gogin 28/09/2010 02:14 |
не зря был "свален" "невидимка" . |
| m.ix 28/09/2010 02:21 |
И наплевать на то что отходы (те же ядерные) не снизятся и эффективность не повысится. |
| elgen 28/09/2010 04:24 |
m.ix, зато не взорвется, не сгорит, а будет работать по регламенту или около него..
Вот со всякими новинками еще вопрос, снизятся ли те отходы или наоборот, а вот насчет надежности все просто. Она падает гарантировано. Вспомни свою проблему с Оперой. А ядерный реактор, это не форум и не скрипт, с ним заглючит, так просто движок не заменишь. А последствия глюков, это не отсутствие цитат в постах. Вспомни . как часто ты с новым софтом натыкаешься то на одну, то на другую проблему. Может эффективнее съезжать вниз по перилам, но безопаснее спускаться по ступенькам. |
| RomanRB 28/09/2010 17:51 |
Расскажу случай один: У меня друг работал в в/ч N____ режимная зона вторая. (Не буду говорить какая, находится в Екатеринбурге) Так вот он остался там на ночь. Захотелось посидеть в и-нете. Притащил из дома мопед, аналоговый.(дело было в 90-х) И спокойно устроился у компа. Через полчаса в дверь постучали. На пороге стояло ФСБ. В итоге: 3,14здюлей получил весь рук.состав части, самого уволили. Причем без всяких разговоров. Хорошо, что не посадили.
Это я к тому, что в принципе можно выйти в нет с любого объекта, поставить любую прогу и т.д. Все это дело техники и желания. Только последствия могут быть разными... |
