Унитаз, смеситель, кафель...
Мелиор
28/09/2010 21:34
Дело приближается к ремонту. На рынке, в супермаркетах и прочих местах распространения китайского счастья продавцы расхвалят любое дерьмо. Возникает вопрос в чем же разница фаянсового чуда за $40 и за $200. Кто разбирается в производителях, конструкции и прочих нюансах, подскажите чем руководствоваться при приобретении унитаза, смесителя, кафеля?
elgen
28/09/2010 21:39
В чудесах не разбираюсь, знаю лишь, что бьется эта ваза легко и часто в процессе установки. Уши ему отбивают ненароком. Так что проси ударопрочный.
m.ix
28/09/2010 22:39
Бачёк должен быть как сортир большой и удобный.
И не забывать про силив.
Унитаз - белый и колкий
Смеситель - блестящий и как правило железный
Кафеля - толщиной он разный.
У кого рука как губа не дура, откусить кусок пирога да по больше.
Опыт не большой. Ты упомянул Китай, как понимаю с иронией, но не надо забывать, что Китай-родина фарфора. Думаю и с фаянсом у них нормально. Кроме внешнего вида в унитазе надо обратить внимание на организацию слива (знакомый термин? смех ). Есть прямой слив, а есть круговой, т.е. вода омывает весь контур. Важен наклон задней внутренней стенки, почему-догадаешься. Еще конструкция сливной арматуры, есть боковой подвод воды, есть нижний. Слив может быть нерегулируемый и с полным или половинным сливом. Есть регулировка количества сливаемой воды. Другие прибабахи наверное не понадобятся. Занимался этим летом.
Мелиор писал:
- если интересно - позжее выложу фотки второй ванной (почти закончил) - сам плитку выбирал (днепропетровская вроде на итальянской линии (технологии) - клал (без проблем - в удовольствие), унитаз - нормальный российский (около 75 у.е.), кабинка - "чайная" (около 300 с копейками), на смесителях - лучше не экономить, хотя что болгария с дорогим картриджем, что более-менее китаеза "ходят" одинаково (проверено) при разнице в цене картриджей - раз в 5-8. Трубы - экопластик - сам паял, тоже проблем нет.
БАРК
28/09/2010 23:08
У меня сантехника (унитаз, бачок и умывальник) - тоже российские, оптимальное соотношение цены и качества...
Плитка - разная: Верх, низ и фриз - Днепр, Польша и Болгария, если не врут...
Смесители - были сразу обычные, на гранбуксах, затем, через год, поставил картриджные - два года уже работают, мягко, без проблем, по тому курсу - по 30$ , но нынче, по-моему, уже и того качества нет...
БАРК писал:
- это "чайники", болгария от 60-70 начинается ...
БАРК писал:
- я взял в нычку один еще б/у (как с "0") - пересыпал, поскольку действительно кач-во только падает.
БАРК писал:
умывальник
- еще не брал.
Мелиор
28/09/2010 23:39
Спасибо. Это уже кое что. Особенно понравилось про унитазы улыбка
Смесителей перепробовал несколько (у себя и у родственников) Ну Турцию сразу отметаем. К Российским раньше относился хорошо (к Артемовским), теперь что-то сомнения берут. Ну про Харьковские речь не идет.
А у кого есть опыт по ваннам? У меня стоит еще старая (чугунная что-ли, или просто тяжелая стальная). Сейчас ванны легкие, на край садиться опасно. Вот думаю менять на новую или в старой эмаль заменить
БАРК
28/09/2010 23:49
Мелиор, Бери новую, дешёвую, стальную... Мы вот тогда тоже с женой выбирали, присматривались... Разница по деньгам тогда была существенная... Затем нам посоветовали сами же продавцы - берите стальную, но перед установкой - жопой кверху и задуть весь низ монтажной пеной... Не гремит, когда в ней передвигаешься, и тепло держит - как чугунная!.. Так и есть, сделал, как советовали - песня!.. Иначе я бы после чугунной разницу уловил бы...
elgen
28/09/2010 23:54
Мелиор, не меняй, если чугун оставь, реставрируй просто. Представь звук от струи воды бьющей в легкую ванну. И в чугунной . массивной, вода дольше не остывает, сама ванна тепло запасает. Как чугунная сковорода .
А если станешь менять, то бери что посолиднее и покрепче. На жестянку не стоит размениваться. А она сейчас и в среднем диапазоне цен уже.
Мелиор писал:
- где-то видел фотки, когда в старую вставляется абсолютно новая улыбка
Я бы чугунину не трогал (во всяком случае у себя я оставил чугун) ... когда в первой ванной менял - просто 1,5 поменял на 1,7 ...
elgen писал:
- +100 улыбка
БАРК
29/09/2010 00:00
elgen писал:
Это лажа, сталкивался уже... Служит недолго и не стОит денег... Это как в машине - если шаровая гавкнула - то хоть усрись, а только менять!
elgen
29/09/2010 00:13
БАРК, смотря кто и чем реставрацию делает. Есть халтура, и есть пристойная эмаль. Если сам чугун нормальный, то он лучше железяки тут однозначно. Конечно с монтажной пеной это идея, но пока не видел ни у кого. А вот , как они гремят, послушал. Может пена и снижает, не знаю. Только все равно. чугун и есть чугун. Добротная старинная вещь.
elgen писал:
- давно уже "раковины - жестянки" на кухню задувают ... тогда - не гудят ... я проще поступил - поставил "американца-корыто" около 1 мм - и тоже "не гудю" голливудская улыбка
БАРК
29/09/2010 00:22
У меня война была с женой в плане новых технологий... Я - консерватор, как и elgen, жена - кидает понты насчёт передовых идей!
В итоге она меня убедила, и я на собственной шкуре испробовал всё это, дабы ткнуть её носом в недостатки дешёвых ламерских придумок всяких...
В итоге я был очень удивлён и обезоружен, когда убедился в качестве нового ремонта... И сказать-то нечего в результате... Женщина где-то услышала .... и выиграла спор!.. Вот обидно!.. И это против моих добротных советских технологий?.. смех Просто жо... !
БАРК писал:
- нужно было меньше стараться! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
elgen
29/09/2010 00:25
около 1 мм
У меня миллиметра полтора и шум, словно там танки ездят. Правда раковина обычная. Какие были такую и ставил. Да еще с дуру на кронштейны из дюралевого уголка. По началу гордился легкостью, изящностью и прочностью, а потом допер, как оно все гудит...А переделывать и лень и сил нет.
БАРК
29/09/2010 00:29
elgen писал:
Насчёт "сил нет" не надо, Гена... Супруга может и с довольствия снять.. голливудская улыбка
А вот, то, что нюансов много разных - это факт!..
Надо пробовать!...
elgen
29/09/2010 00:38
БАРК, насчет сил, есть пара обстоятельств. Год почти правой ни фига поднять не могу. ХЗ, что с суставами. Только если вертикально вниз, нести что, кило так 5 и все. Словно туда стеклянной крошки насыпали. Треск, хруст и неприятно, до больно. Диклофенак пью вот с анальгином (тот от всего помогает) смех Скоро отпадет нахрен. Наверно механики в смазку песка подмешали или ржавею. Так что с этим все. теперь уже сыну делать. А ему пока не до того еще. Вот мог бы пока от своих ошибок предостеречь, но когда до него еще дойдет... неизвестно. Ему еще все больше развлечения.
Вот было время, делал всю сантехнику дома сам. Но именно было. Теперь зову их жэка.
elgen писал:
- не, я встолешницу врезал - без проблем - шума нет ...
БАРК
29/09/2010 00:45
Без базара, согласен... тем паче там прокладка ставится, типа, как из сырой резины - мягкая... так что - всё бесшумно...
m.ix
29/09/2010 02:22
Чугунка эт хорошо.
НО восстановленная --- ...
Как то пришёл на ремонт телека.
После ремонта обязательно в ванную.
Ну и смотрю на это из опы сделанное *это* восстановленное убожество.
Часть типа автошпатклёвки толстым слоем нанесённой и не отшлифованной и обычной краской покрытою.
И это всё кусками отваливающееся.
Тонкая стальная или накладная ванная, это наиоцтойнейшее убожество.
Я вот видел как машину пару часов минимум да ещё и с печкою красили.
Может это не одно и тоже, незнаю, но восстановление перекраска ванной, это стрёмное дело.
elgen
29/09/2010 04:53
Если соблюдать технологию, то все нормально. Что с ванной, что с машиной. И машины бывает так красят, что смотреть страшно, а бывает не хуже заводской покраска. Насмотрелся, хоть в машинах полный дундук, у нас тут когда через Эстонию ( и из нее) гнали старье, всяких хватало. всех мастей. И промысел народный- ремонт, переделка итд, был развит не в меру. И потом еще долго не спадал.
Какие только уродцы по городу не ездили. Возили и в таких, что надо ноги над лужами поднимать, что бы сухим остаться...Видел и крашенные и вообще под голый металл, до блеска зачищенные и все что хочешь. До сих пор объявлений" подготовлю" " окраска" итп больше чем желающих.
Все зависит от умения, приложенных усилий, материалов и соблюдения технологии, условия тоже немаловажны.
Это с машинами, а ванна не из той жестянки все таки, и насквозь ржавой не бывает, заплаты ставить не надо. К слову, еще ни разу не видел ванну выброшенной, у нас крупногабаритный мусор принято к подъезду выносить. Так вот ни одной, все бывает, но ванн нет. Хотя народ и меняет, значит куда то их кто то сразу забирает. Нужны стало быть.
Viktor_f
29/09/2010 06:31
Я смотрю на современные технологии с опаской, много от рекламы, хоть без спорно, есть во
многом прогресс. Стоимость монтажа и ремонта и поставил и забыл в сантехнических работах очень относительно. Течет, воняет, заливает, да еще и цена растет. У них, сантехников важно сэкономить - больше прибыль. Вообще, что бы советовать надо самому вариться в этой работе. Я как обыватель, что заметил – современное колено не обеспечивает надежную изоляцию от запаха, и требует чаще лезть под раковину. С трубами тоже – поставил это еще не значит что забыл. Потом надо не забывать, что все окислы меди ядовиты и известь свое дело знает, а железные могут быть и с браком, видел трубу с кучкой чопиков на одном прогонном метре и залитые кипятком квартиры в доме которому и пяти лет нет. Изделия из штампованного металла очень хрупко, это не значит, что вам повезет заменить сломавшуюся деталь, оказывается существуют и другие резьбы и Вы будете вынуждены покупать изделие целиком. Резиновые изделия высыхают и становятся хрупкими и это может вызвать головную боль от соседей с низу. Как и везде, в этой сфере достаточно много подделок. А фирмы исчезают вместе с гарантией на качество. За то, специальность сантехник, резко выросла в глазах обывателя и чаще заглядывает в ваш кошелек.
Тучка
29/09/2010 09:04
Унитаз, смеситель, кафель....
Вот тебе унитаз!
звезда
29/09/2010 09:50
я долго буду ждать . вы мне думаете бабла на симку збрасывать ?
viktor_ramb
29/09/2010 10:41
БАРК,
Поживём увидим! подмигивание Возможно со временем появятся причины для прекращения восторгов современными технологиями и повод показлить оппонентов. Не подумайте, что я злорадствую или ретроградсатвую, просто современные технологии или дают изначально недолговечный эффект, или требуют достаточно точного соблюдения требуемых условий производства и эксплуатации. Будет дальше разговор по теме - предоставлю море доказательств этого, даже с фото.
олса
29/09/2010 10:56
Задул пеной ванну снизу-стало нормально(а то гремела очень).Ставил стальную-чугунная намного дороже новая,та что была-врядли кто-нибудь восстановил бы,уж очень...).Пластиковая очень боится царапин когтей домашних животных и ногтей на ногах мужиков смех
Плитку можна брать любую-они сейчас уж очень одинаковые.НО-если будешь ставить сам,то просто посмотреть,чтобы была ровная-положить на плоскость и под неё заглянуть,а если ставить будет мастер,то лучше с ним посоветоваться.
Смесители ставил разные-фуфло всё,год-два и пошли проблемы.Случайно купил китайский(продавец утверждал,что с завода,а не с кооператива) и о чудо! работает уже лет пять браво! смех
ДОБАВЛЕНО 29/09/2010 10:01
Унитаз имеет выход разный-прямой,косой,в пол.....Есть разные по размерам-видно по габаритам заднего места.Так же бачок имеет разные входы-сбоку левого,правого,снизу...А вот арматуру в середину бачка надо брать самую дорогую-уменьшает проблемы.Ещё говорят,что есть тихие бачки-не слышно как вода набирается,но не видел
viktor_ramb
29/09/2010 11:29
олса,
и тепло сохраняет дольше для любителей долго плавать, но более актуальна задувка пеной для кухонной мойки-раковины - там вода гремит больше и чаще.
Наращиваешь трубку, из которой вода выбегает, до дна бачка где возможно и получаешь тишину. классно!
Viktor_f
29/09/2010 12:36
Многие ставят душевые кабинки вместо ванны.
Shuren
29/09/2010 13:08
Чтобы не гремела мойка на кухне от воды, обклеил снизу герленом (есть на стройрынках)- и никаких проблем.
А вот с запениванием промахнулся- стеклил балкон и навес снизу покрыл пенопластом- как дождь, гремит будь здоров.
олса
29/09/2010 14:42
БАРК
29/09/2010 15:06
Это не гарантирует тишину, исключает лишь журчание воды... В некоторых бачках довольно громко шумит сам клапан...
Мелиор
29/09/2010 15:40
m.ix писал:
После ремонта обязательно в ванную...
потом в спальню смех
___________________________
Ух-ты. Сколько интересного понаписали! Пожалуй не зря темку замутил подмигивание
Тучка классно! смех у меня такой есть
Вот на счет фурнитуры внутри бачка это да. Только вчера ходил к знакомым - попросили посмотреть бачек. Я, хоть и не разбираюсь, но из любопытства полез. Батюшки, какой кошмар! Такая пластмассовая хрень, просто не может работать в принципе. А она ведь работает какое-то время! Правда я что-то там подкрутил. Вроде течь перестало улыбка
На счет выхода унитаза косого, прямого я знаю. Но я буду менять вместе с трубами, поэтому, думаю, что все-равно какой будет выход. Или нет? Еще есть такой нюанс, о котором просто неудобно говорить... Бывая в чужих уборных, замечал такую вещь - когда сидишь на унитазе, м-м-м. Думайте сами ... Ну, короче оно хлюпает и брызгает на ж... смущен
Как вообще можно пользоваться такими унитазами!? А я смотрю, почти у всех компактов вода стоит как раз под... смущен То же, что и смеситель на рукомойник - иногда струя получается в 3 см от задней стенки раковины. Моешь руки и цепляешься за раковину. Непонятные инженерные решения
БАРК
29/09/2010 15:46
Мелиор, просто смеситель ни в коем случае нельзя брать, пока нет умывальника! По форме раковины подбирай позднее... Всё оно щас недёшево, так что пользоваться должно быть удобно и комфортно...
А насчёт унитазов - так я это дело заранее знал, мне повезло... Из всего, что я пересмотрел. оптимальным оказался российского производства, во всех импортных на тот момент была такая форма, что брызги летели прям на задницу.. смех
А это не есть ГУТ, приходится держать ещё полотенце для задницы.. смех
Мелиор
29/09/2010 16:37
БАРК, ну да, это понятно и без чертежей смех
БАРК
29/09/2010 16:40
Мелиор, скажи спасибо, что не стал рисовать задницу и кизяк.. смех
Мелиор, а я тебя предупреждал о важности формы внутренностей... Уклон должен быть оптимальным. А вот выход-это не столь важно. Есть переходники под разными углами и эксцентрики.
dron
29/09/2010 19:08
По порядку- слив из унитаза не важно - есть гофра , правильный скос - очень важно - ие мокреет задница , нижний подвод воды - важно - беззвучно набирается.Пару лет назад делал ванную с туалетом с ноля.На http://www.mastercity.ru/vforum/ сидел с месяц,читал.Унитаз подобрал отличный-ВИКИНГ за 2,5 т р ещё и с микролифтом крышки-не хлопает.Ванну- жестянку -запенил в два слоя -тихая и теплая.Смеситель на ванну без поворотного соска - литой - удачный , а вот на раковине однорычажный шумит страшно.Да, и унитаз ставь на силикон - начнет схватыватся тогда тяни болтами.
Viktor_f писал:
- если ванны нет, то только кабинка - лажа! СТОЯ как-то не в кайф "откисать" после рабочего дня ... Я того и оставил в одной ванной - ванну, а в другой - кабинку. улыбка
Мелиор писал:
- может. Первый унитаз когда проХфи ставили - грохнули бачок (правда сразу говорили, что такие ставить не нужно - ломаются при установке, но на халяву - вполне меня устраивал. Посоветовали взять отдельно пластмассовый российский бачок. цена - 5-8- у.е. была - по сей день никаких проблем с ним нет).
dron писал:
- кусок линолеума или резины - и ОК. улыбка
dron
29/09/2010 20:32
[quote="KRAB"]- кусок линолеума или резины - и ОК. Прошлый век! Силикон убирает все зазоры и приклеивается к плитке насмерть!
wolf50
29/09/2010 20:41
Унитаз и ванна фирмы-"Roca".Подвод воды сннизу чтобы не журчала.
dron писал:
- да не вопрос, хоть 15 века технология ... но ради "кот наплакал" заряжать тубу силикона в пистолет?! голливудская улыбка
Ставил прямо на плитку без всяких прокладок (но должна быть ровная поверхность), после крепления по контуру основания прошелся герметиком. Все дела, вода вовнутрь не попадает при мытье пола.
Viktor_f
30/09/2010 06:05
Когда покупаете, то постучите, как хрустальную вазу на звук проверяют.
Прокладки у сантехников хитрые они от воды набухают. Высохшая прокладка может дать течь.
Кто ставит теплые полы, обратите внимание на то, что в колене на полу может исчезнуть вода.
m.ix
30/09/2010 11:14
СУ "коробка"
Стены ЦСП 2см толщиной.
Крепление раковины чугунные к стене привинченные
Крепления разбитые.
Как раковину снова к стене привинтить?
Точнее крепления для раковины.
Viktor_f
30/09/2010 11:49
Миша тебе на месте видней, усиливать стенку или на сквозь если есть во что, можешь и дюбель если будет держать.
Alexasha
30/09/2010 12:27
http://www.youtube.com/watch?v=dDIYRMscyNU&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=mojufOhcjkU
http://www.youtube.com/watch?v=obzXhdOaszU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=OmscTxYzjJs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=iagj72gH2Aw&feature=related
http://talks.guns.ru/forum/89/361688.html
ДОБАВЛЕНО 30/09/2010 12:49
http://www.youtube.com/watch?v=8Y8ObPw1rsU&feature=related классно!
m.ix
30/09/2010 18:12
Viktor_f, стена всего 2см толщиной.
до основной ещё 5-10см
олса
30/09/2010 19:25
Возьми очень длинный дюбель
.Написал и подумал-а фиг такие длинные есть.
БАРК
30/09/2010 19:35
Есть всякие, под толстый и тонкий гипсокартон, под ДСП перегородки, под что угодно... Это не проблема...
http://www.dragonkrep.ru/foundation/item/70/
m.ix
30/09/2010 19:51
Цементно-Стружечная плита
Типа Шифера толстого .
Не ДСП и не из прессованного картона стенки коробочного санузла
Видно придется просверлить и толстыми саморезами прикрепить.
БАРК
30/09/2010 19:55
Выкинь ту древнюю раковину и купи тюльпан, неужели не по карману?.. Там весь вес приходится на подставку, к стене лишь фиксируется, чтобы не ёрзала...
m.ix
30/09/2010 20:00
У меня её вообще ни какой нету и чугунных держателей нету, точнее название от держателей осталось.
Viktor_f
30/09/2010 20:02
Проблема в том, что старое место крепления разрушено, я написал в личку, можно вставить
через временный люк брусок дерева, есть варианты и не один.
БАРК
30/09/2010 20:06
Согласен, проблемы там нет... Миха переживает, как будто он крепит к стене унитаз, на который нагрузит ещё и свои 120 кг, или сколько там...
Viktor_f
30/09/2010 20:10
Может стоит приценится на мастера, проблем меньше, а за это время по специальности компенсировать.
m.ix
30/09/2010 20:15
Эта плита не режется и с трудом сверлится.
А вот кусками отламывается на ура и треснуть запросто сможет она.
В армии когда стройбатом был и имел дело с этими СУ и этими плитами.
Viktor_f
30/09/2010 20:21
Режется, только пыли много, болгаркой.
m.ix писал:
- в туалетном бачке руки моешь? подмигивание подшучивать, дразнить голливудская улыбка
m.ix
30/09/2010 22:05
поссу и мою
мою и пасу
m.ix писал:
поссу и мою
мою и пасу
- о, так ты еще и воду экономишь ... правильно ... а еще, продолжив твою логику, можно просто "ссать на руки" и не смывать .... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Мелиор
30/09/2010 23:22
Писуар на кухне - удобное универсальное средство. И фрукты помыть и нужду справить голливудская улыбка
Мелиор писал:
- у меня один знакомый лет 7 назад разломал стены в квартире старинной улыбка - кухня, прихожая, ванная, санузел - стали единым целым около 30 м2 --- а теперь все никак на ремонт не соберет .... так и живет семейство ... а уж как гостям эти катакомбы "нравятся" ... плотно пообедав - хоть "в карман" потом! голливудская улыбка
Alexasha
01/10/2010 00:09
KRAB писал:
Почему нет? http://www.youtube.com/watch?v=veW2yRYBADY&feature=fvw
Alexasha писал:
Почему нет?
- да потому, что на такой ему всем форумом работать будете! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Alexasha
01/10/2010 00:25
KRAB писал:
А он сам сделает из подручных средств. Пару шаговых движков, Мегу или Пик - и усё голливудская улыбка
БАРК
01/10/2010 00:29
Да не.. Миха светодиодов в очко натыкает, чтоб мигало, затем пыл остынет!.. голливудская улыбка
Alexasha
01/10/2010 00:33
БАРК писал:
Можно туда часы моторизованные вставить. Будут гавно дробить и сразу можно будет посмотреть время, или рекламу. смех
m.ix
01/10/2010 00:45
Пёрну как следует, что б ни какой там мегапик не выдержал и все светодиоды зашкалили.
Как такой рас клад?
а кули ещё делать то?
БАРК писал:
- так он же тогда "смедитирует" и забудет ЗАЧЕМ сел ... голливудская улыбка классно!
Alexasha писал:
- нехай лучше спортом займется! улыбка Я ему в комплект даже "беговую дорожку" сменную организую! одобрение
m.ix
01/10/2010 00:50
пездовая дорожка лучшее.
elgen
01/10/2010 02:27
ну это вряд ли, он туда еще и измеритель скорости потока вставит, из анемометра переделанный, потом дотянет от того провода к компу или блютузом соединит, на худой конец станет показания фотографировать, а затем выкладывать тут...А мы станем сопоставлять скорость дерьма в пролете с тем от чего именно но образовано. это Миха тоже по обыкновению выложит в другой теме улыбка
Вот тогда то может и удастся его убедить питаться по человечески, как все, а не уцененным товаром в с самом дорогом магазине в округе. смех голливудская улыбка
m.ix, не слушай никого, делай измеритель скорости .. дерьма.
А ездовая дорожка это все роскошь, и вообще блажь, надо жить будущим, то есть наукой, а наука начинается с измерений.
m.ix
01/10/2010 04:02
Я вот гляжу что у товарища сертификацию и тестовые режимы прогнаны.
Наверное хорошо на себе он её протестировал (на пол рулона его хватило), раз иным предлагает.
Маловато.
Пусть ещё новый картридж заправит и покажет нам свой результат прогона.
elgen
01/10/2010 06:26
m.ix, ну что тебе этот дерьмопринтер дался. Ну поставят еще рулон, ну и что. А тонер то тебе все равно свой использовать. смех
tit7861
01/10/2010 11:41
Так, еще немного насчет толчка. Их сейчас полно в магазинах, в одном насчитал из интереса 50 штук разных моделей и модификаций. Решил сам не покупать и не ставить - не нюхать отстойные запахи из дыры слива в канализацию, а несет оттуда ого-го как и сами понимаете не духами. Сделал заказ "мастерам", которых хвалили, чтоб сами купили то что надо, "ну как себе". Так у них при установке треснули обе плитки по обоим сторонам унитаза, чем они сверлили плитку непонятно - отдал им за унитаз и мягко выгнал их. На следующий день купил сверло лепестковое установочную фурнитуру и сам все поставил.
В общем, и унитаз ихний полное гавно оказался - основной поток воды кругового слива льется спереди а не сзади ( то есть снизу зва ободком самая большая дыра для слива спереди сами понимаете к чему это приводит, что после каждого похода в туалет придеться активно пользоваться ершиком. Хотя если заходить на унитаз не жопой , а передом, то, наверное, вполне будет приемлимо. Унитаз, конечно им вернул, купил другой с нормальным расположением дырки. Просто с собой берется в магазин небольшое зеркальце и просматриваются и оцениваются отверстия кругового слива. Вот так я попался, что пришлось все делать самому - ужас - до сих пор я злой на них злость .
Пластиковую ванну тоже осторожно нужно покупать, а без внешней металлической обвязки, придающей ей какую-то жесткость, вообще не имеет смысла. Хотя выбор чугунных и толстых металлических выбор именно у нас, что то не очень богат. В общем в ней если захочешь подпрыгнуть, как можно в чугунной, то стоит сначала подумать о последствиях - не попрыгаешь в общем. Хотя конфигурации пластиковых можно подобрать разные - и поширше и поглубже. Вот тоже повелся " на поширше и покрасивше " и теперь хлебаю по полной программе.Кусок пластика уже на краю отбился... не - не - теперь я только за чугун.
Viktor_f
01/10/2010 13:08
Не удобства с запахами это следствие технологии, прожив в старом доме пол века я не сталкивался с этим, так как система канализации была двух трубная. Вторая труба для отвода воздуха. Наличие запаха говорит о том, что трубу надо чистить и это болезнь многоэтажек.
Borek
01/10/2010 13:41
Варианты
wolf50
01/10/2010 15:33
Viktor_f писал:
Чтобы не было запаха ,надо купить анальный вентилятор.Что-то типа фена,тока дляжопы. улыбка Как у Карлсона,который жил на крыше. гы-гы
Alexasha
01/10/2010 16:04
wolf50 писал:
За 200 баксов??? сумашествие Я думаю, что канальный смех просто у писавшего, вместо головы - задница смех
Alexasha писал:
просто у писавшего
- на задницу перца начальник насыпал ... вот он и замечтался! голливудская улыбка
Alexasha
01/10/2010 17:43
Зашопили букву "К" активисты анального труда смех
elgen
02/10/2010 04:15
Наверно Мелиор себе не то что купил, а и поменял уже все давно.
5 страниц в теме, и уже кто о чем, а сантехника давно по боку смех
Мелиор
02/10/2010 13:27
Обошел весь рынок, съездил в супермаркет. ВСЕ унитазы с дыркой посередине или даже с небольшим смещением назад, а не как у совдеповских вперед. Буду еще искать. Но у меня создается впечатление, что я что-то не понимаю. Ладно бы у одной неудачно разработанной модели, а то у всех! Но рисковать нехочется улыбка
БАРК
02/10/2010 13:57
Мелиор, обрати внимание на российскую сантехнику... Получилось так, что жена моя выбирала сама, я был сильно занят, ходила по базару, ну и, естественно, фиг там какие параметры, вибирала сугубо по соображениям дизайна, хотелось не овальный, а более прямоугольный верх со скруглёнными углами... Рассчиталась за российский комплект, вечером его привезли, я установил и порядок... Лишь позднее, испытав на себе все "прелести" импортных унитазов, понял, как угадала моя жена, сама того не подозревая... голливудская улыбка
tit7861
02/10/2010 23:27
Мелиор,
Подожди, что то не понял, а какую ты там дырку то ищешь, да еще со смещением вперед???
пс: а-а, понял, наверное, чем больше дырка смещена вперед, тем меньше в опу стрелять водой будет, то есть это та дыра, которая уходит вниз, и в которую засасывает дерьмо или это не та ? Совдеповские были с полочкой и за полочкай дыра, но такой уже не найдешь. У меня вроде посредине, где-то - не брызгает. А, так, если точно, проверить можно только в работе его, если не то, то потом сдать назад, когда сам поставишь, то поймешь, что снять его и другой поставить очень просто и легко и по закону обязаны принять.
БАРК
02/10/2010 23:45
Оно самое... Я тут по инету полазил, действительно проблемы с выбором... все унитазы обещают "эффект мокрой жопы"... Пару моделей попалось лишь...
tit7861
02/10/2010 23:53
БАРК, вот, как ты нарисовал, у меня сейчас такой стоит, один в один. Только первый, что мне поставили -"хреновый" - был омываем сливом больше спереди, а второй который я покупал потом и ставил( по виду один в один), омываем сливой больше сзади ( за счет расположения основной дыры кругового слива). В одной партии, как я понял, они могут идти с разными конфигурациями дырок кругового слива. В обоих эффект "мокрой жопы" не ощущал и сейчас, на другом никто не жаловался. Хотя не понимаю, когда этот эффект должен наступать, когда дерьмо падает вниз или когда сидишь и одновременно сливаешь воду - вот последнее не пробовал.
БАРК
03/10/2010 00:04
Вот такие, с уклоном - оптимальный вариант, это нарыл на сайтах российских производителей...
А современные импортные делаются, в основном конусом, как вот этот... мокрая задница обеспечена, вода прям под "амбразурой".. смех
tit7861
03/10/2010 00:10
Вывод: смещение вперед засасываемой дыры для пропадания "эффекта мокрой жопы" имеет большое значение.
БАРК
03/10/2010 00:12
Именно так!.. Чем думают разработчики сантехники - непонятно... Такое впечатление, что всю жизнь срут в чистом поле.. смех
tit7861
03/10/2010 00:33
Вот, еще о чем я толдычу, взял рисунок от БАРК (не очень, конечно, удачного унитаза), чтобы показать дырки кругового слива. Обычно все они одного маленького диаметра, кроме одной большой основной, которая может располагаться как спереди, так и сзади. Если расположена она спереди, то, естественно, по заднему скосу вода будет идти не так стремительно, как по переднему, и активная работа ершиком будет обеспечена постоянно.
Вообще то, это точно, купить нормальный унитаз - очень большая проблемма.
wolf50
03/10/2010 09:53
БАРК писал:
"Амбразуру" относительно унитаза надо располагать в правильной точке.И помнить основной закон бильярда-"угол падения равен углу отражения".
Ещё раз прошу обратить внимание на сантехнику фирмы "Roca". улыбка
Советую прочитать книжку-Соловьев М. П., Арбузов А. И. "Основы бомбометания".
БАРК
03/10/2010 11:43
wolf50, тут от фирмы не зависит... ROCA стоИт у меня на работе, прямоточный, конусный... Такое впечатление, что ср@ть нужно стоя над ним, все брызги летят вверх, как салют на день города...
Сливное отверстие должно располагаться только в передней части, тогда не нужно ёрзать и прицеливаться, а сидишь естественно, в удобной позе... Иначе один раз сделав неправильный выбор, так и будешь мучаться...
Nabi
03/10/2010 12:12
БАРК писал:
Надо же...Я думал,что такой головняк только у меня,когда бываю в гостях и почему-то жалоб не слышал,все довольны своими унитазами...И только один я возмущаюсь?...,а тут на форуме многие недовольны идиотскими унитазами...
У меня совдеповский унитаз! классно! подмигивание
Женя,согласен с твоими доводами!
ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 03 Октябрь 2010, 15:15
wolf50 писал:
Если понос,то книжка не поможет... смех
elgen
03/10/2010 14:35
У них там проблема экономии воды актуальна, и если валится сразу в цель, воды на смыв потребуется меньше, вот и изглояются от того наверно экономисты.
Alexasha
03/10/2010 14:47
БАРК писал:
http://7867860.fis.ru/product/7867909 одобрение Финский! подшучивать, дразнить
Borek
03/10/2010 17:06
Есть и такой вариант. И к полу прикручивать нет необходимости
tit7861
03/10/2010 17:36
Выходит, что от таких унитазов, стреляющими брызгами, можно заразиться какими угодно болезнями (особенно, будучи где-т о вдали от дома, да и гостям не запретишь же пользоваться своим унитазом, а их обычно прямо как разбирает), а именно - анально-генитальным герпесом, сифилисом, гонореей, хламидиозом, и хуже того всяко-разными гепатитами и другой нечистью. Нормано - однако. Доказывай потом, что ты не верблюд... смех
По идее, система здравоохранения, должна бы запрещать для использования такие конструкции унитазов. Но видимо пока к этому еще не пришли, потому что все молчат и терпят, и пишут об этом очень мало. Но в будущем цивилизованном обществе, их все-таки запретят - иммхо.
Alexasha
03/10/2010 17:40
Перед тем, как сесть на горшок - брось в него капсулу с марганцовкой. Да и вообще, не фиг дружить с сифилитиками! смех
БАРК
03/10/2010 17:44
Щас ещё и марганец - дифсыт!.. Кинулся как-то купить - фиг найдёшь!.. Опять наркоши, видимо, стали у себя применять.. бяка
Alexasha
03/10/2010 17:51
Сняли её вроде, с производства.
RomanRB
03/10/2010 17:56
Вот оптимальный вариант
selep33
03/10/2010 19:39
Alexasha писал:
Друг поменял унитаз на импортный.Теперь,сначала бумагу туда бросает,чтоб не брызгало,потом садится. улыбка
ДОБАВЛЕНО 03/10/2010 22:43
А марганцовка из аптек исчезла,вроде,из нее что-то взрывчатое можно изготовить.Борьба с терроризмом,ётить
wolf50
03/10/2010 19:48
selep33 писал:
Марганцовку я в детстве использовал,смешивая с другим доступным веществом улыбка Надо только успеть бросить,чтобы в руках не рвануло бяка
Alexasha
03/10/2010 19:49
selep33 писал:
Автомобилем тоже можно убить. Да и унитазом, к слову говоря смех
selep33
03/10/2010 19:50
Или об унитаз голливудская улыбка
wolf50
03/10/2010 20:56
БАРК писал:
Вот кому-то доставляет эстетическое удовольствие созерцать собственную какашку.А мне нет! недовольство, огорчение
Короче!!!Меняйте совдеповские унитазы!
И счастье Вашей жопе будет сразу!
Я честна Вам ,что знаю,рассказал,
Не раз себя подобный метод оправдал!
улыбка
БАРК
03/10/2010 21:00
selep33 писал:
Вот это и есть единственный выход...
Импортный импортному рознь... Не все брызгаются, да и причина брызганья даже в этой теме установлена подшучивать, дразнить
tit7861
04/10/2010 15:14
Да вот еще такая хрень может быть с унитазами - по высоте стульчака они могут различаться где-то до 5 сантиметром, есди выше попадется, то это куда еще не шло, а вот у моих соседей ниже попался, чем стоял до этого и установщики еще кафель с полом подрубили, что бы подвинуть его ближе к стене, тем самым как бы больше места стало в комнате. Больше месяца они не смогли этого выдержать. Вот цитата: "Испорченное с утра каждый день настроение из-за пользования сей девайсом не стоит ттого что бы недооценивать сей факт". Потому лучше замерить нормальную высоту, ориентируясь по девайсу, подлежащему замене, да и обязательно при выборе унитаза, надо в магазине присесть на него и немного посидеть, дабы примерить его к своей ж... , что бы потом не переживать по этому поводу ( чему в магазине будут конечно, не очень рады , но не надо обращать внимания на них, ведь ты "ПОКУПАТЕЛЬ", а он "продавец"). Только надо не забывать, что унитаз в магазине еще не прикручен к полу. Успехов в выборе улыбка .
