Отремонтирую сам! | |||||
sasadf 02/10/2010 18:51 |
СМА при отжиме застучала. Мгновенно! Попробовал - и пустая гремит. Ну думаю: подшипник. Я сам с такими (СМА) аппаратами не занимался. Постоянно читаю Ваш ФОРУМ и решил позвонить местным Специалистам. Мне сказали, что замена подшипника обойдётся в 2 700руб. Тут меня закусило... и я решил - САМ сделаю! Разбирал я её (машинку) 3 часа. Ещё час вынимал подшипники. Теперь надо найти и купить подшипник, сальник и т.д. Но отступать некуда! Я уже сомневаюсь - может и вправду надо было вызвать Мастера? А вообще интересно! СМА мне напомнила автомобиль. А в своей Копейке я почти всё делаю сам. |
майкюэль 02/10/2010 18:56 |
sasadf, ты что там разбирал 3 часа? практически любая машинка разбирается в промежуток от 20 мин до часа.У тебя то какая? |
RomanRB 02/10/2010 19:01 |
Главное обратно собрать, что-бы "лишних" запчастей не осталось. |
Бакум 02/10/2010 19:38 |
RomanRB, |
sasadf 02/10/2010 19:59 |
Я разбирал СМА (полностью) в первый раз! Это чистое время: (3 часа) там, где она стоит мало места, пока отключал, пока собирал воду..., пока перенёс, пока нашёл инструмент ну и т.д. Но наполовину Я её победил, ну в смысле РАЗОБРАЛ!!! И продефектировал. |
майкюэль 02/10/2010 20:01 |
sasadf, так что за стирка то у тебя?аль секрет ? |
xarl 02/10/2010 20:09 |
Samsunq S832 у него. |
майкюэль 02/10/2010 20:11 |
xarl, а ты откуда знаешь? |
sasadf 02/10/2010 20:12 |
xarl, спасибо - сам не успел. |
xarl 02/10/2010 20:13 |
Так тема не только здесь... |
sasadf 02/10/2010 20:14 |
Дело в том, что я вообще СМА не занимаюсь!
ДОБАВЛЕНО 02/10/2010 20:20 А тема в двух местах: потому, что я не знал, где её логичнее разместить. Одну из них конечно надо убрать. Это вроде и не вопрос по Ремонту. Просто делюсь своим, первым опытом по ремонту СМА. |
майкюэль 02/10/2010 20:23 |
хорошая стирка.у меня тоже самец.только 821 В свое время купил на з/ч тоже подшипники махнул.Три года уже пашет.С точки зрения сборки разборки-прелесть.как и лыжи впрочем.Лего... |
sasadf 02/10/2010 20:29 |
майкюэль, как у тебя просто
майкюэль 02/10/2010 20:31 |
sasadf, базара нет... |
sasadf 03/10/2010 12:59 |
Купил подшипник - 80р. сальник не нашёл, заказал мастеру. Интересно сколько он за него запросит? |
xarl 03/10/2010 14:28 |
sasadf, 2700 |
elgen 03/10/2010 14:28 |
xarl, |
sasadf 03/10/2010 15:23 |
Если будет ТАК, тогда сделаю как-нибудь самодельный. |
ctibi 04/10/2010 00:23 |
Подшипники желательно будет запрессовать на станке . |
xarl 04/10/2010 09:37 |
ctibi, "станок" пожалуй в аренду сдаешь? |
sasadf 04/10/2010 11:13 |
Подшипники я уже поставил на место. |
ctibi 04/10/2010 14:55 |
xarl, В любой почти авто мастерской за пару минут "поставят" на место оба подшипника . |
xarl 04/10/2010 15:46 |
А зачем автомастерская? Думаешь при замене подшипников в СМА обращаются в автомастерскую? |
ctibi 04/10/2010 16:18 |
Я только идею подкинул , если дома пресс не имеется в наличии . |
Рифат 04/10/2010 18:06 |
Если нет пресса--можно Камазом возпользоваться--наехал Камаз на подшипник--он и впрессуется |
sasadf 04/10/2010 19:28 |
Я не понял - это большая проблема: впрессовать подшипники? У меня это получилось довольно легко с помощью молотка, деревянного брусочка и подставки под ступицу. |
LESHIY 04/10/2010 21:22 |
обычные тиски помогут |
Nabi 04/10/2010 21:29 |
Любой подшипник скользящей посадки-так запрессовывается...Кроме подшипников "глухой посадки",которые устанавливаются на горячею посадку (греют посадочное место подшипника)...или же, устанавливают охлаждая в жидком азоте,сам подшипник. |
sasadf 04/10/2010 21:34 |
Ну жидкого азота у меня в квартире никогда не водилось. Nabi, всё-таки в чём проблема?
ДОБАВЛЕНО 04/10/2010 21:36 Может я чего-то не понимаю? |
Nabi 04/10/2010 21:38 |
sasadf, никаких проблем...У тебя подшипник "скользящей" посадки и должен легко запрессовываться!
Как в твоей цитате
sasadf 04/10/2010 21:39 |
Подозреваю, что после ТАКОЙ установки подшипников они быстрее загнуться? |
Nabi 04/10/2010 21:40 |
sasadf, не забивай голову... |
sasadf 04/10/2010 21:42 |
Есть!!! А сальника как раз пока нет... |
ctibi 04/10/2010 22:26 |
Я один раз только снимал подшипники с нашего СМА , но молотком не пробовал эксперименты .Позвонил знаемому слесарю пусть он прессует , опыт имеет в нем.А разобрать и собрать такую немецкую махину это не так и сложно . |
sasadf 04/10/2010 22:31 |
Вот что у меня пока получилось: |
sasadf 05/10/2010 09:11 |
юра1978, спасибо за добрые слова. Интересное выражение:
sasadf 05/10/2010 09:32 |
Мне наверно тоже скоро капец будет. Но жена Пока терпит. |
Yuritsh 05/10/2010 15:49 |
Год назад сам менял подшипники в своей Indesit W84TX EX. Всё получилось, модуль пока жив. |
майкюэль 05/10/2010 22:55 |
Yuritsh, да там то совсем просто...а модуль при замене убить талант высокий нужен.. |
Рифат 06/10/2010 11:06 |
да кто бы сомневался ,что руки у тебя растут с задницы. Таких "мастеров" за х@й надо вешать показательно перед мастерской или сервисом ,чтоб другим неповадно было машинки чужие гробить.Машинки ухойдакл иещё веселится-глумится после этого. Вот после таких как юра1978, и идут слухи про всех мастеров..... |
Рифат 08/10/2010 10:46 |
Тем кто д@бил и в танке повторяю в последний раз---вопрос с модулем уже давно решён в положительную сторону. От тормозов, на вроде автора поста выше -- советы не принимаются.
P.S. бедняга Самсунг, кому ж ты попал в руки то? Это ж надо додуматься--сдёргивать бак ,располовинив аммортизаторы,что вся гадость вовнутрь насыпалась Видать лень с танка вылезти и подумать- для чего в корпусе ,перед аммортизаторами отверстия сделаны--нет, надо же своим шаловливым ручкам дать сдёрнуть бак изуверским способом для аммортизаторов. Помолимся за душу стиралки |
sasadf 08/10/2010 11:00 |
Ну а у меня пока проблема. Машинку собрал (заменил подшипник и сальник), но она не работает. Режимы выбираются, но когда нажимаешь Старт - релюшки щёлкают, светодиод Режима мигает и всё... |
Рифат 08/10/2010 11:05 |
sasadf, что то забыл воткнуть явно |
Бакум 08/10/2010 11:09 |
Я так сибе уже давно взял за правило,что каждый должен заниматся своим делом. Время экономишь,и деньги,и есть ского спросить .(А почиму так хреново?) Есть люди которые занимаются этим профессионально,и не надо умничать что там делать,мол они делают а у меня что руки ростут с ж....пы.А вконце концов чешеш репу потом и думаешь точно с ж...пы |
sasadf 08/10/2010 11:26 |
bakum1, спасибо за "добрые" слова. |
elgen 08/10/2010 11:44 |
Правило хорошее, но вопрос обычно упирается в деньги. И получается или лезешь куда то сам или просто это выбрасываешь. Потому как означенная и запрошенная за ремонт сумма на дороге не валяется( допустим ) и проекте не предвидится. Вот народ и лезет посмотреть, ведь сразу то выбросить жалко. А потом уже и не жалко, все равно и мастер бывает не починит Самоделкины не от жадности, а от бедности.
Вот я в той своей машинке ну вот стал бы сам ту манжету менять? Да еще не на родную, а на фиг знает какую, лишь бы по размеру подошла, БУшную? Да на фиг надо. С мокротой возиться. Вызвал бы да и все, но резинка оказалась почему то в полтора если не в два раза на мою дороже чем на прочие, на заказ, и вместе с ремонтом и вызовом получилось столько, сколько на тот момент потратить не мог. И поступлений не ожидалось. Вот и пришлось . Тьфу, бытовикам не завидую, мокрое дело. Мокрушники они. Иначе сидел бы около большой машинки и стирал маленькой, которая еще и воду переливает. А как в нее лезть не хотелось... Я вообще машинки разбирал 4 раза в жизни, 3 свою, первый затаскивая в ванную, не пролезала, второй добираясь до той манжеты, что бы ее снять, третий что бы уже одеть. А четвертый раз разобрал из любопытства чужую , кто то мне ее под дверью оставил. Уронил на ногу груз, переплевался, еле вытащил барабан. И зарекся, любопытство до добра не доводит. Разобрать то разобрал, сломать могу все, но не завидую тем, кому это чудо еще и собирать приходится потом. Этот предмет неподъемен, даже по весу, а воды там....тьфу, гадость. Тоже и со многим другим. Стали бы вообще когда ремонт в квартире делать сами. Ага, как же. Не с моим характером. Это месяц ругани и нервов. то там криво, то тут прямо. Наняли бы и все. Так ремонт когда сам делаешь в круглую суммы встает, а когда нанимаешь кого то, так сумма становится весьма ощутимой. Короче все упирается в деньги, когда они есть, проще заплатить и валяться на диване пялиться в монитор, и пусть попу рвут те кому положено. Можно еще и каверзные вопросы задавать, радуясь, что не тебе с этим дерьмом возиться. |
Бакум 08/10/2010 12:31 |
elgen, Это мы все проходили я думаю Я год назад сделал ремонт в квартире,нанял человечка, он мне сделал правда год делал.Но я сделал как я хотел,правда дороговато 20штук зелени 3 комнатну но я всё поменял и окна и ваную сделал как хотел.Теперь забуду как страшный сон и с женой через день разводились Тяжело конечно финансово,но....ни-чо вытянул. |
Yuritsh 08/10/2010 12:36 |
Платить пол стоимости от цены новой задавила жаба - полез сам. Спасибо спецам с нашего форума, подсказали, что и как. |
sasadf 08/10/2010 14:59 |
Полнейший ИДИОТИЗМ с моей стороны!!! На блоке управления 2 одинаковых разъёма правда разного цвета. Так вот при разборке я их неправильно пометил. Заработало! Извините барана. И всё-таки ремонт мне обошелся в 180 рублей вместо 2 700. Не знаю надолго? |
ctibi 08/10/2010 15:23 |
Я смотрел в газете мастеров по ремонту СМА , был только один и тот отказался подшипники менять если я уже разобрал машину . Так пошел я на базар и в магазинчике где запчасти продают к стиралкам , взял подшипники и сальник.А менять поручил автослесарю знаемому , за 10 грн , запрессовал и сейчас работает тихо .С модуля не надо было снимать штекер , очень умно и просто сделан конструктивно этот "IGNIS "- автомат. |
sasadf 08/10/2010 20:57 |
майкюэль 08/10/2010 21:02 |
экспрес ремонт"
это один мастер ездит на машине по городу с ходовыми запчастями и ремонтирует всю технику лг кроме кондиционеров.выезд в течении 20 минут. Это не мастер.Это сливкосниматель.Причем не понимающий толком ни в одном виде техники. ....да и тебя Мастером я не назвал бы.Почитал что ты в темах несешь. |
viktor_ramb 08/10/2010 21:13 |
юра1978,
Ты этой фирме скажи, что я такой эксперимент уже провёл и завершил - у клиентов деньги кончились, а у ЛыЖи з/ч не допросишься! |
майкюэль 08/10/2010 23:00 |
юра1978, ну начнем с того что меня зовут не Валера.
к тебе я цепляюсь только второй раз. Рифат Мастер.Подлизываться не собираюсь да и не зачем.Но его наблюдаю давно и его уровень виден я думаю всем.Поначалу не понимал его зло на тебя теперь понял. Твой уровень на уровне самоуверенного ламера.Почему злюсь?Отвечу.Слишком много после подобных в том числе и из с.ц. угробленных аппаратов видел.И мнение людей о мастерах после такого слышал.Твоя тема -Сгорели детальки еще раз подтверждает это. Насчет ума. подсказок и т.д. Начинал я когда форума то не было.А в инете сам только последние два года.До всего доходил сам.Уровень мой не мне оценивать,но в ремонтной среде города со мной считаются и гораздо более старшие мастера.Здесь есть и намного более опытные.Но увы не ты. И последнее.Жигуль это мое дело.Обсуждать не буду. За сим прения закрываю.Мнение свое выразил...не удержался.Если не прав извинюсь.Но пока впечатление только такое.Можешь не отвечать.Грызню разводить не надо.Все что хотел уже сказал. ДОБАВЛЕНО 09/10/2010 00:04 А забыл.Период хватания всего подряд я уже прошел.Детская болезнь мастера.Если ты этим занимаешься-шишек набьешь и отпустит Все наверное через это прошли.А те кто занимается этим постоянно не мастера-шарлатаны |
-20 dB 09/10/2010 10:35 |
юра1978, за акцентирование по признаку национальности и в баньку недолго попасть, это во-первых.
Во-вторых, конференция интернациональна, и состав модераторского корпуса более или менее точно отображает процентный состав участников разных национальностей - не специально, просто опыт и знания не зависят от национальности, а кроме опыта и знаний для модератора требуются ещё кое-какие черты характера. И grifat был хорошим модератором. В третьих, Рифат покинул модераторский корпус по собственному желанию, и с почётом и уважением. Кстати, с присвоением статуса "привилегированный пользователь". Выход из состава модераторов - было его решение, и никоим образом не желание администрации и модераторского корпуса. Так что наезды на "бывших модераторов" тоже не добавляют тебе чести. В четвёртых - не скажу точно, но по-моему, у grifat никогда не было статуса "бывший модератор" в юзерпике - такой статус просил для себя совсем другой бывший модератор, тоже, кстати, ушедший по собственному желанию. Поэтому выяснение отношений - выяснением, но за базаром таки надо следить. |
-20 dB 09/10/2010 11:30 |
юра1978, к сожалению (или радости?) я никогда не чинил стиралки - даже свою (да она, собственно, ещё и не просила), поэтому ваши разборки в "Стиралках..." для меня - тёмный лес. Но о характере Рифата могу судить, например, по его топику о перемотке двигателей в Самоделкине:
http://monitor.espec.ws/section44/topic144454.html Интересная картина - пять страниц ответов на иногда до идиотизма наивные вопросы, и ни одного посыла куда бы то ни было. Терпеливые ответы на все вопросы от профессиональных до самых тупых. С чего бы это? А может, потому, что в данном случае люди, задающие эти вопросы, и не называют себя великими специалистами, знающими всё лучше тех, у кого спрашивают, а? Может, задавая вопросы, надо просто объективно оценивать уровень своего мастерства и мастерства отвечающих, и всё будет ОК? |
sasadf 09/10/2010 12:44 |
-20 dB, |
Рифат 10/10/2010 16:50 |
Как тут всего и много написано
мне всегда не нравилось.когда КТО ТО правит свои посты.в свою пользу. Из за чего потом все последующие посты других участников становятся непонятными и глупыми . юра1978, зачем же ты сцуко свой пост с фотографиями который--подправил? И главное подправил так чтоб полностью противоположить моему посту ниже .Ты что всех за идиотов здесь держишь что ли? |
БАРК 10/10/2010 17:27 |
Смахивает на мирный диалог старых добрых друзей!.. |
elgen 10/10/2010 17:40 |
Не добавить, а вычесть. Они обратно вернулись( не важно из чьего кармана) только уже жидкими Итого 80 р+ удовольствие |
RomanRB 10/10/2010 18:27 |
Прочитал тему до конца.sasadf,-молодец!!! Все получилось! Но я бы не рискнул... У меня правило: не делай то, что не умеешь делать, и то что делать не интересно. Или мастера вызову, или новую куплю. |
viktor_ramb 10/10/2010 18:51 |
RomanRB,
Я сегодня закончил с установкой межкомнатной двери - делал первый раз в жизни. Обошёлся минимальным кол-вом инструмента, коробку ставил с помощником, а петли врезал сам. Получилось вполне достойно, потому, что не спешил и продумывал каждое действие. Если бы небыло легкой кривизны лутки и полотна двери вообще получилось бы идеально. "Глаза боятся, а руки делают!" |
RomanRB 10/10/2010 18:59 |
viktor_ramb, Я ремонт дома то-же сам делал. От а А до Я. Без профессиональной помощи. С женой. То-же неплохо получилось. Главное делать от всей души, и что-бы нравилось. |
БАРК 10/10/2010 19:02 |
Это само собой... И правильно говорит viktor_ramb, нужно всё тщательно продумывать наперёд, т.к. женщины часто бегут впереди паровоза - им хочется побыстрее... В итоге приходится некоторые нюансы переделывать, а это уже облом, напрасная трата времени... |
tit7861 10/10/2010 19:15 |
Так, так, мастера по СМА, а кто бы мог сказать как долго машинка может работать со стучащим подшипником до полного его развала и как выглядит этот "развал". У меня уже полгода стучит на отжиме GORENJE WS43123 - г... видно еще то. Громкость стука постепенно увеличивается. Просто интересно, когда же ей придет полный пипец???? |
ctibi 10/10/2010 19:16 |
А я вымип есиь повад |
майкюэль 10/10/2010 19:19 |
tit7861, не тяни с заменой если не хочешь убить аппарат.Да и самому то приятно так стирать? |
tit7861 10/10/2010 19:25 |
майкюэль, да дверь прикроешь в ванную, уйдешь в дальнюю комнату - вроде не слышно. А так чего то и правда думаю, что уже пора - невзлюбил я ее что-то. Так понимаю, что это чуть ли не основной дефект у машинок с фронтальной загрузкой. Интересно на эту модель есть ли подшипники в магазинах, пройдусь на неделе поспрошаю - поищу. |
RomanRB 10/10/2010 19:31 |
Еще раз пожалуйста, помедленнее и члено раздельно. |
ctibi 10/10/2010 19:32 |
Каждый своем делом занимается есно? |
RomanRB 10/10/2010 19:37 |
Теперь есно. |
viktor_ramb 10/10/2010 19:37 |
ctibi,
Заметно! RomanRB
И время было! У профи быстрее получается - надеюсь никто спорить не будет, ну вот качественней ли? Время-деньги, деньги-время, и чем дальше, тем соотношение круче, а вот качество тоже, в общем случае, прямо пропорционально времени. |
tit7861 10/10/2010 19:45 |
Мне не есно. Моя машинка, что хочу с ней то и делаю - хочу люблю, хочу топором рублю.
Вопрос в том сколько прослужит вновь установленный подшипник, если они через год-два после покупки сма начинают уже многие стучать. На год - на два - меня лично такое не очень устраивает - из- за потери времени на ее ремонт потом и другие. Говорил своим, что надо было покупать с верхней загрузкой машинку - милое дело - не послушали, а теперь на меня легли , нафик эти проблеммы... |
RomanRB 10/10/2010 20:00 |
Вот какую стиралку надо покупать!!! Вечная!
ctibi 10/10/2010 20:10 |
RomanRB 10/10/2010 20:16 |
ctibi, Ты с Монитора чтоль вернулся? Из темы про пиво? |
viktor_ramb 10/10/2010 20:22 |
RomanRB, у меня дома есть лучше, потому что проще - стиральный таз и доска в одной конструкции! |
xarl 10/10/2010 20:23 |
tit7861, дело ведь не столько в звуке... Вода (моющий раствор) может попасть на электрику-электронику. Последствия представляешь... |
RomanRB 10/10/2010 20:23 |
viktor_ramb, А главное-жена всегда в форме. |
makeym 10/10/2010 20:30 |
RomanRB, тебе бы подрачится на этой доске - глядиш по другому бы запел! |
ctibi 10/10/2010 21:26 |
Я пян и нервы берут есть люди умные в нашей стране молодые в основном УКРАИНА не нахожу знаки препинания изв могли бы остальльных дыржав на задницы посадитиь но что -то или кто-то этого не разрешает в кавышках и от этого мне грустно как минимум завтра стеру свой поси обещаю |
-20 dB 10/10/2010 21:31 |
ctibi, ты хоть переведи это завтра, что ли... А то я уже весь моцк сломал...
KOSTAJ12 10/10/2010 22:01 |
Поступил вызов - СМА пропускает воду. В итоге: барабан прошкрябал бак, стала выливаться вода, подшипники в хлам, но шум машинки стоящей на кухне их несмущал!!! |
viktor_ramb 10/10/2010 22:04 |
RomanRB,
Да нет у меня жены - себя в форме поддерживаю! Хотя для женщин у корыта поза всегда эротическая! |
ctibi 10/10/2010 22:11 |
-20 dB, тибе чо не ясне не те правят не те ребюта опедеяют судьбы нярода нет справадливести ничего их и неепет ЭСЛИ маладые толка во время не приридут и пока дк не ненаведут анукавиц тумма тита могилев тума .....тума тума а патом чуть луше |
БАРК 10/10/2010 22:19 |
ctibi и трезвый по-русски не очень, а тут... поди разберись... |
selep33 10/10/2010 22:58 |
БАРК, название темы соответствует |
Рифат 11/10/2010 13:05 |
Гы-гы-гы Тупой отмаз, соответствует личности отмазывающегося. Чтоб проверить аммотризаторы на неисправность ,надо их снять ,как положено--целиком в сборе .Это ясно и ребёнку. А так как половина аммортизатора осталось на машинке--не надо быть дураком,чтоб понять--тот человек ,который разбирал машинку на фото либо ламер в ремонтах,либо просто туп (ставлю на первое и на второе одновременно. ) и уже после того,как его ткнули носом в его ламерство -придумал тупейший отмазон,который возможно и прокатит для тех,кто не очень понимает в ремонтах СМА. Понимающие люди всё поняли. |
sasadf 11/10/2010 13:51 |
selep33,
Постараюсь закончить Тему. Да, я разобрал машинку, просто на рынке купил 204 подшипник, сальник купил у мастера, занимающимся ремонтом СМА. Он попросил показать старый сальник. Но что можно понять (размер) старого, исковерканного сальника? Конечно СПЕЦИАЛИСТ сказал-бы сразу, что нужен для s832 сальник 25\50.55\10. Но он мне продал 25\52\10. Он (сальник) не ЛЕЗ ни в какую! Я его обточил и вогнал в ступицу. Всё нормально (заделал герметиком). О том как я перепутал разъёмы - отдельный разговор. Короче Тему можно бы и закрывать! Да, а название Темы подтолкнуло на споры и дрязги! Но ИСТИНУ никто не знает... ДОБАВЛЕНО 11/10/2010 13:57 Да! Попытка удалась!!! |
Borek 11/10/2010 15:09 |
Одно не пойму:
Человек сделал попытку отремонтировать СВОЮ машинку. Ну не приходилось ему сталкиваться с ремонтом такой техники. И что? Кому какое дело, что он с ней сделает: отремонтирует, доломает совсем или выбросит на помойку! Никто ведь из вас не родился сразу мастером. У всех, я уверен, случалось такое, что после вашего ремонта можно было отправлять в утиль. А человек ОТРЕМОНТИРОВАЛ! Ну и что, что не так, как положено, ну и что, что в процессе ремонта пришлось ещё что то дополнительно исправлять. Всё равно ремонт обошёлся ему намного выгодней, чем нести её к какому то мастеру. А вдруг она попадёт там к начинающему, который совсем доломал бы её. И на следующий раз у него уже есть какой то опыт, благодаря которому он сделает её ещё лучше и без проблем. Я не хочу хвастать, но тоже привык домашнее чинить сам.И дело не только в финансовом вопросе, что немаловажно, Но сделаю я как хочу и как мне нравится. Я приветствую тех мужиков, которые что то могут дома сделать, а те,которые просят соседа или кого то прибить гвоздь или что то там ещё - это не мужик в доме, а приложение к нему sasadf,МОЛОДЕЦ! |
sasadf 11/10/2010 16:33 |
Borek, спасибо на добром слове! Но я действительно согласен с тем, серьёзными делами должны заниматься Специалисты! Ну типа поменять Блок управления. Где я его возьму?
ДОБАВЛЕНО 11/10/2010 16:37 Его можно отремонтировать в домашних условиях, но это интересно только Клиенту, который в состоянии это сделать. |
Рифат 12/10/2010 06:30 |
юра1978, оно и похоже ,что для тебя открытием стало--что отверстия в корпусе стиралки спереди перед аммортизаторами не просто так сделаны А признать это--себя опустить. Куда тока ниже то? "Тупенькие высказывания" --это я про тебя так говорил. зачем мои слова повторяешь? А-а-а-а, ну да --своего тот ничего в голове нет.
sasadf, следующая тема будет "Попытка-не пытка. Часть №2"--ремонт телевизора,холодильника,Двд.. |
KRAB 12/10/2010 09:18 |
Рифат 12/10/2010 09:47 |
KRAB, ну судя по
возможен вариант и по твоему сценарию |
sasadf 12/10/2010 12:54 |
Телевизоры, усилители ремонтирую уже лет 40. Для себя и знакомых. |
Рифат 12/10/2010 18:16 |
sasadf, будем надеяться ,что стиралка проработает после ремонта долго. |
